Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
|  ACTIVEが消灯したまま | 5 | 4 | 2024年1月20日 16:37 |
|  インターネット接続が突然できなくなりました。 | 2 | 25 | 2024年1月19日 18:18 |
|  ルーター選びに苦戦しています | 2 | 14 | 2024年1月6日 14:15 |
|  Aterm5400(1階、親機)とAterm5400(2階)を有線で繋ぐ設定 | 2 | 34 | 2024年1月5日 11:13 |
|  電源を入れた直後は速度が速いが、半日ぐらい経つと遅くなる | 6 | 17 | 2024年1月3日 18:18 |
|  SSIDが出てこない・・ | 3 | 23 | 2024年1月2日 12:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
RTモードで使用していてACTIVEが赤点滅(ゆっくり)になりWi-Fiが使えなくなっていたので1度電源を切って再び入れたのですが直りませんでした。その後ONUの電源を抜いたりLANケーブルを抜き差ししてみたりしましたが直らないのでリセットボタンを押しました。すると今度はACTIVEが消灯したままになりました。Wi-Fiもインターネット接続なしとなっていてクイック設定WEBが開けません。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:25590703 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続していないのはルーターにPPPoE等の接続設定がされていないだけなのでまずは設定画面を開きましょう。
本商品のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)に接続できませんか?
書込番号:25590833
過去の投稿を拝見しましたが「楽天ひかり」でご利用でしょうか?
もしそうなら、この機種では設定不要とありますね…
ファイバーケーブルの断線や機器の故障も考えられるのですが如何でしょう?
ルーターまでの機種にトラブルは発生していませんか?
私の住む北陸では先日の地震によるファイバー断裂の事例も聞いています、
プロバイダーに一度連絡することを提案します。
書込番号:25590861
>A・purpleさん
PCでWiFi接続してますかね? Yesなら、そのPCにはIPアドレスはどうなってますかね?
(スマホでもよいけれども)
”インターネット接続なし” でも、5400にはアクセスできるよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wireless_win11.html
もし、それでダメなら、5400の故障が臭いね。
書込番号:25590890
こてつ22 さん、Gee580 さんありがとうございます!
1度機内モードをオンオフしてからWi-Fiをオンにして検索したところ設定に入れました!(機内モードで解決したのかはわかりませんが)
解決できました、お手数をおかけしましたm(__)m
書込番号:25590898 スマートフォンサイトからの書き込み
Jimひかりで接続し3ヶ月、時々接続が切れることはありましたが概ね問題なく使用しておりました。
ところが昨晩になり、自宅全ての機器で繋がらなくなってしまい、atermの設定から再起動もしましたがつながらず。
色々いじっている中で、atermの設定に入る際に(回線契約の自動判定)という画面がでてしららくしてから設定画面が表示されるのですが、自動判定がおわるとインターネットに一時的につながることがわかりました。
※atermの設定画面をいじっている最中はつながるということ
しかし、これは一時的で、設定がおわってしまうとまたつながらなくなってしまいます。
原因や対処法を教えていただけますと幸いです。
書込番号:25586975 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
この情報だけでは、わからないよね。
ISPが設置していった機器のランプのつき方。 自動設定中につながっている、から切れるところまでのランプの変化などをみていく。 その結果をUPしてみたら?
まずは、ISP機器をふくむネットワーク機器全部の電源をOFFにする。 並行して5400を工場出荷リセットする。
ISPに近い機器から順番にONにしていく。 安定したら次をONにするイメージだよね。 最後に5400をONにしてどうなるか?
ランプの変化によるけれども、これでつながらないとすると、5400の故障の疑いが強いよね。
こんなとこかな?
書込番号:25586984
補足です、つながなっていない時はアクティブランプは緑で速い点滅をしています。
書込番号:25586996 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
とすると、ISPが置いていった機器も怪しいね。 もしかしてISP契約はマンションタイプ?
だとすると、マンションのネットワーク施設の問題もありえるよね。
まず、手順を実施してみたら?
書込番号:25587000
早速ありがとうございます。
試すようしてみます。
その後、私は自宅をはなれてしまったのですが急につながったり切れたりをくりかえしているようです。
今まで問題なくすごしていて、何も設定をかえていないのに急に接続がおかしくなったので、マンション側にも問題があるのかもれません。
3ヶ月前にプロバイダを変更したのですが、その際にルーターは自身で購入し、その手前に繋いでいる機器はそれ以前からのものを使用しております。
書込番号:25587006 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPでのインターネット接続処理中のままのように思われますが、
自動判定はうまく行かない時もありますので、
本来どう設定すべきかを確認することも重要だと思います。
その確認のためですが、
・WX5400HPのインターネット側に繋がっているレンタル機の型番は?
・そのレンタル機にPPPランプとひかり電話ランプはありますか?あればランプの状態は?
・プロバイダはどこですか? Jimひかりは書き間違いのように思えるのですが。
・WX5400HPの設定中にはインターネット接続されているとのことですが、
 その時の設定画面ではインターネット接続はどのようなモードが表示されていますか?
書込番号:25587041
>くーきぃさん
activeランプ、緑(速い点滅)の時の意味
PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき
つまり上流機器からの信号はうまく来ていない状況です。
上流のレンタル機器の型番と状態も確認しなければなりません。
上流機器はホームゲートウェイの場合、
WX5400HPをBRブリッジモードに変更したら、
接続できるかもしれません。
Jimひかりはgoogleで見つからないので、
回線会社とプロバイダの名前をご確認ください。
回線会社
プロバイダ
上流レンタル機器の型番
PPPoEの契約か?IPv6の契約か?
書込番号:25587095
みなさまありがとうございます。
契約はiijひかりでして、
手前につながっている機械はVDSLモデム-VH-100(3)E(S)です。
朝再起動しましたが、やはりつながらない時はアクティブランプが緑色で速く点滅しているようです。
その後もつながったり切れたりを繰り返しています。
これまで問題なくつながっていたのに、昨晩になり急にこのようになってしまいました。
書込番号:25587132 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
問題点を特定するために、
テストが必要です。
WX5400HPを外す。
VH-100の電源を切る。
VH-100とパソコンをLANケーブルで直結。
VH-100の電源を入れる。
パソコンの電源を入れる。
下記のサイトで、
回線の状況を確認してください。
https://www.iijmio.jp
に接続することにより、IPv4またはIPv6のどちらで接続しているか、確認することができます。
 https://www.iijmio.jp/ipv6/ipv6_access/ipv6_ipoe/
速度の測定もしてください。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:25587251
>契約はiijひかりでして、
iijひかりだと
https://www.iijmio.jp/imh/cost.html
に書かれているIPoEオプションを申込んでいますか?
それにより最適な接続設定が違ってきます。
覚えがない場合はマイページにて確認可能かと思います。
IPoEオプションを申込んでいる場合は、
transixで接続設定すれば高速になります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
に設定手順が書かれていますが、
クイック設定Webでtransixを指定した方が確実だと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html#web
IPoEオプションを申込んでいない場合は、
PPPoE接続設定する必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
を参照して、PPPoE接続設定を行ってみて下さい。
ちなみにiijから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
書込番号:25587475
たくさんのコメントいただきありがとうございます。
自動判定が悪さをしていそうでしたので、まずは自動判定をオフにし、オプション契約はしているのでtransixで設定を試みましたが接続できなかったので、PPPoEにして契約しているプロバイダのIDとパスワードをいれたところ、つながりました。
iij のホームページをひらいたところ、ipv6からの接続にはなっているようです。
はたしてこれで正しいのかわからないのですが、つながったことを考えれば問題なさそうでしょうか。。
書込番号:25587504 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
プロバイダの設定ミスかもしれません。
プロバイダに問い合わせてみて。
できる限り、IPv6 IPoEに変更したほうが速いです。
PPPoE接続は時間帯によって、速度低下が起きやすいです。
IIJmioはPPPoEとIPoEと同時に利用できますが、
tansixで繋がらない場合、
プロバイダ側はIPoEを設定していないかもしれません。
https://www.marbacka.net/blog/iijmio_hikari_ipoe_ds-lite_router/
書込番号:25587580
VDSL モデムに PC を直結するとネット接続できるとか?!
書込番号:25587593
>くーきぃさん
これは、まずIIJに確認だね。 いまの契約はどうなっているのか? IPoEオプションのはずだけれども、
PPPoEになってるみたいだけれども、どうなの? というように。
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe/
IIJはPPPoE または IPoE でIPv6を提供しているみたいよ。
なので、なにか間違いがあるかもしれないね。 確認だよね。
マンション施設のメンテが、その切れたタイミングであったのかどうかも、合わせて確認だね。
いちおう、TransixでAFTR設定したらどうなる?
書込番号:25587641
の(6)のAFTRを手動設定にして、
AFTRのFQDNに
gw.transix.jp
を設定してみて下さい。
フレッツ系回線でIPv4 PPPoE接続しても、
通常はIPv6でも接続されています。
つまり正しい状態です。
ちなみに、transixはIPv4 over IPv6の一つの方式であり、
IPv6接続をベースとしてIPv4パケットの通信もできるようにしたものです。
書込番号:25587659
設定を少しいじってみました。
やはりtransixを指定しても、設定がエラーになってしまいました。
一方、IPv6オプションというものにしてもつながりました。
IPv6オプションがいいのか、PPPoEにするのがいいのか、正直違いがまったくわかっておりません。
※そもそも、何が違うのかわかっていないのです。。
書込番号:25587678 スマートフォンサイトからの書き込み
AFTRの手動設定も行いましたか?
もしAFTRも設定したのにダメな場合は、
iijにIPoEのオプションが設定されているのか問い合わせてみてはどうですか。
またはiijのマイページでも確認できるかと思います。
本当にIIJmioひかりを契約しているのならば、
IPv4 over IPv6はIPv6オプションではないです。
多分IPv6オプションで繋がっているように見えても、
IPoEでIPv6が繋がっているだけかと思います。
IPv6オプションはbiglobeが運用しています。
IIJmioでのオプションでIPoEがあるようですが、
実際にはIPv4 over IPv6のtransixを指しているはずです。
transixやIPv6オプションなどのIPv4 over IPv6は、
IPv6がIPoEで繋がっているだけでなく、
IPv4はIPoEをベースとしたIPv4 over IPv6で繋がっており、
IPv6もIPv4も高速です。
IPv4 PPPoEはIPv4 がPPPoEで繋がっており、
IPv6はIPoEで繋がっています。
IPv6は高速ではありますが、IPv4はユーザが混む時間帯だと
低速になってしまう傾向があります。
書込番号:25587709
>くーきぃさん
なんか変だよね? 5400がおかしいのか、ISPの工事が間違っているのか かな? やっぱりどうしても、事実がどうなっているのかをISPに確認だね。
ふつうは、皆そうなので、あまり深くきにしないでもいいよね。 日本は乱立状態だから、混乱するよね、絶対に。
PPPoEについて、IIJの注意書きにもあるけれども、”※インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況によって大幅に低下することもあります。” というのをしってればいいのでは?
https://www.iijmio.jp/ipv6/ipv6_access/ipv6_pppoe/
”IPv6オプション”でつながってしまうのは変だね。 ”IPv6オプション”はサービス名で、このサービスの元の技術はMAP−Eとかいうやつね。
”Transix”もサービス名で、元の技術はDS-Liteというのだけれども、IIJは”Transix”を提供していて、”IPv6オプション”ではないよね。
事実確認をして(契約など)、あるべき姿をまず構成してみる だよね。
書込番号:25587732
アドバイスの通り、自動判定をオフ、transixにてAFTRを手動、ご指定の文字列を入力してみました。
するとなぜかまた自動判定の画面がでてしまったり、インターネットにつながらなくなってしまいました。
そして、先ほどまでの別の設定に戻してもインターネットにつながらないようになりました(笑)
設定とはこんなに難しいのですね。。
書込番号:25587742 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
>設定とはこんなに難しいのですね。。
いやいや、”設定”ではなく、どっかおかしいので、そう見えるだけだと思うよ。
できることなら、契約書やISPからもらった関連の紙の写真をUPしてほしいところだけれども、そうもいかないとおもうよね。
これは、ISPからの契約に基づいた設定指示? ”ご指定の文字列”とは ISPから送ってきたもの?
事実確認を待つよね!
書込番号:25587769
IIJにて本当にIPoEオプションになっているのか確認してみて下さい。
それまでの間はWX5400HPのRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
取りあえずはPPPoE接続設定してインターネット接続を確保して下さい。
ちなみに今までは transix 接続だったのでしょうか?
それともPPPoE接続だったのでしょうか?
書込番号:25587888
現在NURO光に契約中で、次にUSEN光に変更することになりました
そのためルーターを自分で用意してくださいと言われたのですが
V6プラスWi-FiルーターであればOKと言われて探していてこの機種にたどり着きました
現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)
スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
使用用途は
PC1台(リモートワークなのでめちゃくちゃ使います、動画や大きめの容量のデータのやりとりもします)、スマホ2台、PS5、たまにプリンターやコーヒーメーカーとも繋いでいる程度です
求めているもの
快適にうごくこと
部屋の広さ
2LDKマンション
迷っている機種
・Archer AX3000
・Archer AXE5400
・Archer AX80
知識はありませんが、ネットで色々検索していて口コミが良かったので気になってます
他にオススメあれば教えてください
予算は1万円台ですが、快適になるならもう少し高くても良いです
自分でルーターを購入したことのない初心者です
知識の豊富な皆様、アドバイスお願いします
>初心者さん88さん
まずはこちらで回線速度を測ってください。
時間帯でも違うので、遅いと感じたときに測るのが良いです。
書込番号:25573948
>初心者さん88さん
1Gの契約、2LDKなら、
WG2600HS2は十分です。
WX5400HPはちょっと贅沢です。
WX5400HPはwifi6、11ax機種で、
旧スペックのプリンター、スマートフォンとの相性問題が起きるかもしれません。
その場合、設定の調整は要ります。
WG2600HS2をお勧めします。
書込番号:25573956
>初心者さん88さん
中華製品の安全性に疑問があるので、
遠慮したほうがいいと思います。
もちろん、
中国公安部に直結したい場合、
中華製品のほうが便利です。
書込番号:25573963
ある程度予算があるようですので、選択肢の中では
Wi-Fi6対応ならWX5400HPが良いと思います。
既にWi-Fi6E対応の子機(PCやスマホ)があるか、
今後購入するようだとWi-Fi6E対応のAXE5400が良いかと思います。
そんなに通信量が多いようならば、無線LAN接続ではなくて、
有線LAN接続した方が良いと思います。
書込番号:25573969
>初心者さん88さん
どれでもいいと思うよ。 でも、大事なのはサポートだよね。
WiFi6対応のNECあたりがよいのでは?
2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX5400HPでいいのでは? 比較的新しいしね!
TP-Linkはサポートがちょっとねぇー。
さて、なんで、USEN光01マンションタイプにきりかえるのかな?
>現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
だからなのかな?
共用部分に問題がでると、USEN光01マンションタイプでも同様のことが起こるかもしれないね。
だからここでも、サポートが大事だよね。
書込番号:25573970
>あさとちんさん
あなたは IPv6 を優先的に使用しています。となっていて
Download310 Upload320でした
これは、普通くらいなのでしょうか?
また、夜にもはかりなおしてみます
書込番号:25573995
>akira132さん
相性問題などもあるのですね
WG2600HS2、見てみます!
>魔境天使_Luciferさん
こんな問題もあるのですね
全く知りませんでした、勉強になります
>羅城門の鬼さん
配線が気になって無線にしてますが有線の方が良いのですね。。。
配線考えてみます
書込番号:25574004
X : 2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
O : 2022製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
失礼しました。
書込番号:25574006
>Gee580さん
切り替えるのは、月額費用や特典が理由ですが
サポートのことは考えていませんでした
たしかに、サポート大事です!
書込番号:25574008
>初心者さん88さん
300Mbpsはやや遅めですが、一般的に問題が起きる速度ではありません。
夜も同じ程度なら、遅く感じる原因は別にあるでしょう。
最近のルーターで速度不足はまずありません。
原因は、開いているサイトが遅い、インターネット回線が遅い、Wi-Fiの電波状況が悪い、のどれかの場合が多いです。
回線と電波は大丈夫みたいですね。
書込番号:25574103
>初心者さん88さん
うちのルータはWX7800T8だけど、
初期値で接続できない端末は
プリンター
テレビ
初期値で通信不安定の端末は
iphone14 pro
iphone14
設定値を変更した後、
やっと安定になりました。
最新ルータの性能はいいけど、
旧端末との相性問題にも注意しなければなりません。
1G契約、1-2人使用の場合、
WG2600HS2は対応できます。
書込番号:25574126
>初心者さん88さん
在宅ワークなら定位置でしょうから、やはりPCには有線で対応するのが一番だと思います。
移動が必要な時だけWi-Fiと言う選択肢を取ってみたらどうでしょう。
ルーターの交換はその上でと言うことでよいと思います。
Wi-Fi analyzerでWi-Fiの現状を見たら分かると思いますが、きっとチャンネルが混雑しているんだと思います。
書込番号:25574278 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。Aterm5400(1階、親機)とAterm5400(2階)を繋ぐ設定を知りたいです。メーカーのサポートは電話が全く繋がらないのと、取説にも記載がなく、質問させていただきます。
Aterm5400(1階、親機)には、ドコモ光でNTT製PR400NEでV6接続です。プロバイダと相談して、Aterm5400(1階、親機)にルーディング機能を持たせています(PR400NEにではなく)。2階のAterm5400をCD管を使って有線LANで繋ぎます。2階のAterm5400の設定は、MAにしたほうがよいのでしようか?それともBR(ブリッジ)にした方がよいのでしょうか?スマホやPCを持ちながら1階と2階を行き来します。
アドバイスいただけると助かります。他の必要な設定もあれば教えてほしいです。
書込番号:25562266 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
メッシュ構成をするなら、
2階のWX5400HPをMA中継機モードにしてください。(お勧め)
端末が移動する際、
自動的に接続先を切り替えてくれます。
非メッシュ構成をするなら、
2階のWX5400HPをBRブリッジモードにしてください。
ブリッジモードのメリットは
親機とブリッジモード機の電波チャネルを別々に設定できます。
端末が多い時、
通信渋滞が起きにくいです。
書込番号:25562304
>akira132さん
ブリッジでもよいのですね。メッシュにすると、2.4GHzと5GHzのSSIDが同じになるのですね。取り敢えず、アドバイスもあり親機RT、二階のはMAにしたいとおもいます。メッシ機能もオンにします。
書込番号:25562431 スマートフォンサイトからの書き込み
>かうかうさん
うちの親機はWX7800T8だけど、
メッシュ機能をオンすると、
バンドステアリング機能も自動的にオンになりますので、
iphone 14 proとプリンターの接続障害が起きました。
現在、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
利用しています。
もしも、
接続できない端末があったら、
親機の
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2階のWX5400HPをBRブリッジモードに変更してみて。
書込番号:25562443
1階と2階を行き来するのなら、メッシュ中継が良いですね。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/meshonboarding.html#cable
に書かれてますが、1階の親機のLANポートと2階のメッシュ機のWANポートを
LANケーブルで繋いで下さい。
書込番号:25562677
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。1階機のLANと2階機のWANをつなぐのですね。やりました。
メッシュにするとSSIDが共通になりますね。
書込番号:25562711 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
ご返信ありがとうございます。まだプリンター等をチェック出来ていないので、問題あれば設定を参考にします。
書込番号:25562715 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにAndroidまたはWindowsがあれば、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=abdelrahman.wifianalyzerpro&hl=ja&gl=US
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wifianalyzer/
1階機と2階機の各々の5GHzはどのチャンネルになっていますか?
AndroidだとAPリスト、Windowsだとネットワークで
各々のWX5400HPの5GHzのチャンネルを確認してみて下さい。
書込番号:25562918
>かうかうさん
これはよろしくないよね。 繫忙期も影響してるかな?
また、マニュアルの記述抜けが多く、かなり雑だよね。スイッチやそれぞれの動作の違いが詳しく書いてなく、混乱するよね。
苦情をあげましょう。
まずは、MESHとブリッジ、それぞれでテストしてみましょう。 自分の家の構造や使い方になじむほうを選択かな。
RT…その機器をルーターモードにする。  一般的にはWANポートはHGWやONUなど上流側へ接続する。
ルーターモードとはいっても、NATだからね。
設定にてMesh親機になれるよ。
BR…その機器をブリッジモードにする。 ブリッジ動作は、有線(WANポート)と”無線(WiFiクライアント)”間で行われるよね。
WANポートは上流側にいる機器へ接続する。
設定にてMesh親機になれるけれども、管理にて機能制限がでてくるので、RTがおすすめだよ。
    また、WANポートで、他のDHCPサーバーからIPアドレス付与を受け付けるようね。
    BR本機へのIPアドレスの付与は、2通りあって、
    (1)WANポートの上流にDHCPサーバーがいること、かつDHCPクライアントが有効になっていること。
    (2)または、DHCPクライアントを無効にして、自分でIPアドレスを設定する。
    IPアドレスが付与されないと管理画面にアクセスできないからね。
MA…これがトリッキーだよね。 いつも臭いと思っているけれども、
    NECでは、 有線ー5400ー無線  をブリッジ、  無線ー5400ー無線/有線 を中継器 と呼んでるみたいね。 さらに、 有線/無線ー5400ー有線/無線 をMesh中継器 と言っているよね。
   @ただの中継器:
MAスイッチで5400は中継器になるよ。 このモードの5400は上流へは無線、下流へは無線中継できるし、 そして有線でPCやTVのような単体機器をつなげれるよ。これをコンバーターと言ってるみたいね。
   AMesh中継器:
MAにして、設定にてMeshをオンにするとMesh中継器になるよね。
    そうすると、 有線/無線ー5400ー有線/無線 ができるようになる。 上流/下流のMesh機器につながるよね。 有線の場合、WANポートは上流Mesh機器のLANポートにつなげるよ。
Mesh親機が下流のMesh機器の面倒をみる。 Mesh親機の設定が受け継がれるよね。
このように考えると、Meshのほうが自由度があってよさげに見えるけれども、WiFiクライアント側の機能で思ったように動作しないケースもあるよね。たとえば、802.11k/vのサポートが必要とかね。
だから、自分たちの用途に合うこと、テストしてうまく動くことを念頭に選択すればいいよね。
書込番号:25562939
>羅城門の鬼さん
アドバスありがとうございます。既にご提案のアプリはインストールしおります。見てみました。チャンネルは2.4GHzは、44、48で、5GHzは、132-136です。だだ、1階機と2階機でどちらが、どのチャンネルをつかっていが不明です。
>Gee580さん
before
モデム - Aterm5400(1階機RT)>>スマホ(2階)
after
モデム - Aterm5400(1階機RT)-ハブ(TPリンク)-Aterm5400(2階機MA)>>スマホ (2階)
変化ないです。140〜160Mhps
速度が改善されないと
こうです
書込番号:25566813 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi Analyzer では、チャンネルだけでなく、
そのSSIDのMACアドレスも表示されています。
WX5400HPの本体にMACアドレスが印刷されているかと思いますので、
MACアドレスでどのWX5400HPなのかを確認することが出来ます。
書込番号:25566858
>かうかうさん
2.4Gのチャネルは1-13です。
44と48は5GのW52のチャネルです。
アプリatermスマートリモコンで、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
親機とメッシュ中継機のクイック設定webに入ったら、
現在の状態で、
チャネルの使用状況を確認できます。
>変化ないです。140〜160Mhps
光回線+IPv6で、
ちょっと遅い感じします。
普通は300-500Mbpsが出ます。
速度のネックを特定したいなら、
まず有線の速度を測定してください。
PR-400NE -> WX5400HP親機 -> LANケーブル -> パソコン
下記のサイトで速度を測定してください。
ちなみに、
PR-400NEはかなり高齢ですので(2012年前の製品)、
性能が落ちたかもしれません。
ホームゲートウェイ(PR-400NE)の交換もプロバイダに相談してみて。
理由は
1. 遅い(150Mbpsしか出ない)
2. 不安定
書込番号:25566873
>かうかうさん
>before モデム - Aterm5400(1階機RT)>>スマホ(2階) after モデム - Aterm5400(1階機RT)-ハブ(TPリンク)-Aterm5400(2階機MA)>>スマホ (2階) 変化ないです。140〜160Mhps
変化ないということは、 そのスマホは Before と Afterで つながってる先が同じになってないかな? 間違いない?
5400管理画面のネットワーク図で確認してみたらどうなってた?
>速度が改善されないとこうです
ちょっと、現状を整理したいのだけれども、問題は速度? それとも、どの構成にするか? どっちかな?
わたくしからすると5400も ”なんちゃってメッシュ”なんで、ブリッジでもメッシュでも同じだと思うよ。
ただし、繰り返すけれども、接続構成のバリエーションは、”なんちゃって”といえども、Meshのほうがいいよね。
だけれども、前述したようにクライアント側に特定の機能を要求するよね。
書込番号:25567108
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます。1F機の2.4GHzはCH11、5GHZはCH112でした。2階機も同様でした。
ちなみに、1F機の有線で250−390bps、無線で150−180bps。2F機の有線は180−320bps、無線で150−170bpsでした。
1階機RT、2階機MAです。
>akira132さん
上記のように有線で300bpsでは遅いですかね。
書込番号:25572193
>Gee580さん
ご返信ありがとうございました。そうですね。問題を整理すると、
1)無線で150bpsしかでていなくて不満
2)有線で2階にWX5400HPを配置したのに、配置していないのと無線の速度が改善されていない。何かつなぎ方がおかしいのか、
 どの設定にした方が良いのか知りたいです。
同じところにつながっている?なんですかね。ネットワーク図の見方がわからないです。
書込番号:25572216
メッシュWI-Fi & バンドステアリングが有効だと、
チャンネルも同じになってしまうのでしょうかね。
出来ればせめて5GHzのチャンネルは重ならないように
1F機と2階機を各々別々のチャンネルに手動で固定できませんか?
たとえばW53とW56。
単位を間違えていませんか?
本当にMbpsでなくて、bpsなのですか?
書込番号:25572229
>かうかうさん
普通の速度です。
PR-400NEは2010年の製品で、
性能が落ちた可能性は高いです。
無線の速度を測定する端末は何ですか?
ノートパソコン?iphone?
詳しい型番は分かりますか?
たとえば、iphone 14 proとか、xperia5IIとか。
親機と中継機の5G電波の設定を変更してみて。
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
TWT、オフ
ご参考
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25570241/#tab
書込番号:25572258
>羅城門の鬼さん
>たとえばW53とW56。
残念ながら、2階機MAだとチャンネルが変わりません。
書込番号:25572260
>すみませんでした。Mbpsです。
それならば、無線LANも有線LANも100Mbps以上は確保できていますし、
1F機と2F機とが有線LAN接続されているので、
2F機は安定しているでしょうから、
特には問題ない状態のようですね。
書込番号:25572281
タイトルの通りなのですが、WX5400HPの電源を入れた直後だとGoogleのネット速度が下りが800Mbps位出るのですが、WX5400HPの電源を入れっぱなしにして半日位たつと最高でも下りが400Mbpsになってしまいます。故障でしょうか?
下記はWX5400HP(Wi-Fi詳細設定(5GHz))の設定です。
Wi-Fi機能設定
 11axモード:ON
 オートチャネルセレクト機能:使用しない
 オクタチャネル機能:ON
 クワッドチャネル機能:選択不可
 使用チャネル:116(W56)
 リモートワークWi-Fi:OFF
 SSID内分離(セパレータ):選択不可
 TVモード:OFF
拡張設定
 送信出力:50%
 プロテクション機能:OFF
 無線暗号化強化(PMF):ON
 A-MSDU:ON
 U-APSD:ON
 LDPC:OFF
 TWT:ON
 144チャネル(W56):OFF
ホームネットワークセキュリティ機能
 ホームネットワークセキュリティ機能:OFF
>ゆーひゃくさん
PCでの計測でしょうか?
うちのPCはマザボ付属の有線LANが時間経過で遅く成り
デバイスマネージャーでネットワークデバイスを無効・有効切り替えると復活します。
書込番号:25570245 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。PCでの計測です。
以前使っていた「ドコモ光ルーター01」はどんなに時間が経っても下り350Mbps前後でした。
あと書き忘れたのですが、メッシュWi-Fi機能はOFFです。
書込番号:25570251
今Googleのインターネット速度テストで速度を計測していますが、時間が経つにつれてどんどん下りが遅くなっています。
書込番号:25570267
「半日ぐらい経つと遅くなる」
いかにも熱という感じがします
ファン正しく回っていますか?
ルーターで目玉焼きができるくらい熱くなっていませんか?
ルーターの発熱
Wi-Fiルーターは、電源を入れたまま使用していると、発熱します。
発熱すると、性能が低下して、速度が低下する可能性があります。
ルーターのファンが故障している
Wi-Fiルーターには、発熱を抑えるためのファンが搭載されています。
ファンが故障していると、発熱が抑えられずに、速度が低下する可能性があります。
あとは
ファームウェアをバージョンアップする
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup.html
書込番号:25570310
>ゆーひゃくさん
PCの測定ですが、
有線でか?無線でか?
無線なら、
オクタチャネル、オフ
クワドチャネル、オン
100%
twt、オフ、節電機能
おすすめします。
オクタチャネルをオンすると、
速度が変動します。
書込番号:25570322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファン正しく回っていますか?
このモデルは冷却ファンってついてましたっけ?
ファンの音は聞こえませんでした。
とくに熱くなっていません。
>ファームウェアをバージョンアップする
ファームウェアは最新です。
書込番号:25570324
>akira132さん
>有線でか?無線でか?
無線です。
>節電機能
どこにあるのかわかりませんでした。
とりあえず書かれた通りの設定にしたので様子をみてみます。
書込番号:25570339
>ゆーひゃくさん
googleのテスト以外でも同じか確かめてみては?
出来れば有線でも計ってみて、そもそも無線が原因かの判断もしてみても良いと思います。
というかうちも使ってますが、
無線では測定値は400〜500Mbpsが良いとこです。
うらやましい悩みです。(笑)
有線なら700Mbpsちょっとは行くけど・・・
基本無線のみ。
書込番号:25570359
>ゆーひゃくさん
WX5400HPはwifi6の機種です。
一部のwifi5の端末との相性問題があります。
もしも、
パソコンはwifi5、11acの機種ならば、
WX5400HPの5Gの設定を
11ax、オフ
twt、オフ、これは節電機能です。
wifi5に変更したら、
相性問題がなくなるのて、
速度を維持しやすいです。
うちのiphone14 proはこの方法で、
速度は500-600Mを維持できました。
書込番号:25570366 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
残念ながら有線LANポートがあるPCはうちにはありません。
設定を変えてから時間が経過しましたが、600〜700Mbpsあたりになったので、これで様子を見てみようと思います。
また後で書き込みに来ます。
書込番号:25570372
>akira132さん
PCはWi-Fi6Eです。
>もしも、
>WX5400HPの5Gの設定を
>11ax、オフ
スマホはPixel4a5gで、IEEE802.11acなのですが、これは関係ありますでしょうか?
書込番号:25570386
端末側の要因か計測サイト側の要因なのか切り分けた方が良いのではないでしょうか。
スマホ等のPC以外の端末での計測結果はどうなのでしょうか?
それと他の計測サイト等でも速度計測するとどうなるのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
400Mbpsであっても充分速いので、
速度変動の範囲のような気もしますが。
書込番号:25570413
>akira132さん
>オクタチャネル、オフ
>クワドチャネル、オン
>twt、オフ
この設定で600〜700Mbpsを維持できています。
>羅城門の鬼さん
スマホでも設定前は、PCと同じくルーターの電源を入れてから時間が経つとスピードが落ちていました。
他の計測サイト等だと下りが300Mbpsと更に落ちてしまいます。
なので、Googleで測定しています。
>usernonさんが仰っていた、「ファン正しく回っていますか?」という言葉にちょっと不安に感じましたが、このモデルは冷却ファンが内蔵されているのでしょうか?
外観を見たところファンらしきものはなかったのです。
書込番号:25570573
御免なさい
勘違いでした
ファンはありませんでした
書込番号:25570582
設定を変えてから数時間経ちましたが、600〜700Mbpsを維持しています。
700Mbpsを超えることはなくなりましたが、これだけ出ていれば御の字です。
みなさんありがとうございました。
書込番号:25570779
>ゆーひゃくさん
wifi6ルータと端末の相性問題は微妙です。
WX7800T8の5Gのオクタチャネル、オンすると、
xperia 5Vとの問題はありませんが、
アダプタax211との相性が悪くて、
速度変動が起きます。
しかし、
6Gのオクタチャネル、オンしても、
ax211は快適です。速度は変動しません。
旧端末との相性問題を解決するために、
うちのWX7800T8の設定は
2.4G:
11ax、オフ
TWT、オフ
デュアルチャネル、オン
WPA2のみ
(プリンターのため)
5G:
11ax、オフ
TWT、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
WPA2のみ
(WPA3/WPA2に変更すると、
一部の端末には接続不能が起きた)
6G:
11ax、オン
TWT、オフ
オクタチャネル、オン
WPA3のみ
wifi-6Eの端末 + wifi-6Eのルータは最高です。
書込番号:25570981
>ゆーひゃくさん
JCom 同軸ケーブル、マンションタイプ、
1G/100M 契約、IPv4のみ
ルータ、WX7800T8
6G電波で接続
オクタチャネル、オン
デスクトップ、wifiアダプタax210
距離3M
木造壁1枚
夜中は800Mの速度が出ますけど、
昼間はちょっと下がります。
書込番号:25570999
こちらの商品を購入したのですがwi-fi接続しようと思いましたがあるPCだけSSIDが表示されません。
マンションのauひかりとソフトバンクエアーを契約しています。au光のほうにこのルーターを繋いで使おうと思っていました。
パソコンA→WX5400HP繋がる ソフトバンクエアー繋がる
パソコンB→WX5400HPのSSID表示されない ソフトバンクエアー繋がる
ipadiやphone、fireTV、アンドロイドタブレット→両方繋がる
ルーター初期化ボタン長押し、電源抜き差しでも改善ありませんでした。
そして今はアクティブランプ緑点滅→赤点滅→緑ランプ常灯→パワーランプオレンジ点灯→アクティブランプ緑点滅を繰り返すようになり
すべての機器で繋がらなくなりました。
パソコンBでSSIDが表示されない理由と今の状況を改善する方法はあるのでしょうか?
>すべての機器で繋がらなくなりました。
最終的にはActiveランプが緑点灯なのですよね。
どうもWX5400HPがルータモードのようですが、
上位にルータのソフトバンクエアーがあるのなら、
WX5400HPはブリッジモードの方が良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンしてみて下さい。
WX5400HPのバンドステアリングが悪さしているのかも知れません。
WX5400HPのクイック設定WEBに入り、
メッシュWi-Fiをオフにした上でバンドステアリングもオフにしてみて下さい。
書込番号:25219457
早々のご返信ありがとうございます。
auひかりの入っているマンションに引越ししたので今まで使っていたソフトバンクエアーは
解約しようと思いこのルーターを買った経緯があります。
現在は赤ランプ点滅で繋がらない状態です。
再起動すると先ほど記載したように緑点滅→オレンジ点滅→赤点滅を繰り返す状態です。
一瞬だけクイックwebに入ることが出来るのでメッシュとバンドステアリングオフにしました。
が、赤点滅となりまた使えない状態になっています。
もう故障なのかな?と思えてきました。。
書込番号:25219492
WX5400HPのモードスイッチをBRにして電源オフオンしてみたのでしょうか?
書込番号:25219501
アクティブランプがオレンジ常灯になりインターネットには繋がるようになりました。
相変わらずパソコンBではSSIDは表示されません。
ブリッジモードだとクイック設定webに入れなくなるのでしょうか。
また明日設定に挑戦してみます。
夜分遅くにありがとうございました。。
書込番号:25219514
相性の問題なのかSSIDが表示されないことが以前ありました。
自分でSSIDを指定して接続することはできませんか?
Windows 11だったら「既知のネットワークの管理」の「新しいネットワークの追加」です。
> 羅城門の鬼さん
スレ主さんの環境は「au光の回線にWX5400HP」と「ソフトバンクエアー」の2種類で、WX5400HPの上流にソフトバンクエアーが居るわけではないと思います。
書込番号:25219522
パソコンBの型番は?
Toccata 7さんが書かれているように、
SSIDが検索で表示されなくても、
手動でSSID名を入力して接続設定してみて下さい。
http://orange.zero.jp/cn927.oak/05_014.htm
ATerm検索ツールを使って、ツールにATermを検索させて、
クイック設定webに入ってみて下さい。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
Toccata 7さん
ご指摘の通りのようですね。
失礼しました。
書込番号:25219534
>かんぱに515413さん
参考までに)
「パソコンから無線ルーターに無線接続しようとして、SSIDが表示されない対策(バッファロー、NEC Aterm)」
https://kuritaroh.com/2020/09/13/pc_cannot_display_ssid/
書込番号:25219650
手動で新しいネットワークを設定してみました。
特に作成したSSIDが表示されること無く設定前と何も変わらない状況です。。
コマンドプロンプトで作成したネットワークが存在していることは確認しましたが、そのネットワークにどうやったら繋がるのかも分かりません。
書込番号:25220650 スマートフォンサイトからの書き込み
再度問います。
パソコンBの型番は?
具体的にはどのように設定しましたか?
どのようなコマンドで確認したのでしょうか?
書込番号:25220656
パソコンBの型番は
LAVIE Note Standard NS750/BAWです。
手動でネットワーク追加しましたがSSIDが見えないので接続方法が分かりません。
OSがWindows8.1でLANドライバは更新済みです。
書込番号:25220662 スマートフォンサイトからの書き込み
コマンドプロンプトでは
netsh wlan show profiles です。
書込番号:25220672 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい接続またはネットワークのセットアップ→ワイヤレスネットワークに手動で接続します→情報を入力→この接続を自動的に開始しますにチェック、ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続するにチェック。で登録しました!
書込番号:25220687 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/guide4/wireless_cmx/list/iee-dual/m01_m12a.html
予想です。
無線親機5400が、W56の電波を出しており。
パソコンBが、古い機種のため、W56を受信できないとか?
古いFireTV(4Kじゃないモデル)なども、W56が受信できませんでした。
予想が、当たっている場合、
無線親機の設定で、W56を使用しない設定にする、
又は、パソコンBに、W56も対応しているUSB子機を買って挿す
書込番号:25220731
11ac対応で、2.4GHz/5GHz(W52/W53/W56)に対応しているようですね。
https://lenovo-nec.jp/navigate/products/pc/152q/share/spec/note/wireless.html
これで表示されないようだと、手動設定がうまく行っていないようですね。
https://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/wireless_win8.html#syudo
を参照して再度手動設定してみて下さい。
書込番号:25220744
と
からして、
もしかして、新しいネットワークとしてSSIDを新たに作って入力しませんでしたか?
ここは、つなぎたいネットワークのSSIDを入力しましょう。
違ったらごめんなさい。
書込番号:25220993
パソコンBのLANデバイスに問題がある。
ドライバーソフトのアップデートは?
混信している。
ソフトバンクエアーを止める。PA-WX5400HPのプロテクション機能有効に
してフロー制御できるようにする。
書込番号:25222264
>かんぱに515413さん
LAVIE NS750/BAWのWi-Fiチップのデバイスドライバーの更新も
NECやWindowsUpdateからでは無く
Windowsのデバイスマネージャーでメーカー型番等確認して(たぶんIntel)
メーカー(Intel)HPからダウンロードして更新して下さい。
書込番号:25222302 スマートフォンサイトからの書き込み
→ルーターに記載のある「aterm-37・・・・」SSIDを入力しました。
ドライバーソフトのアップデートは?
→LANドライバー更新しました。
→自宅に戻ったらやってみます!
みなさん親切にありがとうございます。
書込番号:25222580
詳しく状況を書きます。
PC:LAVIE Note Standard NS750/BAW
ルーターA:Aterm WX5400HP(NEC)
ルーターB:WSR-2533DHP3(BUFFALO)
ルーターC:ソフトバンクエアー、ケータイテザリング
auひかり契約(自宅、勤務先)
・自宅にて
ルーターA × SSID表示なし
既知のネットワークの管理で「削除するネットワークの選択」にはルーターAのSSID表示有、
どのみち繋ぐwi-fiリストの中にSSIDが表示されないのでとりあえずこれを削除してみる。
↑これがダメだったのか?と思い後々に後悔する。
結局SSIDが表示されることもなく、クイック設定webでバンドステアリングをオフにしたり
色々設定を試してみましたが改善無し。ルーターのリセットなども実施するも改善無し。
ルーターB 〇 SSID表示有、windowsアップデートなど実施。通信可。
ルーターC 〇 SSID表示有、通信可
・原因はインターネット回線?なのかと思い原因の切り分けのつもりで勤務先に持っていく
ルーターA × SSID表示なし
ルーターB × SSID表示なし
ルーターC 〇 SSID表示有、通信可
・自宅に戻る
ルーターA × SSID表示なし
ルーターB × SSID表示なし
ルーターC 〇 SSID表示有、通信可
唯一残ったソフトバンクエアーに繋ぎSimple DriverUpdaterにて色々なアップデートを実施も改善なし。
ルーターA、B、CともにiphoneSE3、ipad第9世代、別のPC(3台)全てでSSID表示、接続可。
自宅に戻ってPCでルーターBのSSIDが表示されなくなった意味も分かりません。。。
通信していませんが「削除するネットワークの選択」にルーターAのSSIDがあったということは一度は認識してたのか?とも思います。
どなたか詳しい方教えてください。泣
書込番号:25222652
PC側の要因なのか、無線LANルータ側の要因なのか
切り分けが困難な状況ではありますが、
どちらかと言うとPC側の要因の可能性が高そうに思います。
このPCは約8年前に発売された機種で、
長年使いこんで来たためHDDも遅くなってきているでしょうし、
そろそろ現役引退してもらっても良いのではないでしょうか。
色々手を尽くしても解決出来てませんので、
これ以上手を掛けても解決できない可能性が高そうに思います。
他にもPCを3台使われているようですし。
書込番号:25222685
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
