Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
|  トレンドマイクロの機能ONにしてどれくらい遅くなりますか? | 5 | 3 | 2022年5月19日 19:24 |
|  SSID(2.4Ghz)がPCで表示されません | 4 | 2 | 2022年5月15日 08:57 |
|  ps4でfpsゲームをする際のwx5400hpとwx3600hpとの比較 | 32 | 7 | 2023年4月14日 23:51 |
|  上りは速いが下りは遅いのは何故ですか? | 3 | 13 | 2022年5月10日 18:43 |
|  NECのwifiルータでメッシュ動作時の使用チャンネルについて  | 0 | 2 | 2022年5月4日 00:59 |
|  auひかり BL900HWにAterm WX5400HP を接続できるかどうか  | 8 | 3 | 2022年5月1日 16:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
セキュリティ機能を有効化すると、著しく速度は遅くなるとちらほら聞きますが、この製品のトレンドマイクロセキュリティ機能を有効化すると、どれくらい影響するのでしょうか。
例えば、OFFだと下り100Mbpsが50Mbpsと半減するとか、ありますでしょうか。
遅いくなるなら、セキュリティーソフトを入れない、もしくは切りますか。
セキュリティーソフトを別のにして、スカスカのソフトを探しますか。
書込番号:24747415
個人的には、遅くなる、ならないにかかわらず、トレンドマイクロは使わない。
世間的にもいろいろやらかしてるし、過去にひどい目を見ているから。
もし、セキュリティソフトを使いたいなら、別のにしたほうがいいと思う。
書込番号:24747663
速度面が一番気になったので質問させてもらいました。
書込番号:24753525
WG2600HP3からの買い替えです。
接続も問題なく使用していますが、プリンターが2.4Ghzのみの対応のため
PCも2.4に接続しようとしましたがSSIDが5Ghzしか表示されません。
iphione5には5と2.4のSSID両方とも表示され接続可能です。
PCのWi-fi設定で既知のネットワーク管理でパスワードの再入力なども
してみましたが駄目でした。
PCはどこのPCを使用しているのでしょう?
メーカー名や型番を記載された方が良いでしょう。
2.4GHzに対応していないとかではないのでしょうか?
プリンタが2.4GHzか対応していないからといって、PCまで2.4GHzでWX5400HPに接続する必要はありません。
5GHzで接続してもPCとプリンタはWX5400HPを介して無線LANでつながりますよ。
書込番号:24746943
今やってみたらプリンターと接続できました。
何もしてないのに、昨日までは何だったんだろう。
お騒がせしました。
書込番号:24746954
ps4でfpsゲームをする際、wx5400hpかwx3600hp、どちらのルーターが安定するのでしょうか?
3600hpの方が2ghzのアンテナが4本あるので、安定するかもしれませんが、5400hpの方が新しく、CPUがより高性能なのかなと悩んでいます。
より安定する方、ラグがない方を購入したいと思います
現在、ps4はWi-Fi5で接続しています。
なお、部屋の関係で、無線LANしか使用できません。
よろしくお願いします
書込番号:24741678 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4はアンテナ2本でしょうし、
たとえWX3600HPの2.4GHzのアンテナが4本あっても、
実際にはアンテナ2本でしかリンクできないかと思います。
しかしながら、無線LAN接続での実効速度が
WX3600HPが約1600Mbpsで、WX5400HPが約1800Mbpsでそれほど変わりませんし、
安価なWX3600HPの方で充分ではないでしょうか。
つまりインターネット回線が1Gbpsでしょうし、
WX3600HPでなくてWX5400HPにする優位性は特にないと思います。
書込番号:24741710
>吉四六58さん
>3600hpの方が2ghzのアンテナが4本あるので、安定するかもしれませんが、5400hpの方が新しく、CPUがより高性能なのかなと悩んでいます。より安定する方、ラグがない方を購入したいと思います
おそらくCPUは同じだと思うよ。 わりとこのシリーズはプロダクトポジショニングがはっきりしてるよね。
5400 : Meshができる、5GHzで使用に焦点をあてている。 WiFi5の機器では5Ghz使用に向いている
3600 : 2.4GHzで使用に焦点をあてているがWiFi6の製品でないと恩恵をうけれない。
まとめると、今使ってる機器で
WiFi5機器で5GHzで使うなら、断然5400。
WiFi5機器で2.4GHzで使うなら、どっちでも同じ。
WiFi6機器で5GHzで使うなら、5400。
WiFi6機器で2.4GHzで使うなら、断然、3600。
今、住んでいるところの隣家とか、広さ、家具に配置、戸建て、集合住宅、鉄筋、木造、フロア数、その他を考慮したWiFi状況は書いてないから不明だけど、
>ps4でfpsゲームをする際 とあるので、
5GHzで使うほうがいいと思うよね。 さらにps4はWiFi6機器ではなく、WiFi5機器だと思うので、
わたくしからはわりと明確に5400とでましたよ。
書込番号:24741850
>吉四六58さん
多機メッシュ構成の予定がなければ、
WX3600HPのほうがいいです。
WX5400HP単機で使用する場合、
ちょっと調整しないと、
安定しない報告がありました。
両機の5Gアンテナ数は一緒、4本です。
性能差はほぼないんです。
自分で調整できるなら、
どっちでもいいです。
書込番号:24741880
アンテナの本数は、感度の為というよりは指向性の為です。そもそもそこまでの指向性や感度を必要とするほどPS5は離れたところなのでしょうか?
このへんは、離れている分には効果がありますが、ルーターに幾ら近づいたところで一定以上速度が上がったりといいうことはありません。
あと。ラグは通信回線の問題なので。「ルーターが遠いから反応が悪い」なんて現象が起こるほど光速度は遅くありません。
まずは先にルーターとPS5との距離を提示してくださいな。近距離なら安いルーターでも大差はありませんので。
書込番号:24741885
>吉四六58さん
WX5400HPの初期値は
メッシュ機能:オン
(多機メッシュしない場合、CPUに無駄な負担をかけます。)
バンドステアリング機能:オン
(5Gと2.4Gと勝手に切り替えます。急に速度が落ちる可能性があります。)
オクタチャネル機能:オン
クワッドチャネル機能:オフ
(場合によって、オクタチャネル、オフ、クワッドチャネル、オンに変更しないと、
不安定の報告がありました。)
WX3600HPの初期値は
メッシュ機能:なし
バンドステアリング機能:オフ
オクタチャネル機能:オフ
クワッドチャネル機能:オン
使用者は1人だけの場合、
wifi5のWG2600HS2でも、十分です。
書込番号:24741896
WX5400HP、WX3600HP両方持ってますが、5Ghzの電波の伸びはWX3600HPの方が伸びます
これは、160Mhzと80Mhzの違いです
両機種共に4ストリームですが、80Mhzの方が伸びは良いです
160Mhzは80Mhzの半分程度と思った方がいいと思う
WX5400HPのパッケージに記載の間取りは2.4Ghzと思った方が賢明です
WX3600HPであれば、5Ghz、2.4Ghzg共にパッケージの間取りは期待できます
ただ、CPUの周波数で言えばWX3600HPの方がクロック数では速いです
WX3600HPは1.35GHz、WX5400HPは1GHzで両方共にデュアルコア
書込番号:24742998
>Gee580さん
WX3600HPとWX5400HPとではCPUは違いますよ
書込番号:25222043 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になります。
教えていただけないでしょうか?
eo光 1G 戸建
Wi-fiミレルで測定
インターネット速度
下り 160Mbpsくらい
上り 740Mbpsくらい
Wi-fi速度
730Mbpsくらい
極端に下りが遅いのですが、原因は何が考えられますか?
書込番号:24739177 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
プロバイダ?
上流のレンタル機器?ホームゲートウェイ?型番?
IPv6契約?
ルータモードですか?ブリッジモードですか?
メッシュ中継機は存在していますか?
LANケーブルはCAT6Aですか?
詳しい情報がないと、判断しにくいです。
書込番号:24739180
>denmei6350さん
>> eo光 1G 戸建
加入されているISPが不明です。
(参考) eo光はIPv6対応だけどIPoE接続じゃない?気になる速度は?設定方法も合わせて解説!
https://start-eo.jp/eohikari/eoipv6-45
>> Wi-fiミレルで測定
他の速度測定サイトでも試されては如何でしょうか?
書込番号:24739190
>akira132さん
いつもお世話になります。
ルータ WX5400HP
中継機 WG2600HP2とW1200EX
eoのルータはレンタルしていません。
ipv6未利用です。
LANケーブルは使っていません。
これで良いでしょうか?
書込番号:24739229 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット利用ユーザーの多くの方が「ダウンロード」をメインに使用するため、「下り」の回線速度が遅くなるようです。
時間帯を変えてスピードテストをすると場合によっては、「下り」の回線速度が遅くならないこともあるかと思います。
書込番号:24739238
>LsLoverさん
時間を変えてやってみます。
書込番号:24739266 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
上流レンタル機器の型番は重要です。
上流レンタル機器の種類によって、
WX5400HPの設定が変わります。
上流レンタル機器は回線終端装置ONUの場合、
https://support.eonet.jp/connect/net/link/
https://eonet.jp/service/net/home/quality/
WX5400HPをRTルータモードで使ってください。
IPv4しか利用できないので、
メッシュ中継機も持っていない場合、
WX5400HPの設定は下記で、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
IPv6動作モード、使用しない
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
上流レンタル機器はeo光多機能ルーターの場合、
有線ルータ機能を申し込んだら、
https://eonet.jp/service/net/home/option/
無線契約がなくても、
eo光多機能ルーターは自動的にIPv6とIPv4を利用できます。
ルータ機能も作動します。
そして、WX5400HPはBRブリッジモードで利用したほうがいいです。
現在WX5400HPの背面のスイッチはRTルータモードになっていますか?
2重ルータになったら、
速度が下がります。
WX5400HPの設定は下記で、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
上流機器とWX5400HPとの接続LANケーブルは
CAT6AのLANケーブルをおすすめします。
書込番号:24739270
まずはインターネット自体が遅いのか、無線LAN区間で遅くなっているのかを
切り分けた方が良いです。
WX5400HPにPCを有線LAN接続して、速度測定すると、
下りと上りは各々どれ位の速度ですか?
ちなみに一般的には下りの方が良く使われて混雑するので、
上りよりも遅くなる傾向があります。
また下り160Mbps出ていれば、体感速度的には充分かと思います。
書込番号:24739284
>denmei6350さん
>> ipv6未利用です。
現状は、IPv4 PPPoE接続での運用ですので、
混み合う時間帯では、他の利用者もアクセスするので、
かなり遅くなるかと思います。
また、eo光は、関西電力系の会社で、
NTT系のIPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)接続との仕組みと異なります。
市販のルータでは、eo光のIPv6機能は使えません。
もし、eo光のIPv6対応ルータをレンタルされても、
NTT系のIPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)のような速度にはなりません。
書込番号:24739467
>羅城門の鬼さん
よく分かりました。
書込番号:24739892 スマートフォンサイトからの書き込み
>おかめ@桓武平氏さん
よく分かりました。
書込番号:24739894 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
詳細なご説明ありがとうございます。
よく分かりました。
書込番号:24739896 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、この度はいろいろ教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:24739901 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのwifiルータではメッシュ動作させると
コントローラとエージェントで同一チャンネルを使用するようです。
※コントローラとエージェント間は有線LAN接続
NECのwifiルータでは別々のチャンネルを割り当てることはできますか?
書込番号:24728240 スマートフォンサイトからの書き込み
>リュック123さん
WG2600HP4の場合、
メッシュ構成なら、
有線接続しても、
親機と中継機のチャネルは同じです。
別々に設定できません。
WX5400HPも同様だと思います。
有線接続で、
非メッシュ構成なら、
別々に設定できます。
速度を求めるなら、
非メッシュ構成の有線接続をおすすめします。
書込番号:24728763
普通のCHとは別にバックホールに5Gで128CHを使っているみたいです(WIFIアナライザーから)
普通はCH変更をするとすべてCHは変更になると思います。
そのCHを使って通信するのですから。別々だと通信不能に。
書込番号:24729997
auひかりのレンタル品のBL900HW(IEEE802.11n/a/b/g)に、NECのAterm WX5400HPを接続して、Wi-Fiを安定させることができるでしょうか。よろしくお願いします。
>Junkopopoさん
BL900HWの内蔵無線LANはIEEE802.11n(Wi-Fi4)までの対応です。
WX5400HPをBL900HWのLANにブリッジモードで接続してアクセスポイントと
しての利用は良いかと思いますが、
>Wi-Fiを安定させること
これの意味次第です。使用場所と離れていてとなると、WX5400HPにした
からといって電波が飛びやすいかというとそういうことはありません。
使用場所の近くまでLANケーブルで延ばしてそこにWX5400HPを接続して
使うといったことであれば改善できるでしょうか。
書込番号:24726382
最近の子機(PC等)は殆どが11acには対応するようになってきましたので、11nまでしか対応していないBL900HWでは役不足ですね。
WX5400HPをBL900HWにブリッジモードで有線LAN接続すれば、WG5400HPの11acや11axが利用できるようになり、無線LANが改善されるかと思います。
ちなみにWG5400HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすれば、ブリッジモードになります。
書込番号:24726405 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!!! ネットでだいぶ時間をかけて調べたのですが、どうすればよいか分からないでおりました。
jm1omh さん、羅生門の鬼さん、本当に助かりました。お二人のアドバイス通りに行ってみます。
書込番号:24726424
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
