Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
返信17
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:19件
ひかり電話無線ルータとPCの部屋が離れて速度が出ないので、本機を中継機として運用しています。
 【壁】--(光ケーブル)-- 【ひかり電話無線ルータ】 --(無線5GHz)-- 【WX5400HP(中継)】 --(有線)-- 【PC】
PCのみネット接続する際は特に問題なく速度も200Mbps以上出ているのですが、WX5400HPにPC+スマホ+ゲーム機等の複数台同時接続すると、切断されてしまいます。
切り分けると、PCからひかり電話ルータはログイン出来ず、WX5400HPはログイン出来るので、ひかり電話ルータとWX5400HPの間の5GHzが切断されているようです。
WX5400HPにログインし、チャネルの状態をクリックすると通信が回復します。
このままだと複数台同時接続の利用が出来ないのですが、解決方法はありますでしょうか。
WX5400HPをもう一台購入して、ひかり電話ルータに有線接続してメッシュとして運用すれば改善されますでしょうか。
ファームはひかり電話ルータもWX5400HPも最新です。
なお、数ヶ月前までWG2600HP2を同じ中継機として運用していましたが、その時は複数台同時接続しても切断はありませんでした。
(WG2600HP2は欲しい親族がいたので譲渡済)
アドバイスを頂けたら幸いです。
書込番号:24925927
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/09/16 19:13(1年以上前)
>めるきなさん
@具体的には何台?
APC、スマホでは何をしているの? ストリーミング?
中継区間が切れているとすれば、うまくいく可能性は高いよね。  @の答えにもよるよ。
ということなので、 【ひかり電話無線ルータ】と5400の相性の問題もあるよね。 さらに、クワッド、オクタチャネルなどなど、5400には新機能があるのでそういうのが邪魔をしているのかも。 2600 と 5400の機能比較をして、2600にはない機能を無効にしてみれば?
書込番号:24925959
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件
2022/09/16 19:14(1年以上前)
>めるきなさん
WX5400HPのメッシュ中継機能をオフしてみて。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
書込番号:24925961
クチコミ投稿数:19件
2022/09/16 20:05(1年以上前)
スレ主です。
コメントありがとうございます。
>Gee580さん
>@具体的には何台?
→PC1台、スマホ2台、ゲーム機1台の計4台ですが、調子が悪いとPCとスマホの2台接続でも切断されます。
→PCは主にショッピングや検索・動画視聴、スマホはゲームやSNSが主ですが、PCを起動だけで何も動かさず、スマホだけ通信した時でも通信が切れる時があります。
 PCの電源をオフにしてスマホだけで通信する場合は切断はされません。
 ただし、PCは電源オフ、スマホ2台同時接続でも、時々切断されます。
 PCとゲーム機の2台のみの場合でも時々切断されるので、これといった特定パターンはないです。
→うまくいくなら購入してメッシュにしたいのですが、改善されなければ無駄買いになってしまうので、最終手段ですね。
→一応オクタチャンネルをオフにしたり、それ以外も色々試してみましたが、改善されず疲れ果てました・・・
 ひかり電話ルータはNEC製(PR-500KI)のようですが、同じNECでも相性ってやっぱりありますかね。
> akira132さん
→下記のページを参考にしてメッシュをオフにしていますが、切断されます。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
いわゆるAterm病と呼ばれているのが原因かもと思い、ひかり電話ルータのTCPタイマ、UDPタイマ等を改善されると言われている設定値にしたりしていますが、改善されませんでした。
他にやれる事はありますでしょうか。
書込番号:24926006
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2022/09/16 20:09(1年以上前)
まずはどれ位の発生頻度なのでしょうか?
またPC以外の端末もネットワークが切断したような症状なのでしょうか?
現象が発生する時は同じ端末の組み合わせなのでしょうか?
もしもそうならば、PCだけ有線LAN接続している状態から、
1台ずつネットワークに繋げる端末を増やしてゆくと
毎回同じ端末を繋いだところで現象が再現すれば、
その端末が要因なのか、または何台目ということが起因しているのか
ある程度要因の切り分けが出来るのでは。
そして繋げる順番を変えれば、その端末なのか台数なのかも切り分けできるかと思います。
書込番号:24926012
akira132さん
2022/09/16 20:20(1年以上前)
>めるきなさん
aterm病はルータモードの話しです。
中継機モードなら、関係はありません。
PR-500KIはWi-Fi5、11acで、
WX5400HPの設定を
メッシュ中継機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
11ax、オフ
TWT、オフ
に変更してみて。
WX5400HPはwifi6の機種で、
相性問題が起きたかもしれません。
PR-500KIのwifi機能は弱いので、
WX5400HPのwifi6を発揮したいなら、
PR-500KI ー WX5400HPブリッジモード ー 無線中継 ー WX5400HP中継機モード
ご検討ください。
中継機モードの設定変更の方法
書込番号:24926027
クチコミ投稿数:19件
2022/09/16 20:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
>まずはどれ位の発生頻度なのでしょうか?
→同じような通信をしていても、全く切断されない時もあれば、1日5回以上切断される時もあります。
 WX5400HPを再起動させると暫く切断されなくなるのですが、時間が経つとやっぱり切断され始めます。
→上の返信でも書きましたが、PCの電源をオフ、スマホ2台のみの時でも時々両方のスマホとも切断されます。
 PCとゲーム機の2台の時でも時々両方とも切断されるので、これといった特定パターンはないです。
>akira132さん
追加アドバイスありがとうございます。
>aterm病はルータモードの話しです。
→ひかり電話ルータも同じNEC製なので、念のためPR-500KIの設定を変えてみました。改善されずでしたが。
頂いた情報の設定を色々試してみたいと思います。
なお、切断された時は、ランプ表示は正常の時と変化はなく、5GHzランプが点滅もしています。
書込番号:24926044
Gee580さん
2022/09/16 20:47(1年以上前)
>めるきなさん
有線ができるのであれば、5400をブリッジモードでNECのHGWと有線接続してテストしてミレル?
5GHzのWiFi区間をなくしてみましょう。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_bridge.html
一応、スイッチをBRにしてから、工場リセット(初期化)してみてね。 NECはこのへんがあまいので。
書込番号:24926064
クチコミ投稿数:19件
2022/09/16 21:04(1年以上前)
>Gee580さん
追加アドバイスありがとうございます。
>有線ができるのであれば
→有線LANでブリッジ接続してスマホ2台&ゲーム機の同時接続で同じ症状が出るかどうかは試してみたいと思います。
 PCはデスクトップでひかり電話ルータの部屋まで少し長い廊下を挟むので、PCまで完全有線接続はちょっと無理ですね・・・
書込番号:24926095
Gee580さん
2022/09/16 21:20(1年以上前)
>めるきなさん
この構成で、”】 --(無線5GHz)-- 【” を有線にする という意味だったんだけれども。 その他はそのままだよ。
PCは5400ブリッジモードに有線接続だから、少し長い廊下を有線しなくてもいいのだけれど。
書込番号:24926114
クチコミ投稿数:19件
2022/09/16 21:28(1年以上前)
>Gee580さん
→下記のような感じなので、長い廊下を有線にする必要がありますね。
 もし勘違いであればすみません。
 【壁】--(光ケーブル)-- 【ひかり電話無線ルータ】 --長い廊下(無線5GHz)-- 【WX5400HP(中継)】 --(有線)-- 【PC】
書込番号:24926126
Gee580さん
2022/09/16 21:57(1年以上前)
>めるきなさん
なるほど。
了解ですよ。
書込番号:24926180
2022/09/16 23:46(1年以上前)
という事は、特定の端末の要因ではなさそうですね。
HGWとWX5400HPの距離はどれ程ですか?
またHGWとWX5400HPは同じ階ですか、別々の階ですか?
HGWとWX5400HPとの距離が遠いとのことなら、
HGWとWX5400HPとの接続は距離に弱い5Ghz接続ではなくて、
距離に比較的強い2.4GHz接続にしてみてはどうですか。
書込番号:24926324
クチコミ投稿数:19件
2022/09/17 09:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
→距離的には15m程で、同じ階です。
 フラットケーブルで無理やり敷設も考えましたが、途中扉が2つあったり窓際や玄関前も通るので、有線はやはり厳しいです。
→一度試してみましたが、速度が30Mbpsも出ないため、すぐにやめてしまいました。
 切断が改善されるなら我慢して2.4GHzもありですが、5GHzが200Mbps以上出るので、悩ましいですね・・・
書込番号:24926686
2022/09/17 11:09(1年以上前)
15mの距離でも5GHzで結構速度が出ていますね。
WX5400HPにPCを有線LAN接続しているだけだと安定しているのですよね。
それならば、WX5400HPの無線LANを無効にして、
WX5400HPはPC用のイーサネットコンバータ専用機にして、
スマホ等をWX5400HPに無線LAN接続できなくして、
スマホ等は親機のHGW(ひかり電話無線ルータ)に無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:24926788
クチコミ投稿数:19件
2022/09/17 11:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々のアドバイスありがとうございます。
→なるほど、確かにその手はありますね。
 ただ、ゲーム機はアンテナが弱いのか、ひかり電話ルータとの接続が安定せず、速度もかなり遅いので、ゲーム機はそのままWX5400HPに接続し、遊ぶ際はPCを落とす等する必要があるかも。
 ちなみにゲーム機もPCと同様に有線でWX5400HPに繋げており、PCと両方起動させると時々切断されます。
書込番号:24926850
2022/09/17 14:23(1年以上前)
それならば、HGWとWX5400HPとの間の無線LAN区間自体が不安定なのでしょうかね。
HGWとWX5400HPを出来るだけ高い位置に置き、
障害物の影響を最小限に抑えれば、
少しは安定するのでは。
書込番号:24927051
クチコミ投稿数:19件
2022/09/17 19:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
→HGWは壁の下の方から余長1.2mくらいしかないので無理ですが、WX5400HPは少しでも高いところに置くよう検討してみます。
 (PCとのLANケーブルがそこまで長くないので、後日長いケーブルを購入して検証してみます)
これで改善されなければ、最後の砦のもう1台WX5400HPを購入してメッシュ接続で改善されるか試します。
皆さま色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:24927501
接続できない
2022/09/16 08:21(1年以上前)
困ってます。
たまに接続できるのですが、すぐに切れます。
使用期間 昨日より
環境
フレッツ光マンションタイプ
ぷらら IPv6は申し込んでません
NTTから提供された終端装置から、本製品へ
試したこと
リセットし再起動
電源入れ直し
LANケーブル交換
本体の状態
アクティブランプがたまに緑点滅
書込番号:24925154 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2022/09/16 08:57(1年以上前)
>お米はんさ
契約のサービスの正確な名称とそのURLは?
NTTから提供された終端装置 の形式/型番は?
>ぷらら IPv6は申し込んでません
とは どういう意味? ぷらら光メイト with フレッツではないということ?
書込番号:24925200
2022/09/16 09:21(1年以上前)
無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続?
切れると言う端末の型番は?
無線LAN接続の場合、WX5400HPからの距離は?
また切れるのはその端末だけですか?
それとも他の端末でも切れますか?
その終端装置の型番は?
もしもその終端装置がルータとして機能しているのに、
WX5400HPがルータモードの場合は、
WX5400HPをブリッジモードにしてみて下さい。
書込番号:24925235
SilA3さん
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:24件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5
2022/09/16 09:27(1年以上前)
>お米はんさん
>ぷらら IPv6は申し込んでません
終端装置(ONU)からIPv4 PPPoPにてネットワーク接続しているのでしょう。
まずは終端装置(ONU)のLAN端子に有線接続してインターネットに接続できていますか?
書込番号:24925240
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2022/09/16 12:02(1年以上前)
>お米はんさん
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながる場合が多いです。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/>SilA3さん
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24925398
ナイスクチコミ15
ユニットバスで
2022/09/15 05:46(1年以上前)
スレ主 momo-rさん
クチコミ投稿数:165件
現在、AtermWG1800HP PA-WG1800HPを使用しておりますが、ユニットバスは鉄板で囲まれているのでwifiの強度が足りません。
本器に変更でユニットバスでもwifi機器がつかえるようになった方いいますか。
書込番号:24923566
MIFさん
クチコミ投稿数:15290件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2022/09/15 07:12(1年以上前)
脱衣所に中継器置けば良いじゃん。
書込番号:24923627
akira132さん
2022/09/15 07:49(1年以上前)
>momo-rさん
中継機の追加はおすすめしますが、
親機WX5400HP
中継機WG1800HP
の組合は不可です。
ご注意。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
親機と中継機は同じメーカー、同じ機種はベストです。
例えば、
WG2600HS2、二機
WG2600HP4、二機
WX5400HP、二機
書込番号:24923675
クチコミ投稿数:78件Goodアンサー獲得:26件
2022/09/15 08:14(1年以上前)
接続端末(タブレットやスマホなど)が何で、
どういった用途(YouTubeの再生、DTCP-IPでのリモート視聴など)で使っていて、
どのように困っている(全くつながらない・途切れやすい・速度が遅い)か
このあたりを具体的に書くと情報が得やすいです。
また、間取りによっても条件が変わってきますから、脱衣場でどの程度の強度があるかなどの情報もあると良いでしょう。
無線LANルーターは上位機種の方が最高速度や複数台接続時の安定性などの面で優れていますが、
使っている電波は基本的に同じで、最高出力も法律で決まっていますから、届く距離や遮蔽物への効果は限定的です。
Wi-Fi5初期の製品をお使いのようですから、買い替えてもいい頃合いです。
お風呂場での使用に耐えるかどうかはやってみないとわからないです。
確実にお風呂で使えるようにするならば、同時に中継機の導入も検討しましょう。
書込番号:24923699
2022/09/15 09:23(1年以上前)
電波が減衰している対策としては、
親機を交換するのでは効果はいま一つかと思います。
それよりも中継機を追加した方が効果的だと思います。
但し、WG1800HPは中継機として使うと、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp/
によると、Wi-Fi高速中継(つまり子機とは2.4GHz接続のみ)しか対応していません。
もしも中継機に子機を5GHz接続したり、2.4GHz接続したりしたい場合は、
にあるWi-Fiデュアルバンド中継(またはWi-Fiトライバンド中継)対応機にした方が良いです。
そのような場合は、中継機としてWG2600HP4またはWX3600HPあたりを追加すれば良いのでは。
書込番号:24923787
Gee580さん
2022/09/15 10:35(1年以上前)
>momo-rさん
上で だれかさnさん が言って見えるように、間取りと電波強度がわかるといいよね。 WiFiミレルをスマホにインストしてその数値をみるとよいと思うけど。 他の場所との比較もできるし。
1800 を 5400 に置き換えただけでは、あまりかわらないと思うよ。 ユニットバスのドア方向からその内部へ直線的に電波が飛ぶのをイメージしながら1800の設置場所を変えて、その数値がどう変化するかミレルといいよね。 これはネットととの接続は必要なく、1800に電波(SSID)をだしてもらうだけでいい。1800を移動するので、ネットとの接続を一時テストにためにはずしてもいいよね。
5GHzよりも、こういったことへの耐性が高い2.4GHzを使うようにするのも手だよね。
書込番号:24923866
スレ主 momo-rさん
クチコミ投稿数:165件
2022/09/15 20:20(1年以上前)
仕様用途はプラーベートビエラです。
プラーベートビエラ側の設定を変えてみました。
これで様子見、だめなら中継器の検討をしてみます。
書込番号:24924599
2022/09/16 03:44(1年以上前)
デフォルトでSSIDは末尾がgのものとaのものが設定されていると思いますが、両方試しましたか?
また、プライベートビエラはちゃんと無線LANルーター経由で接続できていますか?
設置場所によってはチューナーと直接接続する方がいいかもしれないので、両方試しましょう。
書込番号:24924993 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 momo-rさん
クチコミ投稿数:165件
2022/09/16 06:04(1年以上前)
>だれかさnさん
directになってました。
チューナー部より出たWIFIをモニターで直接受信しているようです。
無線ルーターからではありませんでした。
「direct」と「無線ルーター」どちららいいでしょうか?
書込番号:24925029
スレ主 momo-rさん
クチコミ投稿数:165件
2022/09/16 06:47(1年以上前)
「direct」と「無線ルーター」どちらもやってみましたが、受信レベルが両方とも刻々と変化するので、決めかねます。
書込番号:24925051
2022/09/16 09:46(1年以上前)
チューナか無線LANルータのうちで、
距離の近い方に接続した方が良いです。
またはチューナか無線LANルータの周りに障害物が多い場合は、
障害物のない場所にチューナか無線LANルータを移動し、
それに接続すると改善するかも。
通常高い位置の方が電波は遠くに届き易いです。
書込番号:24925261
ナイスクチコミ29
返信15
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
初めまして、題記の件、手順が進めず…困っています。
出来ましたら、皆様のお知恵をお貸し頂きたく、よろしくお願いします。
現在のルーター(NEC)から、本機に「Wi-Fi設定引越し」を実施。
ユーザーマニュアルに従い、手順を実行。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wifi_migration.html#header
ところが、下記にて先に進めません。
手順5
本商品のSETボタンを押しながら、ACアダプタのプラグを接続し、ACTIVEランプが橙点滅したら、SETボタンを放します。
手順6
本商品のACTIVEランプが橙点滅になってから1分以上経過後、再度SETボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放します。
(現象)
ここで、「ACTIVEランプが橙点滅になってから1分以上経過後」に「MESHランプが橙点灯」、「再度SETボタンを長押し」しても「POWERランプが緑点滅」する事は有りません。
この時のランプの状況は
「POWERランプが緑点、ACTIVEランプが橙点滅、MESHランプが橙点灯」
一旦、SETボタンを離して、再度長押ししても、状況変わらず。
又、最初から、何度やっても変わらず。
本機を工場出荷時に戻して、再度実行しても、状況変わらず。
(困ってます)
多分…モードが「メッシュ中継機に設定」されてしまうので、先に進めなくなっているか? と想像していますが、手順通り実施して、何故「メッシュ中継機に設定」になって、先に進めないのか?理解出来ず…困ってます。
尚、本日は、ヘルプディスクも「臨時休業」でした。
つきましては、アドバイスを頂けると助かります。
書込番号:24917831 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/09/11 11:26(1年以上前)
>J.PRESSさん
WX5400HPの初期値はメッシュ機能、オンです。
WPSボタン(SETボタン)で、
メッシュ非対応機種との設定引越しとか、中継設定とか、
無理です。
予め、WX5400HPのメッシュ機能をオフしてから、
試してください。
正直に、Wi-Fi設定引越しをやめたほうが楽かもしれません。
書込番号:24917844
Gee580さん
2022/09/11 12:17(1年以上前)
>J.PRESSさん
スイッチを MA にしてる?
3. 本商品の保守ボタンを押しながら電源を入れ、POWERランプ以外のランプが消灯していることを確認したら放します。
◆補足◆
本商品の電源を入れると、いったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。
MESHランプが橙点灯している場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやりなおしてください。
この手順で まだMESHランプが橙点灯している?
保守ボタンを押す目的は、”動作モードを、メッシュ機能を利用しない中継機/子機へ切り替えるときに使用します。” だよ。
MESHランプが橙点灯してないことを確認して次の手順だよ。
ここで ”MESHランプが橙点灯” してたらおかしいよね。
書込番号:24917912
2022/09/11 12:39(1年以上前)
>J.PRESSさん
2週間くらい前に私もこの機種を2台購入しました。
そのうち1台を現行のものから引っ越ししようとしましたが、
スレ主さんと同じく全く同じ箇所で手順の挙動にはならず進めませんでした。
そのため、どうにか有線でpcと繋ぎ管理画面に入りファームアップを行いました。
一度ファームアップを行うと引っ越し設定の挙動も安定して行うことができました。
購入時のファームはVer1.3.1 (2022/04/21)でした。
また、メッシュの子機にしようとしたもう一台も、
親機と接続する際に押すSETボタンを長押しが機能しませんでした。
これも上と同じファームでした。更新したらすんなり動くようになりました。
もしかしたら、Ver1.3.1 (2022/04/21)のファームは初回起動時の挙動が安定しないもので癖のあるのかもしれないですね。
ただ、初回からファーム更新は敷居が高いですよね、
こんな人もいるみたいですと、
サポートの人に伝えてもらってうまく誘導してくれたらいいのですがね。
書込番号:24917942 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2022/09/11 13:46(1年以上前)
普通に設定したほうがいいかもですね
書込番号:24918036
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/11 14:44(1年以上前)
>Gee580さん
返信ありがとう御座います。
やっぱり、「メッシュランプ」が付くのは変ですよね…
手順は間違って無いのに、不思議です…
書込番号:24918106 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/11 14:47(1年以上前)
>いっちー@物欲さん
返信ありがとう御座います。
ファームのアップデートとは気付きませんでした。
本当に有難う御座います。
頑張って、試してみたいと思います。
書込番号:24918107 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/11 14:48(1年以上前)
>abc1238さん
返信ありがとう御座います。
どうしても上手くいかない時は、手動で頑張ります。
書込番号:24918111 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/11 19:15(1年以上前)
無線LAN引っ越し機能など自動判定で行う機能は
必ずしもうまく行かない時がありえます。
手順通りにやっているのにうまく行かないのは
なかなか納得できない点があるかも知れませんが、
従来の親機のSSID名をそのまま使いたい場合は、
あまり自動での引っ越しに拘らずに手動設定した方が良いかと思います。
手動でSSID名等を引っ越しする場合は、
以下の項目を旧親機からWX5400HPに手動設定してみて下さい。
・SSID名
・認証方式&暗号化方式(WPA2-PSKなど)
・暗号化キー
但し、WX5400HPはデフォルトではメッシュ中継が有効になっており、
それにともなってバンドステアリングも有効になっていますので、
メッシュ中継とバンドステアリングを無効にしないと、
旧親機の2.4GHzと5GHzが別々の設定は引き継げないかと思います。
バンドステアリングが有効になっているため、
2.4GHzと5GHzのSSIDが共通になっていることが
Wi-Fi設定引越しがうまく行かない理由なのかも知れません。
書込番号:24918504
Gee580さん
2022/09/11 21:45(1年以上前)
>J.PRESSさん
wi-fi設定引越し機能  って 全部の設定が引き継がれることはないみたいよ。 結局は自分で引っ越しで足りない部分を再設定しないとダメみたいね。 あまり使えないかな。
引き継がれるのは以下の3つだけみたいね。
ネットワーク名(SSID)
暗号化モード
暗号化キー
https://withdevice.com/2021/04/12/ne-wg1200hs3-wifi-setting-moving/
書込番号:24918788
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/11 21:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとう御座います。
バンドステアリング…初めて聞きました。
やはり、色々と一つ筋縄では行かないのですね…
先程、帰宅して、ファームウェアのアップデートもしてませんので、明日以降、皆様からのアドバイス頂きました事を実施してみたいと思います。
最後、もしダメだったら、「引越し」を諦めて、手動でやってみたいと思います。
書込番号:24918802 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/11 21:55(1年以上前)
>Gee580さん
重ね重ねの返信有難う御座います。
明日以降、再度、チャレンジしてみたいと思います。
最高は、やはり手動設定でしょうか…
書込番号:24918810 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/11 22:31(1年以上前)
>バンドステアリング…初めて聞きました。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
を参照してみて下さい。
バンドステアリングが有効だと、
2.4GHzのSSID関連の設定内容と
5GHzのSSID関連の設定内容は同じになります。
そして親機側がどちらのバンドに接続すべきなのかを
自動判断して誘導します。
つまり2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名は同じになります。
なので、たとえうまくWi-Fi設定引越しがうまく行ったとしても、
バンドステアリングが有効だったら、
2.4GHzと5GHzのどちらか一方のSSIDしか引き継げないと思います。
書込番号:24918886
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/12 07:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な説明有難うございます。
じゃ、やっぱり…手動設定にするしか無さそうですね…
書込番号:24919189 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 J.PRESSさん
クチコミ投稿数:8件
2022/09/18 08:10(1年以上前)
皆さん
有難う御座いました。
結局…出来ず、サポートに相談しましたが、原因分からず。
最後は、手動で設定しました。
尚、サポートの指示で、既存のルータに「ブリッジ」接続しましたが、休みを利用して、既存ルータを外して、本機のみにするつもりです…
書込番号:24928104 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/10/10 16:35(1年以上前)
とても参考になりました。ありがとうございます。何度やっても、つながらず、本日休日なのでサポートはお休み。スレ主さんと全く同じ症状が出て、Wi-Fi設定引越ができませんでした。ぐぐってこちらのクチコミを拝見して、あきらめて普通に設定しました。さほど時間はかかりませんでしたが、Wi-Fi設定はスマホからトレンドマイクロのアプリからするほうが簡単でした。PCからの設定は無線が前提で、有線でつないだPC用のアプリを落として解凍して開けるほうが手間がかかりました。
書込番号:24959161
初心者 設定がうまくいきません
2022/09/04 11:01(1年以上前)
【困っているポイント】
通信が遅くなってきたため、中継機をwrs-2533DHP2からAterm WX5400HPに変更しましたが、全然うまくいきません…。
中継機の入れ替えのためメッシュ機能はいらないのですが、メッシュのランプは点灯したまま。親機のらくらくスタートボタンを押しても同期しません。
【利用環境や状況】
親機はコミュファ光 Aterm WH862A/O(CT)
【質問内容、その他コメント】
メッシュ機能を利用しない中継機/子機として使用する場合は、の手順通り行ってもうまくいかないので、分かる方アドバイスをお願いします
書込番号:24907626 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/09/04 11:23(1年以上前)
>ルーク3333さん
下記のページを参考して。
中継機モード、MAモードの状態で、
パソコンと有線LANで接続。
強制DHCPサーバ機能を起動。
クイック設定webに入る。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
設定を保存
WX5400HPを再起動
パソコンのLANケーブルを外す
setボタンで中継設定
メッシュ機能を使う予定がないなら、
WX3600HPの場合、
上記の設定変更はいりません。
書込番号:24907665
akira132さん
2022/09/04 11:29(1年以上前)
>ルーク3333さん
WH862Aはwifi5、11acの製品ですので、
上記の設定で、
無線中継はできない場合、
WX5400HPの5Gの11axをオフしてみて。
11axはwifi6の機能です。
相性問題が起きるかもしれません。
正直に無線中継より、
WX5400HPを有線でブリッジモードでの利用をおすすめします。
WH862Aの無線性能は貧弱です。
書込番号:24907674
2022/09/04 12:48(1年以上前)
コメントありがとうございます!
無知で申し訳ございませんが、ブリッジモードとはWH862Aを介さずに直接WX5400HPを繋ぎ、親機として使用するということでしょうか…?
書込番号:24907796 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/09/04 13:20(1年以上前)
>ルーク3333さん
いいえ。
親機はWH862Aのままで、
WX5400HPは「有線中継機」で利用。
APアクセスポイント = BRブリッジモード
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更して、
有線LANで、
WH862AのLANポートとWX5400HPのWANポートと接続する。
しかし、
WX5400HPの
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
atermスマートリモコンを活用してください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/smartremocon.html
書込番号:24907836
2022/09/04 15:54(1年以上前)
ブリッジモードうまくいきましたが、2階に親機があるため1階で使用となると通信が悪くなってしまいます…。
wrs-2533DHP2を中継機として使用するのはありでしょうか…?
またその場合、WX5400HPにはらくらくスタートボタンのようなものがないのですが、どのように行えばよいでしょうか?
書込番号:24908033 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/09/04 16:13(1年以上前)
ブリッジモードは大元の親機と有線LAN接続して使うモードですので、
よほど大元の親機と離れた位置に置かなければ、
大元の親機から離れた位置での電波環境は改善されません。
有線LAN接続の方が効果は出ますが、
有線LAN接続が難しい環境だと、
中継機として大元の親機と無線LAN接続するにもありだと思います。
WPS(らくらくスタート)も必ずうまく行くという訳ではないので、
WPSがうまく行かない場合は、WH862A/OのSSID名を手動で指定し、
無線LAN接続してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html#web
の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」を参照してください。
ちなみにモードスイッチはMAにセットしてください。
書込番号:24908055
akira132さん
2022/09/04 16:20(1年以上前)
>ルーク3333さん
まず、
atermスマートリモコンを活用する。
WX5400HPのクイック設定webに入る。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
設定を保存
WX5400HPを再起動
2533DHP2の背面のスイッチを
autoからmanualに
routerからWBに。
2533DHP2をWX5400HPの1メートル範囲に置く。
2533DHP2の電源を入れる。
WX5400HP背面のsetボタン(WPSボタン)を長押しする。
2533DHP2の前面のAOSS(WPSボタン)を長押しする。
自動的に接続無線中継設定ができた後、
2533DHP2を一階に移動する。
しかし、
違うメーカーの機種間の無線中継ですから、
不安定の可能性もあります。
やってみないと、分かりません。
WX5400HPの設定を変更しないと、
WPSボタンの方法は効きません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhp2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html#wps
書込番号:24908060
akira132さん
2022/09/04 16:27(1年以上前)
WH832Aのwifiオフ
>ルーク3333さん
補足
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
はWX5400HPのwifiの5Gの詳細設定のところで変更できます。
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
WH832Aのwifiは使わないなら、
電波をオフしてください。
WX5400HPとの電波干渉が起きないように。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html
書込番号:24908072
ナイスクチコミ21
初心者 インターネットに接続できません
2022/09/04 08:47(1年以上前)
【困っているポイント】
 8年前間使っていましたルーターWR9500N(HPモデル)をWX5400HPに変えました。
 昨日届いたので入れ替え、ガイドの手順通り接続したのですが、ネットに繋がりません。
 WR9500Nに戻して現在利用しています。
【使用期間】
 9月3日に入れ替えを試みました。
【利用環境や状況】
 マンションで通信会社は「eo」でモデムは「MegaBitGear MR1027」です。
 モデムからAtermをつなぎ、WiFiルーターとして使っています。
 WX5400HP側は「RT」モードにしています。ネットワークセキュリティーは遅くなるなど
 書き込みがあったので、設定していません。
 パソコンやスマホでは、WX5400HPのネットワーク名は確認できますが、暗号化キーを入れても接続できません。
【質問内容、その他コメント】
 本当に「まるで素人」で、PPPoEやIPvr4 などまったく分かりません。
 ご教示いただけますようお願いいたします。
書込番号:24907425
MIFさん
2022/09/04 08:55(1年以上前)
ここを詳しく。
Wi-Fiに繋がってないのか、Wi-Fiは繋がってるけどインターネットに繋がらないのかで全く異なる。
書込番号:24907432
クチコミ投稿数:11件
2022/09/04 09:09(1年以上前)
>MIFさん
早々にありがとうございます。
WiFiは繋がっております。
各デバイスでWX5400HPのネットワーク名は確認できます。
その後、インターネットに繋がらないです。
モデムとWX5400HPが繋がっていないと思えます。
書込番号:24907458 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2022/09/04 09:22(1年以上前)
>まるで素人><;さん
WX5400HPでPPPoEの設定をしませんとeo光に繋がりません。
設定のためには、認証ID,認証パスワードの情報が必要です。
eo光登録証または、こちらの手順でeoマイページから確認できます。
https://support.eonet.jp/usqa/net/4211967_14139.html
WX5400HPでは下記URLの設定を実施してください。
PPPoEの設定
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
IPv4ユーザ名に認証ID、IPv4パスワードに認証パスワードを設定します。
接続ができますと、WX5400HPのACTIVEランプが緑点灯してインターネット
に接続となります。
書込番号:24907473
MIFさん
2022/09/04 09:23(1年以上前)
eoとの契約どんなのか知らんけど、
eo開通時に設定マニュアルとかIDやパスワードが書いてある契約内容シートとかそんなの送られてきてると思うので
そのとおりにルータ設定してやらなきゃ繋がらないでしょ。
それでもダメならあとはeoのサポートに何とかしてもらう案件だよ。
書込番号:24907474
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2022/09/04 09:56(1年以上前)
>まるで素人><;さん
 MegaBitGear MR1027 の仕様が?なのですが・・・ PPPというランプがあれば点灯してますか?
 eo光の回線が?なので・・ 他には何か機器が提供されてますか?
 これまで利用していたルーターWR9500N(HPモデル)の裏面の一番上のSWはどこに設定されてますか?
 RT/AP/CNV   もしAPでしたら WX5400HPはBRモードにして再起動してください。
書込番号:24907518
2022/09/04 10:07(1年以上前)
https://support.eonet.jp/connect/net/setup_nobbr/win10_pppoe.html
によると、eo光はPPPoEにてインターネット接続します。
上記の例ではPCを接続していますが。
また
https://support.eonet.jp/download/home/pdf/manual_home.pdf
のP7のフローチャートによると、
まるで素人><;さんのように多機能ルータを使わないケースだと、
市販ルータの設定(つまりPPPoE設定)が必要となっています。
なので、WX5400HPにPPPoE設定を行っていないため、
インターネットに繋がらない状態なのだと思います。
WX5400HPにPPPoE設定する手順は以下を参照ください。
なお、WX5400HPのモードスイッチをRTにセットしておく必要があります。
またPPPoE設定ではeo光から事前に通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:24907534
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:839件Goodアンサー獲得:161件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5 彷徨える旅人のFF日記
2022/09/04 10:49(1年以上前)
>まるで素人><;さん
IPv6を使いたかったり、ルーターのことが良くわからなければ
eoの無料ルーターを借りることをおすすめします。
それに、BRモードにしたWX5400HPを接続すれば、Wi-Fiが使えます。
書込番号:24907606
クチコミ投稿数:11件
2022/09/04 11:33(1年以上前)
買い物に出かけている間に、皆さん、色々ご教示いただき、ありがとうございます。
昼から色々やってみます。
書込番号:24907682
クチコミ投稿数:11件
2022/09/04 13:47(1年以上前)
>デフレパードさん
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
>MIFさん
>jm1omhさん
皆様、
無事、WX5400HP経由でネットに繋がりました。
教えていただいたWX5400HP側にeo光のNET認証IDとパスワードを入れました。
この作業中はパソコンは当然使用できず、スマホで作業することになりました。
本当に皆様の知識はすごいです。
書込番号:24907884
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3394
