Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 9 | 20 | 2022年5月1日 20:41 | |
| 11 | 11 | 2022年4月26日 11:54 | |
| 5 | 6 | 2022年4月26日 21:29 | |
| 16 | 2 | 2022年4月24日 19:05 | |
| 13 | 21 | 2022年4月24日 13:01 | |
| 19 | 14 | 2024年8月17日 11:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【困っているポイント】
WX5400HPを購入しました。
これまで使っていたWG2600HP2を中継機として使いたいのです。
W1200EXは問題なくWX5400HPに繋がっています。
【使用期間】
2週間
【利用環境や状況】
eo光 1G回線、鉄骨2階建の2階に設置
【質問内容、その他コメント】
WG2600HP2をコンバーターにして使用するため、WPSで接続しようとしているのですが、繋がってくれません。
繋がったように見えても2.4GHzが消灯したままで、その他のランプは数十秒おきに点灯し、再び消灯を繰り返します。(クイック設定Webも試しました。)
この状態で一度WX5400HPを初期化して再度設定をやり直しましたら上手く繋がったことがあります。スマートリモコンにもきちんと表示されました。しかし、電源オフにしてWG2600HP2を1階に持って行きますと、やっぱり繋がらないのです。設定を覚えてくれません。
W1200EXはSETボタンだけで普通に繋がります(2段目にする予定)
WG2600HP2(1段目)を繋ぐにはどうすれば良いのでしょうか?
どこが悪いのか見当もつきません。
書込番号:24726177 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
バージョンアップは実施済みでしょうか?
実施済みの場合以下を試してみてください。
-WG2600HP2のクイック設定Webから手動でWX5400HPに繋ぐ
-WX5400HPの11axモードをOFFにする
書込番号:24726204
WG26OOHP2をRESETボタン長押しで初期化して、再度クイック設定WEBで接続先SSIDを指定して、接続設定を行ってみて下さい。
そしてクイック設定WEBで親機に繋がっていることを確認してみて下さい。
書込番号:24726237 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
さっそくやってみましたら
クイック設定Webでは未接続になっています。
またaxモードをオフにしましたら処理に失敗しましたと出ました。
書込番号:24726332 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
リセットしてSSIDを入力して現在の状態を確認すると未接続となっています。
書込番号:24726352 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
>羅城門の鬼さん
この状態でWPSボタンを押して接続を試みました。
クイック設定Webで現在の状態を眺めていますと、時々ですが5GHzが接続状態になりますが、2.4GHzは「検索中」のままです。その後どちらも表示が消えます。
書込番号:24726366 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
WX5400HPの設定
メッシュ機能:オフ
バンドステアリング機能:オフ
オクタチャネル機能:オフ
クワッドチャネル機能:オン
11axモード:オン
暗号化モード:WPA2-PSK(AES)
試してみて。
(親機WX3600HP、中継機WG2600HP4、OK)
らくらくスタートボタンで無理なら、
クイック設定Webの使いかたで、
手入力で設定してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/quickweb_cnv.html
書込番号:24726389
5GHzで接続した方が速度的には有利ですので、5GHz接続が成功したら、そのまま使えばよいです。
何か支障がありますか?
書込番号:24726410 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
>さっそくやってみましたら
うーん、クイック設定Webからの手動設定もダメですか。
こちらはよく分からない現象ですね。
何回実行しても同じ結果でしょうか?
手動設定でも接続できずAterm シリーズWi-Fi
中継機能 対応機種情報ではWG2600HP2との
接続が○になっているのでWX5400HP側の問題
の可能性もあると思います。
Atermインフォメーションセンターへ連絡して同様な
問い合わせがないか確認してみてください。
書込番号:24726507
>denmei6350さん
WX5400HPとの無線接続ではWG2600HP2は親機にはなれるけど、子機にはなれないと思いますよ。
ちなみに、WG2600HP2を親機にしてWX5400HPを子機にするとつながるとおもうけど。
書込番号:24726560
>denmei6350さん
中継機/子機モードのWG2600HP2のクイック設定Webの使いかた
1.WG2600HP2の「LANポート」とパソコンのLANポートと、
LANケーブルで接続
2.WG2600HP2本商品からACアダプタのプラグをいったん外し、
約10秒待ちます。(←必須)
3.本商品のらくらくスタートボタンを押しながら、
ACアダプタのプラグを接続し、
CONVERTERランプが緑点滅したら、
らくらくスタートボタンを放します。(約90秒)
DHCPサーバ機能起動
本商品の強制DHCPサーバ機能が起動します。
強制DHCPサーバ機能が起動中は、
CONVERTERランプが緑点滅します。
4.本商品に有線接続したパソコンを起動します。
5.パソコンのWebブラウザを起動し、
アドレス欄に本商品のIPアドレスを入力してEnterキーを押します。
(工場出荷状態は192.168.1.245です。)
入力例:http://192.168.1.245/
Wi-Fi接続先設定に
WX5400HPの5GのSSID、暗号化キーを手入力。
暗号化モードをWPA2-PSKに指定。
(初期値は暗号化モード:暗号化無効)
書込番号:24726619
>denmei6350さん
もし5400HPのオクタチャネルが使用するになっていれば
使用しないに変更して再接続を試してください。
書込番号:24726662
>denmei6350さん
WG2600HP2は、中継機/子機になれるはずですけどねえ。
「本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24726666
>denmei6350さん
Aterm シリーズ無線LAN製品接続情報
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/aterm-wirelesslan.html
書込番号:24726692
>akira132さん
ありがとうございます😊
記述していただいた設定でうまく繋がりました。
オクタチャネル オフ
ここだったように思います。
書込番号:24726751 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
正確な表現に書きなおしましたよ。
WX5400HPへWG2600HP2を中継器としてはつながらないと思いますよ。
ちなみに、WG2600HP2へWX5400HPを中継器とするとつながるとおもうけど。
失礼しました。
書込番号:24726756
>BIGNさん
詳しくありがとうございます😊
連休中はサポートが休みなんです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24726761 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
うまく繋がりませんでした。
書込番号:24726763 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電道楽さん
ありがとうございます😊
この設定でうまく行きました。
書込番号:24726765 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
ありがとうございます😊
ちゃんと繋がりました。
書込番号:24726769 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
詳しくご説明くださってありがとうございます😊
書込番号:24726776 スマートフォンサイトからの書き込み
壁掛けで使用したいのですが、説明書にある上下の向きとは逆に設置することについて。
2階のSoftBank光のモデムから1階にWX5400HPを有線接続です。
向かって左側にある電源コードとLANケーブルの取り回しが良く、見た目がスッキリするために、
左側をWANポート(&ACアダプタ接続コネクタ)、
ランプ類は右側に来る(つまり表示文字は逆さまに見える)ように、
壁掛けするのは問題が発生するでしょうか。
そのように設置している方はいらっしゃいますか?
マニュアルを見ると「横置きしないでください」とあるのですが、
逆さまにしないでください、とはないため、考えてしまいました。
考え得るリスク、可能性、何でも良いので教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
別段問題ないと思います。
書込番号:24717497
上下逆さまに設置する場合、タンドの凸部のツメが下向きになるように壁に当ててネジで固定し、スタンドの凸部に本体側面(裏)の取り付け穴を差し込み、本体を上方向へスライドさせて固定するので、何かのショックで落下しやすくなるのではなかろうか。
書込番号:24717501
壊れたとしても貴方のだ。
気にせず試せば宜しい。
因みに私は縦置きを横置きに置いてます。異種は違います。
縦置きと横置きでの電波状況を診ています。
(^_^)v
書込番号:24717516
本設置する前に仮設置して正逆による電波状況を確認しましょう。
左右方向による違いも併せて確認を。
縦横設置じゃないので問題無いと思いますが。
書込番号:24717521
>ねこのパンダさん
壁に取り付けるフックになるスタンドの分だけ厚みがあるのでACアダプタのケーブルやLANケーブルを本体背面を通すことは可能ですよ。
書込番号:24717673
>ねこのパンダさん
熱の問題があるかも。 やめたほうがいいと思うけどね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/setting.html
書込番号:24717684
>ねこのパンダさん
通信の安定性に難が出るでしょう。近い将来に故障する可能性がありますね。
熱暴走に対する配慮を無視するわけですから。
書込番号:24717906
みなさま、回答ありがとうございます。
「問題ない」から「問題あり」まで様々なご意見を頂戴しまして、「自己責任」において検討中です。
マニュアル、Atermサイト、Q&Aも隅々読んだのですが、本体内部の作りまでは分からず、逆さま壁掛け≠フ機械的なリスク、電波的なリスクを知りたいと思い、質問しました。
(WX5400HPに限らず)そういう設置をしておられる方はいるかな、と思った次第です。
>キハ65さん
落下防止のためにスタンドを逆に付ける、というご意見は参考になりました。
>猫猫にゃーごさん
「電波状況」は、仮設置で上下左右変えても一番遠くの部屋でも変わりませんでした。大体家の真ん中だからと思います。
「放熱問題」は、リビングの壁の真ん中なので上下左右の空間はメーカー指示通り十分に確保されています。
調べると本体上部のメッシュが排熱を担っているとのことです。逆さまにした場合は排熱メッシュが下側に来るのですが、空間に対する開放度に変わりはありません。(上下逆さまでも壁側の面は同じなので、その面の排熱に支障なしと考えます。)
>Gee580さん
「熱が問題」
>くりりん栗太郎さん
「通信の安定性に難が出る。近い将来に故障する可能性。熱暴走」
とのご意見の根拠を、よろしければもう少し教えていただければありがたいです。そこが知りたい点です。
部屋のど真ん中で目立つのでまだ思案中です。
実施者の声を聞きたかったのですが、実際にそんな設置をしている方はいないのかも...ですね(>_<)
書込番号:24718263 スマートフォンサイトからの書き込み
>ねこのパンダさん
>>くりりん栗太郎さん
電源を入れっぱなしで使用するのが普通ですので、ルーター内部が熱を持ちます。
そのため、空気の流れを作ることで、熱をルーターの外部に逃がすように、設計します。
WX5400HPでは、底面から上部に向かって空気の流れができるような構造になっています。
ルーターの上部にメッシュ状に穴が開いているのはそのためです。
電気基板上で、最も熱を発する部品を、空気の流れができる場所に配置したりもします。
一般的に電気部品は、熱に弱いです。電気部品は、動作保証温度範囲が決まっています(ある一定温度まででしか正常に動作しない)。
特に、、密閉された空間に置いたり、直射日光を浴びる場所に置いたりすると、熱による故障が多くなります。
ルーターを上下逆にすると、空気の流れが阻害される可能性があります。
上下逆にしても、空気の流れるルートが確保できる場合もありますが、内部の構造によっては確保できない場合もあります。
空気の流れのルートを確保できない場合には、故障の可能性が高くなります。
従って、上下逆はやめておいた方が良いでしょう。
書込番号:24718327
>ねこのパンダさん
WX6000HPだと上部と奥側面にしか放熱穴が空いていません。
WX54000HPとWX6000HPは外観は同じなので放熱穴も同じ
前提だとすると上下逆さまに設置すると熱が籠もるのでルータ
にはよろしくないと思います。
すぐに壊れることはないと思いますが内部が高温にさらされる
ことで寿命には少なからず影響はあるかと。
書込番号:24718367
>くりりん栗太郎さん
お忙しい中、大変詳しく教えてくださりありがとうございました。
いただいた一連のご説明に、壁掛けの“逆さま設置”には支障が出る恐れを理解しました。
熱くなった空気は上へ・・・が自然の摂理ですし、この流れを阻害するなら故障のリスクは高まりますね。
きちんと説明書どおりの設置をしたいと思います。
迅速な回答に感謝いたします。ありがとうございました!
>BIGNさん
回答ありがとうございました。
>WX54000HPとWX6000HPは外観は同じなので放熱穴も同じ前提だとすると
上下逆さまに設置すると熱が籠もるのでルータにはよろしくない
確かにこのリスクは避けなければなりませんね。
WX5400HPの作りからのご推察をいただき、納得することができました。
皆様の教えをいただき、十分納得いたしました^_^
説明書どおり、正しい上下の向きで設置をしたいと思います。
書込番号:24718449
連投すみません。
本機を2台購入し、添付のような設定をしようとしているのですが、マニュアルを見ているうちに以下2点が分からなくなったので、ご存じの方がおられればご教示ください。
1.モデムがRX-600MIというひかり電話対応ルーターなのですが、親機はRTモード、BRモードいずれがよろしいでしょうか?
(つなぎかたガイドを見る限りではRTモードのようですが、2重ルーターになる(?)のでBRモードでしょうか??)
2.メッシュ親機と中継機を有線接続する場合と無線接続の場合では何か設定を変える必要があるのでしょうか?
>チエロさん
二重ルータにする特別な理由がなければ、
親機をBRブリッジモードにしてください。
設定変更は要りません。
有線でも、無線でも、
MA中継モードにしてください。
しかし、有線接続の場合、
メッシュ中継機をメッシュ親機に接続してください。
RX-600MIに接続すると、
メッシュ機能は正しく作動しません。
書込番号:24716497
>akira132さん
またまた早速ありがとうございました!
家族が寝静まってしまったので、明日以降に設定します。親切なご回答感謝申し上げます。
書込番号:24716504 スマートフォンサイトからの書き込み
>チエロさん
大半のプロバイダは光電話契約ありの場合、
RX-600MIのルータ機能は作動しますので、
WX5400HPをBRブリッジモードにしてください。
BRブリッジモードで、
ネットに繋がらない場合、
RX-600MIのルータ機能は作動していない可能性があります。
その場合、
親機WX5400HPをRTルータモードにしてください。
設定の調整にも必要があるかもしれません。
質問する時、
光回線の会社?
プロバイダ?
IPv6の契約?
いつIPv6を申し込みました?
詳しい情報がなければ、判断しにくいです。
書込番号:24716505
>akira132さん
詳細にありがとうございます。
現状、以下のとおりです。
光回線の会社・・・ドコモ光(マンションタイプ 1G)
プロバイダ・・・Biglobe
IPv6の契約・・・2年ぐらい前?に契約
来月、戸建(2階建て)に引っ越すため、メッシュwifiを先に構築して引っ越そうと考えている次第です。
現在は、ルーターWG2600HS、中継機PA-W1200EXを使用しています(ルーターはRTモードのまま使っていましたが、BRモードに変更しました)。今晩もメッシュwifiの設定はできそうにないのですが、RX-600 MIがルーター機能ありなので、添付のようにメッシュを構築しつつRX-600 MIに直接PCを有線LANで接続して使用することも可能でしょうか?
書込番号:24717940
>チエロさん
>ルーターWG2600HS、(ルーターはRTモードのまま使っていましたが、BRモードに変更しました)。
引っ越し後、
プロバイダと契約プランの変更がなければ、
WX5400HP親機もブリッジモードで、利用できるはずです。
>添付のようにメッシュを構築しつつ
使えます。
パソコンは自動的にRX-600MIからIPアドレスを貰います。
無線メッシュ中継機を設置する前に、
メッシュ親機との接続設定が必要です。
おすすめの方法はLANケーブルを使用してメッシュ親機と接続する。
メッシュ親機のLANポート → メッシュ中継機のWANポート
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
書込番号:24718090
>akira132さん
ありがとうございます。無事接続できました。
引越後もプロバイダと契約プランの変更予定ありませんのでとりあえず安心しました。
ブリッジモード、大変勉強になりました。
本当に有難うございました。
書込番号:24719187
本日こちらを購入したのですが、取説冒頭の「ホームネットワークセキュリティ機能」に関する記載で「・・・利用規約に同意できない場合にはインターネット接続する前に無効(OFF)にしてください。」とありますが、無効の方法が見当たりません。ご存じの方がおられましたらご教示ください。
>チエロさん
aterm スマートリモコンを使ってください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_smart.html
書込番号:24716095 スマートフォンサイトからの書き込み
このWX5400HPを2台保有している、2階建て一戸建て居住の者です。初心者で知識が乏しく恐縮です。
先日、コミュファの10Gプランに変更し、2Fのホームゲートウェイの機器がHP620というルーター機能を有した
終端機器に変わりました。
1Fの電波がやや弱いので、WX5400HPを活用して改善したいと思い悪戦苦闘したのですが、WX5400HPと
HP620の接続が何度やってもうまくいきません。
HP620が親機だと思い、それにWX5400HPを接続しようと試み、メッシュ中継器、メッシュ機能のない中継器、
ブリッジモードでそれぞれやってみたのですが、うまくいきません。
こういったけーすでは、どのように構成するのが現実的なのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>ルパン183世さん
2階から、1階まで、
LANケーブルの配線はありますか?
有線接続のほうが速いです。
下記は無線メッシュ中継の手順
まずWX5400HPを初期化してください。
HP620のLANポート(どれでもいい)
(WX5400HPのWANポートは1Gですから)
-> LANケーブル
-> WX5400HP親機(BRブリッジモード)のWANポート
-> WX5400HP親機のLANポート
-> LANケーブル
-> WX5400HP中継機(MA中継機モード)のWANポート
-> 2-3分待ち
設定完了後、
中継機の電源を切って、
一階に移動して、
電源をいれたら、
設置完了。
書込番号:24714493
>ルパン183世さん
非メッシュ無線中継の設定の手順
HP620にはメッシュ機能がないので、
親機として、利用したい場合、
予めWX5400HPをメッシュ非対応中継機に変更しなけらばなりません。
MA中継モードで、
強制DHCPサーバ機能を起動して、
WX5400HPのLANポートとパソコンのLANポートを接続して、
クイック設定Webを起動して
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
ホーム画面の[子機/中継機へ切替]をクリックして。
メッシュ非対応中継機に変更して、
再起動した後、
WPSでWi-Fi接続する
SETボタンを押して親機と接続します。
親機のネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キーを自動で引き継ぎます。
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html
書込番号:24714529
>ルパン183世さん
少なくとも、HP620が親機なら、メッシュ機能は使う事はできません。
また、設定がうまくいかなかったら、そのたびごとにWX5400HPを初期化してから、設定し直してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24714548
2Fと1Fとの間を有線LANで繋ぐのが、
速度的には最も有利ですが、不可ですか?
有線LAN接続が不可の場合は、
無線LANで繋ぐしかないですが、
メッシュ中継で繋ぐ場合は、
まず親機をメッシュ親機に設定して、
次に2台目をメッシュ中継機に設定する必要があります。
まずは1台目のWX5400HPをブリッジモードでHP620に有線LAN接続した上で
下記[メッシュネットワークを構築する]を参照して親機の設定を行ってっ下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
ちなみにモードスイッチをBRにセットすればブリッジモードになります。
それから2台目を下記参照してメッシュ中継に設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
書込番号:24714558
>ルパン183世さん
WX5400HPのWANポートは1Gですから、
メッシュ無線中継で、1Gを超えるネット速度は出ません。
無線中継をするなら、
非メッシュ無線のほうが速いです。
親機HP620
+ メッシュ非対応中継機WX5400HP
(初期値のリンク速度は2402Mで、
WANポートの1Gより速い)
(最大4803Mだけど、おすすめしない)
無線中継が不安定の場合、
HP620の5Gの帯域幅を初期値80MHzのままにしてください。
(160MHzに変更しないように)
書込番号:24714581
HP620というルーターを知りませんが
そのルーターのルーター機能を切り
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを
ルーターに使用するべきですね。
そして残りのもう一台をルーターにした5400HPとブリッジなりなんなりと接続です。
これで全ての機能が使えます。
書込番号:24714585
>ルパン183世さん
HP620の暗号化モードはWPA3に変更したら、
setボタン(WPS)で接続の設定はできません。
初期値WPA2-PSKにしてください。
バンドステアリング機能をオフしてください。
・ WPS設定中は、ネットワークデバイスを製品の近くに配置してください。
・ セキュリティがWPA3-SAEに設定されている場合、WPS機能は無効になり、機能しません。
https://www.commufa.jp/-/media/Project/commufa/commufa/files/step/howto/config/link/pdf/MANUAL_HP620_100JP_0311.pdf?rev=0517cdada8414184a69a74862477ea62&hash=2AC4D9EAD7D50841939CCF6DBCA66062
書込番号:24714652
追記;そもそも10G回線をこの機器で使い切ることができません。不可能です。
ある程度は割り切った方が良いです。同じく悩んだものより。
書込番号:24714680
みなさま、どうもありがとうございます。大変勉強になります。
有線の方が速度の面で有利なのですね。
1階には(2階から繋がっている)LANの口があります。
それを活用しようと思うのですが、スマホやパソコン等の子機を繋ぐSSIDは、大もとのHP620のものにしたいです(ルーターが2つになると不具合が出るようなので)。
この場合、WX5400hpはどのモードにすればよろしいのでしょうか?
書込番号:24714684 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合とは二重ルータのことを言っていると思いますが、
二重ルータを避けることと無線LANのSSIDを同じものにすることとは
全く関係がないです。
二重ルータを避けるためにはWX5400HPをブリッジモードにすれば良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:24714695
>ルパン183世さん
有線LAN接続の場合、
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードにしてください。
第二機のWX5400HPはメッシュ中継機として利用しない場合、
ブリッジモードのWX5400HPのメッシュ機能をオフしてください。
書込番号:24714705 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。ありがとうございます。
WX5400HPをブリッジモードでHP620に有線LAN接続、
というのは、HP620本体のLANポートとケーブル接続しなければならないのか、それとも1FのLANの口に繋げばよろしいのか、ご教示願えませんでしょうか?
書込番号:24714706 スマートフォンサイトからの書き込み
第三者にはスレ主さんの家のLANの配線状態までは判りません。
HP620のLANポートから壁のLANコンセントに繋がっていますか?
概念的には以下のどちらでも構わないです。
[直列]
HP620 === WX5400HP #1 === WX5400HP #2
[並列]
+===== WX5400HP #2
書込番号:24714725
>ルパン183世さん
下記の手順で、
HP620のLANポート
-> LANケーブル
-> 2階のLANジャック
-> 1階のLANジャック
-> LANケーブル
-> ブリッジモードWX5400HPのWANポート
HP620のLANポートとWX5400HPのWANポートと
直結できれば、一番いいですけど、
壁の中のLANケーブルはCAT5E以上なら、
直結しなくても、
大きい影響はないはずです。
書込番号:24714735
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
遅くにご丁寧な回答を頂戴しまして、恐れ入ります。
さきほど、2階のLANジャックにWX5400HPをブリッジモードで繋いでみました。
そして1階に設置しようと考えておりますもう1台なのですが、メッシュ中継機としたほうがよいのか、それとも1階のLANジャックにブリッジモードで繋いだほうがよいのか、もう少しご教示願えませんでしょうか?
書込番号:24714762 スマートフォンサイトからの書き込み
1台目の2階のWX5400HPのLANポートとは繋がらないでしょうから、
有線LANでのメッシュには出来ません。
なので、通常のブリッジモードにして1階のLANジャックに2台目を繋いでください。
書込番号:24714770
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
本当ありがとうございます。
akira132様の模式図の下の方で進めたいと思い、いま、1階2階ともにブリッジモードでLANジャックに接続をしました。
@WX5400HPのメッシュランプが緑点灯しているのですが、これはオフしなければならないのでしょうか? (やり方がわかりません)
Aネットワーク検索をすると、大もとのHP620に加えて、1階2階の2台のWX5400HP、合わせて3つがヒットするのですが、接続先は、その時々で最も近い場所のものにすれば良いのでしょうか?(そのたびに接続変更するのは面倒ではありますが)
夜更けですので、また明日以降にご指導賜われれば幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:24714829 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルパン183世さん
メッシュ機能はオンのままで、
CPUに負担をかけます。
オフしたほうがいいです。
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
三つのルータはお互いに電波干渉が起きる可能性があります。
HP620のwifi速度はWX5400HPより速いです。
(1GのWANポート制限がないから)
HP620の電波は2階の隅まで届く場合、
2階のWX5400HPを外したほうがいいです。
書込番号:24714850
デフォルトではメッシュがオンになっています。
クイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_bridge.html
のWi-Fi(無線LAN)設定 − Wi-Fi基本設定 − メッシュWi-Fi機能 をオフにしてみて下さい。
無線LAN区間は出来るだけ短くした方が速度的には有利ですので、
最寄りの親機のSSIDに接続して下さい。
SSIDは別々の方が各々を区別できますので、
管理はし易いです。
書込番号:24714871
この機種を3台買ったのですが
ルーターはこれとは別に10Gのルーターがあります。
その10Gルーターとは有線ブリッジで1台つなげて使用しているところに
あと2台のこの機種をMA(メッシュ)で設定した後に各部屋の有線に接続してもいいのでしょうか?
メッシュは初めてで混乱しています。
どなたか御存じの方お願いします。
以下は、参考になりませんか?
Aterm WX5400HP
【メッシュ中継機能】で電波環境工場&Wi-Fiエリア拡大
WX5400HPでは、最大9台のメッシュ中継機、および最大36台の端末を接続できます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
書込番号:24712567
さっぱりなんです。
とりあえず中継器のようにブリッジしている本機へ優先で設定2台ともしましたが
遅くて・・・
有線では無理っぽいようですね。
書込番号:24712611
先ずは、1台目を親機に設定してください。
メッシュネットワークを構築する
1.本商品をメッシュ親機に設定します。
2台目移行をメッシュ中継機として親機に接続してください。
メッシュ中継機に設定して親機に接続する
有線接続(イーサネットバックホール)にも対応しています。
書込番号:24712648
>abc1238さん
なんかよくわかんないので、手書きでもいいからネットワーク図をUPしてみたら?
書込番号:24712789
>abc1238さん
遅くて・・・
メッシュ構成の接続方法は
10Gルータ
-> WX5400HP親機 → WX5400HP中継機MAモード
||-------→ WX5400HP中継機MAモード
しかしWX5400HPのWANポートは1Gですから、
全ての通信は親機の1Gに集中します。
非メッシュ構成なら、
10G ルータ → WX5400HP親機
|| ||----→ WX5400HP親機
||----→ WX5400HP親機
通信分散しますので、
同時にトータル、3Gの速度を利用できます。
速度を求めるなら、
非メッシュ構成に変更したほうがいいです。
書込番号:24712813
>遅くて・・・
有線LAN接続する場合は、
親機のLANポートとメッシュ中継機のWANポートとを
LANケーブルで繋いでいますか?
>有線では無理っぽいようですね。
本来は無線LANで繋ぐよりも、
有線LANで繋いだ方が速いので、
折角有線LAN接続可能なら、
有線LAN接続したいところですね。
書込番号:24712936
皆様御親切にありがとうございます。参考になります。
自分でも調べて試してみましたが有線は本機2台以下という制限もあり
また、WANーLANポート有線接続も親機設置場所から更にLANケーブルを引き直さなければならないようで
あきらめて普通にWIFI接続で当分行こうと思います。
1G契WIFINECの古いルーターで約910Mbps出ている環境から
この機種のメッシュ3台使用で親機付近でも600Mbpsくらいとメッシュは速度低下している気がしました。
遠い方では300Mbps弱とメッシュこれいるの?と思いました。
本機1台親機の時は同じように910Mbps出ます。
4804Mとはなんだったのか?かなり不満です。
WAN10G回線にしてもこの機器ではメッシュはダメな気がします。
質問の内容はこの機種では無理と分かりました。
書込番号:24714067
WX5400HP×3台の構成とは違いますが、うちの環境は
メッシュ親機:WX5400HP
メッシュ子機:WG2600HP4×2台
の構成です。
メッシュ子機は2台とも有線バックホールで構成しています。
ただし、現在のWX5400HPのファームだと子機を並列で接続すると
有線バックホールが繋がったり切れたりします。
現在、対応中だそうです。
それまでメッシュ子機をデイジーチェーンで繋いでしのいでます。
ONU
+--PR-400NE
+--スイッチ
+--(LANポート)WX5400HP(メッシュ親機:ブリッジモード)
+--他のPCなど
+--スイッチ
+--他のPCなど
+--PoEハブ
+--(WANポート)WG2600HP4(メッシュ子機1)
(LANポート)
+--(WAN)ポートWG2600HP4(メッシュ子機2)
実際にはPoEスプリッタを使ってメッシュ子機2台ともPoEハブから給電してますが…。
書込番号:24719698
>ハープーンさん
あれから4台目を買いました。
ブリッジ親機をルーター横へ置き、残りの3台を各部屋のLANコンセントから
WANポートへ繋ぎました。
そして5400HPをハブのように配線。
結果は普通に使えているようです。
有線で行けますね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24726498
有線メッシュ使用時の速度低下の原因が分かりました。
MAメッシュ中継器に設定したルーターへの有線接続には
WANポート以外を使えば良いみたいです。
Wi-Fiメッシュ使用5400HP4台親機含でWi-Fiが有線並みのスピードが出ました。
これで様子を見たいと思います。
書込番号:24731096 スマートフォンサイトからの書き込み
>abc1238さん
WANポート以外を使ったら、
おそらく親機と中継機の通信は
有線バックホールではなく、
無線バックホールになりました。
親機の設定画面のネットワーク図を確認してください。
有線接続か?無線接続か?
書込番号:24731222
今後私のように困る方がいないように有線メッシュ方法を書いておきます。
構成5400HP*4台 1台はブリッジ親機で使用
メインルーター(光回線事業者レンタル品)
I
ブリッジ親機ーMA
I I
MA MA
1.ブリッジ親機とMAメッシュルーターとの有線接続にはブリッジ親機LANポートからメッシュルーターのLANポートを接続する。
2.設定をする時だけブリッジ親機LANポートとMAルーターWANポートを繋ぎ、設定が終われば1の接続にする。
3.繋ぎなおしたらルーターの電源は切り入りと再起動させる
以上で親1MAルーター3台構成でも高速WIFIになりました。
書込番号:24731282
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
