Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 14 | 9 | 2022年3月19日 21:18 | |
| 2 | 2 | 2022年3月19日 10:59 | |
| 6 | 34 | 2022年3月21日 09:46 | |
| 3 | 2 | 2022年3月16日 23:25 | |
| 4 | 12 | 2022年3月16日 22:24 | |
| 2 | 2 | 2022年3月14日 21:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
3年くらい前からAterm WG2600HP3 を使用中ですが、不安要素としては、最近フリーズすることがあって、電源入れ直すといつもの状態に戻ります。速度は500-400くらいです。この商品に乗り換えるメリットを教えてください。今週末購入を検討しています。
書込番号:24657404 スマートフォンサイトからの書き込み
無線(Wi-Gi)部分は速くなるかも知れないけど、ネット回線の契約が同じなら、意味はないだろうね。
書込番号:24657408
>ちあき727さん
ルータは不安定なら、
買い替える必要があります。
1Gの契約の場合、
親機のみ、
WG2600HS2、wifi5
WX3600HP、wifi6、10%速度向上かも
多機メッシュなら、
WG2600HP4、2機、wifi5、WG2600HP3同様速度
WX5400HP、2機、wifi6
多機メッシュ中継する予定はないなら、
WX3600HPでも十分だと思います。
書込番号:24657474
>ちあき727さん
WG2600HP3 ---- 1733 / 800
WX5400HP ---- 4804 / 574
5GHz帯での運用でしたら、
単純に2倍にはなるかと思います。
なお、2.4GHz帯ですと、若干劣ります。
当方は、
・WX3600HP --- 2402 / 1147
・IODATA DX-2033GR --- 1733 / 300 (2.4GHz帯は停波中)
5GHz帯の接続での比較では、僅差の速度になっています。
書込番号:24657527
>ちあき727さん
でも、接続される端末側もそれなりのスペックがないと、
速度は頭打ちかと思います。
書込番号:24657548
みなさんコメントありがとうございます。
使用用途は子供達含め動画を4台同時、テレビやiPadやiPhoneで、PS5のオンライン対戦の時が一番負荷がかかっていますかね?動画が不調になることは今までもないですね。
書込番号:24657561 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちあき727さん
400Mbps出ているのであれば、乗り換えるメリットはないです。十分な速度でしょう。た
端末の数がかなり多ければ、WiFi6対応の分、少しだけメリットがあるかもしれません。
購入の前に、WG2600HP3の設定を見直してみるのも良いかもしれません。
具体的な対策は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24657607
>速度は500-400くらいです。
現状でここまで実効速度が出ていると、
11axの親機に替えても、速度的な改善はあまり期待できないかと思います。
無線LAN接続子機が4台だと、それ程子機台数が多い訳ではないですが、
4台同時に通信していると、ある程度は通信がぶつかることがあると思います。
11acに比べて11axはより多くの子機が同時に通信できる改善がなされています。
たとえばOFDMA。
https://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan3.html
なので、親機が11ax対応で、かつ11ax対応の子機も多ければ、
子機が同時通信しても、安定して通信することが出来るようになります。
もしもファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hp3/fw.html
書込番号:24657656
>ちあき727さん
うちの元メインルータはWG2600HP4で、
wifi速度も500〜600Mが出た。
安定したけど、
毎日18〜22時に、
wifi経由で、
2台パソコン、オンライン授業
3台iphone
1台xperia
2台ipad
同時使用で、
オン授業が止まったことがあって、
WX3600HPを入れ替えた。
問題の解決ができた。
wifi5より、wifi6のメリットは
4台同時にアップロードできること。
wifi5は一台ずつ、アップロードする。
多端末を同時に使用するなら、
wifi6のほうが快適。
1人暮らしなら、wifi5でも十分けど。
書込番号:24657734
さらにコメント頂きありがとうございます。先程確認したら、ファームウェアが1.0.0と超初期状態でした。即座に更新してみたので、せっかくなのでもうしばらく継続使用してみます。ただもうすぐ使用が4年になるということもわかったので、その頃までには買い替えを試みます。コメント頂きありがとうございました。
書込番号:24657759 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的な使い方は、
・他の無線ルーターと、無線接続を行い、端末とも無線接続する (ブリッジモードのように)
・ルーター機能 (特定のURLを除外、ペアレンタルコントロールする)
使い方をしたいと考えています。
もし、他の機種でそういった使い方が出来るものがあれば教えていただきたいです。
親機 --- WX5400HP --- 子機(PC等)
--- : 無線LAN
このような構成で使いたいのですね。
このような使い方だと中継機と呼びます。
中継機にはルータ機能は持てません。
ルータとして機能させる場合には上位機器とは必ず有線LAN接続です。
なので、WX5400HPが無線LAN接続する上位の親機等の
ルータがあるのでしょうから、そちらのルータで特定のURLを除外するなどの
ルータの付加機能を使って下さい。
書込番号:24656753
「こども安心ネットタイマー」なら中継器の状態での使用も可能のようです。
しかし、時間制限だけですが。
「特定のURLを除外」についてはメーカーによってあったりなかったり、別メーカーのホームセキュリティ機能次第だったりできちんと確認しないと使えませんでしたということになりかねません。
ホームセキュリティ機能にしても一定期間以降有料だったりもあります。
これについてはメーカーによってはルーターモードでなくても動作する製品があります。
TP-LINKのArcher A2600だと中継機でも機能する保護者の制限機能があります。
ただ、特定URLというよりキーワードだったりで、必ずしもご希望の機能がある製品ではないですが。
無線LANルーターの機能というよりソフト的に制限するアプリを組み込む方が現実的かもしれません。
書込番号:24656828
【現在の環境や用途】
ネットワーク通信知識が乏しいので教えて下さい。
ドコモ光(集合住宅ですか、世帯数は少なめ12世帯)
プロバイダーGMO
v6プラス対応
ルータ
NEC WG2600HSをプロバイダーからレンタル
Wi-Fi 5対応、親機として一台のみ
現在4人家族で
iPhone11 2台 13Pro 1台(Wi-Fi 6対応)
iPad 4台(内2台 Wi-Fi 6対応)
PC2台 MacBook Pro 16 inch Mid 2015
会社用 WIN機
NAS Synology DS220+(1GbE RJ-45 ポートをNEC WG2600HSに接続)
【重視するポイント】
動画等、重いデータのダウンロードを速く
NASへの書き込み等速くしたい
【予算】
良いものが買えるのなら問題なし
【比較している製品型番やサービス】
Aterm WX6000HPとはどうでしょうか。
【質問内容、その他コメント】
上記環境で、Wi-Fi 6に買替えると変わりますか?
また買替えでNEC製でのおススメ。
出来る限り、今より良くしたいです。
書込番号:24655075 スマートフォンサイトからの書き込み
>動画等、重いデータのダウンロードを速く
現状WG2600HSを使用してどのくらいの通信速度が出ているかにもよりますが、インターネット回線よりWG2600HS−子機間での通信速度が速い場合は、WX5400HPに交換しても効果はあまりないかと思います。
WG2600HS−子機間の通信速度が遅いのであれば速くなるでしょうから、まずはどのくらいの通信速度があるか確認しておいた方が良いです。
>NASへの書き込み等速くしたい
これについても現状のNASへの書き込み速度を確認しておいた方が良いでしょう。
NASのHDDの書き込み速度が遅ければWX5400HPに交換しても速くはならないでしょう。
有線でPCなどからNASに書き込む速度を確認して、無線でも同じように確認してください。
有線の方が速いはずですが無線とあまり変わらないようであれば、WX5400HPに交換しても速くならない可能性があります。
書込番号:24655088
>監督2さん
>>【重視するポイント】
動画等、重いデータのダウンロードを速く
こっちはGMOの回線スピードの問題がボトルネック
>>NASへの書き込み等速くしたい
こっちに関係するのは
>>会社用 WIN機
の2台ですよね?
Windowsの方は仕様が分かりません月
Wi-Fi6対応機種ですか?
MacBookは
https://support.apple.com/kb/SP719?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP
これならWi-Fi5までの対応なので、読み取れる限りでは今と変わらないと思います!
レンタル機を返却するなら同じ2600シリーズでメッシュWi-Fiが必要かどうかですかね
https://s.kakaku.com/item/K0001296638/
書込番号:24655095 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone13Proのアプリで測定
19時頃
上り 68M bps
下り 456M bps
今朝8時
上り 20M bps
下り 40M bps
でした。
時間帯によって随分変わります。
PCは趣味事で、M1チップ対応有無で暫く
買い替え出来ません。
動画ダウンロードなどはiPad Pro11(2021モデル)
でも行ってます。
書込番号:24655142 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
仕事のWindowsは、オンライン会議等で使ってますが、こちらは問題なく使えていて、買い替えで特に恩恵受けなくても良いものだと考えています。
書込番号:24655147 スマートフォンサイトからの書き込み
NASへの書き込みはPCのスペックにも左右されてるかもしれませんが、昨晩21時間帯で、2、3GBぐらいの動画を、MacBook Proの外付けHDDからのコピーで
3Mbpsでした。
NASはミラーリング設定しています。
書込番号:24655152 スマートフォンサイトからの書き込み
>監督2さん
wifi6の子機が有れば、
wifi6のルータに変更する価値があります。
wifi5のアップロードは端末一台ずつ通信しますので、
wifi6より遅い。
wifi6は4台同時にアップロードできます。
WG2600HP4とWX3600HPを持っています。
同時に多端末を使用するなら、
wifi6のルータをおすすめします。
しかし、
多機メッシュする予定はないなら、
WX3600HPでも十分だと思います。
書込番号:24655199
>監督2さん
こちらのNASは、LANポート2つありますが、
2本ともWG2600HSに接続していませんか?
書込番号:24655214
>動画等、重いデータのダウンロードを速く
チェックすべきポイントが二つあると思います。
(1) 有線LAN接続時と無線LAN接続時でどれだけ差があるか。
PCを有線LAN接続して計測した実効速度がほぼ
インターネット回線の実力ですが、
無線LAN接続での実効速度もあまり変わらない場合は
無線LAN区間を改善しても、全体の速度改善には結び付かないということです。
時間帯で速度が結構ばらついているようですので、
有線LAN接続と無線LAN接続とを交互に計測して比較した方が良さそうです。
有線LAN接続と無線LAN接続とを交互に計測すると、
各々下りはどれ程の速度になっていますか?
もしも無線LAN接続時の方が遅い場合は、
親機の近くでも計測してみて下さい。
(2) 大容量ファイルをダウンロードするサイト(サーバ)の速度が、
インターネットの速度より遅くないか。
ダウンロード先のサーバが帯域制限をかけていて、
そこがボトルネックになっている可能性もあります。
有線LAN接続時のダウンロードの速度に比べて
無線LAN接続時のダウンロードの速度が遅ければ、
無線LAN区間の改善でダウンロード速度も改善できるかと思います。
但し、同じファイルを交互にダウンロードすると、
1回目だけはキャッシュが効いてなくて、遅いかも知れませんが。
3Mbpsでした。
MacBook Pro のリンク速度はどれ位ですか?
親機からの距離は?
https://geek-memo.com/wifi-speed/
書込番号:24655215
無線(Wi-Fi)部分を速くしてもあまり意味はないです。
まずは有線で速度を計測、回線契約速度との差(平均値)が著しく乖離している場合は、ルーターを替えても効果ないでしょう。
その場合は、まず、スレ主さん宅単独でのネット回線を契約するのがベターであり、ベスト。
それから、その回線契約速度に合わせてルータを選ぶ。
書込番号:24655234
皆様からのご返信の早さと初心者にもわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
NASは2口LANありますが、DS220+付属のケーブルで1本のみ繋いでいる状態です。
MacBook Proのpcの速度は(本日9時50分現在)
a接続で702Mbps
g接続で117Mbps
でした。後ほど有線LANで計測結果お伝えします。
書込番号:24655252
先ほどの無線の測定は、マンションの一室からになります。
有線接続しようとルーター前でMacBook Proは
a接続 転送レート 1300Mbps
g接続 転送レート 217Mbps
MacBook Proの有線してみました。
USBーAのハブからになります。
有線だとMacBook Proからの速度確認がわかりません。
(先ほど無線のようにoptionキー押しながらの速度確認でしたが)
ネットサイトからの測定では
無線接続
a接続 download 113Mbps upload 84Mbps
g接続 download 48Mbps upload 45Mbps
有線 download 103Mbps upload 89Mbps
再度 無線a download 108Mbps upload 66Mbps
でした。
書込番号:24655285
度々すみません。
先ほどはネットサイトからの測定ではルーターの目の前でした。
ルーター前
無線接続
その後自室(マンション 3LDK)
では
a接続 download 69Mbps upload 83Mbps
g接続 download 57Mbps upload 60Mbps
でした。
これまでの結果でわかりますでしょうか
書込番号:24655300
続いて度々すみません。
今回はiPad Pro 11 2021にて
USB--Cのハブを通じて
同様のケーブル
先ほどと同じ速度測定サイトにて
ルーター前
有線接続 download 249Mbps upload 92Mbps
無線接続
a接続 download 17Mbps upload 41Mbps
g接続 download 12Mbps upload 28Mbps
その後自室(マンション 3LDK)
では
a接続 download 13Mbps upload 35Mbps
g接続 download 9Mbps upload 19Mbps
でした。
書込番号:24655329
>監督2さん
-> ルーター前
-> 有線接続 download 249Mbps upload 92Mbps
-> 無線接続 a接続 download 17Mbps upload 41Mbps
wifi analyzerを利用して、
貴宅の電波の混み合いを調べてください。
有線とwifiとの速度差は大きすぎで、
ルータ以外の問題があるかもしれません。
WG2600HSの性能はそれ以上です。
JCom 320M契約 + WG2600HS
5G wifiのdownload速度は常に200M以上が出ます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n
WG2600HSのクワッドチャネル機能はオフになっていますか?
WG2600HSの上流機器(HGW or ONU)の型番を教えてください。
書込番号:24655410
>監督2さん
Mac及びiPhone/iPadで使われている「有線LANアダプター」のメーカー・型番が不明です。
書込番号:24655441
かなり親身にご提案いただきありがとうございます。
外出中で夕方に帰宅しますが、
このアナラザーはMacでもダウンロードできますか?
また、現在のWi-Fiは製品型番
NEC PA-WG2600HS です。
書込番号:24655459 スマートフォンサイトからの書き込み
>監督2さん
iOSの制限でWi-Fiの詳細なデータを取得できない。
残念。
書込番号:24655497
>a接続 転送レート 1300Mbps
というのであればWG2600HSの5GHzの性能一杯の数値ですので、WX5400HPに替えれば効果はありそうです。
ただし、時間とルーターの近くにおいてのみになるかと思います。
自室の転送レートの数値があまりにも振るわない数値ですので、WX5400HPに替えるより中継機を設置する方が自室周辺では転送レートの改善が見込めるかと思われます。
WG2600HS2辺りを購入して、WG2600HSと転送レートを改善したい場所の中間地点辺りでWG2600HSの電波がなるべく強い場所に設置すれば現状より転送レートの改善するでしょう。
宅内にLAN配線がされていればもっと改善するのですが。
>NASへの書き込みはPCのスペックにも左右されてるかもしれませんが、昨晩21時間帯で、2、3GBぐらいの動画を、MacBook Proの外付けHDDからのコピーで3Mbpsでした。
3Mbpsですか、ざっくり300KB/sでかなり遅すぎる数値です。
3MB/sでもかなり遅いですが。
無線LAN以外に通信速度が遅くなる原因があるように思いますが、外付けHDDからMacBook Proへのコピーはどのくらいの転送速度があるのでしょう?
NASとLANケーブルで繋いでいるWG2600HSとの間の通信速度も気になります。
NAS --LANケーブル-- WG2600HS --LANケーブル-- PCで転送速度が確認できればどこにもんだがあるかはっきりするかと思います。
ただ、無線でのインターネットの通信速度が遅いので、こちらも中継機を設置すれば改善しそうに思います。
書込番号:24655538
帰宅しました
Q:WG2600HSのクワッドチャネル機能はオフになっていますか?
5G Hz
オートチャネルセレクト機能
使用する(標準)
クワッドチャネル機能
使用する
使用チャネル
W56
ネットワーク分離機能 OFF
になってました。
Q:WG2600HSの上流機器(HGW or ONU)の型番を教えてください。
これはどのことを指していますか?
書込番号:24655662
Q:無線LAN以外に通信速度が遅くなる原因があるように思いますが、外付けHDDからMacBook Proへのコピーはどのくらいの転送速度があるのでしょう?
MacBook Proに繋いだ外付けHDDのデータを複数同時に、NASにコピーさせていて21時ぐらいでしたので混み合っている時間帯?
だったかもしれません。
有線LANでの転送速度はpcと外付けHDD引き連れて、後ほどやってみます。
書込番号:24655674
特定のコンテンツだけ利用できません
状況は以下です
ルーターの設定:
・ルーターモード
・有線接続(無線も試したが変わらず)
プロバイダ:ビッグローブ光
モデム:NTT GE=ONU
不具合のある利用端末:テレビ Panasonic JZ2000
不具合の発生する状況:テレビのアプリでDisney+やNetflixで動画が再生できない
・アプリは起動できる
・Netfilx:
・再生前の紹介動画的なものは再生される
・動画を再生できることもある(ルーターの再起動を繰り返すとまれに出来たが、これがトリガーになってるかはわからない)
・Disney+
・コンテンツの再生が一切できない
・ロードのままタイムアウトするような感じ
試したこと:
・テレビの初期化・再起動:変わらず
・ルーターの再起動:再生できたことがあるが、成功率は低く関係ないかもしれない
・別のルーターを使う(バッファロー WHR-1166DHP4):問題なく再生できる
上記以外では問題なくネットに繋がります。
テレビ側に問題があるかもしれませんが、別のルーターを使うと以上がなくなるため現時点ではルーターを怪しんでいます。
また、PCで見る分にはNetflixもDisney+も問題なく再生できます。
特殊な状況下での不具合のため難しいかもしれませんが、解決のアドバイスを頂きたいです。
情報に不足があればご指摘ください。
よろしくおねがいします。
> ・ルーターモード
PPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
それとも IPv4 over IPv6 の IPv6オプションでインターネット接続しているのでしょうか?
WHR-1166DHP4はIPv6オプションには対応していませんので、
もしかして現在IPv6オプションでインターネット接続している場合は、
要因切り分けのためにPPPoE接続にしてみて、
現象が再現するか確認してみて下さい。
書込番号:24653321
>羅城門の鬼さん
PPPoEで接続していましたが、逆にIPv6オプションに変更したら再生できました!
ありがとうございます!非常に助かりました!
書込番号:24653340
このWi−FiルーターでAsahiネットのV6コネクト(Ds-Lite)の接続設定方法を詳しい方ご教授ください。
NTT西日本ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 HHGW PR-400NE(V6コネクト非対応)光電話使用
HGWはブリッジモードかルーターモードか? WX5400HPはブリッジモードかルーターモードか?
PPPoE接続先データはどちらの機器に入力すれば良いか?
設定の注意点等 よろしくお願いいたします。
>terusan66さん
DS-Lite系で「光電話あり」の契約ですと、
HGWはIPv4 PPPoEのままにされ、IPv6パススルーにして、
WX5400HPはRTモードにされ、IPv6 IPoE接続になるかと思います。
書込番号:24652305
>terusan66さん
このような記事がありましたよ。
https://koryaku.club/trendblog/other/1777.html
HGWはブリッジモード。On DemandでPPPoE。
WX5400HPはルーターモード。
書込番号:24652494
>Gee580さん
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご回答ありがとうございます。
現在使用中のWifiルーターではV6コネクト未対応のためAterm WX5400HP に変更しようと考えています。ただ光電話使用でHGWが未対応なのでどうかなーと心配しております。
ネットで検索ししてもピッタリの回答が得られず質問させて頂きました。
書込番号:24652583
としましたが、HGW、PR-400NE、はIPv6ではルーターモードだと思われます。 でもIPv4のルーティングには関係しませんね。
IPv4 over IPv6はHGWの下に接続されるルーターで終端されますから。
また、On DemandでPPPoEは、HGW、PR-400NE、を最初に電源OnしたときのみPPPoEで短時間つながりその後切れます。以後、局内での障害や電源OFF・ONがない限りつながりにいくことはないでしょうね。
”ただ光電話使用でHGWが未対応”はどこからの情報ですか? URLを貼れますか?
以下の記述がありましたけども。
https://asahi-net.jp/service/ftth/hikari/option/hikaridenwa/
AsahiNet 光電話の利用には何か特別な機器が必要ですか?
ご利用いただくには、AsahiNet 光電話対応機器が必要です。
NTT東日本・NTT西日本のひかり電話から転用される場合や事業者変更に伴うAsahiNet 光電話申し込みの場合は、ご利用中の機器を継続してご利用いただけます。その場合、提供元はASAHIネットに変更されます。
NTT東日本、西日本の「ひかり電話」で利用しているプランは「AsahiNet 光電話」に転用しても利用できますか?
NTT東日本/NTT西日本のひかり電話で提供している一部プランは転用する事ができません。AsahiNet 光電話へお申し込みいただく前に、お客様ご自身で「基本プラン」または「エースプラン」へプラン変更を行っていただく必要があります。
書込番号:24652702
>Gee580さん
AshiネットのIPv4 over IPv6接続 対応ルータにPR-400NEは該当していないと言う事です。
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
書込番号:24652752
>terusan66さん
それは、すでに確認しましたよ。
これは、YES,NOのQAなので直でサポートに訊いたほうがはやいでしょうね。
書込番号:24652759
>Gee580さん
関連する件をAshiネットに問い合わせましたが対応機器で無いので対応機器を使ってくださいとの回答でした。分からないのでこのサイトで問い合わせしました。
書込番号:24652940
>terusan66さん
なるほど。
テクニカルには使えると思いますよ。
が、しかし、
これはもう、これに従うしかないですよね。 誤動作などで網側へなんらかの損害、不都合を与えた場合、かなり問題になるとおもいますよ。 NTT電話網 接続機器認定のようなものでしょうね。
さらに、そのような状況が明らかになりましたから、ルールに反したアドバイスはできないということでしょうかね?
ですから、わたくしからのアドバイスは対応機器を使ってくださいということです。
書込番号:24653009
HGWはIPv4 PPPoEのルータモードでも構いませんが、
IPv6がパススルー(ブリッジ)になっていることが必要です。
WX5400HPにてv6コネクトでインターネット接続して下さい。
らくらくネットスタート 2で自動判定させれば、
v6コネクトで接続されるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_auto.html
書込番号:24653078
>Gee580さん
了解です。導入して不具合が発生しても自己責任だと思っています。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ユーザーマニアルは一読しました。(素人なりに)
まだ購入前なので実際に私の様な条件と同じ方がおられたらなーと質問しました。
要は未対応のPR-400NEで対応のPA-WX5400HPを使い V6コネクト(Ds-Lite)接続が出来て光電話が使えれば良い分けです。
書込番号:24653130
それは可能だと思います。
書込番号:24653151
>羅城門の鬼さん
可能であれば導入してみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:24653257
お世話になります。
前回アドバイスを参考に購入して使用中ですが確認したいことがあり
再度、書き込みました。
5400×2台 メッシュ接続にてマニュアル記載通り親機→メッシュ機 設定を
LANケーブル接続でメッシュ中継として設定しました。
問題なく接続もできてますがメッシュ中継に設定するとWi-fiアクセスの確認で
親機のアクセス名1台分しか表示されませんがこれでいいのでしょうか?
また、2台分の接続台数に増えるのでしょうか?
メッシュにてお使いの方、お手数ですが教えてください。
>小さな旅さん
-> 親機のアクセス名1台分しか表示されませんがこれでいいのでしょうか?
WX5400HPのメッシュ状態で、
バンドステアリングは自動的にオンになりますので、
SSIDは一つになります。(5Gと2.4G共有)
-> また、2台分の接続台数に増えるのでしょうか?
増えません。
接続台数は一台分と同じです。
トータルの接続台数を増やしたいなら、
非メッシュ、有線接続、ブリッジモードで。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
書込番号:24649555
「アクセス名」とはSSIDのことでしょうか?
それならば、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
において、バンドステアリングの説明で
>本機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります
と書かれており、メッシュを有効にすると、バンドステアリングも有効となり、
2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名が同じになりますので、
SSIDは1個となります。
メッシュだとどうしてもSSIDは1個になってしまいますが、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
によると、メッシュ機も含めて子機は最大36台接続できるようです。
書込番号:24649683
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
