Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)
|  ネットワーク構成について  | 0 | 5 | 2022年7月31日 15:21 |
|  WXR-2533DHP2からの買い替え | 13 | 9 | 2022年7月31日 13:24 |
|  ブリッジモードでネット接続出来ない  | 16 | 22 | 2022年7月27日 21:56 |
|  バンドステアリングがグレーアウト | 6 | 4 | 2022年7月27日 15:13 |
|  WG1200HP4とのメッシュ中継 | 3 | 2 | 2022年7月25日 14:30 |
|  ファームウェアの更新について | 3 | 4 | 2022年7月25日 09:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
相談させてください。
現在自宅で無線LAN環境で作業していますが、離れにもインターネット環境を導入する必要があります。
直線距離で30mほど離れており、中継器も試しましたが安定しません。
そこで有線で離れ迄持っていきたいのですが、下記の接続でしょうか。
アドバイスをお願いします。
ONU
| ←有線接続
自宅ルータ(NEC-WG2600HP3)→自宅機器無線LAN接続
| ←有線接続(屋外用LANケーブル)
離れアクセスポイント(無線ルータをブリッジモード接続)→離れ機器無線LAN接続
近所の電気店で聞いたのですがあまり詳しくなさそうだったので…
自宅ルータから離れアクセスポイントまで有線距離約50,60mですので速度低下、ノイズによる不安定化が不安要素です。
また、この構成の場合の離れアクセスポイントにベストなスペック、おすすめ機器を教えてください。
書込番号:24853969 スマートフォンサイトからの書き込み
接続はそれで問題はない。
LANケーブルで50、60mくらい、心配ない。
https://hikaku.cman.jp/lan_cable_length/
屋外で、天候だったり、外敵だったりにやられないように、パイプなどで頑丈に養生しましょう。
離れの広さ、間取りにもよるけど、母屋と同じクラスで問題はないと思いますよ。
書込番号:24853977
ネットワークの構成としてはそれでOKです。
規格としては100mまでOKですが、
あまりにも長いLANケーブルを用意して、
余ったヵ所をグルグル巻きにするのはノイズ発生の元です。
あと対候性には気を付けて下さい。
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本のWX5400HPでなくても、
アンテナ2本のWX3000HP2で充分なのではないでしょうか。
書込番号:24853986
>peugeotsukiさん
Cat6aのLANケーブルは
100M
10Gまで
対応できます。
1Gの契約なら、
多機メッシュの予定がなければ、
WX3600HPでも、十分です。
離れた部屋のユーザーは少ない場合、
WX1500HPもok。
書込番号:24854018 スマートフォンサイトからの書き込み
>peugeotsuki さん
 構成は問題無いですね。
LANケーブルの延長距離も問題ありません。 埋設配管になると思いますのでその部分の工事をしっかり実施することでしょうか。 離れの機種選択は利用端末数や間取り、部屋数等を考えていただければ良いと思います。
ブリッジモードで接続するのであれば母屋と同じだと考えれば良いですね。 利用の便利性を考えSSIDを同じに設定するとかでしょうかね。
書込番号:24854092
>peugeotsukiさん
離れまでテレビのアンテナ線は引かれてないですか?
我が家は建売で有線LANが敷設されておらず途方に暮れてたんですが、アンテナ線にLANを流し込むアダプター一式(DXアンテナ製かな?)をAmazonで買ってリビングから仕事部屋に無事200Mbpsくらいで引き込めてます。
アパートの複数宅に大家さんがネットを配るような装置なので、一対一で離れに送るのであれば割と性能でると思います。
有線LAN敷設は皆さんアドバイスされてる通りですが、工事が大掛かりになりそうなので、アンテナ線があればという代替手段のご紹介でした。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24857320
現在WXR-2533DHP2をつかっています。6年ほど使ったので買い替えを検討しているところです。
2つ気になっていることがありますので質問させてください。
1、電波の強さについてです。WXR-2533DHP2では、木造の家の壁3枚ほどを経て、通信がやや安定しません。
このAterm WX5400HPだと電波の強さは上がっているのでしょうか。
なかなか検証しにくいことだとはわかるのですが、ご存じの方が見えましたら返信お願いします。
2、買い替えで機能的なデメリットはありますか?
電波法により無線LANの出力は、どのメーカー、機器でも10mWで同一で、買い替えたところで電波の強さは変わりません。
書込番号:24857082
では、よくレビューで書かれている受信感度とは何を表していますか?
同じ受信機でもルーターを変えると、受信機側のアンテナレベル?の状況や表示がよくなるとは別のことなのでしょうか。
書込番号:24857089
買い替えられるならWifi6のMeshWifi中継機のセットを導入されて
伝搬エリアを広げられるのはどうでしょうか?
https://kakaku.com/item/K0001321852/#tab
https://www.netgear.com/jp/home/wifi/mesh/rbk352/
https://www.netgear.com/jp/home/discover/fastest-wifi/
https://www.netgear.com/jp/home/discover/wifi6//
書込番号:24857112
電波の強さ(空中線電力)は変わりありません。
Wi-fFi 5とWi-Fi 6では下位互換がありますが伝送方式に違いがあり
混信などを避けるためWi-Fi 6対応クライアントを使えば受信感度が
上がるだろうということです。
したがってルーターだけ買い換えても効果は皆無と考えていいでしょう。
Wi-Fi 6の新しい機能Easy Mesh機能を使えば改善するでしょうけど。
効果最大にするには同じルーターを2台以上用意する必要があるでしょう。
書込番号:24857115
ありがとうございます 検討してみます。
最近、接続機器が増えたのでそのあたりも考慮してみます。
書込番号:24857119
>テイク05さん
電波の出力は同じでも、
アンテナの性能によって、
電波エリア(通信できるエリア)が変わります。
WG2600HS2の電波エリアはWG2600HSより、
もっと広いです。
書込番号:24857120 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイク05さん
既に6年お使いの無線親機(ルータ)なら、購入当時と同等スペックな新品に取り替えることでの「よくなった感」はあると思いますよ。
規格=法的な上限は昨今大きく変わってない、という視点で言えば、古い親機機種から新しいそれに換えたら劇的に状況が変わるってことはないのは確かです。キハ65さんに同意です。
しかし、仰るような既に6年使った無線親機から取り替えるとなると、
機器の個体差とか使用に伴う性能劣化という要素による「状況が変わる」は十分あり得ます。
古い機体は使用に伴う経年劣化により、送信電波の出力が新品当時ほどには出なくなっていたとか、受信性能(より弱い電波を受信する性能)が落ちていた→買い換えた新しい機体で「新品当時の性能」に戻る、ってこともあるでしょう。
あるいは、古い機体がそもそも「ハズレ」な個体だった=新品当時から性能的にイマイチだった→買い換えたら仕様以上の差がついて「見違えて」見える、ってこともあり得ます。
まぁいずれにせよ、6年落ちの無線親機を今回換えない理由はないと思います。無駄にはならないです。
ただし、今回選んだ新しいそれですべてが希望通りにいく保証はないので、もしうまくいかないなら更に中継器なりを買い増すことを考えればよいでしょう。
ご検討を。
書込番号:24857135 スマートフォンサイトからの書き込み
>テイク05さん
例えば、
WG2600HSとWG2600HS2の電波エリアは同じ20Mまでだけど、
WG2600HSは15Mで、通信できません。
WG2600HS2は20Mでも、通信できます。
実際に使うと、
WG2600HS2の5G電波は、
15M、木製壁3重でも、安定通信はできます。
もちろん、
中継機を追加すると、
通信エリアはもっと広くなります。
しかし、電気代とコストは増えます。
買い替えだけで、
どこまで改善できるか?
実際にやらないと分かりませんが、
全然効果がないことはないと思います。
書込番号:24857178
とてもありがたい情報ばかりでした。
買い替える気持ちがわいてきました。
いったん閉じさせてもらいます。
書込番号:24857206
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
ある日突然ルーターのアクティブランプが赤色点滅を開始しました。ネット接続は問題無く繋がります。同時にPPPランプが消灯しています。ドコモ光でプロバイダはOCNです。クイック設定Webで確認すると、IPV4インターネット未接続と表示されます。NTT側の設定画面を見ると、PPP接続は出来なくなっています。ブリッジモードで使用しようと思うのですが、接続パスワードを入れても接続出来ません。どうすれば良いでしょうか?
書込番号:24841785 スマートフォンサイトからの書き込み
>AlnaiRさん
>> 同時にPPPランプが消灯しています。
「ひかり電話」の契約がある場合は、
HGWでIPv6 IPoE接続になるかと思います。
従来の接続は、IPv4 PPPoE接続になっていたと思います。
書込番号:24841862
レンタルのHGWでPPPoE接続していたのでしょうか?
HGWの型番は?
>ドコモ光でプロバイダはOCNです。
OCNなら高速なOCNバーチャルコネクトでもインターネット接続可能なはずです。
OCNバーチャルコネクト接続する場合は、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ocn.html
を参照して、WX5400HPをルータモードにして
OCNバーチャルコネクト接続設定をしてみて下さい。
もしもうまく行かない場合は、
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2900000jzj
を参照し、
OCN マイページの[IPoEの提供状況]でIPoEに関して
提供中になっていますか?
書込番号:24841863
>AlnaiRさん
http://192.168.1.1:8888/t/
こちらからひかり電話ルータの管理画面にログインして頂くと、タイル型メニューに
IPv4のアイコンができていれば、OCNのOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)
対応ソフトがフレッツ・ジョイントの機能で流し込まれて、ルータとして動作中と
なります。
この状態では、WX5400HPからはIPv4 over IPv6の接続ができなくなりますので、
スイッチBRでのブリッジモードとしてお使いください。
書込番号:24841945
>AlnaiRさん
話がごちゃごちゃになっているように見えるので、
壁からどんな機器が順番につながっているのか、その型式名をふくめてUPしてくれますかね?
赤ランプは 5400 でしょ? ゆっくり点滅なのか、高速点滅なのか どっち?
PPPoEランプはNTT機器でしょ?
書込番号:24842217
ご回答ありがとうございます。インターネットは現在不都合無く使えています。問題は現在ルーターモードで接続しているのですが、ブリッジモードに切り替えると、ネットが繋がらず、再接続をすると、パスワードが違いますとなりブリッジモードでネットが使えない事です。何か思い当たる事があれば教えて頂けますか?
書込番号:24842404 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。HGUの型番はRT-300SEです。おOCNの回線チェックではIPOE接続になっております。問題はルーターモードからブリッジモードに切り替えると、ネットに接続出来ずに、再接続をすると、パスワードが違いますと表示されて接続出来ません。何か考えられる事があれば教えて頂けますか?
書込番号:24842418 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。光回線は壁からONU、HGU型番はRT-300SE、そしてルーターがNECの5400HPです。アクティブランプの点滅は早い点滅か遅い点滅かは判断が難しいです。今まで正常に動作していて突然アクティブランプが赤点滅を始めました。HGUの設定画面に行っても、IPV4接続(PPP接続)が切断されたまま、設定を変更出来ません。ただ、OCNの接続診断ではIPv4もIPv6も正常に繋がっています。問題はルーターモードからブリッジモードに切り替えると、インターネット接続が出来ず、再接続をするとパスワードが違いますと表示されて接続出来ません。パスワードの変更をした記憶はありません。よろしくお願い致します。
書込番号:24842441 スマートフォンサイトからの書き込み
>AlnaiRさん
これはどっちの話? どっちを切り替えよう、設定変更しようちしているの? 300SE? 5400?
書込番号:24842492
ご回答ありがとうございます。5400HPをブリッジモードで接続しようとしています。
書込番号:24842544 スマートフォンサイトからの書き込み
>AlnaiRさん
ISP側で PPPoE をできなくされてしまったのかな。 最近、ひかり電話 の契約をキャンセルした?
PCを HGU に有線接続するとネットにつながる?
OCNの接続診断とは? PCからやったの? そのPCはどのようにしてネットにつながってるの? それとも 300 にログインしてやったの?
その画面をUPできる?
>問題はルーターモードから。。。。。。
5400 がルーターモードならつながるの?
書込番号:24842564
>HGUの型番はRT-300SEです。
RT-S300SEですよね。
RT-S300SEにPCを有線LAN接続すると、
価格.comなどのIPv4サイトにブラウザでアクセス出来ますか?
また
https://v6test.ocn.ne.jp/
でテストすると、IPv4の接続環境はIPoE方式になっていますか?
書込番号:24842585
ご回答ありがとうございます。ネットの接続は問題ありません。OCNの接続診断も問題無くIPoE接続になっています。
書込番号:24842593 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと接続の構成図を、簡単に描いて、何をどうしたのか箇条書きにしましょう。
これじゃわからない
書込番号:24842614 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございます。質問を最初から読んで頂ければわかると思いますが、ある日突然ルーターNECの5400HPのアクティブランプが赤色点滅しました。HGUのPPPランプが消灯していたので、設定画面から設定変更しようと思ったら、アップした画面になっていて設定変更出来ません。問題はルーター側でブリッジモードに変更してネット接続しようとしても、ネット接続出来ずに再接続をしようとすると、パスワードが違いますと表示されてスマホがネットに繋がりません。アドバイスがあればよろしくお願い致します。
書込番号:24842629 スマートフォンサイトからの書き込み
>AlnaiRさん
>かず@きたきゅうさん
>ちょっと接続の構成図を、簡単に描いて、何をどうしたのか箇条書きにしましょう。 これじゃわからない
わたくしのしりたい情報が他へ回答にオーバーライドされて、混乱してしまってるよね。
わたくしもちょうどそのように思ったよね。
まず、かず@きたきゅうさん の言って見えることをUPして整理しないと収拾がつかない。
多分、IPoEが 5400 で終端されてる状態だと思われるよね。 それでつながっているならOKだとおもうけれども、なぜPPPoEにしたいのかな?
書込番号:24842638
ご回答ありがとうございます。別にPPPOE接続にしたい訳では無く、5400のアクティブランプが赤点滅しているのを何とかしたいだけです。それで、ブリッジモードにしたいのですが、ブリッジモードでネット接続が出来ないので困っています。
書込番号:24842645 スマートフォンサイトからの書き込み
誰への回答なのか分かりにくいので
これからは誰への回答なのかを明示してもらえないでしょうか。
で確認すると、IPv4もIPv6も接続環境がIPoE方式になっていたのですね。
それならば、RT-S300SEでOCNバーチャルコネクトにて
IPv4もIPv6もインターネット接続されていますので、
RT-S300SEでPPPoE接続する必要はないです。
なのでPPPoE接続に関しては気にすることはないです。
RT-S300SEでOCNバーチャルコネクト接続されていれば、
WX5400HPは確かにブリッジモードで良いです。
WX5400HPのRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
モードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
これで改善しませんか?
書込番号:24842711
そもそも、5400がルーターモードになっていたのに何もしてないのに突然LEDの状態がいつもと違う状態になって接続出来なくなったって事?
先ずはその状態を、正常な状態になってから、ブリッジモードにしない事には、トラブルが発生しているのに、解消しないでモード変更すると解決しないよ。
トラブルは一つづつ解決していかないと、遠ざかるばかりですよ
書込番号:24842729 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うより、単純に5400が壊れたんじゃないかと思われますが
書込番号:24842732 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリングがOFFにして使用していたのが、7月26日のバージョンアップ後、グレーアウトして強制的にバンドステアリングを使うようになってしまいました。なってる方はいらっしゃいますか?
書込番号:24851405 スマートフォンサイトからの書き込み
>こっすー3さん
もともとメッシュWIFIを切らないと、
OFFに出来なかったと思いますが、
そっちはOFFになってます?
書込番号:24851449 スマートフォンサイトからの書き込み
>こっすー3さん
補足として、マニュアルに以下の記述があります。
「本商品をメッシュ親機としてご使用になる場合は、本機能を無効にできません。」
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
書込番号:24851489
>アテゴン乗りさん
そうなのですね。今までWi-Fiお引っ越しで設定してたので、メッシュでもバンドステアリングをオフで使用できたのですが、メッシュ使っていると強制的になるのが普通なのですね。
書込番号:24851684 スマートフォンサイトからの書き込み
>くりりん栗太郎さん
前と同じNECの商品だったので、マニュアル読んでいませんでした。
書込番号:24851688 スマートフォンサイトからの書き込み
2階にHGWに接続したWX3600HPをブリッジモードにして使っていたところ、1階の寝室では電波が弱く、スマホを変えたらたまに切れる時があるため、以前使っていたルーターを中継器モードにして1階に置いてみました。SSIDは親機と同じで変更はできません。
WiFi analyzerでは中継器の方が電波が強いのですが、寝室に行っても親機の電波を掴んだままで、いったんWiFiをオフにしても親機に繋がってしまいます。
寝室に親機の電波が届かないようにすると3階にも影響がでるため出力を落とすことはできません。
そこでメッシュWiFiを導入しようと考えているのですが、子機が20台近くあるため、親機をWX5400HPに買い換えるとして、さすがに子機もWX5400HPにするのもオーバースペックなのでWG1200HP4を考えています。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。
3階にWi-Fi6が使えるノートパソコンがあるのですが、Wi-Fi5のWG1200HPをメッシュ子機として使用しても、3階のノートパソコンはWX5400HPにWi-Fi6で繋がるのでしょうか?
また、WX5400HPに繋がっている子機のWi-Fiの速度もWG1200HP4の性能に引っ張られるのでしょうか?
書込番号:24848927 スマートフォンサイトからの書き込み
>tametametameさん
現時点で、WX5400HPとWG1200HP4との
メッシュ中継は無理らしいです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24848971
>akira132さん
現時点、対応していないのですね。
WG2600HP4とでも制約があるみたいですね。
他も検討してみます。
書込番号:24848989 スマートフォンサイトからの書き込み
再度の質問になり申し訳ないです。
スマホからクイック設定Webに接続することは出来るんですが、ファームウェアの更新実施すると、上記のメッセージが出て失敗してしまいます…
ブリッジモードでの接続の場合、ファームウェアの更新は出来ないのでしょうか。
解決方法をご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。
書込番号:24848664 スマートフォンサイトからの書き込み
>tadasuke1102さん
ブリッジモードでもできます。
WX5400HPがファームウェアダウンロードサーバとの接続に
失敗しているようですがスマホ含めインターネットには接続
できていますか?
スマホでインターネット接続できている場合はWX5400HPの
クイック設定Webで現在の状態を確認してゲートウェイや
DNSが設定されているか確認してください。
書込番号:24848677
ブリッジモードでも交信可能なはずです。
インターネットに繋がっていて、DNSサーバの設定が適切ならば。
どうしてもうまく行かない場合は、PCで更新ファイルをダウンロードして、手動でファームの更新を行ってみてはどうですか。
書込番号:24848682 スマートフォンサイトからの書き込み
「Aterm スマートリモコン」を使ったら。
https://aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:24848689
>tadasuke1102さん
添付の画像を見ると、
wifi接続はしていません。
もう一度WX5400HPのSSIDに接続してから、
やり直してみて。
書込番号:24848701
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
