Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2022年9月30日 11:04 | |
| 8 | 11 | 2022年9月29日 14:20 | |
| 25 | 21 | 2022年9月29日 20:21 | |
| 2 | 6 | 2022年9月28日 03:01 | |
| 23 | 16 | 2022年11月23日 01:26 | |
| 29 | 15 | 2022年10月10日 16:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【使いたい環境や用途】
環境:マンション 、用途:テレワーク
【重視するポイント】
安定感、速度
【予算】
40,000円位まで
【比較している製品型番やサービス】
NEC製、クロスパス対応製品
【質問内容、その他コメント】
楽天ひかりを導入する事になりました。
余り詳しくないのですがルーターはクロスパス対応でないとダメなようなので悩み中です。
アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:24945161 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa_24さん
お住まいの広さによって、
選択肢が変わります。
広い面積 + メッシュ中継機を使用する予定 -> WX5400HP。
親機一機だけ、カバーできる場合 -> WX3600HP
両機のwifi性能は大きい差がありません。
WX5400HP、一機だけ使用する場合、
自分でメッシュ機能をオフしたほうがいいです。
WX3600HP、使用中
4LDK、97m2
JCom、1G契約
子供2人、同時にオンライン授業
スマートフォン、3機
ipad、2機
満足しています。
書込番号:24945186
WX3600HPの方が良いかと思います。
楽天ひかりでクロスパス対応については、どちらもNECの方で動作確認されているので問題ないでしょう。
楽天ひかりの方ではWX5400HPが動作確認されてはいないようですが。
NEC 動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
居室の広さによりますが、1台であればどちらの製品も電波の届く範囲はそれほど変わりが無いでしょう。
1台で電波の届きにくい場所がある場合中継が必要になりますが、流行のメッシュWiFiについてWX5400HPは下位モデルをメッシュ中継機(サテライト)に使用する場合制限があるのであまりおすすめではありません。
NECであればこれまでの中継機能でも複数台中継に使用できるので、メッシュWiFiに対応していないWX3600HPでもあまり問題は無いと思います。
「メッシュ中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
安定性については個体によっても使用環境によっても差が出ますので、絶対大丈夫とはどちらの製品も言えません。
他WX3600HPの利点としてはWANが2.5Gbpsまで対応していること。
有線の子機にはあまり有効ではありませんが、将来的にインターネット回線の通信速度を上げたときに無線の子機は通信速度が速くなる可能性があります。
書込番号:24945214
>akira132さん
早速のアドバイス有難うございます。メッシュ中継機を使用するか否かが判断点になるのですね。
現在は50u3LDKですが余り屈曲箇所はない家なことと妻とスマホ2台+リビングにPCという状況なのでメッシュ中継機を使用する程ではないかと素人考えです。
アドバイスを参考に奥さんと相談してみます。
有難うございました。
書込番号:24945323 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
早速のアドバイスを有難うございます。
そうなんです。楽天ひかりはクロスパスに対応したルーターが必要と知り、てんやわんやでした。
確かにWX5400HPは動作確認の選択肢に出てないのでWX3600HPを購入しようと気持ちは傾いております。
いただいたアドバイスを、今夜にも奥さんに相談してみます。
有難うございました。
書込番号:24945338 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa_24さん
楽天ひかり+WX5400HPで問題なくIPv6接続できております。
我が家の場合、3階戸建てで2階にWX5400HPを置いておりますが、3階では電波強度が不十分で中継機を使用しています。
マンションとのことですので、使用するお部屋で電波強度をお調べになってから中継機の購入を検討された方が良いかと思います。
書込番号:24945350
>masa_24さん
wifiの速度と安定さは電波の混み合いに影響されます。
ルータの性能より、大事です。
特にマンションのお住い。
wifi analyzerを活用して、
空いているチャネルに調整してください。
できる限り、
5Gの電波を利用してください。
書込番号:24945456 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に疎い初心者です。
マンション住まいなのですが、ソフトバンク光のBBユニットがある部屋から離れるとWi-Fiが弱いため、こちらを中継機として接続したいのですが、手順通りに接続してもactiveランプがつきません。
機器をリセットしてみたり、全部の電源を切ってから順に繋いでみたり、色々試して見ましたがactiveランプがつきません。
iPhoneのWi-Fi一覧には繋いだこちらの機器のネットワーク番号?が出てきて、選ぶとWi-Fiには繋がるのですが、、、、
activeランプが付かないって事は中継機としての設定が完了していない…という事ですよね。
インフォメーションにも電話しましたが、なかなか繋がらずで困っています。
専門用語があまりわからぬ初心者です。
教えて下さる方がいらっしゃると助かります。
メッシュ機能はオフにされたのですか。?
書込番号:24944179
>kamome食堂さん
その手順は何を参考にしたんですかね? そのURLは?
NECのマニュアルがちょっと不親切なので、この人のURLが役にたつかな?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12259571732
書込番号:24944195
>kamome食堂さん
パソコンで有線接続が必要です。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
強制DHCPサーバ機能を起動し、
クイック設定Webに入り、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
接続先をBBユニットの5GのSSIDに指定。
変更保存
再起動
書込番号:24944215
>次世代スーパーハイビジョンさん
メッシュ機能はオフにしていません。
オフにしないと繋がらないと言う事でしょうか。
書込番号:24944274
>Gee580さん
NECのWebサイトのマニュアルです。
教えてくださった書き込みもすでに試してみたのですが、パソコンで192.168.1.245に繋げようとするとセキュリティがどうとかで繋がらないのです。
無知なもので、それをどうすれば繋がる事が出来るのか分からず、今に至ります…
書込番号:24944281
>メッシュ機能はオフにしていません。
そうです。
BBユニットはメッシュ機能に対応していません。NECは下記の機種のみですよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
書込番号:24944291
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなのですね、教えて下さってありがとうございます。
初歩的な事も分からず、、、
これからやってみます!
書込番号:24944300
>kamome食堂さん
念のためですが、
PCをLANケーブルケーブルで有線接続するのは、WX5400HPのLAN端子です(Internet端子ではない).。
中継設定する場合には、WX5400HPをRESETして(RESETスイッチを6秒〜10秒押す)ください。
設定に失敗して、やり直す場合にも、RESETしてから、再設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24944302
iPhoneがWiFiに繋がるということですが、当然インターネットに接続出来どこかのホームページなどの閲覧が出来るということでよろしいのでしょうか?
WX5400HPについても居室のどの辺りに設置されているのでしょう?
BBユニットからある程度の強さの電波が受信出来る場所なのでしょうか?
それともWiFiが弱いといわれている場所の近くなのでしょうか?
WX5400HPの中継の設定はBBユニットのそばで行っていますか?
その際もACTIVEランプは緑もしくは橙で点灯点灯しないのでしょうか?
書込番号:24944303
>次世代スーパーハイビジョンさん
>akira132さん
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
皆さま、ご親切にありがとうございました!
いま無事に接続できました。
ここで教えて頂いて助かりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24944333
初心者です。
リモートワークで会議が多くなり、通信速度が気になるようになりました。
現在
・BIGLOBE フレッツ光(IPv6)
・BUFFALOのルーター(10年前購入)
通信速度
・ダウンロード 19.75Mbps
・アップロード 30.05Mbps
遅延する頻度が高く、もう少し快適に会議を行いたく、ルーター買い替えを検討しております。
IPv6に対応したルーターを探してますが、何せあまりにも疎いものですから…皆様のお知恵をお借りしたく、質問させていただきます。
条件と希望
・IPv6対応のルーター
・1K住まいなので範囲は狭くても良い
・会議進行があるので快適にリモートが行えるようにしたい
・価格帯は2万以下希望
こちらの条件に近いものでおすすめがあればご教示いただけると幸いです。
大変恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24943173 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400Pでよろしいのではないでしょうか。
書込番号:24943187
ルーターの買い換えの前に住んでいる建物が部屋まで光ファイバーが敷設されているような所なのでしょうか?
そうでなければ無線LANルーターを買い換えても期待しているほど効果が出ないかもしれません。
先に、インターネット回線の通信速度を有線LANで繋いだPCで確認しておいたほうが良いかと思います。
現状のPCと無線LANルーターの距離はどのくらいでしょう?
間に障害物はありますか?
1Kという事ですのでそれほど離れてはないだろうし、障害物もほとんど無いと思いますが、それで書かれているような通信速度ですからPCの無線LANの性能も気になります。
PCの型番は?
現状であれば
・無線LANルーター WG1200HS4
・PC側の無線LANの性能が悪い場合、PCにUSB接続の無線LANアダプタWI-U3-866DS
の組み合わせで、宅内では十分な通信速度が出せそうに思います。
Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
バッファロー WI-U3-866DS
https://kakaku.com/item/K0000962092/
書込番号:24943188
早速ありがとうございます!
なるほどですね、分かりました!
まずはこちらを確認してみます。
PCは2台使用しておりまして、
Dell Latitude 5320(会議はこちらを使用)
Lenovo IdeaPad5 15ALC05
になります。
障害物は、目隠し程度に木製の台を置いてます。
書込番号:24943200 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも検討してみます。
書込番号:24943201 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているPCがDell Latitude 5320なら無線LANの性能は悪くはないので、USBの無線LANアダプタは不要です。
WiFi6に対応しているようですのでAterm WX1500HPでも良いかもしれません。
ちょっとお高いいけど、インターネット回線の通信速度が速いならですが。
Aterm WX1500HP
https://kakaku.com/item/K0001420122/
書込番号:24943218
>もよよーさん
>> 通信速度
>> ・ダウンロード 19.75Mbps
>> ・アップロード 30.05Mbps
従来の接続方法でIPv4 PPPoE接続で、
回線速度の契約は、100 or 200Mbpsの契約なのでしょうか?
今時、回線速度は遅過ぎかと思います。
書込番号:24943225
追記
木製の台がある程度なら通信速度が大きく落ちるような物でもないので大丈夫でしょう。
書込番号:24943229
>もよよーさん
>>現在
>>通信速度
>>・ダウンロード 19.75Mbps
>>・アップロード 30.05Mbps
フレッツ光にしては1ケタ遅いスピードですね。
10年使っているルータはV6なんとか接続には対応していないハズですが
その先に接続されている機器の型番は何でしょうか?
ちなみにこちらのWX5400HPはスマホやPCがWiFi6対応機器で
家の間取りが広くて電波が行き届きにくい場合に有線や無線で2台目を繋げ易い
メッシュWi-Fi対応機器です。
書込番号:24943230 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
1LDKなら、
メッシュ中継の必要がないので、
WX5400HPの必要性も無さそうです。
WX3600HPは十分だと思います。
壁から、
レンタルの機器の型番は分かりますか?
VDSL配線の場合、(回線速度の上限は100Mですので)
WG2600HS2でも十分です。
書込番号:24943238
>もよよーさん
この中から選ぶとよいけれども、WiF6 をサポートしてないものがあるので注意だよね。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254
あとは、PC2台 と スマホなどつかうでしょうから、アンテナ数:ストリーム数が多めがいいんだけど
1K ということで、コスパを考えたほうがいいよね。
あとは新しめの機種。
ベンダーサポート。 NECはサポートがたいへんよろしいようなので、
WX3600HP : 4 streams 2021/5/27
WX3000HP2 : 2 streams 2022/2/ 4
WX3000HP : 2 streams ?
WX1500HP : 2 streams 2022/2/ 4
結果、WX1500HP が いいと思うよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx1500hp/
書込番号:24943305
>もよよーさん
WX1500HPを購入する前に、
ユーザーのレビューをご参考。
書込番号:24943329 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
価格.comの ユーザーのレビューの母数は4件で、1スターは1件。 ちょっと感覚がおかしいのかな?
他の機種もその可能性はあるので、気にしなくてもいいでしょう。個体の問題であればNECなので対応はいいとおもうよね。
書込番号:24943343
>EPO_SPRIGGANさん
>おかめ@桓武平氏さん
>よこchinさん
>akira132さん
>Gee580さん
皆様、ありがとうございます。
大変勉強になります。
機器の情報が不足しており、すみません。
現在使用機器は下記の通りです。
・PR-400KI (ひかり電話は未契約です)
・バッファロー WHR-1166DHP2
※10年前は言い過ぎでした、すみません、、、8年前に購入です。
ルーター買い替えでどうにかなるかと思っておりましたが、
ここまで速度が遅いとなると契約の問題でしょうか…。
価格よりも速度優先で購入したいと思ってます。
(余談ですが、去年?くらいにマンションに工事が入り、無料インターネット接続できるようになり、J:COMのプロバイダ?が配布されました。ただこちらの方が繋がりやすいかと思いましたが、今より断然ひどくて使用してません。)
書込番号:24943365
>もよよーさん
>> BIGLOBE フレッツ光(IPv6)
まずは、ISPに連絡され、
回線速度を1Gbps化への工事とIPv6 IPoE接続対応する契約が先決です。
HGW(PR-400KI)は、そのまま使う感じになるかと思います。
あと、HGW(PR-400KI)とルーター(WHR-1166DHP2)の間の
LANケーブルの規格がCat. 5e規格以上になっていることを確認して下さい。
書込番号:24943395
>もよよーさん
光でんわを契約していないのならPPPoEによる接続かと思いますが
これだと夜間等の時間帯の速度低下が大きいです。
https://www.nttpc.co.jp/column/network/pppoe_ipoe.html
第2段階として現状の契約の正式名称や速度をプロバイダのHPなどで確認して下さい。
なお無料のJ:COMのマンション用ネット接続は私も提供側として理解していますが
普通安いプランを提供しているので12Mbps程度です。
書込番号:24943397 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
ルーターがいくら速くても、結果としてISPが提供する実行速度が上限になるので、注意しましょう。 ISPの契約速度はでないと思ったほうがいいよね。 ミンソクで見てみればよくわかるよ。
ベンダーのホームページで華々しく広告されているのは普通、理論値で実効値ではないので惑わされないようにね。
書込番号:24943488
>おかめ@桓武平氏さん
>よこchinさん
>Gee580さん
早速ご返信ありがとうございます。
契約の見直しが最優先ですね。
早速、明日にでも連絡してみます。
相談できて良かったです。大変助かりました。
ルーター買って強引に行くところでした…
それにLANケーブルに規格があることすら存じ上げておらず…とても勉強になりました。
皆様、本当にありがとうございます。
大変感謝しております。
また悩んだ際にはご相談させていただくと思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24943527 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話を契約していないのなら、
高速なIPv6オプションでのインターネット接続は、
新規購入する無線LANルータで接続する必要があります。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/latitude-13-5320-2-in-1-laptop/latitude_5320_setup_and_specs/%E9%80%9A%E4%BF%A1?guid=guid-423fe596-6e46-4e35-8e9f-50cf903e6fe2&lang=ja-jp
によると、Latitude 5320はWi-Fi6対応とWi-Fi5対応があるようです。
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-5-15ALC05-82LN00VMSP.646720.0.html
によると、 IdeaPad5 15ALC05はWi-Fi6対応のようです。
現在使われているWHR-1166DHP2はWi-Fi5対応ですが、
折角Wi-Fi6対応の子機を使われているので、
親機もWI-Fi6対応の方が良いでしょうね。
そしてLatitudeもIdeaPad5もアンテナ2本でしょうから、
親機も基本的にはアンテナ2本で良いと思います。
これらの条件からWX3000HP2あたりが良いのでは。
同じアンテナ2本のWX1500HPは160MHzには対応していませんので、
160MHz対応のWX3000HP2よりリンク速度は遅いです。
ちなみにWX3000HP2はIPv6オプションに対応しています。
予算が充分あるようなので、WX5400HPでも構わないでしょうが。
書込番号:24943563
誰もツッコまないようなので、一言。
ルーターのPPPoEのマルチセッション設定してます?
PR-400KIなら取説の[4-9]ページ辺りに載ってる設定。
スレ主さんの書いてある通り「フレッツ光ネクスト」ではなく、「フレッツ光」の契約なら3セッション使えるみたいだけど?
バッファローのルーターの設定も含め、買い替える前に確認してみては?
「そんなの設定済みだ」というなら、要らぬお節介でした。
書込番号:24943775
>もよよーさん
>現在使用機器は下記の通りです。
まさかとは思いますが、以下の確認お願いします。
・PR-400KI と WHR-1166DHP2 をつないでいるLANケーブルが余程古いとか、断線破損や家具の下敷き等の圧迫がないこと
・PR-400KI の LANポート(1〜4どこでもよい)と、WHR-1166DHP2の青色(INTERNET)端子がLANケーブルでつながっていること
・WHR-1166DHP2の背面の切替スイッチが BRIDGE になっていること (PR-400KI につないでいるなら、そうした方が設定簡単です)
NTTのホームゲートウェイと バッファローのルーターの電源を切って、30秒後にNTT電源を入れランプが安定したらバッファロー電源を入れて安定するのを待ちます。
これで速度が速くならないですか?
マニュアル通りに設定して2重ルータになっている人が結構いるんです。
書込番号:24944711
10年ほど使っていた、Wi-Fiルーターの挙動が怪しくなってきたため、今回買い替えを検討しているのですが、
・Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
・AirStation WSR-5400AX6S-MB
の2機種で迷っています。
調べた限りでは、2機種とも性能的にはほぼ同じようでしたが、若干の違いがあるため迷っています。
どちらの機種がオススメか知識ある方のご意見お願いします。
ちなみに、スレ主は初心者に毛が生えたくらいの知識しかありません。
メーカーも特にこだわりはないです。
使用環境は、一戸建てで一部屋となり(扉を2枚隔てています)に設置しての使用となります。
>もっふぉいさん
とのことなので、
NEC ・Aterm WX5400HP PA-WX5400HP を強くおすすめしますよ。
NEC はサポートがよいから。
書込番号:24942404
プロバイダが朝日ネットやぷららの場合は
IPv4 over IPv6であるv6コネクトに対応しているWX5400HPの方が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
それ以外の場合は仕様的にはほぼ同じなので少し安価なWSR-5400AX6Sで
良いのではないでしょうか。
書込番号:24942479
>羅城門の鬼さん
ご意見ありがとうございます。
ブロバイダはauひかりホーム ずっとギガ得です。
書込番号:24942579
auひかりには IPv4 over IPv6がないので、
WX5400HPの優位性はないです。
その他の機能はほぼ同じなので、
優劣つけがたいですが、
価格もそれなりに気になるのなら、
WSR-5400AX6Sで良いのでは。
書込番号:24942616
>もっふぉいさん
https://www.youtube.com/watch?v=mgxP0l3BFkY
うちもauひかりホームです。
先日HGWをBL900HWからBL1000HWへ変更、しかなり速くなりました。
スマートバリューにより無線は無料。
それでも2階の一部で電波の届きにくい所があり2階の有線へWX5400HPを追加しブリッジ接続しています。
かなり強力でドア1枚隔てて約3m離れた1階のBL1000HWよりほぼ真上の2階のWX5400HPの方が速い場合が多いです。
状態がいい時間帯だとiPhone11での測定でauの測定サイトで500Mbbs程度、速い表示の出やすいFASTcomだと700Mbbs程度でPCでの有線の測定結果と遜色ない値がでています。
木造住宅ですが、うちの設置では条件が悪いと思われるWX5400HPの方がBL1000HWより概ね1割程度速い結果がでていますね。
WSR-5400AX6Sについてはわかりませんがリンク先の動画ではWX5400HPの方が良い結果がでているようです。
書込番号:24942652
>M_MOTAさん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ご意見ありがとうございました。
皆様の意見を考慮した結果、「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」にしようと思います。
書込番号:24942667
質問です。
本機をNURO F660Aに接続されて使用されている方いらっしゃいましたら教えてください。
上記ONUに最近交換になったのですが、無線で接続している機器の接続が頻繁に切断もしくは、F660Aには接続されているもののインターネット接続無しになる現象が頻発しており困っています。
上記状態になっている間は、切断されている機器から別のSSID(2.4G&5Gいずれも)を選択して再接続を試みても接続に成功しない状態になり、ONUを再起動するかしばらく放置すると復旧するような状況です。
なお、上記の状態時も有線接続の機器の通信は安定しております。
前置きが長くなってしまいましたが、ONU自体の設定値変更は色々と試したものの改善しませんので、上記状況を解消すべく、ONUのDMZ設定を利用し、本機をルーターモードで接続することを考えているのですが、同様の方法を試されている方がいらっしゃいましたら問題なく接続、設定が可能であるかご教示ください。
また、DMZを利用せず二重ルーター状態で使用されている方もいらっしゃいましたら、速度面・接続性においてなにか影響がないかもご教示いただけますと幸いです。
仕事柄、有線・無線で接続している機器が非常に多くその影響あるのかと思いましたが、交換になる前のONU(8045D)では、同様の事象は発生しておりませんでしたので、ご存知の方いらっしゃいましたらご助力ください。
本機ではなく別のルーターの方が良い等の情報もありましたらお願いいたします。
書込番号:24927996 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
以前、F660AとWG2600HP4で運用してましたがこのような現象は発生したことないです。
無線子機はF660Aに接続できていてインターネット通信がない状態になるとのことですが全ての無線子機で同じような状態になるのでしょうか? それとも特定の無線子機ですか?
このような状態になるのは無線子機側でIPアドレスが取得できていない状態が想定されますが無線子機側のIPアドレスはどのような状態でしょうか?
無線接続している子機が多いとのことですがあと考えられることはF660Aは無線接続できる数に制限があるのでF660Aを再起動して症状が改善するのであれば接続する無線子機を減らして(子機側の電源をOFFにする)試してみて下さい。
書込番号:24928105
>ギルデンスターンさん
F660Aの一つのSSIDの接続台数は10台までだけど、
複数のSSIDを使用すると、
最多80台まで行けます。
しかし、
端末が多い場合、
別のルータを追加したほうが快適です。
F660AのIPアドレスは250個がありますので、
追加のルータはBRブリッジモードで問題はないと思います。
二重ルータにする必要はなさそうです。
しかし、
100台以上の端末が有れば、
二重ルータをしなければならないかもしれません。
https://umeyalabo.com/nuro_f660a
書込番号:24928195
>ギルデンスターンさん
以前のクチコミの書き込みで使っている方がいるようです。
書込番号:24928228
>ギルデンスターンさん
追加のルータについて、
WX5400HP、一機のみ、多機メッシュしない場合、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
WX3600HPでもいいと思います。
両機の性能はほぼ一緒です。
書込番号:24928258 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さんが既に書かれていますが、
F660AのSSIDあたりの接続台数が10台というのが要因なのかもしれません。
を参照してSSIDを増やしてみてはどうですか。
有線LAN接続した端末では現象が発生しないとのことなので、
DMZを利用してもあまり意味がないのではないでしょうか。
書込番号:24928439
>ギルデンスターンさん
その無線で接続している機器 は何ですかね? うまくいく無線機器もありますかね?
無線で接続している機器、 例えば スマホ であれば WiFiの接続設定で ”このネットワークを忘れる” で 削除 してから リスタート する。 PCも 同様に設定情報を削除 して あたらしく 作り直す。
SSID と PASSコード だけなんで。
PS. 昨夜から39℃の発熱がさがらないので、返事は遅れるかも。
書込番号:24928549
本日より家を空けており、旅先より確認し、ご回答させていただこうとしていたところ、ログイン情報を忘れてしまい遅くなってしまいました。
>BIGNさん
わかりづらい説明となってしまいすみません。
また、無線子機がなにを指しているのか私の知識不足により理解できませんでしたので情報を補足させていただきますと、当環境は基本的にはONUのSSIDをa、gともに最大まで増やした状態で、仕事の都合で接続する必要があるルータを3台ほどブリッジモードで接続しております。
ただし、基本的には有線以外のデバイスについては、ブリッジモードにしているルータには接続せず、ONUの各SSIDに接続しているような状況です。
通信ができなくなるのは主にONUの無線に接続しているデバイス群ですが、接続できない状態が発生しているときに該当のSSIDに接続されている機器を確認すると、接続機器数が10に満たない接続数にも関わらず、IPが0.0.0.0になっていたりすることがあるため、660Aのルータ機能が弱いためにご相談させていただいている現象が発生しているのではないかと疑っている次第です。
解消させるために660Aを再起動させることは、他の接続されていた機器にまで影響があり、サーバー側に通信障害のログを残すことになってしまうため仕事上あまりよくなく、なんとかして安定した接続環境にしたいと思っております。
>akira132さん
上記で補足させていただいている通り、すでにSSIDは限界まで増やしており、1つのSSIDに11以上繋がりにいかないようにコントロールしているにも関わらず、接続できないデバイスが出て来てしまい困っています。
そもそも660Aのルータ機能に疑問があるためなんとか定期的に接続できなくなる状態を解消したいのですが、DMZを利用せず二重ルータ状態で本機を利用して別の不具合が起こらないかを懸念しております。
二重ルータ状態での本機の利用について、なにか不都合がないか情報お持ちでしたらお願いいたします。
そして、ルータ追加時の設定値についての情報ありがとうございます!
非常に助かります!
>おかめ@桓武平氏さん
情報ありがとうございます。
スレッド一覧から参照した限り該当する情報を発見できておりませんでしたので、後日改めて参照させていただきます。
もしお手数でなければ該当のスレッドのリンクなどいただけますと非常にありがたいです。
>羅城門の鬼さん
ここまでのご返信の中にも記載させていただいておりますが、すでにSSIDは上限まで増やしており、各SSID内で上限オーバーしないようにしているにも関わらず現象が頻発していまっている状況です。
F660Aのルータ機能が疑わしいため、別のルータで現象の解消を目指そうかと思っているのですが、二重ルータ問題もありますのでDMZ設定を利用し、二重ルータ状態でも問題が起こりづらいと思われる運用を検討している状況です。
>Gee580さん
機器についてご質問いただいておりますが、現象が発生する機器には一貫性がないように思います。
これまでに接続ができなくなった機器は、PC、プリンタ、レコーダー、スマホ、タブレット、スマートウォッチ、スマートスピーカーとその他にも無線で接続を行うほぼ全ての機器で現象が発生しており一貫性がみられません。
接続できなくなった際は、デバイス側の接続設定を削除した上での再接続設定ももちろん試しておりますが、そのデバイスが接続できない状態になっている間は、設定を行っても再接続に失敗してしまう状態となっております。
書込番号:24929594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
>すでにSSIDは限界まで増やしており、
家庭用のルータ製品一機の無線接続台数は
15-30台程度までです。
他のルータも存在しているので、
通信分散を試してみて。
F660A、wifi、オフ(DHCPサーバ機能専用)
他のブリッジモードのルータのwifi、オン
無線の端末は他のルータに分けて接続して。
WX5400HP一台の無線接続台数は36台まで。
F660Aの接続台数はそれより少ないと思います。
F660AのLAN側のIPの初期値は
192.168.1.2 - 192.168.1.254
253台以上の端末が存在する場合、
IPアドレス枯渇が起きるので、
二重ルータの方法で、
IPアドレスを増やさなければなりません。
書込番号:24929659
>ギルデンスターンさん
WX5400HP、三台、有線接続、メッシュ構成で、
総接続台数は36台までです。
WX3600HP、三台、有線接続、非メッシュ、ブリッジモード構成で、
総接続台数は36x3=108台になります。
スレヌ主の端末が多いので、
メッシュ構成は合いません。
通信分散と負担分散を考えると、
F660A、wifi、オフ、DHCPサーバ専用
WX3600HP一台目、5G、W52、2.4G、チャネル1、デュアルチャネル、オフ
WX3600HP二台目、5G、W53、2.4G、チャネル7、デュアルチャネル、オフ
WX3600HP三台目、5G、W56、2.4G、チャネル13、デュアルチャネル、オフ
2.4Gのデュアルチャネルをオンしたら(初期値)、
三台以上のルータが存在すると、
電波干渉が起きます。
書込番号:24929674
>ギルデンスターンさん
無線子機はスマホやPC等Wi-Fiルータに無線で接続する機器のことを指します。
>(snip)
そうするとF660Aはブリッジモードルータ配下端末も含むIPアドレスを管理しているので以下の理由が考えられます。
@ F660Aが配布できるIPアドレス数に仕様制限がありIPアドレスが配布できない
A サブネットマスクが24ビット(255.255.255.0)の宅内ネットワークに対してF660Aが管理するTotal端末台数255台以上(F660Aとブリッジモードルータ含む)ありDHCPでIPアドレスが配布できない
B F660Aの設定でDHCPプール開始・終了IPアドレス範囲設を超える端末を接続しようとしている
@はF660A仕様制限によりF660AがIPアドレスを払い出さないので配下にもう1台ルータを設置し、そのルータでIPアドレスを払い出すしか解決策がありません。(所謂、二重ルータ状態)
Aはサブネットマスクを24ビットより小さくすれば(ネットワーク内で管理できる端末台数を増やす)DHCPはIPアドレスを払い出すことはできるようになると思います。あくまでIPアドレスが払い出せるようになるだけで快適にネットワークが使用できるかどうかは別の話になります
BF660Aの管理画面でLAN->ダイナミックアドレス管理(IPv4)のDHCPプール開始・終了IPアドレス設定範囲が少なければ範囲を拡大する
で二重ルーターにした場合ですがWebブラウザでのページ閲覧、Youtube視聴、ファイルのダウンロードであれば二重ルーター配下の端末でも問題なく行えます。
一方で対戦ゲーム、VPN接続はうまくいかない可能性もありますし、TV、BDレコーダー、エアコン、冷蔵庫等のアプリアクセスもできない場合があります。
この辺を理解した上で二重ルーター運用するのであれば可能です。遅延も全く発生しないわけではありませんが無視できるレベルです。
書込番号:24930094
>ギルデンスターンさん
1点書き漏れました。理由を1つ追加します。
CF660Aのファームウェアに問題がありIPアドレスが払い出せない状態に陥る
これはF660Aのファームウェアが改善されない限り問題は発生します。これを回避させるには@同様二重ルーターにするかDMZで別のルータにIPアドレスを管理させるですが、DMZは使ったことないので自分は分かりません。
書込番号:24930115
了解です。
子機のIPアドレスが0.0.0.0になるとの事ですが、
PCもIPアドレスが0.0.0.0になるのでしょうか?
少なくともPCだとDHCPでのIPアドレスの取得に失敗すると、
169.254.xx.xx になると思うのですが。
https://e-words.jp/w/APIPA.html
接続台数が多いとのことですが、
有線LAN接続台数と無線LAN接続台数は各々どれ位なのでしょうか?
あまりにも多いようだと、WX5400HPを追加して二重ルータにして、
セグメントを分けた方が良いと思います。
二重ルータでの注意点は、
各々のセグメント内の端末間では通信できないことと、
2台目のルータのセグメントの端末からはポート開放できないことです。
これらを念頭に置いて端末配置すれば、
二重ルータ状態であってもインターネットにはちゃんとアクセス可能です。
書込番号:24930211
>ギルデンスターンさん
F660AのSSIDを増やして、
最多80台の端末まで、接続は可能ですが、
実際にはF660Aの能力は16台までは限界らしいです。
(8045Dは32台まで。)
スレ主は全ての無線端末をF660Aに集中したので、
F660Aは過労死になる可能性もあります。
負担分散
接続分散
通信分散
チャネル分散
ご検討。
https://www.goodomenfactory.com/entry/2021/05/26/221917
書込番号:24930228
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>BIGNさん
みなさまありがとうございます。
旅先で食中毒になり、確認ご返信が遅れてしまいました。
接続しているデバイスの数があまりにも多く、有線で20前後、無線ではその倍近くが接続されている状態かと思います(多すぎて把握できておりません。すみません。)ので、DMZ設定での使用は検討するにしても二重ルータ状態での本機の運用で検討してみようと思います。
ネットワークの知識の乏しい私のためにお時間を頂戴しありがとうございました。
また、ご自身の利用されていないONUについての調査までいただき感謝しかありません。
本機の利用について、不明な点など出てきましたらまたこちらでご助力の依頼をさせていただくこともあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
本ご相談についてはこれにて解決とさせていただこうかと思いますが、重ねて御礼申し上げます。
書込番号:24932790 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
有線接続台数はあまり影響しません)100台以下)。
問題点は無線接続台数です。
F660A、15台
WX5400HP、36台、
通信分散したら、
一台追加で対応できると思います。
しかし、
WX5400HPの初期値は
メッシュ機能、オン
メッシュを使用しない場合、
メッシュ機能をオフしないと、
不具合が出るかもしれません。
二重ルータにする必要も無さそうです。
総台数100台以下で、
BRブリッジモードで行けるはずです。
書込番号:24933091
>ギルデンスターンさん
私もF660Aに対して、WX5400を中継機に設定したところ同様の事象が発生しました。
WX5400のDHCPクライアント機能をOFFにして、IPアドレスを入力したところ改善されたようです。
あともう一箇所、F660A側のIPV6の設定で、DHCPを無効にしました。あまり関係ないとは思いますが....。
以上、ご参考までに。
書込番号:25021120
初めまして、題記の件、手順が進めず…困っています。
出来ましたら、皆様のお知恵をお貸し頂きたく、よろしくお願いします。
現在のルーター(NEC)から、本機に「Wi-Fi設定引越し」を実施。
ユーザーマニュアルに従い、手順を実行。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wifi_migration.html#header
ところが、下記にて先に進めません。
手順5
本商品のSETボタンを押しながら、ACアダプタのプラグを接続し、ACTIVEランプが橙点滅したら、SETボタンを放します。
手順6
本商品のACTIVEランプが橙点滅になってから1分以上経過後、再度SETボタンを長押しして、POWERランプが緑点滅になったら放します。
(現象)
ここで、「ACTIVEランプが橙点滅になってから1分以上経過後」に「MESHランプが橙点灯」、「再度SETボタンを長押し」しても「POWERランプが緑点滅」する事は有りません。
この時のランプの状況は
「POWERランプが緑点、ACTIVEランプが橙点滅、MESHランプが橙点灯」
一旦、SETボタンを離して、再度長押ししても、状況変わらず。
又、最初から、何度やっても変わらず。
本機を工場出荷時に戻して、再度実行しても、状況変わらず。
(困ってます)
多分…モードが「メッシュ中継機に設定」されてしまうので、先に進めなくなっているか? と想像していますが、手順通り実施して、何故「メッシュ中継機に設定」になって、先に進めないのか?理解出来ず…困ってます。
尚、本日は、ヘルプディスクも「臨時休業」でした。
つきましては、アドバイスを頂けると助かります。
書込番号:24917831 スマートフォンサイトからの書き込み
>J.PRESSさん
WX5400HPの初期値はメッシュ機能、オンです。
WPSボタン(SETボタン)で、
メッシュ非対応機種との設定引越しとか、中継設定とか、
無理です。
予め、WX5400HPのメッシュ機能をオフしてから、
試してください。
正直に、Wi-Fi設定引越しをやめたほうが楽かもしれません。
書込番号:24917844
>J.PRESSさん
スイッチを MA にしてる?
3. 本商品の保守ボタンを押しながら電源を入れ、POWERランプ以外のランプが消灯していることを確認したら放します。
◆補足◆
本商品の電源を入れると、いったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。
MESHランプが橙点灯している場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやりなおしてください。
この手順で まだMESHランプが橙点灯している?
保守ボタンを押す目的は、”動作モードを、メッシュ機能を利用しない中継機/子機へ切り替えるときに使用します。” だよ。
MESHランプが橙点灯してないことを確認して次の手順だよ。
ここで ”MESHランプが橙点灯” してたらおかしいよね。
書込番号:24917912
>J.PRESSさん
2週間くらい前に私もこの機種を2台購入しました。
そのうち1台を現行のものから引っ越ししようとしましたが、
スレ主さんと同じく全く同じ箇所で手順の挙動にはならず進めませんでした。
そのため、どうにか有線でpcと繋ぎ管理画面に入りファームアップを行いました。
一度ファームアップを行うと引っ越し設定の挙動も安定して行うことができました。
購入時のファームはVer1.3.1 (2022/04/21)でした。
また、メッシュの子機にしようとしたもう一台も、
親機と接続する際に押すSETボタンを長押しが機能しませんでした。
これも上と同じファームでした。更新したらすんなり動くようになりました。
もしかしたら、Ver1.3.1 (2022/04/21)のファームは初回起動時の挙動が安定しないもので癖のあるのかもしれないですね。
ただ、初回からファーム更新は敷居が高いですよね、
こんな人もいるみたいですと、
サポートの人に伝えてもらってうまく誘導してくれたらいいのですがね。
書込番号:24917942 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
返信ありがとう御座います。
やっぱり、「メッシュランプ」が付くのは変ですよね…
手順は間違って無いのに、不思議です…
書込番号:24918106 スマートフォンサイトからの書き込み
>いっちー@物欲さん
返信ありがとう御座います。
ファームのアップデートとは気付きませんでした。
本当に有難う御座います。
頑張って、試してみたいと思います。
書込番号:24918107 スマートフォンサイトからの書き込み
>abc1238さん
返信ありがとう御座います。
どうしても上手くいかない時は、手動で頑張ります。
書込番号:24918111 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN引っ越し機能など自動判定で行う機能は
必ずしもうまく行かない時がありえます。
手順通りにやっているのにうまく行かないのは
なかなか納得できない点があるかも知れませんが、
従来の親機のSSID名をそのまま使いたい場合は、
あまり自動での引っ越しに拘らずに手動設定した方が良いかと思います。
手動でSSID名等を引っ越しする場合は、
以下の項目を旧親機からWX5400HPに手動設定してみて下さい。
・SSID名
・認証方式&暗号化方式(WPA2-PSKなど)
・暗号化キー
但し、WX5400HPはデフォルトではメッシュ中継が有効になっており、
それにともなってバンドステアリングも有効になっていますので、
メッシュ中継とバンドステアリングを無効にしないと、
旧親機の2.4GHzと5GHzが別々の設定は引き継げないかと思います。
バンドステアリングが有効になっているため、
2.4GHzと5GHzのSSIDが共通になっていることが
Wi-Fi設定引越しがうまく行かない理由なのかも知れません。
書込番号:24918504
>J.PRESSさん
wi-fi設定引越し機能 って 全部の設定が引き継がれることはないみたいよ。 結局は自分で引っ越しで足りない部分を再設定しないとダメみたいね。 あまり使えないかな。
引き継がれるのは以下の3つだけみたいね。
ネットワーク名(SSID)
暗号化モード
暗号化キー
https://withdevice.com/2021/04/12/ne-wg1200hs3-wifi-setting-moving/
書込番号:24918788
>羅城門の鬼さん
返信ありがとう御座います。
バンドステアリング…初めて聞きました。
やはり、色々と一つ筋縄では行かないのですね…
先程、帰宅して、ファームウェアのアップデートもしてませんので、明日以降、皆様からのアドバイス頂きました事を実施してみたいと思います。
最後、もしダメだったら、「引越し」を諦めて、手動でやってみたいと思います。
書込番号:24918802 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
重ね重ねの返信有難う御座います。
明日以降、再度、チャレンジしてみたいと思います。
最高は、やはり手動設定でしょうか…
書込番号:24918810 スマートフォンサイトからの書き込み
>バンドステアリング…初めて聞きました。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
を参照してみて下さい。
バンドステアリングが有効だと、
2.4GHzのSSID関連の設定内容と
5GHzのSSID関連の設定内容は同じになります。
そして親機側がどちらのバンドに接続すべきなのかを
自動判断して誘導します。
つまり2.4GHzのSSID名と5GHzのSSID名は同じになります。
なので、たとえうまくWi-Fi設定引越しがうまく行ったとしても、
バンドステアリングが有効だったら、
2.4GHzと5GHzのどちらか一方のSSIDしか引き継げないと思います。
書込番号:24918886
>羅城門の鬼さん
ご丁寧な説明有難うございます。
じゃ、やっぱり…手動設定にするしか無さそうですね…
書込番号:24919189 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん
有難う御座いました。
結局…出来ず、サポートに相談しましたが、原因分からず。
最後は、手動で設定しました。
尚、サポートの指示で、既存のルータに「ブリッジ」接続しましたが、休みを利用して、既存ルータを外して、本機のみにするつもりです…
書込番号:24928104 スマートフォンサイトからの書き込み
とても参考になりました。ありがとうございます。何度やっても、つながらず、本日休日なのでサポートはお休み。スレ主さんと全く同じ症状が出て、Wi-Fi設定引越ができませんでした。ぐぐってこちらのクチコミを拝見して、あきらめて普通に設定しました。さほど時間はかかりませんでしたが、Wi-Fi設定はスマホからトレンドマイクロのアプリからするほうが簡単でした。PCからの設定は無線が前提で、有線でつないだPC用のアプリを落として解凍して開けるほうが手間がかかりました。
書込番号:24959161
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
