Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(2481件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
182
返信38
初心者 J:COMの1Gについて
2024/10/14 13:21(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
現在、J:COMの320M(マンション)を当機種を接続し有線・無線ともに利用しております。
1Gコースが利用対象になったので変更しようと問い合わせたところ、個人利用のルーターですと、やってみないと接続できるか分からないと言われました。
※2.4GHzと5GHzを自動で変更できる高機能ルーターは、と言っていました。
コース変更のみですぐ出来るものと考えていた素人ですので、理由がわかりません。
変更したい場合、レンタルされるルーターを使うしかない可能性があるということでしょうか?
書込番号:25925419
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:603件
2024/10/14 13:33(1年以上前)
先方がテストしてないだけじゃないのかな? いづれにしろ、5400でいけると思うよね。
一応、念ために、作業員が家まできてなんか作業するの? や 1G用の機器に入れ替えるの? その機器の型式名は? または、JCOM側の設定操作だけで移行できるか などなど訊いてミレバ?
書込番号:25925431
クチコミ投稿数:571件Goodアンサー獲得:137件
2024/10/14 14:12(1年以上前)
>やえゆさん
Wi-Fi標準装備、という記載がありますので1GモデムとWi-Fiルーター一体形でマンションであれば別途ルーターや
Wi-Fi中継機は不要ということではないでしょうか。
もう一度J:COMに1Gモデム、Wi-Fi標準装備の仕様などをよく確認してください。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:25925485
2024/10/14 14:30(1年以上前)
追記ですが、多分下記のようなWi-Fiモデムだと思います。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=003529726
書込番号:25925499
akira132さん
クチコミ投稿数:1994件Goodアンサー獲得:231件
2024/10/14 15:01(1年以上前)
>やえゆさん
JCom、マンション、ケーブル1Gコースを利用しています。
ご参考。
https://review.kakaku.com/review/K0001469089/ReviewCD=1638707/#tab
1Gコースに変更したら、
1G対応のモデムが来ると思います。
KCM3100か、KCM3101か。
高性能のモデムだけど、
熱暴走になりやすいです。
本体を触ったら、
すぐ分かります。
まず新モデムをそのまま利用してみて。
もしも不安定を感じたら、
モデムのブリッジモード化と外付けのファンをお勧めします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24834009/
https://acinfinity.com/component-cooling/component-usb-fans/multifan-s4-quiet-usb-cooling-fan-140mm/?srsltid=AfmBOorSMpG-MZqyoYmIM9Rj7CVZQLqsoDiXmVw1sZjqxyYhaAyqfEVn
書込番号:25925533
akira132さん
2024/10/14 16:16(1年以上前)
>やえゆさん
現在のモデムの型番は分かりますか?
DHCPサーバ機能なしのモデムなら、
現状のモデム -> WX5400HP RTルータモードで利用できますが、
1Gコースに変更した後、
新モデムKCM3101にDHCPサーバ機能とメッシュ機能がありますので、
WX5400HPはルータモードのままで使うと、
二重ルータになります。
通信障害が起きる可能性があります。
その場合、調整が必要です。
KCM3101のメッシュ機能とWX5400HPのメッシュ機能とあうかどうか、
分かりません。
まずKCM3101 -> WX5400HP MA中継機モードで試してみて。
不安定なら、
KCM3101 -> WX5400HP BRブリッジモードに変更してください。
書込番号:25925591
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2024/10/14 16:27(1年以上前)
>やえゆさん
理由は、分かりません。そして、レンタルルーターを使うのが無難でしょう。
J:COMが「分からない」と言っている以上、仕方がありません。
ここで、「つながるよ」と言ってくれた人が責任を取ってくれるわけでもありませんから(WiFiルーター代金とか)。
自腹でかつ無駄な出費になる覚悟をもって、購入するのもありだと思いますけど。
書込番号:25925604
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/14 16:49(1年以上前)
>Gee580さん
>ミッキー2021さん
>akira132さん
>くりりん栗太郎さん
再度、J:COMへ問い合わせてみたところの内容です。
その前に当機種WX5400HPを2台所有し、メッシュWi-Fiで利用していること記載するのを忘れていました。
利用しているルーターを伝えたところ、高機能ではない1G対応モデムを利用し、そのモデムのWi-Fiをオフ、当機種をブリッジモードにすれば使用可能ですとの回答でした。
ただし、メッシュWi-Fiに関してはブリッジモードで使う場合に利用できるかは分かりませんとのことです。
ちなみにモデムをブリッジモードにすることはできませんとのことでした。
他の質問で当機種親機をブリッジモードで中継器をメッシュ接続できるような回答があるようなので、問題ないはずと思いましたがいかがでしょうか?
書込番号:25925637
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42614件Goodアンサー獲得:9380件
2024/10/14 17:11(1年以上前)
1G対応モデムがルータとしてインターネット接続されるようですね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
ではブリッジモードではメッシュWi-Fiが利用できないとは注記されていないので、
ブリッジモードでもメッシュWi-Fiは利用可能かと思います。
但し、親機をブリッジモードにすると、
>下記の利用方法では、ネットワーク図の表示と、実際の機器や子機の接続状態が一致しない場合があります。
のような制限はあるようですが、そのことを知っていれば特には問題なく利用できると思います。
メッシュ中継機を含めて。
もしも上記のような制限も嫌ならば、二重ルータ状態になるものの
メッシュ親機をルータモードにすれば上記の制限はなくなります。
書込番号:25925663
Gee580さん
2024/10/14 18:26(1年以上前)
高機能ではない1G対応モデム の 型番と、その他の機器は何で、どのようにつながってますかね?
書込番号:25925746
akira132さん
2024/10/14 19:01(1年以上前)
KCM3100のブリッジモード化
KCM3100のブリッジモード化
>やえゆさん
JComの1Gのケーブルモデムには2種類があります。
KCM3100とKCM3101
1. KCM3100の接続方式(おすすめ)
メッシュ機能なし
AI機能なし
ブリッジモード化、可
KCM3100、ブリッジモード化、wifi オフ
-> LAN -> WX5400HP1、RTローカルルータモード、メッシュ機能オン、IPv6使用しない
-> LAN or wifi -> WX5400HP2、MA中継機モード、メッシュ機能オン
2. KCM3101の接続方式
メッシュ機能あり
AI機能あり
ブリッジモード化、不可
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3101_manual.pdf
2-1、だめな構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、BRブリッジモード、メッシュ機能オン
WX5400HPのブリッジモードの初期値はメッシュ親機になります。
一つのネット構成に2台のメッシュ親機が存在する場合、
衝突が起きます。
やめたほうがいいです。
同じルータに接続されているネットワークに複数のメッシュ親機を接続しないでください。
また、メッシュ親機が構成するネットワーク内に別のメッシュ親機を接続しないでください。
正常に通信できなくなる可能性があります。
2-2、可能な構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、MA中継機モード
WX5400HPはeasymesh対応機種ですので、
KCM3101のメッシュ機能には対応できるかもしれません。
しかし、相性問題が起きる可能性もあります。
https://www.aterm.jp/web/wireless/mesh_relay.html
2-3、可能な構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、ブリッジモード、メッシュ機能オフ
-> LAN -> WX5400HP2、ブリッジモード、メッシュ機能オフ
or -> wifi -> WX5400HP2、MA中継機モード、メッシュ機能オフ
ややこしいので、
JComの技術者の回答は無難だと思います。
書込番号:25925796
akira132さん
2024/10/14 19:27(1年以上前)
>やえゆさん
JCom、マンション、ケーブル1Gコースで、
KCM3100、ブリッジモード化、wifiオフ
-> LAN -> WX7800T8、メッシュオフ
-> wifi 5G、オクタチャネル、オン
-> xperia 5Vの通信速度
ご参考。
書込番号:25925838
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/15 13:05(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
J:COMへの再問合せにて、モデムをブリッジモードにすることが可能だそうです。
モデム型番 KCM-3100
その場合、親機をルーターモードのまま使えるので、メッシュWi-Fiの接続も、
という制限もクリアできると思いました。
書込番号:25926661
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/15 13:10(1年以上前)
>Gee580さん
モデム型番 KCM-3100
予定構成は下記の通りです。
モデム(ブリッジモード)→有線接続WX5400HP(親機ルーターモード)⇒無線接続WX5400HPメッシュWi-Fi(子機)
書込番号:25926666
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/15 13:15(1年以上前)
>akira132さん
J:COMへの再問合せでも同じような回答でした。
上記内容で、接続不可だった場合、キャンセルも可能ということでしたのでこのまま申込みするか検討してみます。
また、参考速度の画像もありがとうございます。
書込番号:25926670
akira132さん
2024/10/15 13:20(1年以上前)
>やえゆさん
KCM3100をブリッジモード化した後、
設定画面に有線でしか入れないので、
下記手順をご注意。
有線でパソコンで設定変更。
バンドステアリング機能、オフ
5Gと2.4Gのwifi、オフ
最後にブリッジモードに変更。
メッシュ親機WX5400HPの設定は
RTローカルルータモード
IPv6動作モード、使用しない(重要)
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_router.html
書込番号:25926673
2024/10/15 13:23(1年以上前)
それならば、モデムはブリッジモードにした方が良さそうですね。
書込番号:25926675
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/15 13:28(1年以上前)
>akira132さん
詳細な設定方法ありがとうございます。
KCM3100とパソコンを(メッシュ親機WX5400HPを介さず)直接有線LANでつないで
設定するということでよろしいでしょうか?
書込番号:25926680
スレ主 やえゆさん
クチコミ投稿数:47件
2024/10/15 13:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
そのようにしたいと思います。
書込番号:25926682
akira132さん
2024/10/15 13:53(1年以上前)
>やえゆさん
はい。
KCM3100をブリッジモード化する際、
他のルータと接続しないでください。
ブラウザで192.168.0.1へアクセス。
ブリッジモード化後、
KCM3100へアクセスしたい時、
ブラウザで192.168.100.1へ。
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3100_manual.pdf
書込番号:25926706
Gee580さん
2024/10/15 14:19(1年以上前)
では、kcm3100 はブリッジモードでやってみましょう。
P.14
で、kcm3100 のWIFIは OFF にしておきましょう。
書込番号:25926725
この後に18件の返信があります。
返信34
スマートリモコンについて
2024/09/29 21:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
iPhoneを機種変更した後アプリを立ち上げたところ
以前までは一覧に表示されたのですが
機種変更したiPhoneでは表示されず写真のような状態になってしまいました
初期化しても状況変わらずです
どなた様かご教示いただけますと幸いです
書込番号:25908930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2024/09/29 21:29(1年以上前)
Wi-Fiには接続されて問題なく使えてはいます
書込番号:25908976 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/29 21:42(1年以上前)
取り敢えずはメッセージに書かれているように
Web on Cloudの管理者アカウント(メールアドレス、パスワード)を
登録してみてはどうですか。
以下参照してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/ht100ln/guide/quickweb_cloud_account.html
書込番号:25908997
クチコミ投稿数:41件
2024/09/29 22:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
らくらく設定からWi-Fi設定のとき既に繋がっているせいかQRコードを読み取るとこのような画面になり
これ以上進めません
それでもう一度iPhoneのネットワーク情報削除してから
読み込みしても写真のような表示が出ます
書込番号:25909044 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/29 23:06(1年以上前)
これ以上進めません
失礼しました。
WX5400HPではWi-Fi接続通知機能はないようですので、
本来Web on Cloudの管理者アカウントは不要なようですね。
WX5400HPのスマートリモコンの説明ページの
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/smartremocon.html
によると、
・アプリはバージョン2.0.0以降ですか?
・iPhoneはWX5400HPにWI-Fi接続されていますか?
を確認してみて下さい。
書込番号:25909103
クチコミ投稿数:41件
2024/09/30 06:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
そうなんですね
5400HPのバージョンはiに◯をタップすると2.0.3と出ます
iPhoneを機種変した後設定用QRコードにて接続して問題なく使えています
スマートリモコンにて5400HPが表示されないので細かな設定ができない状態です
私の説明が至らずすみません
書込番号:25909264 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
クチコミ投稿数:1512件Goodアンサー獲得:144件
2024/09/30 07:03(1年以上前)
体力落ちたさん
写真のポップアップはアプリ起動&ルーター検索後に右下の歯車マークを押したら表示されるってことで合ってますか? Yesなら自分のスマリモも同じ表示になるので、WX5400HP自体か表示されないのは別の原因だと思います。
もしかしてスマホをWX5400HPのリモートワークWi-Fiに接続していませんか? リモートワークWi-FiのSSIDに接続した場合、インターネット向け通信以外は許可されないのでWX5400HPのクイック設定WebアクセスもNGです。通常のSSIDに接続して再度確認してみてください。
書込番号:25909280
2024/09/30 07:22(1年以上前)
いいえ、WX5400HPのバージョンではなくて、アプリのバージョンを確認ください。
また
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation.html
を見てみると、セカンダリSSIDはリモートワークWi-Fiとして
ネットワーク分離され、インターネットしか繋がらない設定にデフォルトではなっているようです。
なので、プライマリSSIDの方に繋いでみて下さい。
書込番号:25909290
クチコミ投稿数:41件
2024/09/30 20:10(1年以上前)
>BIGNさん
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
リモートワークONにしてもダメでした
リセットしても変わらず…
工場出荷時状態にしても変わらないのはなぜですか?
書込番号:25909933 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/09/30 22:06(1年以上前)
体力落ちたさん
>リモートワークONにしてもダメでした
>リセットしても変わらず…
情報が足りないのでこちらも想像でしか話できません。どのSSIDに接続しているのでしょうか?
スマリモで接続できないのであれば、スマホのWebブラウザ(Safari等)のURLに192.168.10.1を入れてアクセスしたらクイック設定Webに繋がらないですか?
書込番号:25910088
2024/09/30 22:18(1年以上前)
>リモートワークONにしてもダメでした
逆です。
リモートワークWi-Fiがオンだと、
インターネットにはアクセス出来るものの、
ネットワーク分離機能がオンになるため、
クイック設定WEBにアクセスできなくなるなど、
機能が制限されます。
なのでリモートワークWi-FiがオフのSSIDにWi-Fi接続して下さい。
書込番号:25910107
クチコミ投稿数:41件
2024/09/30 23:48(1年以上前)
>BIGNさん
はい繋がりませんでした
書込番号:25910205 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2024/09/30 23:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
パソコンで少しの間開けたときはオフになっていたのをオンにしてしまったので初期化しました
WindowsのPCが古いものしかなく
Aterm検索ツールをダウンロードしてSETボタン長押しした後エラーになってしまいます
書込番号:25910208 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/10/01 00:18(1年以上前)
によると、初期化しても、デフォルトではセカンダリSSIDの
リモートワークWi-Fiはオンのようです。
プライマリSSIDに接続していますか?
書込番号:25910231
BIGNさん
2024/10/01 01:09(1年以上前)
体力落ちたさん
WX5400HPが初期化状態(設定を一切変更していない状態)なら以下の手順でiPhoneをWX5400HPに接続してください。
(1)WX5400HPの裏側のラベルが確認できる状態にしておく
(2)WX5400HPの電源をONにして3分位待つ(WX5400HPの5GHz LEDが橙点滅ではなく緑点灯状態)
(3)iPhoneの「設定」→「Wi-Fi」の順にタップ
(4)Wi-Fiの画面が表示されたらネットワーク一覧に表示されているSSIDのうちWX5400HP裏側ラベルと同じネットワーク名(SSID)をタップ
(5)「パスワードを入力」の画面が表示されたらWX5400HP裏側ラベルの暗号化キーを入力
(6)iPhone画面右上のWi-Fiアンテナが表示されればWi-Fi接続完了
これでスマートリモコンを起動すればWX5400HPが画面に表示されます。ちなみに体力落ちたさんが利用している「Aterm らくらく設定アシスト」はLTEホームルーター専用でWX5400HPでは使えません。
書込番号:25910273
akira132さん
2024/10/01 04:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
2024/10/01 06:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PCからも入らなくなってしまい
確認できなくなってしまいました
書込番号:25910347 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2024/10/01 06:27(1年以上前)
>BIGNさん
なんか後出しのようになってすみません
今年この機種を購入し前のiPhone13Proのときは
その流れで普通に5400HPが表示されました
先月購入したiPhone16Proを同じようにやっても
表示されない状態です
書込番号:25910352 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2024/10/01 06:34(1年以上前)
>akira132さん
返信ありがとうございます
私の言い方が悪く伝わりにくい文で申し訳ございません
スマートリモコンを立ち上げて
最初の画面で5400HPが表示されないのです
書込番号:25910354 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2024/10/01 06:43(1年以上前)
>BIGNさん
iPhone機種変更して最初の接続するときに
無線LAN設定用QRコードを読み込みしたことが
悪かったのでしょうか?
その後暗号化キーで接続しました
またネットワーク設定を削除し
再び暗号化キーで再接続したりiPhoneの再起動を
したりしましたが変わらずの状態です
書込番号:25910359 スマートフォンサイトからの書き込み
BIGNさん
2024/10/01 07:10(1年以上前)
体力落ちたさん
状況は理解しました。通常の手動接続を行い、Wi-Fiは繋がるがスマートリモコンやWebブラウザでクイック設定Webにアクセスできないってことですね。質問内容からは体力落ちたさんのスキルレベルが分からないので環境や実施した事等の情報は最初にきちんと説明頂いた方がいいです。みなさん適切なアドバイスができるので......
で、iPhone 16 Proに変更して問題が発生しているのであればiPhone 16からWi-Fi7に対応しWi-Fi回りが大きく変わっているので相性問題(?)が発生している可能性大です。ただ、普通にインターネット接続はできていると言うことなのでスマートリモコンだけ使えないというのは解せないのですが.....
ちなみに、自分はWX5400HPではなくWX11000T12(ブリッジモード)とiPhone 16で運用していますがスマートリモコンもWebブラウザからのクイック設定Webアクセスも特に問題ありません。
あとできることと言えば、iPhoneのWi-Fi設定削除を試していないのであれば設定削除して再度接続してみるか、PCに有線LANポートがあればPCからクイック設定Webにアクセスできるかを試してみる位でしょうか。
書込番号:25910374
この後に14件の返信があります。
返信13
クチコミ投稿数:14件
BL900HWの無線LAN機能を使わずにWX5400HPを接続してWi-Fi環境を整えたいと思ってます。以下の点について教えてください。
@ BL900HWのLANポートとWX5400HPのLANポートを有線LANケーブルで接続すればよいでしょうか?
A BL900HWの無線LAN機能をオフにする方法を教えてください。無線LAN使用契約を締結しているため。
BWX5400HPの残り3つのLANポートも使用可能でしょうか?使えるとしたらBL900HWのLANポートより通信速度が遅くなりますか?
以上よろしくお願いします。
書込番号:25901768 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/09/23 20:42(1年以上前)
>熱勘定図さん
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに設定。
BL900HWのLANポートとWX5400HPの「WANポート」と接続。
https://www.aterm.jp/function/guide23/model/900/k/
端末をBL900HWに接続。
ブラウザを使ってhttp://192.168.0.1へアクセスして、
BL900HWのクイック設定Webに入って、
管理者パスワードの初期設定を行う
「パスワード」、「パスワード再入力」にパスワードを入力し、 [設定]をクリックしてください。
無線LAN基本設定の画面で、
2.4GHz通信機能の「使用する」のチェックを外す
5GHz通信機能の「使用する」のチェックを外す
これで、BL900HWの無線機能が停止する。
使用可能です。
大きい差はありません。
全ての設定を完了した後、
BL900HWとWX5400HPの電源を切る。
5分待ち
BL900HWの電源をいれる。
2分待ち
WX5400HPの電源を入れる。
2分後
WX5400HPのwifiは使えるはず。
書込番号:25901841
2024/09/23 21:01(1年以上前)
BL900HWを使っているという事は、auひかりで契約しているのですよね。
いいえ、基本的には違います。
WX5400HPのWANポートと繋いで下さい。
上位機器とはWANポートで繋ぐので。
それと、WX5400HPのモードスイッチはBRにセットして電源オフオンして下さい。
二重ルータ状態を避けた方が無難ですので。
オプションで以下のHGW内蔵無線LAN機能を契約しているのですよね。
それならば、そのオプション契約を解約して下さい。
そうすれば、HGW内蔵の無線LAN機能は使えなくなるでしょうから。
HGWの設定画面で無線LAN機能をオフにするだけで、
オプション機能の契約をそのままにしておくと、
無線LANは使えなくなるけれど、利用料金はかかってしまいますよ。
どちらの機器もLANポートやWANポートは1000BASE-Tですので、
特には速度の差はでないかと思います。
書込番号:25901864
クチコミ投稿数:14件
2024/09/23 21:13(1年以上前)
akira132さん
ご回答ありがとうございました。WX5400HPの「WANポート」と接続するのですね。わかりました。また、色々と丁寧に教えていただき大変助かります。今週末、akira132さんのアドバイスを忠実に実行してみます。
書込番号:25901879 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/09/23 21:21(1年以上前)
羅城門の鬼さん
auひかりの無線LAN使用契約は解約したのですが、月末までは無線LAN機能が使える状態が続くようですので、BL900HWの無線LAN機能をオフにしてから、WX5400HPとの接続・設定をやろうと思ってます。
書込番号:25901885 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/09/23 21:39(1年以上前)
>熱勘定図さん
BL900HWの無線LAN機能をオフしなくてもいいです。
大きい影響がないから。
来月から、BL900HWの無線LAN機能は自動的にオフしてくれます。
書込番号:25901915
クチコミ投稿数:14件
2024/09/23 21:46(1年以上前)
akira132さん
わかりました。無線LAN機能をオフにしないで、WX5400HPのセットアップしてみます。
書込番号:25901934 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/12 23:58(1年以上前)
Akira132さん、羅城門の鬼さん
うまくセットアップができました。ありがとうございました。
また、BL900HWの無線LAN機能も自動的にオフになり、問題ありません。
【追加質問】
木造二階建の一階に設置して使用していますが、二階の通信速度がイマイチですので、もう一台購入して二階に設置することを考えております。
一階のBL900HW、WX5400HPの場所から二階にLANケーブルを敷設済みなのですが、二階にもう一台WX5400HPを置く場合、LANケーブルは一階のどこに差し込めばよいのでしょうか?(二階はWANポートに差し込みます)
また、二階もブリッジモードを選択すればよいでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:25923688
akira132さん
2024/10/13 05:03(1年以上前)
>熱勘定図さん
プラン1. BL900HW続投、非メッシュ構成
BL900HWのLAN1 -> 1階WX5400HP(ブリッジモード)のWANポート
BL900HWのLAN2 -> 2階WX5400HP(ブリッジモード)のWANポート
両機のWX5400HPのメッシュ機能、オフ、バンドステアリング機能、オフをおすすめします。
メリットは両機の電波チャネルは別々に設定できるので、
電波干渉を回避できます。
プラン2. BL900HW続投、メッシュ構成
1階WX5400HP(ブリッジモード)のLANポート -> 2階WX5400HP(MA中継器モード)のWANポート
メリットは両機のSSIDは同一になります。
プラン3、BL1500HMへ交換
BL900HWはかなり古い製品で、
BL1500HMへの交換をおすすめします。
https://www.au.com/information/notice_internet/service/20221220-01/
交換後、
wifi契約なしの場合、
BL1500HMのLANポート1 -> 1階WX5400HP(MA中継器モード)
BL1500HMのLANポート2 -> 2階WX5400HP(MA中継器モード)
メッシュ構成になります。
wifi契約ありの場合、
BL1500HMのLANポート1 -> 2階WX5400HP(MA中継器モード)
1階のWX5400HPは不要。
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/equipment/
書込番号:25923822
akira132さん
2024/10/13 05:42(1年以上前)
>熱勘定図さん
BL900HW -> メッシュ親機の機能なし
BL1500HW -> メッシュ親機の機能あり
WX5400HP -> 初期値で、メッシュ機能オン
メッシュ機能の有無により、
利用モードと接続方式が変わる。
auひかりのwifi機能は毎月660円がかかりますが、
wifi契約ありの場合、
1階BL1500HW + 2階WX5400HPで済む。
wifi契約なしの場合、
1階にWX5400HPは必要になる。
一台分のルータが増える。
毎月の電気代も200-500円が増える。
https://enechange.jp/articles/wifi-cost
もしも、割引の適用は可能の場合、
wifi契約ありのほうがお得。
auスマートバリューまたは自宅セット割(インターネットコース)適用中の場合、Wi-Fiパック月額利用料660円から330円を割り引きします。
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/hgw/#anc_04
しかし、ひとつの注意点がある。
私はauひかりを利用していない。
wifi契約なしで、
BL1500HWのwifi電波は出ないけど、
BL1500HWのメッシュ親機機能は作動するかどうか、
auひかりに問い合わせてください。
書込番号:25923835
akira132さん
2024/10/13 05:50(1年以上前)
>熱勘定図さん
auひかりの説明によると、
BL1500HWのメッシュ親機機能を利用したい場合、
wifi契約が要るそうです。
接続性が確認されたメッシュ中継機を、お客様ご自身でご準備ください。
この場合は、auひかりのオプションサービス「ホームゲートウェイ(HGW)内蔵無線LAN親機機能」(有料)のお申し込みが必要です。
https://kddi-tech.com/contents/internet_L2_05.html
書込番号:25923837
クチコミ投稿数:14件
2024/10/13 22:48(1年以上前)
akira132さん
丁寧なアドバイスありがとうございました。
大変助かります。
いずれかの方法でやってみたいと思います。
以下の立ち上げ方法は、二階にWX5400HPを追加設置した場合も、同じでよろしいでしょうか?
5分待ち
BL900HWの電源をいれる。
2分待ち
WX5400HPの電源を入れる。
2分後
書込番号:25924746
akira132さん
2024/10/13 23:49(1年以上前)
>熱勘定図さん
ルータを追加した後、
上流から、
時間を開けて、
順番に、
ルータの電源を入れてください。
下流のルータは上流のルータから、IPアドレスを取得しなければなりません。
書込番号:25924816 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2024/10/14 13:10(1年以上前)
akira132さん
2分待って、WX5400HPの電源を入れるようにします。
書込番号:25925404
ナイスクチコミ17
返信33
クチコミ投稿数:54件
ドコモ光1ギガ GMO v6プラス開通
PR500KI(PPPoE消去)
ーーー6ALANケーブル5m有線接続ーーー
WX5400HP(親機RTモード)
ーーーWifi6(5GHz)無線接続
端末(スマホ)
(2F用にWG2600HS(子機CVTモード)あり)
この状態での速さが下り100MB前後上り300前後と、v6プラスにも関わらず思ったような速さが出ていません。
PR500KIに端末(ノートPC)を有線接続した場合は、下り250MB上り200MBても同程度の速度です。
以前は誤ってPR500KIのPPPoEを生かしたまま、WX5400HPをブリッジモードにして運用していました。この場合v6プラス未開通の状態でしたが、それでも100MB程度でした。
速さが伸びない原因は何が考えられるでしょうか?
また、この状態でドコモ光10GBにアップグレードしようと思っていますが、速度は上がりますでしょうか?
書込番号:25883081 スマートフォンサイトからの書き込み
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4480件Goodアンサー獲得:714件
2024/09/08 16:39(1年以上前)
>hashhashhashさん
●そんな程度と言えば、その程度も普通の範囲内だと思います。
・遮蔽物などがあると、2.4GHz の方が早い場合もあります。
・5GHz と 2.4GHz の自動切換え機能があると思いますが、どちらかに固定した方が安定する場合もあります。
あくまで 1Gbps ってのはベスト・エフォートなので・・・。
書込番号:25883097
2024/09/08 16:43(1年以上前)
まず幾つか確認です。
PR-500KIのひかり電話ランプは点灯していますか?
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
で判定すると「v6プラスつかっています」が表示されますか?
>WX5400HP(親機RTモード)
>ーーーWifi6(5GHz)無線接続
>端末(スマホ)
スマホの型番は?
親機との距離は?
リンク速度(実効速度ではなく)は?
書込番号:25883104
クチコミ投稿数:15900件Goodアンサー獲得:1038件 よこchin
2024/09/08 16:48(1年以上前)
>hashhashhashさん
PR500KIがv6プラスの認証を受け持っている様ですので
現状2重ルータ状態です。
>>WX5400HP(親機RTモード)
ここはブリッジモードにすれば
最低ここまでは上ると思いますけれど、
計測サイトを変えてみたら600Mbpsぐらいまで上がりませんか?
書込番号:25883110 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 16:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい。ひかり電話利用中だす。
はい。
>スマホの型番は?
Android Galaxy S20です。
>親機との距離は?
間近です。
>リンク速度(実効速度ではなく)は?
Wifi速度は950mb程度です。
書込番号:25883115 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 16:56(1年以上前)
>よこchinさん
そうなんですか?
GMOに回線調査してもらったら、以下のような回答がきたのですが。。これは間違いですか?
PR500KIはPPPoE接続出来ない状態ですので?WX5400HPをブリッジモードにするとインターネットに接続されないのでは?と心配です。
ーーー
ご確認をしましたところ、NTT機器(HGW)宛にIPv4接続設定を行い、
インターネットをご利用いただいている状態かと存じます。
IPv4接続より回線混雑に強い通信サービス「v6プラス」につきましては、
Wi-Fiルーター宛に開通済みでございます。
そのため、NTT機器に行っているIPv4接続設定を消去していただき、
ルーターをルーターモードでご利用いただきますようお願いいたします。
ーーー
書込番号:25883124 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/09/08 17:01(1年以上前)
一応、このサービスでの平均速度とだいたい同じだよね。 とりあえずは問題ないかなと。
5400 に端末(ノートPC)を有線接続して測ると どのくらい?
書込番号:25883132
>はい。ひかり電話利用中だす。
それならば、PR-500KIでv6プラス接続されているはずですので、
WX5400HPもモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンし、
再度スマホで速度計測してみて下さい。
少しは改善しませんか。
書込番号:25883133
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 17:13(1年以上前)
>Gee580さん
ありがとうございます!親機のWX5400HPに有線接続したPCで測ると、なんと250MB出ました。ONUであるPR500KIと同じくらいです。
ということは、WX5400HPのWifiの問題となりますか?この速度低下の原因は何か理由はわかりますか?
書込番号:25883146 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 17:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WX5400HPをRTモードにすることは、プロバイダーのサポートにそうするよう指示がありました。それでもBRモードにした方がいいですか?
また、親機のWX5400HPまではPR500KIと同じ速度(下り250MB)が出ているようです。
(有線接続で確認しました。)
この場合でも、親機をBRモードにすると速度が上がる可能性はありますか?(あとで試してみます。)
書込番号:25883152 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/08 17:30(1年以上前)
>hashhashhashさん
再度ですが、上記の時点でネット接続出来ているのでPPPoEの設定を削除出来ているならネット接続出来ません。
プロバイダの回答が真実ならPR500KIのPPPoE設定が削除されていないので
PR500KIをリセット(初期化)でPPPoEの設定を削除してみて下さい。
GMOの回答って、
書込番号:25883172 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-500KIにPCを有線LAN接続してインターネットにアクセスできているようですので、
二重ルータ状態を避けるためにも、WX5400HPはブリッジモードの方が良いです。
書込番号:25883173
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 17:43(1年以上前)
>よこchinさん
PR500KIの設定画面で、接続先設定(IPv4 PPPoE)を確認すると、未接続になっていて、本体のPPPランプも消えています。
ということは、PPPoEは削除されていると思いますが、違うでしょうか?
GMOの趣旨としては、親機のWX5400HPにはv6プラス開通してるので、PR500KIはただの箱で、WX5400HPをルーターモードにしては?ということかと思います。
あまり詳しくないので、どうすればいいか教えていただけるとありがたいです。
書込番号:25883190 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/08 17:55(1年以上前)
GMOはPR-500KIの存在を失念しているのでしょうかね。
v6プラスはPR-500KIでも接続可能であり、
実際にPR-500KIでv6プラスにてインターネット接続されています。
なので、PR-500KIが既にルータとしてインターネット接続している状態においては、
もうWX5400HPをルータモードにする必要はないのです。
書込番号:25883205
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 18:00(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
GMOは回線調査の際にNTTのONUのことは理解しているようです。
ーーー
ーーー
PR500KIでは、設定変更でiPv4(PPPoE)接続をメインセッションから削除しているので、GMOの説明は問題ないように感じます。
先ほど親機をBRモードにしましたが、速さは変わらず80mb、v6プラスはNGになり、しかも複数のページのブラウザ閲覧が出来なくなったので、今はRTモードに戻しています。
どうすればいいか全くわかりません。。
書込番号:25883211 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/08 18:02(1年以上前)
>hashhashhashさん
私からの提案も
羅城門の鬼さんと同じで
WX5400HPはブリッジモード推奨ですが
電源抜いてスイッチ切り替えるだけなので
試してみて損は無いと思います。
書込番号:25883214 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 18:11(1年以上前)
ありがとうございます。ブリッジモードにしてみたのですが、v6プラスは繋がらなくなる、ブラウザ閲覧できなくなる、速さも変わらず80MB、などなりましたので、今はルーターモード(80MB)に戻しています。。。泣きそうです。。。
書込番号:25883229 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/08 18:16(1年以上前)
v6プラス自体はGMOが運用している訳ではなく、jpix(jpne)が運用しており、
GMO以外のプロバイダだと通常はHGWでもv6プラス接続可能なのですが、
GMOの場合は違うのかも知れません。
速さの源泉はv6プラスですので、
WX5400HPをブリッジモードにしてv6プラス接続できないのなら、
仕方ないので元の状態に戻してみて下さい。
つまりWX5400HPをルータモードにしてv6プラス接続する。
そして、WX5400HPにPCを有線LAN接続して速度計測すると
下りはどれ程の速度になりますか?
書込番号:25883236
クチコミ投稿数:54件
2024/09/08 18:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
詳しいアドバイスありがとうございます。RTモードに戻しました。。
>して速度計測すると
>下りはどれ程の速度になりますか?
はい。WX5400hpと有線接続したPCで測ると、なんと250MB出ます。
wifi(WX5400hpの)のせいで速度が減速してることは確定しました。
WX5400HPは1Fリビングの中央に置き、その近くでスマホをWifi(5GHz)に繋ぎ、測定すると、80MBしか出ないのです。なぜか全くわかりません。。
書込番号:25883245 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/08 18:26(1年以上前)
>hashhashhashさん
GMOって変な事しますねえ、
光電話使用でPR500KIならv6プラスはPR500KIをHGWとして担当させるのですが
耐用年数からしてWX5400HPの買い換えが早く来るでしょうから
買い換え時には、また手続きが必要に成るのに、
書込番号:25883254 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2024/09/08 18:52(1年以上前)
>hashhashhashさん
WG2600HSの無線中継機能は使っていますか?
他のメッシュ対応ルータが存在していないので、
WX5400HPのメッシュ機能は役に立ちません。
下記の設定を試してみて。
WX5400HP
RTルータモード
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
トレンドマイクロホームネットワークセキュリティ、オフ
5G
オクタチャネル、オフ
(大半の端末は非対応で、逆に速度が下がるかも。)
クワッドチャネル、オン
チャネル、W53 or W56に指定
TWT、オフ
2.4G
デュアルチャネル、オン
11ax、オフ
twt、オフ
WG2600HSの無線中継機能を利用する場合、
WG2600HSの接続先をWX5400HPの2.4GのSSIDに指定。
無線中継機能を利用しない場合、
WG2600HSの接続先をWX5400HPの5GのSSIDに指定。
接続例1. WX5400HP -> 5G -> WG2600HS -> 5G -> 端末
接続例2. WX5400HP -> 2.4G -> WG2600HS -> 5G -> 端末
接続例1の5G電波干渉が起きるので、
接続例2より遅くなる可能性があります。
接続例1の場合、WG2600HSの5Gチャネルの初期値はW52で、
WX5400HPの5GチャネルをW53 or W56に指定したら、
電波干渉を回避できます。
書込番号:25883274
この後に13件の返信があります。
Aterm WG1800HP4からの入れ替えについて
2024/07/13 11:10(1年以上前)
現在Aterm WG1800HP4を親機、Aterm WG1800HP2を中継器とした運用をしております。
この2つの体制、非常に安定しているのですが、Aterm WG1800HP4が原因不明の再起動を日に数回起こすようになり、古くなってきたし買い替えるかと思っております。
買い替え先としてBaffaloを試してみようと思い四日前にBaffaloのルーターを買いましたが、通信の安定性が良くなく、やはりNECにしよう、と思っております。Baffaloはオークションで売りさばく予定です。
※通信の安定性はPCからGWであるBaffaloに対してpingを打って欠けることを確認しました。今の1800では発生していない事象だったので止む無くBaffaloを外して1800に戻しております。
メッシュWifiは必須ではありませんが、Aterm WG1800HP4からの買い替え先として、本機種にするか、安定性が高いらしいAterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4にしようか悩んでおりますが、どちらの方が良いとかありますでしょうか。
こちらの機種でも安定した通信が見込めるならこちらの方がWifi6も使えることから良いかなと思っております。
木造二階建てです。
用途はリモートワークとあとは動画視聴やネットゲーム等になります。
買うなら2台同じものを買ってメッシュWifiにする方が安定するかなと思っております。
書込番号:25808886
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:657件
2024/07/13 11:46(1年以上前)
>名前が見つからないさん
Wifi6を重視っするならば、Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
価格重視ならばAterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4 WX5400HP1台分で購入できる。
WG2600HP4で充分なような。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001095156_K0001420120_K0001296636&pd_ctg=0077
書込番号:25808927
クチコミ投稿数:44件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5
2024/07/13 12:45(1年以上前)
>湘南MOONさん
そうなんですよね、そこまで速度重視する使い方もしていないのでなおのこと悩んでいるんですよね。
Baffaloは不安定でしたが速度が速くて少し感動したので、どうしようかなぁと思ってしまった次第です。
価格差はかなりありますもんね…。
書込番号:25808993
akira132さん
2024/07/13 12:52(1年以上前)
>名前が見つからないさん
WG2600HP4は2020年の製品で、
接続台数は18台までです。
少人数なら、いいですけど。
WX5400HPの接続台数は36台までです。
回線契約は1Gの場合、
WT7800T8、2台、残りは少ない
WX5400T6、2台、親機と中継機の接続は6Gで、中継後、5Gの速度は維持できる
WX5400HP、2台、親機と中継機の接続は5Gで、電波干渉で、中継後、5Gの速度は半減
WG2600HP4、2台
WX5400HP + WG2600HP4の無線中継には問題があるので、
お勧めしません。
書込番号:25808997
2024/07/13 13:05(1年以上前)
殆どの子機(スマホ等)を親機のすぐ近くで使うのならば、
Wi-Fi5のWG2600HP4でも良いでしょうが、
中継機が必要な環境においてはWi-Fi6に対応した
WX5400HPの方が良いと思います。
但し2台ともWX5400HPに買い替えないと、
Wi-Fi6の効果は限定的かと思います。
WX5400HPとWG1800HP2の組合せだと、
その2台の間はWi-Fi5での接続となりますので。
書込番号:25809010
akira132さん
2024/07/13 14:10(1年以上前)
>名前が見つからないさん
もしも、速度を追求しないなら、
WG2600HS2、2機でもいいと思います。
2020年、WG2600HS2、2機を購入し、
現在も正常作動中です。
回線契約は1Gで、
親機と中継機の接続は2.4Gで、
中継後の5Gの速度は300-500Mです。
書込番号:25809077
2024/07/13 15:06(1年以上前)
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>湘南MOONさん
まとめてのご返信、ご容赦ください。
お三方のご意見をまとめると、Wifi6=速度を求めるかどうか、がやはり焦点になりますね。
価格差2万円(2台揃えた場合)近くなるので、よく検討してみようと思います。
取り急ぎWG2600HP4に入れ替えて価格がこなれたらWX5400HPに切り替える、というのもありかもしれませんが、なら最初からWX5400HPを入れたほうが良いかな、とも思っています。
接続機器は4人家族でトータル10台程度なのでそこまで問題にはならないと思っております。
書込番号:25809138
2024/07/13 15:54(1年以上前)
まずは1台だけ入れ替えるにしても、
将来を見据えてWX5400HPに一票入れたいです。
書込番号:25809188
Gee580さん
2024/07/13 17:26(1年以上前)
ということであれば、WiFi6対応の 5400 だよね。 でも、価格半分で 2600 でも、いいとはおもうんだけれども、2020年製なので、そこがひっかかるよね。
そちらの環境をしらないので、 わかりませんよ。
書込番号:25809305
2024/07/14 14:43(1年以上前)
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
本製品に気持ちが傾いてきました。
書込番号:25810560
スレ主 tomato1931さん
クチコミ投稿数:12件
先日「ホームネットワークセキュリティをオフにしたい」と質問させていただきました。あの後、商品を購入しましたが、なかなかまとまった時間が取れず、今日ようやく設定をしようと思ったのですが…
クイック設定Webが開けません…
正確に言うと開けるのですが、現在使っている「2200HP」の設定ページが開いて、肝心の「5400HP」のページが開けません。
スマホで設定していますが、スマホは2200HPとWi-Fi接続してネットに繋いでいる状態です。まず、5400HPを電源オン。(ONUとこの機種は繋げていません)「ACTIVE」と「APTION」ランプ以外全て緑点灯。その後アドレスバーに「192.168.10.1」と打ち込むと、ユーザー名とパスワードを入力する画面が出てきたので「admin」と5400HPに書いてあったWEBパスワードを入力…すると、今ONUに接続している「2200HP」が表示され、肝心の「5400HP」の設定画面が出てきません…
(やってみたこと)
・スマホのモバイル接続を完全にオフにして接続(一応Wi-Fi優先になっているけど念の為)→繋がらず
・スマホのモバイル接続とWi-Fi接続をオフにして接続→繋がらず
・2200HPのLANケーブルをONUから外して、IPアドレスに接続→繋がらず。2200HPも繋がらなくなった
・5400HPの電源を入れ直して(電源コードを抜いてもう一度入れなおす)接続→繋がらず
パソコンはありますが、有線LANポートがないので、パソコンとこの機器を直接繋げることは出来ません。
(最悪、会社の自分のパソコンが確か有線LANポートついていたはずので、そちらでつなげることも可能ですが、持って帰ってくるのが面倒なので、出来れば避けたい…)
何がダメで繋がらないのかが全く分からず、お手上げです…
前回の質問時に言われたように、ONUと繋いでネット接続してからもオフに出来るし、最悪更新しない(料金を発生させない)ようにすればいいだけなので、ネット接続の前の作業にこだわる必要はないのかもしれませんが、出来ればネット接続する前に、この機能をオフにしたいので、アドバイスいただけたらと思います。
ネット接続していなくても、この機種とスマホはWi-Fi接続出来ると教えてもらいました。インターネット接続していなくても、直接この機器とスマホを繋げることが出来るんですよね…?たまに「インターネット接続して下さい」という表示も出るので「??」となっています…
書込番号:25792520 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/06/30 14:42(1年以上前)
そうですよ。
ちょっと考えてみたよね。 まったく知らないユーザーにどのようにおしえたらいいのか、伝えたらいいのか。
一応、家庭用IT機器なんだけれども、家電に似て、完全に家電ではないよね。 詳しくなくていいので、少しくらい基本がないと難しいよね。 車の運転でも、エンジンについて詳しくしらなくてもいいけれども、オイル交換したり、GASペダルをふめば、動きだすとか、そんなレベルのことをしっている必要はあるよね。 テスラの自動運転でさえ、買ってきてすぐに運転できないでしょ?
接続図なりなんなり、絵や図をUPしてくれますかね? それをもとにやりとりしましょう。
書込番号:25792586
2024/06/30 15:24(1年以上前)
>tomato1931さん
WG2200HPの電源を抜いて
スマホはモバイル通信しかしていない状態にして
※Wi-FiをOFFにはしません。
WX5400HPの裏面記載のSSIDにQRコードかパスコードで
スマホのWi-FiをWX5400HPに接続する
※ここでインターネットに接続していなくても慌てて無い。
先のセキュリティをOFFにする設定を実行する。
以上でどうですか?
書込番号:25792658 スマートフォンサイトからの書き込み
ぼきんさん
クチコミ投稿数:305件Goodアンサー獲得:35件
2024/06/30 15:34(1年以上前)
>tomato1931さん
よこchinさんと同じコメントになりますが、スマホが5400HPにWi-Fiで繋がって無いだけのような気がします。
先ずはスマホ、若しくはパソコンをWi-Fiで5400HPに繋いでください。
以下の動画が参考になると思います。
https://www.youtube.com/watch?v=4k-qThBUhoU
書込番号:25792671
クチコミ投稿数:802件Goodアンサー獲得:43件
2024/06/30 15:43(1年以上前)
ちょっと乱暴ですが内容を書き直してみました
(初心者マークがあったのでそこまで言われなくても分るよ
というぐらい書いてみました)
1. やりたいこと
5400HPのホームネットワークセキュリティをオフにしたい
2. 上手く行かない&その理由
3. 前提条件
4. 対応
4.1 単純に「2200HP」の影響を先に排除(これがポイント)
===>「2200HP」の電源オフ
4.2 「5400HP」のみ電源オンし直して設定に再チャレンジ
===> 上手く行かなかったらここで出た問題を再投稿
===> 設定に再チャレンジ
 これを繰り返す
如何でしょうか
書込番号:25792681
スレ主 tomato1931さん
クチコミ投稿数:12件
2024/06/30 16:29(1年以上前)
出来ました!Wi-Fi接続の設定がちゃんと出来ていなかったのが原因でした。
5400HPのSSIDを間違っていたのが原因でした。
5400HPのSSIDを裏面を見ながら紙に記入、それを見ながら打ち込んでたんですが、その書き込んだSSIDが間違っていたのが原因でした。
「インターネットに接続されません」と出てきましたが(もしかしたら、パスワード違う…とかというような表示も出ていたかもしれない…)まあ、インターネットに接続してないし、当たり前だよね…とそのまま作業を続けていたのですが、繋がらず…で困ってしまい、こちらで質問させていただきました。
教えていただいて、もう一度紙ではなく、直接ルーターの裏面を見ながらSSIDを打ち込んでみたら…あっさりと繋がりました…
繋がった後に紙とルーターをよくよく見たらSSIDが間違っている事に気が付きました…なんでずっと思い込んで間違ったSSIDを打ち込んでいたのか(何回か打ち直していたのに)、なんでルーターを見ながらもう一度打ち込まなかったか…と突っ込みどころが満載で、恥ずかしいくらいの初歩的なミスを犯してました…
これで安心して、次のステップに進めます。
本当にありがとうございました!
書込番号:25792756 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3396
