Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ15
返信45
初心者 WX5400HPとWG2600HS2
2022/04/10 21:50(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:26件
2階建の戸建て(1階と2階の間に1.5m程のスペースあり)で、現在はWG2600HS2を使用していますが、2階まで届かなかったり、テレワーク中に切断されること多々あり、こちらのWX5400HPの購入を検討しています。
光回線:ドコモ光
より高性能のWX5400HPでメッシュ中継機能を活用すれば、2階もカバーできるのではないかと思っているのですが、そもそもWX5400HPを親機、WG2600HS2を子機としてメッシュ機能を使えるのでしょうか?
もしくはWX5400HPを2台購入した方が良いのでしょうか?
なお、使用環境は、最大時でTV2台・スマホ4台・PC3台・タブレット2台・Blu-rayレコーダー1台です。そのうち2階で使用しているのはTV1台・スマホ2台・PC1台・タブレット1台です。
初歩的な質問で申し訳ないですが、アドバイスなどいただけると嬉しいです。
書込番号:24694243
akira132さん
クチコミ投稿数:1995件Goodアンサー獲得:231件
2022/04/10 22:50(1年以上前)
>kemukemu1919さん
WX5400HPと無線メッシュ構成ができる機種はWX5400HPだけです。
WG2600HS2は不可です。
1階から2階まで、LANケーブル増設して、
有線中継の速度と安定性は無線中継よりいいです。
一階WX3600HP、5G、W52
有線中継二階WG2600HS2、5G、W56
複数の電波チャネルを活用して、
通信を分散したほうがメッシュよりいいです。
無線非メッシュ中継なら、
WX3600HP + WG2600HS2
無線メッシュ中継、あるいは有線メッシュ中継なら、
WX5400HP+ WX5400HP
書込番号:24694332
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42616件Goodアンサー獲得:9380件
2022/04/10 23:09(1年以上前)
メッシュ中継が出来る機種の組合せは以下です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
つまりWG2600HS2はメッシュ中継に対応していません。
しかし2台でメッシュを組んだとしても、
通常の親機と中継機の組合せに比べて、
特に距離が伸びたり、速度改善する訳ではありません。
なので、まずはWX5400HPを親機にして、WG2600HS2を中継機にして使ってみてはどうですか。
WG2600HS2を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24694359
akira132さん
2022/04/10 23:24(1年以上前)
>kemukemu1919さん
親機WX5400HP + 無線中継機WG2600HS2の場合、
注意点があります。
あらかじめWX5400HPのメッシュ機能をオフしないと、
不安定になる可能性が高いです。
しかもSETボタン(WPS)で無線中継の設定はできません。
親機WX3600HP + 無線中継機WG2600HS2なら、
上記の問題はありません。
SETボタン(WPS)で楽々無線中継の設定はできます。
書込番号:24694378
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 06:12(1年以上前)
>akira132さん
丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
>1階から2階まで、LANケーブル増設して、有線中継の速度と安定性は無線中継よりいいです。
1階に光コンセントがあり、ONUを置いております。光コンセントが一体型になっていて、ここに1階と2階につながるLANの入り口?があります。
2階にLANあるのですが、仕事部屋とは別に部屋にあり、本来有線で繋ぎたいPCへ接続出来ず、結局未使用のままです。
2階のLANにWG2600HS2を使用すると2重ルーター?であまり良くないと思っていたのですが、有効活用できると思ってよろしいでしょうか?
>無線非メッシュ中継なら、
WX5400HP+ WX5400HP
ご提案ありがとうございます。こちらも検討させていただきます!
書込番号:24694521
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 06:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
URL参照させていただきました。
WG2600HS2ではなく、WG2600HS4であればメッシュ中継対応しているのですね。
勘違いしてしまい、失礼致しました・・・。
WG2600HS2を中継器として活用することを検討してみます。
中継器としてバッファローのWEX-733DHPSを持っていて、以前使っていたのですが、電波のカバーがあまり変わらなかったため今は使っていない状況です。WEX-733DHPSよりWG2600HS2を使うことで電波のカバーや速度は良くなると考えてよろしいでしょうか?
書込番号:24694528
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 06:26(1年以上前)
>akira132さん
もう一つのコメントへの御礼、失念しておりました。
中継器としてWG2600HS2を使用する場合、WX5400HPではなく、WX3600HPでも十分対応可能と考えてよいでしょうか?
WX3600HPの方が若干コストも抑えられるので、検討したいと思います。
書込番号:24694531
akira132さん
2022/04/11 08:39(1年以上前)
>kemukemu1919さん
-》2階のLANにWG2600HS2を使用すると2重ルーター?であまり良くないと思っていたのですが、有効活用できると思ってよろしいでしょうか?
有線接続の場合、
2階のWG2600HS2はBRブリッジモードで使ってください。
二重ルータになりません。
-》中継器としてWG2600HS2を使用する場合、WX5400HPではなく、WX3600HPでも十分対応可能と考えてよいでしょうか?
はい、充分です。
WX3600HPのWANポートは2.5Gで、
2.5Gまでの契約に対応できます。
WX5400HPのWANポートは1Gで、
1Gまでの契約に対応できます。
1Gの契約なら、両機の性能差は僅かです。
WX5400HPのメリットは
多機メッシュ
トレンドマイクロホームネットワークセキュリティ™、評判はいまいちけど。
WG2600HS2はwifi5の機種ですから、
親機はWX5400HPでも、WX3600HPでも、
リンク速度は同じです。
できる限り、
1階から2階まで有線LANケーブルの接続をおすすめします。
WEX-733DHPSの性能は良くないので、
使わないほうがいいです。
メッシュ親機と無線メッシュ中継機の通信は
backhaul SSID経由で行います。
WG2600HS2はメッシュ非対応機種ですから、
backhaul SSIDを認識できません。
WG2600HS2との無線中継設定はややこしいです。
書込番号:24694646
2022/04/11 09:41(1年以上前)
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-733dhps.html
によると、WEX-733DHPSはアンテナ2本ですが、
ストリーム数は1本です。つまりアンテナ1本分しか通信出来ません。
一方WG2600HS2はアンテナ4本です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/spec.html
なので、アンテナ4本の親機と組み合わせて使えば、
アンテナ4本で通信できます。
つまり、同じ11acであっても、WEX-733DHPSに比べて、
少なくとも4倍のリンク速度は出せます。
そして、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/spec.html
によると、WX5400HPの5GHzのアンテナは4本ですので、
WG2600HS2を中継機として使えば、アンテナ4本で11acにてリンク可能です。
書込番号:24694709
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 10:20(1年以上前)
>akira132さん
ご助言ありがとうございます。
>有線接続の場合、2階のWG2600HS2はBRブリッジモードで使ってください。二重ルータになりません。
BRブリッジモードで使用することで2重ルータにならないとのこと、とても勉強になります。
追加の質問で申し訳ございません…現在、光コンセント→ONU→WG2600HS2と繋いで使用していますが、
WG2600HS2を2階宅内LANポート入口にケーブルで繋ぎ、2階LANポートを活かせるようにすれば良いでしょうか?
WX3600HPでも十分活用できると伺い、こちらの購入を検討したいと思います。
書込番号:24694735
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 10:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
アンテナの数など詳細なご助言、ありがとうございます。
WG2600HS2を中継器として使用し、親機をWX5400HPもしくはakira132さんからご提案いただいたWX3600HPすることで対応してみたいと思います。
書込番号:24694737
akira132さん
2022/04/11 11:22(1年以上前)
>kemukemu1919さん
おすすめのプラン
ONU -> WX3600HP、RTルータモード -> LANケーブル -> 2階WG2600HS2、BRブリッジモード
Aterm スマートリモコンを活用して、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
両機の5G、
[オートチャネルセレクト機能]で「使用しない」を選択して、
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/channel.html
WX3600HP、W52に
WG2600HS2、W56に
手間をかけたくないなら、
初期値のままでもいいです。
無線中継後、wifi速度は半減しますので、
できる限り、有線中継をおすすめします。
書込番号:24694788
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 13:49(1年以上前)
>akira132さん
追加のご質問、ならびにおすすめプランまでご提案いただき、誠に有難うございます。
有線中継を活用して、快適なWiFi環境を構築したいと思います!
書込番号:24695002
akira132さん
2022/04/11 14:36(1年以上前)
>kemukemu1919さん
プロバイダの会社はどこですか?
現在の接続方式はPPPoE IPv4ですか?
IPv6 IPoEですか?
PPPoE IPv4の場合、
あらかじめ接続先のIDとパスワードを用意したほうがスムーズです。
WX3600HPのIPv6動作モードを使用しないに変更してください。
IPv6 IPoEの場合、
上記の動作は不要です。
WG2600HS2をブリッジモードに変更する前に、
一度ファームウェア更新して、
再起動した後、
初期化したほうがいいです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/verup.html#online
現在の状態で、
有線接続でパソコンで回線速度を測定してみて。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:24695048
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 17:18(1年以上前)
>akira132さん
コメントありがとうございます。
>プロバイダの会社はどこですか?
IPv6 IPoEですか?
プロバイダはGMOとくとくBBです。
接続方式ですが、クイック設定Webで確認する限り、
動作モード→PPPoEルータ
IPv4接続状態→IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態→IPv6インターネット利用可能
となっています。回答になっていますでしょうか?
今は有線接続出来ていないので後で確認してみます。
なお、無線接続ですと、下記の通りです。
https://inonius.net/results/?userId=18017a63c3b0
書込番号:24695225
akira132さん
2022/04/11 17:37(1年以上前)
>kemukemu1919さん
遅いですね。
V6プラスは使えるらしいです。
PPPoEで接続することには何か理由がありますか?
下記のサイトで接続状態を確認してみて。
動作モードをV6プラスに変更したら、
速くなります。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/020375
書込番号:24695246 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/04/11 18:07(1年以上前)
>kemukemu1919さん
PPPoE接続方式のままなら、
WX3600HPを増設しても、
ネットの速度は改善しません。
現状と同じです。
しかし、v6ブラスで接続すると、
一部のネットサービスは使えません。
例えば、VPN
https://www.eduardoharotecglen.net/80.html
書込番号:24695291 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 20:36(1年以上前)
>akira132さん
特に理由はないというのが正直な回答になります。
クイック設定Webで自動判定OFFにして、動作モードをv6プラスにしてみましたが、回線が繋がらなくなってしまいました。
自動判定ONにすると動作モードはv6プラスと表示されるのですが、やはり回線繋がらずでして・・・。
すみません。。。
書込番号:24695517
akira132さん
2022/04/11 20:58(1年以上前)
>kemukemu1919さん
→ クイック設定Webで自動判定OFFにして、動作モードをv6プラスにしてみましたが、回線が繋がらなくなってしまいました。
すみません、説明不足で。
V6プラスに変更する前に、申し込みが必要です。
PPPoE と v6プラスは同時に利用できません。
切り替えの手続きは必要です。
ネットでできるらしいです。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018578?_gl=1*xpe13g*_ga*Njk0NTg2OTg4LjE2NDk2NzgwMjA.*_ga_02J4CEFK8M*MTY0OTY3ODAxOS4xLjEuMTY0OTY3ODA3OS42MA..&_ga=2.180891367.1508980869.1649678020-694586988.1649678020
v6プラスの使用に不満があれば、
PPPoEに戻ることは可能です。
書込番号:24695547
クチコミ投稿数:26件
2022/04/11 21:06(1年以上前)
>akira132さん
切り替えの手続きは必要です。
こちらこそ丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。
GMOの会員ページを確認すると、
v6プラスは【ご利用中】となっていて、v6プラス配信手続きは【申込みできません】と表示されており、クリックすることすらできない状況です。
書込番号:24695558
akira132さん
2022/04/11 21:16(1年以上前)
>kemukemu1919さん
WG2600HS2はレンタルのものですか?
ドコモ光でGMOとくとくBB利用の場合にレンタルルーターを使用しているとv6プラスのみの接続しか出来ない。
開通後、
IPv4に変更したいため、
GMOとくとくBBに問い合わせフォームから連絡しましたか?
ちょっと不思議の状態です。
現在の状況をGMOとくとくBBに問い合わせてみて。
V6プラスに変更して頼んでみて。
https://seed-of-joy.com/gmobbipv4-pppoe/
書込番号:24695576
この後に25件の返信があります。
ブリッジモードのメッシュ
2022/04/09 13:51(1年以上前)
スレ主 ddffaaさん
ブリッジモードではセカンダリssidはメッシュにならないようです。
プライマリ、セカンダリどちらもメッシュ機能を使いたい場合、2重ルーターにするしかないのでしょうか?
サポートにもTELで確認したところブリッジモードではプライマリssidしかメッシュにならないとのことでした。
2重ルーターでも問題ないとサポートは言っていましたが、問題は起きないでしょうか?
2重ルーターのままで問題がないか、2重ルーター以外に選択肢があれば教えていただければと思います。
書込番号:24691853
スレ主 ddffaaさん
2022/04/09 14:04(1年以上前)
wx5400hpが2台となります。
書込番号:24691871 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/04/09 17:12(1年以上前)
>ddffaaさん
マニュアルを見回したけどその記述はみつからなかったよ。 サポートが言ったということなので、とりあえず信用するしかないかな。
そうすると2重ルーターだよね。 わたくしも、>ddffaaさんの今のPOSTの範囲では問題はまったくないとおもいますよ。
問題があるという意見については、具体的に何が問題になるか訊いてみるといいよ。
書込番号:24692113
2022/04/09 22:56(1年以上前)
一般論で言うと、ブリッジモードでも可能かと思います。
もう一度問い合わせてみてはどうですか?
もしかすると担当者の思い込みだったのかも知れませんし。
インターネットにアクセスするだけなら、二重ルータでも問題はないです。
しかし二重ルータ状態だと、各々のルータの配下にある端末同士は
通信できません。これを認識しておく必要があります。
たとえばルータAの配下にあるPCからルータBの配下にあるプリンタに
プリントアウトすることが出来ません。
書込番号:24692713
Gee580さん
2022/04/10 01:32(1年以上前)
プリントアウトすることが出来ません。
そうではないですよね。 まず、今回のNATルーターとしての2重ルーターの構成で、HGWにPrinterをつなげて使うことはふつうはありませんね。
万が一、つなげたとしても、本機配下の有線クライアントや無線クライアントからIPアドレス指定でアクセスすることは可能ですよ。
大きく誤解されているのではないでしょうかね。
各々のルーターの配下にあるクライアント同士でSMBなど、よく使われるプロトコルで通信することもできます。(ベンダーによる) さらにポートフォワーディングなどもありますから。 やはり、間違ったご認識をされているのではないですか? さらに、HGWの配下にわざわざクライアントをつなげて通信させるでしょうか? よほどポートが足りないのでしょうかね?
結局、実質なんの問題もないよね。
書込番号:24692896
BIGNさん
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:144件
2022/04/10 07:58(1年以上前)
そんなことは分かりませんね。
元々のルータにプリンタ繋げていて新しいルータ
買ったからPCやスマホ等を新しいルータに繋げる
ケースは容易に想像できる。
何の通信を想定されているのでしょう?
ネットワークのファイルアクセスであれば
確かにエクプローラからIPアドレス指定で
通信できるけどプリンタ接続はプリンタセット
アップツールからネットワークを超えたプリンタ
の検出はできないので個別にプリンタポートを
設定または変更しないといけない。
普通のユーザはプリンタポートの変更なんて
やらないから実質使えないのと同じ。
二重NATを使う上で必要なのはどのような構成
で問題が起きるかをちゃんと把握すること。
どんな通信に限らずNAT外端末からNAT内端末に
通信する場合はそのままでは通信できずルータ
側に何らかの設定が必要でルータやプロトコルの
知識を持った人ならまだしも一般ユーザはポート
フォワーディング機能自体を使用しません。
書込番号:24693062
Gee580さん
2022/04/10 09:58(1年以上前)
設定または変更しないといけない。
つなぎかえればすむ話でしょう。
>何の通信を想定されているのでしょう?
なんの根拠もなく、2重ルーターだからやめたほうがよい、という人にききたいね。
これは同意ですよ。 なんの根拠もなく、2重ルーターだからやめたほうがよい、というのは間違いだと思うよ。
ようは使い方によるでしょ。
これもつなぎかえればすむ話で、使い方によるでしょ。
>そのままでは通信できずルータ側に何らかの設定が必要で
>一般ユーザはポートフォワーディング機能自体を使用しません。
そのままで通信できるもの、できなものがあるよね。
また使用する人もいるでしょ。 そんな揚げ足をとるような議論はムダだよね。
ルーターモードにして、そのファンシーな機能をつかうのか。 ブリッジ(AP)モードにして使えなくするのか。
はユーザーが検討して決めればいい話でしょ。
書込番号:24693212
Wi-fi5中継器導入での接続は?
2022/04/08 12:48(1年以上前)
スレ主 ken92さん
クチコミ投稿数:200件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5
現在本機2台を有線バックホールでつないでWi-fiメッシュを構築しています。もう一台買い増しして範囲を広げようと思うのですが、Wi-fi5規格のWG2600HP4やWG1200HP4を3台目としてWifiメッシュを構築した場合、
本機WG5400HPが一番近い場所でWi-fi6接続になりますか?それとも、全体がWif-i5になってしまいますか?
書込番号:24690048
akira132さん
2022/04/08 13:04(1年以上前)
>ken92さん
3台目は無線メッシュ中継なら、
WX5400HPしかできません。
書込番号:24690077 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2022/04/08 13:45(1年以上前)
「メッシュ中継機能」対応機種一覧表を見ると
WX5400HPが親機の場合、使用可能なのはWX5400HPとWG2600HP4。
WG2600HP4については注意事項があり、
・Wi-Fi 5での接続
・無線でのメッシュ接続に不具合がある場合、メッシュ親機とWG2600HP4を有線LANケーブルでつないで利用
・「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」で設定の場合、「WPA2-PSK(AES)」の接続
となっています。
利用は可能ですがトラブルがないわけではないようです。
有線での親機WX5400HPと中継機WG2600HP4は可能のようですが、「Wi-Fi 5での接続」についてWG2600HP4に接続する場合だけなのか、有線で接続しているWX5400HPも含まれるのか説明が不足で不明。
書込番号:24690122
スレ主 ken92さん
2022/04/08 13:54(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>akira132さん
3台目は無線接続の位置に置きます。
なんとなく新たに買い増すなら多少高くても本機を買うのが良く思えてきました。
書込番号:24690135
クチコミ投稿数:488件Goodアンサー獲得:21件
2022/04/08 17:32(1年以上前)
あまりの金額にびっくりしました 中継器でよかったような
書込番号:24690422
2022/04/08 21:35(1年以上前)
まともに動くはWG5400HP同士の組合せだけのようですし、
もしもちゃんと動いたとしても、Wi-Fi6未対応機とWi-Fi6対応機との
間はWi-Fi5でのリンクとなり、ボトルネックになりえます。
書込番号:24690794
日立エアコン接続
2022/04/06 18:54(1年以上前)
スレ主 ken92さん
本機2台を有線バックホールでメッシュを利用しています。2020年式のWifi機能を内蔵した日立のエアコンがあるのですが、どうしてもWifi接続できません。白くまくんアプリでWPSを使ってもダメ、APモードで接続しても、無線LANとの接続中ですの画面で止まります。日立のサイトには、
IEEE802.11b/g/nの2.4GHz帯の無線LANであれば接続可能
とありますが。
実は本機を使い始める前は、Netgear Orbi RBK50を同様にメッシュで使っていましたが、何の問題もなく接続できていました。
その後Linksys E9450に変えたところ、接続できませんでした。E9450が不安定だったのでアマゾンだったので返品し本機を買ったのですが、同様にダメなようです。
E9450から本機に買い替える間につなぎにビジネスホテルなどで有線LANから無線に変換するために使うPlanexの2.4GHzのみ対応する150Mbpsの古いルーターを使った際は問題なく接続できました。
本機で試したことは、
5GHzを無効化してみる。
A-MSDU、U-APSD、TWTを無効にしてみる。
を行いましたが同様に接続できませんでした。相性とかあるんでしょうか?E9450もだめだったので、Wifi6だとダメ?
書込番号:24687669
Gee580さん
2022/04/06 19:15(1年以上前)
>ken92さん
11axモードをON/OFFできるみたいよ。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html
書込番号:24687694
akira132さん
2022/04/06 19:36(1年以上前)
>ken92さん
2.4GのPMFとLDPCと11axをオフしてみて
書込番号:24687717 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ken92さん
2022/04/06 19:53(1年以上前)
>akira132さん
>Gee580さん
ありがとうございます。以下設定で試しましたが、ダメでした。
2.4Gの11axをオフ
LDPCをオフ
PMFはグレーアウトしていてオフにできず。
書込番号:24687735
Gee580さん
2022/04/06 20:14(1年以上前)
>ken92さん
いままで変更に加えて、
デュアルチャネル機能をOFF
WPA3だったらWPA2以下にしてみる
だとどうかな?
書込番号:24687760
2022/04/06 20:36(1年以上前)
2台のWX5400HPのインターネットに近い側のWX5400HPにおいて、
バンドステアリングをオフにして、2.4GHzのSSIDに接続を試みてはどうですか。
書込番号:24687792
スレ主 ken92さん
2022/04/06 20:53(1年以上前)
皆さんありがとうございます。
結果的には接続できたようで、デュアルチャンネル機能を切替もしくは優先にするとNG
オフにすればOKでした。
他の設定はすべて元に戻しましたが大丈夫な様です。
書込番号:24687827
スレ主 ken92さん
2022/04/06 21:23(1年以上前)
訂正します。
デュアルチャンネル機能をオフ+WPA2のみにするとOKなようです。
書込番号:24687883
スレ主 ken92さん
2022/04/07 21:16(1年以上前)
色々とはまったのでいかに備忘録としてまとめました。
基本的には
WPA2オンリーにする
2.4Gのデュアルチャンネル無効にする
で出来ました。ありがとうございました。
https://kenken92.synology.me/wordpress/pc/2467.html
書込番号:24689272
ナイスクチコミ9
ルンバ接続
2022/04/02 11:04(1年以上前)
クチコミ投稿数:115件
質問です。
ルンバに接続するのに、2.4gで初期設定する必要があるみたいなんですが、Wi-Fiでaしか出てこないので困っています。
以前のルーターはWi-Fiもaとg選べたのですが、本機では何か設定必要なのでしょうか?
書込番号:24680542 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/04/02 11:15(1年以上前)
>yamamotoayakaさん
-> 以前のルーターはWi-Fiもaとg選べたのですが、本機では何か設定必要なのでしょうか?
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gと5GのSSIDは別々になります。
書込番号:24680563
2022/04/02 11:33(1年以上前)
バンドステアリングが有効になっているようですね。
SSIDは2.4GHzと5GHzで共用になっているのかも知れませんが、
そのSSIDを指定して接続出来ませんか?
ダメだった場合は、バンドステアリングを無効にして、
2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを分離するために、
メッシュとバンドステアリングをオフにしてみて下さい。
書込番号:24680594
クチコミ投稿数:115件
2022/04/02 11:56(1年以上前)
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
バンドステアリングオフにしたら無事にgも出てきてルンバ接続できました。
ルーターの交換、簡単にできると思ってましたが舐めてました。
本当に助かりました。ありがとうございます!
書込番号:24680646
本機をRT、WG1800HPをCNVに設定して設定してみましたがうまくいきません。WG1800HPの電源を切った状態で切替スイッチをCNVに切り替えます。その後電源を入れてCONVERTERランプが緑点灯します。WG1800HPのらくらくスタートボタンを長押ししPOWERランプが緑点滅します。そしたら手を離して、次にWX5400HPのSETボタンを長押しPOWERランプが緑点滅に変わったら手を離します。本来ならその後WX5400HPとWG1800HPのPOWERランプが緑点滅からオレンジ点滅に変わるはずですがいっこうに変わりません。本来なら次にオレンジ点滅に変わったらWX5400HPのSETボタンを押してオレンジ点灯に変わったらボタンから手を離して両方のPOWERランプがオレンジ点灯に変わり、その後WG1800HPのACTIVEランプが緑点灯になり、CONVERTERランプがオレンジになるはずですがなりません。どこが悪いのでしょうか?非常に困っています。
書込番号:24676991 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/31 00:24(1年以上前)
らくらくスタートボタンによる親機への無線LAN接続がうまく行かない場合は、
WG1800HPのクイック設定WEBに入り、
WX5400HPのSSIDを指定して接続設定してみてはどうですか。
それでもダメな場合は、WG1800HPは、
https://www.aterm.jp/support/manual2/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_function.pdf
のP2-2ではWi-Fi 高速中継機モードに対応とのことですが、
WG1800HPが古い機種ですので、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
のWi-Fi 高速中継機モードでの対応表に載っていません。
中継機によっては、WX5400HPが親機だと中継機として使えない組合せもあるようですので、
NECのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24677013
Gee580さん
2022/03/31 03:23(1年以上前)
>ファーストホームさん
@WG1800HPは親機に依存する機能が多いようだね。 だから親機側もWG1800HPのプロトコルを理解できる必要があると思うよ。 しかし、WG1800HPは古すぎるので最新の親機ではそれを理解できないみたいだね。
Aらくらく無線スタートは親機側から構成情報をとってくるようなので、今度は、WG1800HPが親機の情報を理解する必要があるけど、WG1800HPの親機を理解するためのUPDATEはもうされてないので、とってきても理解できない。
今回の問題は、両者の空白地帯で起きていると思うね。
試しに、”らくらく無線スタート”を使わないで、マニュアルで設定したら?
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m2cnv.html
無線クライアントモード機能は”標準モード”で。 拡張モードは親機に依存してしまうので、スタックするおそれがあるから。
書込番号:24677097
akira132さん
2022/03/31 06:37(1年以上前)
>ファーストホームさん
現時点で、
WX5400HPとメッシュ対応できる無線中継機はWX5400HPだけです。
WG1800HPを無線中継で活用したいなら、
WG5400HPのメッシュ機能とバンドステアリング機能をオフして、
WG1800HPをバソコンと有線接続して、
子機モードのクィック設定webに入って、
接続先にWX5400HPの5GのSSIDを手入力で設定してください。
これでも無理なら、
2台目のWX5400HPの購入をご検討ください。
https://www.aterm.jp/support/manual2/manual/wg1800hp/wg1800hp_manual_basic.pdf
あるいは、
WG1800HPとWX5400HPと有線接続して、
ブリッジモードで利用したほうが楽です。
書込番号:24677145 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:89件
2022/03/31 14:42(1年以上前)
NECのサポートに電話しら、機種が古いので中継機としては使用できないとのことでした。お忙しい中、お時間をとって丁寧にご回答ありがとうございました。
書込番号:24677768
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3397
