Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2023年10月5日 19:35 | |
| 11 | 14 | 2023年10月5日 09:48 | |
| 2 | 5 | 2023年10月4日 10:50 | |
| 10 | 15 | 2023年10月3日 08:03 | |
| 3 | 15 | 2023年10月1日 15:15 | |
| 3 | 4 | 2023年9月29日 08:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
古い無線ルーター(auのHOME SPOT CUBE)の接続速度が遅いので、Aterm WX5400HPに変更してみたところ、共有フォルダにアクセスができなくなりました。
職場の私の部署で192.168.11.***のアドレスをいくつか使わせてもらっているので、その一つ192.168.11.80にLANDISKを設置して共有フォルダを使っていました。有線LANの配線もむつかしいので、192.168.11.71にHOME SPOT CUBEを設置して、そこからはDHCP機能を使って192.168.0.***のPCから192.168.11.80の共有フォルダが問題なく使用できていました。
昨日、WX5400HPを192.168.11.73に置いて同様にDHCP機能を使って192.168.1.***のアドレスをPCに割り振ってみましたが、インターネットは問題なく使え、接続スピードも速くなったのですが、共有フォルダにアクセスができなくなりました。pingは通っているようです。192.168.11.91に置いてあるネットワークプリンターからの印刷は問題なくできています。
windowsネットワーク診断では
「ファイルとプリンターの共有リソース (192.168.11.80) はオンラインですが、接続試行に応答していません。
リモート コンピューターはポート 445 での接続に応答していません。ファイアウォールまたはセキュリティ ポリシーの設定、あるいはリモート コンピューターが一時的に利用できないことが原因である可能性があります。コンピューター上のファイアウォールには何の問題も見つかりませんでした。 」
と表示されています。
解決方法をよろしくお願いします。
初期画面で指示通りに設定するだけでは
192.168.0.*から192.168.11.*のネットワークにはつながる訳ないです。ネットワークアドレスが違うからです。
文字だけだとどういうネットワークかさっぱり分からないので図書いてください。
HOME SPOT CUBEではうまい事複数のネットワークアドレスに対応する設定があると思うので、管理画面を隅々まで見てください。
書込番号:25450365
>はじめてのArcさん
ローカルルーターで使用している、ということですかね。初期設定でIPv4パケットフィルタリングで最低限のフィルターが有効になっているようですので、その設定を外せばいけそうに見えます。インターネットに直接つながる用途では使用していない前提での話です。
書込番号:25450372
>肉たらしいさん
今までHOME SPOT CUBEでは適当に設置したら使えてたので、そのままよくわからないまま使ってました。
説明が分かりにくくてすみません。ネットワーク図を今作っていたら、mickymacさんの説明をみて設定したら無事につながりました。
>mickymacさん
IPv4パケットフィルタの設定でTCP 445番ポートのみを削除してみたら無事につながることができました。ありがとうございます。
ただ、これはセキュリティ上危ない状態になったのでしょうか?
書込番号:25450391
>はじめてのArcさん
通常、企業では勝手にルーターを社内NWに繋げるということは許可されません。許可されているということは、おそらくローカルルーターとしての使用としては認められているということなのだと考えた次第です。正しくは職場のNW管理の方にお聞きください。
一概には言えませんが、前の回答で書いた通り、ローカルルーターとしての使用でLANポートなりWANポートなり、どのケーブルも直接ONUだとかHGW、モデムなどのインターネットへの接続に使っていないのであれば問題ないはずです。これも職場のNW管理の方に聞いてみられることを強く勧めます。
書込番号:25450599
このWX5400HPを2台購入し,メッシュWifiを構築しました。
普段は高速インターネットを普通に楽しめるのですが,高頻度でメッシュWifi子機のActiveランプ,2.4GHzランプ,5.0GHzランプがすべて消灯してインターネット接続できない状態に陥ります。
一度この状態になってしまうとPowerランプ(緑色)とMeshランプ(橙色)のみが点灯した状態から元に戻らず,再度電源を入れなおす必要があります。
Active/2.4GHz/5.0GHzの3つのランプが突然消灯するという特徴的なトラブルなのでいろいろ調べたり,通信安定化してみたのですが解決できておりません(NECに相談してみましたがわかりませんでした)。
・プロバイダはOCNで,OCNバーチャルコネクトを利用
・ファームウェアは2台とも最新のものに更新済
・専門知識はほとんどありませんが動画サイトをみて不安定化する機能をオフ(TVモードオフ,PMFオフ,U-APSDオフ,TWTオフ,送信出力を最小化など) ←これらをオフにする前から症状は出ています
・新たに購入したWindows11 Vivobook Go 14 (E1404F)でつなぐとこの症状がなぜか出やすくなります
原因が特定できず困っていますのでお知恵を貸していただけますと助かります。
また解決方法なども併せて教えていただけないでしょうか。
大元の親機との距離と障害物の状況は?
書込番号:25449580
>羅城門の鬼さん
距離は10m程度で同一のフロア,間に壁が2枚ぐらいある程度です。
横長の間取りで両端の部屋にそれぞれルーターを設置していて,そのあいだは通路になっているため障害物らしい障害物はないと思っています(どのランプもいつも緑点灯で赤点灯になったことはありません)。
書込番号:25449610
障害物がほぼないとのことですが、
距離はある程度離れているようですね。
PCにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
そしてメッシュWifi子機の電源をオフにして、
PCをメッシュWifi子機の位置において、
親機の電波強度(dBm)を確認すると、どれ程ですか?
書込番号:25449633
>羅城門の鬼さん
ご指示ありがとうございます。
さっそくWifiアナライザーをインストールしてみて測定してみましたので画像を添付いたします。
-70?70?ぐらいの数字でした。
書込番号:25449655
No. 12045
ACTIVEランプが消灯または速い緑点滅になり、インターネットにつながりません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12045.html
いろいろ調べていると公式のこのページにもたどり着いたのですが,このページのどの症状とも異なっています。
<ACTIVEランプが速い緑点滅する> ←こちらは該当せず
<ACTIVEランプが消灯する> ←この症状となりますがA〜Dどれも該当せず
ONUにルーター機能はないため競合していないですし,Cの自動判定をオフにしても解決せず
原因として考えられそうなものは親機-子機間での接続不良,子機の初期不良などが挙げられそうではありますが・・・。
ただWindows11と相性が悪いのか,新しく買ったvivobook go14との相性が悪いのか,この新ノートを接続するとActiveランプが切れる頻度が格段に上がるのが不思議でたまりません(このノートを接続していなくてもある程度の頻度で症状あり)。
書込番号:25449687
>ヨッシィ39さん
>-70?70?ぐらいの数字でした。
この数字は「通信困難に近い」です。
メッシュ中継機のいい設置場所は両端じゃなくて、
メッシュ親機と一番遠い端の真中くらいです。
メッシュ中継機を親機に近づけてみて。
>送信出力を最小化
これは変です。
熱暴走がおきなければ、100%でもいいです。
おすすめの方法は
1. 両機をresetスイッチで初期化する
2. メッシュ構成を再設定する
3. 両機の距離を減らす
書込番号:25449760
>ヨッシィ39さん
そもそもちゃんとメッシュ子機として働いてますかね?
一度繋がっていると思われるタイミングで、
親機に入ってネットワーク図を確認してみては?
自分もこれ2台体制で使ってます。
書込番号:25449775
追記:
ちなみに自分のメッシュ子機の場所親機の電波は-72dBm程度でしたので、(スマホ測定)
電波的にはまだ大丈夫な範囲だとは思います。
書込番号:25449776
>ヨッシィ39さん
メッシュ親機より上流のレンタル機器はONUですか?
ホームゲートウェイですか?
型番はPR-400系ですか?
メッシュ親機はRTルータモードですか?
BRブリッジモードですか?
メッシュ親機はBRブリッジモードの場合、
メッシュ構成はうまくできない報告があり、
ホームゲートウェイのDMZ機能と
メッシュ親機のルータモードを活用したら、
問題を解決できるかもしれません。
メッシュ中継機はちゃんとIPアドレスを取得できない場合、
ativeランプが消えます。
ご参考。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25326118/#tab
書込番号:25449831
>akira132さん
-70は通信困難に該当するのですね。
すべてのランプはきちんと緑色で点灯しているのでしっかりつながっているものと思っていました。
送信出力は熱くなりすぎるため100%は必要ないと説明されていたのですが戻してみますね。
>メッシュ親機より上流のレンタル機器はONUですか?ホームゲートウェイですか? ←ONUです
>型番はPR-400系ですか? ←画像見ましたが違うようです
>メッシュ親機はRTルータモードですか?BRブリッジモードですか? ← RTルーターモードでの利用です
>メッシュ中継機はちゃんとIPアドレスを取得できない場合、ativeランプが消えます。
親機と子機の距離が離れすぎている&IPアドレスを取得できていないというのが原因な気がしてきました。
以前使っていたTP-linkのDecoメッシュでは一度もこのようなことがなかったので距離は考えてもみませんでした。
子機の位置を変えて試してみようと思います。
書込番号:25449929
>-70?70?ぐらいの数字でした。
障害物がなくても距離がある程度離れているので、
電波はかなり減衰してしまっていますね。
電波が弱いとWi-Fi6の効果が薄くなって行きますし。
送信出力は100%にした上で、メッシュWifi子機を親機側に
寄せた位置に移動させてみて、様子を見てみてはどうですか。
書込番号:25449932
>アテゴン乗りさん
メッシュ子機としてちゃんと機能してるかネットワーク図を確認してみました!
これを見る限り問題なさそうなのですが,もしかしたら安定していないのかもしれませんね。。。
書込番号:25449934
>羅城門の鬼さん
電波強度をあげた上で距離を近寄せてみます。
書込番号:25449937
>ヨッシィ39さん
私の速度テストで、
WX7800T8、5G、xperia5II
-60db、400-500M
-70db、100M以下
-80db、接続不可
できる限り、
メッシュ中継機を-60db以内の範囲に設置することお勧めします。
書込番号:25449977
WX5400HPにXperia1Vを接続しているのですが、他のiPhone14Pro、galaxyS22に比べると、かなり遅いです
YouTubeもたまにブロックノイズが出たり、読み込みに追いついたりしないときがあります
iPhone、galaxyはスピードテストをすると平均600Mbnps程度出ますが、Xperiaは100Mbps程度です
接続方法は同じで11ax5Ghzです
「Xperia Wi-Fi 相性」と検索すると、過去に発売された機種も含め、相性問題があるように思えます
症状が出ているのは、この機種だけなんです
私も6,7年前くらいに購入した当時のXperiaでは、NTTのPR-500KIの5GhzWi-Fiでは、たまに接続が切れたりして、市販のWi-Fiルーターを追加で解決したことを思い出しました
しかし、今の時代でも、まだ相性問題はあるのでしょうか?
接続方法はPR-500KI(OCNバーチャルコネクト接続)→WX5400HP(ブリッジモード)です
よろしくお願いします
単に性能が向上しただけでなく、
WI-Fi6ではいくつか新しい機能が追加されていますので、
細かな実装の違いのより相性問題はありえると思います。
書込番号:25445638
>た か おさん
WX5400HPの初期値はメッシュ機能とバンドステアリング機能、オンになります。
5Gチャネルの使用端末が多い場合、
次の端末は自動的に2.4Gチャネルに移動されます。
当然速度が落ちます。
別のメッシュ中継機は存在しない場合、
メッシュ機能をオフしたほうがいいです。
下記の設定にしてみて。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5G電波の
オクタチャネル、オフ
その後、
xperia 1v を5G電波に繋げてみて。
速くなると思います。
回線契約は1Gの場合、
オクタチャネルをオフしても、
支障はありません。
書込番号:25445646
>羅城門の鬼さん
今でも相性問題は存在するんですね
Xperia1vは6E対応なので、Wi-Fi6Eの親機を購入したら、解決できる可能性はどうですか?
>akira132さん
バンドステアリングは好みではないので、既にOFFになっています
メッシュ、オクタチャネルもOFFの状態でこの症状です...
書込番号:25445685
>た か おさん
節電機能もオフしてみて。
TWT
U-APSD
だめの元で、
11axをオフして、
もしもxperia 1vは速くなったら、
11axとの相性問題の可能性が高いです。
xperia 1vのファームウェア修正を待つしかありません。
wifi6Eのルータでも、
11axなので、
改善の見込みはありません。
ちなみに、
暗号化モードはWPA2のみで、
速度が上がります。
書込番号:25445696
>akira132さん
アドバイスありがとうございます
どれも試したのですが、設定や再起動をした直後では、割と調子は良かったですが、しばらくすると同じ症状が出ます
少し様子を見たところ、アパートに住んでますが、深夜・早朝、平日など誰もいない様な時間帯では700Mbpsオーバーの速度が出ます(初期値でも)
恐らく帯域が取れてないと感じたので、6E対応スマホなのでWX7800T8を検討しようかと思います、こちらはクアルコムのプラットフォームを採用しているみたいなので、もしかしたらAndroid端末と相性がいいかもしれません
書込番号:25448716
現在、このルーターを2台有線接続してメッシュ環境で使っています。
回線は、ドコモ光、GMOとくとくBB、v6プラスです。
駐車場にWI-FI(2.4㎓のみ)対応の防犯カメラを設置しましたが、いまいちうまくいきません。
防犯カメラは出先などで、リアルタイム確認や、動作検知して防犯カメラ内のSDカードやスマホ内に録画データを保存するタイプのものです。
スマホのWI-FI設定を見ても、-aや-gなどはなく、設定したWI-FI名一つだけ見えるだけなので、このあたりの設定次第ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
また、もう一つ「NEC WG2600HS」があるので、これをうまく使う方法もありそうな気がします。
どなたかアドバイスや解決法をご存じの方、いらっしゃいましたらご教示ください。
m(__)m
一時的にでも良いので、クイック設定WEBにて
メッシュWi-Fiとバンドステアリングを無効し、
2.4GHzのSSIDに無線LAN接続を試みると、
無線LAN接続出来ますか?
書込番号:24813224
>価格.タロウさん
どのようにうまくいかないのか? つなげるために何をためしましたかね?
カメラとルーターの距離は? その間に金属、コンクリの壁など障害物はありますかね?
書込番号:24813309
バンドステアリングが有効になっていると2.4GHzも5GHzのSSID(-a)になるようなのですが。
2.4GHzのみの機器があるようでしたらバンドステアリングは無効にしてきましょう。
WX5400HP以外に無線LANルーターなどありメッシュWiFiを構築しているなら、無効にして通常の中継にし他方が良いでしょう。
電波が防犯カメラまで十分な強さで届いていないのであれば、WG2600HSを防犯カメラの方の中継用に使うのもよいかと思います。
WG2600HSはメッシュWiFiに対応していないので、WX5400HPがメッシュWiFi有効になっているのであれば必ず無効にしましょう。
あと、こちらもバンドステアリングは無効で。
書込番号:24813419
>価格.タロウさん
解決策1
防犯カメラと接続したいWX5400HPの2.4Gの設定は下記で、
11axモード(wifi6)、オフ
TWT、オフ
LDPC、オフ
デュアルチャネル機能、使用しない
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html
解決策2
メッシュ構成を諦めない場合、
WG2600HS、BRブリッジモードで活用。
親機WX5400HP
-> メッシュ中継機WX5400HP
-> LANケーブル
-> WG2600HS、BRブリッジモード
-> 2.4G、wifi
-> 防犯カメラ
解決策3
メッシュ構成をやめる
両機のメッシュ機能、オフ。
バンドステアリング機能、オフ。
親機WX5400HP
-> 有線LAN
-> BRブリッジモード、WX5400HP
(MAモードではない)
書込番号:24813473
みなさん、早速のご回答ありがとうございます!
>羅城門の鬼さん
出来ました!
>Gee580さん
どのようにうまくいかないのか?
→ スマホでライブ映像が見れたり、見れなかったリする。(見れないときは、接続しようとしていてできていない)
→ スマホに動作検知通知はくるが、保存されているはずのカメラ本体SDカードに録画されていないことがある。
(↑これはWi-Fiの問題というよりもカメラの問題かもしれません)
つなげるために何をためしましたかね?
→ カメラの説明書通りに設定しました。うまくいくときは、ライブ映像が見れて、動作検知をしたらSDカードに保存しこの動作検知どうがはスマホから見れます。
カメラとルーターの距離は?その間に金属、コンクリの壁など障害物はありますかね?
→ 3mくらいです。障害物はありません。
>EPO_SPRIGGANさん
防犯カメラも大事ですが、メッシュありきで考えていますので、何か他の方法を探してみます。
>akira132さん
11axモード(wifi6)、オフとメッシュありきなので、解決策2を試してみようと思います。
でも、この場合、スマホからライブ映像を見たり、スマホ(アプリ)でカメラ本体内のSDカードを見ようとした場合は、見れるのでしょうか?メッシュWi-Fiとは別のWi-Fiに接続しなければならないのでしょううか?
m(__)m
書込番号:24813536
>出来ました!
やはり、バンドステアリング(+メッシュ)が原因だったようですね。
バンドステアリング(+メッシュ)を止めて、運用しても良いのでは。
バンドステアリング(+メッシュ)のメリットはそれほど大きいとは思えませんので。
WX5400HP同士を有線LAN接続していれば、
WX5400HPによる速度面の効果は全くないでしょうし。
また移動した時の接続先のよりスムーズな切り替わりを期待するのなら、
手動で下記の項目を同じに設定すれば、ローミングとなって、
ある程度はスムーズに接続先が切り替わってくれるでしょう。
・SSID名
・認証方式 & 暗号化方式(WPA2-PSK(AES)等)
・暗号化キー
書込番号:24813545
>価格.タロウさん
そのカメラの機種型番とURLは?
WG2600HSに接続した場合は安定する? デュアルチャネル、クアッドチャネルをOFFにして接続。
書込番号:24814000
>羅城門の鬼さん
バンドステアリングとメッシュをオフにして試してみます。
>Gee580さん
そのカメラの機種型番とURLは?
↓こちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B09YYS59KG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
このカメラ、128GBのSDカード認識しないし、問い合わせしても一切返事がないので、返品を考えています。
週末に試してみます。
書込番号:24814029
>価格.タロウさん
なるほど。
これは返品、返金して他のカメラを考えたほうがいいと思うよ。週末にやる必要もないかな。 このカメラのために既存のMESHシステムを変更して、その性能をいかせなくなったり、不安定になったりでは、とんでもないと思う。
テクニカルが興味があれば、これ以上時間をかけてもいいと思うけども、それでも、すごくムダだと思う。
わたくしなら、すぐに切ると思う。
ちなみに
https://sakura-checker.jp/search/B09YYS59KG/
書込番号:24814072
>Gee580さん
びっくりです! サクラチェッカー!!
少し調べてみましたが、これからも参考になりそうです。
他の物探してみます!
書込番号:24814091
遅ればせながら解決済みのスレに失礼致します。
これから当機種を購入予定なのですが、こちらの掲示板でメッシュについての不具合をいくつか見ているので購入を躊躇している段階です。
私もスレ主様と同じような不具合に当たる可能性がある為、最終的にどのように解決されたのか知りたく、こちらに書かせて頂いております。
akira132様の
解決策2
メッシュ構成を諦めない場合、
親機WX5400HP
-> メッシュ中継機WX5400HP
-> LANケーブル
-> 2.4G、wifi
-> 防犯カメラ
で解決されたのでしたら、私も同じ構成を組もうかと思っています。
メッシュのネットワークにブリッジでもう一台追加出来るのでしたら大変有り難いです。
その際は、メッシュのSSID、ブリッジされたWG2600HSのSSID(2.4Gと5Gの2つ)
合計3つのSSIDが見えるという事と思われますが、それで合ってますでしょうか。
それとも、新たなカメラを購入して解決されたのでしょうか。
また、私からの浅はかな提案なのですが、
ATERM機能詳細ガイドによると
マルチSSID機能の箇所に
WEP専用SSID
(初期値:ゲストSSIDの末尾2桁を「gw」にしたもの。aterm-XXXXXX-gw(2.4GHzモードのみ))
↑このように記載されておりました。
「2.4GHzモードのみ」との事なので、
WEP専用SSIDを使えば2.4Gで接続できるということはないでしょうか。
冒頭に購入を躊躇していると書きましたが、こちらに文章を書いていたらだんだんと欲しくなってきました。
長文で失礼致しました。
書込番号:25170434
メッシュにすると、使えるSSIDは1つだけになります
簡単にWi-Fiカメラを接続するには、取り敢えず
メッシュ無しで、2.4G帯だけを使い(他の古いWi-Fiでも良い)
Wi-Fiカメラの接続 手順で繋ぎます
そのSSIDを使ってメッシュにすると、そのまま使えるよ
いわゆる古いWi-FiのSSID使い回しです
メッシュのSSIDに接続して、古いWi-Fiを中継器として
非メッシュ子機としても使えるけど
書込番号:25171289 スマートフォンサイトからの書き込み
2日前に書き込みました千野山です。
本日WX5400HPを2台購入してメッシュを組みました。
やはり懸念していた通り、2.4Gにしか対応していないデバイスがメッシュのネットワークにつながりませんでした。
そこで、
akira132様の
解決策2
親機WX5400HP
-> メッシュ中継機WX5400HP
-> LANケーブル
-> 2.4G、wifi
の構成を組んだところ、解決しました。
メッシュのネットワークにブリッジで WG2600HSをつないだところ
私の予想通り、SSIDは3つになりました。
メッシュのSSIDが1つ
ブリッジWG2600HSのSSIDが2つ(2.4Gと5G)です。
マルチSSID機能についてはまだ試していません。
というか、上記の構成でうまくいったのでこれでいいです。
重ね重ね、解決済みのスレに失礼致しました。
書込番号:25173820
私も同じく接続が不安定なデバイスがありこちらのスレッドに辿り着きました
ルーターはWX7800T8なのですが参考になりました
ルーターの機能(メッシュやバンドステアリング、 デュアルチャンネル等)を制限したくない場合、2.4Ghz用に中継機を配置するしかないようですね
うちの場合は2.4Ghz機器が一台の中継機で全て通信できたので良かったですが、距離的に難しい場合中継機をメッシュ子機にそれぞれ設置しなければならなくなり、家がルーターだらけになりますね笑
書込番号:25447153 スマートフォンサイトからの書き込み
>pharmaさん
WX7800T8の5G電波と2.4G電波のwifi6、11axは別々に設定できますので、
メッシュ親機とメッシュ中継機の2.4G電波の
11ax、オフ
twt、オフ
したら、
メッシュ機能はオンのままでも、
接続は可能です。
2.4G用の中継機を設置しなくても、
解決できるかもしれません。
5G電波の11axとtwtはオンのままでいいです。
書込番号:25447235
【使いたい環境や用途】
木造3階建ての自宅
【重視するポイント】
安定性→速さ→価格
【予算】
2万円
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在
NTTのひかり電話を利用しています。
また、3階から各部屋にLanケーブルが配線されています。
光ケーブルを3階に引き込んでいるため、三階にひかり電話用ルーターPR-400MIを設置しており、このPR-400MIのLANポートから2階と1階に設置したWiFiルーター(WiFi5)に有線接続(ブリッジ接続)し、2台は同じSSIDに変更して使用中。
最近接続が不安定なことが増えて来たことと、WiFi6対応の機器が増えてきたためメッシュWiFiに変更しようと考えています。
この機種が一番人気なので有力候補なのですが、3階、2階、1階に設置するとなると4万円と高額になってしまいます。
3階は物置として使っているので、本来ネット環境は必要ありません。
ルーターからスイッチングハブに接続し、スイッチングハブからメッシュ親機と子機を接続する図解もあるのですが、これならPRー400MIに2台の当機をLan接続しどちらか一方を親機、もう一方を子機に設定すれば2台の購入ですみますが、本当にこれで接続出来るか不安です。
私は専門家ではないのでなんとなくですが、PRー400MIから親機に設定した当機をブリッジ接続し、この親機のLanポートから子機として利用する当機(2階、1階)を接続しなくてはいけないのではと。そうすると3台必要になります。
有線バックホールを前提に、当機を親機として利用する場合の接続方法をご教授いただければ幸いです。
なお、ネットはユーチューブやネットテレビの鑑賞程度で、有線接続が必須となるような利用はしていません。
>光おやじさん
PR-400は高齢ですから、11歳かな?
不安定の元かもしれません。
メッシュ親機とメッシュ中継機と、
直結は必要です。
有線でもいい、無線でもいい。
ハブは不可。
お勧めのプランは、
ホームゲートウェイを2階に、
メッシュ親機も2階に、
2階階から、1階まで、
LANケーブルで、メッシュ中継機と接続。
書込番号:25442054
自分2台でメッシュしてますが、
有線は設定時と試しだけで、無線で常用してますが、
簡単に言えば親機WR5400HPのWANにルーターのPR-400MIが繋がっていて、
その親機のLanポートにメッシュ中継機のWANが繋がっていれば使えます。
家の中の配線次第で考える必要があると思います。
書込番号:25442071 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
自分のとこはルーターにハブ備わっていてポート空いてますが、
そこにPC繋いでも、ネット出来なかったので、
Lan扱いで動いてないので、親機にWX5400HP使っている時点で、
上位に中継機繋いでも上手く行かない可能性が高いかと思います。
試しては居ませんが…
我が家はフレッツですが、
ルーター型番は違います。記憶では300番代
ひょっとして接続方法やプロバイダで変わるかもしれませんが…
無理の可能性が高いと思います。
1階と2階、バイパスする方法考えるのが現実的かな?
参考程度に
違ってたらごめんなさい。
書込番号:25442107 スマートフォンサイトからの書き込み
>光おやじさん
そうですね。 メッシュ親機は、ルータ―モードでも、ブリッジモードでも利用可能です。
3台必要になりますね。
でも、親機を2階に置けば、2台で済みます(3階はネット環境不要)。
配線としては、以下が考えられます。
【1】3台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
| −−−子機(2階)
|−−−子機(1階)
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
【2】2台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25442326
>くりりん栗太郎さん
>アテゴン乗りさん
>akira132さん
早速ご教授いただき感謝申し上げます。
お陰様でメッシュの設置方法を理解することが出来ました。
我が家は三階から各部屋に並列でLanケーブルを配線してあります。30年前なのでカテゴリー5ですが。
メッシュWiFiなんて想像もしていなかったので。2階から1階に有線Lanとなると部屋や廊下に配線をしなくてはなりません。
とはいえ無線だと速度低下もあるでしょうから、3台設置を前提に考えたいと思います。
書込番号:25442396
FYI
Wi-Fi 6E でメッシュ を組んだ方が良いかも?!
スペックも実力も超ド級! Wi-Fi 6Eで実効2.39Gbpsを叩き出すNECプラットフォームズのフラグシップルーター「Aterm WX11000T12」を試す
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1432957.html
書込番号:25442663
>光おやじさん
可能なら有線LANの張替をお薦めします。
カテゴリー5だと配線の劣化で100Mbpsしかでないことが有ります。(経験あり。)
今だと、カテゴリー6Aにすると向こう10年くらいは、安定した速度になります。(10Gbpsまで対応)
書込番号:25443222
>くるくるCさん
ご教授いただき感謝します。
私もトライしてみようとは思ったのですが、我が家は2✕4建築で、今から3階から1階までケーブルを通す隙間がありません。
唯一の手段としては、3階の既存のケーブルに新しいケーブルをくくりつけ、各部屋のケーブルを引っ張るしか無いようです。
くくり付けた場所が壁の中で引っかかってしまうと、既存のケーブルも含めて万事休す。
また、2階から1階へのケーブルは無いのでどのみち3階に親WiFiを設置し、そこから2階と1階の子WiFiに接続することになります。
くるくるCさんのおっしゃるとおりケーブルを新しい規格にするのがベストだと思うのですが。
私は定年退職後の第二の人生を歩み始めたところですが、これから現役でバリバリ仕事をし、オンラインゲームを楽しみ、そして新たに住宅を新築される方は、配管ダクトをおしゃれに設置されるといいと思います。
Lanケーブルだけでなく、アンテナ線も新しい規格が求められるようになるでしょうし。
BSアンテナも4K対応ではないし、UHFアンテナも感度がイマイチで変えたいのですが、屋根の勾配が急で素人には無理。
メンテナンスがし易いようにしとけば良かったと後悔です。
書込番号:25443361
>魔境天使_Luciferさん
ご教授いただきありがとうございます。
Eについても調べたのですが、
今のところ機器が高価であるとことと、我が家のLanケーブルがカテゴリー5であること。ネットの用途がネットテレビとスマホ、タブレット、パソコン(不可のかかるゲームは今のところしません)。
近い将来VRで世界中を旅をするようになったらと・・・・。その頃には機器も安くなって・・・。
もしかすると有線でなくても無線で高速になったりして・・・・。
今後の技術革新に期待です。その頃まで元気で意欲があるかが一番の心配ですが。
書込番号:25443383
>光おやじさん
普段はゲームをやらないなら、
既存のLANケーブルで、
3階、ホームゲートウェイ -> メッシュ親機
-> 1階メッシュ中継機
2階に中継機を設置しなくても、
通信ができるはずです。
まず2台で試してみて。
PR-400の更新をお勧めします。
書込番号:25443409
>光おやじさん
3階、ホームゲートウェイ
LANケーブル -> 2階、メッシュ親機
-> 1階、無線中継機、メッシュ親機の真下に設置
ゲームをやらない人には、
無線中継でも、満足できる速度が出ます。
書込番号:25443418
>akira132さん
ご教授ありがとうございます。
PR400はNTTからの借り物で、先日docomo光電話に契約変更をしました。
今はおそらくdocomoからの借物扱いだと思います。
これって更新してもらえるのでしょうか?
docomoに聞いてみます。
固定電話はほとんど使っていないのですが、なかなか廃止する決断が出来なくて。ほぼ使わないFAXもあるし。
PR400を新しいホームゲートウェイに変えてもらえるかdocomoに聞いてみます。
書込番号:25443419 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
お世話になります。
PRー400MIの更新についてドコモに聞いたところ、機器交換手数料(7千円くらい)を支払えば可能ということでした。
明らかな故障ではないので仕方なく手数料を支払い更新をお願いしたところ、在庫によりONUとルーターが別々の機械またはPR-400MIになる可能性があるとのこと。
手数料を払って交換したら、またPRー400MIが送られて来た場合はメリットがないので交換は断念。
なんか納得がいきませんが。
ONUと光電話の機械だけを貸し出して欲しいです。
そうすれば最新のWiFiルーターの機能を最大限活用出来るのに。
残念無念。
書込番号:25444936
>光おやじさん
うちはJComだけど、
接続は不安定で、
JComにモデムの交換を頼んだが、
有料だと言われました。
しかし、
モデムまでの通信安定の責任はプロバイダの責任だから、
有料の回線調査を頼みました。
調査の結果、
マンション共有機器の故障とモデムの不具合は判明されました。
両方とも無料で交換してくれました。
JCom側の問題で、
調査料も無料になりました。
契約は1Gだけど、
現在常に600-700Mの速度が出ています。
PR-400に問題があるかどうか、
専門の検査機器がないと、
検査できません。
PR-400は古すぎて、
在庫はまだあるかな?
もしもパソコンをPR-400にLANケーブルで直結しても、
通信は不安定の場合、
ドコモ光に回線調査を頼んだほうがいいかもしれません。
ちなみに最新のホームゲートウェイはPR-600系です。
書込番号:25445051
>akira132さん
早速のご助言ありがとうございます。
なるほど!
今度ネットが遅い時に直接続で確認してみます。
いろいろなサービスが値下げされることは嬉しいのですが、その分サポートが手薄になるのは素人には辛いですね。
このサイトに感謝です。
書込番号:25445067 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームネットワークセキュリティ機能を停止する際、購入後最初にする場合はどうしたらよいのでしょうか?
つなぎかたガイドには、WANポート未接続の状態で
設定するよう記載されています。
ユーザーズマニュアルには、工場出荷状態の本商品をインターネットに接続すると本機能が自動的に起動します、とあり、オフにしたいならネットに接続する前に設定するようです。
なので、購入後最初に設定したいのですが。
Wi-Fi接続の子機からクイック設定Webを起動する場合はあらかじめ本商品と子機とのWi-Fi通信を確立してください、と記載されてあり混同しています。
Wi-Fi通信を確立するには、先にWANポート接続し、インターネットの設定をする必要があるのではないのでしょうか?
その際に、自動的に起動してしまうのでは?と…
まだ何も触っていない状態から、まずホームネットワークセキュリティ機能を停止させるには、どのようにしたらよいのでしょうか?
インターネット設定してから、WANポートを外して、クイック設定web からオフにするのですか?
まだ購入前なのですが、サイトで説明を読んでいて疑問で、購入をやめようかと思うくらい悩んでいます…
初心者すぎる質問ですみません。
どなたか優しい方、教えて頂けますと嬉しいです。
書込番号:25441617 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、デフォルトのルータモードであれば、
上位側(インターネット側)の機器と繋がっていないくても、
WX5400HPと子機(スマホ等)とはWi-Fiで通信可能です。
書込番号:25441632
そうなんですね!
WANポートは未接続のまま、ルータモードでWi-Fi接続を確立させて、クイック設定webからオフにする、で合っていますか?
また、インターネットはBRモードで設定したいのですが、最初にルータモードでオフにした設定はそのまま引き継がれるのでしょうか…?
書込番号:25441656 スマートフォンサイトからの書き込み
>toma.ちゃんさん
ブリッジモードで利用する場合、
ホームネットワークセキュリティ機能は作動しないので、
わざわざオフする必要はありません。
本機能はルータモード(RT/BR/MAモード切替スイッチがRT側)でご使用になれる機能です。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/homenetworksecurity.html
書込番号:25441779 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
ブリッジモードに変更すれば、その時点でホームネットワークセキュリティ機能は
無効になります。
ホームネットワークセキュリティ機能はインターネット側からの攻撃を防ぐためのものですが、
ブリッジモードにするとインターネットとの接続機能が無効になるので。
書込番号:25441862
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
