Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 10 | 6 | 2024年3月18日 17:51 | |
| 6 | 5 | 2024年3月16日 16:41 | |
| 8 | 11 | 2024年3月13日 16:25 | |
| 11 | 8 | 2024年3月12日 23:07 | |
| 11 | 43 | 2024年3月11日 14:32 | |
| 12 | 11 | 2024年3月6日 10:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
今日買ったばかりなのですが、接続しなくて。
aterm-××××××-aは出てくるのですが
aterm-××××××-gが出て来なくて。
手動で追加しても既存のネットワークっていうとこにあるだけで。
このバッファロー、一切wifiに接続しないでも、一年保証はしないと言い切る会社です。
書込番号:25664424
2.4GHzしか対応していない子機なのでしょうか?
子機の型番は?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
を見れば判りますが、
デフォルトではバンドステアリングが有効となっています。
そしてバンドステアリングが有効だと
2.4GHz帯と5GHz帯とも5GHz帯の設定内容になります。
なので、デフォルト状態では2.4GHzもaterm-xxxxxx-aとなります。
どうしても2.4GHzのみ対応している子機がaterm-xxxxxx-aに
接続出来ない場合は、メッシュWi-Fiとバンドステアリングを無効にして下さい。
そうすればaterm-xxxxxx-gも検索されるようになりますので、
そのaterm-xxxxxx-gに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:25664425
私の場合、約一年5GHzのWifiに接続しましたが、ほぼ一年で5GHzに接続しなくなりました。
一年保証とあったので、交換を申しこみしましたが、一か月以内は保証しないとの回答がきました。
書込番号:25664430
>hiro10261さん
他の端末(スマホやPC)でも、同じ現象なのですか?
原因が、当該端末なのか、WiFiルーター;なのか、の切り分けになると思いますが。
書込番号:25664674
>hiro10261さん
WX5400HPの初期値は
メッシュ機能、オン
バンドステアリング機能、オン
SSIDは一つしか出ません。
aterm-××××××-aが出ます。
atermスマートリモコンを使って、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
クイック設定webに入って、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
再起動した後、
aterm-××××××-gも出ます。
書込番号:25664708
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>akira132さん
ありがとうございました。ようやく aterm-xxxxxx-gが現れ正常に作動し始めました。
みなさんのおかげです。ありがうございました。
書込番号:25665264
お世話になります。
eo光5ギガコースを契約しました。
メッシュ環境を構築したく悩んでいます。
eo光のONU一体型ホームゲートウェイはメッシュ親機の機能がありAterm WX5400HPと接続できるとHPに記載されていました。
この時の接続方法は
HGW(親機)→(無線)→Aterm WX5400HP(子機)
という認識で合っているのでしょうか?
HGW→(有線)→Aterm WX5400HP→(無線)→Aterm WX5400HP複数
という形になるのでしょうか?
購入点数が変わってくるので識者の方にアドバイスいただきたいです。
書込番号:25662533 スマートフォンサイトからの書き込み
>という認識で合っているのでしょうか?
はい、通常メッシュでは親機と子機(中継機)を無線LAN接続するケースが多いです。
>という形になるのでしょうか?
親機と子機(中継機)を有線LAN接続可能ならば、
有線LAN接続した方がネットワークは安定しますし、
実効速度も出やすいですので、
この方が良いです。
https://www.aterm.jp/web/wireless/mesh_relay.html
の一覧表では、WX5400HPが中継機となるケースの組合せで、
>☆2 メッシュ親機が独自方式の場合は接続できません。メッシュ親機をEasyMesh方式にする必要があります。
と言う注釈が書かれています。
またスレ主さんが提示したサイトの説明は
EasyMeshが使われていますので、
上記の☆2の組合せが相当するかと思います。
その場合の追加の説明として
>※4 メッシュ親機とメッシュ中継機との接続をWi-Fi接続から有線接続、または有線接続からWi-Fi接続へ変更する場合は、メッシュ親機とメッシュ中継機の電源を切った状態で変更してください。
と書かれており、メッシュ親機とメッシュ中継機とはWi-Fi接続でも有線LAN接続でも
OKであることが判るかと思います。
書込番号:25662551
>もこすんさん
新しいeoホームゲートウェイの場合、eo-GW100(N)、
メッシュ機能があるので、
WX5400HPはメッシュ中継機として、
利用できるらしいです。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-gw100n/quick/about_wireless_mesh.html
書込番号:25662604
>もこすんさん
>この時の接続方法はHGW(親機)→(無線)→Aterm WX5400HP(子機)
という認識で合っているのでしょうか?
という形になるのでしょうか?
両方ともOKだと思うよ。 とくに 前者については、メッシュネットワーク情報にて
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-gw100s/quick/about_wireless_status.html
にちょこっと無線でつながってる例が見えるよね。
書込番号:25662636
皆様、丁寧な説明ありがとうございます!!
とても分かりやすかったです。
どちらでも可能という事がわかりましたので、1度無線での接続を試し、不安定で問題が出る様なら有線接続に変更し、子機を増設する。という形で試みます。
本当にありがとうございました?
書込番号:25662640 スマートフォンサイトからの書き込み
>もこすんさん
ちょっと気になってダブルチェックしたんだけれども、HGW と 一段目の5400を無線接続がみつからかったよね。
だから、こっちになるのか と思われるよね。
混乱させてしまって、失礼しました。
EOのサポセンに一言確認してみてね。
書込番号:25662671
先日バッファローのWSR1166からPA-WX5400に買い替えました。設定を終えWi-Fiに接続しましたが前のルーターより速度が遅くなってしまいました。LANケーブルか接続方法か回線が問題かなと思っているのですが、どうすればいいでしょうか?
書込番号:25646210 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的には下りの実効速度は以前と今回でどれ程の速度だったのでしょうか?
あと環境の確認です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
・速度計測は有線LANですか?無線LANですか?
・速度計測に使った機器の型番は?
・無線LAN接続の場合、親機からどれ程の距離で速度計測したのですか?
ちなみにPCをWX5400HPに有線LAN接続して速度計測すると
下りはどれ程の実効速度ですか?
書込番号:25646229
>ハル@10さん
ルーター以外の機器や環境についての情報などがないので、
一般的で全般的な内容として、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもダメなら、ルーターをRESETして最初から、初期設定をし直すのがよいかと。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25647035
>羅城門の鬼さん
回線はeo光
モデムの型番はMR1023TAです。
速度計測はしていませんが体感で分かるくらいに速度が遅くなりました。Wi-Fiを切った方が早いです。
今はルーターをバッファローの機種に戻しましたが今までのような速度には戻りませんでした。
書込番号:25649351 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル@10さん
https://support.eonet.jp/replacement/router_nec.html
eo光の説明通り、
MR1023TAとWX5400HPの設定を調整しましたか?
調整しないと、二重ルータになった可能性があります。
もしもMR1023TAのルータ機能を作動させたい場合。
MR1023TAとWX5400HPの電源を切る。
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更。
下記のように、接続してください。
MR1023TAのLANポート -> WX5400HP(BRブリッジモード)のWANポート
接続完了後、
MR1023TAの電源を入れる。
2分待ち
WX5400HPの電源を入れる。
速度は回復できるかもしれません。
MR1023TAは2004年の製品で、
既に寿命を超えました。
交換したほうがいいと思います。
書込番号:25649458
>モデムの型番はMR1023TAです。
https://support.eonet.jp/connect/denwa/mr1027ta.html
の光電話アダプターですね。
MR1023TAにはPPPランプがあるようですが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330795/SortID=16123591/
の光電話アダプターiA301SCのようにeo光の光電話アダプターには
ルータ機能はないようです。
なので、WX5400HPはルータモードですよね。
WX5400HPをブリッジモードにしたら、多分インターネットに繋がらなくなると思います。
具体的な実効速度が判った方が回答しやすいです。
https://inonius.net/speedtest/
か
http://netspeed.studio-radish.com/
で速度測定してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度ですか。
そして速度測定に使った端末の型番は?
無線LAN接続なら、WX5400HPからどれ程の距離で測定しましたか?
WSR1166に戻しても速度は遅いままという事なのでしょうか?
それならば、WX5400HPの要因という訳ではなさそうですね。
書込番号:25649665
>羅城門の鬼さん
>ルータ機能はないようです。
ご説明をいただき、ありがとうございます。
MR1023TAはかなり古い製品で、
IPv6も認識できないはずです。
>ハル@10さん
下記の設定を試してみて。
MR1023TA のLANポート -> WX5400HP(RTルータモード)のWANポート
WX5400HPの設定は
自動判定、オフ
動作モード、ローカルルータ
IPv6動作モード、使用しない
ホームネットワークセキュリティ機能、オフ
ほかのメッシュ中継機は存在しない場合、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
atermスマートリモコンを活用したら、
WX5400HPの設定変更はできます。
書込番号:25649850
一枚目がwsr1166で2枚目がWX5400の速度計測です。距離はルーターから1メートル以内で計測しました。設定はakira132さんの言う通りにしてます。
書込番号:25652714 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル@10さん
MR1023TA -> LANケーブル -> パソコン
の速度も測定してください。
もしも、
MR1023TAからの有線速度は同様に遅い場合、
MR1023TAか、上流の共有機器か、
故障した可能性が高いです。
eoひかりに問い合わせてください。
ちなみに、ご契約のプランは100Mですか?
書込番号:25652784
MR1023TA === WX5400HP === PC (DHCPでのIPアドレス取得)
=== : 有線LAN
でのPCでの実効速度も計測してみて下さい。
それと、
MR1023TA === PC
で以下参照してPCをPPPoE接続設定して
PCでの実効速度も計測してみて下さい。
なおPPPoE設定ではWX5400HPでのPPPoE設定と同じく、
eo光のユーザIDとパスワードの設定が必要です。
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7021.html
書込番号:25652845
eo光から連絡が来ました。ルーターとモデムのケーブルの挿す場所が間違っていたみたいで、正しく挿すと治りました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:25659011 スマートフォンサイトからの書き込み
トラブっています。お力を貸してください。
NTT西のフレッツ光ネクスト隼を、戸建住宅で9年くらい使用しています。
ひかり電話は当初から契約していません。
ONUにレンタルのRT-500MIというホームゲートウエイ(無線LANカードは入れていません)を有線接続し、その下流にWX5400HPを有線接続して無線LANを運用しています。
ONUに5400HPを直結すれば、RT-500MIを撤去できるのではないか・・・と気づきました。
独力で何度も試してみたのですが、うまくいきません・・・
添付画像を見ていただきたいのですが、
プロバイダはASAHIネットで、IPv6で現在使用できています。
しかしONU(20分間程度、電源off後に再起動後)に5400HP(ルータモード)を直結し、クイック設定Webから回線の自動判定をチャレンジしたところ、何度おこなっても結果は2パターン(画像に記載)あり、いずれもNTT/ASAHIネット側への接続はできませんでした。
どうすればよいか、教えていただけませんか?
>まむ2号さん
今までホームゲートウェイを使ってV6〜接続していたのなら
ASAHIネット経由でNTT西日本の設定を変更してもらう必要が有り
一人ではどうにも成りません。
書込番号:25657513 スマートフォンサイトからの書き込み
>まむ2号さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
確認ですが、
NTT西との契約上、無線LANオプションや光電話は「無し」だけど、ホームゲートウェイのレンタル契約は「有り」だから、
目下RT-500MIを使われている、という理解で合っていますね?
それで今はAsahiネット「IPv6接続機能:IPv4 over IPv6接続」の契約で使えてはいるのだが、現状でRT-500MIを使っている意味がほぼ無さそうだから撤去(レンタル解除して返却)しようとしている、って感じですよね?
ならばすべき事は、
NTT西に連絡して「今般ホームゲートウェイRT-500MIを使わないことにした(レンタルを止めて近々返す)から、市販のルーターで『DS-Lite』を使えるように回線の設定を換えてくれ」
と依頼する、です。
というのは、
目下のまむ2号さん宅への光回線には「ホームゲートウェイありき」でAsahiネット「IPv6接続機能:IPv4 over IPv6接続」=『DS-lite』への対応をRT-500MI内蔵の機能でやれよ、という指令がNTT側から送られている状態なんです。
なので、いまの状態で単純にRT-500MIを取っ払ってこれWX5400HPみたく市販ルーターに置き換え、市販ルーターにて回線状況を自動判定させようとしても、NTT回線側から必要な情報が得られない→上手く検出〜設定されない、で、仰るようなトラブルになっちゃうんです。
という事で、
NTT西へ話が通じれば、今日か明日かには対応してくれるかと思います。
何時頃?どんなタイミング?でRT-500MIを外す→市販ルーター(WX5400HP)に繋ぎ買えればいいか?も、聞けば教えてくれるでしょう。
お試しを。
書込番号:25657515 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
みーくん5963さん
早々のアドバイス、ありがとうございます(感謝)。
私が行いたいことは、みーくん5963さんの理解の通りです。
てっきりIPv6ですぐに接続できる、と思い込んでいたので、まさかNTT/プロバイダ側での手続きが必要とは思いもしませんでした。
連絡してみます。
ついでに、質問させてください:
質問1)『DS-Lite』に変更後も、(いざとなれば)RT-500MIは使用できる、でしょうか?
質問2)性能や機能的に、RT-500MIならできるけど5400HPではできない、ってことがあるでしょうか?
(ひかり電話は、契約するつもりはありません)
書込番号:25657523
>まむ2号さん
自動判定ではなく、”Transix”を手動で選択してテストしてミレル?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
AFTR の設定パラメータは、アカウント毎なので、プロバイダに訊いてみましょう。 あるいはすでに、契約関係書類のなかにあるかもね。
https://faq.asahi-net.jp/faq_detail.html?id=2484
書込番号:25657527
>まむ2号さん
ハッキリ言うとRT-500MIを撤去する意味って無いと思います。
機能を分散させるのにも意味は有りますし
※有線ルータ機能はRT-500MI任せ
※市販Wi-Fiルータは無線機能重視のアクセスポイントとして利用
書込番号:25657546 スマートフォンサイトからの書き込み
>まむ2号さん
レンタル契約を止めず継続するにせよ再度レンタル契約するにせよ、それはアリです。
但しRT-500MIに「DS-lite」を背負わせる(=これまでの状態に戻す)には、またNTT西へ連絡しないといけないですが。
もしWX5400HPが壊れたときにって考えなら、その時は代わりを近所なり通販なりで買ってもそれまででしょう。
ひかり電話を使うならRT-500MI(みたくの「ひかり電話ルーター」)はマストで必要ですが、それ以外でRT-500MIのレンタル代を払い電気代を掛けてまで残すべき?併用する?理由って特に無いように思いますよ。
ご検討を。
書込番号:25657584 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかり電話は当初から契約していません。
ひかり電話を契約していないのなら、
RT-500MIはルータとして機能しないはずなのですが、
現在本当にWX5400HPはブリッジモードなのでしょうか?
WX5400HPのモードスイッチはRTになっていませんか?
ちなみにWX5400HPに接続しているスマホ等の端末の
IPv4アドレスはどのような値になっていますか?
https://asahi-net.jp/service/option/ipv6/4over6.html
のIPv4 over IPv6を申込んでいるのでしょうか?
もしも申込んでいないのなら、IPv4 over IPv6を申し込んだ方が良いです。
高速ですので。
そうすれば、自動判定でIPv4 over IPv6接続出来るようになります。
RT-500MIを繋ぐこと自体は出来ますが、
ひかり電話を契約していないのなら、
RT-500MIはルータとして機能できませんので、
あまり意味がないと思います。
ひかり電話を契約しないのなら、WX5400HPが劣る点はないです。
書込番号:25658178
みなさま
早々に、多くのアドバイスをありがとうございました。
丁寧なコメントいただいた「みーくん5963さん」を、Goodアンサーにさせていただきましたが、
どの書き込みもとても参考になりました。
DS-Liteの手続きをしたうえで、再チャレンジしてみます。
私の都合で、しばらく日数を要すると思われるため、いったんここで解決済とさせていただきました。
書込番号:25658279
これまで鉄骨2階建ての事業所兼自宅におけるWi-Fi環境として、1階に設置してある光回線のモデム(上り下り最大速度120Mbps)にNEC製Aterm WG1800HP3(ルーター)を接続し、2階にTP-Link製RE450(中継器)を設置している状態でしたが、ルーターを購入してから約5年経ちそろそろ寿命なのか最近たびたびWi-Fiが途切れるようになったため、NEC製Aterm WX5400HPを2台購入しメッシュWi-Fi環境を構築しようとしたのですが上手くできませんでした。
1台を親機として設定するまでは上手くできたのですが、もう1台をメッシュ中継器として設定してみたものの、アクティブランプが点灯しない状態のままでした。
もしかしたらこれが原因かな?と思うことがあります。モデムのルーター機能の有無が分からず、とりあえず親機設定時にブリッジモードにしたことです。これをルーターモードにすれば上手くできる可能性はあるのでしょうか?
また、これまでルーター+中継器という状態でWi-Fi使用してきたことから、メッシュWi-Fi環境にせず、親機をルーターモードにし残り1台をただの中継器として設定した方がいいのでしょうか?
ちなみにこれまでは2.4GHzと5GHzが状況によって自動切り替えになっていました。そのような環境ではメッシュWi-Fi環境構築は難しいのでしょうか?
YouTubeの設定動画等いろいろ見たものの解決できずこちらで質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
書込番号:25635008 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュはルータ機能とは関係ないですので、
ブリッジモードでもOKです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
ではブリッジモードだと表示が実際と一致しない場合があるとは書かれてますが、
ブリッジモードではメッシュが使えないとは書かれていません。
今までの無線LANルータも中継機も使わずに、
2台のWX5400HPで入れ替えるとの事ですので、
メッシュ中継は使えるはずです。
にも書かれてますが、メッシュを有効にすると、必然的にバンドステアリングも有効となります。
なので、メッシュで使う場合は2.4GHzと5GHzは自動切り替えとなります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
を参照して、再度接続設定してみて下さい。
書込番号:25635038
>ブンカイスキーさん
理論的にメッシュ親機はブリッジモードでもできますが、
うまくいかない報告がありました。
その場合、メッシュ親機をRTルータモードに変更すれば、
問題は解決できるかもしれません。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24829821/#tab
しかし、
メッシュ親機をRTルータモードに設定すると、
上流機器にもDHCPサーバ機能があれば、
二重ルータになりますので、
上流機器のDMZ機能とメッシュ親機の設定を調整しなければなりません。
上流機器の型番?
プロバイダ?
IPv6 IPoEの契約?
詳しい情報がないと、
判断しにくいです。
書込番号:25635055
>ブンカイスキーさん
メッシュ中継機を2階で作業してません?
1階の親機のそばでやってみてはどうですか、
書込番号:25635065 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブンカイスキーさん
自分も2台でメッシュを組んでいます
メッシュ中継器の設定ですが待ち時間が長い割に
ステータスの変化を示すLEDの状態が5秒か10秒くらいしか保持されず
実際に使用するときの置き場所では判断が難しいです
(親機と中継器を同時に監視できない)
よこchinさんがすでにおかきになっているとおり、
設定時だけ親機のそばに中継器を置いて設定されることをおすすめします
設定が済めば中継器を電源切って離れた場所に置いても
接続先(親機)は覚えているので大丈夫です
書込番号:25635075
>ブンカイスキーさん
これは、メッシュ中継器のこと? メッシュランプは橙色に光ってますかね?
関係はないと思うよ。 RTでもBRでもメッシュできるはずだよね。
これはまだ、とっておきましょう。
これも、メッシュ親機とメッシュ子機との接続には関係はないよね。
さて、以下を確認してみましょう。
各機器の
@RT/BR/MAモード切替スイッチの設定。
メッシュ親: RTまたは、BR
メッシュ子: MA
Aメッシュの設定
メッシュ親: 「メッシュWi-Fi機能」を「ON」に設定します。
バックホールの設定がそこにあれば、まず 「2.4GHz」 でやってみましょう。
メッシュ子: 「Backhaulリンク」で 2.4GHz を選択します。
Bメッシュランプの確認
メッシュ親: 緑点灯
メッシュ子: 橙色点灯
CACTIVEランプの確認
メッシュ親: 緑点灯
メッシュ子: 橙色点灯
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
各々はどうなってますかね?
メッシュ親 と メッシュ子 を隣り合わせて設定しましよう。
で、どぉ?
書込番号:25635241
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
親機の設定は間違いなさそうなので、やはりメッシュ中継器として1台設定するのが上手くできていないように思います。
ユーザーズマニュアルの「メッシュ中継器として親機と接続する」の手順1「メッシュ中継器として設定する」の後、手順2(1)「クイック設定Webを起動する」の時は、メッシュ中継器として利用する方のWX5400HPとPCをLANケーブルで繋ぎ、クイック設定Webに入り、その後の設定を続ければいいのでしょうか?
書込番号:25635340 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブンカイスキーさん
現在、Cはどうなってますかね?
そうですよ。
書込番号:25635355
>akira132さん
モデムはケーブルテレビ局の光ネット回線モデムで型番が分かればいいのですが、モデム裏に回線のコード?が収納されたケースがあり、これとモデムが結束バンドできつく縛られており型番が分かりません。NOKIA製であることだけ分かるのですが…。
ちなみに元々このモデムに光電話用の機械(電話機ではない)も接続していましたが、光電話をあまり使用しないため外し、モデム+ルーター+中継器でこれまでWi-Fi使用していました。
書込番号:25635371 スマートフォンサイトからの書き込み
何をしてダメなのかが書かれてないので
現在の状態がわからないですが
メッシュ中継器設定でアクティブランプが点いていないなら
親機に接続できていない状況です
「wx5400hp LED」
「wx5400hp メッシュ中継器 設定」
などで検索して、aterm.jpの公式なガイドを見るのが結局は早いと思います
出荷状態ではメッシュ設定されていたはずなので
いろいろいじってよくわからなくなっているなら
いったん出荷状態までリセットして、スライドスイッチを中継器モードにすれば
自動的にメッシュ中継器設定になります
書込番号:25635375
>よこchinさん
>おさむ3さん
親機とメッシュ中継器として設定しようと思っていた方のWX5400HPを付属のLANケーブルで繋ぎ、すぐ隣で作業したのですが上手くできませんでした。
パワーランプ緑色とメッシュランプ橙色のみ点灯、アクティブランプは点灯しないままの状態でした。クイック設定Webでの設定をきちんとしていなかったからかもしれません。
書込番号:25635381 スマートフォンサイトからの書き込み
手順2はデフォルトの5GHzのままで良いでしょうから、
手順3に行けば良いのでは。
書込番号:25635396
>ブンカイスキーさん
ガイドのリンクを貼ろうかと思ったのですが、
Gee580さんがすでに必要なページは貼ってくださってました
基本的にはその手順を上から順番にやっていけばいいはずで、
クイック設定webであまりいじっていない場合は
親機がメッシュオン
中継器がメッシュオン、接続は5GHzになっているので
もろもろ飛ばしてLANケーブルを接続するところから始められるはずなのです
すでにいじってしまっている場合はクイック設定webを確認していくか
いったんリセットしてやり直しがいいかと思います
あとは(慣れてない自分の経験から話すと)
LANケーブルの挿し口を間違わないこと(WANとLANがあります)
中継器の電源オンしたあと、
色んなパターンのLEDの点灯の仕方をする(手順には記載がない)ので
焦らずに5分以上待つこと、その間ちょっと退屈ですが
目を離さないことをオススメします
書込番号:25635420
>ブンカイスキーさん
いろいろトライして、設定がへんになってるかもしれないね。
一回、両方リセットして最初からやり直してみれば?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html
メッシュ子はDefault設定で「何もさわらなくても」、「スイッチをMA」にすれば、メッシュ子になれるよ。2.4GHz にしたいときは変更が必要だけどれども、それは後回しにしましょう。
メッシュ親は、先述のとおりだよね。 簡単なはずなんだけどね。
もしかして、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/index.html
の
6-11. 本商品をメッシュ機能を利用しない中継機/子機として使おう
をやってしまったんだじゃないのかな?
書込番号:25635816
そして、メッシュ親子 のルーター機を逆にしてやってみれば?
書込番号:25635826
>Gee580さん
度々ありがとうございます。一度2台とも初期化し、最初から設定し直してみました。
ユーザーズマニュアルの「メッシュ中継器として親機と接続する」の手順1「メッシュ中継器として設定する」の後、手順2(1)「クイック設定Webを起動する」の時、メッシュ中継器として利用する方のWX5400HPのLANポートとPCをケーブルで繋ぎクイック設定Webに入ろうとしたのですが、これまでPCをWi-Fiばかりでネット接続していたからか有線接続が上手くいかず(PC上で「インターネット接続なし」となります。ちなみに親機であるWX5400HPともWi-Fi接続できませんでした。PCでトラブルシューティングを実施したところ、「Wi-Fiには有効なIP構成がありません」となります)、そこで作業中断しました。
クイック設定Webに入る時、メッシュ中継器として設定予定のWX5400の状態はパワーランプ緑点灯、アクティブランプ橙点滅、メッシュランプ橙点灯です。
途中までは上手くできていると思うのですが…
書込番号:25636014 スマートフォンサイトからの書き込み
>ブンカイスキーさん
今は、ネットとつながる線をはずしてますかね? または ルーターの役割がいない場合。
そうすると 「Wi-Fiには有効なIP構成がありません」となります) に なると思うよね。
なので、とりあえず、メッシュ親を RT にしましょう。 とにかくまず、メッシュ構成を確立させましょう。
書込番号:25636032
中継機設定の本機でクイック設定webを使うためには
以下のリンクの手順が必要です
(もとのメッシュ中継機の手順ページの「クイック設定web」の文字がリンクになっています)
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_cnv.html
ただ、すでにメッシュ中継機にはなっているので
クイック設定webをいじる必要はなさそうに思います
(意図していじりたい設定があるなら別ですが)
親機にWi-Fi接続できないのは親機が正しく動作できていない可能性があるので
まずは親機の設定を済ませたほうがよいと思います
書込番号:25636040
手順2に関しては、URLでは
>本商品は、工場出荷状態で「5GHz」に設定されています。変更の必要がない場合は手順3に進んでください。
と書かれています。
わざわざ2.4GHzに変更しなっくても、5GHzのままの方が良いので、
手順2は飛ばして手順3に進んで下さい。
書込番号:25636051
>ブンカイスキーさん
メッシュ中継機のLED状態を書かれていますが
と照らし合わせますと
親機とメッシュで2.4GHzで接続が確立していることになっています…
少し話は変わってクイック設定webにアクセスする際に
毎回対象の機器に有線接続されてるっぽいのですが
LANが整ってPCと接続できていれば
Aterm検索ツールでどの機器のクイック設定webにも入れます
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
スマホの場合は
Atermスマートリモコン
というアプリで同じ感じのことができます
書込番号:25636059
>ブンカイスキーさん
昨日のお昼の最初のご質問の時点では
親機の設定はできたと書いていました
そのときにもしかして以前お使いのWG1800HP3の設定引越を
されませんでしたか?
その場合、PCやスマホのWi-Fi設定を変えなくてもそのままWi-Fiがつながる状態でした
今朝にかけての設定やり直しの際に設定引越をされていないのであれば
SSID(PCやスマホがWi-Fiで接続するための、相手の名前みたいなもの)
が新しいWX5400HPのデフォルトのものに置き換わっているので
そのままではPCがWi-Fi接続できないことになります
今回メッシュ機に置き換えるため、単純に設定引越機能を使っていいものなのか
わたしはよくわかりません…
「リセットして特に設定をいじらなければメッシュ対応の設定になっている」
と先に書きましたが、前の機種の設定を引き継いだ場合
どのような設定になるのか、ちょっとよくわからないところがあります…
親機とご自宅Wi-Fi環境の設定について以下の3パターンを考えてみましたが
1 設定引越機能を使ったあとで、クイック設定webで設定を確認・修正する
2 設定引越機能は使わず、クイック設定webでSSIDとパスワードだけを、以前のWG1800HP3と同じものに書き換える
3 設定引越機能は使わずルーターはそのまま使用、自宅内のWi-Fi機器(PC、スマホなど)の方のWi-Fi接続先を設定し直す
特に問題が起きなければ1が一番手数は少なさそうだけど、何か起きたときにトラブルシューティングが難しそう
3は確実だけど、デバイスがたくさんある場合は面倒
自分だったら2にすることが多いです
書込番号:25636084
NEC製WX5400HP 2台を図のように親機〜子機の中継器利用したいと考えています。
鉄筋コンクリート造のため、電波遮蔽なども考慮し、LANケーブルでの有線接続を考えています。
(※1F〜2F間は、幸いなことにLANポート(屋内配線)があり、接続できます)
これを踏まえまして、下記について教えてください。
@そもそも上の条件のように有線接続による中継器利用はできますでしょうか?
A特別何か設定が必要になりますでしょうか?
Bメリット、デメリットがあれば教えてください。
現在の環境と何故そうしようと思った環境を書かれた方がアドバイスを得られやすいと思います。
親機をルーターモード、子機をAPモードでの使用ですね。
鉄筋であるという都合上、親機だけでは不安定なのを安定させたいのでしょうかね。
(私も一部の部屋が鉄筋でやたら不安定になるので分かります)
有線接続できるのであれば圧倒的有利のため絶対にした方がいいですね。
設定は親機をルーターモード、子機をAPモードを間違えないことですかね。(間違えるとめんどくさくなります)
デメリットといえば、初期投資費用があるかどうかですね(2台導入だと3万というルーターにしては高価)
書込番号:25647581
>ぷぬぅさん
できますよ。
でも、それならば、同様である Mesh 接続のほうがいいと思うよ。
工場出荷時の設定でいくならば、
Mesh ならば、裏側の RT/BR/MA スイッチ を MA にするだけだよね。
でも、環境、セキュリティー、クライアントタイプ、どういう使い方 など 実情にあわせて設定を変更するべきだよね。
上記、実情に依るよね。 でも、Meshのほうが総合的には、おすすめだよね。
書込番号:25647586
それから、もうちょっと、これらについて、勉強してから質問したほうがいいんじゃないの?
書込番号:25647587
>ぷぬぅさん
できます。
子機の背面のスイッチは
BRブリッジモードなら、伝統的なAPアクセスポイントになります。
MA中継機モードなら -> メッシュ構成になります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
拘りがなければ、
どっちでも、設定は不要。
便利重視 -> MAメッシュ中継機モード
速度重視 -> BRブリッジモード
ブリッジモードなら、
親機と子機の電波チャネルとか、暗号化モードとか、SSIDとか、
別々に設定できます。
旧端末との相性問題がある時、
解決しやすいです。
メッシュモードなら、
バンドステアリング機能も自動的にオンになるため、
2.4Gと5Gの切り替えはメッシュ親機が決めます。
自分で選択できません。
書込番号:25647600
>ぷぬぅさん
>工場出荷時の設定でいくならば、
これは子機でのことだよ。 親機はそのまま。
書込番号:25647610
>akira132さん
>速度重視 -> BRブリッジモード
これの根拠は? 誰がどこで、そんなことを言っている?
メッシュもブリッジも、ほとんど無視できる差しかないよね。 それよりも使用環境の影響のほうがはるかにおおきいけど。
この機種では、メッシュにて、それでは、困る場合に、”異なる暗号化方式の子機を同時に接続する(マルチSSID機能)” が使えるんじゃないの?
結局、akira132さんの説明では、ブリッジ と Meshの差は 見えないよね。
その差を 見るためには、実際にどのような使い方をするのかでしょう。
それでも、この2台構成では、デメリットも、メリットも差が見えにくいよね。
書込番号:25647611
>ぷぬぅさん
うちのルータはWX7800T8ですが、
初期値、メッシュ機能オン、バンドステアリング機能オンの状態で、
下記のトラブルに遭遇しました。
1. プリンター、epson EW-M973A3T、接続不可
5Gと2.4Gの11axとTWTをオフしても、接続不可。
最後に、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4G、11ax、オフ、TWT、オフ
やっと2.4G指定で接続ができました。
2. switch
子供部屋で5G接続ができましたが、
トイレへ持って行って、
2.4G接続になりました。
(トイレの5G電波強度は中だけど)
子供部屋へ戻って、
2.4G接続のままで、
電子レンジを使うと、
子供から文句がすぐ来ました。
ネットが切れたって。
5G接続に固定したいんですが、
メッシュ構成では無理です。
メッシュ親機が決めますから。
3. xperia 5ii
同じ現象が起きました。
2.4G接続時の速度は100Mが出ますが、
5G接続時の速度は500Mが出ます。
ファイルとアプリをダウンロードする際、
明らかな差が出ます。
そしてメッシュ構成をやめました。
スレ主の手持ちの端末によって、
相性問題に遭遇するかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
理論上と現実上とやはり違います。
書込番号:25647759
>ぷぬぅさん
将来的にatermさんは各電波(2.4G、5G、6G)のメッシュ適用は別々に設定できる機種の開発ができたら、
それは最高だと思います。
例えば、
バンドステアリング機能、初期値、オフ
2.4G、非メッシュ、11axオフ、TWTオフ、電気製品とプリンターと旧端末用
5G、メッシュ、主流の端末用
6G、メッシュ、新スペックの端末用
2.4G電波は電子レンジと近隣の電波に影響されやすいから、
できる限り、使いたくないんです。
書込番号:25647815
クローズされてしまったけれども、他のユーザーも見ているだろうということで、
経験だけの判断で設定、機種選択などするのはどうかと思うけどね。 その経験が質問者の構成にそのまま当てはまるのならば、それはそれでよいけれども、
ネットワークはそんなものではないとおもってるけどね。つながってくる機器は様々でその実装もさまざまある。 その経験が当てはまらないケースも多々あると思うよ。
さらに、せっかく高いお金を払っていながら、使っているのは、その一部の機能。 ならば4000円弱で買えるルーターでも十分Kに機能するよね。さらに、もっと安いルーターでもいいよね。
設定など、むつかしいことがわからないユーザーは、なんでもいいけれども、
そのルーターを今、使っているクライアント、環境に合わせてその性能を十分に引き出したい、払ったお金の分は働いてほしい、そのようなユーザーは、もっと検討すべきだと思うけどね。
その過程ででてくる質問であれば、わたくしがしっていれば、ちゃんと答えれるよね。
NECにこの件について、購入前の相談ということで訊いてみたよ。
MSESHにしてしまうと、
@SSID分離はできない。
A2.4GHzだけサポートのクライアントは不安定になってしまうことがある。 たとえばIoTデバイスなど。
と正直に答えてもらったよね。 さすがNECだね。
でも、電話対応の人だったので、技術的には詳しくないようだったね。 わかりやすく説明してから、このインプリメンテーションはおかしいと伝えたよね。
もし、技術からわたくしに質問があれば、連絡してくれとは言っておいたよね。
そんなところで、質問は選ぶべきかなと。
書込番号:25647990
>ぷぬぅさん
ユーザーの実際体験も大事だと思います。
プリンタの接続問題について、
atermさんも対策を発表しました。
ご参考。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00100.html
書込番号:25648172
10年前の古い機種だけど、PIXUS MG7130は
WX7800T8のWPA2/WPA3が切れないメッシュは当然繋がらない
メッシュOFF2.4G WPA2/WPA3でも繋がらないですね
Wi-Fiで繋げないから、繋がる設定を試してないけど
予備親機のWR9500Nは繋がりますが
バンドステアリング(メッシュ)はデメリットが大きいから使わないし
5GHzはスマホ側が勝手に切り替えた方が良いように思います
家庭内で混雑とかも無いですよ
WAN側が1Gbpsで、Wi-Fiが2Gbpsですし
書込番号:25649096 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
