Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2022年9月26日 00:20 | |
| 10 | 17 | 2022年9月17日 19:55 | |
| 2 | 4 | 2022年9月16日 12:02 | |
| 15 | 10 | 2022年9月16日 09:46 | |
| 60 | 7 | 2022年9月7日 01:31 | |
| 1 | 8 | 2022年9月4日 16:27 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
3LDK自宅マンションでWifiをの使用中なのですが、テレワーク等で親子そろって在宅という事が増えたためか、各部屋で通信が途切れることが頻発しており、メッシュWifiの導入を含めて検討していまます。
こちらのWX5400HPをまずは単品購入し、調子が悪ければ1台追加しメッシュ化しようかと考えていたところ、Amazon限定らしいのですが、AM-AX1800HP/MSの2個セットが価格的には有利であることもあり、どちらがいいか迷っています。
現状の使用状況は以下の通りです。
・楽天ひかり100Mbps(マンションVDSL)契約
・WG1200HS4を使用中(メッシュ非対応、IPv6対応)
・最大使用時、PC4台、スマホ・タブレット、6台、アマプラ
・VDSL端末が家の一番奥の部屋にしかつけられず、各部屋の有線接続も不可
WX5400HPもオーバースペックかもしれないのですが、家の中で途切れない状況を確立したいと考えています。
詳しい方のアドバイスをいただけましたら幸いです。
メッシュWiFiは電波が弱い部屋を補完するのが主目的なので、端末が増えたからメッシュ化しようというのは少し違うと思います。
それ以前にプロバイダーが100Mbpsというのは遅すぎます。
このままではルーターを買い換えてもあまり改善されないかもしれません。
1ギガ以上のプロバイダーに乗り換えを検討した方がいいと思います。マンションだと難しいかもしれませんが。
書込番号:24937422
3LDKのマンション程度の広さならば、
少なくとも速度面においてはメッシュはそれ程重要ではないと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/spec.html
https://www.aterm.jp/sl-cs/wx1800hp/spec.html
を見ると、共にWI-Fi6対応のようですが、
WX5400HPがアンテナ4本でAM-AX1800HPがアンテナ2本です。
大抵の子機がアンテナ2本以内ですので、
中継機を使わない場合は親機のアンテナは2本で充分ですが、
中継機を使う場合は親機中継機ともにアンテナ4本ならば、
アンテナ4本であることが速度向上に生きてきます。
それならば中継機追加時にある程度のマージンを持つという意味で、
まずはWX5400HPを導入し、改善が不充分な場合は中継機として
WX5400HPを追加すれば良いのではないでしょうか。
ちなみに中継機は出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに
置くと中継機の効果が出やすいです。
書込番号:24937435
>岩と麦さん
ここはネックです。
1G以上の契約に変更しない限り、
高性能のルータに変更しても、
意味は無さそうです。
光ファイバーの増設は無理なら、
JCom、1G、テレビケーブルのプランをご検討。
テレビケーブルを利用しますので、
古いマンションでも、増設は可能です。
うちはJCom、1G、テレビケーブル、マンション、
回線速度は常に500-700Mが出ます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:24937487
>岩と麦さん
まずは、”通信が途切れることが頻発しており” の原因は何かだよね。
いまのところ可能性として、
@”親子そろって在宅という事” で データ量が増えてしまった。 そのためオーバサブリクション:ISP側の実行帯域を上回るデータ量 状態になったときに切れる。
AISP側からのサービスで しっかり100M契約をサービスされていない。
B近隣とのWIFi電波環境がかわった。
まずは、本当のところを調べてみましょう。
@について、でまずは、各クライアントのデータ量を調べてみたら。
切れやすくなるときのAPPを使っている最中のデータ量を調べてみる。
Winodows PCなら:タスクマネージャー、パフォーマンスTAB
スマホ・タブレット:データ通信量モニタ、通信速度モニタ のようなAPPで。
アマプラ:Amazonのカタログベースの必要帯域
1台1台調べて合算する。
Aについて 実際にサービスされている速度を調べる。
ルーターにPCを有線でつなげる。 PCに有線ポートがなければ、近くまでもっていく。
で以下で測定。 測定する時間帯で変動することがあるので、切れやすい時間帯を選ぶ。
https://inonius.net/speedtest/
BPCやスマホに WiFiアナライザーAPP をインスト し電波状況の混雑具合をみる。
もちろん、オーバサブリクション、環境変化以外の原因もあるかもしれないので、順番にみていきましょう。
原因によっては、 メッシュWifiの導入 もありえるかもね。
書込番号:24937509
>岩と麦さん
頑張ってもInternet側へは100Mbps以上は無理です。
まあ、自宅内を1Gbpsで構成する前提でも
1200Mbps以上の上位機種を選択されても、
メーカーにお布施する感じになります。
WG2600HP4でもメッシュ構成が出来るので、
この機種で妥協されるといいかと思います。
書込番号:24937544
>岩と麦さん
回線契約は100Mだけど、
無線中継後、
速度半減しますので、
無線中継後の速度は50Mになります。
契約変更する予定がない場合、
WG2600HP4、2機メッシュはいい選択肢になります。
正直に
LANケーブルを増設して、
WX3600HP、1機、真ん中設置、
一番いいと思います。
書込番号:24937557
皆さん、ご親切に有難うございました。
契約自体がネックになっているということを改めて認識しました。ハードル高いと思いますが、
光回線への変更可能性について管理会社に相談してみます。
併せてJcom等の光回線を使わない契約は検討してみようと思います。
スピードの問題とつながり易さの問題とそれぞれ別の話なのだとは思うのですが、
WIFI6への対応というのも気になってまして、仮にルーターを変える場合には
WG2600HP4を2台でメッシュ化する場合とWX54001台の場合とどちらが使い勝手が良さそうでしょうか。
書込番号:24937722
今のルーターでいいので電波の届きにくい場所がないかを確認してみてください。
メッシュ化の必要性があるかが分かると思います。
「Wi-Fiミレル」はけっこう分かりやすいです。
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
書込番号:24937770
有難うございます。こちらで確認してみて、届いていない場所があればメッシュ化をそうでなければルーターの強化をするという事ですね。確認してみます。
書込番号:24937784
>岩と麦さん
100Mの契約なら、
WG2600HP4、2台メッシュの電波範囲はもっと広くなりますので、
使いやすいと思います。
WX5400HP、1台のみ、
メッシュ機能(初期値)をオフしないと、
不安定になる恐れがあります。
メッシュじゃなくても、
WG2600HS2、2台、非メッシュ中継でも十分だと思います。
メッシュのメリットは便利性です。
速度は変わりません。
うちは元々WG2600HP4、2台、メッシュ構成しましたが、
メッシュ構成で、
親機と中継機の電波を別々に設定できないので、
WG2600HP4、親機、メッシュオフ、
WX3600HP、有線中継機、
両機の電波チャネルを別々に設定して、
電波干渉が起きないように、
5Gでも、2.4Gでも、
高速の通信を確保しました。
100Mの契約なら、
WG2600HS2、2機でも、十分です。
将来のために、
wifi6の高価機種でもいいけど、
コストが変わります。
書込番号:24937786
詳細有難うございます。マンションの取扱い含めて契約の変更も検討してみます。
その上でルーターの取扱いを検討するようにします。
書込番号:24937796
>岩と麦さん
接続台数について、ご注意。
WG2600HP4、2台、メッシュ、接続台数の上限は18台まで、
(実際に、18-1(中継機)=17台)
WX3600HP、2台、非メッシュ無線中継、
接続台数の上限は36-1=35台
ユーザーが多い場合、
接続台数の上限も考慮しなければなりません。
書込番号:24937824
VDSLであっても、楽天ひかりならクロスパスでインターネット接続すれば、
充分使えるレベルの実効速度が得られるケースが多いかと思います。
まずはWG1200HS4にPCを有線LAN接続してradish等で速度測定し、
インターネット回線の実力を確認してみた方が良いのではないでしょうか。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
距離によってどれだけ電波が減衰しているか次第です。
距離が離れていて結構電波が減衰している場合は、
中継機が有効だと思います。
しかしそれ程距離が離れていない場合は、
中継機なしでWX5400HPが1台でも
Wi-Fi6の効果が有効になると思います。
3LDKなら微妙なところだと思いますが、
親機の置き場所を子機(PC等)にもう少しでも
近づけられるようならば、WX5400HPが1台でもOKなのかも。
書込番号:24938021
皆さん、アドバイス有難うございます。
速度測定や場所による受信状況の確認をしてみたのですが、大きく減衰しているような状況が確認できませんでした。
時間によって異なることがあるので、調子の悪い時に改めてやってみようと思います。
これくらいの受信状況であれば、契約の見直しは不要かもしれないですね。。
もう少し様子を見てみようと思います。
書込番号:24938483
添付の速度測定結果は有線LAN接続なのでしょうか?
有線LAN接続時と無線LAN接続時で速度比較してみて、
無線LAN接続時に速度が大きく落ち込んでいるようだと、
回線契約見直しよりも、まずはLAN内の速度改善をした方が良いと思います。
書込番号:24938511
こちらの測定は無線で行いました。
状態が悪い時にも試してみるようにします。
書込番号:24938909 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらの測定は無線で行いました。
無線LAN接続で下り68Mbps出ているのなら、
有線LAN接続(つまりインターネット回線の実力)では
もう少し速度が出ている可能性が高いと思います。
そうですね。
最悪時に無線LANと有線LANの各々の速度を測って、
比較することが重要だと思います。
書込番号:24938931
>岩と麦さん
自宅内の機器間同士の速度を以下のアプリで試すことが可能です。
https://iperf.fr/iperf-download.php
対向する機器をサーバーにされ、
手持ちの機器をクライアントにして計測すると出来ます。
クライアント → サーバー
@ PC → PC
A スマホ → PC
B タブレット → PC
また、かんたんWi-Fi電波状況確認ツールでヒートマップを確認されては如何でしょうか?
Wi-Fiミレル
書込番号:24938976
ひかり電話無線ルータとPCの部屋が離れて速度が出ないので、本機を中継機として運用しています。
【壁】--(光ケーブル)-- 【ひかり電話無線ルータ】 --(無線5GHz)-- 【WX5400HP(中継)】 --(有線)-- 【PC】
PCのみネット接続する際は特に問題なく速度も200Mbps以上出ているのですが、WX5400HPにPC+スマホ+ゲーム機等の複数台同時接続すると、切断されてしまいます。
切り分けると、PCからひかり電話ルータはログイン出来ず、WX5400HPはログイン出来るので、ひかり電話ルータとWX5400HPの間の5GHzが切断されているようです。
WX5400HPにログインし、チャネルの状態をクリックすると通信が回復します。
このままだと複数台同時接続の利用が出来ないのですが、解決方法はありますでしょうか。
WX5400HPをもう一台購入して、ひかり電話ルータに有線接続してメッシュとして運用すれば改善されますでしょうか。
ファームはひかり電話ルータもWX5400HPも最新です。
なお、数ヶ月前までWG2600HP2を同じ中継機として運用していましたが、その時は複数台同時接続しても切断はありませんでした。
(WG2600HP2は欲しい親族がいたので譲渡済)
アドバイスを頂けたら幸いです。
>めるきなさん
@具体的には何台?
APC、スマホでは何をしているの? ストリーミング?
中継区間が切れているとすれば、うまくいく可能性は高いよね。 @の答えにもよるよ。
ということなので、 【ひかり電話無線ルータ】と5400の相性の問題もあるよね。 さらに、クワッド、オクタチャネルなどなど、5400には新機能があるのでそういうのが邪魔をしているのかも。 2600 と 5400の機能比較をして、2600にはない機能を無効にしてみれば?
書込番号:24925959
>めるきなさん
WX5400HPのメッシュ中継機能をオフしてみて。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
書込番号:24925961
スレ主です。
コメントありがとうございます。
>Gee580さん
>@具体的には何台?
→PC1台、スマホ2台、ゲーム機1台の計4台ですが、調子が悪いとPCとスマホの2台接続でも切断されます。
→PCは主にショッピングや検索・動画視聴、スマホはゲームやSNSが主ですが、PCを起動だけで何も動かさず、スマホだけ通信した時でも通信が切れる時があります。
PCの電源をオフにしてスマホだけで通信する場合は切断はされません。
ただし、PCは電源オフ、スマホ2台同時接続でも、時々切断されます。
PCとゲーム機の2台のみの場合でも時々切断されるので、これといった特定パターンはないです。
→うまくいくなら購入してメッシュにしたいのですが、改善されなければ無駄買いになってしまうので、最終手段ですね。
→一応オクタチャンネルをオフにしたり、それ以外も色々試してみましたが、改善されず疲れ果てました・・・
ひかり電話ルータはNEC製(PR-500KI)のようですが、同じNECでも相性ってやっぱりありますかね。
> akira132さん
→下記のページを参考にしてメッシュをオフにしていますが、切断されます。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
いわゆるAterm病と呼ばれているのが原因かもと思い、ひかり電話ルータのTCPタイマ、UDPタイマ等を改善されると言われている設定値にしたりしていますが、改善されませんでした。
他にやれる事はありますでしょうか。
書込番号:24926006
まずはどれ位の発生頻度なのでしょうか?
またPC以外の端末もネットワークが切断したような症状なのでしょうか?
現象が発生する時は同じ端末の組み合わせなのでしょうか?
もしもそうならば、PCだけ有線LAN接続している状態から、
1台ずつネットワークに繋げる端末を増やしてゆくと
毎回同じ端末を繋いだところで現象が再現すれば、
その端末が要因なのか、または何台目ということが起因しているのか
ある程度要因の切り分けが出来るのでは。
そして繋げる順番を変えれば、その端末なのか台数なのかも切り分けできるかと思います。
書込番号:24926012
>めるきなさん
aterm病はルータモードの話しです。
中継機モードなら、関係はありません。
PR-500KIはWi-Fi5、11acで、
WX5400HPの設定を
メッシュ中継機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
11ax、オフ
TWT、オフ
に変更してみて。
WX5400HPはwifi6の機種で、
相性問題が起きたかもしれません。
PR-500KIのwifi機能は弱いので、
WX5400HPのwifi6を発揮したいなら、
PR-500KI ー WX5400HPブリッジモード ー 無線中継 ー WX5400HP中継機モード
ご検討ください。
中継機モードの設定変更の方法
書込番号:24926027
>羅城門の鬼さん
アドバイスありがとうございます。
>まずはどれ位の発生頻度なのでしょうか?
→同じような通信をしていても、全く切断されない時もあれば、1日5回以上切断される時もあります。
WX5400HPを再起動させると暫く切断されなくなるのですが、時間が経つとやっぱり切断され始めます。
→上の返信でも書きましたが、PCの電源をオフ、スマホ2台のみの時でも時々両方のスマホとも切断されます。
PCとゲーム機の2台の時でも時々両方とも切断されるので、これといった特定パターンはないです。
>akira132さん
追加アドバイスありがとうございます。
>aterm病はルータモードの話しです。
→ひかり電話ルータも同じNEC製なので、念のためPR-500KIの設定を変えてみました。改善されずでしたが。
頂いた情報の設定を色々試してみたいと思います。
なお、切断された時は、ランプ表示は正常の時と変化はなく、5GHzランプが点滅もしています。
書込番号:24926044
>めるきなさん
有線ができるのであれば、5400をブリッジモードでNECのHGWと有線接続してテストしてミレル?
5GHzのWiFi区間をなくしてみましょう。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_bridge.html
一応、スイッチをBRにしてから、工場リセット(初期化)してみてね。 NECはこのへんがあまいので。
書込番号:24926064
>Gee580さん
追加アドバイスありがとうございます。
>有線ができるのであれば
→有線LANでブリッジ接続してスマホ2台&ゲーム機の同時接続で同じ症状が出るかどうかは試してみたいと思います。
PCはデスクトップでひかり電話ルータの部屋まで少し長い廊下を挟むので、PCまで完全有線接続はちょっと無理ですね・・・
書込番号:24926095
>めるきなさん
この構成で、”】 --(無線5GHz)-- 【” を有線にする という意味だったんだけれども。 その他はそのままだよ。
PCは5400ブリッジモードに有線接続だから、少し長い廊下を有線しなくてもいいのだけれど。
書込番号:24926114
>Gee580さん
→下記のような感じなので、長い廊下を有線にする必要がありますね。
もし勘違いであればすみません。
【壁】--(光ケーブル)-- 【ひかり電話無線ルータ】 --長い廊下(無線5GHz)-- 【WX5400HP(中継)】 --(有線)-- 【PC】
書込番号:24926126
という事は、特定の端末の要因ではなさそうですね。
HGWとWX5400HPの距離はどれ程ですか?
またHGWとWX5400HPは同じ階ですか、別々の階ですか?
HGWとWX5400HPとの距離が遠いとのことなら、
HGWとWX5400HPとの接続は距離に弱い5Ghz接続ではなくて、
距離に比較的強い2.4GHz接続にしてみてはどうですか。
書込番号:24926324
>羅城門の鬼さん
→距離的には15m程で、同じ階です。
フラットケーブルで無理やり敷設も考えましたが、途中扉が2つあったり窓際や玄関前も通るので、有線はやはり厳しいです。
→一度試してみましたが、速度が30Mbpsも出ないため、すぐにやめてしまいました。
切断が改善されるなら我慢して2.4GHzもありですが、5GHzが200Mbps以上出るので、悩ましいですね・・・
書込番号:24926686
15mの距離でも5GHzで結構速度が出ていますね。
WX5400HPにPCを有線LAN接続しているだけだと安定しているのですよね。
それならば、WX5400HPの無線LANを無効にして、
WX5400HPはPC用のイーサネットコンバータ専用機にして、
スマホ等をWX5400HPに無線LAN接続できなくして、
スマホ等は親機のHGW(ひかり電話無線ルータ)に無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:24926788
>羅城門の鬼さん
度々のアドバイスありがとうございます。
→なるほど、確かにその手はありますね。
ただ、ゲーム機はアンテナが弱いのか、ひかり電話ルータとの接続が安定せず、速度もかなり遅いので、ゲーム機はそのままWX5400HPに接続し、遊ぶ際はPCを落とす等する必要があるかも。
ちなみにゲーム機もPCと同様に有線でWX5400HPに繋げており、PCと両方起動させると時々切断されます。
書込番号:24926850
それならば、HGWとWX5400HPとの間の無線LAN区間自体が不安定なのでしょうかね。
HGWとWX5400HPを出来るだけ高い位置に置き、
障害物の影響を最小限に抑えれば、
少しは安定するのでは。
書込番号:24927051
>羅城門の鬼さん
→HGWは壁の下の方から余長1.2mくらいしかないので無理ですが、WX5400HPは少しでも高いところに置くよう検討してみます。
(PCとのLANケーブルがそこまで長くないので、後日長いケーブルを購入して検証してみます)
これで改善されなければ、最後の砦のもう1台WX5400HPを購入してメッシュ接続で改善されるか試します。
皆さま色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:24927501
困ってます。
たまに接続できるのですが、すぐに切れます。
使用期間 昨日より
環境
フレッツ光マンションタイプ
ぷらら IPv6は申し込んでません
NTTから提供された終端装置から、本製品へ
試したこと
リセットし再起動
電源入れ直し
LANケーブル交換
本体の状態
アクティブランプがたまに緑点滅
書込番号:24925154 スマートフォンサイトからの書き込み
>お米はんさ
契約のサービスの正確な名称とそのURLは?
NTTから提供された終端装置 の形式/型番は?
>ぷらら IPv6は申し込んでません
とは どういう意味? ぷらら光メイト with フレッツではないということ?
書込番号:24925200
無線LAN接続ですか?それとも有線LAN接続?
切れると言う端末の型番は?
無線LAN接続の場合、WX5400HPからの距離は?
また切れるのはその端末だけですか?
それとも他の端末でも切れますか?
その終端装置の型番は?
もしもその終端装置がルータとして機能しているのに、
WX5400HPがルータモードの場合は、
WX5400HPをブリッジモードにしてみて下さい。
書込番号:24925235
>お米はんさん
>ぷらら IPv6は申し込んでません
終端装置(ONU)からIPv4 PPPoPにてネットワーク接続しているのでしょう。
まずは終端装置(ONU)のLAN端子に有線接続してインターネットに接続できていますか?
書込番号:24925240
>お米はんさん
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながる場合が多いです。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/>SilA3さん
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24925398
現在、AtermWG1800HP PA-WG1800HPを使用しておりますが、ユニットバスは鉄板で囲まれているのでwifiの強度が足りません。
本器に変更でユニットバスでもwifi機器がつかえるようになった方いいますか。
>momo-rさん
中継機の追加はおすすめしますが、
親機WX5400HP
中継機WG1800HP
の組合は不可です。
ご注意。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
親機と中継機は同じメーカー、同じ機種はベストです。
例えば、
WG2600HS2、二機
WG2600HP4、二機
WX5400HP、二機
書込番号:24923675
接続端末(タブレットやスマホなど)が何で、
どういった用途(YouTubeの再生、DTCP-IPでのリモート視聴など)で使っていて、
どのように困っている(全くつながらない・途切れやすい・速度が遅い)か
このあたりを具体的に書くと情報が得やすいです。
また、間取りによっても条件が変わってきますから、脱衣場でどの程度の強度があるかなどの情報もあると良いでしょう。
無線LANルーターは上位機種の方が最高速度や複数台接続時の安定性などの面で優れていますが、
使っている電波は基本的に同じで、最高出力も法律で決まっていますから、届く距離や遮蔽物への効果は限定的です。
Wi-Fi5初期の製品をお使いのようですから、買い替えてもいい頃合いです。
お風呂場での使用に耐えるかどうかはやってみないとわからないです。
確実にお風呂で使えるようにするならば、同時に中継機の導入も検討しましょう。
書込番号:24923699
電波が減衰している対策としては、
親機を交換するのでは効果はいま一つかと思います。
それよりも中継機を追加した方が効果的だと思います。
但し、WG1800HPは中継機として使うと、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1800hp/
によると、Wi-Fi高速中継(つまり子機とは2.4GHz接続のみ)しか対応していません。
もしも中継機に子機を5GHz接続したり、2.4GHz接続したりしたい場合は、
にあるWi-Fiデュアルバンド中継(またはWi-Fiトライバンド中継)対応機にした方が良いです。
そのような場合は、中継機としてWG2600HP4またはWX3600HPあたりを追加すれば良いのでは。
書込番号:24923787
>momo-rさん
上で だれかさnさん が言って見えるように、間取りと電波強度がわかるといいよね。 WiFiミレルをスマホにインストしてその数値をみるとよいと思うけど。 他の場所との比較もできるし。
1800 を 5400 に置き換えただけでは、あまりかわらないと思うよ。 ユニットバスのドア方向からその内部へ直線的に電波が飛ぶのをイメージしながら1800の設置場所を変えて、その数値がどう変化するかミレルといいよね。 これはネットととの接続は必要なく、1800に電波(SSID)をだしてもらうだけでいい。1800を移動するので、ネットとの接続を一時テストにためにはずしてもいいよね。
5GHzよりも、こういったことへの耐性が高い2.4GHzを使うようにするのも手だよね。
書込番号:24923866
仕様用途はプラーベートビエラです。
プラーベートビエラ側の設定を変えてみました。
これで様子見、だめなら中継器の検討をしてみます。
書込番号:24924599
デフォルトでSSIDは末尾がgのものとaのものが設定されていると思いますが、両方試しましたか?
また、プライベートビエラはちゃんと無線LANルーター経由で接続できていますか?
設置場所によってはチューナーと直接接続する方がいいかもしれないので、両方試しましょう。
書込番号:24924993 スマートフォンサイトからの書き込み
>だれかさnさん
directになってました。
チューナー部より出たWIFIをモニターで直接受信しているようです。
無線ルーターからではありませんでした。
「direct」と「無線ルーター」どちららいいでしょうか?
書込番号:24925029
「direct」と「無線ルーター」どちらもやってみましたが、受信レベルが両方とも刻々と変化するので、決めかねます。
書込番号:24925051
チューナか無線LANルータのうちで、
距離の近い方に接続した方が良いです。
またはチューナか無線LANルータの周りに障害物が多い場合は、
障害物のない場所にチューナか無線LANルータを移動し、
それに接続すると改善するかも。
通常高い位置の方が電波は遠くに届き易いです。
書込番号:24925261
一部居室が電波が届きにくい状況だった為、メッシュWiFi導入を目的にWX5400HPを2台購入しました。
それまではWX6000HPを利用していました。
これを使っているときは電波さえ届いていれば問題なく接続できていましたが、WX5400HPに変更した途端電波状況に限らず外部ネットワークの接続がぶつ切れするようになりました(WiFi接続は正常、たまに切れる)
設定は暗号化キー以外初期値。
WiFiメッシュでの接続ですが、中継器として設定しても同様でした。
また、親機のみの接続でもブツ切れするような状況です。
設定の問題なのか個体の問題なのかを切り分けたいのですが、どこから手を付けて良いのか分かりません。
環境要因であれば以前から同様のトラブルが発生していたはずですが、そうではないのでWX5400HPの何かが問題だと感じています。
どこの設定を変更してみたら良いなど、何か助言を頂けないでしょうか。
まずは本機のファームを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
通信の安定性向上のための修正項目も含まれています。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
ちなみに接続が切れると言う現象は、
特定の機器だけで発生しているのでしょうか?
または複数の機器で発生しているのでしょうか?
これらの機器の型番は?
近い方のWX5400HPとはどれ程の距離が離れているのでしょうか?
もしも有線LAN接続している機器がある場合は
有線LAN接続機器も同じ症状となるのでしょうか?
書込番号:24636495
>羅城門の鬼さん
特定の機器だけではなく、複数で同時多発的に起こっています。
1台が外部ネットワークに繋がらなくなったと思ったら、ほぼ同時に他の機器も繋がらなくなっています。
その時、WiFiの接続自体は接続中のままです。電波も立っています。
ただし、酷いときはWiFiの接続も切れます。
機器の型番とは、WX5400HPではなく、ということでしょうか。
親機と子機の距離は5mくらい離れています。ほぼ直線。間を挟むのはガラスドアのみです。
有線LANでは切り分けしていないため、今のところはわかりません。
取り急ぎ、ご指摘いただいたファームウェアのアップデートをやってみます。
書込番号:24636547
>rdtf2000さん
切れるのはわかるのですけど、質問がよくわかりませんね。
外部ネットワークとはなんでしょう?
接続がぶつ切れとはなんでしょう? なにがどうのように切れるんですかね? スマホ? PC? ファイルシェアリング、WEBサーフィン、ネットミーティんぐなどいろいろありますけどね。
ブツ切れとはなんでしょうか? なにがどうのように切れるんですかね?
で、手書きでもよいので、家の間取り図に5400や6000の設置位置、切れるときに使っている場所をいれたものをUPできますかね?
5400のファームウェアはアップデートしましたか? トラブルの切り分けをする前に、してない場合はしたほうがいいでしょう。 2度手間になりますから。
書込番号:24636602
親機側ではなくて、子機側の型番を確認したかったのです。
どの区間で切れているのかを切り分けしてみてはどうですか。
PCならばコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
Android または iOS の場合は、
以下のアプリをインストールして、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
書込番号:24636741
親機は、ルーターモードでご利用なのでしょうか?
WX5400HPのWANポートにLANケーブルで接続している機器の型番を投稿してください。
Aterm WX5400HP:各部名称
WANポート
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/design.html
書込番号:24637033
>羅城門の鬼さん
親機も子機もWX5400HPでした。
取り急ぎ、ご指摘いただいたファームウェアのアップデートによって接続が安定したようです。
設置初日以降に1時間くらいの頻度でネットに繋がらなくなっていたのが急に落ち着きました。
また、すぐに同様の現象が起きる場合は、提示していただいたtracert 8.8.8.8を試してみたいと思います。
>Gee580さん
外部ネットワークとは、要はインターネットに繋がらないということを申しておりました。
この時、端末上のWiFi接続は見た目上切れていなかった為、上記のような表現になりました。
仮にWiFi接続ごと切れていれば、WiFiが途切れる、と表現したかもしれません。
何がどう切れる?に関しては他に言いようがありません。
不特定多数の端末で、ほぼ同じタイミングでネットが繋がらなくなる、それが頻繁に、を言い表したくてブツ切れと表現しました。
>LsLoverさん
返信ありがとうございました。
親機はルーターモードですが、メッシュWiFiで利用していると記載しているので察していただければと思いました。
ルーターのファームウェアアップデートで改善しているため、ONUの型番はいったん差し控えます。
皆様、返信いただきありがとうございました。
ファームウェアのアップデートで改善したのではなく、たまたま同じタイミングでネットが復旧しただけだろうというご指摘があるかもしれませんので、後日談を記載します。
この現象が発生して元のWX6000HPに戻すと通信は安定していました。
一時的なトラブルかなと思い、WX5400HPに接続しなおすと、また再発を繰り返していたので端末要因だというのは私の中では確定していました。
これでこのまま落ち着くのを期待して様子を見たいと思います。
書込番号:24641395
購入直後にまずファームウェアのバージョンアップをして使い始めたものの、私も数時間おきにネットが切れる事象が発生していました。
192.168.10.1からログインして使用するクイックWeb設定の「Wi-Fi(無線LAN)設定」の「Wi-Fi基本設定」で2.4GHzをOFFにして使用していました。
「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」の下の方にある「拡張設定」を開き、「TWT」をOFFにしたところ、切れなくなりました。
『TWT(Target Wake Time)とは、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)で導入された省電力機能です。 通信するWi-Fi 子機の消費電力を抑えることができます。』とのことなので、推測ですが、定期的に接続を切ってactiveじゃない端末との接続を外しているのではないかと思います。
書込番号:24911734
45点
【困っているポイント】
通信が遅くなってきたため、中継機をwrs-2533DHP2からAterm WX5400HPに変更しましたが、全然うまくいきません…。
中継機の入れ替えのためメッシュ機能はいらないのですが、メッシュのランプは点灯したまま。親機のらくらくスタートボタンを押しても同期しません。
【利用環境や状況】
親機はコミュファ光 Aterm WH862A/O(CT)
【質問内容、その他コメント】
メッシュ機能を利用しない中継機/子機として使用する場合は、の手順通り行ってもうまくいかないので、分かる方アドバイスをお願いします
書込番号:24907626 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーク3333さん
下記のページを参考して。
中継機モード、MAモードの状態で、
パソコンと有線LANで接続。
強制DHCPサーバ機能を起動。
クイック設定webに入る。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
設定を保存
WX5400HPを再起動
パソコンのLANケーブルを外す
setボタンで中継設定
メッシュ機能を使う予定がないなら、
WX3600HPの場合、
上記の設定変更はいりません。
書込番号:24907665
>ルーク3333さん
WH862Aはwifi5、11acの製品ですので、
上記の設定で、
無線中継はできない場合、
WX5400HPの5Gの11axをオフしてみて。
11axはwifi6の機能です。
相性問題が起きるかもしれません。
正直に無線中継より、
WX5400HPを有線でブリッジモードでの利用をおすすめします。
WH862Aの無線性能は貧弱です。
書込番号:24907674
コメントありがとうございます!
無知で申し訳ございませんが、ブリッジモードとはWH862Aを介さずに直接WX5400HPを繋ぎ、親機として使用するということでしょうか…?
書込番号:24907796 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルーク3333さん
いいえ。
親機はWH862Aのままで、
WX5400HPは「有線中継機」で利用。
APアクセスポイント = BRブリッジモード
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更して、
有線LANで、
WH862AのLANポートとWX5400HPのWANポートと接続する。
しかし、
WX5400HPの
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
atermスマートリモコンを活用してください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/smartremocon.html
書込番号:24907836
ブリッジモードうまくいきましたが、2階に親機があるため1階で使用となると通信が悪くなってしまいます…。
wrs-2533DHP2を中継機として使用するのはありでしょうか…?
またその場合、WX5400HPにはらくらくスタートボタンのようなものがないのですが、どのように行えばよいでしょうか?
書込番号:24908033 スマートフォンサイトからの書き込み
ブリッジモードは大元の親機と有線LAN接続して使うモードですので、
よほど大元の親機と離れた位置に置かなければ、
大元の親機から離れた位置での電波環境は改善されません。
有線LAN接続の方が効果は出ますが、
有線LAN接続が難しい環境だと、
中継機として大元の親機と無線LAN接続するにもありだと思います。
WPS(らくらくスタート)も必ずうまく行くという訳ではないので、
WPSがうまく行かない場合は、WH862A/OのSSID名を手動で指定し、
無線LAN接続してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html#web
の「クイック設定WebからWi-Fi接続する」を参照してください。
ちなみにモードスイッチはMAにセットしてください。
書込番号:24908055
>ルーク3333さん
まず、
atermスマートリモコンを活用する。
WX5400HPのクイック設定webに入る。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
設定を保存
WX5400HPを再起動
2533DHP2の背面のスイッチを
autoからmanualに
routerからWBに。
2533DHP2をWX5400HPの1メートル範囲に置く。
2533DHP2の電源を入れる。
WX5400HP背面のsetボタン(WPSボタン)を長押しする。
2533DHP2の前面のAOSS(WPSボタン)を長押しする。
自動的に接続無線中継設定ができた後、
2533DHP2を一階に移動する。
しかし、
違うメーカーの機種間の無線中継ですから、
不安定の可能性もあります。
やってみないと、分かりません。
WX5400HPの設定を変更しないと、
WPSボタンの方法は効きません。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-2533dhp2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h2anc0
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html#wps
書込番号:24908060
>ルーク3333さん
補足
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
はWX5400HPのwifiの5Gの詳細設定のところで変更できます。
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
WH832Aのwifiは使わないなら、
電波をオフしてください。
WX5400HPとの電波干渉が起きないように。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/model/wh862a/n/index.html
書込番号:24908072
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
