Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
ACTIVEランプ赤く点灯?どうして
2023/03/18 20:15(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
スレ主 carrotloveさん
BuffaloのルーターからIPV6に対応するものとして、このルーターが評判がいいので付け替えました。とてもインターネットがスムーズで少し早くなった感じがします。
だけれどもACTIVEのランプだけ緑ではなく、オレンジでもなく、赤く点滅してしまいます。
何度か電源切って入れなおしましたがまた、赤く手滅してしまいます。どなたか分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:25186246
ナイスクチコミ!12
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2023/03/18 20:28(1年以上前)
ルータモードで使っているのですよね。
速い赤点滅は
「IPアドレスがWAN側のIPアドレスと競合しているとき」
とのことです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器は
NEC機でしょうか?
WX5400HPのセグメント(ネットワークアドレス)を
192.168.10.1/24
から、たとえば
192.168.20.1/24
に変更してみてはどうですか。
それとも点滅周期は遅いですか?
その場合は
「IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知」
だそうですが、インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
書込番号:25186276
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 19:21(1年以上前)
赤く点滅はゆっくりだと思います。0.5秒くらいの間隔です。
パソコンは自作でBuffaloの無線Lan受信のアンテナをUSBに差し込んでます。
インターネット回線は@ニフティです。
セグメントの変え方は分かりません。
書込番号:25187537
2023/03/19 19:30(1年以上前)
0.5秒間隔だと、速いのか遅いのか微妙ですね。
WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
現在PCはインターネットにアクセス出来ていますか?
>インターネット回線は@ニフティです。
nifty光でしょうか?
書込番号:25187548
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 20:28(1年以上前)
インターネット側というのが分かりません。すみません
ユーチューブも全然見れてます。
niftyひかりでした。
書込番号:25187632
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 20:32(1年以上前)
インターネット側がどちらかすみませんがわかりません。
インターネットはつながります。ユーチューブ見れてます。
nifty光でした。
書込番号:25187638
2023/03/19 21:50(1年以上前)
WX5400HPのWANポート側。
書込番号:25187763
スレ主 carrotloveさん
2023/03/20 08:24(1年以上前)
このNecのルーターの前についているのはnttのRT−500MIです。
でもたくさんのアドバイスいただいたのですが、テレビやブルーレイレコーダーについている有線ランをこのRT−500MIからはずして WX5400HP につけて、デスクトップも有線にして、プリンターは無線のままでドライバー入れ直したら、パソコン方もなんだかアップデートになり、この後、緑色つきっぱなしになりました。お騒がせして気をもんでもらい、ありがとうございました。
あ、その前にはGE−PONという機器、RT−500MI、WX5400HPを3回、電源入れ直し、ATERMでファームウエア最新版にと言うのをやりましたが、赤点滅は消えませんでした。
今、一晩たって緑常時点灯のままなので、このまま、使ってみます。ありがとうございました。
書込番号:25188089
ナイスクチコミ16
5Gと2.4Gの端末側の電波強度について
2023/03/18 01:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
最近この機種に買い替えました。
以前は、1200HS(5Gと2.4G共にストリームとアンテナは2×2)でしたので、隣の部屋(本機はリビング)だと、2.4Gはアンテナ4本立ちますが、5Gはアンテナ3本でした。
本機は5Gのストリームとアンテナが4×4なので、隣の部屋のPCなら、5Gでもアンテナ4本立つことを期待してましたが、変わらず(アンテナ3本)でした。
5Gの方が障害に弱いは承知してますが、4×4に期待したのですが、本機をお使いの皆様はどんな感じでしょうか?
ちなみにリビングに置いてある、TV(本機から直線距離で2.5mで障害物もない)のアンテナも5Gだと3本しか立ちません。
書込番号:25185118 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31484件Goodアンサー獲得:3150件
2023/03/18 01:26(1年以上前)
この辺
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/speed.htm
速度上げれば上げただけ、電力が分散しますんで強度は下がります。
みなさんの好きな新技術はだいたいは弱くなる方向。
ただし、ビームフォーミングは方向制御の一種なので電界強度が増します。
この機種も偏波がどうとか書いてあるけど、偏波増やしたら1方向でみればやっぱり減りますんで(偏波方向が合ってる場合同士で比較すると)弱くなる方向。
そして、WiFiの電波が弱いのは技術力の限界なんじゃなくて、電波法で制限されているからであって、新しい機材買ってもこれは変わりません。
本当に電界強度が高いやつも売ってますけど、違法局になり、周囲にとても迷惑を掛けます。(耳の悪い局があると潰しあいになりやすい)
知ってる人が見れば違法局はバレちゃうので、通報されて、電波管理局の調査隊がやってきます。
書込番号:25185130
アンテナ4本の親機になっても、基本的には電波強度は変わりません。
それでももしもアンテナ4本の子機があれば、
アンテナ2本の親機の時に比べて、速度は約2倍になります。
しかし、通常のPCやスマホ等の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ2本でも4本でも左程速度は変わりません。
但しMU-MIMO対応の子機が複数個あれば、
それらの子機が同時に通信をしても、
アンテナ4本の親機だと速度低下しません。
書込番号:25185131
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/18 06:34(1年以上前)
ストリーム数が増えても電波強度は強くなりません。
電波法の上限の出力となっているこの手の無線LANルーターのストリーム数が増えても、電波強度はほぼ変わらず通信経路が増えて通信速度が上がるだけです。
最大通信速度が上がっているのは電波強度が上がっているからではありません。
電波の出力を上げられないため、ストリーム数2が通信経路2本、ストリーム数4では通信経路が2本増え4本にし、通信経路が増えた分通信量が増やせるようになりました。
その分同じ電波強度でも通信速度が速くなる仕組みです。
WiFi6にしても1ストリームに対しての通信速度が上がったために最大通信速度が上がっています。
現状電波法の問題なのでどこのメーカーの製品を購入しても電波強度は上がらないでしょう。
海外メーカーの製品が少し良いかどうかぐらいなものです。
電波強度を上げたいのであれば中継器を設置して、通信速度をある程度維持しながら電波強度を上げるのが電材の一般的な手法です。
書込番号:25185207
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2023/03/18 08:26(1年以上前)
>けん イタチさん
>> 電波強度について
電波法に準拠して設計されています。
まあ、WX3600HPの4本よりは、性能はいいかと思います。
それより、端末側がWi-Fi6(11ax)に対応していないと、メリットは半減するかと思います。
書込番号:25185289
クチコミ投稿数:11843件Goodアンサー獲得:1226件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2023/03/18 10:26(1年以上前)
>けん イタチさん
アンテナ4本ってどう判断してます?
よくある電波強度のメーターはアンテナの本数では無いですよ?
ごっちゃになってません?
またそもそも子機側でアンテナ4本ってあまりないです。
電波強度とリンク本数は別ですよ。
書込番号:25185424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/03/18 13:05(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>ムアディブさん
皆さん返信ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったのですが、現在PC側(Wifi6対応)の受信強度は以下です。
マンションの3LDKで、本機はリビングに置いてあり、リビングが中心で3部屋あります。
その中の一部屋でPCを主に使用しています。
PC側での電波強度(大体の数字)が以下です。
左からリビングで使用時と隣の部屋で使用時での数値
・2.4Ghz  -40dbm -60dpm
・5Ghz  -50dpm -70dpm
-70dpmでも繋がるし、速度も出ているので困っているわけではありませんが、
PC側のWifiマークの扇が3つ(これをアンテナ3本と表現しました)なので、なんだかなーでした。
2.4Ghzは-60dpm以上なので、扇が大体4つ(これをアンテナ4本と表現しました)出ます。
折角5Ghz帯を使える環境(このマンションの近くではあまり5Ghzが使われていない)があるので、出来れば5Ghz帯を使いたいのですが、PC側のWifiが5Ghzで繋いでいたのに、なんかのタイミングで2.4Ghzの方に切り替わっていたりするので。
書込番号:25185653
2023/03/18 14:43(1年以上前)
WX5400HPの設定にて、メッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフにすることで、
5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDを別々にしたうえで、
以下参照して5GHzのSSIDの優先順位を上げてみてはどうですか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda/1329778.html
それでも2.4GHzに切り替わることがあるのなら、
PCでの2.4GHzのSSIDの接続プロファイルを削除してみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16232.html
書込番号:25185769
2023/03/18 18:59(1年以上前)
親機の目の前
壁一枚隔てて。
>けん イタチさん
参考までに、スマホアプリでの測定ですが、
バンドハンドリング切ってありますが、
我が家ではこんな感じです。
廊下に設置ので、
目の前と部屋に入っての状態です。
親機は床から2m位上の壁に設置してあります。
書込番号:25186123 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/18 19:25(1年以上前)
TVのアンテナなんかと同じで、
結局このdb数値って受信側のアンテナ依存が大きいかも。(当然電波帯でも大きく変わるかも)
スマホで-66dBmの場所で、
ノートパソコンでは-50dBmでした。
参考程度に。
書込番号:25186159
クチコミ投稿数:44件
2023/03/19 00:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
2.4Ghzになってしまうは、ネットが繋がらなくなるよりはましなので、このままとします。
>アテゴン乗りさん
欲しかったのは、この情報でした、ありがとうございます。
やはり、その位下がってしまうんですね。
自分のPCは-60dbmあたりが、扇3つと4つの境目らしく、なんとも扇3つが気持ち悪いでした。
受信側の影響も確かにありそうですね、当方のPCはそんなに高くないので。
納得しましたので、これにて締めさせて頂きます。
書込番号:25186609
メッシュの接続について
2023/03/13 17:50(1年以上前)
当方、PA-WX5400HPを3台購入して、メッシュ構成をとっています。
各機器は以下の間隔で設置しました。
・親機と中継機@:4m
・親機と中継機A:8m
・中継機@と中継機A:11m
 ※極端に言えば、3角形の頂点に親がいる形です。
設置後のネットワーク構成をみると
中継機@←(親機)→中継機A
と中継機2台が親機の直下にある『1段構成(並列)』でした。
WIFIも問題ない強度で飛んでました。
しかしながら翌日、
wifiの電波が弱いので
ネットワーク構成をみてみると
親機→中継機@→中継機A
と『2段構成(直列)』となり、
中継機Aが遠い位置関係にある中継機@の下段に接続されていまいた。
その結果、中継機Aの5GHzの電波状況のLED表示は赤色でした。
何度か電源を入れ直すとネットワーク構成が元の『1段構成(並列)』になったのですが、
翌日には『2段構成(直列)』になっていました。
また電源を入れ直した場合も1段になったり2段になったりします。
3回ほど、初期化してやり直しましたが、症状は同じです。
メッシュの段数がクイック設定WEBで調整できないので、
困り果てています。
大変お手数ですが、ご教示願いたいです。
ちなみに、我が家の電波強度からすれば、
中継機@と中継機Aの位置では5GHz帯での通信は厳しいです。
そのため、今までも中継で3台構成としていました。
書込番号:25179810
2023/03/13 18:09(1年以上前)
追加情報です。
3台とも初期化した時に親にしましたが、症状は同じでした。
書込番号:25179845
2023/03/13 18:19(1年以上前)
設置位置を調整するしかないと思います。
親機−中継機A間より中継機@−中継機A間の方が距離が長くても電波環境的には良いのでしょう。
中継機Aを、親機に近付けるようにするか、中継機@から遠ざけるようにするかして、スマホなどにWiFi Analyzerをインストールして電波の状況を見ながら位置の調整してみてはどうでしょう。
書込番号:25179863
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:52件
2023/03/13 19:03(1年以上前)
家の間取りが解らないから、一般的な例で
Wi-Fiは、廊下の入り口付近、壁の薄い押し入れ付近
床から離して高い位置、壁から離す
金属の物を近くに置かない、テレビなど金属から離す
書込番号:25179921 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件
2023/03/13 21:16(1年以上前)
>マットくん1さん
>親機と中継機@:4m
4Mしかないので、
親機と中継機@とLANケーブルで接続したほうが安定だし、速いし。
有線メッシュは無線メッシュより上です。
書込番号:25180134
2023/03/13 22:04(1年以上前)
最適な構成が確定しているのですから、
メッシュでその構成にならない時があるのなら、
メッシュを無効にして手動で中継機の接続設定を行ってみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:25180209
2023/03/14 19:27(1年以上前)
皆様、ご助言をありがとうございます。
大変助かりました。
3台の無線ルーターを入口付近に椅子に載せた形で設置して様子をみたところ、
翌日になってもネットワーク構成が『1段構成(並列)』でした。
ルーターの設置位置が悪いことが分かりました。
しかしながら、入口付近に常時設置しておけないため、
最適な位置探しが課題となりました。
1日1回ずつ、置き場を変えをトライしていきます。
もし設置場所の関係でネットワーク構成が安定しない場合は、
メッシュ構成ではない中継モードに変更します。
結果が出たらアップします。
書込番号:25181300
2023/03/14 23:17(1年以上前)
部屋の入り口
押し入れ
メッシュ無効の5GのSSID共通が良いですよ
2.4Gと5GはSSID別で
設置の高さは肩ぐらいが良好です
和室なら隣の部屋に置いても問題は無いです
親機と中継機は、壁が薄い所が直線上に成るように
廊下の高い位置の壁に置くのも良いかも
自分は、部屋の入り口と、使ってない隣の部屋の
押し入れに吊るしてます
書込番号:25181601 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
返信21
初心者 無線LANのプリンターがエラーになります
2023/03/10 22:57(1年以上前)
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
canon sateraのプリンターを使用しています。
無線LANで印刷をしようとすると、エラーとなってしまい印刷できません。
以前のWi-Fiルーター(バッファロー)では問題なく印刷できていました。
バンドステアリング機能をオフにして、PC、プリンターともに2.4Ghz帯のSSIDを選択しました。(末尾が-gとなっているものを選択。)
それでもエラーとなってしまいます。
他になにか設定の変更が必要でしょうか?
書込番号:25176313 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/10 23:09(1年以上前)
>leah_leahさん
2.4Gの11ax、オフ
TWT、オフ
大半のプリンターはwifi4の2.4Gしか認識できません。
wifi6機能(11ax、TWT)をオフしてみて。
うちのEPSONのプリンターはこの方法で、
認識ができました。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html
書込番号:25176328
NSR750Rさん
クチコミ投稿数:5406件Goodアンサー獲得:229件
2023/03/10 23:52(1年以上前)
OKI,のLEDカラープリンター(ルーターに有線接続)ですが、印刷するとエラーになり印刷できない、色見本などは印刷できる。
デバイスの削除、ドライバーの再インストールなど数回しましたが、改善せず。
ルーターの挿入ポートを差し替えたら治りました、いったいなんだったのか?(ルーターはASUSです)
書込番号:25176389
2023/03/11 00:43(1年以上前)
>それでもエラーとなってしまいます。
PCとプリンターを両方ともWX5400HPに無線LAN接続したのでしょうか?
もしも2.4GHzのSSIDの設定で
ネットワーク分離やSSID内分離が有効になっていたら、
無効にしてみて下さい。
書込番号:25176428
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 11:05(1年以上前)
>2.4Gの11ax、オフ
TWT、オフ
変更してみましたが、パソコン側のプリンター一覧からプリンターが消えてしまい、検索しても一覧に出てきません。
書込番号:25176756 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 11:07(1年以上前)
>NSR750Rさん
デバイスの削除をしたんですが、プリンターが一覧に出なくなってしまいました。
書込番号:25176758 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 11:08(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
もしも2.4GHzのSSIDの設定で
無効にしてみて下さい。
両方とも無線LANに接続しました。
また、ネットワーク分離、SSID内分離もオフにしてみましたが、ダメでした。
書込番号:25176761 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/03/11 11:18(1年以上前)
https://minsoku.net/speeds/contents/new
の結果のスクリーンショットのUPを。
書込番号:25176768
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 11:32(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
よくわからなかったんですが、これでしょうか?
書込番号:25176779 スマートフォンサイトからの書き込み
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/03/11 11:57(1年以上前)
>leah_leahさん
原因を探っていく(切り分けていく、絞り込んでいく)手順が分かります。
以下のURLが参考になります。
「プリンターで印刷できない。ルーターにつながらない対策」
https://kuritaroh.com/2018/09/01/printerngprint/
参考)
「プリンター(キャノン)で印刷できない。無線がつながらない対策と設定方法」
https://kuritaroh.com/2018/11/17/printercanonng/
書込番号:25176808
2023/03/11 11:58(1年以上前)
>両方とも無線LANに接続しました。
無線LAN自体の問題なのかどうかを切り分けるため、
PCをWX5400HPに有線LAN接続して印刷してみて下さい。
有線LANでもダメなら、
無線LAN自体の問題ではないです。
書込番号:25176809
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 12:02(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
以下のURLが参考になります。
色々と試してみます。
書込番号:25176814 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 12:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試してみます!
書込番号:25176815 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/11 12:30(1年以上前)
>leah_leahさん
プリンタで、ルータのSSIDに接続できましたか?
あるいはプリンターとルータの接続はできたけど、
印刷はできませんでしたか?
ネット経由で印刷したい場合、
ルータのuPNP機能をオンしなければなりません。
ご確認を。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/upnp.html
書込番号:25176846
2023/03/11 13:06(1年以上前)
はい。
V6プラス でインターネット 接続している事が原因かと、USB で プリンタ と PC を接続する事をお勧めします。
Wi-Fi 等ネットワーク接続したい場合は PPPoE 接続にする事をお勧めします。
書込番号:25176879
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 15:00(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
>NSR750Rさん
たくさんのアドバイスありがとうございました。
色々と試行錯誤してみて、やっとプリンターと接続することができました!
通信環境等、全く詳しくないため原因はよくわからないのですが、プリンター側の設定でIPv6の接続設定をオンにしたらパソコンでプリンターを認識できました。
デバイスの削除や再起動、無線LANの再接続等、何回も行ったので、上記のことが原因で解決したのかどうかもよくわからないのですが…(^_^;)
アドバイスをしていただき、とても感謝しています。
書込番号:25176992 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/11 17:28(1年以上前)
V6プラス でインターネット 接続している状態なのでセキュリティー的には非常に危ない状態かと・・・。
書込番号:25177111
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/11 17:39(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
特になにも接続設定をしていないのですが、ルーターを変えたことによってそうなっているのでしょうか?
詳しくないので、危険性についてもよくわかりません。
なにか設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25177126 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/11 18:37(1年以上前)
通常ならIPv6を有効にしなくても、
IPv4で繋がるはずなのですが、不思議ですね。
取りあえずはプリンタ出力出来るようになって良かったですね。
>なにか設定が必要なのでしょうか?
v6プラスでインターネット接続されていれば、
ファイヤウォールが有効になっているでしょうから、
特には設定は不要かと思います。
書込番号:25177197
2023/03/12 20:07(1年以上前)
ルーター を更新したからセキュリティー的に問題が有るって事は無く、ISP(Internet Service Provider)との接続方式(PPPoE と V6プラス)がV6プラスに成っているので危険かと。
注)V6プラスが危ないのでは無く使い方の問題
恐らく”ネットワーク探索”の”パブリック”を有効にしているかと、Printerをネットワーク接続(Wi-Fi とか有線 LANなど)で使用する場合は PPPoE 接続、V6プラス で使用するなら Printerを USB 接続する事をお勧めします。
書込番号:25178698
スレ主 leah_leahさん
クチコミ投稿数:11件
2023/03/13 09:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
取り敢えず、プリンターが使えるようになってよかったです。
特には設定は不要かと思います
そうなんですね。
書込番号:25179296 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ25
当機とPA-WX4200D5にするかで迷ってます
2023/03/12 14:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:316件
当機種PA-WX5400HPと新しく発売のPA-WX4200Dのどちらかで迷っているのですが...
性能的には後者の方が上なのでしょうか?CPUがクワッドコアになっているのが魅力的に感じているのですが実際はどんなものでしょうか?
書込番号:25178246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:839件Goodアンサー獲得:161件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5 彷徨える旅人のFF日記
2023/03/12 16:19(1年以上前)
>大和山麓さん
1.PA-WX5400HP
4ストリーム (5GHz帯)
2ストリーム (2.4GHz帯)
アンテナ4×4本(5GHz帯)
アンテナ2×2本(2.4GHz帯)
2.PA-WX4200D
3ストリーム (5GHz帯)
2ストリーム (2.4GHz帯)
アンテナ3×3本(5GHz帯)
アンテナ2×2本(2.4GHz帯)
両機を比較すると、Wi-Fiでよく使う 5GHz帯 は、PA-WX5400HP の方が優れています。
いくら CPU が良くても肝心のアンテナ数が少ないと。。。
また、型番からも PA-WX4200D の方がグレードが下の製品です。
書込番号:25178355
2023/03/12 17:53(1年以上前)
仕様的にはアンテナ4本のWX5400HPの方が
アンテナ3本のWX4200D5よりも上です。
そして性能的にも、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/
の実効スループットを見てみると、
無線LANも有線LANもWX5400HPの方が上です。
書込番号:25178492
BIGNさん
クチコミ投稿数:1520件Goodアンサー獲得:144件
2023/03/12 17:57(1年以上前)
大和山麓さん
今後、中継機を増設する可能性があるならWX5400HP、ずっとWi-Fiルータ1台での運用であればどちらでもいいです。
同じ機種で接続した場合、ストリーム数多い方が親機と中継機間のスピードが速くできるのでその間のボトルネックを低減できます。
一方で、PCやスマホは2ストリームが多いのでWi-Fiルータのストリーム数が多くても使われるのは2ストリームだけです。
書込番号:25178498
2023/03/12 20:36(1年以上前)
>大和山麓さん
Wi-Fiルーターが1台だけなら、どれを買っても、実質 大差ないでしょう
5400は多少消費電力が多く、4200の方がレスポンス良く遅延が少なそうです
現状4200は他の機器と相性問題が有りそうです
Wi-Fi中継器を追加する予定が有るのならば、
WX7800T8を複数台が良いと思います
書込番号:25178731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:316件
2023/03/12 20:43(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます
前者の機種の方が高機能なんですね
これでだいぶすっきりしたので安心して購入できそうです
書込番号:25178739 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
初心者 ニューロ光 f660aとブリッジモード接続
2023/03/10 13:25(1年以上前)
スレ主 ゆうyuiさん
クチコミ投稿数:66件
こんにちは。いつも参考にさせていただいております。
当方ニューロ光でf660aにてWi-Fiを接続しておりましたが、接続台数が増え(10台以上)、不安定になってきたので、
新たにwx5400hpを購入しました。
初めはwx5400hpをルーターモードにしてf660aとDMZ接続しようとしましたがうまく設定できず、、
一旦諦めてwx5400hpをブリッジモードでf660aとlanで繋げております。
またスマホなどのWi-Fiはwx5400hpに全て接続してます。
そこで質問なのですが、この場合、
Wi-Fiの接続可能台数はf660aの能力である10台位?ではなく、
wx5400hpの30台位まで大丈夫と考えて良いのでしょうか??
同時接続の不安定さが、これで解決しそうか、教えて下さい。。
書込番号:25175807 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/10 15:15(1年以上前)
>ゆうyuiさん
F660Aの上限は10台だけど、
WX5400HPをブリッジモードで使ったら、
上限台数は10-1台になります。
増えません。
お勧めの方法は、
WX5400HPをRTルータモードに、
自動判定、オフ
ローカルルータモードに、
IPv6動作モード、使用しない or ブリッジ(重要)
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_router.html
WX5400HPのmacとipアドレスをF660Aに登録
DHCP固定割当
DMZ(IPv4のみ)を設定したら、
もっと安定します。
書込番号:25175900
akira132さん
2023/03/10 15:21(1年以上前)
>ゆうyuiさん
二重ルータにすると、
WX5400HPの設定画面に、
ブリッジモードに変更の警告が出て来るけど、
無視していいです。
WG2600HS2を二重ルータで、
3年以上使用しました。
問題はありません。
接続台数の上限はルータモードじゃないと、
増えません。
書込番号:25175906
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2023/03/10 16:33(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=fF3nD2B6OBc
ここの動画で説明しています。
書込番号:25175974
akira132さん
2023/03/10 17:10(1年以上前)
>ゆうyuiさん
DMZの活用について、
IPv4の二重ルータは使えるけど、
IPv6の二重ルータは大変なことになります。
WX5400HPのIPv6動作モードを使用しない or ブリッジに変更してください。
WX5400HPのWANのmacは分からないなら、
一度ルータモードで接続して、
F660Aの子機情報で確認できます。
固定割当はF660Aの設定画面でします。
F660AのIPアドレスは192.168.1.1
WX5400HPを192.168.1.2に指定。
DMZも192.168.1.2に指定。
設定完了後、
f660AとWX5400HPの電源を切って、
順番に2分起き、
F660A -> WX5400HPを起動
順番に再起動しないと、
変更した設定は作動しません。
書込番号:25176002
スレ主 ゆうyuiさん
クチコミ投稿数:66件
2023/03/10 21:15(1年以上前)
記載頂いた内容を元に、何回もトライしましてやっとなんとかDMZ接続できた気がします!
書込番号:25176217 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3394
