Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全319スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
GlocalMe U2s
2023/03/09 23:05(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
親機はどんなときもWiFi等でおなじみのモバイルルーターGlocalMe U2sを使用しているのですが、最大5台までしか接続
出来ないのでサービス開始当時の情報からバッファローの中継器WEX-1166DHPであれば使えるということなのですが、
既に生産終了になっている機種ですので、最新で一番人気のこちらの機種を中継器として使えないかと考えています。
もし、この機種を含めモバイルルーターGlocalMe U2sと中継器として動作確認取れている機種があれば教えていただけますでしょうか?
書込番号:25175225
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42630件Goodアンサー獲得:9383件
2023/03/09 23:48(1年以上前)
WX5400HPを含めて中継機として使える最近の機種でしたら、
どれでもGlocalMe U2sに中継機として無線LAN接続するこことは可能だと思います。
最近の中継機の殆どが他社製親機にも繋げられるので。
WX5400HPをGlocalMe U2sに無線LAN接続する手順は
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv_connect_ap.html
の「メッシュ機能を利用しない中継機/子機に設定して親機に接続する」
の「クイック設定Webで親機とWi-Fi接続した場合」を参照ください。
書込番号:25175255
クチコミ投稿数:29827件Goodアンサー獲得:4578件
2023/03/10 00:23(1年以上前)
その目的であれば、4千円前後のもので十分ですよ。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_pr=-7890
ルーターが必要ない場合は、中継器の方がすっきりします。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BH8NTPLL/
書込番号:25175275
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件
2023/03/10 07:52(1年以上前)
>つくばエクスプレスVS新快速さん
GlocalMe U2sのwifiはwifi4、2.4Gの電波しか出ません。
中継機はWG1200HS4で十分です。
電波エリアの広さと安定性を考えると、
WG2600HS2もいいと思います。
WX5400HPにする必要はありません。
GlocalMe U2sにWPSボタンがないので、
atermさんの中継機を設定する際、
有線LANケーブルとパソコンが必要です。
たとえば、WG2600HS2の場合
WG2600HS2の背面のスイッチをCNV中継モードに
WG2600HS2のLANポートとパソコンと、LANケーブルで接続
下記の方法で強制DHCPサーバ機能を起動
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/quickweb_cnv.html
パソコンのWebブラウザのアドレス欄に下記を入力します。
http://192.168.1.245/
クイック設定Webの画面にログイン
管理者パスワードの初期値は、
本商品に貼付のラベルに記載された
英数字8桁のパスワード(Web PW)です。
手入力で接続先にGlocalMe U2sのSSIDとパスワードを入力
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv2.html
しかし、
相性問題が起きるかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
下記の記事もご参考
GL.iNet GL-MT300N-V2 Nano
https://greenwaves.jp/wifi/glocalmeu2s-5/
小型モバイルルータは熱暴走になりやすいです。
長時間使用するなら、
普通のサーズのルータのほうが安定です。
書込番号:25175447
NURO光でのDMZ設定
2023/03/02 22:01(1年以上前)
NURO光のONUにDMZを設定し、自前ルーターとしてWX5400HPを使おうと考えています。
(端末は全てWX5400HPに接続)
NuroではONUに/56のプレフィックスが付与されるので、
ONUにそのままルーター繋いでもその配下でIPv6ネットワークを組めないと思うのですが、
NDプロキシを使って、DHCPv6を下流に提供するしてやればIPv6で接続できると思うのですが、
いかがでようか?
このようにNURO光でWX5400をDMZで使用されている方がおられましたら、
IPv6接続ができているか否か教えていただけないでしょうか?
DMZでIPv6接続できてるよ」、という方がおられましたらその方法をご教授いただければ幸いです
書込番号:25165636
クチコミ投稿数:6132件Goodアンサー獲得:470件
2023/03/02 22:22(1年以上前)
>いかがでようか?
ND PROXYはIPv6 RA PROXY(ブリッジ接続)の時にルーター機能を持たせる機能ですよ。
NUROのIPv6が DHCPv6 PDならND PROXYする必要はありませんよ。末端は/64の
プレフィックスは配布されるはずですよ。つまりPA-WX5400HPをローカルルーターモードに
すればよいのではないでしょうか。
書込番号:25165662
2023/03/02 22:53(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/function.html
では、WAN側の機能でIPv6(DHCPv6-PD)に対応しているようですので、
NDプロキシでなくても、IPv6に関しては繋がるように思えます。
書込番号:25165696
ナイスクチコミ12
スレ主 wakushopさん
クチコミ投稿数:30件
2階やルーターから離れた部屋まで届くとのクチコミを読んで買いなおしました。が、全然wifi安定していないうえに、以前のルーターよりもっと届かないので困っています。何か設定が違うのでしょうか
電話線→NTT PR-500MI→ASUS7 RT-AC86UでWifi使っていたが不安定、届かない部屋あり困っていたので
電話線→NTT PR-500MI→Aterm WX5400HPに変えたがかえって状況悪くなりました。
NTT PR-500MIの不具合なども考え、NTTに確認したところPPPもひかり電話も有線でのネットは問題ないため不具合はないとのこと。
プロバイダのアサヒネットとの認証もしっかりできているとのことでした。
メッシュwifiとかいうのがありますが、それの方がよさそうなのですがよくわかりません。
どうしたら解消できますか。もしかしたら、
電話線→NTT PR-500MI→ASUS7 RT-AC86U→中継器としてAterm WX5400HPが良いのかなとも考えています。ASUSルーターは壊れたりしていません。TP-LINKの中継器も買ってやっていますが届かないです。
どうしたらよいのでしょうか。このAterm WX5400HP、設定はものすごく簡単でよかっただけに無駄にはしたくないです。
詳しい方お教えください。
書込番号:25160104
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2023/02/26 18:10(1年以上前)
https://www.youtube.com/watch?v=EheD3jY9W7s
ここの動画で説明しています。 参考にすればいいと思います。
書込番号:25160111
クチコミ投稿数:19877件Goodアンサー獲得:1244件
2023/02/26 19:01(1年以上前)
>wakushopさん
>> ひかり電話
本機をBRモードにして繋げていますでしょうか?
もし、RTモードですと、BRモードに切り替えて下さい。
書込番号:25160191
2023/02/26 19:04(1年以上前)
問題となっている子機(PC等)の型番は?
RT-AC86UがWi-Fi5対応で、
WX5400HPがWi-Fi6対応ではありますが、
子機がWi-Fi6対応でないと、
親機がWI-Fi6対応である優位性はなくなります。
電波の届きにくい部屋における子機の位置からは、
RT-AC86UやWX5400HPの位置までの水平方向の距離は?
また電波の届きにくい部屋は何階ですか?
それとRT-AC86UやWX5400HPは何階ですか?
v6コネクトを契約していますか?
https://v6connect.net/
またひかり電話を契約していますか?
書込番号:25160194
2023/02/26 19:32(1年以上前)
>wakushopさん
おっと、失礼。
オプションで「IPv4 over IPv6 接続(DS-Lite)」も契約されている場合は、
ひかり電話と縁切りなので、RTモードの設定になるかと思います。
書込番号:25160228
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:115件 カカクコムを拠点にしてます
2023/02/26 23:00(1年以上前)
周囲に使っている人が多くいて、電波強度が強すぎるとかえって不安定になります
うちは周囲に住宅だらけでWIFI飛びかってますので 2.4GHz 5GHzともに 50%出力にしてます。25%にすると
逆に弱すぎて部屋壁2枚隔てると届かなくなるので(速度も遅くなる)
有線が一番高速で安定しますけどね
WIFIは切れる時は親ルーターが50cm近くでも切れます。周囲に他の電波が飛び交ってれば仕方ないです
WIFIを扱う中継機、スマホやノート端末の電圧が低くてそうなる場合もありますし
親機、中継機ともにクローゼットの中とか、タンスの横などには設置せず、空間のあるところに設置してください。
書込番号:25160557
akira132さん
2023/02/27 08:03(1年以上前)
>wakushopさん
電波エリアを広げたい場合、
有線延長 >>> 無線中継
無線中継が必要な場合、
同じメーカーの同じ機種をお勧めします。
違うメーカーの間の無線中継をやめましょう。
相性問題はよく起きます。
時間の無駄です。
無線中継機はWX5400HPをご検討ください。
有線延長なら、
違うメーカーの機種でも、
ちゃんと設定すれば、
大きい問題はなさそうです。
1階から2階まで、
有線LANケーブルの増設は可能ならば、
RT-AC86UをAPモードで、
使えるはずです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/review/1225007.html
違うメーカーのメッシュ機能には多少違いがあり、
併用しないほうがいいと思います。
書込番号:25160807
クチコミ投稿数:31484件Goodアンサー獲得:3150件
2023/02/27 14:11(1年以上前)
5GHzの波長は6cmなので、アンテナが1cmズレると感度に大きな差が出ます。
確かに技術力の差もあるんですが、電波の強度は法律で規制がありますので、どれ買っても同じなんです。
そういことがわかってて書いている人なのかですね。本当にアンテナの位置をmm単位で追い込んでるのか? アンテナ角度をせめて5度単位で追い込んでるのか?
ポン置きだと、差はただの偶然の可能性が高いです。
そして、設置状況によっては、何かが反射板となって電界強度 (指向性) を増している可能性があります。(微妙に違法な気がするけど)
間の壁の枚数、材質、湿度の含有状況によっても変わってきます。もちろん人が間に立っているのかどうか等も。
書込番号:25161165
スレ主 wakushopさん
クチコミ投稿数:30件
2023/02/27 15:08(1年以上前)
皆さま早速ありがとうございます。こちら、よくわかっていない素人です(-_-;)
質問形式になっていたので、
>羅城門の鬼さんの回答にお答えする形式で詳細かきます。
iphone11〜14が数台です。PCとかプリンタはルーターに近いせいか問題なくつながります。
距離が横に長いので、ルーターから左右に8〜10mくらいあると思います。
>また電波の届きにくい部屋は何階ですか?
2階です。
1階だけど、届きにくい部屋は端の端ですから上記に書きましたとおり10〜15mはあると思います。
Wifiミレルのアプリで計測してみましたら、1階でルーターに近い部屋でwifi速度754Mbpsでした。届きにくいと感じている部屋で20mbpsでした。
WX5400HPは今1階にあります。RT-AC86Uは現在は未使用です。
ルーターのある位置が壁に包まれた棚の中みたいなところでして、長いケーブルを買ってきてオープンなところにルーターを出してみたら
多少は違います。
>v6コネクトを契約していますか?
>またひかり電話を契約していますか?
V6コネクト???はわからないですが、契約しているのは
フレッツ 光ネクスト ギガファミリーです。ひかり電話は契約しています。
どうやら、皆さんのご意見からですと違うメーカーのルーターでつながない方がいいみたいなので、
メインのルーターはどちらを使う方がよいのでしょうか。ASUSは3本アンテナがついていていかにもですが。。。
再度、よろしくお願いいたします。
書込番号:25161223
2023/02/27 23:13(1年以上前)
親機と子機が結構離れているようですので、
RT-AC86Uを中継機として、親機WX5400HPと子機との
丁度中間あたりに設置すると、改善できる可能性が高いと思います。
RT-AC86Uを中継機として親機WX5400HPに無線LAN接続する手順は、
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC86U/J15867_RT-AC86U_UM_v4_WEB.pdf
のP61以降を参照してみて下さい。
なおAPモードではHybridを選択してください。
書込番号:25161990
メッシュ中継器のファームアップについて
2023/01/18 22:32(1年以上前)
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
5400HP 2台で、 何も考えずにメッシュLANを組んだのですが、
メッシュ親機のファームバージョンアップをすれば、中継器も同様にバージョンアップされますか?
中継器のファームバージョン確認方法はありませんか?
親機と中継器の接続は、無線です。
書込番号:25103532
2023/01/18 22:42(1年以上前)
親機をバージョンアップしても、
中継機まではバージョンアップされません。
Android機またはiOS機があれば、
StationRadarをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
StationRadarで中継機の設定画面に入り、
オンラインバージョンアップすれば良いです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16190.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16198.html
書込番号:25103547
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2023/01/18 23:03(1年以上前)
>SHANAさん
されません。別途、必要です。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/23/nec_firmware_update/
書込番号:25103585
akira132さん
2023/01/19 09:04(1年以上前)
>SHANAさん
念のため、
両機とも、
RTルータモードで、
別々にバージョンアップした後、
両機とも、RESETスイッチで初期化して、
もう一度メッシュ構成の設定した方がいいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=25093553/
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html
書込番号:25103925
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/01/21 23:03(1年以上前)
>akira132さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
とりあえず、私がやったことを報告させていただきます。
メッシュ中継器(以下 中継器と呼ぶ)を外して、メッシュ親機(以下 親機と呼ぶ)を外した後、中継器をRTモードで設定画面にて、プロバイダに接続。
真っ先に、中継器ファームバージョン確認、すでに最新バージョン「1.5.0」になっていました。
同時に2台購入した親機単独運用したものは、「1.4.?」だったので、更新して「1.5.0」にしていました。
念のため、更新ボタンをポチッとしたら、再起動みたいな感じで、インジケータがチカチカ点滅
安定した後、外して
念のため、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続して
メッシュ構成、中継器を外して、中継器を設置したい場所に移動 無事 安定稼働しています。
なにか、親機の設定を変えると、中継器に反映されないのか、中継器がうまく機能しないようです。
親機の設定(例えば暗号化キー変更等)を変えるたびに、中継器が機能しなくなるので、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続してメッシュ構成をやり直しています。
私の推測なのですが、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続して
メッシュ構成をする時に、中継器のバージョンも書き換えられるのでは?との結論に至りました。
他にいろいろ気になる件も出てきましたが、緊急性が低いため、また後日 質問させていただきたいと思います。
この度は、ありがとうございました。
書込番号:25107681
2023/01/21 23:25(1年以上前)
変更する設定項目によるのでは。
親機の暗号化キーを変更した場合は、
さすがに中継機は追従できないので、
中継機を再度親機に接続する必要があると思います。
つまり中継機もPC等の子機と同様です。
親機の暗号化キーを変更したら、
子機の暗号化キーの変更が必要なのと同様に
中継機の暗号化キーの変更が必要なのでは。
しかし親機のたとえばチャンネルを変えた場合は、
中継機の設定を変えることなく追従してくれるはずです。
バージョン更新時に何かの拍子で電源断すると、
復旧しなくなる可能性もあり、非常にクリティカルな状態ですので、
さすがにLANケーブルでメッシュ構成する時に
勝手にバージョン更新することはないと思います。
書込番号:25107714
akira132さん
2023/01/22 10:05(1年以上前)
>SHANAさん
WX5400HPに時刻指定バージョンアップ機能がありますが、
初期値は深夜の時刻になります。
メッシュ構成時ではありません。
しかし、
自動更新はうまくいかない経験がありましたので、
自分で手動更新に変更しました。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup_jikoku.html
書込番号:25108088
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/02/19 14:54(1年以上前)
このたび、WX5400HPのファームバージョンがアップされました。
ver.1.5.0 → ver.1.6.1
結論ですが、
深夜の自動バージョンアップは有効設定にて
親機、中継器ともバージョンアップを確認いたしました。
バージョン確認方法
親機:普通に確認できます。
中継器:下記URL、WX5400HPユーザーズマニュアルを参照
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_cnv.html
1.6.1を確認しました。
何もせずとも、メッシュ中継が組まれていれば、親機は当然、中継器もバージョンアップされることを
確認いたしました。
めでたしめでたし。
書込番号:25149747
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/02/20 13:24(1年以上前)
確認いたしました。
お騒がせいたしました。
書込番号:25151052
ナイスクチコミ9
初心者 v6プラスに接続できません、、
2023/02/16 09:21(1年以上前)
今回同じマンション内で引越しをしました。
以前の部屋ではv6プラスが普通に使えていましたが、引越してからはv6プラス判定がNGになり使えません。
契約はSo-net光になります。
モデムにはPPPランプがないタイプのものになります。
atermの設定サイトではv6プラスモードにした際に、
v6は接続可能、v4は未接続となっているのでここが原因でしょうか。
PPPoEモードにした際には、v6、v4ともに接続可能で使えております。
引越しは1週間前で、一通り再起動等はしましたが、未だ解決しておりません、、
初心者で申し訳ありませんが、解決策をご教示いただけますと幸いです。
書込番号:25145069 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/16 09:43(1年以上前)
ISPやNTTに住所変更などされたのですか。?
今一度、自分の契約内容が確認できるWebページ(マイページ)などで
確認されたら。
書込番号:25145090
2023/02/16 09:47(1年以上前)
引越しにあたり、工事もしておりますので、完了しております。
書込番号:25145094 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/16 09:57(1年以上前)
v6プラス接続出来ていないため、
IPv4は未接続のままのようですね。
RESETボタン長押しで一旦初期化したうえで、
以下参照して手動でv6プラスを指定してv6プラス設定を行ってみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_map-e.html#web
書込番号:25145104
akira132さん
2023/02/16 10:00(1年以上前)
>シゲアキコムさん
WX5400HPの上流機器の型番は分かりますか?
もしも上流機器はホームゲートウェイの場合、
ホームゲートウェイはv6プラス対応に設定されたら、
下流のWX5400HPはv6プラスに対応出来ません。
BRブリッジモードに変更してください。
確認の方法は
HGW -> 有線LAN -> パソコン
下記のサイトにアクセスしてください。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013894
書込番号:25145108
2023/02/16 11:27(1年以上前)
NTTの回線IDやIPv6アドレスが変更になっている可能性大なので再度、ISPにV6プラス契約が
完了しているか確認する必要ある。
書込番号:25145182
クチコミ投稿数:8668件Goodアンサー獲得:1606件
2023/02/16 13:11(1年以上前)
>シゲアキコムさん
引っ越ししたことってSo-netにも伝わってますかね?
回線工事したNTTしか知らないのでは?
PPPoEならログイン/ユーザーIDは引っ越ししようと前と一緒なのでプロバイダ(so-net)へは無届けでも使い続けられますが、
v6プラス はプロバイダに伝えてないと引っ越した先では使えない筈です。v6プラス はその場所(建物/物件)に引かれているフレッツ光「回線」に対する設定があるので。
次世代スーパーハイビジョンさんの仰る如く、so-netに問い合わせてみるもよし、
SO-NETのオンライン(マイページ)でv6プラスを解除→再契約、でも良しかと。
どの道費用は発生しない筈ゆえ、どちらか手続きの手間がラクなほうで。
一応so-netにチャット↓ででも聞いてみては?
●チャットでお問い合わせ(ソネチャット) | 会員サポート | So-net
https://www.so-net.ne.jp/support/sms/nv/
書込番号:25145320 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/16 17:56(1年以上前)
皆様ご丁寧にありがとうございます。
回線自体がSo-netの契約になるので、So-netに連絡して工事は手配してもらい、当日NTTの業者が来た流れになります。
So-netに問い合わせたところ、とりあえず20日頃まで待って欲しいとのことでした。
改善しない場合、皆様にご教示いただいた内容を試し、それぞれにご返信させていただきたいと思います。
書込番号:25145613 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/16 18:35(1年以上前)
>シゲアキコムさん
>回線自体がSo-netの契約になるので
あー冒頭に「契約はso-net光」って書いてましたね。
見落し大変失礼しました。
ならばso-net内部で某か滞っているんでしょうね。光回線の開通後にv6プラスも開通させないといけないのを失念してた感じかと。
20日まで待たされるんなら、いっそご自身でso-netマイページにアクセス→オンライン手続きでv6プラス廃止→再開手続きをしちゃったほうが早かったかも。。。
ってか類似の過去事例からすると、問い合わせた翌日(=明日)くらいには多分解決しそうな気がします。
ともあれ、無事解決を祈ります。
書込番号:25145655 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/16 22:38(1年以上前)
PPPoEが開通しても、IPv4 over IPv6の方は数日送れるケースもあるようです。
なので気長に待つしかないですね。
書込番号:25146001
返信15
スピードについて教えてください。
2023/02/05 03:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
WG140OHPから買い替えました。
ドコマ光 戸建1ギガタイプ
プロバイダはGMOとくとくbb
ONUはルーター機能一体型のNTTのPR-400KIです。
ブリッジモードで接続しています。
ただスピードがFast.comで下り200mbps程度です。
ぶっちゃけWG1400HPの時とスピードが変わりません。
そんなものなのでしょうか?
書込番号:25127492 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:432件Goodアンサー獲得:30件
2023/02/05 04:25(1年以上前)
接続LANケーブルのカテゴリ確認?
書込番号:25127500 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/02/05 06:20(1年以上前)
>yuonharupapaさん
速度のネックのところを特定する必要があります。
まず有線の速度を測定してください。
PR-400KI -> 有線LANケーブル > パソコン
https://inonius.net/speedtest/
PR-400KIは10年前以上の製品ですので、
性能が落ちても、おかしくないんです。
交換のことをGMOに相談してみて。
https://icip.info/docomohikari-modemexchange/
書込番号:25127523
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/02/05 06:49(1年以上前)
無線LANケーブルを性能のいい製品に交換したところで、交換前の製品でも十分な通信速度が出せている状態であったのであれば、通信速度は変わらないでしょう。
インターネット回線の通信速度に無線LANルーターは影響を与えません。
WG1400HPから子機であるスマホやPCまでが200Mbps以上通信速度が出る状況だったのであれば、WX5400HPに交換しても余力が増えるだけで通信速度は変わりません。
それにスマホやPCなどの子機がWiFi6に対応していなければ、WX5400HPに交換してもWG1400HPと同じ状態で通信しているので通信速度が速くはなりません。
有線LANでインターネット回線の実際の通信速度を測定してみましょう。
どんなに性能のいい無線LANルーターを交換してもそれ以上の通信速度にはなりませんので、無線LANでそれに近い通信速度であれば速くするのはあきらめましょう。
書込番号:25127528
2023/02/05 08:32(1年以上前)
>yuonharupapaさん
まあ、有線での結果で無さそうです。
この結果がWi-Fi接続での結果の場合、
Wi-Fiでどれだけ距離があるか不明です。
また、計測で使ったネットワーク機器の規格などの情報が必要になります。
書込番号:25127593
2023/02/05 09:43(1年以上前)
無線LAN接続している端末で計測したのですよね。
無線LAN区間がボトルネックになっている可能性が高いと思います。
または端末自体の仕様や性能が要因の可能性もあるのでは。
その端末は11axに対応していますか?
PCをWX5400HPに有線LAN接続して速度計測すると
どれ位の実効速度となるのでしょうか?
書込番号:25127680
クチコミ投稿数:11件
2023/02/05 11:05(1年以上前)
>AMDシュウさんさん
LANケーブルは付属の短いケーブルを使いました。
ケーブルにはVW-1 60℃ 30V ZHONGJU
と書いてありました。
書込番号:25127822 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/05 11:09(1年以上前)
>akira132さん
持っているノートパソコンにLAN端子がないため、アダプタを買おうと思います。
モデム交換の参考サイトありがとうございます。
書込番号:25127830 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/05 11:13(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
持っているノートパソコンにLAN端子がないので、アダプタを買って測ってみたいと思います。
書込番号:25127839 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/05 11:18(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
計測場所は本機の1m以内の場所です。
計測した端末はiPhoneSE第2世代です。
書込番号:25127844 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/05 11:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
計測した端末はiPhoneSE2なので11axに対応しているのではないかと思います。
有線接続は持っているノートパソコンにLAN端子がないので、アダプタを買おうと思います。
書込番号:25127855 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/05 11:32(1年以上前)
確かに11ax対応ですね。
PCが有線LAN接続も出来れば、色々な不具合発生時に
要因切り分けに使えるので、便利ですが、
下りで200Mbps出ていれば、それ以上出ても体感速度的には変わらないので、
特にはアダプタを購入する必要もないと思います。
速度測定サイトだとかなりの速度が出たとしても、
実際のインターネット上のサイトはサーバーの速度はそれ程でないですので。
書込番号:25127879
クチコミ投稿数:11件
2023/02/07 15:40(1年以上前)
みなさんいろいろありがとうございます。
ONUから有線で繋いで速度を見てみました。
有線でも270mbps程なので、Wi-Fiで200mbpsはそこそこ妥当な線ということですね。
書込番号:25131489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2023/02/07 15:43(1年以上前)
これがその結果です。
書込番号:25131496 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/02/07 15:56(1年以上前)
そうですね。
無線はやはり有線よりは通信速度が落ちやすいので、200Mbps位は妥当なところでしょう。
書込番号:25131517
クチコミ投稿数:123件Goodアンサー獲得:3件
2023/02/16 17:15(1年以上前)
先月発売されたWX4200 素晴らしいですよ
WX5400の二倍のクワッドコム搭載なので
複数台同時通信で通信速度が3〜5割アップしました
書込番号:25145560 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3394
