Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(2481件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
182
ナイスクチコミ11
返信14
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【悩み】戸建て2階にホームルーターあり。1階にwifiが繋がらず困っています。(鉄骨。階段と扉あり)
【現状】NTTのホームゲートウェイにLANカードを差し込み、中継機(TPLINK)を2台(各階)に設置するも、1階は不安定、かくつき、繋がらない、の繰り返し。(曜日や時間関係なく)
素人なので何が原因かわからないうえ、専門用語なども理解できませんが、詳しい方のご意見、アドバイスをお願い出来れば嬉しいです。これを試してみてはどう?この方がコスパが良いし安定するかもよ?など、何でも助かります。宜しくお願い致します。
書込番号:25119798 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件
2023/01/30 15:42(1年以上前)
>コートデュローヌさん
1. 2階から、1階まで、有線LANケーブルの増設は可能ですか?
2. 2階の床に金属類の断熱材はありますか?
3. 回線の会社名
4. プロバイダ
5. ホームゲートウェイの型番
6. IPv6契約の有無
7. 光電話の有無
8. 各階の簡単の間取りと面積
9. ホームゲートウェイの直下の一階に、ホームゲートウェイの電波が届きますか?
書込番号:25119806
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/01/30 15:46(1年以上前)
TP-LINKの中継機2台を設置という事ですが機種は何でしょう?
基本的にTP-LINKの中継機は2台使って電波の届く距離を延長することは出来ないはずです(メッシュWiFiで有れば別)。
何らかの方法で行えたとしても不安定になるかと思います。
「NTTのホームゲートウェイにLANカード」とありますが、これも機種名や型番は何でしょう?
古い製品を使用しているのであればホームゲートウェイに挿しているLANカードでの無線通信を止め、無線LANルーターをアクセスポイントとして設定しホームゲートウェイとLANケーブルで繋いで使用することをお勧めします。
その上で中継機の設置、もしくはアクセスポイントにした無線LANルーターを含めたメッシュWiFiの構築をされた方が良いでしょう。
書込番号:25119814
クチコミ投稿数:19876件Goodアンサー獲得:1242件
2023/01/30 16:35(1年以上前)
>コートデュローヌさん
>> (鉄骨。階段と扉あり)
中継機で駄目なら、
1階・2階のエアコンとかの通り道にLANケーブルを布設される方法もあるかと思います。
但し、雪・雨対策なども必須です。
または、DIYされる場合、
φ10mmの木工用ドリルビットとドリルがあると、鉄筋に打つからない場所に穴開け、
階段の壁にLANケーブルを布設するのもありかと思います。
なお、コネクターを作るため、RJ-45のカシメ工具は必要です。
書込番号:25119859
クチコミ投稿数:7件
2023/01/30 17:17(1年以上前)
akira132さま
EPO_SPRIGGANさま
おかめ@桓武平氏さま
皆様、ご親切にありがとうございました!(初投稿なので緊張していましたが、真摯にアドバイスくださって嬉しかったです!)出来る限り、わかる範囲内で回答させて頂きます。
akira132さまへ。
1.不可能です
2.ありません
3.フレッツ光(この回答で合っていますか?)
4.bbエキサイト(これも繋がりにくい一因??)
5.RX600MI(2020年12月に新たに取り替え)
LANカード→SC40NE2
6以降はわからないこともあり、割愛させて頂きます。因みに、家はこじんまりとして狭いです。
EPO_SPRIGGANさまへ。
TPLINKはRE450(メッシュなし)。楽天で6000円くらいで購入。
私の素人の解釈ですが、LANカードを解約して、ホームゲートウェイと新たにメッシュルーターを購入して有線で繋ぐ方法が良いでしょうか?
その場合、NECのメッシュがオススメですか?色々あり過ぎて迷いますが、狭い家なので他のメーカーでも十分かもしれません。。
他、テレビや電気系統、プリンター、PCなどインターネットでおまとめはしていません。単純に、ホームルーターと1階のスマホが安定して繋がれば満足です。
おかめ@桓武平氏さまへ。
エアコンから繋げる工事も検討しましたが厳しく、DIYも私には難しいです。。器用なおかめ@桓武平氏さまが羨ましいです!
皆様、色々な知識をお持ちで尊敬します。素敵なアドバイスを本当にありがとうございました!
書込番号:25119917 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/01/30 18:37(1年以上前)
RE450は2台中継機として設置できる機種ではないので、これが不安定の元かもしれません。
1台にして1階に設置するRE450は天井に近い場所に設置する方が良いかと思います。
LANカードを挿し込むような時代の無線規格は5GHzにも対応していなさそうです。
一応検索してRX600MIに装着できるLANカードだとSC-40NE「2」ですから2.4GHzのみとなっています。
セキュリティー的にも古いので新しい無線LANルーターをアクセスポイントとして設置することをお勧めします。
NECでメッシュWiFiを構築する場合、親機に対応する中継機がかなり限定されるのが難点です。
メッシュWiFiでなくてもNECの製品なら無線LANルーターを複数中継機として使用できるので便利です。
あまり通信速度を求めないのであればWG1200HP4もしくはWG2600HP4を、WiFi6対応がいいのであればWX5400HPを、2台もしくは3台購入されるのが良いと思います。
2階  RX600MI --有線-- WG1200HP4 --無線-- (WG1200HP4(2階で電波が届きにくい場合))
1階                 +--無線--  WG1200HP4
書込番号:25120014
クチコミ投稿数:7件
2023/01/30 20:18(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさま
ご丁寧な解説、ありがとうございました!勉強になります。メッシュにも難点があるのですね。知りませんでした。NECとバッファローのメッシュ無しで検討します。
【1番の目的】2階にホームルーターがある環境で、1階でスマホでyoutubeをいつでも快適に観たい、速度と安定を重視したい。
【質問】
@wifi6というのは、ネットを同時に使用する人数が多い場合に必要なものでしょうか?(我が家でスマホ利用者は2人)
A速度を重視する場合、提案して頂いた商品とは別の商品を選ぶ方が良いですか?または、やはりNECがオススメですか?
BNECの無線LANルーターをアクセスポイントとした場合、従来のTPLINKを中継機として使用できますか?(別メーカーになるので無理でしょうか?)
拙い質問で恐縮です。お時間ある時にお願い出来れば嬉しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:25120166 スマートフォンサイトからの書き込み
木賃宿さん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:23件
2023/01/30 21:26(1年以上前)
>コートデュローヌさん
一番確実で効果が期待できるのは有線LANでの接続です。
> 1.不可能です
階段の手すりに沿わせたり、ドアの隙間やカーペットの下などに這わすことで景観への影響を減らすこともできます。
https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/la-fl6.html
この設問をスキップされていますが、以下の回答を考慮すると中継器を真下に配することで状況の好転も考えられます。
> 2.ありません
あるいは、ルーターとホームゲートウェイを窓際に置くことで窓を通して回折することで状況の好転も考えられます。いずれも試して見る価値はあると思います。
書込番号:25120289
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2023/01/30 21:27(1年以上前)
Wi-Fi6は従来のWi-Fi5等より通常は速いですが、
中継機を使うような距離が離れた環境ではその優位性はあまりなくなってきます。
接続子機台数に関しては、基本的にはWi-Fi6でも変わらないはずです。
なので、中継機を使わなければならない程の環境なら、
Wi-Fi5であってもWi-Fi6に比べてそれ程遜色はないと思います。
全く差がないわけではないでしょうが。
速度に大きく影響するのは、Wi-Fi6対応機かどうかです。
それとアンテナ本数です。
なのでEPO_SPRIGGANさん提示のWX5400HPでほぼ最良の速度となると思います。
もしかすると繋がることは繋がるのかも知れませんが、
元々RE450が2台で不安定なのですから、
他社メーカ機との連携はさらに不安定になると思います。
書込番号:25120291
2023/01/31 07:01(1年以上前)
WiFi6というのは通信速度が速くなった規格で、一応ストリーム数(アンテナ本数)に合わせて複数台同時に通信できる機能が強化されています。
ですがWiFi6だからと言って極端に多く接続できるわけでもなく、WiFi5でも10台は不便なく使用できるようにはなっています。
ただし、インターネット回線の通信速度に左右されます。
インターネット回線の通信速度が遅いのに接続しているスマホなどが多ければ、WiFi5だろうがWiFi6だろうが不便に感じることがあると思います。
速度を重視するにしてもインターネット回線が遅ければWX5400HPのような製品を選んでもあまり意味がなくなります。
インターネット回線の通信速度が500Mbpsくらい以下であればWG1200HP4、WG2600HP4くらいの製品で十分かと思います。
NECの利点は先にも書きましたが、複数台無線LANルーターを中継機として直列もしくは並列に設置できることです。
バッファローの中継専用機は直列で2台まで、メッシュWiFiにすると3台中継機(エージェント)が直列・並列も可能です。
各社の中継機は1台までで、メッシュWiFi専用機は8台くらい中継機(サテライト)を設置できますが2.4GHzのみの子機(プリンタや家電)の接続に問題が出ることがあります。
NECもメッシュWiFi機能がありますが組み合わせが限定されるので、高性能な機種を購入してしまうと出費がとんでもないことなります。
なので、接続について一番トラブルが少なく、複数台中継機が設置できるNECがおすすめではあります。
NECの無線LANルーターをアクセスポイントとした場合でも、他社製品を中継機として使用することは可能です。
TP-LINKのRE450も使用可能です。
ただし、その場合は1台のみで、複数台中期機を設置することはできません。
とりあえずNECの無線LANルーターをアクセスポイントとして設置して、1階にRE450を天井に近いところに設置してみて様子を見てみましょう。
それでも2階の方などで電波が届きにくくて問題が出るならRE450を除いてNECの無線LANルーター2台追加するようにするのが良いかと思います。
書込番号:25120676
akira132さん
2023/01/31 08:08(1年以上前)
>コートデュローヌさん
2階のルータの電波は一階に届くかどうか、
焦点になります。
有線LANケーブルの増設は無理なら、
まず、中継機を全部外して、
ホームゲートウェイの真下の一階のところで、
スマートフォンをホームゲートウェイに接続して、
下記のサイトで速度を測定してください。
https://inonius.net/speedtest/
全然届かない場合、
無線中継をやめましょう。
有線LANの増設を専門の方に頼んでください。
SC40NE2の電波は2.4Gで、
一階に届くなら、
無線中継は可能になります。
その場合、
SC40NE2を解約して、
親機(BRブリッジモード)、追加
無線中継機、追加
使用者が少ないので、
非メッシュ、wifi5、WG2600HS2、2機、でも十分だと思います。
メッシュ、wifi5、WG2600HP4、2機
メッシュ、wifi6、WX5400HP、2機
メッシュ、wifi6E、WX7800T8、2機
親機と中継機は
同じメーカー、同じ機種、お勧めします。
違うメーカーのルータの間の無線中継には
相性問題が起きやすいので、
やめたほうがいいです。
時間の無駄です。
書込番号:25120730
クチコミ投稿数:7件
2023/01/31 17:24(1年以上前)
木賃宿さま
羅城門の鬼さま
アドバイスをありがとうございました。窓側に置く事も参考にします。他社メーカーの不安定さも理解しました。お二方とも、ありがとうございます!
書込番号:25121402 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2023/02/01 17:10(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさま
akira132さま
ご丁寧な解説、本当にありがとうございました!
以下の流れで試してみます。訂正があればご指摘ください。
@NECのWGシリーズのルーターを2台購入。
A2階にあるNTTのホームゲートウェイ(RX600MI)と、購入したWGルーターを有線で繋ぐ。その後、LANカード(SC40NE2)を解約する。
Bもう1台のWGルーターを1階に設置。(2階のホームゲートウェイの真下の場所で天井に近い所)
この流れで合っていますか?LANカードは日割り計算なので、解約するなら早目にします。解約しない方が良ければそのままにします。素人なのでイマイチわからないこともあり戸惑っていますが、宜しくお願い致します。
書込番号:25122717 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2023/02/09 21:07(1年以上前)
ご回答、アドバイスをくださった皆様へ
上記の方法で無事に接続出来ました!皆様がご丁寧に説明してくださったお陰で助かりましたし、勉強にもなりました。皆様、本当に有難うございました。
書込番号:25135231 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2023/02/10 11:52(1年以上前)
>akira132さま
>EPO_SPRIGGANさま
>羅城門の鬼さま
>木賃宿さま
>おかめ@桓武平氏さま
ご回答、ご提案くださった皆様、本当に有難うございました。全てにgoodアンサーをつけたいのですが、3つと限定されているので、実際に試してみた内容にさせて頂きました。それ以外でも勉強になった事も多く、皆様からのご回答に感謝申し上げます。またご相談させて頂く時は宜しくお願い致します(^^)
書込番号:25136123
ブリッジモードとIPv6について
2023/01/22 11:28(1年以上前)
スレ主 ネジ24さん
クチコミ投稿数:144件
PA-WX5400HPに買い替えて接続したのですが、ブリッジモードにするとACTIVEランプがオレンジに点灯してwifi接続が出来なくなります。
ルーターモードにすると緑に点灯し問題無くwifi接続出来ます。
スマートリモコンで自動判定「ON」ローカルルーターを選択でIPv4利用可能でIPv6が未接続になっています。
デスクトップPCでは問題無くIPv6でつながっています。
iPhoneでスピードテストするとIPv4,6ともに計測出来ているようです。
解決したいこと
ルーターにはLANケーブルを接続していないのでブリッジモードで使いたい。
IPv6を未接続から接続にしたい。
使用環境
auひかり so-net
ONU H03X51
HGW aterm BL1000HW です。
デスクトップPCはHGW、PA-WX5400HP どちらに繋いでもIPv6で接続出来ています。
書込番号:25108205
akira132さん
2023/01/22 13:10(1年以上前)
>ネジ24さん
WX5400HPはブリッジモードで利用できるはずです。
まず、RTルータモード、
ファームウェア Ver1.5.0へバージョンアップして、
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
再起動した後、
RESETスイッチで初期化して、
電源を切って、
再びBRブリッジモードで接続して。
また接続不可になったら、
atermさんに相談してみて。
初期不良の可能性があるかもしれません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html#:~:text=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8D%EF%BC%89%E3%80%8D-,1.,%E5%8C%96%EF%BC%BD%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25108350
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2023/01/22 14:22(1年以上前)
正常動作です。
>wifi接続が出来なくなります。
5GHzランプ、2.4GHzランプは消灯ですか。?
書込番号:25108435
スレ主 ネジ24さん
クチコミ投稿数:144件
2023/01/22 14:40(1年以上前)
>akira132さん
ファームウェアは最初に更新したのでver1.5.0にしてあります。
ブリッジモードに切り替えて初期化、再起動でブリッジモードで接続出来ました!
スマートリモコンで情報見ましたが、装置情報にIPv4,6の接続情報が表示されなくなりました。
基本設定の動作モードでも自動判定や動作モードの表示も無くなりました。
ブリッジモードの場合はこれらの情報も出なくなるものなのでしょうか?
書込番号:25108458
スレ主 ネジ24さん
クチコミ投稿数:144件
2023/01/22 14:44(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
ブリッジモードで接続出来ました。
ACTIVEのランプはオレンジで点灯しています。
装置情報にIPv6の接続情報が表示されなくなったので、IPV6で接続しているかの確認は出来ないのでしょうか?
書込番号:25108468
akira132さん
2023/01/22 15:03(1年以上前)
>ネジ24さん
はい。
IPv4とIPv6の情報はルータモードでしか出ません。
DHCPサーバ機能は作動しないから。
その情報を知りたいなら、
BL1000HWの設定画面に入ったら、
分かります。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_quickweb_start.html
書込番号:25108502
akira132さん
2023/01/22 15:07(1年以上前)
>ネジ24さん
携帯をWX5400HPに接続して、
下記のサイトで速度を測定して、
IPv6は利用できるかどうか、
確認できます。
書込番号:25108507
スレ主 ネジ24さん
クチコミ投稿数:144件
2023/01/22 15:24(1年以上前)
>akira132さん
ブリッジモードでは情報は表示されないのですね。
iPHoneでスピードテストした時にIPv6も測定出来ているので、接続出来ていると思います。
ルーターモードの時にも測定出来ていたのに装置情報では未接続と表示されたのか不明ですが・・・
書込番号:25108534
akira132さん
2023/01/22 15:39(1年以上前)
>ネジ24さん
IPアドレスが分かる画像を管理員に削除依頼をしたほうがいいです。
書込番号:25108559
akira132さん
2023/01/22 15:48(1年以上前)
>ネジ24さん
二重ルータになったら、
おかしい現象が起きても、
おかしくないんです。
もしも、
二重ルータを利用したいなら、
WX5400HPをローカルルータモードに、
IPv6動作モード、使用しないに。
IPv4の二重ルータはまだましのほうですが、
IPv6の二重ルータは大惨事になります。
各会社のIPv6の処理方法は違いますから。
書込番号:25108577
スレ主 ネジ24さん
クチコミ投稿数:144件
2023/01/22 15:53(1年以上前)
>akira132さん
ありがとうございます。先ほど有依頼しました。
>二重ルータになったら、
 おかしい現象が起きても、
 おかしくないんです。
そうなのですね。
2重ルーターになるので最初にブリッジモードで起動させていたら特に問題無く使えていたのかもしれません。
書込番号:25108585
ナイスクチコミ14
返信26
購入検討
2023/01/21 16:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:95件
WP1900HPを使用していますが、最近頻繁に接続が切れるようになりました。
電源オンオフで勝手に再接続となりますが、もう寿命のようなので買い替えようと口コミやレビューを読んでいますが元々疎いので、どれを買えば良いか迷っています。
WP1900HPは特に苦労せず簡単に接続できたので、難しい設定がないものを希望です。
75平米くらいのマンション住まいなので中継器は不要ですが、時々在宅勤務する、一番ルーターから遠い娘の部屋ではノートパソコンの接続が切れる事がありました。
ゲームはしません。Wifi利用はデスクトップパソコン1台、ノートパソコン2台、家族3人のスマホです。
今はテレビが古くてインターネット機能のないテレビですが、今年買い替える予定です。
WX3000HP2とWX5400HPで迷っています。
今回調べていてメッシュ機能というものがあるのを初めて知りました。
よく機能について分かっていませんが、我が家では活用することがないように思います。
そうするとメッシュ機能のあるこちらの機種は設定が難しかったりして、我が家には合わないのかと悩んでいます。
PA-WX3000HP2にした方が無難なのか、発売時期の新しいWX5400HPの方が良いのか?
NEC以外でもお勧めの機種があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします
書込番号:25107024
クチコミ投稿数:31483件Goodアンサー獲得:3150件
2023/01/21 16:37(1年以上前)
使わなきゃいいだけなんで、機能は別についててもいいかと。
ただ、
これが単に端末から見て、切れたりつながったりなら電波状況の悪化の方が疑わしいです。
ダウンして、電源入れなおすまで復旧しないなら、確かに寿命なのかもしれませんが、NEC製にしては早いなって感じです。
書込番号:25107042
2023/01/21 16:45(1年以上前)
>白玉団子さん
>> 75平米くらいのマンション住まいなので
偶然に隣接する家の電波と干渉している可能性もあります。
チャンネルを調査され、変更して見ては如何でしょうか?
書込番号:25107054
クチコミ投稿数:15933件Goodアンサー獲得:1042件 よこchin
2023/01/21 17:17(1年以上前)
>白玉団子さん
WG1900HPですが触って熱く感じますか?
風通しが悪い場所や棚の中だと熱で劣化が早いですよ。(^_^;)
場所を変えるだけで問題も解決出来るかも、
書込番号:25107099 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 17:22(1年以上前)
>ムアディブさん
設定が難しかったという口コミがあり心配していました。
メッシュ使わないなら簡単なんですね。
ご回答ありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
ムアディブさんもNEC製にしては早いと仰っているので、検索してチャンネル調査というのを試してみます。
ルーターをボックスのようなものに入れています。
通販で購入した木製の専用ボックスで、手前がフラップ式扉で奥が開いていますが壁との隙間は少ないので熱が逃げにくいと思います。夫は熱が籠るから悪くなるのでは?と言っています。接続が切れて電源オフしにいくと、ルーターは熱々になっているので、設置環境は悪いと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25107110
mob1さん
クチコミ投稿数:27件
2023/01/21 17:24(1年以上前)
選択については、価格が許容できるのでしたらWX5400HPが良いかと思います。自分はこれと同様なアンテナで安価なWG-2600HP4を使用してますが、アンテナ性能を気に入ってます。
現在一番遠い場所で途切れを気にされてるとのことですので、購入後は前の機器を中継器として設定し直し再利用されてはいかがでしょう。
書込番号:25107114 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 17:36(1年以上前)
>よこchinさん
入力している間に書き込みいただいたようで申し訳ありません。
仰る通り、前から夫には熱が籠るから良くないよとは言われていましたが、コードや機器が見えるのが嫌なのと埃よけにと専用ボックスに入れていましたが、接続が切れたときは、ルーターは熱々です。
ボックス外に取り出して、しばらく使用してみます。
ありがとうございました
書込番号:25107141
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2023/01/21 17:57(1年以上前)
>白玉団子さん
質問に回答できませんが・・・問題なのは、この現象の原因かもしれません。
現状でWP1900HPを改善できないか、について以下のURLが参考になるかもしれません。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25107181
akira132さん
2023/01/21 18:13(1年以上前)
>白玉団子さん
WG1900HPは熱が溜まりやすい製品です。
(同じ形のケースの製品達は熱暴走になりやすいです。)
買い替えてもいいと思います。
WX5400HPの安定性がいいです。
しかし、
古いスペックの端末がある場合、
(特に、2.4Gしか認識できない端末、プリンタとか)
メッシュ機能とバンドステアリング機能の影響で、
接続できない可能性があります。
設定を調整する必要があるかもしれません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフなど
atermスマートリモコンというアプリで、
携帯で設定を調整できます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
wifi6の端末は持っているなら、
WX5400HPの性能は発揮できます。
wifi6を追求しないなら、
WG2600HS2をお勧めします。
WG1900HPはIPv4の製品です。
WX5400HPはIPv4とIPv6の製品です。
入れ替える際、
回線の契約によって、
設定変更がいるかもしれません。
回線の会社
プロバイダ
上流のレンタル機器の型番
IPv6 IPoE契約の有無
光電話の有無
PPPoEを利用中ですか?
詳しい情報を頂ければ、
もっと判断しやすいです。
WX3000HP2のスペックは中途半端で、
アンテナ2本しかないので、
多人数の使用には向いていません。
WX5400HPか
WG2600HS2か
お勧めします。
書込番号:25107205
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 18:24(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
貼って頂いたURLはざっと読みましたが、設定変更等、私には難しそうです。
モデムはNTTのPR-500KIでルータ電源ランプが点灯していたので、ダブルルーターになっているのかもしれませんが、設定を変えるのは私にはちんぷんかんぷんでした。
書込番号:25107219
2023/01/21 18:26(1年以上前)
接続する子機台数がそれほど多くはないようですので、
基本的にはWX3000HP2でもOKかと思います。
予算が許せばWX5400HPでも良いでしょうが。
中継機を使わないのなら、メッシュは不要です。
メッシュの最大の利点は移動した時に
接続先の切り替わりが比較的スムーズになることですので。
書込番号:25107224
2023/01/21 18:52(1年以上前)
>白玉団子さん
ボックスの中で熱々なら外に出すだけでマシに成るかもですね。
そしてワンフロアなら出来れば少し高い見通しのよい場所に移動してみて下さい。
とりあえずの確認なら、そのボックスの上でも構いませんが、
書込番号:25107266 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 18:57(1年以上前)
>akira132さん
プリンターはCANON TS8130で検索したところ、5Gで良いようです。
シャープのホットクックを持っており、これが2.4Gじゃないとダメだったと思います。
スマホアプリで設定変更できるとの事で、私にも出来そうで安心しました。
wifi6についてもよく分かっていませんが、私のスマホを今年は買い替えたいと思っています。(アンドロイド)
娘は昨年買い替えたiPhoneなのでwifi6対応だと思います。
回線の会社 : ドコモ光
プロバイダ : ニフティ
上流のレンタル機器の型番 : これはドコモ光のモデムでしょうか?→PR-500KI
IPv6 IPoE契約の有無:検索してみましたが、この契約の有無は分かりません。
光電話の有無 :114にかけたら「お客様の電話番号からはお繋ぎできません」のメッセージだったので、有のようです。
PPPoEを利用中ですか?:検索してみましたが、理解できず分かりません。
不明な点が多いのですが、分かりますでしょうか?
今はルーターをボックスから数時間出していますが、それでも先ほどまた接続が切れてしまいました。
なるべく早く買い替えたいと思います。
再度、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25107273
2023/01/21 19:03(1年以上前)
>白玉団子さん
スマホで、使われている機器の写真を投稿された方がいいかと思います。
出来れば、ランプの状態とケーブル類があるとわかり易いですけど・・・
なお、背景は不要です。
書込番号:25107289
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 19:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WX5400HPで購入検討します。
メッシュ機能の説明、分かりやすかったです。再度ありがとうございました。
>よこchinさん
ルーターを数時間前からボックスのフラップ扉をあけた状態にして、ボックスの外に出していますが、さきほども切れてしまいました。
その時はルーターは熱々ではなかったのですが、もう長年の設置場所の悪さからルーター自体が悪いのかもしれません。
今回は早急に買い替えようと思います。
書込番号:25107298
クチコミ投稿数:95件
2023/01/21 19:18(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
この写真でよろしいでしょうか?
書込番号:25107318
akira132さん
2023/01/21 20:35(1年以上前)
>白玉団子さん
PR-500KIのPPPランプは消灯しているので、
接続方式の確認が必要です。
WG1900HPを外して、
PR-500KIのLANポートとノートパソコンとLANケーブルで直結して、
下記のサイトで、
接続方式を確認してください。
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
結果の報告をお願いします。
書込番号:25107450
akira132さん
2023/01/21 20:48(1年以上前)
>白玉団子さん
うちのプリンタは新型のEPSON EW-M973A3Tで、
5Gと2.4Gは認識できるはずけど、
wifi6、11axを認識できません。
ルータWX7800T8の初期値で、
接続できません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11axオフ
やっと接続ができました。
TS8130はWX5400HPの初期値で接続できるかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:25107472
akira132さん
2023/01/21 20:55(1年以上前)
>白玉団子さん
TS8130のスペックを見ると、
2.4Gのwifi4しか認識できません。
5Gは無理です。
WX5400HPの初期値で、
wifi接続不可の可能性があります。
WX5400HPの設定変更が必要かもしれません。
atermのアプリで変更できるので、
無理ではないと思います。
有線LANで接続するなら、
wifiの設定変更しなくても、接続は可能です。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8130%20series/JP/UG/ug_o_13_c.html
書込番号:25107487
akira132さん
2023/01/21 21:08(1年以上前)
>白玉団子さん
WG1900HPの背面のスイッチはRTルータモードになっていますか?
二重ルータになっているかもしれません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/design.html
テストのため、
WG1900HPの電源を切って、
背面のスイッチをBRブリッジモードに変更して、
電源を入れて、
wifiはネットに繋がるなら、
将来WX5400HPもBRブリッジモードで利用できるはずです。
書込番号:25107510
2023/01/21 22:15(1年以上前)
>この写真でよろしいでしょうか?
ひかり電話ランプが点灯してますので、
ひかり電話を契約しているはずです。
そしてPPPランプが消灯していますので、
PR-500KIがルータモードで稼働していて、
IPv4 over IPv6と言うIPv4も高速となるモードで
インターネット接続されている可能性が高いです。
WG1900HPのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンして、WG1900HP経由でインターネットに
アクセスできるようだと、PR-500KIにて
IPv4 over IPv6接続されていることが確認できます。
その場合インターネット回線自体の速度は充分なはずです。
つまり時々接続が切れるという問題の原因は
無線LAN側にあると言えます。
無線LANルータは出来るだけ高い位置に置いた方が
一般的にはより電波が遠くに届き易いです。
高い位置の方が障害物が通常は少ないので。
書込番号:25107615
この後に6件の返信があります。
メッシュ中継器のファームアップについて
2023/01/18 22:32(1年以上前)
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
5400HP 2台で、 何も考えずにメッシュLANを組んだのですが、
メッシュ親機のファームバージョンアップをすれば、中継器も同様にバージョンアップされますか?
中継器のファームバージョン確認方法はありませんか?
親機と中継器の接続は、無線です。
書込番号:25103532
2023/01/18 22:42(1年以上前)
親機をバージョンアップしても、
中継機まではバージョンアップされません。
Android機またはiOS機があれば、
StationRadarをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
StationRadarで中継機の設定画面に入り、
オンラインバージョンアップすれば良いです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16190.html
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16198.html
書込番号:25103547
2023/01/18 23:03(1年以上前)
>SHANAさん
されません。別途、必要です。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/23/nec_firmware_update/
書込番号:25103585
akira132さん
2023/01/19 09:04(1年以上前)
>SHANAさん
念のため、
両機とも、
RTルータモードで、
別々にバージョンアップした後、
両機とも、RESETスイッチで初期化して、
もう一度メッシュ構成の設定した方がいいです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=25093553/
書込番号:25103925
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/01/21 23:03(1年以上前)
>akira132さん
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
とりあえず、私がやったことを報告させていただきます。
メッシュ中継器(以下 中継器と呼ぶ)を外して、メッシュ親機(以下 親機と呼ぶ)を外した後、中継器をRTモードで設定画面にて、プロバイダに接続。
真っ先に、中継器ファームバージョン確認、すでに最新バージョン「1.5.0」になっていました。
同時に2台購入した親機単独運用したものは、「1.4.?」だったので、更新して「1.5.0」にしていました。
念のため、更新ボタンをポチッとしたら、再起動みたいな感じで、インジケータがチカチカ点滅
安定した後、外して
念のため、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続して
メッシュ構成、中継器を外して、中継器を設置したい場所に移動 無事 安定稼働しています。
なにか、親機の設定を変えると、中継器に反映されないのか、中継器がうまく機能しないようです。
親機の設定(例えば暗号化キー変更等)を変えるたびに、中継器が機能しなくなるので、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続してメッシュ構成をやり直しています。
私の推測なのですが、親機RTモードのLAN端子と中継器MAモードのWAN端子をLANケーブルで接続して
メッシュ構成をする時に、中継器のバージョンも書き換えられるのでは?との結論に至りました。
他にいろいろ気になる件も出てきましたが、緊急性が低いため、また後日 質問させていただきたいと思います。
この度は、ありがとうございました。
書込番号:25107681
2023/01/21 23:25(1年以上前)
変更する設定項目によるのでは。
親機の暗号化キーを変更した場合は、
さすがに中継機は追従できないので、
中継機を再度親機に接続する必要があると思います。
つまり中継機もPC等の子機と同様です。
親機の暗号化キーを変更したら、
子機の暗号化キーの変更が必要なのと同様に
中継機の暗号化キーの変更が必要なのでは。
しかし親機のたとえばチャンネルを変えた場合は、
中継機の設定を変えることなく追従してくれるはずです。
バージョン更新時に何かの拍子で電源断すると、
復旧しなくなる可能性もあり、非常にクリティカルな状態ですので、
さすがにLANケーブルでメッシュ構成する時に
勝手にバージョン更新することはないと思います。
書込番号:25107714
akira132さん
2023/01/22 10:05(1年以上前)
>SHANAさん
WX5400HPに時刻指定バージョンアップ機能がありますが、
初期値は深夜の時刻になります。
メッシュ構成時ではありません。
しかし、
自動更新はうまくいかない経験がありましたので、
自分で手動更新に変更しました。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup_jikoku.html
書込番号:25108088
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/02/19 14:54(1年以上前)
このたび、WX5400HPのファームバージョンがアップされました。
ver.1.5.0 → ver.1.6.1
結論ですが、
深夜の自動バージョンアップは有効設定にて
親機、中継器ともバージョンアップを確認いたしました。
バージョン確認方法
親機:普通に確認できます。
中継器:下記URL、WX5400HPユーザーズマニュアルを参照
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_cnv.html
1.6.1を確認しました。
何もせずとも、メッシュ中継が組まれていれば、親機は当然、中継器もバージョンアップされることを
確認いたしました。
めでたしめでたし。
書込番号:25149747
スレ主 SHANAさん
クチコミ投稿数:72件
2023/02/20 13:24(1年以上前)
確認いたしました。
お騒がせいたしました。
書込番号:25151052
返信23
WX5400HPをブリッジモード接続
2022/12/30 19:56(1年以上前)
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
WX5400HPをブリッジモード接続しています。
eo-RT200(5ギガ回線)の指定ポートにカテゴリ6Aケーブル接続しています。
Wifiミレル使用、iPhone13にて計測
eo-RT200
down 660Mbps
up 570Mbps
インターネットネット速度 610Mbps
ブリッジモードのWX5400
down 240Mbps ←この数字が低い
up 700Mbps
インターネット速度 710Mbps
数回計測してもWX5400のupが極端に遅いのですが、原因がわかりません。
WX5400にはWG1200HP4を中継機(非メッシュ)接続しています。
書込番号:25075414 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/30 20:10(1年以上前)
>denmei6350さん
WX5400HPの5G
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
してみて。
iphone13は2チャネルしか利用できない。
8チャネルから4チャネルに変更することで、
電波は集中します。
しかし、
8チャネルを利用できる wifi アダプタ(例AX210、AX201)なら、
8チャネルのほうが有利です。
書込番号:25075430
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/30 20:22(1年以上前)
>akira132さん
お世話になります。
オクタチャネル オフ
クワッドチャネル 使用する
になっています。
後半の部分はよく分かりません。
すみません。
書込番号:25075447 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/30 20:33(1年以上前)
>denmei6350さん
5GのTWT節電機能をオフしてみて。
11ax、オン
書込番号:25075461
akira132さん
2022/12/30 20:41(1年以上前)
ipad air5
>denmei6350さん
Jcom、1G/100Mの契約で、
WX7800T8、ルータモード
5G
11ax、オン
オクタチャネル、オン
クワッドチャネル、オン
TWT、オフ
ipad air5で計測(ios16.2)
ダンロード、693M
アップデート、63M
iosのアップデートもしてみて。
書込番号:25075476
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/30 21:12(1年以上前)
教えていただいた設定後です
eo-RT200の計測データです
>akira132さん
iOSは16.2です。
現在はこのような状態です。
書込番号:25075516 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/30 21:20(1年以上前)
>denmei6350さん
iphone13で下記のサイトで測定してみて。
書込番号:25075523
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/30 21:31(1年以上前)
>akira132さん
さっそく実行しました。
書込番号:25075540 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/30 21:36(1年以上前)
>denmei6350さん
上記の設定で、
問題は解決できないなら、
相性問題の可能性もあります。
ほかの端末で(アンドロイドか、ノートパソコンか)、
速度を計測してみて。
300Mの速度なら、
普段の使用には問題もないはずです。
書込番号:25075549
akira132さん
2022/12/30 21:48(1年以上前)
wifi analyzer
>denmei6350さん
WX5400HPとeo-RT200の5Gチャネルは同一になっていますか?
WX5400HPとRT200の設定に入ったら、分かりますけど。
あるいは、
ノートパソコンで、wifi analyzerを利用したら、分かります。
WX5400HPとeo-RT200の距離はどのくらい離れていますか?
書込番号:25075567
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/30 21:51(1年以上前)
>akira132さん
あいにくAndroidもノートパソコンもありません。iMacを使っていますが、eo-RT200に有線接続なんです。
おっしゃるように実用上全く問題ありませんが、なぜdownがupより極端に遅いのが不思議でなりません。
書込番号:25075570 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/30 22:00(1年以上前)
>akira132さん
チャネルは明日よく調べてみます。
距離は2m弱です。
書込番号:25075592 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/31 12:48(1年以上前)
>akira132さん
こんにちは、
AirMacのWifiスキャンを見ましたら、異なるチャネルでした。
スマートリモコンで設定を変更しようとしていますが、クイック設定がうまく行かないので焦っています。
書込番号:25076414 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/31 12:50(1年以上前)
>akira132さん
書込番号:25076416 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/31 13:05(1年以上前)
>denmei6350さん
RT200 -> チャネル36 -> W52使用
WX5400HP -> チャネル128 -> W56使用
電波干渉はしていないようです。
ほかの端末をWX5400HPに無線接続し、
速度を測定してみて。
iphone13とWX5400HPの相性問題かもしれません。
書込番号:25076434
akira132さん
2022/12/31 13:22(1年以上前)
>denmei6350さん
WX5400HPの11axをオフしてみて。
書込番号:25076460 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2022/12/31 20:09(1年以上前)
>akira132さん
よろしくお願いします
5G ax→acに変更しました
数字の傾向は変わらないようです。
iMacでWifi速度を測ろうとしましたが、適当なアプリがありませんでした。
またiMacも2012lateなので規格が古いみたいです。
書込番号:25077025 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/01/01 01:24(1年以上前)
>denmei6350さん
ユーザーが調整できることは全部したので。
本体故障の可能性があります。
atermさんに相談してください。
WX5400HPの無線速度は有線の半分しか出ないことはおかしいです。
書込番号:25077407 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2023/01/01 08:11(1年以上前)
>akira132さん
おはようございます
実はこのWX5400ですが、一度交換していただいています。
再度交換申し出になるのは何となく気が引けます。
書込番号:25077541 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件Goodアンサー獲得:1件
2023/01/02 22:24(1年以上前)
>denmei6350さん
これってeo-RT200のLAN4ポートに接続してますでしょうか?
もしそうであれば、eo-RT200のLAN1~LAN3に接続し直して試してみたら、どうなるでしょうか?
もしそれでもだめなら、LANケーブルを変えてみるのも試す価値はあるかと思います。
書込番号:25079963
スレ主 denmei6350さん
クチコミ投稿数:38件
2023/01/04 16:37(1年以上前)
Port3に接続
10G Portに接続
>yasukichieeeeeさん
コメントありがとうございます。
10GPortを変更してみましたが、大きな数値の違いがなさそうな気がします。
eo-RT200の方に問題があるのでしょうか?
書込番号:25082329 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ9
返信12
メッシュ中継機から中継機へ変更したい
2022/12/21 13:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:108件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4
1台でも使えるものの、年末の来客が家の端の部屋でリモートの仕事をするので、問題なくWifiができるようにと、もう1台購入しました。
最初はメッシュ中継機に設定して、速度もかなり上がりましたが、2.4Gが見えなくなって、専用の機器がつかえなくなったため、メッシュではない中継機にしようと思います。
ところが、ユーザーマニュアル通りに、メッシュから普通の中継機にするやり方を何度やってもメッシュ機のまま(メッシュランプが橙点灯)です。
「保守ボタンを押しながら電源を入れ、POWERランプ以外のランプが消灯していることを確認したら放し、1分以上待ちます。 本商品の電源を入れると、いったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。 MESHランプが橙点灯している場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやり直してください。」
↑何度やっても設定が変更できません。
クイック設定Webでもできるとなっているのですが、親機のクイック設定Webのパスワードではないので間違っていると表示され、2台目のクイック設定Webにたどりつけません(2台目のWebPWを拒否されてしまう)。
どのようにすればよろしいでしょうか、アドバイスをいただきたく、お願いします。
書込番号:25062933
akira132さん
2022/12/21 14:02(1年以上前)
>akanahasantaさん
非メッシュ構成にしたいなら、
親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オン
中継機を初期化(メッシュ機能オンになる)
両機ともメッシュ機能オンの状態で、
メッシュ構成をする。
メッシュ構成ができたら、
先に、
メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要)
次、親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ
両機の電源を切る
2分待ち
両機を1M以内置く
両機の電源を入れる
両機のsetボタンで、
非メッシュ中継を設定する。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
方法2
中継機の強制DHCPを起動し、
手入力で、非メッシュ中継を設定する。
書込番号:25062969
akira132さん
2022/12/21 14:05(1年以上前)
>akanahasantaさん
補足
先に、メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要)
両機の設定完了後、
自動的に再起動が完了まで、待つ。
約2-5分がかかる。
両機の電源を切る
書込番号:25062975
2022/12/21 14:27(1年以上前)
2台目のWX5400HPの設定画面ログイン用のパスワードを変更する前にメッシュWiFiの設定をされたのであれば、初期設定のままマニュアルに記載されているパスワードのままなのでは?
書込番号:25063001
2022/12/21 15:15(1年以上前)
>akira132さん
早速ありがとうございます。やってみます。
>EPO_SPRIGGANさん
早速ありがとうございます。
そうなんですけれど、まずクイック設定Webを起動しようとすると
親機のほうの入力画面になってしまうので、中継機の画面にたどりつけません。
スマホのスマートリモコンだとできるみたいなので、試してみようと思います。
書込番号:25063055
2022/12/21 15:32(1年以上前)
直接IPアドレスを入力してアクセスするなら特定の個体にアクセスできますが、そうでないのであれば親機に繋がるのかと思います。
対策としては、アクセスしない方の電源を切っておくとか、有線でならアクセスしたい無線LANルーターとPCを1対1で繋ぐとか、といった方法もあります。
書込番号:25063076
akira132さん
2022/12/21 16:06(1年以上前)
>akanahasantaさん
非メッシュ構成を設定する際、
親機と中継機と無線でsetボタンを使ってください。
(LANケーブルで接続する方法はメッシュ構成のみ)
(非メッシュの場合、NG。ご注意を)
書込番号:25063121
2022/12/21 17:55(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
いろいろなやり方をおしえていただき、ありがとうございます。
>akira132さん
細かいご指導、感謝です。おっちょこちょいの私にはとてもありがたいです。
時間がなくて、まだ手をつける前(メッシュから中継機に変更する前)ですが 、
メッシュはそのままにして、5400の前に使っていたWG1800HP2をブリッジモード(アクセスポイント)で
親機につないで2.4G専用とすればいいのではないかという提案を他からもらいました。
一度メッシュにしたとき、速度が3倍くらいになっていたので、それもありかな、と今迷っているところです。
書込番号:25063232
2022/12/21 21:12(1年以上前)
親機とメッシュ中継機のどちらにアクセス出来ているのかわからない状態ならば、
クイック設定WEBに入りたい機体にPCを直接有線LAN接続して、
クイック設定WEBに入れば良いのでは。
書込番号:25063524
2022/12/27 05:42(1年以上前)
返信をしたつもりが、アップできていませんでした。ばたばたしていて遅くなりました。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。おかげさまで、スマホのアプリ経由で表示できました。
-1800HP2を2.4G専用の中継機にすることはできないようでした(Atermのサポートに問い合わせた結果)。
-2台目の5400を普通の中継機にすると、Wifi速度は今までと変化なく、
メッシュにすると3倍以上になりました。
-2.4G専用の機器(監視カメラ)は、メーカーのアドバイスに従って接続をやりなおしましたら、
メッシュにして表示が1つでも接続できるようになりました。
上記の結果、メッシュにて利用することにしました。Wifiの速度は、数値的にはとても速くなった
ようですが、体感的にはよく分かりません。また、インターネット速度は以前と変化はありませんし、
家の端で弱かった強度がメッシュでアップしたこともなく、それはちょっとがっかりです(Wifiミレルで測定)。
もしクイック設定Webでどこかを変更すると、強度がアップするということがあれば、試したいのですが、
アドバイスいただければ助かります。年末でお忙しいところ申し訳ありません。
書込番号:25070519
2022/12/27 09:34(1年以上前)
中継機での実効速度は置き場所の影響が大きいです。
中継機の置き場所としては親機と子機(PC等)の中間あたりが良いです。
それと親機も中継機も出来るだけ高い位置に置いた方が、
障害物の影響を回避しやすいです。
書込番号:25070708
2022/12/27 11:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます。
現在は中継機は家の端に置いています(3階建ての2階中央に親機、1階の端に中継機)が、
それよりも親機に近い方がいいのですね。
1階の中央(親機のちょうど下あたり)に移動して様子を見てみようと思います。
書込番号:25070826
2023/04/03 18:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご連絡が遅くなりましたが、無事にメッシュ利用できております。
ルーター親機の置き場所を少し移動し、下に追加したメッシュ機も1階の中央付近(親機の真下あたり)に
設置しました。
年末と先月、来客がネットを快適に利用できたようです。
皆様のアドバイスに感謝いたします。
書込番号:25207633
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3394
