Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:10件
本製品は、WX3600HPにはないホームセキュリティ機能が搭載されているとのことですが、この機能を利用するには、ルーターモードにする必要があるのでしょうか?IPoEの場合、ONUがルーターとなるため、そのままでは当該機能は利用できないとの理解でよろしいでしょうか?また、有効に機能を利用できる場合、各々の端末にセキュリティソフトをインストールする必要がなくなると言う理解でよろしいでしょうか?
書込番号:24615641
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/02/23 10:30(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
本機能はルータ(RT)モードでご利用可能です。
と書かれている以上、そうでしょう。
書込番号:24615671
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2022/02/23 10:56(1年以上前)
必要であれば二重ルーターにする方法もありますが。
ただトレンドマイクロホームネットワークセキュリティは無料期間90日ですので、それ以降有料になりますが大丈夫ですか?
あと悪端末にセキュリティソフトのインストールをしなくてもよいかという件については自己責任で。
ルーター側で直接関知出来ないものについては対応できないでしょうから、端末側にもインストールしておく方がよいと思いますが。
書込番号:24615726
クチコミ投稿数:10件
2022/02/23 11:10(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
早々にご返答を頂きまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
WX3600HPとの違いの一つだったのですが、私の場合、不要だということが分かりました。
他に大した違いもないので、WX3600HPにしようと思います。
書込番号:24615762
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42614件Goodアンサー獲得:9380件
2022/02/23 22:57(1年以上前)
セキュリティは一つの砦だけに頼らず、
多重に防護しておいた方がより安全です。
そうですね。
WX5400HPはまだ出たばかりで多少割高ですし、
本当に必要な仕様の差はないように思います。
書込番号:24617121
ナイスクチコミ12
返信30
クチコミ投稿数:8件
本機を親機としてOCNバーチャルコネクト接続した時の相性などを知りたいです。
昨年、WX3000HPを購入し親機として使用しておりました。しかし一日に何度も再起動をしないと使用できない不具合が発生しました。メーカーに対処のための設定を教えてもらい、試しましたがやはり不具合は治まらず、結果、新品交換となりました。NTTの方でもONUを新品に交換してもらい、新品同士で再度試みましたが、残念なことに結果は同じでした。現在はOCNから送られて来たSC-40NEを使用してます。問題なく繋がるのですが、スマホやPC等の使用端末が多いので、遅いうえに電波がとても弱いです。環境改善のためにWX5400HPを購入検討しています。OCN バーチャルコネクト接続でのレビュー等があればお教えてください。
書込番号:24614023
クチコミ投稿数:19862件Goodアンサー獲得:1241件
2022/02/22 13:23(1年以上前)
>旅館さんさん
>> SC-40NEを使用してます。
と言うことは、ONUでなくHGWがある状態かと思います。
あと、ひかり電話は契約されているのでしょうか?
もし、ひかり電話が未契約ですと、
RTモードで使っているかと思います。
RTモードかつOCN VCでPPPoEブリッジの設定がONになっていたら
OFFにした方がいいかと思います。
書込番号:24614062
クチコミ投稿数:8件
2022/02/22 18:36(1年以上前)
Aterm テクニカルサポートからの設定
>おかめ@桓武平氏様
早速の返信有難う御座います。
ひかり電話は契約しています。
WX3000HPは手放していて細かい設定は覚えてないのですが、
RTモードで使用していました。
Aterm テクニカルサポートからの設定を施しました。
以下、添付します。
書込番号:24614505
akira132さん
クチコミ投稿数:1994件Goodアンサー獲得:231件
2022/02/22 19:29(1年以上前)
>旅館さんさん
-> ひかり電話は契約しています。
SC-40NE(ルータ機能あり)がOCNバーチャルコネクト接続の仕事をしますので、
WX5400HPはブリッジモードで利用すべきです。
OCNバーチャルコネクト接続との関係はありません。
ONU、ひかり電話なしの場合、
WX5400HPはルータモードで利用しますので、
OCNバーチャルコネクト接続との相性は実際にやらないと分かりません。
無線メッシュを望むなら、
親機はブリッジモードの場合、
メッシュ中継はうまくできるかどうか、
微妙です。
WG2600HP4はブリッジモードでも、
無線メッシュ中継ができますが、
WX5400HPは確認していません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
書込番号:24614590
2022/02/22 19:41(1年以上前)
>旅館さんさん
>> ひかり電話は契約しています。
ひかり電話を契約されている条件ですと、
HGWでIPv6 IPoE接続になるので、
自前で用意したルーターは、
「BRモード」で運用する設定になります。
従って、OCN VCでの接続による影響は出ないかと思います。
問題は、本機が最近発売された物ですので、
初物のファームウェアが安定していない可能性もあるかも知れません。
WX3600HPの最初のFWは、ボロボロでした。
書込番号:24614607
2022/02/22 21:11(1年以上前)
SC-40NEを指しているHGW(ホームゲートウエイ)の型番は?
HGWが古くなかったら、ひかり電話を契約していると、
HGWでOCNバーチャルコネクトにてインターネット接続されているはずです。
以下で確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
で確認すると、IPv4はIPoE方式になっていますか?
HGWのPPPランプは消灯状態でしょうか?
もしHGWでOCNバーチャルコネクト接続されていると、
WX5400HP等の無線LANルータはブリッジモードで良く、
WX5400HPはOCNバーチャルコネクトに関与しないので、
WX5400HPとOCNバーチャルコネクトとの相性を心配する必要はないです。
書込番号:24614756
2022/02/22 21:37(1年以上前)
>旅館さんさん
OCNのマイページで
「契約中のサービス」の下の方に
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応) の項目は「提供中」になっていて、
その1つ上のIPoEの項目も「提供中」になっているかと思います。
出来れば、自前で用意されたルーターは、BRモードで運用されることをおすすめします。
書込番号:24614802
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 08:49(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
まとめての返信お許しください。
HGWはPR-500Kです。IPv4はIPoE方式で接続確認できました。
PPPランプは点灯しています。
皆様からの「自前ルーターはBRモード」のお言葉に、目から鱗が落ちるとは、
こういうことを言うんだなっと我に返りました。
WX5400HPのスペックからこのルーターを親機として使用し、
SC-40NEを解約並びに返却しようと思っていた矢先のこと、
毎月500円節約が出来る上に、快適なネット環境を構築出来ると思い込んでいました。
皆様からの助言で救われた気持ちです。感謝致します。
書込番号:24615451
2022/02/23 09:35(1年以上前)
>PPPランプは点灯しています。
PR-500KIのPPPランプが点灯していると言う事は、
PR-500KIではOCNバーチャルコネクト接続はされていません。
それでもIPv4がIPoE方式だということは、
PR-500KI以外でOCNバーチャルコネクト接続されているようですが、
現在はどのような構成なのでしょうか?
PR-500KI以外以外に無線LANルータを使っていますか?
書込番号:24615542
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 10:07(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
@PR-500K→ASC-40NE(IPoE対応)→BWG2600HP(コンバート)
SC-40NEを以前WX3000HPに変更して、IPv4はIPoE方式で接続確認出来たものの、
不具合連発で手放し、新機種のWX5400HPでは?という具合です。
PR-500KでOCNバーチャルコネクト接続が出来れば、SC-40NEは不要で解約出来ると言うことでしょうか?
大変恐れ入りますが、引き続きお知恵をお貸しください。
書込番号:24615627
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 10:21(1年以上前)
OCN契約内容を再度確認しました。
■IPoE
提供中
※対応ルーターを接続することでIPoE(IPv4 over IPv6)通信が可能となります。
但し、NTT東日本・西日本のフレッツ・v6オプション工事が完了している場合に限ります。
■IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応)
未提供
※OCN v6アルファ、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、
Arcstar IP Voice(OCN<C>)をご契約のお客さまは工事対象外となります。
■適用中パッケージ
OCN v6アルファ
書込番号:24615656
2022/02/23 12:07(1年以上前)
>旅館さんさん
>> ひかり電話は契約しています。
>> OCN v6アルファ
光回線は、OCN光 with フレッツ/OCN for ドコモ光で、
プロバイダーから
ルーターのレンタルされるサービスかと思います。
「OCN v6アルファ」を解約され、
HGWのIPoEを「提供中」のステータスにしないと
うまくいかない可能性があります。
書込番号:24615884
クチコミ投稿数:6124件Goodアンサー獲得:469件
2022/02/23 12:52(1年以上前)
おそろしい発想ですね。
SC-40NEはLANカードですよ。また050IP電話を利用およびV6アルファを利用されていたら
NTTのHGW(PR-500K)でOCNバーチャルコネクトは利用できませんよ。
とりあえずHGW(PR-500K)にログインしてひかり電話以外の設定を初期化して
何もインターネット接続設定せずログアウト。次にHGW(PR-500K)(LAN端子)とWG2600HP(WAN端子)を
有線LANケーブルで接続しましょう。SC-40NEは不要です。WG2600HPはルーターモードです。
書込番号:24615972
2022/02/23 14:47(1年以上前)
>旅館さんさん
>> PPPランプは点灯しています。
一般的には、PPPランプは
消灯で、IPoE方式で接続中、
緑点灯で、PPPoE方式で接続中、
橙点灯で、2セッション以上で接続している判断結果になります。
もし、
PPPランプが緑点灯ですと、
PPPoE方式で接続になっていて、
IPv6パススルーの設定になっている場合、
LAN内にIPv6 IPoEで接続可能なルーターは必要になります。
>> SC-40NE
こちらは無線LANカードになりますが、
PR-500KIの設定でIPv6パススルーの設定になっているだけかと思います。
なので、この機器では、IPv6 IPoE接続はされていません。
念のため、
現状で運用している、
IPv6のIPアドレスの先頭の値は、
2400:・・・で始まっているか、
ご確認して下さい。
書込番号:24616165
2022/02/23 14:59(1年以上前)
すみません。WG2600HPはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
WG2600HP4ではありませんか。?あるいは他にルーターがあるのですか。?
書込番号:24616180
2022/02/23 16:33(1年以上前)
>旅館さんさん
現状の構成ですと、
(PPPoE接続でIPv6パススルーONになっている前提)
IPv4:PPPoE
IPv6:IPoE
になるのが正しい結果かと思います。
書込番号:24616342
2022/02/23 16:53(1年以上前)
>旅館さんさん
当方の環境でも調査しましたが、
IPv6のIPアドレスの頭は、「2400」になっているはずです。
IPoE接続環境確認サイト(https://v6test.ocn.ne.jp/)では、
PPPoE接続かつIPv6パススルー:ONのルーターでは、
「IPv4:PPPoE、IPv6:IPoE」の結果になります。
IPoE接続のルーターでは、
「IPv4:IPoE、IPv6:IPoE」の結果になります。
書込番号:24616388
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 18:23(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
OCN接続確認サイトでは
IPv4 → IPoE方式
IPv6 → IPoE方式 2400:××××××
皆様からのご指摘通りSC-40NE(ルータ機能あり)がOCNバーチャルコネクト接続の仕事をしています。
書込番号:24616547
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 18:26(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
WG2600HPはコンバートモードで使用しています。
中継機としての使用です。
書込番号:24616552
クチコミ投稿数:8件
2022/02/23 18:33(1年以上前)
v6アルファを解約せずに、皆様からの助言通りに、
PA-WX5400HPをブリッジモードでの使用を前提として、
購入することにしました。
>おかめ@桓武平氏さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
お忙しい中、的確なご指摘誠にありがとうございました。
購入接続後、??? になりましたら、また相談させてください。
書込番号:24616568
2022/02/23 19:04(1年以上前)
>旅館さんさん
>> 購入することにしました。
HGWがIPoEのステータスになっていないので、
BRモードでは、無理かと思います。
SC-40NEの無線LANカードは、
11n(Wi-Fi4)規格で300Mbpsまでのスペックなので、
これを機会に、一掃された方が良さそうです。
まあ、WG2600HPは、中継機(11ac/Wi-Fi5規格)でまだ頑張れます。
書込番号:24616621
この後に10件の返信があります。
ナイスクチコミ30
返信21
メッシュ環境で5G帯に優先接続したい
2022/02/20 19:41(1年以上前)
スレ主 ridley2009さん
クチコミ投稿数:84件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5
メッシュ構築のため、この機種を2台注文しました。
注文したあとにこのスレを読み込んだところ、メッシュ使用時はバンドステアリングをオンにする必要があることを知りました。
通信速度を求める子機については5G帯で使用したいのですが、QoS機能で優先度高に設定することで対応できるでしょうか?
自分の下調べが足らなかったのですが、試された方がおられましたらご教授お願いします。
書込番号:24611055 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2022/02/20 20:01(1年以上前)
Adapter properties
>ridley2009さん
PCでは写真のような感じでできるものもありますね。 アダプタによって違いますが、似たような設定できるかと思いますよ。
QoSは使い方によって、かえって性能がおちることがあるので、気を付けたほうがいいですね。
書込番号:24611092
スレ主 ridley2009さん
2022/02/20 20:24(1年以上前)
>Gee580さん
なるほど。PCだと設定可能ですね。
ありがとうございます。設置したら試してみます。
テレビやiPhoneにはそのような設定が無いため、NECのスマホアプリから使用できる、みえて安心ネットを使用してルーター側での設定を想定していました。
ファーム側でなんらかの対応されれば有難いのですが。。。
書込番号:24611128 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/20 22:47(1年以上前)
そのような子機は出来るだけWX5400HPの近くで使うようにしてみたらどうですか。
距離が離れていれば、2.4GHzの方が有利な場合もありますが、
親機や中継機の近くなら、5Ghzの方が速度が出やすいので、
バンドステアリングであっても、5GHzを優先してくれると思います。
書込番号:24611441
スレ主 ridley2009さん
2022/02/20 23:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
5Gを優先するロジックで切り替えしてくれるのであれば理想なのですが、調べた限りそのような記載がなく。
過去ログにも2.4Gに固定されることがあるため、メッシュをオフにしたとの情報もありましたので質問させていただきました。
あえて2.4Gの電波出力を最弱に設定するのもアリかと思いはじめました
書込番号:24611503 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/20 23:48(1年以上前)
バンドステアリングは基本的には混雑度も見てるでしょうから、
5GHzは最も空きチャンネルが多いW56を選択してみてはどうですか。
W52でも、2.4GHzの方が混雑しているでしょうが。
この混雑度には近隣の親機や子機も含まれると思います。
確かにそれも効くかも知れません。
書込番号:24611528
スレ主 ridley2009さん
2022/02/21 01:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
w52,w56 このあたりの知識が私には不足しているため調べてみます。
一般的にはw52が使用されるみたいですが、w56だとどのようなデメリットがあるのか今の私には理解できず。。。
ヒントありがとうございます。
書込番号:24611602 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:144件
2022/02/21 07:42(1年以上前)
>ridley2009さん
最近のAtermはW56>W52>W53の順で選択されます。
W53とW56は気象や航空レーダとかぶるのでこれら
レーダを検出した場合にDFSが走ります。特にW53。
一方でW56は最近は使われる人が多くなってきました
がちょっと前まではW52に比べると使えるチャネル帯が
大きいのと混雑が少なくてクリアに通信できるといった
ことがありました。
書込番号:24611747
2022/02/21 09:34(1年以上前)
W56とW53はDFSにより、レーダの電波を検知すると、
一時的に無線LANが停止して他のチャンネルに移動します。
しかしそう何度も発生する訳ではないでしょうから、
特にチャンネル数の多いW56は干渉を避けると言う意味では
非常に有利で、メリットの方が大きいかと思います。
書込番号:24611854
akira132さん
2022/02/21 09:56(1年以上前)
>ridley2009さん
WG2600HP4、2機を持っていますけど、
無線メッシュをやめました。
メッシュ非対応無線中継で利用しました。
マンション住みなので、
全ての2.4Gチャンネルは混んでいます。
ひとつのチャンネルには少なくとも2機以上の近隣のルータが利用しています。
正直に、2.4Gをオフできないメッシュ機種を購入する興味はありません。
バンドステアリングで勝手に2.4Gに切り替えたら、
逆に不安定と低速になってしましました。
2.4Gと5Gを自由にオンオフできる機種を待ちます。
書込番号:24611888
スレ主 ridley2009さん
2022/02/21 10:33(1年以上前)
>BIGNさん
>羅城門の鬼さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
設置したら試してみます!
書込番号:24611927 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ridley2009さん
2022/02/21 21:46(1年以上前)
>akira132さん
私もメッシュがダメなら中継での使用を考えています。
色々と情報をいただきましたので、まずはメッシュで試行錯誤してみます。
体験談ありがとうございます。
書込番号:24613105 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ridley2009さん
2022/02/21 23:39(1年以上前)
その後、ネットで情報を漁りました。
WG2600HP3のマニュアルのバンドステアリングの項に以下のように記載されていました。
みえて安心ネットから設定するようです。
>「接続周波数帯」
>本商品とWi-Fi接続する周波数帯を指定できます。本商品のバンドステアリング機能が有効な場合に設定できます。バンドステアリング>機能を有効にした状態で、特定の端末のみ、接続周波数帯を固定したい場合にご利用いただけます。
対してWX5400HPのマニュアルには以下のように。
>「優先度」
>ホーム画面の「優先接続」が有効(「ON」)の場合、本商品と通信する端末の優先度(高、中、低)を選択できます。「不正な端末」では>選択できません。
>◆注意◆
>優先度を設定した端末の下り方向通信の優先度を変更可能です。上り方向通信の優先度は変更されません。
>有線で接続の場合は、「優先度」の設定はできません。
>通信環境によっては優先度による違いを確認できない場合があります。
表現が違うのが気になりますが、高にすれば電波の空き具合だけでなく通信速度を考慮して振り分けてくれるのではと期待。
少し光が見えました。明日モノが届くので水曜に設置確認してみます。
書込番号:24613319
BIGNさん
2022/02/22 07:38(1年以上前)
>ridley2009さん
残念ながら見えて安心ネットで選択できる優先度はQoSのことです。
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけで無線は
関係ないですよ。
書込番号:24613607
akira132さん
2022/02/22 08:11(1年以上前)
>ridley2009さん
WG2600HP4の経験で、
無線メッシュの問題点は
子機の優先度より、
メッシュ親機と中継機との通信です。
5Gを優先されるけど、
近隣のルータの影響で、
いつのまにか、自動判定で、
2.4Gになってしまいました。
その後、再起動しない限り、5Gに戻りません。
WX5400HPはこの点を解決したかどうか、不明です。
私は親機WG2600HP4の2.4Gをオフして、
半強制的に5Gに指定しました。
中継機の接続先情報に親機との通信状態を確認できます。
しかし、WX5400HPメッシュ親機の2.4Gをオフできないので、
この手はもう効きません。
残りの手は
有線メッシュに変更するか、
無線非メッシュに変更するか。
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです。
非メッシュ無線中継なら、
親機と中継機の2.4Gと5Gは別々にオンオフできますけど。
書込番号:24613628
スレ主 ridley2009さん
2022/02/22 22:48(1年以上前)
>BIGNさん
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけですか。。。接続する周波数帯を指定できればありがたいのですが。
>akira132さん
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです←激しく同意です。
他のメーカのメッシュもこのような仕様なのでしょうか?
昔からNEC一択だったので他社との比較はしませんでした。
本日、モノが届きました。
明日は予定が入ってしまったので設置できるか微妙ですが、期待と不安が半々です。
最悪、中継器モードで使用して機能改善か後継機を待ちます。
書込番号:24614946
2022/02/22 23:11(1年以上前)
QoS側の実装でどのバンドかを参照することはありえそうには思いますが、
無線LANのリンク時にQoSの設定を参照することはないと思います。
つまりQoSの設定での対応を求めるのは酷(無理)な感じがします。
書込番号:24614994
スレ主 ridley2009さん
2022/02/23 07:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはり淡い期待でしょうか。
本体側でメッシュオンかつ、2.4Gオフか優先接続先を指定できれば理想なのですが、単純に接続性を稼ぐにはこのような仕様にせざるを得ないのですかね。。
書込番号:24615340 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/23 09:30(1年以上前)
>やはり淡い期待でしょうか。
はい、QoSでは期待薄だと思います。
メッシュでは機器側で最適制御する設計になっている傾向があるからなのでしょうね。
2.4GHzのバンドをオフすることは本来は可能かと思いますが、
設計思想の問題なのでしょう。
書込番号:24615529
スレ主 ridley2009さん
2022/02/24 13:27(1年以上前)
ネットワーク図
本日、設置しました
メッシュ親機は1階、メッシュ中継機は2階に設置してバックホールは5G接続にしました。
プリンタは5Gに対応していないので2.4G接続になっていますが、他の子機は全て5G接続を維持しています。
1階、2階ともに速度は120〜380Mbpsほど出ていて、電波の入りが格段に良くなりました。
(平日午前で家人がいないということもあるでしょうが)
設定を触ったのはW65を優先にし、2.4Gの電波強度を下げたくらいです。
夜にどう変化するかモニタリングします。
書込番号:24617870 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/24 22:50(1年以上前)
5GHz接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:24618774
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ46
返信22
WIFIルーター買い換えたら快適でしょうか?
2022/02/17 20:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
結構長い間、AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを使ってます。鉄筋コンクリートのマンション、使用範囲もルーター配置位置から10m範囲にすっぽり入る程度で遮るものがあるとしても壁一枚です。在宅勤務、子供もオンライン授業なので、一斉にノートパソコン、IPAD、スマホ3台ぐらいつながることもありますが、多数つながっているときも、スマホ1台しか使ってないときも特に接続スピードに差は感じないです。
お聞きしたいのは、WIFIルーターを最近のものに変えると快適になるかどうかです。
スマホは、IPHONE SE2、HUAWEI30proなどです。動画視聴、ゲームとかで不便を感じているわけでもないのですが、快適になるよと言うお言葉が頂けたら買い換えてみようと思っています。宜しくお願い致します。
書込番号:24605551
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:88件
2022/02/17 20:58(1年以上前)
ほとんどの場合は別に大してかわりません
現状になにか不満を感じてるんでしょうか
その場合回線契約を見直す等になります
書込番号:24605576 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15900件Goodアンサー獲得:1038件 よこchin
2022/02/17 21:14(1年以上前)
>contaxfan2007さん
さすがに9500は古いので内部部品のへたりも有るので
5,000円程度のWi-Fi5のルータにしてはどうですかね。
書込番号:24605601 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9615件Goodアンサー獲得:597件
うちのマンションはVDSL方式で有線でも下り45Mbps程度しか出ないので、高速タイプの無線親機に変えても無駄でした。
書込番号:24605604
クチコミ投稿数:44件
2022/02/17 21:16(1年以上前)
シグルドリーヴァさん、さっそくご回答いただき有難うございます。
日常の不満ですが、しいてあげるなら、パソコンでWEBを見ているとき、スマホでWEBを見ているとき、ページ切り替えの時たまにフリーズするときがあります。ただこれは有線接続のパソコンでも起きているので別の問題ですね。
11ac接続、11ax接続に根拠のない憧れがあったのですが、あまり変わらないという言葉を聞けて悶々と持ってた物欲もすっきりしました。おっしゃられる通り、我が家の回線(光フレッツ)には大いに改善余地がある気がします。ありがとうございます。
書込番号:24605607
クチコミ投稿数:44件
2022/02/17 21:21(1年以上前)
よこchinさん、ご回答ありがとうございます。
また、物欲がぐらっと (>_<)
茶風呂Jr.さん、ありがとうございます。
我が家も同じぐらい、夕方に至っては一桁の時もある気がします。
回線をNURO光とかに変えてみたいのですが、家の電話番号が変わるのはダメと家内に言われて諦めている状況です。
書込番号:24605615
2022/02/17 21:43(1年以上前)
NTT加入電話発番の電話番号ならnuroでも引き継げますが
書込番号:24605669
クチコミ投稿数:5348件Goodアンサー獲得:718件
2022/02/17 21:52(1年以上前)
>contaxfan2007さん
10年近くなるのでしょうか?
現状、繋がりが悪い、切断される、遅くなる等の問題がなければ、支障ないのですが、
けれど、ググるとルーターの寿命は5年とかあるので、予防的に交換するのもアリかなぁと。
もしかするとレスポンス良くなるかもしれませんし。
インターネット回線スピードテストはどれぐらいなのでしょうか?
私の場合、10年以上使用したルーターがたまに切断されたりしたので交換したところ、
30〜50Mbpsだったのがwifi5で200〜500Mbpsになり、クラウドとのファイルのやり取りが早くなって快適です。
書込番号:24605694
クチコミ投稿数:3065件Goodアンサー獲得:143件
2022/02/17 21:56(1年以上前)
>contaxfan2007さん
買い替えても、端末(PCやスマホ)とルーター間のスピードはそれほど速くはなりませんよ。
速くなる可能性があるのは、ルーターの入口側だと思います。
今お使いのルーターが2011年発売みたいなので、現行販売品に交換すればいくらかは速くなるのでは?
私の場合は2015年発売のルーターでしたが、遅く感じてきたので現行販売モデルに交換。
fast.comでの計測では、300〜500Mbpsから700〜900Mbpsに改善しました。
あと、LANケーブルも昔の物を使用していたら、カテゴリ6以上に交換すべきかと。
ダイソーでも販売していますが、それで十分ですw
書込番号:24605704
akira132さん
2022/02/17 22:24(1年以上前)
>contaxfan2007さん
IPHONE SE2はwifi6、11axの機種ですから、
7000円、WG2600HS2、wifi5、11ac
14000円、WX3600HP、wifi6、11ax
WX5400HP、発売ばかり、要注意
ルータは大分進化しましたので、
買い替えたら、絶対分かります。
書込番号:24605764
2022/02/17 22:26(1年以上前)
>contaxfan2007さん
具体的な機種挙げておきます!
https://s.kakaku.com/item/K0001296637/
この程度の金額のルータを4〜5年以内に買い換えるのが吉かと思います。
書込番号:24605767 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/17 22:29(1年以上前)
まずはインターネット回線自体の実力を確認するために、
PCをWR9500Nに有線LAN接続して、radishで速度計測すると、
下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またいつも使う場所でPCを無線LAN接続して、
再度速度計測すると、下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
有線LAN接続でもあまり速度が出ていないようだと、
フレッツ回線ならプロバイダによってはIPv4 over IPv6対応の無線LANルータに替えて、
IPv4 over IPv6接続すれば、大元のインターネット回線自体が高速化されます。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:24605774
KS1998さん
クチコミ投稿数:1469件Goodアンサー獲得:280件
2022/02/18 01:08(1年以上前)
私木造の2階建ての家に住んでいますが、昨年末に自宅のWiFiルーターを11n対応のWR8700Nから11ac対応のWG2600HS2に置き換えました。ルーター自体は1階に設置しています。
その結果、2階にあるPCで従来不安定で使えなかった5GHz帯が安定して使えるようになり、そちらで接続するとダウンロード側の通信速度が以前のルーターで2.4GHz帯を使っていた時の50Mbpsから90MbpsまでUPしました(90で頭打ちなのは家の契約が古い100Mbpsコースだからです)。
なので換えれば速くなることもあるのですが、それには大本の通信速度(ルーターのWAN側の通信速度)に余裕があるかどうかが一番の問題だと思います。なので効果があるかどうかを検討するためには現在の実力を測定することが必要だと思います。まずはPC等を終端端末装置と有線LANで直結する、或いはルーターの有線LANポートにPCを繋いでインターネットの通信速度を測定し、次いで普通にルーターのWiFiと繋いだ場合の速度を測定(前の測定と同じ機器であることが望ましい)します。そしてその2つの測定結果を比較して有線LANの結果よりWiFiで繋いた場合の結果がだいぶ遅ければ効果がある可能性が高いと判断できるのではないでしょうか。まずはそれで検討してみては如何でしょう?
なお私は回線速度測定にSpeedtest by Ooklaを使ってみましたが、他の方が言及されているサイトでも一向に構わないと思います。
https://www.speedtest.net/
書込番号:24605966
2022/02/18 06:26(1年以上前)
インターネット回線の通信速度次第ですが、快適にはならないかと思います。
離れた場所ではどちらかというと不便になる可能性があります。
WR9500Nの製品が発売された後に電波法の改正の問題で無線LANルーターの出力が弱くなってます。
そのため今までそれなりに使えていた離れた場所での通信に不便さが出てくる可能性があります。
WR9500N1台を新しい製品に換えるのではなく、中継機の追加もしくはメッシュWiFiの構築も検討しておく必要があるでしょう。
ただ、WR9500Nも古いのでいつ壊れてもおかしくはないです。
どちらにしても無線LANルーター+中継機もしくはメッシュWIfIで交換の検討はされておいたほうがよいかと思います。
書込番号:24606085
akira132さん
2022/02/18 07:37(1年以上前)
>contaxfan2007さん
同じ回線速度でも、
WR9500Nの通信は子機一台ずつ、
順番に通信します。
WX3600HPは同時に4台まで通信できます。
多人数の同時使用には役に立ちます。
電波エリアについて、
WX3600HPは距離10−15M、木造壁二重でも、
5Gの電波が届きます。
普通の家なら、
問題はなさそうです。
10年前の携帯と現在のスマートフォンとの差は大きいです。
問題は予算だけです。
書込番号:24606156 スマートフォンサイトからの書き込み
puyossyさん
クチコミ投稿数:42件
2022/02/18 15:31(1年以上前)
5400を購入してものです。
その前は3600を使ってました。
正直、スピードや使い勝手に違いはありませんが、細かい所で改善や不満がありました。
改善点は、WPSボタンが常時使えた事です。
3600はWi-Fi設定でセキュリティーを変更してしまうと、WPSボタンが使えませんでした。
ですが、今回からは設定を変更しても使えます。
あと細かい改善点は、設定の復元をスマホでも出来た所でしょうか。
不満点は、とにかくファームウェアを更新しないと使い物になりません。
あと、今回の売りのホームネットワークセキュリティーをOFFにしないと、速度が落ちるし、不安定になります。
あと、私はメッシュ機能をOFFにして使ってます。
この機種はメッシュ機能をONにしていると、問答無用でバンドステアリングがONになります。
逆に、メッシュ機能をOFFにすれば自動でバンドステアリングもオフになり、バンドステアリング単独で使うことも出来ません。
なにより、私の家は一戸建てですが、ルーター親機だけで充分電波が間に合いましたので、OFFにしています。
総合的に考えて、5400は満足出来る商品ではありますが、3600から買い換える必要はなかったかなと少し後悔してます。
Wi-Fi6にこだわらなければ、さらに安価のルーターで問題ないかと。
ちなみに、buffaloをずっと使っていたのですが、あまりに途切れるので、縁を切って3600に鞍替えしました。
大正解でした(笑)
書込番号:24606802 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:476件Goodアンサー獲得:19件
2022/02/20 08:53(1年以上前)
どのメーカーのサイトを見ても、買い替えると速くなるイメージですよね。水圧が同じなら蛇口を全開にしても水量は一緒だとおもいます。
私は買い替えても変わりませんでした。
50MbpsでもゲーミングPCを2台、ネットフリックスで4K作品を見てスマホ4台で動画みてわが家は問題ありません。
書込番号:24609870 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2022/02/20 09:54(1年以上前)
皆さま、温かいメッセージをまことにありがとうございます。
肝心の9500Nの根元の速度は測定できてないですが、家のネットワークを測定してみました。
測定時は測定した計器以外はほぼ稼働してない状態での測定です。
●有線LAN接続のデスクトップと無線の速度がさほど変わらないので9500N自体はあまり問題ないと判断しました。
●日曜日朝ですし結構良い値が出てますが、これが特に平日夕方になると1,2Mbpsに落ち込んだりします。
  マンション(50戸ぐらい)内で在宅勤務の人も増えて遅くなるのかなと思ってます。
●建物内の有線LAN配線の老朽化も気になるところですがやはり家の回線契約を見直すのが最初にやるべきことですね。
ありがとうございました!!
書込番号:24609970
akira132さん
2022/02/20 11:00(1年以上前)
>contaxfan2007さん
RT-S300SEはVDSL式のホームゲートウェイで、
最高速度は100Mまでです。
ネットの速度を改善したいなら、
ひかり回線をご検討を。
しかし、
古いマンションなら、
ひかりファイバーの増設ができないかもしれません。
JComはケーブル回線の1Gコースもあります。
同軸ケーブル式、テレビと一緒。
(うちの現状)
(ひかりファイバーの増設不可で、断念)
下りの速度は500-700M
上りの速度は100M。
書込番号:24610079
クチコミ投稿数:2054件Goodアンサー獲得:195件
2022/02/20 17:44(1年以上前)
>akira132さん
横から失礼します。
うちのマンション、築40年くらいでVDSL理論値100Mbpsです。
NUROに一度申し込みましたが数ヶ月かけて何度も調査した結果、マンション内各部屋への光ファイバー敷設不可でNGでした
(マンションのおおもとまでは光で来てて、そこから各部屋へは従来のメタルの電話回線です)。
テレワークで帯域が足りず、VDSLに加えてモバイルWi-Fiも導入して機器ごとに回線を振り分けてなんとかしのいでいました。
JCOMという手があったとは!(なんとなく速度が出なさそうなイメージがあったもので)
ちょっと調べてみたいと思います。
書込番号:24610825
akira132さん
2022/02/20 18:27(1年以上前)
>おさむ3さん
JComの1Gの速度は悪くないけど、
現時点ではIPv4しか利用できません。
モデムは2種類がありますが、
KCM3100のほうが安定します。
モデムはブリッジモードで、
ルータ機能とwifiはWX3600HPに任せます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:24610916 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信14
【使いたい環境や用途】
楽天光に対応するルーターを探していてこちらの新しい機種が対応するか今色々サイトで確認していますが現在不明
【重視するポイント】
楽天光ではクロスパス?に対応していないと駄目らしいのですがどなたか導入された方がいらっしゃればと思い投稿しました。
書込番号:24594465 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/12 07:37(1年以上前)
持っていませんが、対応してるようです。
https://24wireless.info/nec-pf-aterm-wx5400hp
書込番号:24594472
クチコミ投稿数:44872件Goodアンサー獲得:6874件
2022/02/12 07:52(1年以上前)
WSR-1800AX4S-BK  使用中です。
光1Gなのに、それ以上の機器は無駄でしかないですよ。
書込番号:24594487
Gee580さん
2022/02/12 08:02(1年以上前)
こちらもありました。 OKのようですね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24594494
2022/02/12 08:22(1年以上前)
今からの購入なら、こちらがベストバイですね。
https://kakaku.com/item/K0001402175/spec/#tab
(楽天ひかり対応機種です)
書込番号:24594510
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2022/02/12 08:25(1年以上前)
>食べ物は幸せ運ぶさん
私自身は、使用してはいません。
しかし、以下の表に明記してあるので、WX5400HPは、クロスパスに対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html#product
詳細は、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm無線ルーターのIPv6接続(v6プラス,IPv6オプション,transix,OCNバーチャルコネクト,クロスパス,v6コネクト)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/07/ipv6_aterm/
書込番号:24594514
akira132さん
2022/02/12 08:32(1年以上前)
>食べ物は幸せ運ぶさん
wifi 5、WG2600HS2、7000円
1人暮らし、wifi 6、WX1500HP、9000円
3人以上家族、wifi 6、WX3600HP、15000円
広い家、幅20M以上、3階建て、wifi 6、WX5400HP、メッシュ構成、19000円 x2
全部クロスパス、1Gに対応しますが、
スレ主のニーズに合わせて、ご検討を。
書込番号:24594528
クチコミ投稿数:9件
2022/02/12 09:31(1年以上前)
書込番号:24594598 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2022/02/12 09:32(1年以上前)
書込番号:24594602 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/12 09:51(1年以上前)
クロスパスは比較的最近リリースされた IPv4 over IPv6 ですので、
まだ対応していない親機も多いですが、
最近発売されたIPv4 over IPv6対応機なら、
クロスパスにも対応している機種が多くなってきました。
を見れば判りますが、WX5400HPも含めて、
最近発売された WX1500HP / WX3000HP2 もクロスパスに対応しています。
書込番号:24594630
2022/02/12 10:36(1年以上前)
>食べ物は幸せ運ぶさん
ネットワーク機器は発売後1年以内の新製品はあまりお勧め出来ません。
Wi-Fi6かつメッシュの必要性が低いなら
楽天ひかりが公式に対応と表記している以下から選ばれる事をお勧めします!
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/internet/ipv6/xpath/
書込番号:24594678 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2022/02/12 17:10(1年以上前)
皆様、色々ありがとうございました。大変参考になりました。
書込番号:24595387 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9件
2022/02/13 07:09(1年以上前)
皆さま
知恵を頂き大変助かりました。まだご提案頂いた内容で迷っていますが本日ご提案頂いた商品の中から発注予定です。
書込番号:24596463
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2022/04/07 06:16(1年以上前)
>食べ物は幸せ運ぶさん
どちらのルーターにしましたか?使用した感想はどうでしょう?
自分も最近楽天ひかりに契約して5月初旬に開通予定で、いまルーターを物色していまいして
WX5400HP PA-WX5400HPはどうなのか気になってこちらに来ました。
書込番号:24688254
クチコミ投稿数:9件
2023/04/16 05:10(1年以上前)
質問があったので(ずいぶん遅い返信ですみません、、)
楽天光で今現在WG2600HP4を親機にして2台のWG1200HP4を2階と1階お風呂場付近に設置しメッシュ構成にしています。家中WIFIが途切れることなく快適です。今度ドコモ光に変更予定ですが、、
書込番号:25223395
ナイスクチコミ25
クチコミ投稿数:17件
皆様にお聞きしたいのですが、自宅のWi-Fiルーターが古くなり新しい物を購入しようと、同じNECで調べて最初はAterm3600にしようと思ったら最近、新台でAterm5400が出ていて悩んでます。自宅は1Gの光ですがどちらを買った方が良いでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:24592947 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/11 12:53(1年以上前)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357850_K0001420120&pd_ctg=0077
Wi-Fi2.4Ghz多用なら3600
5Ghz多用なら5400
が良いだろうね
でも光1Gなら、無線が1G以上出たところで、意味はなさないから、つまるところはどっちでもいい。
書込番号:24593012
キハ65さん
クチコミ投稿数:60650件Goodアンサー獲得:16183件
2022/02/11 13:13(1年以上前)
メッシュ機能を注目するなら、PA-WX5400HP。
後は、実際に接続する子機の性能が親機に対してしょぼいので、五十歩百歩。
書込番号:24593046
クチコミ投稿数:17件
2022/02/11 14:01(1年以上前)
皆様、回答ありがとうございます。確かに1Gなのでフルに性能は出ませんねw家もそんなに広く無いのでメッシュ機能も使わないのでちょっと安い3600にします。大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24593136 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/11 14:16(1年以上前)
確かに仕様が多少異なりますが、
それ程大きな違いではないように思います。
コスト重視ならWX3600HPで良いと思います。
一戸建てなら、WX5400HPだと追加すればメッシュ中継が使えるようにはなりますが、
速度的には中継機を追加してもほぼ同等です。
但し、移動した時の接続先がメッシュの方がよりスムーズに切り替わります。
なので、メッシュも将来使いたい場合は、WX5400HPの方が良いと思います。
ちなみに仕様の違いで2.4GHzのリンク速度はWX3600HPの方が速いですが、
干渉の多い2.4GHzですので、この仕様の違いはあまり重要ではなく、
出来るだけ5GHzで接続するようにした方が良いと思います。
書込番号:24593167
akira132さん
2022/02/11 16:14(1年以上前)
>チミアキさん
多機メッシュ、WX5400HP
単機、WX3600HP
おすすめ。
WANポートの速度、
WX5400HP、1G
WX3600HP、2.5G
各プロバイダは1Gプランから、2Gプランに進歩しつつ、
メッシュのニーズがなかれば、
WX3600HPのほうがいいと思います。
書込番号:24593370
Gee580さん
2022/02/11 18:31(1年以上前)
WiFiルーターの置き換えの理由としては、
@現状に何等かの問題、たとえば、性能が足りない、セッションがよく切れる、家中に電波がとどかない箇所など、を改善するため。
A今回のようにとくに問題はないが古いものから新しいものに置き換える。
などあると思いますけれど。
両機器のおおきな違いはMESH機能のありなしだとおもいますが、MESH機能があれば@により対応できる可能性はあるかな、とは思います。
Aの観点でいけば、両機器の間には特に差は見えないなと思います。
強いて言えば 2.4GHzでのストリーム数の差でWX3600HPのほうが多いですが、感覚的には差はないのかなと。
そう考察すると、ボトムラインとして、WX3600HPがよいのではと思います。
書込番号:24593655
クチコミ投稿数:17件
2022/02/11 19:00(1年以上前)
色々な方々に回答して頂きとても嬉しいです。今のルーターが古く接続が切れたりするので買い換えたいと思います。3600が一番自分に合ってると思うのでこちらにしようと思います。ありがとうございます。
書込番号:24593707 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:104件Goodアンサー獲得:2件
2022/02/27 11:21(1年以上前)
?それだと2.4が良い3600が良いって事じゃ?
なんでどっちでもいいってなるのか教えて
書込番号:24623525 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/27 11:25(1年以上前)
ほんと?
書込番号:24623535 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3396
