Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 4 | 12 | 2022年3月16日 22:24 | |
| 23 | 12 | 2022年3月25日 19:15 | |
| 5 | 8 | 2022年3月6日 20:40 | |
| 25 | 17 | 2022年3月8日 06:17 | |
| 14 | 4 | 2022年2月23日 22:57 | |
| 30 | 21 | 2022年3月5日 20:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
このWi−FiルーターでAsahiネットのV6コネクト(Ds-Lite)の接続設定方法を詳しい方ご教授ください。
NTT西日本ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 HHGW PR-400NE(V6コネクト非対応)光電話使用
HGWはブリッジモードかルーターモードか? WX5400HPはブリッジモードかルーターモードか?
PPPoE接続先データはどちらの機器に入力すれば良いか?
設定の注意点等 よろしくお願いいたします。
>terusan66さん
DS-Lite系で「光電話あり」の契約ですと、
HGWはIPv4 PPPoEのままにされ、IPv6パススルーにして、
WX5400HPはRTモードにされ、IPv6 IPoE接続になるかと思います。
書込番号:24652305
>terusan66さん
このような記事がありましたよ。
https://koryaku.club/trendblog/other/1777.html
HGWはブリッジモード。On DemandでPPPoE。
WX5400HPはルーターモード。
書込番号:24652494
>Gee580さん
>おかめ@桓武平氏さん
早速のご回答ありがとうございます。
現在使用中のWifiルーターではV6コネクト未対応のためAterm WX5400HP に変更しようと考えています。ただ光電話使用でHGWが未対応なのでどうかなーと心配しております。
ネットで検索ししてもピッタリの回答が得られず質問させて頂きました。
書込番号:24652583
としましたが、HGW、PR-400NE、はIPv6ではルーターモードだと思われます。 でもIPv4のルーティングには関係しませんね。
IPv4 over IPv6はHGWの下に接続されるルーターで終端されますから。
また、On DemandでPPPoEは、HGW、PR-400NE、を最初に電源OnしたときのみPPPoEで短時間つながりその後切れます。以後、局内での障害や電源OFF・ONがない限りつながりにいくことはないでしょうね。
”ただ光電話使用でHGWが未対応”はどこからの情報ですか? URLを貼れますか?
以下の記述がありましたけども。
https://asahi-net.jp/service/ftth/hikari/option/hikaridenwa/
AsahiNet 光電話の利用には何か特別な機器が必要ですか?
ご利用いただくには、AsahiNet 光電話対応機器が必要です。
NTT東日本・NTT西日本のひかり電話から転用される場合や事業者変更に伴うAsahiNet 光電話申し込みの場合は、ご利用中の機器を継続してご利用いただけます。その場合、提供元はASAHIネットに変更されます。
NTT東日本、西日本の「ひかり電話」で利用しているプランは「AsahiNet 光電話」に転用しても利用できますか?
NTT東日本/NTT西日本のひかり電話で提供している一部プランは転用する事ができません。AsahiNet 光電話へお申し込みいただく前に、お客様ご自身で「基本プラン」または「エースプラン」へプラン変更を行っていただく必要があります。
書込番号:24652702
>Gee580さん
AshiネットのIPv4 over IPv6接続 対応ルータにPR-400NEは該当していないと言う事です。
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
書込番号:24652752
>terusan66さん
それは、すでに確認しましたよ。
これは、YES,NOのQAなので直でサポートに訊いたほうがはやいでしょうね。
書込番号:24652759
>Gee580さん
関連する件をAshiネットに問い合わせましたが対応機器で無いので対応機器を使ってくださいとの回答でした。分からないのでこのサイトで問い合わせしました。
書込番号:24652940
>terusan66さん
なるほど。
テクニカルには使えると思いますよ。
が、しかし、
これはもう、これに従うしかないですよね。 誤動作などで網側へなんらかの損害、不都合を与えた場合、かなり問題になるとおもいますよ。 NTT電話網 接続機器認定のようなものでしょうね。
さらに、そのような状況が明らかになりましたから、ルールに反したアドバイスはできないということでしょうかね?
ですから、わたくしからのアドバイスは対応機器を使ってくださいということです。
書込番号:24653009
HGWはIPv4 PPPoEのルータモードでも構いませんが、
IPv6がパススルー(ブリッジ)になっていることが必要です。
WX5400HPにてv6コネクトでインターネット接続して下さい。
らくらくネットスタート 2で自動判定させれば、
v6コネクトで接続されるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_auto.html
書込番号:24653078
>Gee580さん
了解です。導入して不具合が発生しても自己責任だと思っています。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ユーザーマニアルは一読しました。(素人なりに)
まだ購入前なので実際に私の様な条件と同じ方がおられたらなーと質問しました。
要は未対応のPR-400NEで対応のPA-WX5400HPを使い V6コネクト(Ds-Lite)接続が出来て光電話が使えれば良い分けです。
書込番号:24653130
それは可能だと思います。
書込番号:24653151
>羅城門の鬼さん
可能であれば導入してみます。アドバイスありがとうございました。
書込番号:24653257
皆様、こんにちは。パソコンに疎いおばさんの質問です。
何分、素人の質問ではありますが、よろしくお願い致します。
今回、PA-WG1800HP4 という NECのルーターを購入しました。
以前は、 NECの NEC Aterm WR8700Nからの買い替えでしたが、
あまりにも10年前のルーターを使用しておりましたので、予算の範囲で
PA-WG1800HP4を2台(1Fに1台・2Fに1台)購入しました。
しかし、かえてみれば、以前では、NEC Aterm WR8700N仕様で
ノートパソコンで無線LANでオンラインゲームをすれば、止まる事は
あまりなかったのですが、(10年前購入:win8→win10へUP i7 メモリ12GB HDD1TB 64ビット)
今回は、頻繁にオンラインゲームが止まります。
ちなみに、今、使用しているパソコンは
ノートパソコンでして、無線LANでオンランゲームをしています。
一応、性能は、パソコン工房のゲーミングノートパソコンではありますが、フォートナイトという
ゲームをすると、ネット速度的に、あまりお勧めしませんと、警告が出てきます。
https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=862907
性能は、win11
プロセッサ 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 2.42 GHz
実装 RAM 16.0 GB (15.8 GB 使用可能)
SSD 1TB
システムの種類 64 ビット
です。 そこで、今回、このルーターを購入すれば、今使用している
PA-WG1800HP4 より速度はでますでしょうか?
ただ、自身が契約しているプロバイダーが BBIQの光
BBIQホームタイプ 月¥5500(戸建住宅にお住まいのお客さま)です。
しかしながら、速度テストをしますと、
https://speedtest.gate02.ne.jp/
アップロードが72Mbps
ダウンロードが72Mbps でして、
ネットでBBIQの平均速度を調べましたら、
平均アップロード速度: 215.23Mbps
平均ダウンロード速度: 327.6Mbps
でした。
また、有線でノートパソコンに繋げて速度をテストしましたが、
全く↑上記の速度(72Mbps)と変わらなかったですが・・。
※パソコンは5GHzで設定しております。
あまりにも、契約しているプロバイダーの平均速度より
数字が低すぎるので、これは、何かしら設定の問題なのか?
さてはて、ルーターを1番最新の物に買いかえたほうがいいのか
悩んでいます。 ちなみに、NEC親機ルーターや、BBIQから支給された
機械(ルーター2機)はケーブルcat7 を使用しています。
また、親機ルーターから2〜3M内にパソコンがありますが、
なにかしら、遮る障害物はありません。どうしても
オンラインゲームがたまに止まります。
(PM6時〜PM9時頃に子供たちがオンラインゲームするので
もしかしたら、その時間に回線が集中して止まっているのかな〜?と
素人ながら思いもしました。)
もちろん、オンラインゲームが止まるのは問題ではありますが、
そもそも、高い金額を出して、BBIQの平均の速度がでない事が先に問題でして・・。
できれば、平均の速度には近づけたいと希望しております。
※その他、通常のインターネットでの閲覧など、ネットが止まる事はありません。
問題なく、スムーズにネットが繋がっておりますし、
閲覧するページからページへの速度が遅いと思いません。
長文ではありますが、皆様のご意見を頂ければ幸いです。
>sobaramenさん
@>ただ、自身が契約しているプロバイダーが BBIQの光
しかしながら、速度テストをしますと、
アップロードが72Mbps
ダウンロードが72Mbps でして、
BBIQホームタイプはギガコースと100Mコースがあるようですが、もしかして100Mコースなんじゃないでしょうかね? 料金は、なぜか、さほど変わらないようですが?
100Mコースとすると”72Mbps”は妥当な線かなと。
https://faq.bbiq.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=24
A以前は問題なかったということですけども、以前はBBIQホームタイプとWR8700Nでした?
それとも、今回はISPとWifiルーター両方とも変えました?
Bです。 そこで、今回、このルーターを購入すれば、今使用している
ISP速度がルーターの処理速度よりも遅いので、期待はできないかと。
Cまずは何に契約をしているのか、その契約の正式名称を教えてもらえますかね?
書込番号:24643076
有線でつないだ状態での通信速度が概ねインターネット回線の最大通信速度です。
接続している機材に問題がない限りこれ以上大きく速くなることはないでしょう。
無線で有線と同じ通信速度が出ているようですから、無線の通信環境も悪くないないのでWG1800HP4をWX5400HPに交換してもそれほど変化はないかと思います。
速い通信速度を得たければサービスの見直しが必要です。
屋内の機材まで光ファイバーで来ているのであれば、サービスの変更だけで1Gbpsのサービスは受けられるかと思います。
実際WR8700Nであまり止まることがなかったのにWG1800HP4で止まるようになったのであれば、WG1800HP4に問題があるのかと思います。
宅内の機材(レンタル品を含む)はどのように接続され、WG1800HP4はどのモード(RT/BR/CNVのどれか)になっているのでしょうか?
RT(ルーターモード)の状態の機器がで複数設置してあったりするようであれば、二重ルーターで問題を起こしている可能性があります。
ほかにも動画の視聴するような機材が増えたりとかあるのでしょうか?
増えすぎると帯域の問題もあって混み合って止まることがある可能性もあります。
現状WG1800HP4で止まらないような状態にならないようにしないことには、WX5400HPに交換したりサービスの変更をしたりしても改善しない可能性もあるので注意された方がよいかと思います。
書込番号:24643123
>sobaramenさん
有線LANで同じですから完全にプロバイダ側の問題ですね(>_<)
※もしくはWi-Fiより上流の機器の問題
書込番号:24643125 スマートフォンサイトからの書き込み
>sobaramenさん
> アップロードが72Mbps
> ダウンロードが72Mbps でして、
BBIQがどうか分かりませんが、私のプロバイダはDTIですが回線品目の変更(100M⇒1G)をしてもらい速度が出る様になりました。
昔の1G回線がまだなかった頃にFlets光等を契約していた場合は回線品目がそのままになっているはずです。
一度プロバイダに回線品目の確認をしてみることをおすすめします。
書込番号:24643153
>sobaramenさん
光BBIQホームタイプ 月¥5500
アップロードが72Mbps
ダウンロードが72Mbps
は遅すぎです。
拙宅では、月2900円のVDSLでも
アップロードが43Mbps
ダウンロードが91Mbps
ルーターを変える前に!
光BBIQホームタイプの出口までは、平均ダウンロード速度: 327.6Mbpsぐらいが来ているとして、
そこからのLANケーブルの全てが Cat. 6e 以上になっているか、調べるとよいと思います。意外と盲点です。
Cat. 5eなどが入っていると最大100MHz以下に落ちます。
それから
NEC Aterm WR8700Nに戻してみたりして、確かめてください。
書込番号:24643157
>黄色いゆりさん
Cat5eは2.5Gbpsまで、Cat6Aは10Gbpsまで、
Cat7以上は本来UTPではなくSTPで市販
されているCat7(UTP)のケーブルはなんちゃって
なので通常のWi-Fiルータに使用しても何の意味
もありません。
1Gbpsの回線であればCat5eで十分です。
不特定多数の人が見る掲示板で誤った情報を
流すのはやめましょう。
書込番号:24643225
BBIQのホームタイプでも、ギガコースと100Mコースがあるようですが、
どちらなのでしょうか?
有線LAN接続したPCで計測した場合は、
ほぼインターネット回線自体の実力が判りますが、
100Mコースなら妥当な速度ですが、
ギガコースなら本来ならもう少しは速度が出ても良いかとは思います。
ちなみに上記の速度測定に使ったPCは Win11 & Core i-5 のPCなのですよね。
多分有線LANは1000BASE-T対応だとは思いますが、
有線LANで接続すると、リンク速度は1Gbpsになっていますか?
https://www.odorikoblog.net/entry/link-speed/
もしも1000BASE-T対応のPCで有線LAN接続して、
72Mbpsだったのなら、100Mコースだと思われますので、
親機を買い替えるのではなく、ギガコースにした方が良いと思います。
書込番号:24643324
>sobaramenさん
光BBIQホームタイプ 月¥5500
アップロードが72Mbps
ダウンロードが72Mbps
は遅すぎです。
拙宅では、月2900円のVDSLでも
アップロードが43Mbps
ダウンロードが91Mbps
ルーターを変える前に!
Cat. 5(コピペしたら、eが残ってました)などが入っていると最大100MHz以下に落ちます。
それから
書込番号:24644333
私もBBIQを利用していて、昨年末にWR8700NからWG2600HS2という機種にルーターを変更しました。BBIQのホーム100Mコースですが、新しいWG2600HS2でスピードテストを行った結果、5GHz帯だと
・アップロード:60Mbps
・ダウンロード:90Mbps
ぐらいの速度になりました。
まずは他の方が仰る通り契約が100Mコースかそれ以上の通信速度のコースかを確認してください。その上で100Mコースなら多分上級機種を入れてもそんなに速度アップは見込めないでしょう。ギガコース等より高速な通信速度の契約であればもっと速度が出てもおかしくないので、ルーターの再起動等やって直らないなら機器の故障も疑う必要があるでしょう。
また、ルーターの上流側にある(ルーターのWANポートで繋がっている)終端装置は新しいルーターを入れる際に再起動されましたか?私が今回リプレースした際、数日毎にインターネットに繋がらなくなる症状に悩まされていましたが、ルーターと共に終端装置を再起動(ルーターも終端装置も電源ケーブルを抜いて数分放置後、再度電源ケーブルを繋いで終端装置のインジケーターが安定するまで待つ、安定したらルーターの方も電源を入れる)したところ3週間ぐらいは保つようになったので、もし実施されていないならそちらも試すことをお勧めします。
ただ終端装置が我が家のものと違う可能性もありますので、再起動する際は予めBBIQからお手持ちの機種のマニュアルをダウンロードして再起動の手順があるか確認なさることをお勧めします。
https://support.bbiq.jp/internet/setting/download/
書込番号:24644607
皆様、こんにちは。
皆さんに契約の内容をお伝えしておりませんでした。
自身は、BBIQの100メガコースです。
皆様の回答を参考に、BBIQへ無線と有線の速度が
変わりませんと伝えた所、私の数字は、100メガコースであれば
速度的に普通ですと言われ、思い切って、
100メガコースからギガコースへ変更しました。
ついでに、
10年前に購入、使用しているCAT6やCAT7のケーブルを
全てCAT6Aへ変更して今日、速度テストしてみたら
https://fast.com/ja/
アップロードが 72Mbps→580Mbps
ダウンロードが 72Mbps→440Mbps
へいきなり変わりました!
金額的には、100メガコースより月¥300高いです。
2年契約以内にダウングレードの契約をすれば違約金等発生するとの事ですが、
子供たちがゲームを卒業する頃にはちょうど契約満了の頃になるので
また、その時に契約続行か否か考えようと思います。
!!皆様、ありがとうございました!!
とても勉強になりました。
<(_ _)><(_ _)><(_ _)><(_ _)><(_ _)>
書込番号:24667830
>sobaramenさん
-> アップロードが 72Mbps→580Mbps
その速度はWG1800HP4の速度ですか?
書込番号:24667899 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。そうです。
問題当時、
この商品を購入しようかと考え、
質問させて頂きました。
まぎらわわしい質問で
申し訳ございませんでした。
書込番号:24668034
ax対応のiPadmini6で試しましたが、
スピードテストで、ほとんど変わりません。
axで繋がってるか、どこかで確認できるでしょうか?
書込番号:24635095 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほとんど変わりません
ルーターとスマホの間が速くなるだけですからね。
その先、世界につながっているほう、ネット回線契約速度が速くなるわけじゃないから。
書込番号:24635110
>アフリカン人さん
本機種であれば見えて安心ネットで該当端末を
クリックすることでどの規格(11ax等)で繋がって
いるのか分かります。
書込番号:24635126
>BIGNさん
よく分かりました。
ちなみに下記が出ましたが、
axの後にaがついてるのは、何かご存知ですか?
64(11axa 5GHz/HE80
書込番号:24635189
iPadminiとWX5400HPのリンク速度を測定しては如何でしょうか?
Wi-Fiの電波状況を調べるiPhoneアプリ『Wi-Fi SweetSpots』
ちなみにインターネット回線の速度を調べるアプリは多々ありますが、この『Wi-Fi SweetSpots』はWi-Fiルーターから端末までのリンク速度を調べることができるのが特徴です。
https://www.lifehacker.jp/article/161017wifi_sweetspots/
リンク速度が866Mbpsを超えれば11ax規格でのWi-Fi接続となります。
スピードテストの結果が866Mbps以下ですと11ac接続と11ax接続の違いは表示されにくいかと思います。
書込番号:24635214
>LsLoverさん
なんど、ax対応のiPad mini6が750bps程度で、
ac接続のHUAWEI matepro20が1700と、逆転状態です。
設定まちがえてますかね。
書込番号:24635323 スマートフォンサイトからの書き込み
866Mbpsを超えていれば、11ax接続していますので、無線親機の近くであれば、1,200MBpsなどの数値も表示されるかと思います。
HUAWEI Mate 20 Proの詳細仕様が分からないのですが、アンテナ本数は2本と推移挺されますので、Max1,200Mbpsかと思います。
Android OSでリンク速度を確認されたのでしょうか?
HUAWEI Mate 20 Pro
https://consumer.huawei.com/jp/phones/mate20-pro/specs/
リンク速度は大きく変動しますので、参考程度の数値と考えた方が宜しいかと思います。
書込番号:24635379
>アフリカン人さん
802.11/axは、2.4GHzバンドと5GHzバンドのどちらでも動けるようになっています。
axaは5GHzバンド
axgは2.4GHzバンド
で動いる状態ですね。
もちろん、5GHzのほうがスループットはよいですよ。
回答になってますかね?
書込番号:24635548
11acは5GHz専用でしたが、
11axは5GHzだけでなく、2.4GHzにも対応していますので、
11axの5GHzにてリンクしていることを示しているのだと思います。
Wi-Fiの初期において、11aが5GHz対応で、
11gが2.4GHz対応でしたので、aが5GHzを表すことが多いです。
規格の違いだけでなく、
同一規格内でもパラメータの違いで速度も違って来ます。
によると、matepro20は 11acのwave2対応とのことなので、
もしかすると160Mhzに対応しているのかも知れません。
そして
https://www.sin-space.com/entry/ipadmini6#iPad_mini_6%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%83%E3%82%AF
を見ると、iPad mini6は11ax対応であっても、80MHzにしか対応していないようです。
この差が出ているのかも知れません。
書込番号:24636091
NECサイトで見ても?
同じNEC WX3600HPと金額が近いがどっちがおススメでしょうか?
今までバッファローしか使った事なく接続中に切れるなど気にせず使ってましたが
ネットで検索中にNECの方が安定性が高いと見かけて今回ルーター連衡を検討中です。
使用回線:Nuro
お詳しい方、ご使用のお方アドバイス願います。
ケースバイケースですが、
単なる無線LANの仕様としてはWX3600HPで充分かと思います。
160MHzにも対応していますし。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/spec.html
しかし、将来メッシュ化したい場合は、
WX5400HPである必要があります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24625438
早速のご返信ありがとうございます。
住居が2階屋+別棟に平屋があり今まで2階屋の2Fに親機を設置し
1F+別棟隣接してるので何とか使えてましたが時折切れてました。
アドバイス通りメッシュ機能を使ってみたいのですが勉強不足ですいませんが
メッシュ中継器は同じ本体がもう1台必要なんでしょうか???
中継器が別途あるのでしょうか?
書込番号:24625541
メッシュを使う場合は、大元の親機以外にもメッシュ対応機が必要です。
大元の親機をWX5400HPにして、もう1台のWX5400HPを別棟に置いて、
WX5400HP間を無線LAN接続し、メッシュ設定すれば良いのでは。
別棟のWX5400HPを母屋のWX5400HPにメッシュとして無線LAN接続する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
但し、屋外経由となりますので、母屋のWX5400HPの5GHzのチャンネルは
屋外使用可能なW56を選択してください。
書込番号:24625561
1階や別棟まで電波が届きにくいのであれば、中継が必要でしょう。
それなら最初からメッシュWiFi専用機2台セットもしくは3台セットを購入された方が良いように思います。
通常の無線LANルーターのメッシュWiFi転用よりは問題が起きにくいかと思います。
書込番号:24625620
>小さな旅さん
非メッシュ中継なら、WX3600HP、2台
メッシュ中継なら、WX5400HP、2台
コストは違うけど、
性能の差は少ないです。
しかし、メッシュのほうが便利です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
書込番号:24625628
>小さな旅さん
この機種より下位の規格の Wi-Fi5 で、 WG2600HG4 の二台使いにて、メッシュ Wi-Fi を組んでいる Aterm ユーザーです。
私もこのスレッドでの当機種に食指が動きましたが、 「バンドステアリングをオンの状態にしないと、 Wi-Fi6 でのメッシュ Wi-Fi を組めない」と、当サイトでの情報で知り、購入を見送りました。
拙宅では、デジタルオーディオ等を使用するため、バンドステアリングが働くと何かと不都合が発生するためです。
EPO_SPRIGGAN さんが仰ったように、ダブル・トリプルセットのメッシュ Wi-Fi は、エレコムやバッファローにはありますが、 NEC さんの界隈ではあまり聴かないので、悩みどころですね。
当サイトには、名うての Wi-Fi 論客の先人が数多くいらっしゃいますので、しばらく当スレッドを定点観測してからでも、遅くないのではないでしょうか。
書込番号:24625985
多くのアドバイスに感謝いたします。
仕事で○○〇カメラあったので寄ってみましたが
店員さんより海外ブランドでメッシュ2台・3台セットがりますと
結構進められましたがLINKSYS Atlas Pro 6 MX5502-JP
国内メーカーしか使った事ないのですがこちらも検討の余地は
あるのですかね・・・
書込番号:24626979
>あるのですかね・・・
MX5502は無線LANの仕様はほぼWX5400HPと同じですが、
かなり価格が高いようですね。
WX5400HPで良いのでは。
書込番号:24627701
>小さな旅さん
リンクシスのシリーズは、確かに歴史はあるかもしれませんが、それが日本国内でも、国産メーカーのルーターのように、快適に動くかは断言出来ません。
Google純正のネストWi-Fi等も、アメリカ本国から来ていますが、私が選択した際は候補にしませんでした。
スペック・コスパ至上で中共ルーターを薦める方もいますが、よほどネトゲを頻繁に嗜むユーザーでない限り、web通信の安定性・安全性の方が、私にとっては選択するのに重要な要素です。
NEC Aterm も、国産の中では玄人の部類に入るシリーズなので、購入して後悔はしないと思います。
規格・用途・機能等は、メーカーやモデルによって千差万別なので、ご納得の逸品に巡り合えるよう、私も期待しています。
書込番号:24629036 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろなご意見ありがとうございました。
アドバイス通り5400でメッシュで発注しました。
書込番号:24630071
>小さな旅さん
お役に少しでも立てられれば、何よりです。
グッドアンサーも頂き、こちらこそありがとうございました。
FWU で、バンドステアリングを OFF にしても Wi-Fi6 で、メッシュ Wi-Fi を組めるようになる段階になるのも近いと思います。その時期が来たら、またコメントを頂くことがあるかもしれません。
その際にはまたよろしくお願い致します。
書込番号:24630800
先ほど届き設置しましたがメッシュも問題なくできましたが
親機と隣接した隣棟でメッシュにて安定して接続できてるみたいですが
設定の仕方などネットで見てましたがNuro+ルーターにてwifi機能が二重ルーターが
原因等で思ったほど速度が出ないなど見かけましたが
特別な設定方法などあるのでしょうか?
書込番号:24635089
>小さな旅さん
二重ルーターは、どのプロバイダ・光回線のベンダーでも、Wi-Fiの通信障害の原因になります。
拙宅の WG2600HP4 での話になってしまいますが、 5GHz での通信で親機とメッシュ中継機を連携させ、もしメッシュ中継機のある部屋に、有線LANが挿せるようなパソコン・4kテレビ・ネットワークオーディオアンプ等があるなら、子機から CAT 6A 以上の通信規格での、有線LANケーブルを引いてあげれば、「5GHzバックホール」を編成できます。
正しく配線・設定等できていれば、 Aterm の管理アプリに、その旨が表示されてくるはずです。
書斎から三本、サンワサプライ製のケーブル(単線)を引いていますが、ネットワークテレビ・オーディオ・パソコン共に、至極快適です。
書込番号:24635116 スマートフォンサイトからの書き込み
>小さな旅さん
もっと認知されていい、優秀な安定感高い系のルーターだったので、少しでも参考にして頂けたら何よりです。
ちなみに、ひとつ私の投稿にミスがあったので補足しますが、メッシュ中継機とミュージックストリーマー「iFi Streamer」を結ぶのは、ベルデン製のネットワークオーディオ専用の有線LANケーブル(75cm)でした。
Amazon等で、純正品がお得に買えますよ。
書込番号:24637637 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません
解決済みになってから投稿してますが
本日気が付きましたがAterm管理画面を開くとブリッジモードを推奨してるんですが
ブリッジへ切り替えると管理画面へ入れません???
書込番号:24638070
>小さな旅さん
無料の専用アプリ「Aterm スマートリモコン」を使ってください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:24638283 スマートフォンサイトからの書き込み
本製品は、WX3600HPにはないホームセキュリティ機能が搭載されているとのことですが、この機能を利用するには、ルーターモードにする必要があるのでしょうか?IPoEの場合、ONUがルーターとなるため、そのままでは当該機能は利用できないとの理解でよろしいでしょうか?また、有効に機能を利用できる場合、各々の端末にセキュリティソフトをインストールする必要がなくなると言う理解でよろしいでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
本機能はルータ(RT)モードでご利用可能です。
と書かれている以上、そうでしょう。
書込番号:24615671
必要であれば二重ルーターにする方法もありますが。
ただトレンドマイクロホームネットワークセキュリティは無料期間90日ですので、それ以降有料になりますが大丈夫ですか?
あと悪端末にセキュリティソフトのインストールをしなくてもよいかという件については自己責任で。
ルーター側で直接関知出来ないものについては対応できないでしょうから、端末側にもインストールしておく方がよいと思いますが。
書込番号:24615726
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
早々にご返答を頂きまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
WX3600HPとの違いの一つだったのですが、私の場合、不要だということが分かりました。
他に大した違いもないので、WX3600HPにしようと思います。
書込番号:24615762
セキュリティは一つの砦だけに頼らず、
多重に防護しておいた方がより安全です。
そうですね。
WX5400HPはまだ出たばかりで多少割高ですし、
本当に必要な仕様の差はないように思います。
書込番号:24617121
メッシュ構築のため、この機種を2台注文しました。
注文したあとにこのスレを読み込んだところ、メッシュ使用時はバンドステアリングをオンにする必要があることを知りました。
通信速度を求める子機については5G帯で使用したいのですが、QoS機能で優先度高に設定することで対応できるでしょうか?
自分の下調べが足らなかったのですが、試された方がおられましたらご教授お願いします。
書込番号:24611055 スマートフォンサイトからの書き込み
>ridley2009さん
PCでは写真のような感じでできるものもありますね。 アダプタによって違いますが、似たような設定できるかと思いますよ。
QoSは使い方によって、かえって性能がおちることがあるので、気を付けたほうがいいですね。
書込番号:24611092
>Gee580さん
なるほど。PCだと設定可能ですね。
ありがとうございます。設置したら試してみます。
テレビやiPhoneにはそのような設定が無いため、NECのスマホアプリから使用できる、みえて安心ネットを使用してルーター側での設定を想定していました。
ファーム側でなんらかの対応されれば有難いのですが。。。
書込番号:24611128 スマートフォンサイトからの書き込み
そのような子機は出来るだけWX5400HPの近くで使うようにしてみたらどうですか。
距離が離れていれば、2.4GHzの方が有利な場合もありますが、
親機や中継機の近くなら、5Ghzの方が速度が出やすいので、
バンドステアリングであっても、5GHzを優先してくれると思います。
書込番号:24611441
>羅城門の鬼さん
5Gを優先するロジックで切り替えしてくれるのであれば理想なのですが、調べた限りそのような記載がなく。
過去ログにも2.4Gに固定されることがあるため、メッシュをオフにしたとの情報もありましたので質問させていただきました。
あえて2.4Gの電波出力を最弱に設定するのもアリかと思いはじめました
書込番号:24611503 スマートフォンサイトからの書き込み
バンドステアリングは基本的には混雑度も見てるでしょうから、
5GHzは最も空きチャンネルが多いW56を選択してみてはどうですか。
W52でも、2.4GHzの方が混雑しているでしょうが。
この混雑度には近隣の親機や子機も含まれると思います。
確かにそれも効くかも知れません。
書込番号:24611528
>羅城門の鬼さん
w52,w56 このあたりの知識が私には不足しているため調べてみます。
一般的にはw52が使用されるみたいですが、w56だとどのようなデメリットがあるのか今の私には理解できず。。。
ヒントありがとうございます。
書込番号:24611602 スマートフォンサイトからの書き込み
>ridley2009さん
最近のAtermはW56>W52>W53の順で選択されます。
W53とW56は気象や航空レーダとかぶるのでこれら
レーダを検出した場合にDFSが走ります。特にW53。
一方でW56は最近は使われる人が多くなってきました
がちょっと前まではW52に比べると使えるチャネル帯が
大きいのと混雑が少なくてクリアに通信できるといった
ことがありました。
書込番号:24611747
W56とW53はDFSにより、レーダの電波を検知すると、
一時的に無線LANが停止して他のチャンネルに移動します。
しかしそう何度も発生する訳ではないでしょうから、
特にチャンネル数の多いW56は干渉を避けると言う意味では
非常に有利で、メリットの方が大きいかと思います。
書込番号:24611854
>ridley2009さん
WG2600HP4、2機を持っていますけど、
無線メッシュをやめました。
メッシュ非対応無線中継で利用しました。
マンション住みなので、
全ての2.4Gチャンネルは混んでいます。
ひとつのチャンネルには少なくとも2機以上の近隣のルータが利用しています。
正直に、2.4Gをオフできないメッシュ機種を購入する興味はありません。
バンドステアリングで勝手に2.4Gに切り替えたら、
逆に不安定と低速になってしましました。
2.4Gと5Gを自由にオンオフできる機種を待ちます。
書込番号:24611888
>BIGNさん
>羅城門の鬼さん
わかりやすい解説ありがとうございます。
設置したら試してみます!
書込番号:24611927 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
私もメッシュがダメなら中継での使用を考えています。
色々と情報をいただきましたので、まずはメッシュで試行錯誤してみます。
体験談ありがとうございます。
書込番号:24613105 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、ネットで情報を漁りました。
WG2600HP3のマニュアルのバンドステアリングの項に以下のように記載されていました。
みえて安心ネットから設定するようです。
>「接続周波数帯」
>本商品とWi-Fi接続する周波数帯を指定できます。本商品のバンドステアリング機能が有効な場合に設定できます。バンドステアリング>機能を有効にした状態で、特定の端末のみ、接続周波数帯を固定したい場合にご利用いただけます。
対してWX5400HPのマニュアルには以下のように。
>「優先度」
>ホーム画面の「優先接続」が有効(「ON」)の場合、本商品と通信する端末の優先度(高、中、低)を選択できます。「不正な端末」では>選択できません。
>◆注意◆
>優先度を設定した端末の下り方向通信の優先度を変更可能です。上り方向通信の優先度は変更されません。
>有線で接続の場合は、「優先度」の設定はできません。
>通信環境によっては優先度による違いを確認できない場合があります。
表現が違うのが気になりますが、高にすれば電波の空き具合だけでなく通信速度を考慮して振り分けてくれるのではと期待。
少し光が見えました。明日モノが届くので水曜に設置確認してみます。
書込番号:24613319
>ridley2009さん
残念ながら見えて安心ネットで選択できる優先度はQoSのことです。
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけで無線は
関係ないですよ。
書込番号:24613607
>ridley2009さん
WG2600HP4の経験で、
無線メッシュの問題点は
子機の優先度より、
メッシュ親機と中継機との通信です。
5Gを優先されるけど、
近隣のルータの影響で、
いつのまにか、自動判定で、
2.4Gになってしまいました。
その後、再起動しない限り、5Gに戻りません。
WX5400HPはこの点を解決したかどうか、不明です。
私は親機WG2600HP4の2.4Gをオフして、
半強制的に5Gに指定しました。
中継機の接続先情報に親機との通信状態を確認できます。
しかし、WX5400HPメッシュ親機の2.4Gをオフできないので、
この手はもう効きません。
残りの手は
有線メッシュに変更するか、
無線非メッシュに変更するか。
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです。
非メッシュ無線中継なら、
親機と中継機の2.4Gと5Gは別々にオンオフできますけど。
書込番号:24613628
>BIGNさん
QoSはルータから出るパケットの優先度を変更するだけですか。。。接続する周波数帯を指定できればありがたいのですが。
>akira132さん
atermさん、2.4Gを自由にオンオフできるメッシュが欲しいです←激しく同意です。
他のメーカのメッシュもこのような仕様なのでしょうか?
昔からNEC一択だったので他社との比較はしませんでした。
本日、モノが届きました。
明日は予定が入ってしまったので設置できるか微妙ですが、期待と不安が半々です。
最悪、中継器モードで使用して機能改善か後継機を待ちます。
書込番号:24614946
QoS側の実装でどのバンドかを参照することはありえそうには思いますが、
無線LANのリンク時にQoSの設定を参照することはないと思います。
つまりQoSの設定での対応を求めるのは酷(無理)な感じがします。
書込番号:24614994
>羅城門の鬼さん
やはり淡い期待でしょうか。
本体側でメッシュオンかつ、2.4Gオフか優先接続先を指定できれば理想なのですが、単純に接続性を稼ぐにはこのような仕様にせざるを得ないのですかね。。
書込番号:24615340 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはり淡い期待でしょうか。
はい、QoSでは期待薄だと思います。
メッシュでは機器側で最適制御する設計になっている傾向があるからなのでしょうね。
2.4GHzのバンドをオフすることは本来は可能かと思いますが、
設計思想の問題なのでしょう。
書込番号:24615529
本日、設置しました
メッシュ親機は1階、メッシュ中継機は2階に設置してバックホールは5G接続にしました。
プリンタは5Gに対応していないので2.4G接続になっていますが、他の子機は全て5G接続を維持しています。
1階、2階ともに速度は120〜380Mbpsほど出ていて、電波の入りが格段に良くなりました。
(平日午前で家人がいないということもあるでしょうが)
設定を触ったのはW65を優先にし、2.4Gの電波強度を下げたくらいです。
夜にどう変化するかモニタリングします。
書込番号:24617870 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:24618774
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
