Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
スレ主 Miyuko524さん
マンション一括契約のWifiを使用しているのですが、
ルーターのactiveランプがつかなくなり、インターネットに接続できなくなってしまいました。
スマホからWifiには接続できるのですが、インターネット未接続となってしまいます。モデム側には問題なさそうで、ルーター背面のWANの差し込み口のランプも緑に光っています。
マンションの管理人に問い合わせても問題は見つかっていないとのこと、モデム側のauに電話確認しましたが問題なしとのこと、ルーターの会社も問題ないとの説明。ケーブルも変えたのですが、変わらず。。
どなたか解決できそうな策があれば、教えていただけると嬉しいです!!助けてくださいー!
書込番号:25736425 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42534件Goodアンサー獲得:9361件
2024/05/15 23:19(1年以上前)
ATermはブリッジモードですよね。
モデム(?)にPCを有線LAN接続すると、PCはインターネットにアクセスできますか?
アクセス出来れば、モデムは確かにインターネットに繋がっているので、モデムよりLAN側の問題となります。
書込番号:25736455 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Miyuko524さん
2024/05/15 23:23(1年以上前)
有線で繋げられるPCがないんです。
何か他に故障原因を確認する術はありますでしょうか?
レンタルのモデムは普通に動いているようで、ルーターのアクティブランプが点灯しないので、どうしたら良いのか、、。
PCに詳しくなく、トンチンカンでしたら、申し訳ありません。
書込番号:25736461 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4448件Goodアンサー獲得:346件
2024/05/16 05:53(1年以上前)
>有線で繋げられるPCがないんです。
友人・知人にノートパソコンを借用する又は一時的に検証して貰う。
マンション管理人に協力して貰う(ノートパソコン貸与もしくは調査もしてくれるかも)。
(*^_^*)
書込番号:25736607
akira132さん
クチコミ投稿数:1982件Goodアンサー獲得:230件
2024/05/16 07:21(1年以上前)
>Miyuko524さん
プロバイダから、
接続IDとパスワードを貰いましたか?
契約書を確認して、
回線会社?
プロバイダ?
モデムの型番?
接続方式はPPPoEですか?IPv6 IPoEですか?
接続IDとパスワードを持っている場合、
WX5400HPのクイック設定webに入って、
自動判定、オフ
PPPoE ルータに指定
接続先にIDとパスワードを入力してください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
書込番号:25736671
2024/05/16 07:27(1年以上前)
スマホに以下のアプリをインストールして下さい。
AndroidならPing&Net、iPhoneならiNetTools。
そしてアプリ起動し、8.8.8.8に対してTrace Routeを実行してみて下さい。
1段目に198.168.x.xが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
途中の段に何かIPアドレスが表示されますか?
書込番号:25736674 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1505件Goodアンサー獲得:284件
2024/05/16 11:35(1年以上前)
部屋に一括契約の親機はいますか?
本機と一括契約のはWi-Fi接続ですか?
書込番号:25736910
クチコミ投稿数:689件Goodアンサー獲得:21件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度3
2024/05/17 16:50(1年以上前)
>Miyuko524さん
新規に無線ルーターを設置すると ACTIVE が点灯しないことがあります
私も体験しています
無線ルーターに接続する ONU(ブロードバンドモデム)の電源をOFFにして 再度 ON にするとACTIVEが点灯します
試してみてください。
*つなぎかたガイド STEP1の記載事項を確認してください
書込番号:25738422
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件
2024/05/18 16:45(1年以上前)
アクティブが消灯の場合、
・PPPoEルータモードの場合にPPPリンクが確立していないとき
・ローカルルータモードの場合にWAN側にIPアドレスが設定されていないとき
・IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv6通信が確立していないとき
以上の3つが原因のようです。とはいえ「あーなるほどね」とはならないと思うので、まずは底面にある初期化ボタンを試してみましょう。次にLANケーブルを繋いで電源を入れます(背面スイッチがRTになっているのを確認します)。スマホアプリの「Atermスマートリモコン」から設定画面へ行き、プロバイダーなどを設定してみてください。
書込番号:25739614 スマートフォンサイトからの書き込み
2.4GHzへの切り替えについて
2024/04/29 16:06(1年以上前)
スレ主 RISARISAさん
クチコミ投稿数:422件
本機種を購入し、設定及び接続が完了しました。
iPhone、iPad、スマホ、タブレット、PC、Switch、プリンターなど、
13台に接続が完了したのですが1点わからないことがあり質問します。
2.4GHzに接続を切り替えたい場合は、ネットワーク名(SSID)をどのように調べるのでしょうか。
これまで使用していたバッファロー製品は、
本体底面に2.4GHz及び5GHz両方のネットワーク名(SSID)が記載されてあり、
希望する方を選択して接続することができました。
本機種は本体裏側にネットワーク名(SSID)が1つしか記載されておらず、
現在は5GHzに接続されています。
今後、ルンバ等の2.4GHzしか対応していない機器も接続したいため、
教えてください。m(_ _)m
書込番号:25718212
2024/04/29 16:25(1年以上前)
教えてください。m(_ _)m
バンドステアリングのため、共用のSSIDになっています。2.4GHzしか対応していない機器であっても基本的には共用のSSIDに接続可能です。
どうしてもうまく2.4GHz接続ができない場合は、メッシュとバンドステアリングをオフにすれば、SSIDが分離しますので、2.4GHz用のSSIDに接続すれば良いです。
書込番号:25718233 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:15823件Goodアンサー獲得:1029件 よこchin
2024/04/29 16:26(1年以上前)
>RISARISAさん
本機には2.4GHz及び5GHz両方のネットワーク名(SSID)を適時自動で切り替える
・バンドステアリング機能がデフォルトでONに成っているので
https://my-best.com/articles/1218
どうしても接続出来ない機器が有るようなら設定でOFFにして下さい。
そうすると2.4GHzと5GHzのSSIDが別々に表示されます。
書込番号:25718235 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:602件
2024/04/29 19:46(1年以上前)
>RISARISAさん
今みえている、SSIDは、内部的に 5GHz と 2.4GHz で動いているよね。
だから、それにロボット掃除機 をつなげればいいんだけれども、 以前、親切なNECサポート 訊いてみたら、それだと つながらない、2.4GHz IoTデバイスが たまにある ということだったよね。
5400 は クライアント接続時に 内部的に最適なバンドを クライアントデバイスに オファーするんだけれども、それがバンドステアリングだよね。 それに対応できないクライアントも多々存在するということだよね。
そういう場合は、バンドステアリングをやめて セカンダリSSIDなど IoTデバイス用のシンプルな 2.4GHz SSID を5400に設定すればいいよね。 ディフォルトでいろいろゴージャスな機能が有効になってるけれども、それが原因で、単純なIoTデバイスはそれが理解できなくてつながらない があるから、それらをOFFにするといいよね。
ロボット掃除機 を5400の SSID につなげる挑戦はしてみたの?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/multi-ssid.html
→プライマリSSIDの5GHz帯のネットワーク名(SSID)と暗号化キーは、本商品に貼付のラベルに記載されています。
通常は、こちらに接続してください。
本商品は工場出荷状態でバンドステアリング機能が有効に設定されています。バンドステアリング機能が有効な場合は、
2.4GHz帯と5GHz帯とも5GHz帯の設定内容になります。
バンドステアリング機能については「バンドステアリング機能を使う」を参照してください。
ディフォルトでいろいろゴージャスな機能 はマニュアルを 見てみてミレル?
ちょっと乱暴だけれども、ちょっと目を通してから、わからない用語とか、どうすればいいかわからない をまた 質問してミレル?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/index.html
6.本商品でできること
親機として使う
6-1. 子機から本商品にWi-Fi接続しよう
さまざまな子機からWi-Fi接続する
Windows 11の場合
Windows 10の場合
Windows 8.1の場合
macOSの場合
スマートフォン/タブレット(Android端末)の場合
スマートフォン/タブレット(iOS端末)の場合
ゲーム機の場合
プリンタの場合
こことか WPA3をOFF===> 異なる暗号化方式の子機を同時に接続する(マルチSSID機能)
こことか===> Wi-Fi通信を安定させたい
こことか===> Wi-Fiの通信速度を向上させたい
6-5. 便利な機能を使おう
こことか メッシュOFF ===> メッシュネットワークを構築する
Wi-Fi設定用のQRコードでWi-Fi接続する
見えて安心ネットを使う
本商品に接続された端末を確認する
端末の接続を拒否する
「こども安心ネットタイマー」でインターネットの使用時間を制限する
「Atermスマートリモコン」を使う
「Atermホームネットワークリンク」を使う
こことか===> バンドステアリング機能を使う
消費電力を抑える
状態表示ランプを消灯する
WoL(Wake on LAN)機能でリモート起動する
TVモードを使う
Wi-Fi設定を変更しないで親機を本商品に入れ替える(Wi-Fi設定引越し)
で、どぉ?
書込番号:25718483
2024/04/30 11:25(1年以上前)
>RISARISAさん
>2.4GHzに接続を切り替えたい場合
デバイス(冷蔵庫等家電)が2.4GhzでWi-Fi接続の場合は
クイック設定WebでWi-Fi詳細設定(2.4GHz) の11axモードをOFFにすれば デバイス(家電)と接続できます
*2.4GhzがWi-Fi6からWi-Fi5に切り替わります
Wi-Fi詳細設定(2.4GHz) の11axモードをOFFにしたら デバイス(家電)の指示どおりにです
接続キーは本体の暗号化キーを入力してください
WX5400HPの暗号化キーは2.4Ghzと5,0Ghzが共用です
書込番号:25719054
銅メダル クチコミ投稿数:1289件Goodアンサー獲得:298件
2024/04/30 11:38(1年以上前)
>RISARISAさん
「メッシュWi-Fi機能」をOFFにしてください。2.4GHzと5GHzのSSIDが出るようになります。
バンドステアリング機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となる。
バンドステアリング機能のみの設定はできない。(「メッシュWi-Fi機能」はデフォルトでONです)
参考)
「バンドステアリング、スマートコネクトとは何か、その効果と設定方法(TP-Link、エレコム、NEC、IODATA、ASUSの無線ルーター)」
https://kuritaroh.com/2021/02/01/band_steering/
書込番号:25719069
2024/04/30 16:53(1年以上前)
>RISARISAさん
>くりりん栗太郎さん
私はパナソニック製冷蔵庫をWX5400HP でスマホとWi-Fi接続しました。
メッシュ接続はOFFにしていません。
当初は接続できなかったですが、パナソニックのサポートに電話して、2.4GHzの11axモードをOFFにするよう指示されました。
メッシュ接続を中断したり、中継器をOFFにして親機と直接は 接続できなかった場合にと言われました。
私の場合は11axモードをOFFにしただけで無線ルーターと冷蔵庫をWi-Fi接続できました
書込番号:25719290
2024/04/30 16:57(1年以上前)
>RISARISAさん
パナソニック製冷蔵庫をスマホで管理できるようになりました。
書込番号:25719294
スレ主 RISARISAさん
クチコミ投稿数:422件
2024/05/04 17:57(1年以上前)
みなさま、ご回答いただきありがとうございました。
教えていただいた
バンドステアリングであること。
2.4GHzも5GHzも共用のネットワーク名(SSID)であること。
を理解していませんでした。
タブレットから「iRobot Home」アプリを一旦アンインストールして、
最初から設定し直したところ、2.4GHzでの接続が上手くいきました。
アドバイスしていただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:25723961
返信38
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
既存のPA-WG2600HP4 でメッシュ構成への、PA-WX5400H追加での向上性、接続設定の方法をご指導ください。
書込番号:25715723
2024/04/27 16:03(1年以上前)
図の中でWG2600HP4は4台なのでしょうか?そして◯が多機能ルータなのでしょうか?
書込番号:25715877 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/27 17:10(1年以上前)
>zensetuさん
>PA-WX5400H追加での向上性
何を期待されていられるのですか ?
私の体験から Wi-Fi5の環境でしたら 向上は体感できないと思います
接続設定方法は PA-WX5400Hの取扱説明書に記載あります
書込番号:25715946
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/27 18:45(1年以上前)
レスありがとうございます。 はい EO多機能ルーター  PA-WG2600HP4が4台(ブリッジ)です。 寺院のため、電波範囲を広げたくて追加しようと考え次第です、 PA-WG2600HP4を追加でもよかったのですが、WX5400HPの高機能性を利用できればと・・・。WX5400HPを主たる利用部屋近く(EO多機能ルーター)直下に接続ですれば と思いました。
EO契約はEO多機能ルーターを利用の方が、よいようなので、設置の接続構成が、図のようになるのかと、理解している次第です。
書込番号:25716059
akira132さん
2024/04/27 19:00(1年以上前)
>zensetuさん
使用者は1-2人の場合、
WX5400HPに変更しても、大きい差は出ません。
しかし、
WG2600HP4の接続台数は18台までです。
現状の接続台数は18-3台子機=15台になります。
WX5400HPの接続台数は36台までです。
メッシュ親機をWX5400HPに変更すると、
接続台数は36-3台子機=33台になります。
うちの家族は4人で、
端末は15台以上があります。
そして親機をWX7800T8に買い替えました。
たとえば、wifi6の携帯一台のみの場合、
WG2600HP4に接続して、
500Mの速度が出るなら、
WX7800T8に接続すると、約600Mの速度が出ます。
体感できないかもしれません。
WX5400HP親機とWG2600HP4子機の接続設定は
今と同じです。
配線完了後、
一番上流のモデムから、
2分おき、
順番にルータの電源をいれてください。
書込番号:25716070
akira132さん
2024/04/27 19:11(1年以上前)
>zensetuさん
eo光多機能ルーターの契約内容によって、
メッシュ構成の接続方法が変わります。
https://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf
状況1. 本機器の有線ルーター機能を利用する、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用する場合
RT-100 -> メッシュ親機WX5400HP(BRブリッジモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない)
状況2. 本機器の有線ルーター機能を利用せず、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用する場合
RT-100 -> メッシュ親機WX5400HP(RTルータモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない)
契約の内容をご確認ください。
書込番号:25716083
akira132さん
2024/04/27 19:49(1年以上前)
>zensetuさん
補足
状況1の最大接続台数はRT100が決めるので、
16台 - メッシュ親機WX5400HP - メッシュ子機3台 = 12台
状況2の最大接続台数はメッシュ親機WX5400HPが決めるので、
36台 - メッシュ子機3台 = 33台
書込番号:25716126
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/27 20:24(1年以上前)
わかりにくい説明と思いますが、
現状のwi-fi環境は、接続デバイス iPhone(15・13・?)が、3台、複合プリンター1台、家庭レベル用防犯カメラ(TP-Link c510w 4台)、Amazon Echo Auto (エコーオート) 第2世代、 その他の電波機器・・・パナソニックのインターホン 電話連携タイプ(FAX付き電話 Wi-Fi有り)、プライベートvieraUN-15T8-W。
 有線接続・・デスクトップPC、テレビ、ディーガ (eo光多機能ルーターから追加ハブ経由)
確認事項・・メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない) ・・・そうですね
eo光多機能ルーター(Wi-Fi非契約)は、ルーター利用、ネット電話。
以上 なんですが・・・・
 別問題ですが ただ気になってる現状があります。 図の状態で1か月ほど前は、スマホでスピード測定(fast.com)で300Mbpsほど出てたのですが、この度のことがって、今測ると 75Mbps 程度です WG2600HP4 の電源入れ直ししても、同じです。
書込番号:25716148
2024/04/27 20:48(1年以上前)
ATERMが全て有線LAN接続なので、無線LAN接続ほどはボトルネックはないでしょうが、お考えのようにメッシュの1台目はWX5400HPに変えた方が良いと思います。
ブリッジモードなのでルーティングはしないので、それ程は負荷はないでしょうが。
書込番号:25716181 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/04/27 21:43(1年以上前)
>zensetuさん
現状は全ての端末の通信管理はRT100(有線ルーター機能作動中)がしています。
RT100は旧スペックで(2014年の製品)、
性能はあまりよくないんです。
RT100と全てのWG2600HP4の電源を切って、
RT100 -> メッシュ親機WG2600HP4(BRブリッジモード) -> メッシュ子機WG2600HP4(CNV中継機モ−ド)
に変更して、
RT100から、
2分おき、
順番にルーターの電源をいれて、
速度は回復できると思います。
接続台数が多いので、
eoひかりに問い合わせて、
下記の設定をおすすめします。
RT100の有線ルーター機能を利用せず、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用するに変更
RT-100 -> メッシュ親機WG2600HP4(RTルータモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)
また速度に満足できない場合、
メッシュ親機をWX5400HPに、ご検討。
WG2600HP4をRTルータモードとBRブリッジモードに設定すると、
メッシュ親機になります。
つまり、
現状は4台のメッシュ親機が存在しています。
お互いに影響するかもしれません。
Atermさんの説明によると、
複数のメッシュ親機が存在すると、
ネットが可笑しくなります。
同じルータに接続されているネットワークに複数のメッシュ親機を接続しないでください。
また、メッシュ親機が構成するネットワーク内に別のメッシュ親機を接続しないでください。
正常に通信できなくなる可能性があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
あるいは、
RT100 -> WG2600HP4 (BRブリッジモード、メッシュ機能オフ) -> WG2600HP4 (BRブリッジモード、メッシュ機能オフ)
に変更してください。
書込番号:25716241
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/27 22:43(1年以上前)
いろいろとありがとうございます。PA-WX5400Hを親機にして、PA-WG2600HP4・4台を子機でのメッシュを、作り直しかと思う次第です。
 確認したいことがあります、 現在PA-WG2600HP4から、有線並列なのですが、メッシュ親機からの有線接続は、直列並びの方が、良いのでしょうか?  2台で始めて、追加 追加だったので、宅内配線がネックです。 親機の設置場所を変えれば、出来そうとも、思う次第です。
 多機能ルータのルーター機能を停止して、PA-WX5400H・親機でルーターする方が、いいのでしょうか?
 1年超前の記憶では、EO光の方式に対応ルーターは、一般商品では、なかったような・・? PA-WX5400HはEO光 対応してるのでしょうか?
書込番号:25716304
Gee580さん
2024/04/27 22:59(1年以上前)
>zensetuさん
なにがあったんですかね?
設置場所の間取りと、各クライアントがどのようにつながっているかの手書きでもいいから、図をUPできますかね?
書込番号:25716320
akira132さん
2024/04/27 23:16(1年以上前)
>zensetuさん
並列でもいいし、直列でもいいです。
しかし、多段(直列)は3段以下です。
メッシュ親機をRTルータモードにしたほうが安定です。
多機能ルーターのルーター機能を停止しても、
RT100は必須です。
WX5400HPのみで、eoひかりに対応できません。
書込番号:25716343
2024/04/28 00:01(1年以上前)
有線LAN接続するのなら、ほぼボトルネックとなることはないでしょうから、直列配列でも並列配列でもどちらでも良いかと思います。
多機能ルータをルータモードのままで良いと思います。
多機能ルータは
https://eonet.jp/service/option/net/hgw/
のようなHGWでしょうか?
その場合は、WX5400HPとメッシュを組むことが可能です。以下参照。
https://support.eonet.jp/usqa/net/40045084_14139.html
書込番号:25716379 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/04/28 06:36(1年以上前)
>zensetuさん
貴宅の多機能ルーターはRT100で、
メッシュ機能がないので、
メッシュ親機としての利用は無理だと思います。
eoひかりに問い合わせて、
「RT110」に変更したら、
下記のようなメッシュ構成は可能です。
RT110メッシュ親機 -> 有線WX5400HPメッシュ中継機MAモード -> 有線WX5400HPメッシュ中継機MAモード
注意点は
WG2600HP4はメッシュ中継機としての利用は保証外になります。
WX5400HPはeoひかりの推薦品です。
毎月無線LAN接続機能料金105円がかかります。
https://otegal.jp/net/eo-hikari-router/
書込番号:25716515
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/28 09:44(1年以上前)
毎月無線LAN接続機能料金105円・・・これは現在支払ってます。 無線なし。無線つけると、料金アップだっと・・。 今の使用中の多機能ルーター(電話モジュラージャック付き)は古いかもしれないです。  ただ、EO電話も契約してまして、電話モジュラージャック付きの機種が、どうなっているか? 多機能ルーターの電話用LAN端子に接続してタイプですと。アダプターが、別に接続す方式は、避けたいです。
書込番号:25716702
akira132さん
2024/04/28 10:49(1年以上前)
>zensetuさん
TP-Link社製(メッシュWi-Fi)[Deco X20]をレンタルすると、
毎月550円がかかります。
https://eonet.jp/service/option/net/meshwifi/
新型のRT110にも6ピンモジュラージャックがありますので、
EO電話はそのまま使えると思います。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt110n1/first/function.html
https://eonet.jp/service/option/net/mf_router/spec_1g.html
RT100はかなり古いので、
RT110に変更しても、お金はかからないかもしれません。
https://support.eonet.jp/usqa/net/4205579_14139.html?cid=column_20231124_change-eo-light-router_05
RT110の推薦メッシュ中継機はWX5400HPだけど、
WG2600HP4も使える可能性があります。
しかし、実際に試さないと、分かりません。
書込番号:25716777
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/28 13:47(1年以上前)
EO 問い合わせました
>新型のRT110にも6ピンモジュラージャックがありますので、EO電話はそのまま使えると思います。
 ・・・ Wi-Fi電波契約すると。、約110円/月。と事務費が生じる。 とのことでした。
Wi-Fiは atermで、構築で行きたく思います。
書込番号:25716946
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/28 14:06(1年以上前)
メッシュ構想  現状表示
多機能ルーターは、前モデルです。WiFi契約なし です。
 現状  PA-WX5400Hを追加の構想を図をアップします。
書込番号:25716966
スレ主 zensetuさん
クチコミ投稿数:193件
2024/04/28 14:12(1年以上前)
図のファイル訂正
書込番号:25716972
2024/04/28 14:15(1年以上前)
それで良いのではないでしょうか。
書込番号:25716976 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に18件の返信があります。
クチコミ投稿数:37件
メッシュWi-Fiを構築する際に、メッシュ中継器側の「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」は設定する必要はありますでしょうか?
また、メッシュ中継器側のファームウェア等の更新をしたほうがいいのでしょうか?
ネット接続時に親機側の設定が引継ぎされるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
書込番号:25715485
akira132さん
2024/04/27 09:48(1年以上前)
>ゆーひゃくさん
相性問題が起きない限り、
設定の変更は不要。
はい、更新して下さい。
はい、中継機のSSID、暗号化は親機と同一になります。
書込番号:25715537
クチコミ投稿数:37件
2024/04/27 09:51(1年以上前)
即答ありがとうございます。
助かります。
書込番号:25715543
メッシュWi-Fiに必要な台数について
2024/04/26 19:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:37件
またまた質問に来ました。
現在WX5400HPを1台使用していますが、もう1台WX5400HPを購入してメッシュWi-Fiを構築しようと思うのですが、メッシュWi-Fiは現在使用中の親機1台と、これから購入する子機1台の計2台で構築できるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
書込番号:25715052
2024/04/26 20:05(1年以上前)
>ゆーひゃくさん
過去のクチコミに たくさんの人が投稿されていますので参考にしてください。
書込番号:25715066
クチコミ投稿数:37件
2024/04/26 20:13(1年以上前)
過去のクチコミを検索してみましたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25635008/#tab
で、WX5400HP2台でメッシュWi-Fiを構築しようとしているクチコミを見つけました。
親1台、子1台の計2台で構築可能ということでOKでしょうか?
書込番号:25715075
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/04/26 20:22(1年以上前)
FYI
テレワーク時代の新たなWi-Fiスタイル「メッシュ中継」とは? | ルータ活用コンテンツ | AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
Atermシリーズ メッシュ中継機能 接続確認情報
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
Wi-Fi ・ モバイル製品「Aterm」の公式サポート / お問い合わせ
https://www.aterm.jp/support/inquiry/index.html
書込番号:25715085
クチコミ投稿数:37件
2024/04/26 20:28(1年以上前)
WX5400HPでメッシュWi-Fiを構築するのに、親機1台と子機1台の計2台で構築可能と分かりました。
書込番号:25715095
2024/04/26 20:58(1年以上前)
メッシュは2台以上あれば構築できます。
書込番号:25715124 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:37件
2024/04/26 21:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>メッシュは2台以上あれば構築できます。
親機と子機を合わせて2台以上あればということですよね?
書込番号:25715142
2024/04/27 01:36(1年以上前)
そうですね。
移動した時にスムーズに接続先が切り替わらせたいと言うことなら親機と子機(中継機)の合計2台でもよいですが、動的にネットワークの構成が最適なものに構成されると言うメッシュのメリットを生かしたい場合は、合計3台以上の方が良いです。
とは言いながら、無線LANを使うエリアの広さがそれ程広くない場合は、あまり台数を増やしても意味がないので、2台で十分ですが。
書込番号:25715319 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneつながらない
2024/04/24 19:06(1年以上前)
スレ主 piece200さん
クチコミ投稿数:9件
この5400のルーター設置してからiPhone15 のwifiがつながらなくなりました。
相性が、悪いのでしょうか?ルーターの再起動のボタンはどこにあるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:25712795 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/24 19:18(1年以上前)
再起動ならばコンセントの抜き差しで、再起動しますが、
それよりもRESETボタン長押しで一旦初期化した上で
再設定した方が良いのではないでしょうか。
ちなみにRESETボタンは底面にあります。
それでも改善しない場合は、ファームが最新か確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25712818
クチコミ投稿数:71件Goodアンサー獲得:7件
2024/04/24 19:22(1年以上前)
具体的には、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html
を参照してください。図入りで説明があります。
書込番号:25712821
スレ主 piece200さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/24 19:23(1年以上前)
早速ありがとうございます。やってみます
書込番号:25712822 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/24 19:32(1年以上前)
>piece200さん
モデム・ONUの型番と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(無線ルーター)の型番と全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25712840
スレ主 piece200さん
クチコミ投稿数:9件
2024/04/24 20:11(1年以上前)
助かります やってみます
書込番号:25712885 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/04/24 20:34(1年以上前)
FYI
スマートフォン・タブレットのMACアドレスを自動で変更されないようにしたい
(ランダムMAC・プライベートアドレスを停止したい)
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12041.html
書込番号:25712919
クチコミ投稿数:29565件Goodアンサー獲得:4532件
2024/04/24 20:37(1年以上前)
プライベートアドレスはセキュリティ面で重要な役割を果たすのでいじらないのが無難です。
書込番号:25712924
Gee580さん
2024/04/25 01:19(1年以上前)
バンドステアリング機能をOFFにしてテストしてみましょう。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
OFFにすると、以下がスマホにでてくると思うよね。
aterm-xxxxxx-g (2.4GHz帯の場合)
aterm-xxxxxx-a
で、どっちかにつなげてみる。
でダメなら
以下もOFFにしてテストしてみましょう。
● クワッドチャネル機能
● オクタチャネル機能
● プロテクション機能
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:25713211
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3438
