Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全319スレッド)![]()
| 30 | 21 | 2022年3月5日 20:16 | |
| 5 | 11 | 2022年3月1日 21:55 | |
| 25 | 9 | 2022年2月27日 11:25 | |
| 12 | 30 | 2022年2月24日 14:03 | |
| 14 | 4 | 2022年2月23日 22:57 | |
| 46 | 22 | 2022年2月22日 17:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
メッシュ構築のため、この機種を2台注文しました。
注文したあとにこのスレを読み込んだところ、メッシュ使用時はバンドステアリングをオンにする必要があることを知りました。
通信速度を求める子機については5G帯で使用したいのですが、QoS機能で優先度高に設定することで対応できるでしょうか?
自分の下調べが足らなかったのですが、試された方がおられましたらご教授お願いします。
書込番号:24611055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ridley2009さん
PCでは写真のような感じでできるものもありますね。 アダプタによって違いますが、似たような設定できるかと思いますよ。
QoSは使い方によって、かえって性能がおちることがあるので、気を付けたほうがいいですね。
書込番号:24611092
>Gee580さん
なるほど。PCだと設定可能ですね。
ありがとうございます。設置したら試してみます。
テレビやiPhoneにはそのような設定が無いため、NECのスマホアプリから使用できる、みえて安心ネットを使用してルーター側での設定を想定していました。
ファーム側でなんらかの対応されれば有難いのですが。。。
書込番号:24611128 スマートフォンサイトからの書き込み
そのような子機は出来るだけWX5400HPの近くで使うようにしてみたらどうですか。
距離が離れていれば、2.4GHzの方が有利な場合もありますが、
親機や中継機の近くなら、5Ghzの方が速度が出やすいので、
バンドステアリングであっても、5GHzを優先してくれると思います。
書込番号:24611441
>羅城門の鬼さん
5Gを優先するロジックで切り替えしてくれるのであれば理想なのですが、調べた限りそのような記載がなく。
過去ログにも2.4Gに固定されることがあるため、メッシュをオフにしたとの情報もありましたので質問させていただきました。
あえて2.4Gの電波出力を最弱に設定するのもアリかと思いはじめました
書込番号:24611503 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリングは基本的には混雑度も見てるでしょうから、
5GHzは最も空きチャンネルが多いW56を選択してみてはどうですか。
W52でも、2.4GHzの方が混雑しているでしょうが。
この混雑度には近隣の親機や子機も含まれると思います。
確かにそれも効くかも知れません。
書込番号:24611528
>羅城門の鬼さん
w52,w56 このあたりの知識が私には不足しているため調べてみます。
一般的にはw52が使用されるみたいですが、w56だとどのようなデメリットがあるのか今の私には理解できず。。。
ヒントありがとうございます。
書込番号:24611602 スマートフォンサイトからの書き込み
>ridley2009さん
最近のAtermはW56>W52>W53の順で選択されます。
W53とW56は気象や航空レーダとかぶるのでこれら
レーダを検出した場合にDFSが走ります。特にW53。
一方でW56は最近は使われる人が多くなってきました
がちょっと前まではW52に比べると使えるチャネル帯が
大きいのと混雑が少なくてクリアに通信できるといった
ことがありました。
書込番号:24611747
W56とW53はDFSにより、レーダの電波を検知すると、
一時的に無線LANが停止して他のチャンネルに移動します。
しかしそう何度も発生する訳ではないでしょうから、
特にチャンネル数の多いW56は干渉を避けると言う意味では
非常に有利で、メリットの方が大きいかと思います。
書込番号:24611854
>ridley2009さん
WG2600HP4、2機を持っていますけど、
無線メッシュをやめました。
メッシュ非対応無線中継で利用しました。
マンション住みなので、
全ての2.4Gチャンネルは混んでいます。
ひとつのチャンネルには少なくとも2機以上の近隣のルータが利用しています。
正直に、2.4Gをオフできないメッシュ機種を購入する興味はありません。
バンドステアリングで勝手に2.4Gに切り替えたら、
逆に不安定と低速になってしましました。
2.4Gと5Gを自由にオンオフできる機種を待ちます。
書込番号:24611888
>BIGNさん
>羅城門の鬼さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
設置したら試してみます!
書込番号:24611927 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
私もメッシュがダメなら中継での使用を考えています。
色々と情報をいただきましたので、まずはメッシュで試行錯誤してみます。
体験談ありがとうございます。
書込番号:24613105 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、ネットで情報を漁りました。
WG2600HP3のマニュアルのバンドステアリングの項に以下のように記載されていました。
みえて安心ネットから設定するようです。
>「接続周波数帯」
>本商品とWi-Fi接続する周波数帯を指定できます。本商品のバンドステアリング機能が有効な場合に設定できます。バンドステアリング>機能を有効にした状態で、特定の端末のみ、接続周波数帯を固定したい場合にご利用いただけます。
対してWX5400HPのマニュアルには以下のように。
>「優先度」
>ホーム画面の「優先接続」が有効(「ON」)の場合、本商品と通信する端末の優先度(高、中、低)を選択できます。「不正な端末」では>選択できません。
>◆注意◆
>優先度を設定した端末の下り方向通信の優先度を変更可能です。上り方向通信の優先度は変更されません。
>有線で接続の場合は、「優先度」の設定はできません。
>通信環境によっては優先度による違いを確認できない場合があります。
表現が違うのが気になりますが、高にすれば電波の空き具合だけでなく通信速度を考慮して振り分けてくれるのではと期待。
少し光が見えました。明日モノが届くので水曜に設置確認してみます。
書込番号:24613319
>ridley2009さん
残念ながら見えて安心ネットで選択できる優先度はQoSのことです。
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけで無線は
関係ないですよ。
書込番号:24613607
>ridley2009さん
WG2600HP4の経験で、
無線メッシュの問題点は
子機の優先度より、
メッシュ親機と中継機との通信です。
5Gを優先されるけど、
近隣のルータの影響で、
いつのまにか、自動判定で、
2.4Gになってしまいました。
その後、再起動しない限り、5Gに戻りません。
WX5400HPはこの点を解決したかどうか、不明です。
私は親機WG2600HP4の2.4Gをオフして、
半強制的に5Gに指定しました。
中継機の接続先情報に親機との通信状態を確認できます。
しかし、WX5400HPメッシュ親機の2.4Gをオフできないので、
この手はもう効きません。
残りの手は
有線メッシュに変更するか、
無線非メッシュに変更するか。
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです。
非メッシュ無線中継なら、
親機と中継機の2.4Gと5Gは別々にオンオフできますけど。
書込番号:24613628
>BIGNさん
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけですか。。。接続する周波数帯を指定できればありがたいのですが。
>akira132さん
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです←激しく同意です。
他のメーカのメッシュもこのような仕様なのでしょうか?
昔からNEC一択だったので他社との比較はしませんでした。
本日、モノが届きました。
明日は予定が入ってしまったので設置できるか微妙ですが、期待と不安が半々です。
最悪、中継器モードで使用して機能改善か後継機を待ちます。
書込番号:24614946
QoS側の実装でどのバンドかを参照することはありえそうには思いますが、
無線LANのリンク時にQoSの設定を参照することはないと思います。
つまりQoSの設定での対応を求めるのは酷(無理)な感じがします。
書込番号:24614994
>羅城門の鬼さん
やはり淡い期待でしょうか。
本体側でメッシュオンかつ、2.4Gオフか優先接続先を指定できれば理想なのですが、単純に接続性を稼ぐにはこのような仕様にせざるを得ないのですかね。。
書込番号:24615340 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり淡い期待でしょうか。
はい、QoSでは期待薄だと思います。
メッシュでは機器側で最適制御する設計になっている傾向があるからなのでしょうね。
2.4GHzのバンドをオフすることは本来は可能かと思いますが、
設計思想の問題なのでしょう。
書込番号:24615529
本日、設置しました
メッシュ親機は1階、メッシュ中継機は2階に設置してバックホールは5G接続にしました。
プリンタは5Gに対応していないので2.4G接続になっていますが、他の子機は全て5G接続を維持しています。
1階、2階ともに速度は120〜380Mbpsほど出ていて、電波の入りが格段に良くなりました。
(平日午前で家人がいないということもあるでしょうが)
設定を触ったのはW65を優先にし、2.4Gの電波強度を下げたくらいです。
夜にどう変化するかモニタリングします。
書込番号:24617870 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:24618774
皆様にどのルータが良いかのご相談で投稿です。
今度、現在のケーブルTVでのネット環境から、「おまかせ光」に変える予定です。
実現したいこととしては、
1)IPoEで安定したネット環境が必要
(現在、数人が同時でオンラインを使うと特に妻のPCがオンラインミーティングで落ちまくります)
2)子どものネット環境制約(利用可能時間帯もですが1日当たりの利用できる時間も縛りたい)
予算は20000円ぐらい、家の広さは3LDKのマンション。Wi-Fiルーターは比較的端の部屋に置いてあります。
ひかり電話も都合上必要なので、実現したいことを踏まえると以下のような構成になるかなと思います。
ー−HGWー−−−−−−Wi-Fiルータ(新ルータ) -----(無線)---- PCx3台(オンラインの仕事用)、スマホ数台
ひかり電話 -----------(無線)----TP-Link/AX20(ルータ)---子供用タブレット数台
HGWにルータ機能もあるようですが、Wi-Fiルータの様々な機能を使いたいので二重ルーターでも良いと思っております。
子供用には上記のネット制約をかけたいので、TP-Link/AX20のルータ機能をOnにしたく。。。(3重ルータ!?)
1)を実現するには新規ルータはおまかせ光のクロスパスに対応している必要アリでしょうか?
HGWでクロスパス対応していれば不要でしょうか?
また妻PCをQoSで優先にしないといけないかなと思いつつ、私のリモートにも影響がないようにパワーのあるルータが欲しい
2)はTP-LinkのAX20などで利用できるアプリの機能で十分なのですが、最近のTPのHome Shieldなどは有料だとか。。。
なので、子供用に新ルータから現ルータに飛ばして、子供用タブレットは現ルータにだけ接続させようかと思っています。
そもそも上記のような構成は可能なのでしょうか?
そしてAX20への3重ルータなんかは諦めとしても、メインの線に相応しい新ルータはどれでしょうか?
TP-LinkつながりでAX73がいいかなと思っていましたがHGWをルータにした二重ルータはできないという書き込みがあり、こちらのAterm WX5400にきました。こちらでは二重ルータは可能でしょうか?
他にもElecomのWRC-X5400GSもあるようですが(ペアレンタル機能は良さそうなのでAX20は不要になりそう)、QoSなし。
ASUSのTUF-AX5400はクロスパス非対応。。。
バッファローは接続が不安定というコメント多く。。。
見落としているこんなルータがある、実現したいことからこんな構成で、などぜひ皆様のご意見を頂戴したく、よろしくお願いいたします。
まず確認なのですが。
「おまかせ光」で検索しても、そのようなプロバイダがヒットしないのですが、
本当に「おまかせ光」で合っていますか?
AX20は既にお持ちなのでしょうか?
また中継機として使われているのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
では
> 2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます
と書かれていますので、2020年発売のAX20は中継機(WDS)には対応していないようですが。
それと親機と無線LAN接続する場合は中継機またはイーサネットコンバータとなり、
ルータとしては機能しません。
書込番号:24626565
>ダイヤモンドプラスさん
まずざっと、確認したいことがありますよね。
@>おまかせ光のクロスパス とありますが、そのURLをはれますか?
A距離やは壁、鉄筋、電波的な障害になる金属製家庭機器、家具などの位置を反映した間取り図を手書きでもよいのでUPしてもらえますか? さらに、想定しているルーターの置き場所、PCやスマホを使用する場所なども反映してもらえると、精度があがります。
WiFiネットワークの成否はルーター機器よりも、その設置場所や環境でだいたい決まるからです。
B>がHGWをルータにした二重ルータはできないという書き込み
そのURLを教えてもらえますか?
ご質問にお答えしますね。
HGWが対応していれば、IPoEのIPv4 over IPv6はそこで終端されるので、HGWの配下につながるルーターは何でもOKです。
>二重ルータは可能でしょうか?
2重ルーター、3重ルーターはOKのはずです。 ただし、用途によってはそのための設定が必要になることがあります。
書込番号:24626575
>ダイヤモンドプラスさん
Qos優先度より、
使用者分散のほうがいいです。
ルータ機能はHGWに任せます。
HGWのLANポート1 -有線- WX3600HP、ブリッジモード、5G、W52
HGWのLANポート2 - 有線- AX20、ルータモード、5G、W56
有線中継は一番安定です。
無線中継とメッシュ中継すると、
いくら調整しても、
すべてのwifi通信は親機のチャンネルに集中します。
混み合いが起きます。
無線中継すると、
速度半減になります。
要注意です。
多重ルータを避けたほうがいいですよ。
トラブルは起きやすいです。
多機メッシュをしない場合、
WX3600HPはWX5400HPより、
スレ主のニーズに合います。
書込番号:24626722 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます。おまかせ光ではなく、「おてがる光」でした!
AX20は現在は2重ルータのルータとして使っています。
ー−CVTVのモデム−ーCVTVのルータ−−Wi-Fiルータ(AX20) ---(無線)-- PCx3台、子供用タブレット、スマホ数台
固定電話
> 親機と無線LAN接続する場合は中継機またはイーサネットコンバータとなり、ルータとしては機能しません。
おー、なんと、そうですか!
確かに有線でWAN側につながないと、、、ですね。
書込番号:24626813
>ダイヤモンドプラスさん
-> CVTVのモデム−ーCVTVのルータ−−Wi-Fiルータ(AX20)
有線接続なら、二重ルータです。
「無線接続」すると、
二重ルータはできません。
書込番号:24626822
>Gee580さん
@おてがる光でした! https://otegal.jp/price/ipv6.html
A今は添付みたいな感じです。
鉄筋コンクリートのマンションですが、○号室内の各部屋の仕切りの壁はすべて石膏ボードです。
赤い線が各部屋のドアで木製です。
薄水色が台所で、電子レンジなどはそちらの方。
テレビとかは濃いめの水色の左側にあります。
赤星がルータ(AX20)の置き場、ここに新しいルーターを置こうと思っています。
Bこちらを見ました。
価格コムのコメントを見るとできそうな感じもしましたが、イマイチわからず。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1MZFV787JX8D9/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B08RDHHS6Z
なるほどー!
AX20もIP6の選択オプションがついていてそれをオンにすると妻のPCも若干安定するようなのですが、子供のネット制約機能が働かなくなり、IP6オプションをオフにしています。
なのでルーターのLAN側もIPoE対応していないといけないのかと思っていましたが、あまり関係ないのでしょうか?
であれば、ASUSのTuf-AX5400でもいけちゃう感じなんでしょうか?
書込番号:24627061
>akira132さん
確かに二つに分ければいいかもしれないですね。
更にWX3600HPでいいのではないかというアドバイスもありがとうございます!
LAN側が早くてもWAN側がどうせ1Gbps MAXなのでってことでしょうか?
ウーム、選択肢が増え悩みが増えます。速い方が嬉しいですが(笑
書込番号:24627078
>ダイヤモンドプラスさん
ルーティングしたり、
IPフィルター(パケットフィルタ)の設定も
行えるルーターをチョイスしないと、
使い勝手悪いかと思います。
QoS設定、ルーティング設定、ログの確認もされたい場合、
NEC Atermでは、出来ません。
ネット回線の帯域制限もされるのでしたら、
NETGEARのGS305Eなどの機器を噛ませると可能かと思います。
書込番号:24627168
>ダイヤモンドプラスさん
UPどうも! とても分かりやすいですね。 設置場所はとりあえず、そんな感じになるとおもいますが、後述するサイトサーベイ次第ですね。
@>そもそも上記のような構成は可能なのでしょうか?
AX20が対応できないと思うのでダメかなと。Operation modeがRouer modeとAP modeしかないようですね。
A>子どものネット環境制約(利用可能時間帯もですが1日当たりの利用できる時間も縛りたい)
AX20を有効活用するため、AX73がよいと思ったですが、現在どうもFIX中でIPv6との共存はできないようですね。
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/502652
B>IPoEで安定したネット環境が必要
トラブルがでるケースもあるので、余裕をみた計画がよいと思いますよ。たとえば、商品の返品、ISPの変更などを含めて。
C>また妻PCをQoSで優先にしないといけないかなと思いつつ、私のリモートにも影響がないようにパワーのあるルータが欲しい
QoSはその仕組みからかえって、パフォーマンスが低下することがあるので、過度な信頼はしないほうがよいと思います。QoSに頼らないで性能がでる方向で検討がよいかなと。
提供されるIPoEのサービスを効率よく使えれば大丈夫だと思いますね。
D>TP-LinkつながりでAX73がいいかなと思っていましたがHGWをルータにした二重ルータはできないという書き込みがあり
とくに問題はないでしょう。 そのURLをみましたが、具体的理由は書いてませんでしたね。 ブリッジモードにしてペアレンタルコントなどができなくなるなどデメリットのほうが多いと思います。
2重ルーターは全部ダメだと感覚的に思っている人は多いようですが、テクニカルには、その理由はあまりないと思いますね。逆に何がダメなんですかね? 運用上では設定など必要になる場合がありますが、現状ではすでに2重ルーターで、オンラインワークなどのアプリケーションも性能を除いて問題なく動いてますよね。だからOKだと思いますよ。
E> HGWでクロスパス対応していれば不要でしょうか?
前のわたくしのPOSTの通りです。 HGWで終端していれば、配下はなんでもOKです。(再度)
推奨事項ですけども、
@先にもいいましたが、WiFiネットワークは機器の設置場所や環境依存が強いのでサイトサーベイを行います。
これによって最適な設置場所やデッドスポットを見つけます。 家庭環境では難しいことはないので実施されるとよいでしょう。
そのためにツールが必要になります。 スマホの無料APPで”WiFi ミレル”があります。 iOS, Android版の両方がありますので、APPストアからインストできます。 ”WiFi ミレル”では立っているその場所の電波強度を表示できます。 すでに、WiFi環境があるので、家の中を歩き回って、強度の強い場所、弱い場所をその数値でUPしてもらった間取り図に書き込むとよいと思います。 できるならば、WiFiルーターを移動させてみて改善できるかも合わせて試すとよいと思います。
A現状の性能測定ですね。
現状どのくらいの速度は各場所ででているのか測定して同じく間取り図に書き込むとよいと思います。
最速になるはずなのは、WiFiルーターに有線でつないで測定ですね。
Speedチェックサイトはいろいろありますけども、以下は一例です。
https://inonius.net/speedtest/
答えになってますかね?
その他、ありますか?
書込番号:24627255
>ダイヤモンドプラスさん
Mesh機はどうですかね?
書込番号:24627473
を見てみると、最近のおてがる光の IPv4 over IPv6 はクロスパスのようですね。
上記URLではHGWでも RS-500 / RT-500 / PR-500 / PR-600 / RX-600 シリーズなら、
HGWでクロスパス接続できるようです。
その場合、HGWで既にクロスパス接続されますので、
HGWに接続する親機は別にクロスパスに対応している必要はないです。
AX20は現状のままHGWに有線LAN接続し、
中継機としてWX3000HPかWX1500HPを追加すれば良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/
その場合はメッシュにはなりませんが、速度的にはメッシュとあまり変わらないはずです。
AX10がアンテナ2本の11ax対応ですので、
中継機も同じ仕様にしておいた方がコストパーフォーマンスが良いです。
書込番号:24627777
皆様にお聞きしたいのですが、自宅のWi-Fiルーターが古くなり新しい物を購入しようと、同じNECで調べて最初はAterm3600にしようと思ったら最近、新台でAterm5400が出ていて悩んでます。自宅は1Gの光ですがどちらを買った方が良いでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。
書込番号:24592947 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357850_K0001420120&pd_ctg=0077
Wi-Fi2.4Ghz多用なら3600
5Ghz多用なら5400
が良いだろうね
でも光1Gなら、無線が1G以上出たところで、意味はなさないから、つまるところはどっちでもいい。
書込番号:24593012
皆様、回答ありがとうございます。確かに1Gなのでフルに性能は出ませんねw家もそんなに広く無いのでメッシュ機能も使わないのでちょっと安い3600にします。大変参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24593136 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに仕様が多少異なりますが、
それ程大きな違いではないように思います。
コスト重視ならWX3600HPで良いと思います。
一戸建てなら、WX5400HPだと追加すればメッシュ中継が使えるようにはなりますが、
速度的には中継機を追加してもほぼ同等です。
但し、移動した時の接続先がメッシュの方がよりスムーズに切り替わります。
なので、メッシュも将来使いたい場合は、WX5400HPの方が良いと思います。
ちなみに仕様の違いで2.4GHzのリンク速度はWX3600HPの方が速いですが、
干渉の多い2.4GHzですので、この仕様の違いはあまり重要ではなく、
出来るだけ5GHzで接続するようにした方が良いと思います。
書込番号:24593167
>チミアキさん
多機メッシュ、WX5400HP
単機、WX3600HP
おすすめ。
WANポートの速度、
WX5400HP、1G
WX3600HP、2.5G
各プロバイダは1Gプランから、2Gプランに進歩しつつ、
メッシュのニーズがなかれば、
WX3600HPのほうがいいと思います。
書込番号:24593370
WiFiルーターの置き換えの理由としては、
@現状に何等かの問題、たとえば、性能が足りない、セッションがよく切れる、家中に電波がとどかない箇所など、を改善するため。
A今回のようにとくに問題はないが古いものから新しいものに置き換える。
などあると思いますけれど。
両機器のおおきな違いはMESH機能のありなしだとおもいますが、MESH機能があれば@により対応できる可能性はあるかな、とは思います。
Aの観点でいけば、両機器の間には特に差は見えないなと思います。
強いて言えば 2.4GHzでのストリーム数の差でWX3600HPのほうが多いですが、感覚的には差はないのかなと。
そう考察すると、ボトムラインとして、WX3600HPがよいのではと思います。
書込番号:24593655
色々な方々に回答して頂きとても嬉しいです。今のルーターが古く接続が切れたりするので買い換えたいと思います。3600が一番自分に合ってると思うのでこちらにしようと思います。ありがとうございます。
書込番号:24593707 スマートフォンサイトからの書き込み
?それだと2.4が良い3600が良いって事じゃ?
なんでどっちでもいいってなるのか教えて
書込番号:24623525 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を親機としてOCNバーチャルコネクト接続した時の相性などを知りたいです。
昨年、WX3000HPを購入し親機として使用しておりました。しかし一日に何度も再起動をしないと使用できない不具合が発生しました。メーカーに対処のための設定を教えてもらい、試しましたがやはり不具合は治まらず、結果、新品交換となりました。NTTの方でもONUを新品に交換してもらい、新品同士で再度試みましたが、残念なことに結果は同じでした。現在はOCNから送られて来たSC-40NEを使用してます。問題なく繋がるのですが、スマホやPC等の使用端末が多いので、遅いうえに電波がとても弱いです。環境改善のためにWX5400HPを購入検討しています。OCN バーチャルコネクト接続でのレビュー等があればお教えてください。
>旅館さんさん
>> SC-40NEを使用してます。
と言うことは、ONUでなくHGWがある状態かと思います。
あと、ひかり電話は契約されているのでしょうか?
もし、ひかり電話が未契約ですと、
RTモードで使っているかと思います。
RTモードかつOCN VCでPPPoEブリッジの設定がONになっていたら
OFFにした方がいいかと思います。
書込番号:24614062
>おかめ@桓武平氏様
早速の返信有難う御座います。
ひかり電話は契約しています。
WX3000HPは手放していて細かい設定は覚えてないのですが、
RTモードで使用していました。
Aterm テクニカルサポートからの設定を施しました。
以下、添付します。
書込番号:24614505
>旅館さんさん
-> ひかり電話は契約しています。
SC-40NE(ルータ機能あり)がOCNバーチャルコネクト接続の仕事をしますので、
WX5400HPはブリッジモードで利用すべきです。
OCNバーチャルコネクト接続との関係はありません。
ONU、ひかり電話なしの場合、
WX5400HPはルータモードで利用しますので、
OCNバーチャルコネクト接続との相性は実際にやらないと分かりません。
無線メッシュを望むなら、
親機はブリッジモードの場合、
メッシュ中継はうまくできるかどうか、
微妙です。
WG2600HP4はブリッジモードでも、
無線メッシュ中継ができますが、
WX5400HPは確認していません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
書込番号:24614590
>旅館さんさん
>> ひかり電話は契約しています。
ひかり電話を契約されている条件ですと、
HGWでIPv6 IPoE接続になるので、
自前で用意したルーターは、
「BRモード」で運用する設定になります。
従って、OCN VCでの接続による影響は出ないかと思います。
問題は、本機が最近発売された物ですので、
初物のファームウェアが安定していない可能性もあるかも知れません。
WX3600HPの最初のFWは、ボロボロでした。
書込番号:24614607
SC-40NEを指しているHGW(ホームゲートウエイ)の型番は?
HGWが古くなかったら、ひかり電話を契約していると、
HGWでOCNバーチャルコネクトにてインターネット接続されているはずです。
以下で確認できます。
https://v6test.ocn.ne.jp/
で確認すると、IPv4はIPoE方式になっていますか?
HGWのPPPランプは消灯状態でしょうか?
もしHGWでOCNバーチャルコネクト接続されていると、
WX5400HP等の無線LANルータはブリッジモードで良く、
WX5400HPはOCNバーチャルコネクトに関与しないので、
WX5400HPとOCNバーチャルコネクトとの相性を心配する必要はないです。
書込番号:24614756
>旅館さんさん
OCNのマイページで
「契約中のサービス」の下の方に
IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応) の項目は「提供中」になっていて、
その1つ上のIPoEの項目も「提供中」になっているかと思います。
出来れば、自前で用意されたルーターは、BRモードで運用されることをおすすめします。
書込番号:24614802
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
まとめての返信お許しください。
HGWはPR-500Kです。IPv4はIPoE方式で接続確認できました。
PPPランプは点灯しています。
皆様からの「自前ルーターはBRモード」のお言葉に、目から鱗が落ちるとは、
こういうことを言うんだなっと我に返りました。
WX5400HPのスペックからこのルーターを親機として使用し、
SC-40NEを解約並びに返却しようと思っていた矢先のこと、
毎月500円節約が出来る上に、快適なネット環境を構築出来ると思い込んでいました。
皆様からの助言で救われた気持ちです。感謝致します。
書込番号:24615451
>PPPランプは点灯しています。
PR-500KIのPPPランプが点灯していると言う事は、
PR-500KIではOCNバーチャルコネクト接続はされていません。
それでもIPv4がIPoE方式だということは、
PR-500KI以外でOCNバーチャルコネクト接続されているようですが、
現在はどのような構成なのでしょうか?
PR-500KI以外以外に無線LANルータを使っていますか?
書込番号:24615542
>羅城門の鬼さん
@PR-500K→ASC-40NE(IPoE対応)→BWG2600HP(コンバート)
SC-40NEを以前WX3000HPに変更して、IPv4はIPoE方式で接続確認出来たものの、
不具合連発で手放し、新機種のWX5400HPでは?という具合です。
PR-500KでOCNバーチャルコネクト接続が出来れば、SC-40NEは不要で解約出来ると言うことでしょうか?
大変恐れ入りますが、引き続きお知恵をお貸しください。
書込番号:24615627
OCN契約内容を再度確認しました。
■IPoE
提供中
※対応ルーターを接続することでIPoE(IPv4 over IPv6)通信が可能となります。
但し、NTT東日本・西日本のフレッツ・v6オプション工事が完了している場合に限ります。
■IPoE(ホームゲートウェイ・無線LANルーター*¹対応)
未提供
※OCN v6アルファ、OCNドットフォン、OCNドットフォン オフィス、
Arcstar IP Voice(OCN<C>)をご契約のお客さまは工事対象外となります。
■適用中パッケージ
OCN v6アルファ
書込番号:24615656
>旅館さんさん
>> ひかり電話は契約しています。
>> OCN v6アルファ
光回線は、OCN光 with フレッツ/OCN for ドコモ光で、
プロバイダーから
ルーターのレンタルされるサービスかと思います。
「OCN v6アルファ」を解約され、
HGWのIPoEを「提供中」のステータスにしないと
うまくいかない可能性があります。
書込番号:24615884
おそろしい発想ですね。
SC-40NEはLANカードですよ。また050IP電話を利用およびV6アルファを利用されていたら
NTTのHGW(PR-500K)でOCNバーチャルコネクトは利用できませんよ。
とりあえずHGW(PR-500K)にログインしてひかり電話以外の設定を初期化して
何もインターネット接続設定せずログアウト。次にHGW(PR-500K)(LAN端子)とWG2600HP(WAN端子)を
有線LANケーブルで接続しましょう。SC-40NEは不要です。WG2600HPはルーターモードです。
書込番号:24615972
>旅館さんさん
>> PPPランプは点灯しています。
一般的には、PPPランプは
消灯で、IPoE方式で接続中、
緑点灯で、PPPoE方式で接続中、
橙点灯で、2セッション以上で接続している判断結果になります。
もし、
PPPランプが緑点灯ですと、
PPPoE方式で接続になっていて、
IPv6パススルーの設定になっている場合、
LAN内にIPv6 IPoEで接続可能なルーターは必要になります。
>> SC-40NE
こちらは無線LANカードになりますが、
PR-500KIの設定でIPv6パススルーの設定になっているだけかと思います。
なので、この機器では、IPv6 IPoE接続はされていません。
念のため、
現状で運用している、
IPv6のIPアドレスの先頭の値は、
2400:・・・で始まっているか、
ご確認して下さい。
書込番号:24616165
すみません。WG2600HPはOCNバーチャルコネクトに対応していません。
WG2600HP4ではありませんか。?あるいは他にルーターがあるのですか。?
書込番号:24616180
>旅館さんさん
現状の構成ですと、
(PPPoE接続でIPv6パススルーONになっている前提)
IPv4:PPPoE
IPv6:IPoE
になるのが正しい結果かと思います。
書込番号:24616342
>旅館さんさん
当方の環境でも調査しましたが、
IPv6のIPアドレスの頭は、「2400」になっているはずです。
IPoE接続環境確認サイト(https://v6test.ocn.ne.jp/)では、
PPPoE接続かつIPv6パススルー:ONのルーターでは、
「IPv4:PPPoE、IPv6:IPoE」の結果になります。
IPoE接続のルーターでは、
「IPv4:IPoE、IPv6:IPoE」の結果になります。
書込番号:24616388
>おかめ@桓武平氏さん
OCN接続確認サイトでは
IPv4 → IPoE方式
IPv6 → IPoE方式 2400:××××××
皆様からのご指摘通りSC-40NE(ルータ機能あり)がOCNバーチャルコネクト接続の仕事をしています。
書込番号:24616547
>次世代スーパーハイビジョンさん
WG2600HPはコンバートモードで使用しています。
中継機としての使用です。
書込番号:24616552
v6アルファを解約せずに、皆様からの助言通りに、
PA-WX5400HPをブリッジモードでの使用を前提として、
購入することにしました。
>おかめ@桓武平氏さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
お忙しい中、的確なご指摘誠にありがとうございました。
購入接続後、??? になりましたら、また相談させてください。
書込番号:24616568
>旅館さんさん
>> 購入することにしました。
HGWがIPoEのステータスになっていないので、
BRモードでは、無理かと思います。
SC-40NEの無線LANカードは、
11n(Wi-Fi4)規格で300Mbpsまでのスペックなので、
これを機会に、一掃された方が良さそうです。
まあ、WG2600HPは、中継機(11ac/Wi-Fi5規格)でまだ頑張れます。
書込番号:24616621
本製品は、WX3600HPにはないホームセキュリティ機能が搭載されているとのことですが、この機能を利用するには、ルーターモードにする必要があるのでしょうか?IPoEの場合、ONUがルーターとなるため、そのままでは当該機能は利用できないとの理解でよろしいでしょうか?また、有効に機能を利用できる場合、各々の端末にセキュリティソフトをインストールする必要がなくなると言う理解でよろしいでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
本機能はルータ(RT)モードでご利用可能です。
と書かれている以上、そうでしょう。
書込番号:24615671
必要であれば二重ルーターにする方法もありますが。
ただトレンドマイクロホームネットワークセキュリティは無料期間90日ですので、それ以降有料になりますが大丈夫ですか?
あと悪端末にセキュリティソフトのインストールをしなくてもよいかという件については自己責任で。
ルーター側で直接関知出来ないものについては対応できないでしょうから、端末側にもインストールしておく方がよいと思いますが。
書込番号:24615726
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
早々にご返答を頂きまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
WX3600HPとの違いの一つだったのですが、私の場合、不要だということが分かりました。
他に大した違いもないので、WX3600HPにしようと思います。
書込番号:24615762
セキュリティは一つの砦だけに頼らず、
多重に防護しておいた方がより安全です。
そうですね。
WX5400HPはまだ出たばかりで多少割高ですし、
本当に必要な仕様の差はないように思います。
書込番号:24617121
結構長い間、AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを使ってます。鉄筋コンクリートのマンション、使用範囲もルーター配置位置から10m範囲にすっぽり入る程度で遮るものがあるとしても壁一枚です。在宅勤務、子供もオンライン授業なので、一斉にノートパソコン、IPAD、スマホ3台ぐらいつながることもありますが、多数つながっているときも、スマホ1台しか使ってないときも特に接続スピードに差は感じないです。
お聞きしたいのは、WIFIルーターを最近のものに変えると快適になるかどうかです。
スマホは、IPHONE SE2、HUAWEI30proなどです。動画視聴、ゲームとかで不便を感じているわけでもないのですが、快適になるよと言うお言葉が頂けたら買い換えてみようと思っています。宜しくお願い致します。
ほとんどの場合は別に大してかわりません
現状になにか不満を感じてるんでしょうか
その場合回線契約を見直す等になります
書込番号:24605576 スマートフォンサイトからの書き込み
>contaxfan2007さん
さすがに9500は古いので内部部品のへたりも有るので
5,000円程度のWi-Fi5のルータにしてはどうですかね。
書込番号:24605601 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのマンションはVDSL方式で有線でも下り45Mbps程度しか出ないので、高速タイプの無線親機に変えても無駄でした。
書込番号:24605604
シグルドリーヴァさん、さっそくご回答いただき有難うございます。
日常の不満ですが、しいてあげるなら、パソコンでWEBを見ているとき、スマホでWEBを見ているとき、ページ切り替えの時たまにフリーズするときがあります。ただこれは有線接続のパソコンでも起きているので別の問題ですね。
11ac接続、11ax接続に根拠のない憧れがあったのですが、あまり変わらないという言葉を聞けて悶々と持ってた物欲もすっきりしました。おっしゃられる通り、我が家の回線(光フレッツ)には大いに改善余地がある気がします。ありがとうございます。
書込番号:24605607
よこchinさん、ご回答ありがとうございます。
また、物欲がぐらっと (>_<)
茶風呂Jr.さん、ありがとうございます。
我が家も同じぐらい、夕方に至っては一桁の時もある気がします。
回線をNURO光とかに変えてみたいのですが、家の電話番号が変わるのはダメと家内に言われて諦めている状況です。
書込番号:24605615
NTT加入電話発番の電話番号ならnuroでも引き継げますが
書込番号:24605669
>contaxfan2007さん
10年近くなるのでしょうか?
現状、繋がりが悪い、切断される、遅くなる等の問題がなければ、支障ないのですが、
けれど、ググるとルーターの寿命は5年とかあるので、予防的に交換するのもアリかなぁと。
もしかするとレスポンス良くなるかもしれませんし。
インターネット回線スピードテストはどれぐらいなのでしょうか?
私の場合、10年以上使用したルーターがたまに切断されたりしたので交換したところ、
30〜50Mbpsだったのがwifi5で200〜500Mbpsになり、クラウドとのファイルのやり取りが早くなって快適です。
書込番号:24605694
>contaxfan2007さん
買い替えても、端末(PCやスマホ)とルーター間のスピードはそれほど速くはなりませんよ。
速くなる可能性があるのは、ルーターの入口側だと思います。
今お使いのルーターが2011年発売みたいなので、現行販売品に交換すればいくらかは速くなるのでは?
私の場合は2015年発売のルーターでしたが、遅く感じてきたので現行販売モデルに交換。
fast.comでの計測では、300〜500Mbpsから700〜900Mbpsに改善しました。
あと、LANケーブルも昔の物を使用していたら、カテゴリ6以上に交換すべきかと。
ダイソーでも販売していますが、それで十分ですw
書込番号:24605704
>contaxfan2007さん
IPHONE SE2はwifi6、11axの機種ですから、
7000円、WG2600HS2、wifi5、11ac
14000円、WX3600HP、wifi6、11ax
WX5400HP、発売ばかり、要注意
ルータは大分進化しましたので、
買い替えたら、絶対分かります。
書込番号:24605764
>contaxfan2007さん
具体的な機種挙げておきます!
https://s.kakaku.com/item/K0001296637/
この程度の金額のルータを4〜5年以内に買い換えるのが吉かと思います。
書込番号:24605767 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはインターネット回線自体の実力を確認するために、
PCをWR9500Nに有線LAN接続して、radishで速度計測すると、
下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またいつも使う場所でPCを無線LAN接続して、
再度速度計測すると、下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
有線LAN接続でもあまり速度が出ていないようだと、
フレッツ回線ならプロバイダによってはIPv4 over IPv6対応の無線LANルータに替えて、
IPv4 over IPv6接続すれば、大元のインターネット回線自体が高速化されます。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:24605774
私木造の2階建ての家に住んでいますが、昨年末に自宅のWiFiルーターを11n対応のWR8700Nから11ac対応のWG2600HS2に置き換えました。ルーター自体は1階に設置しています。
その結果、2階にあるPCで従来不安定で使えなかった5GHz帯が安定して使えるようになり、そちらで接続するとダウンロード側の通信速度が以前のルーターで2.4GHz帯を使っていた時の50Mbpsから90MbpsまでUPしました(90で頭打ちなのは家の契約が古い100Mbpsコースだからです)。
なので換えれば速くなることもあるのですが、それには大本の通信速度(ルーターのWAN側の通信速度)に余裕があるかどうかが一番の問題だと思います。なので効果があるかどうかを検討するためには現在の実力を測定することが必要だと思います。まずはPC等を終端端末装置と有線LANで直結する、或いはルーターの有線LANポートにPCを繋いでインターネットの通信速度を測定し、次いで普通にルーターのWiFiと繋いだ場合の速度を測定(前の測定と同じ機器であることが望ましい)します。そしてその2つの測定結果を比較して有線LANの結果よりWiFiで繋いた場合の結果がだいぶ遅ければ効果がある可能性が高いと判断できるのではないでしょうか。まずはそれで検討してみては如何でしょう?
なお私は回線速度測定にSpeedtest by Ooklaを使ってみましたが、他の方が言及されているサイトでも一向に構わないと思います。
https://www.speedtest.net/
書込番号:24605966
インターネット回線の通信速度次第ですが、快適にはならないかと思います。
離れた場所ではどちらかというと不便になる可能性があります。
WR9500Nの製品が発売された後に電波法の改正の問題で無線LANルーターの出力が弱くなってます。
そのため今までそれなりに使えていた離れた場所での通信に不便さが出てくる可能性があります。
WR9500N1台を新しい製品に換えるのではなく、中継機の追加もしくはメッシュWiFiの構築も検討しておく必要があるでしょう。
ただ、WR9500Nも古いのでいつ壊れてもおかしくはないです。
どちらにしても無線LANルーター+中継機もしくはメッシュWIfIで交換の検討はされておいたほうがよいかと思います。
書込番号:24606085
>contaxfan2007さん
同じ回線速度でも、
WR9500Nの通信は子機一台ずつ、
順番に通信します。
WX3600HPは同時に4台まで通信できます。
多人数の同時使用には役に立ちます。
電波エリアについて、
WX3600HPは距離10−15M、木造壁二重でも、
5Gの電波が届きます。
普通の家なら、
問題はなさそうです。
10年前の携帯と現在のスマートフォンとの差は大きいです。
問題は予算だけです。
書込番号:24606156 スマートフォンサイトからの書き込み
5400を購入してものです。
その前は3600を使ってました。
正直、スピードや使い勝手に違いはありませんが、細かい所で改善や不満がありました。
改善点は、WPSボタンが常時使えた事です。
3600はWi-Fi設定でセキュリティーを変更してしまうと、WPSボタンが使えませんでした。
ですが、今回からは設定を変更しても使えます。
あと細かい改善点は、設定の復元をスマホでも出来た所でしょうか。
不満点は、とにかくファームウェアを更新しないと使い物になりません。
あと、今回の売りのホームネットワークセキュリティーをOFFにしないと、速度が落ちるし、不安定になります。
あと、私はメッシュ機能をOFFにして使ってます。
この機種はメッシュ機能をONにしていると、問答無用でバンドステアリングがONになります。
逆に、メッシュ機能をOFFにすれば自動でバンドステアリングもオフになり、バンドステアリング単独で使うことも出来ません。
なにより、私の家は一戸建てですが、ルーター親機だけで充分電波が間に合いましたので、OFFにしています。
総合的に考えて、5400は満足出来る商品ではありますが、3600から買い換える必要はなかったかなと少し後悔してます。
Wi-Fi6にこだわらなければ、さらに安価のルーターで問題ないかと。
ちなみに、buffaloをずっと使っていたのですが、あまりに途切れるので、縁を切って3600に鞍替えしました。
大正解でした(笑)
書込番号:24606802 スマートフォンサイトからの書き込み
どのメーカーのサイトを見ても、買い替えると速くなるイメージですよね。水圧が同じなら蛇口を全開にしても水量は一緒だとおもいます。
私は買い替えても変わりませんでした。
50MbpsでもゲーミングPCを2台、ネットフリックスで4K作品を見てスマホ4台で動画みてわが家は問題ありません。
書込番号:24609870 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、温かいメッセージをまことにありがとうございます。
肝心の9500Nの根元の速度は測定できてないですが、家のネットワークを測定してみました。
測定時は測定した計器以外はほぼ稼働してない状態での測定です。
●有線LAN接続のデスクトップと無線の速度がさほど変わらないので9500N自体はあまり問題ないと判断しました。
●日曜日朝ですし結構良い値が出てますが、これが特に平日夕方になると1,2Mbpsに落ち込んだりします。
マンション(50戸ぐらい)内で在宅勤務の人も増えて遅くなるのかなと思ってます。
●建物内の有線LAN配線の老朽化も気になるところですがやはり家の回線契約を見直すのが最初にやるべきことですね。
ありがとうございました!!
書込番号:24609970
>contaxfan2007さん
RT-S300SEはVDSL式のホームゲートウェイで、
最高速度は100Mまでです。
ネットの速度を改善したいなら、
ひかり回線をご検討を。
しかし、
古いマンションなら、
ひかりファイバーの増設ができないかもしれません。
JComはケーブル回線の1Gコースもあります。
同軸ケーブル式、テレビと一緒。
(うちの現状)
(ひかりファイバーの増設不可で、断念)
下りの速度は500-700M
上りの速度は100M。
書込番号:24610079
>akira132さん
横から失礼します。
うちのマンション、築40年くらいでVDSL理論値100Mbpsです。
NUROに一度申し込みましたが数ヶ月かけて何度も調査した結果、マンション内各部屋への光ファイバー敷設不可でNGでした
(マンションのおおもとまでは光で来てて、そこから各部屋へは従来のメタルの電話回線です)。
テレワークで帯域が足りず、VDSLに加えてモバイルWi-Fiも導入して機器ごとに回線を振り分けてなんとかしのいでいました。
JCOMという手があったとは!(なんとなく速度が出なさそうなイメージがあったもので)
ちょっと調べてみたいと思います。
書込番号:24610825
>おさむ3さん
JComの1Gの速度は悪くないけど、
現時点ではIPv4しか利用できません。
モデムは2種類がありますが、
KCM3100のほうが安定します。
モデムはブリッジモードで、
ルータ機能とwifiはWX3600HPに任せます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:24610916 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
