Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 12 | 10 | 2023年6月8日 09:10 | |
| 9 | 13 | 2023年6月7日 14:17 | |
| 1 | 3 | 2023年6月3日 18:13 | |
| 1 | 7 | 2023年5月28日 21:44 | |
| 6 | 4 | 2023年5月22日 18:24 | |
| 5 | 9 | 2023年5月17日 21:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【使いたい環境や用途】
3LDKの賃貸物件
光回線1GB契約中
PS4、パソコンは有線で接続
Wi-Fiは主にiPhone se 2台で接続
【比較している製品型番やサービス】
NEC
AirStation WXR-5700AX7B/D
【質問内容、その他コメント】
Wi-Fiの速度で決めるか、差額5,000円安い方を選ぶか悩んでます。
アドバイス下さい!
書込番号:25269965 スマートフォンサイトからの書き込み
光回線1GB契約中ということですので、両機種の無線通信速度の上限を超えるほどの通信速度が出るわけではないので安価な方で良いかと思います。
ただ、2.4GHzで3ストリームの子機があり、十分な通信速度を望まれるの環境で有れば、AirStation WXR-5700AX7B/Dの方が良いですが。
書込番号:25270023
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます!
悪魔でも理論値と理解してます。
二機種を同じ環境、同じ時間でWi-Fi接続した場合、速度は全然違いますか?
故障のし易さで言うとどちらですか?
書込番号:25270133 スマートフォンサイトからの書き込み
>故障のし易さで言うとどちらですか?
同じ子機でアクセスする分にはそうそう通信速度は変わらないと思います。
かなり受信環境の悪いところでの比較であればメーカーの技術力や調整具合に差は出てそれなりに差は出ると思いますけど、十分な強さの電波を受信できるところであればそれほど差は出ないはずです。
差が出るようであればそのメーカーの製品はもっと売れているでしょう。
故障のしやすさはそれこそ不明です。
どちらかのメーカーの製品が壊れやすいと分かっていれば、これも売れ行きに影響を与えているはずです。
ただ、量産品ですから個体差での故障のしやすさはどうしてもあります。
こればっかりは購入してみないことには分かりません。
書込番号:25270153
>しー1145さん
表示速度ですが、NEC Aterm だけが実測値(家庭で使う環境に近い測定方法)のはずです。
速度表示の信頼性は Aterm の方が有ると思います。
書込番号:25270213
AX80と RE700Xで2万円位がいいと思います。 1台では無理だと思います。
書込番号:25270267
2.4GHzのアンテナ数がWXR-5700AX7B/Dの方が3本で多いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
それで優位性があるとは言えません。
なので、安価なWX5400HPの方で良いのではないでしょうか。
iPhone SEなら5GHz接続した方が速度が出ますが、
5GHzの仕様はどちらも同じですので、
ほとんど同じではないでしょうか。
>故障のし易さで言うとどちらですか?
NEC機もバッファロー機も使ったことはありますが、
どちらも故障したことはないです。
多分両方とも同程度なのでは。
書込番号:25270820
>しー1145さん
うちの現役機種はWX7800T8です。
メリットは
ipad pro m2、win11+ax210は6Gを使います。
旧端末は5Gを使います。
通信分散はできています。
今後wifi6eの端末が増えると思います。
将来メッシュ中継機を増設する際、
親機と中継機の通信は6Gで、
中継機と端末の通信は5Gで、
端末の通信速度の減少はWX5400HPより少ないんです。
2.4Gの端末はどんどん減って行くので、
重要性は下がります。
未来性を考えると、WX7800T8に買い替えました。
WX7800T8の安定性は抜群です。
4LDK、97m2のマンションで、
親機のみ中心部に設置したら、
電波は隅々まで届きます。
書込番号:25270984
iPhoneSEだと、5ギガWi-fiで、せいぜい300mbpsくらいで頭打ちでしょう。
(iPhone13で500くらい)
家のネットワーク回線の実力次第です。
パソコンがあるなら、有線接続で速度計測してみる事をお勧めします。
もし、あまり速度が出ていない回線なら、尚更、安い方でよい。
WX5400HPとは言わず、WG2600くらいでも、実測は変わらないでしょう。
書込番号:25271020
2.4G帯はWi-Fiルーター同士では400Mbps出ましたが
だいたいの子機は、2.4Gの11axに対応してないし
144Mbpsでリンクするだけなので、どちらも同じかなと
家が広ければ、Wi-Fi中継が必要なので
WX7800T8の方をお薦めします
中継しても遅延2mSで930Mbps出ます
WX5400HPの中継では、速度が半減と遅延が2倍に成りますから
書込番号:25271077 スマートフォンサイトからの書き込み
この手の機種は安定性を求める方向性のもので、
単純に速度と言うよりもWIFIで数台を同時に使った場合の安定性を求めるも方向性の商品だと思います。
そこを考慮されて判断されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25292693
WX5400HP2台を有線LANでメッシュ接続しています。
親機のオートチャネルセレクト機能をOFFにしてチャンネルを変更した場合の動作について質問です。
5GHzの方は親機の設定チャンネルに合わせて中継子機側も親機と同一チャンネルに移動(変更)されます。
2.4GHzの方は親機は設定通りにチャンネルが変更されるのですが、子機は追従せずに同じSSIDで違うチャンネルになってしまいます。(Wi-Fiアナライザーでチャンネルを確認)
サポートディスクに問い合わせても回答が来ず、2日後に再度連絡すると2.4GHzの方は同じように違うチャンネルとなることが確認されたので仕様ですとの回答。
仕様とは設計通りのものなのか、バグなのかの質問にも即回答が無く現在待ちの状態です。
メッシュ接続は同一SSIDで同一チャンネルと理解していたのですが、実際はどうなのでしょうか?
>麗都路さん
SSID は 同一:引き継がれる になるけれど、チャネルは変わる可能性はあるよね。
マニュアルには、
”メッシュ中継機に設定して親機に接続する
本商品をメッシュ中継機として使用するには、メッシュ親機とWi-Fi接続します。また、有線接続でメッシュ親機と接続することも可能です。
メッシュ親機と接続すると、親機のネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キーを自動で引き継ぎます。”
だから、”仕様とは設計通りのもの”は YESだよね。
MESHノードは設置されている場所の電波状況に応じて最適チャネルを選ぶような仕組みになっているよ。 ただし、”電波状況において最適” は何をもって最適の判断になるかはベンダーの実装によるよね。
Wi-Fiアナライザーで近隣などのかまぼこ型が混んでいれば、Atermはその中で一番空いているチャネルを自動で選ぶと思うよ。 チャネルが異なってしまうのは、これが効いているのではないかな。
廉価版のMESH機器では同じチャネルになってしまうことが多いみたいね。 fronthaul link と backhaul link を共用しているからだと思うよ。 ただ、かわることもあるよね。
5Ghzの場合は同じになっているようだけども、これは 5400 の backhaul link が 5Ghzだからだと思うよね。
でも、チャネルが異なっていたほうが、干渉を低減できるので都合がいいよね。
ちなみに2.4で異なるチャネル番号はそれぞれ何かな?
書込番号:24806838
>Gee580さん
2.4GHzは親機を7チャンネルに固定しています。
子機は子機を再起動する度にチャンネルが変わります。
隣の6チャンネルであったり、1チャンネルであったり、現在は11チャンネルになっています。
出来れば子機もチャンネル固定できればいいと思っています。
書込番号:24806916
>麗都路さん
ハッキリとした設定ができないので、どうしようかな、ということだけれども、 以下で試してみますかね。
試行@;Mesh親機のチャネル設定を”●チャネルを変更する” で空いている ch 1 に設定して、”●送信出力を抑える” でいろいろ変えてみる。
Mesh子機をオフにして、Mesh親機をOFF&ON、でMesh子機をオン
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html
試行A;Mesh親機のチャネル設定を自動にして”●送信出力を抑える” でいろいろ変えてみる。
試行B;Mesh子機のBackhaul設定で 2.4GHz に設定する。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
で どうなるか?だよね。 だけれども、チャネルが異なるほうがいいんだけどね。
書込番号:24806965
>Gee580さん
サポートディスクから回答が来ました。Gee580さんの言われる通り子機の方はオートチャネルセレクトがOFFにできない仕様になっておりオートで変更されているとのことでした。WX5400HPのオートチャネルセレクトを信頼して親機・子機ともONにして試してみようと思います。
書込番号:24806977
何だか動作の仕様が良くわかりません。
2.4GHz、5GHz共にオートチャネルセレクト機能をONにしてみました。
すると、親機と子機のチャンネルが同一になりました。
書込番号:24807032
>麗都路さん
>何だか動作の仕様が良くわかりません。
どういう動作を期待してたんですかね?
どの辺がよくわからないのかな?
Mesh子機も、Mesh親機も自動で、同じロジックで、両方とも同じチャネルになっただけじゃないの?
書込番号:24807074
私の希望している設定は5GHzと2.4GHz両方とも自分が希望した(設定した)チャンネルで親機と子機が同一チャンネルになって欲しいと思っていたのです。私の感覚では同一チャンネルの時の方がデバイスが近くのルータにうまく振り分けられる感じがしたのです。別チャンネルだと親機に接続が偏る様な感じがしたのです。(気分的なものかも知れませんが。)
Gee580さんいろいろとありがとうございました。
書込番号:24807226
>麗都路さん
なるほど。 その要望は理解できますよ。 しかし、Aterm の仕様では無理のようだよね。
これは、違うよね。
WiFiクライアントからみて、条件のよいほうにつながりにいくよね。 ルーターが振り分ける、という理解であれば、違うよね。 スマホなどの実装によっては、近くの5GHzよりも遠くの2.4GHzにつながってしまうのもあったよね。 ようは、ソフトウェアの不具合や個体の不具合で5GHzにつながりにくくなっていたためだったんだけど。一時期のiPhone がそうっだったそうだよ。
干渉の影響を甘くみないほうがいいよね。
2か所のAPで同一チャンネルのよくないところは、干渉することで、これを co-interference というよ。 廉価版MESH機器では同一チャンネルになりやすいので、co-interference の影響を少なくするために、お互いを離れた位置に設置する、電波の出力を落すなどして対応するよね。 今回の最初の設定ではうまく別チャネルになっていたし、近隣との干渉もなければすごくよかったかも。
書込番号:24807265
>麗都路さん
Backhaul は有線 だったみたいね。 そうすると ”試行B;Mesh子機のBackhaul設定で 2.4GHz に設定する。”
のケースはないよね。
書込番号:24807278
WX5400HP同士を有線LANで接続しているのなら、
各々のWX5400HPのチャンネルは別々の方が良いです。
チャンネルが同じだと2台のWX5400HPが無線LANにおいては
互いに干渉してしまいますので。
互いに干渉してしまうと、先に開始したWX5400HPの通信が完了しないと、
もう1台のWX5400HPの通信は開始できません。
もしも互いにチャンネルが別々だと、基本的には干渉しないので、
2台のWX5400HPが同時に通信することが可能です。
書込番号:24807683
>羅城門の鬼さん
言われていることはわかります。メッシュということで何か違うのかが疑問が出たのです。
有線LAN接続していないときのバックホールとして5GHzのみは同一チャンネルになるのかも知れませんが、ならば2.4MHzがオートセレクトチャンネルがONとOFFで違う動きをする仕様なのかがわからないのです。
現在、以下のことをメーカーに問い合わせしています。
WX5400HP2台を有線LANでメッシュ接続時のチャンネルについて
a) 5GHz帯のオートチャンネルセレクトONの場合
仕様により親機と子機共は同一チャンネルが自動選択される。
b) 5GHz帯のオートチャンネルセレクトOFFの場合
親機で設定したチャンネルに子機共も追従し同一チャンネルに自動で設定される。
C) 2.4GHz帯をオートチャンネルセレクトONの場合
仕様で親機と子機は自動で同一チャンネルに設定される。
D) 2.4GHz帯のオートチャンネルセレクトOFFの場合
親機は手動で設定したチャンネルに固定される。
しかし、子機は親機とは違うチャンネルを自動で決められる。
メッシュ接続の疑問点
1. a及びbの動作でオートセレクトチャンネルがONの場合、それぞれが同一チャンネルとなるのは、その帯域のチャンネル数の数に配慮し同一チャンネルにしているのか?
同一チャンネルの場合、同じSSIDとはいえ電波の干渉は無いのか?
2. dの動作の場合、あえて2.4MHz帯だけが違うチャンネルを選択する仕様になっているのは何故なのか?
※ 結局、親機と子機はチャンネルを干渉しないように変えた方が良いのか?、メッシュ接続は同一チャンネルの方が良いのか?
WX5400HPの仕様から見てわからないままです。
書込番号:24808244
非メッシュで2台のWX5400HPを有線LAN接続した場合は、
2.4GHzも5GHzも各々のWX5400HPで独立して設定出来ると思います。
しかし、メッシュの場合は、有線LAN接続であっても、
無線LAN接続の時と似た挙動になるのかも知れませんね。
この辺りは設計したメーカに聞くしかないですね。
書込番号:24808914
私の場合、有線で1F BR(LAN)と2F MA(WAN)で繋いでいます。これで接続はあっていると思うのですが
設定は、親機でのみチェンネル変更などが設定できないのでオートチェンネルをオフにしています
2.5Gを一番干渉しないチャンネルにして1Fと2Fは重なって表示されています(オートが正常に機能している?)
5GをデフォのW52側からW53側へ変更しましたが5Gの方だけW52とW53へ分かれています
グラフをみるかぎり、明らかに混雑しているところにいるのは何故か?たまたま違う時間には空いていて
いまだけ混雑しているだけなのか、それともオートチャンネルってW52とW53とW56などへ移動はできない仕様?
また、自宅のチャネルが重なっていることもダメなことだと思いませんでした
これは、隣接の家の回線と自宅の回線どちらの方が重ならない方がいいのでしょうかね
自宅の方が近い回線になるのであえて離れている隣接の家の回線の方がいいのならあえて一つの回線を
一番悪いチャンネルにすればオートチャンネルで自宅内の回線は重なることが避けれそうですし、
自動でどちらいい方へ繋がってくれるだろうから親機側をあえ一番悪い回線にするのは、ありなのかもと
でもW52からW53へ自動で移動しないのなら5Gの方は親機側を空いているチャンネルにしておいた方が無難なのかな
書込番号:25291683
変換ミスでしょうか、gggg光とは何ですか?
光回線では回線によって、いくつかの接続方式がありますが、
WX5400HPはどの方式にも対応できます。
またもしも回線契約会社からのレンタル機がルータとして機能している場合は、
WX5400HPをブリッジモードにした方が良いです。
・光回線はどこの会社と契約していますか?
・WX5400HPのインターネット側に接続されているレンタル機の型番は?
書込番号:25285932
>ケルケルビンさん
ぷららのゲーム用回線ですね。
(^_^;)
https://www.plala.or.jp/gggg/
普通のDS-Liteかtransixなので大丈夫とは思いますが
ぷらら光経由とドコモ光経由が有る様ですし
光ホームゲートウェイのレンタルもしてくれる様ですので
その選択で変わるかも知れません、
書込番号:25286002 スマートフォンサイトからの書き込み
対応機器の解説は、このように記載あり。
<ぷらら光・plala(ドコモ光 1ギガ)>
・transixのAFTRが設定可能な市販ルーター
・当社提供のレンタルルーター
・ひかり電話対応ルーター(ホームゲートウェイ)※
※PR-500、RS-500、RT-500、PR-600、RX-600の各シリーズ
<plala(ドコモ光 10ギガ)>
・transixのAFTRが設定可能な10G対応の市販ルーター(以下、10G対応市販ルーター)
・当社またはNTT西日本提供のレンタル10G対応ルーター(XG-100NE)
自分のネット契約を、理解する必要があると思います。
@「ドコモ光1ギガ」経由なのか?「ドコモ光10ギガ」経由なのか?
Aドコモ光10ギガの契約ならば、この親機のWAN部は、1ギガなので、
役不足となります。
せっかくのゲーム用の高速、低遅延を言っているサービスが、勿体ない
Bひかり電話の契約をしているなら、「ホームゲートウェイ」は外せません。
いずれにせよ、ネット接続をレンタル機器でやるなら、無線親機は、「ブリッジモード」で使用。
使えるか?・・・使えるでしょうけど、状況で設定が変わってきます。
書込番号:25286042
iPhone14plusで接続して利用しています
たまにではありますがiPhoneのスリープ状態から本体を傾けてロック画面が点灯した時、回線の表示が4Gになっている事があります
ロックを解除して待ち受けメイン画面を開いて3秒くらいすると表示が4Gから Wi-Fiの扇マークを変わります
少し時間が遅れる事はあるものの必ずWi-Fiマークには変わるのですが気になっていたので投稿させていただきました
このような現象はよくあるものなのでしょうか?
あまり気にする程の事ではないですか?
書込番号:25255594 スマートフォンサイトからの書き込み
>大和山麓さん
新節電機能みたいです。
twt
うちはオフしています。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/eco.html#twt
書込番号:25255709
Wi-Fi6で導入されたTarget Wake Time(TWT)のようですね。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/keyword/1310999.html
に書かれているように端末ごとに異なったタイミングでスリープに入る機能です。
WX5400HPでは
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_bridge.html
に書かれているように初期値ではTWTはオンです。
TWTは単に省電力になるだけではなく、
TWT対応の端末が複数あれば、
電波干渉の影響が軽減されるのではないかと思います。
書込番号:25256184
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
ご回答ありがとうございます
ネットワークの仕組みにはあまり詳しくないのですが
スマートリモコンアプリで2.4GHz帯と5GHz帯のTWT設定を両方ともオフにして設定しました
これでどうなるか様子を見ようと思います
書込番号:25256335 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
ちなみに今、Wi-Fiに繋げている機器は
「-a 」の電波使用
パソコン2台、iPhone14plus、iPad
「-b」の電波使用
プリンタ、ゲーム機(3DS)2台
計7台となっています
書込番号:25256348 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneがロック画面になっても、
Wi-Fi接続のままとなろうかと思います。
書込番号:25256414
本日ですがiPhoneを一度機内モードにしてしばらくしてから解除したところ、Wi-Fiに繋がらなくなってしまいました(画面右上の表示が4Gのままである)
iPhoneの設定のWi-Fiのスイッチを何度も入り切りしましたがWi-FiをONに入れても「未接続」で右上が4Gのままでした
仕方なくiPhoneを再起動させたところ今度はちゃんとWi-Fiに繋がりましたが今ひとつ安心しません
やっぱり新しいルーターとiPhoneの相性の問題なのでしょうか?
書込番号:25278126 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性が高そうですね。
書込番号:25278230
現在WG2600HS2を使用し、iot家電を10台接続しています。
5GhzのWi-Fiが若干不安定になってきたのでWi-Fi6にする意味でもWX5400HPの購入を検討していました。2.4Ghzのアンテナが2×2で今までよりも2.4Ghzの通信速度が落ちるそうですが、iot家電をたくさん使用している方でも問題なく使用できていますか?
書込番号:25269577 スマートフォンサイトからの書き込み
Syaraku5さん
どんなIoT家電を使用しているか分かりませんが通常は通信速度を必要とするようなものはないと思われますし、そもそもIoT家電のアンテナはほとんどが1本なのでWX5400HPにしても問題はないと思います。
書込番号:25269584
2.4GHzは無線LAN以外でも使っている機器が多くて、
干渉の影響を受けやすく、かつ距離には強いため、
近隣の家から来る2.4GHzの電波がどれほどあるかが
非常に重要かと思います。
それでもIoT機器ならば、通信量は非常に少ないでしょうから、
それなりに使えると思います。
IoT機器ならばアンテナは1本しかないでしょうし、
MU-MIMOにも対応していないでしょうから、
親機側の2.4GHzのアンテナが2本であっても、
4本であっても、実際の通信時はアンテナ1本でしか通信出来ませんので、
親機の2.4GHzのアンテナが2本であっても、
心配することはないと思います。
書込番号:25269669
iot家電は、大量のデーターを送受信するとか、しないですし、
コマンド送信とか、ステータス受信とかですから、通信データ量は少ないし、
通信するのは一瞬ですから、問題ないはずです。
(実際にたくさんのiot家電を使用していないので、信用度は低いですが)
参考)
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25270210
なるほど!問題なさそうで安心しました。>くりりん栗太郎さん>羅城門の鬼さん>BIGNさん
ありがとうございます(*^^*)
書込番号:25270280 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは^^
この機種ですが光回線でどれぐらい スピードテストが出ますか。
私の環境は
ドコモも光
インターネット接続テスト 測定アプリ[テストスピード google]
ルータ機種:NECPA-WG1200CR
測定機種 SC-03K ギャラクシー(スマホ)
日時 ダウンロード アップロード 場所など
2023/5/16 23:20 * 214.0Mps 218.5Mps 測定環境 ルータ〜の距離はボードの壁隔て、直線距離 数メートル 26.3℃ 48%
2023/5/16 23:25 * 196.0 Mps 230.2Mps
2023/5/16 23:25 * 232.7Mps 225.5 Mps
平均ダウンロード 214.2Mps アップロード 224.7Mps
昼間だと 1/10 ぐらいになります。
質問ですが、この機種で 時間帯によりけりですが、どれぐら転送転送スピードでしょうか?
親機はWG1200CRなのでしょうか?
それともWX5400HPなのでしょうか?
WX5400HPだとプロバイダによっては高速なIPv4 over IPv6で接続できますが、
WG1200CRだとIPv4 over IPv6では接続出来ません。
親機の近くだとリンク速度(実効速度ではなく)はどれ程なのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2265/
を参照して確認してみて下さい。
これらの情報がないと、妥当な速度かどうか判断しにくいです。
>昼間だと 1/10 ぐらいになります。
通常は遅い夜間の実効速度が200Mbps以上なのは充分な速度だと思いますが、
通常は速い昼間が1/10なのは不思議ですね。
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
書込番号:25263225
Windows: Windowsキー + “R”を同時押し → ”cmd ⇒ ncpa.cpl”と入力-
速度 1.0Gbps です。
書込番号:25263338
@nifty ニフティーです。
書込番号:25263342
>速度 1.0Gbps です。
SC-03Kだと、どれ位のリンク速度になっていますか?
>@nifty ニフティーです。
nifty光ですか?
それともau回線でプロバイダがniftyなのでしょうか?
再度問います。
親機はWG1200CRなのでしょうか?
書込番号:25263522
「この服、代わりに着てみて感想ください」
今のルーターで300Mbpsいかないのなら、ルーター変えても大差ないと思います。
ただ、IPv6を使っていないのなら、その辺の設定をすれば効果あるかも(詳しくはプロバイダーに)。
…うちの7年前のルーター+IPv4でも、400Mbpsは出る。
書込番号:25263526
1/10って2.4G帯に切り替わって繋がっているのでは?
プロバイダービジーとかだと夕方のほうがあるイメージだけど…
5400は使ってますが、
安い中華スマホでも
5G帯接続してれば悪くても150Mbps切るようなこと無い。
有線なら500から700Mbps位の環境です。
参考にもならんとは思うけど…
書込番号:25263720 スマートフォンサイトからの書き込み
親機はWG1200CRを使用していて、
速度向上を期待し、WX5400Hに買い換えようとしているのですかね。
スレ主さんの過去の書き込みを見ると、ドスパラのPCを買っているようですから、
まずは、そのパソコンでNECの親機に、有線LAN接続して、
家の回線の実力を調べてみるのが、先決でしょう。
今、使っているのが、WG1200CRで、無線11acで接続していると思われ、
200mbps程度出ているようですから、
おおよそ、親機の性能的には、その位じゃないですか?
比較してみないと、わからないけど。
WX5400Hに、買い換えた後、速度向上が見込めるか?は、
その家の有線LANの実力次第ですよ。
ちなみにうちは、有線で800mbps超出ている回線で、
親機2600HS2や3600など複数設置、
iPhone13でWiFi接続で、速度計測サイトで500mbpsくらい出てます。
(周囲の混雑の少ないW56を使用していますけど。)
書込番号:25263822
>2CPUさん
1、Wi-Fiの速度を重視しているのでしょうか?
2、ルーターのスループットを重視しているのでしょうか?
1 ならWX7800T8を、お薦めします
PC → WX7800T8 6G → WX7800T8 5G → WX5400HPなど → PC
この様に中継する場合でも980Mbps出ます(タスクまね読み)
WX5400HPを3台では500Mbps程度です
2 なら、どの機種も ほぼ同じです
ルーターとしてのレスポンスは旧機種のWR9500Nの方が良いです
ドコモ光の良い時の結果です、ルーターはRT-500KI、Wi-FiはWX7800T8 3台
https://www.waveform.com/tools/bufferbloat?test-id=bd5ed39c-2e2c-46e4-a55c-536b30d6c356
https://inonius.net/results/?userId=18603acaf6c3
書込番号:25264117 スマートフォンサイトからの書き込み
> 昼間だと 1/10 ぐらいになります。
ISP 側の速度次第かと、ルーター自体の実効スループットは
Aterm WX5400HP
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
に有る通り
無線LAN:約1853Mbps
有線LAN:ローカルルータ 約930Mbps/ PPPoE 約930Mbps
は出るかと。
他のモデルでチェックした時には HP 上に公開されている速度に近い速度が出ていた。(誤差程度は低いけど)
Wi-Fi で近似値が出ない場合は
NSR が悪い
設定が悪い
PC のスペックが悪いか設定が悪い
等が推測される。
スピードテスト google 3回平均を知りたい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296639/SortID=25263190/#tab
書込番号:25264306
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
