Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年3月19日 10:59 | |
| 3 | 2 | 2022年3月16日 23:25 | |
| 4 | 12 | 2022年3月16日 22:24 | |
| 2 | 2 | 2022年3月14日 21:31 | |
| 25 | 17 | 2022年3月8日 06:17 | |
| 5 | 8 | 2022年3月6日 20:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
具体的な使い方は、
・他の無線ルーターと、無線接続を行い、端末とも無線接続する (ブリッジモードのように)
・ルーター機能 (特定のURLを除外、ペアレンタルコントロールする)
使い方をしたいと考えています。
もし、他の機種でそういった使い方が出来るものがあれば教えていただきたいです。
親機 --- WX5400HP --- 子機(PC等)
--- : 無線LAN
このような構成で使いたいのですね。
このような使い方だと中継機と呼びます。
中継機にはルータ機能は持てません。
ルータとして機能させる場合には上位機器とは必ず有線LAN接続です。
なので、WX5400HPが無線LAN接続する上位の親機等の
ルータがあるのでしょうから、そちらのルータで特定のURLを除外するなどの
ルータの付加機能を使って下さい。
書込番号:24656753
「こども安心ネットタイマー」なら中継器の状態での使用も可能のようです。
しかし、時間制限だけですが。
「特定のURLを除外」についてはメーカーによってあったりなかったり、別メーカーのホームセキュリティ機能次第だったりできちんと確認しないと使えませんでしたということになりかねません。
ホームセキュリティ機能にしても一定期間以降有料だったりもあります。
これについてはメーカーによってはルーターモードでなくても動作する製品があります。
TP-LINKのArcher A2600だと中継機でも機能する保護者の制限機能があります。
ただ、特定URLというよりキーワードだったりで、必ずしもご希望の機能がある製品ではないですが。
無線LANルーターの機能というよりソフト的に制限するアプリを組み込む方が現実的かもしれません。
書込番号:24656828
特定のコンテンツだけ利用できません
状況は以下です
ルーターの設定:
・ルーターモード
・有線接続(無線も試したが変わらず)
プロバイダ:ビッグローブ光
モデム:NTT GE=ONU
不具合のある利用端末:テレビ Panasonic JZ2000
不具合の発生する状況:テレビのアプリでDisney+やNetflixで動画が再生できない
・アプリは起動できる
・Netfilx:
・再生前の紹介動画的なものは再生される
・動画を再生できることもある(ルーターの再起動を繰り返すとまれに出来たが、これがトリガーになってるかはわからない)
・Disney+
・コンテンツの再生が一切できない
・ロードのままタイムアウトするような感じ
試したこと:
・テレビの初期化・再起動:変わらず
・ルーターの再起動:再生できたことがあるが、成功率は低く関係ないかもしれない
・別のルーターを使う(バッファロー WHR-1166DHP4):問題なく再生できる
上記以外では問題なくネットに繋がります。
テレビ側に問題があるかもしれませんが、別のルーターを使うと以上がなくなるため現時点ではルーターを怪しんでいます。
また、PCで見る分にはNetflixもDisney+も問題なく再生できます。
特殊な状況下での不具合のため難しいかもしれませんが、解決のアドバイスを頂きたいです。
情報に不足があればご指摘ください。
よろしくおねがいします。
> ・ルーターモード
PPPoEでインターネット接続しているのでしょうか?
それとも IPv4 over IPv6 の IPv6オプションでインターネット接続しているのでしょうか?
WHR-1166DHP4はIPv6オプションには対応していませんので、
もしかして現在IPv6オプションでインターネット接続している場合は、
要因切り分けのためにPPPoE接続にしてみて、
現象が再現するか確認してみて下さい。
書込番号:24653321
>羅城門の鬼さん
PPPoEで接続していましたが、逆にIPv6オプションに変更したら再生できました!
ありがとうございます!非常に助かりました!
書込番号:24653340
このWi−FiルーターでAsahiネットのV6コネクト(Ds-Lite)の接続設定方法を詳しい方ご教授ください。
NTT西日本ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 HHGW PR-400NE(V6コネクト非対応)光電話使用
HGWはブリッジモードかルーターモードか? WX5400HPはブリッジモードかルーターモードか?
PPPoE接続先データはどちらの機器に入力すれば良いか?
設定の注意点等 よろしくお願いいたします。
>terusan66さん
DS-Lite系で「光電話あり」の契約ですと、
HGWはIPv4 PPPoEのままにされ、IPv6パススルーにして、
WX5400HPはRTモードにされ、IPv6 IPoE接続になるかと思います。
書込番号:24652305
>terusan66さん
このような記事がありましたよ。
https://koryaku.club/trendblog/other/1777.html
HGWはブリッジモード。On DemandでPPPoE。
WX5400HPはルーターモード。
書込番号:24652494
>Gee580さん
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご回答ありがとうございます。
現在使用中のWifiルーターではV6コネクト未対応のためAterm WX5400HP に変更しようと考えています。ただ光電話使用でHGWが未対応なのでどうかなーと心配しております。
ネットで検索ししてもピッタリの回答が得られず質問させて頂きました。
書込番号:24652583
としましたが、HGW、PR-400NE、はIPv6ではルーターモードだと思われます。 でもIPv4のルーティングには関係しませんね。
IPv4 over IPv6はHGWの下に接続されるルーターで終端されますから。
また、On DemandでPPPoEは、HGW、PR-400NE、を最初に電源OnしたときのみPPPoEで短時間つながりその後切れます。以後、局内での障害や電源OFF・ONがない限りつながりにいくことはないでしょうね。
”ただ光電話使用でHGWが未対応”はどこからの情報ですか? URLを貼れますか?
以下の記述がありましたけども。
https://asahi-net.jp/service/ftth/hikari/option/hikaridenwa/
AsahiNet 光電話の利用には何か特別な機器が必要ですか?
ご利用いただくには、AsahiNet 光電話対応機器が必要です。
NTT東日本・NTT西日本のひかり電話から転用される場合や事業者変更に伴うAsahiNet 光電話申し込みの場合は、ご利用中の機器を継続してご利用いただけます。その場合、提供元はASAHIネットに変更されます。
NTT東日本、西日本の「ひかり電話」で利用しているプランは「AsahiNet 光電話」に転用しても利用できますか?
NTT東日本/NTT西日本のひかり電話で提供している一部プランは転用する事ができません。AsahiNet 光電話へお申し込みいただく前に、お客様ご自身で「基本プラン」または「エースプラン」へプラン変更を行っていただく必要があります。
書込番号:24652702
>Gee580さん
AshiネットのIPv4 over IPv6接続 対応ルータにPR-400NEは該当していないと言う事です。
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
書込番号:24652752
>terusan66さん
それは、すでに確認しましたよ。
これは、YES,NOのQAなので直でサポートに訊いたほうがはやいでしょうね。
書込番号:24652759
>Gee580さん
関連する件をAshiネットに問い合わせましたが対応機器で無いので対応機器を使ってくださいとの回答でした。分からないのでこのサイトで問い合わせしました。
書込番号:24652940
>terusan66さん
なるほど。
テクニカルには使えると思いますよ。
が、しかし、
これはもう、これに従うしかないですよね。 誤動作などで網側へなんらかの損害、不都合を与えた場合、かなり問題になるとおもいますよ。 NTT電話網 接続機器認定のようなものでしょうね。
さらに、そのような状況が明らかになりましたから、ルールに反したアドバイスはできないということでしょうかね?
ですから、わたくしからのアドバイスは対応機器を使ってくださいということです。
書込番号:24653009
HGWはIPv4 PPPoEのルータモードでも構いませんが、
IPv6がパススルー(ブリッジ)になっていることが必要です。
WX5400HPにてv6コネクトでインターネット接続して下さい。
らくらくネットスタート 2で自動判定させれば、
v6コネクトで接続されるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_auto.html
書込番号:24653078
>Gee580さん
了解です。導入して不具合が発生しても自己責任だと思っています。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ユーザーマニアルは一読しました。(素人なりに)
まだ購入前なので実際に私の様な条件と同じ方がおられたらなーと質問しました。
要は未対応のPR-400NEで対応のPA-WX5400HPを使い V6コネクト(Ds-Lite)接続が出来て光電話が使えれば良い分けです。
書込番号:24653130
それは可能だと思います。
書込番号:24653151
>羅城門の鬼さん
可能であれば導入してみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:24653257
お世話になります。
前回アドバイスを参考に購入して使用中ですが確認したいことがあり
再度、書き込みました。
5400×2台 メッシュ接続にてマニュアル記載通り親機→メッシュ機 設定を
LANケーブル接続でメッシュ中継として設定しました。
問題なく接続もできてますがメッシュ中継に設定するとWi-fiアクセスの確認で
親機のアクセス名1台分しか表示されませんがこれでいいのでしょうか?
また、2台分の接続台数に増えるのでしょうか?
メッシュにてお使いの方、お手数ですが教えてください。
>小さな旅さん
-> 親機のアクセス名1台分しか表示されませんがこれでいいのでしょうか?
WX5400HPのメッシュ状態で、
バンドステアリングは自動的にオンになりますので、
SSIDは一つになります。(5Gと2.4G共有)
-> また、2台分の接続台数に増えるのでしょうか?
増えません。
接続台数は一台分と同じです。
トータルの接続台数を増やしたいなら、
非メッシュ、有線接続、ブリッジモードで。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
書込番号:24649555
「アクセス名」とはSSIDのことでしょうか?
それならば、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
において、バンドステアリングの説明で
>本機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります
と書かれており、メッシュを有効にすると、バンドステアリングも有効となり、
2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名が同じになりますので、
SSIDは1個となります。
メッシュだとどうしてもSSIDは1個になってしまいますが、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
によると、メッシュ機も含めて子機は最大36台接続できるようです。
書込番号:24649683
NECサイトで見ても?
同じNEC WX3600HPと金額が近いがどっちがおススメでしょうか?
今までバッファローしか使った事なく接続中に切れるなど気にせず使ってましたが
ネットで検索中にNECの方が安定性が高いと見かけて今回ルーター連衡を検討中です。
使用回線:Nuro
お詳しい方、ご使用のお方アドバイス願います。
ケースバイケースですが、
単なる無線LANの仕様としてはWX3600HPで充分かと思います。
160MHzにも対応していますし。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/spec.html
しかし、将来メッシュ化したい場合は、
WX5400HPである必要があります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24625438
早速のご返信ありがとうございます。
住居が2階屋+別棟に平屋があり今まで2階屋の2Fに親機を設置し
1F+別棟隣接してるので何とか使えてましたが時折切れてました。
アドバイス通りメッシュ機能を使ってみたいのですが勉強不足ですいませんが
メッシュ中継器は同じ本体がもう1台必要なんでしょうか???
中継器が別途あるのでしょうか?
書込番号:24625541
メッシュを使う場合は、大元の親機以外にもメッシュ対応機が必要です。
大元の親機をWX5400HPにして、もう1台のWX5400HPを別棟に置いて、
WX5400HP間を無線LAN接続し、メッシュ設定すれば良いのでは。
別棟のWX5400HPを母屋のWX5400HPにメッシュとして無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
但し、屋外経由となりますので、母屋のWX5400HPの5GHzのチャンネルは
屋外使用可能なW56を選択してください。
書込番号:24625561
1階や別棟まで電波が届きにくいのであれば、中継が必要でしょう。
それなら最初からメッシュWiFi専用機2台セットもしくは3台セットを購入された方が良いように思います。
通常の無線LANルーターのメッシュWiFi転用よりは問題が起きにくいかと思います。
書込番号:24625620
>小さな旅さん
非メッシュ中継なら、WX3600HP、2台
メッシュ中継なら、WX5400HP、2台
コストは違うけど、
性能の差は少ないです。
しかし、メッシュのほうが便利です。
書込番号:24625628
>小さな旅さん
この機種より下位の規格の Wi-Fi5 で、 WG2600HG4 の二台使いにて、メッシュ Wi-Fi を組んでいる Aterm ユーザーです。
私もこのスレッドでの当機種に食指が動きましたが、 「バンドステアリングをオンの状態にしないと、 Wi-Fi6 でのメッシュ Wi-Fi を組めない」と、当サイトでの情報で知り、購入を見送りました。
拙宅では、デジタルオーディオ等を使用するため、バンドステアリングが働くと何かと不都合が発生するためです。
EPO_SPRIGGAN さんが仰ったように、ダブル・トリプルセットのメッシュ Wi-Fi は、エレコムやバッファローにはありますが、 NEC さんの界隈ではあまり聴かないので、悩みどころですね。
当サイトには、名うての Wi-Fi 論客の先人が数多くいらっしゃいますので、しばらく当スレッドを定点観測してからでも、遅くないのではないでしょうか。
書込番号:24625985
多くのアドバイスに感謝いたします。
仕事で○○〇カメラあったので寄ってみましたが
店員さんより海外ブランドでメッシュ2台・3台セットがりますと
結構進められましたがLINKSYS Atlas Pro 6 MX5502-JP
国内メーカーしか使った事ないのですがこちらも検討の余地は
あるのですかね・・・
書込番号:24626979
>あるのですかね・・・
MX5502は無線LANの仕様はほぼWX5400HPと同じですが、
かなり価格が高いようですね。
WX5400HPで良いのでは。
書込番号:24627701
>小さな旅さん
リンクシスのシリーズは、確かに歴史はあるかもしれませんが、それが日本国内でも、国産メーカーのルーターのように、快適に動くかは断言出来ません。
Google純正のネストWi-Fi等も、アメリカ本国から来ていますが、私が選択した際は候補にしませんでした。
スペック・コスパ至上で中共ルーターを薦める方もいますが、よほどネトゲを頻繁に嗜むユーザーでない限り、web通信の安定性・安全性の方が、私にとっては選択するのに重要な要素です。
NEC Aterm も、国産の中では玄人の部類に入るシリーズなので、購入して後悔はしないと思います。
規格・用途・機能等は、メーカーやモデルによって千差万別なので、ご納得の逸品に巡り合えるよう、私も期待しています。
書込番号:24629036 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなご意見ありがとうございました。
アドバイス通り5400でメッシュで発注しました。
書込番号:24630071
>小さな旅さん
お役に少しでも立てられれば、何よりです。
グッドアンサーも頂き、こちらこそありがとうございました。
FWU で、バンドステアリングを OFF にしても Wi-Fi6 で、メッシュ Wi-Fi を組めるようになる段階になるのも近いと思います。その時期が来たら、またコメントを頂くことがあるかもしれません。
その際にはまたよろしくお願い致します。
書込番号:24630800
先ほど届き設置しましたがメッシュも問題なくできましたが
親機と隣接した隣棟でメッシュにて安定して接続できてるみたいですが
設定の仕方などネットで見てましたがNuro+ルーターにてwifi機能が二重ルーターが
原因等で思ったほど速度が出ないなど見かけましたが
特別な設定方法などあるのでしょうか?
書込番号:24635089
>小さな旅さん
二重ルーターは、どのプロバイダ・光回線のベンダーでも、Wi-Fiの通信障害の原因になります。
拙宅の WG2600HP4 での話になってしまいますが、 5GHz での通信で親機とメッシュ中継機を連携させ、もしメッシュ中継機のある部屋に、有線LANが挿せるようなパソコン・4kテレビ・ネットワークオーディオアンプ等があるなら、子機から CAT 6A 以上の通信規格での、有線LANケーブルを引いてあげれば、「5GHzバックホール」を編成できます。
正しく配線・設定等できていれば、 Aterm の管理アプリに、その旨が表示されてくるはずです。
書斎から三本、サンワサプライ製のケーブル(単線)を引いていますが、ネットワークテレビ・オーディオ・パソコン共に、至極快適です。
書込番号:24635116 スマートフォンサイトからの書き込み
>小さな旅さん
もっと認知されていい、優秀な安定感高い系のルーターだったので、少しでも参考にして頂けたら何よりです。
ちなみに、ひとつ私の投稿にミスがあったので補足しますが、メッシュ中継機とミュージックストリーマー「iFi Streamer」を結ぶのは、ベルデン製のネットワークオーディオ専用の有線LANケーブル(75cm)でした。
Amazon等で、純正品がお得に買えますよ。
書込番号:24637637 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません
解決済みになってから投稿してますが
本日気が付きましたがAterm管理画面を開くとブリッジモードを推奨してるんですが
ブリッジへ切り替えると管理画面へ入れません???
書込番号:24638070
>小さな旅さん
無料の専用アプリ「Aterm スマートリモコン」を使ってください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:24638283 スマートフォンサイトからの書き込み
ax対応のiPadmini6で試しましたが、
スピードテストで、ほとんど変わりません。
axで繋がってるか、どこかで確認できるでしょうか?
書込番号:24635095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほとんど変わりません
ルーターとスマホの間が速くなるだけですからね。
その先、世界につながっているほう、ネット回線契約速度が速くなるわけじゃないから。
書込番号:24635110
>アフリカン人さん
本機種であれば見えて安心ネットで該当端末を
クリックすることでどの規格(11ax等)で繋がって
いるのか分かります。
書込番号:24635126
>BIGNさん
よく分かりました。
ちなみに下記が出ましたが、
axの後にaがついてるのは、何かご存知ですか?
64(11axa 5GHz/HE80
書込番号:24635189
iPadminiとWX5400HPのリンク速度を測定しては如何でしょうか?
Wi-Fiの電波状況を調べるiPhoneアプリ『Wi-Fi SweetSpots』
ちなみにインターネット回線の速度を調べるアプリは多々ありますが、この『Wi-Fi SweetSpots』はWi-Fiルーターから端末までのリンク速度を調べることができるのが特徴です。
https://www.lifehacker.jp/article/161017wifi_sweetspots/
リンク速度が866Mbpsを超えれば11ax規格でのWi-Fi接続となります。
スピードテストの結果が866Mbps以下ですと11ac接続と11ax接続の違いは表示されにくいかと思います。
書込番号:24635214
>LsLoverさん
なんど、ax対応のiPad mini6が750bps程度で、
ac接続のHUAWEI matepro20が1700と、逆転状態です。
設定まちがえてますかね。
書込番号:24635323 スマートフォンサイトからの書き込み
866Mbpsを超えていれば、11ax接続していますので、無線親機の近くであれば、1,200MBpsなどの数値も表示されるかと思います。
HUAWEI Mate 20 Proの詳細仕様が分からないのですが、アンテナ本数は2本と推移挺されますので、Max1,200Mbpsかと思います。
Android OSでリンク速度を確認されたのでしょうか?
HUAWEI Mate 20 Pro
https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate20-pro/specs/
リンク速度は大きく変動しますので、参考程度の数値と考えた方が宜しいかと思います。
書込番号:24635379
>アフリカン人さん
802.11/axは、2.4GHzバンドと5GHzバンドのどちらでも動けるようになっています。
axaは5GHzバンド
axgは2.4GHzバンド
で動いる状態ですね。
もちろん、5GHzのほうがスループットはよいですよ。
回答になってますかね?
書込番号:24635548
11acは5GHz専用でしたが、
11axは5GHzだけでなく、2.4GHzにも対応していますので、
11axの5GHzにてリンクしていることを示しているのだと思います。
Wi-Fiの初期において、11aが5GHz対応で、
11gが2.4GHz対応でしたので、aが5GHzを表すことが多いです。
規格の違いだけでなく、
同一規格内でもパラメータの違いで速度も違って来ます。
によると、matepro20は 11acのwave2対応とのことなので、
もしかすると160Mhzに対応しているのかも知れません。
そして
https://www.sin-space.com/entry/ipadmini6#iPad_mini_6%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF
を見ると、iPad mini6は11ax対応であっても、80MHzにしか対応していないようです。
この差が出ているのかも知れません。
書込番号:24636091
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
