Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2022年12月22日 10:11 | |
| 10 | 9 | 2022年12月16日 13:19 | |
| 7 | 6 | 2022年12月15日 16:38 | |
| 0 | 1 | 2022年12月7日 09:47 | |
| 9 | 6 | 2022年12月3日 22:08 | |
| 7 | 9 | 2022年12月3日 14:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
3階建ての自宅(鉄筋コンクリート)でAterm WX5400HP PA-WX5400HPを3台 (1F,2F,3Fに各1台) でメッシュWi-Fiを有線接続で構築したいのですが親機が1Fに設置なのですが2Fと3Fの機器には1Fの親機から2Fと3Fに各LANケーブルを配線するのか1F〜2F〜3Fのように渡っていくLANケーブルの配線でいいのか
わからなかったので質問させていただきました。
ご指導のほどよろしくお願いいたします。
>よしかキングさん
1階親機から
LANポート1 -> 2階メッシュ中継機
LANポート2 -> 3階メッシュ中継機
おすすめします。
有線接続は無線接続より、速いです。
書込番号:25063966
akira132様
1階親機から
この接続方法でやってみます。
有難うございます!
書込番号:25063992
akira132さん
ちなみにですが1Fの親機のモードはBRでいいのでしょうか?
2Fと3FはMAモードですよね?
書込番号:25063995
>よしかキングさん
有線接続ができる場合、
電波干渉を減らすために、
メッシュ親機
5G、W56
2.4G、チャネル13
メッシュ中継機(初期値、変更不可)
5G、W52
2.4G、チャネル1
おすすめします。
無線接続の場合、
中継機と親機との電波チャネルの初期値は基本的に同じです。
速度を追求しないなら、
初期値のままでもいいです。
書込番号:25064003
>よしかキングさん
>2Fと3FはMAモードですよね?
親機の動作モードは
上流のレンタル機器によって変わります。
回線の会社
プロバイダ
上流のレンタル機器の型番
詳しい情報を頂いたら、判断しやすいです。
上流機器にDHCPサーバ機能あり -> 親機BRブリッジモード
上流機器にDHCPサーバ機能なし -> 親機RTルータモード
両機の中継機はMA中継機モード。
書込番号:25064016
>akira132さん
色々とありがとうございますm(__)m
一先ず設置、設定してみますm(__)m
またわからないときはご教授願いたいと思います!
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:25064022 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HP同士を有線LAN接続する場合は、
互いに無線LAN接続した場合に発生する可能性のある
無線の干渉がないですので、基本的にはどちらでも良いと思います。
ただ、前者の方がインターネットへの経路で経由する機器台数が少ないので、
多少は有利かと思います。
1FのWX5400HPのインターネット側に接続されているであろう
プロバイダからのレンタル機がルータとして機能している場合は、
1FのWX5400HPはBRの方が良いです。
そうでない場合は、1FのWX5400HPはルータモードにしないと
インターネット接続出来ません。
>2Fと3FはMAモードですよね?
そうですね。
書込番号:25064033
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございますm(__)m
ルーターがないのでRTモードに設定してみますm(__)m
ありがとうございますm(__)m
またわからないときはご教授願いたいと思いますm(__)m
書込番号:25064063 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュ構築後は2.4Gと5GのSSIDは一つになるようですが、2.4Gしか接続できない機器は接続できなくなる可能性がありますか?
また、本機1台を親機にして、子機に対応している安い機器はありますか?
うまく接続出来ない事は多々あるようです。
バンドステアリングをオフにしてメッシュが構築できれば一番良いのですが、メッシュの設定では変更できないようなので2.4GHzと5GHzを分離させるのは難しいかと思います。
TP-LINKでは2.4GHzでしか接続出来ない機器の接続設定時には5GHzを停止させた状態で設定し、設定後5GHzを元に戻すという方法が勧められています。
WX5400HPもメッシュ構築でも5GHzの停止は出来るようなので、それを試してみるしかないでしょう。
中継機ですね。
WX3600HPかWX3000HP辺りが良いかと思います。
WiFi6対応で各周波数2ストリーム以上(WX3600HPは4ストリーム)なので、2ストリームの子機が多い中で十分な性能かと思います。
似た名称でWX3000HP2がありますが、こちらは中継機にならないので間違えないで下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357850_K0001223300&pd_ctg=0077
書込番号:25054235
>デジ物スキッスさん
あります。
メッシュ構成なら、WX5400HPしかできません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
非メッシュ構成なら、
WX5400HPの
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
TWT、オフ
+ WG2600HS2をおすすめします。
書込番号:25054261
>デジ物スキッスさん
実質メッシュ対応は3機種で5400が一番安いです
2.4GだけのWi-Fiカメラも、メッシュで使えてます
6Gが無い5400なら、WPA3の問題も出ませんから
大丈夫だと思います
書込番号:25054349 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジ物スキッスさん
メッシュ構成で、
2.4Gが繋がらない例です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24813215/#tab
書込番号:25054364
皆様ご返信ありがとうございます。
今現在が中継器を使用してWi-Fiを飛ばしているのですが、親機なら200M位出てますが、子機中継だと15M位まで減速してしまいます。
なのであまり減速しないというメッシュ構築を考えていました。
Wi-Fiカメラが2.4Gのみ対応なので映らなかったら意味ないなぁと。
結局つないでみないとわからないのですね(汗
メッシュ構築後にさらに中継器で接続なんてできますかね?
もしできれば2.4Gで飛ばすことができるのですが・・・。
書込番号:25054373
>デジ物スキッスさん
メッシュ非対応の中継機なら、
相性問題が起きるので、
不安定になります。
私の説明通りにWX5400HPの設定を調整してみて。
改善するかもしれません。
相性問題が起きる可能性が高いです。
書込番号:25054378
>デジ物スキッスさん
無線中継には
相性問題がよく起きます。
メーカーの対応機種情報を参考してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
親機と中継機と
同じメーカー、同じ機種はベストだと思います。
普通はメッシュ構成の速度は非メッシュ構成より、
遅いです。
WX7800T8などの新機種は6Gを利用しますので、
電波干渉が少ないから、
速度の維持ができます。
メッシュ構成の強さは「便利」、速度ではありません。
書込番号:25054394
メッシュだからと言って速い訳ではないです。
メッシュの主なメリットは、
・移動した時に接続先が比較的スムーズに切り替わる
・メッシュを構成するノードが多い場合は、1台が故障しても自動的に経路が再構築される
ことです。
なので、あまりメッシュに拘らずに、
メッシュとバンドステアリングをオフにして、
Wi-Fiカメラは2.4GHzのSSIDに接続すれば、
あまりトラブらないのではないでしょうか。
書込番号:25055001
メッシュWiFiだからといって無線でのメッシュ構築は、通常の親機−中継機の無線中継とそれほど変わりはありません。
現状、親機から中継機までに届く電波が弱くなっていることも考えられるので、スマホなどで電波の強さを測定しながらいくらか親機に近い方に中継機を設置した方が改善されるかと思います。
.>メッシュ構築後にさらに中継器で接続なんてできますかね?
理論的には出来なくはないかとは思いますが、ネットワークとしてうまく中継機が制御されるかどうかが心配です。
メッシュWiFiはいわゆる親機や中継機となる機器がメッシュWiFiに対応していることが前提で作られるネットワークなので、対応していない機器まで正常に制御出来ないかと思います。
不安定になる程度ならまだしも、接続出来ない事があってもそう不思議ではないです。
書込番号:25055555
バッファロー WSR-2533DHPL を使用してますが、家の中の一番離れた場所での受信状態が悪くなってきました。
そこで、これを機会に買い替えをする事にしました。
WSR-2533DHPL は中継器にしようと思っています。
売れ筋ランキング1位のこの製品が目に付いたのですが、NECとバッファローの中継器では相性が悪いでしょうか?
勝手なイメージでNECの方が高性能だと思ってます。
バッファローは設定が簡単そうですが。
素直にバッファローにした方が無難ですか?
家は一戸建てです。
距離が遠くて電波が減衰しているようですので、
中継機として使うのが良さそうですね。
WSR-2533DHPLは機能的には他社の親機に対して中継機として使えなす。
しかしながら、もしも調子が悪い場合にNECやバッファローに問い合わせても、
親機と中継機が異なるメーカですので、たらい回しにされてしまう危険性が高いです。
なので、出来れば親機も同じバッファローにしておいた方が無難だと思います。
WSR-3200AX4Sあたりはどうでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:24985735
>Kマートさん
NEC は そのようなためか、 他との互換性がよくない感じがするよね。 NEC機器同士でさえ互換性確認が取れているものと、そうでないもの が あるよね。
互換性 が あれば よい機種なんだけれども。
バッファローなら、 バッファロー製品がいいと思うよ。 とくにNECは避けた方がよいと思うよね。
高性能は いいとしても、 安定性も重要だよね。 いつも接続切れたりしたら使い物にならないよね。
書込番号:24985821
>Kマートさん
メッシュ機能の影響で、
初期値のままなら、
無線中継出来る機種は少ないんです。
バファローの製品を検討してください。
書込番号:24985904
>羅城門の鬼さん
WSR-3200AX4S を検討します。
>Gee580さん
バッファローで統一した方が良いのですね。
>akira132さん
バッファロー製にします。
書込番号:24986454
WSR-3200AX4Sを購入して、ようやっと無事に設置出来ました。
井上尚弥世界戦に間に合いました。
ただ、WSR-2533DHPLを中継機に認識させるのに、かなり苦労しました。
AOSS?とかを使って自動認識させようとしましたが、出来なかったので
結局、手動での設置となりました。
ユーチューブを参考に接続しましたが、この動画が無ければ無理でした。
https://www.youtube.com/watch?v=q9CyxUAs6YU
書込番号:25054453
WX3600HPを使用中、有線LANのアップロード、ダウンロード速度約500Mbpsに対して、
Wi-Fi6(ax) 5.0GHz接続時にアップロード速度のみが半減200Mbpsする現象が起きました。
Wi-Fi5(ac)接続にするとアップロード、ダウンロード共に同じくらい400Mbps出ており、
何とも納得いかない状況でした。
WX5400HPは評価が良いようですが、この点どうでしょうか?
接続している子機の型番は?
その子機はWi-Fi6に対応していますか?
WX5400HPのファームが最新ではない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25042541
NECからの買い替えです。
取説通りに作業しましたが、インターネットが出来ません。
iPhoneでWi-Fiは繋がっており、YouTubeは確認できますが、Safariが使えません。
光回線はDoCoMo、プロバイダーはocnです。
過去の書き込みも見たのですが、内容が分かりませんでした。
どのように対応すればいいか教えてください。
書込番号:25037259 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
PPPランプのある機器の場合はPPPランプの状態は?
書込番号:25037309
ご連絡ありがとうございます。
LEDの写真を添付します。
見えるところに
GE-ONU
PR-500KI
と記載がありますが、こちらが機種名でよろしいですか?
書込番号:25037327 スマートフォンサイトからの書き込み
>PR-500KI
PR-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
書込番号:25037334
ご連絡頂きました内容(有線)で閲覧可能です。
他に特別な設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25037360 スマートフォンサイトからの書き込み
>他に特別な設定が必要なのでしょうか?
それならば既にPR-500KIがルータとして
インターネットに繋がっています。
なので、二重ルータを避けるためにも
WX5400HPはブリッジモードの方が良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、WX5400HP経由でインターネットに
アクセス出来るようになりませんか?
書込番号:25037373
ご連絡頂きました内容で繋がりました。
ご対応頂きありがとうございました!
書込番号:25037386 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
ルーター買い替え、中継機
【重視するポイント】
wi-fi環境改善
【質問内容、その他コメント】
コミュファ光をAtermWH832Aでルーターwi-fiとして利用しています。家を増築し、電波が繋がりにくくなりました。
設置場所に屋内LANケーブルがあります。
元のWH832Aを屋内LANケーブルで繋ぎ、増築先のLANケーブルにWX5400HPを中継機としてLANケーブルをWANにつなぎましたが、ネットが繋がりませんでした。
繋ぎ方に問題があるのでしょうか。そもそも入れ替えて他のお勧めの中継機を購入した方が良いのでしょうか。
全く見当がつきません。分かりやすく教えていただけないでしょうか。なかなか、返事ができない状態なので、ゆっくり確認させていただけるとすごくありがたいです。
書込番号:25034893 スマートフォンサイトからの書き込み
>わかさん(-。-;さん
WX5400HPの電源を切る
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更する
(初期値はRTルータモード)
WH832AのLANポートとWX5400HPのWANポートとLANケーブルで接続
WX5400HPの電源をいれる
WH832AにはDHCPサーバ機能がありますので、
WX5400HPをBRブリージモードで使ってください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html#back
書込番号:25034916
増築した「設置場所に屋内LANケーブルがあります」とのことですが、WH832Aのある場所から設置場所までのLANケーブルの配線があって、WH832AとWX5400HPとがLANケーブルで繋がっており、WH832Aがインターネット側に繋がっているということですよね?
また、WX5400HPにはWiFiで繋がっていて、インターネットには繋がらないということでしょうか?
書込番号:25034981 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通りで、Wi-fi は繋がります。
インターネットに繋がりません。
書込番号:25034985 スマートフォンサイトからの書き込み
増築先にwi-fi で繋がるか、試してみます。
書込番号:25034991 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25034995 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
書込番号:25035000 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さんも書かれてますが、WX5400HPの設定はブリッジモードですよね?
それと、WH832AとWX5400HPはLANケーブルで繋がっていて、WH832Aはインターネットに繋がっているのですよね?
WH832AのSSIDに接続したスマホからインターネットには繋がりますか?
繋がるのであれば、基本的にはルーターであるWH832AとWX5400HPを有線接続すれば、WX5400HPのSSIDに接続したスマホからでもインターネットには繋がるはずです。
書込番号:25035119 スマートフォンサイトからの書き込み
WH832AとWX5400HPを有線LANで繋いだつもりなのですよね。
それならば、一般的にはWX5400HPは中継機とは呼ばず、
(追加の)親機と呼びます。
中継機は上位機器と無線LANで繋がっている場合です。
まずはWX5400HPの代りに無線LANを無効にしたPCをWH832Aと有線LAN接続して
PCがインターネットに繋がるか確認してみてはどうですか。
それでインターネットにアクセス出来なければ、
LANケーブルの配線がおかしいという事になります。
下記参照してPCのイーサネット(有線LAN)のリンクを確認するのでも良いです。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1150?site_domain=default
LANケーブルがOKならば、
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンで、
WX5400HP経由でインターネットにアクセス出来るはずなのですが。
書込番号:25035134
教えていただいた通り、繋ぎました。
wifiが繋がりました。
使えるようになって、嬉しいです。
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:25036701 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
