Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3438
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)
11 | 8 | 2024年3月12日 23:07 |
12 | 11 | 2024年3月6日 10:50 |
8 | 11 | 2024年3月13日 16:25 |
3 | 7 | 2024年3月4日 23:41 |
5 | 15 | 2024年3月3日 21:42 |
6 | 22 | 2024年2月23日 09:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
トラブっています。お力を貸してください。
NTT西のフレッツ光ネクスト隼を、戸建住宅で9年くらい使用しています。
ひかり電話は当初から契約していません。
ONUにレンタルのRT-500MIというホームゲートウエイ(無線LANカードは入れていません)を有線接続し、その下流にWX5400HPを有線接続して無線LANを運用しています。
ONUに5400HPを直結すれば、RT-500MIを撤去できるのではないか・・・と気づきました。
独力で何度も試してみたのですが、うまくいきません・・・
添付画像を見ていただきたいのですが、
プロバイダはASAHIネットで、IPv6で現在使用できています。
しかしONU(20分間程度、電源off後に再起動後)に5400HP(ルータモード)を直結し、クイック設定Webから回線の自動判定をチャレンジしたところ、何度おこなっても結果は2パターン(画像に記載)あり、いずれもNTT/ASAHIネット側への接続はできませんでした。
どうすればよいか、教えていただけませんか?
>まむ2号さん
今までホームゲートウェイを使ってV6〜接続していたのなら
ASAHIネット経由でNTT西日本の設定を変更してもらう必要が有り
一人ではどうにも成りません。
書込番号:25657513 スマートフォンサイトからの書き込み
>まむ2号さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
確認ですが、
NTT西との契約上、無線LANオプションや光電話は「無し」だけど、ホームゲートウェイのレンタル契約は「有り」だから、
目下RT-500MIを使われている、という理解で合っていますね?
それで今はAsahiネット「IPv6接続機能:IPv4 over IPv6接続」の契約で使えてはいるのだが、現状でRT-500MIを使っている意味がほぼ無さそうだから撤去(レンタル解除して返却)しようとしている、って感じですよね?
ならばすべき事は、
NTT西に連絡して「今般ホームゲートウェイRT-500MIを使わないことにした(レンタルを止めて近々返す)から、市販のルーターで『DS-Lite』を使えるように回線の設定を換えてくれ」
と依頼する、です。
というのは、
目下のまむ2号さん宅への光回線には「ホームゲートウェイありき」でAsahiネット「IPv6接続機能:IPv4 over IPv6接続」=『DS-lite』への対応をRT-500MI内蔵の機能でやれよ、という指令がNTT側から送られている状態なんです。
なので、いまの状態で単純にRT-500MIを取っ払ってこれWX5400HPみたく市販ルーターに置き換え、市販ルーターにて回線状況を自動判定させようとしても、NTT回線側から必要な情報が得られない→上手く検出〜設定されない、で、仰るようなトラブルになっちゃうんです。
という事で、
NTT西へ話が通じれば、今日か明日かには対応してくれるかと思います。
何時頃?どんなタイミング?でRT-500MIを外す→市販ルーター(WX5400HP)に繋ぎ買えればいいか?も、聞けば教えてくれるでしょう。
お試しを。
書込番号:25657515 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
みーくん5963さん
早々のアドバイス、ありがとうございます(感謝)。
私が行いたいことは、みーくん5963さんの理解の通りです。
てっきりIPv6ですぐに接続できる、と思い込んでいたので、まさかNTT/プロバイダ側での手続きが必要とは思いもしませんでした。
連絡してみます。
ついでに、質問させてください:
質問1)『DS-Lite』に変更後も、(いざとなれば)RT-500MIは使用できる、でしょうか?
質問2)性能や機能的に、RT-500MIならできるけど5400HPではできない、ってことがあるでしょうか?
(ひかり電話は、契約するつもりはありません)
書込番号:25657523
>まむ2号さん
自動判定ではなく、”Transix”を手動で選択してテストしてミレル?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
AFTR の設定パラメータは、アカウント毎なので、プロバイダに訊いてみましょう。 あるいはすでに、契約関係書類のなかにあるかもね。
https://faq.asahi-net.jp/faq_detail.html?id=2484
書込番号:25657527
>まむ2号さん
ハッキリ言うとRT-500MIを撤去する意味って無いと思います。
機能を分散させるのにも意味は有りますし
※有線ルータ機能はRT-500MI任せ
※市販Wi-Fiルータは無線機能重視のアクセスポイントとして利用
書込番号:25657546 スマートフォンサイトからの書き込み
>まむ2号さん
レンタル契約を止めず継続するにせよ再度レンタル契約するにせよ、それはアリです。
但しRT-500MIに「DS-lite」を背負わせる(=これまでの状態に戻す)には、またNTT西へ連絡しないといけないですが。
もしWX5400HPが壊れたときにって考えなら、その時は代わりを近所なり通販なりで買ってもそれまででしょう。
ひかり電話を使うならRT-500MI(みたくの「ひかり電話ルーター」)はマストで必要ですが、それ以外でRT-500MIのレンタル代を払い電気代を掛けてまで残すべき?併用する?理由って特に無いように思いますよ。
ご検討を。
書込番号:25657584 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひかり電話は当初から契約していません。
ひかり電話を契約していないのなら、
RT-500MIはルータとして機能しないはずなのですが、
現在本当にWX5400HPはブリッジモードなのでしょうか?
WX5400HPのモードスイッチはRTになっていませんか?
ちなみにWX5400HPに接続しているスマホ等の端末の
IPv4アドレスはどのような値になっていますか?
https://asahi-net.jp/service/option/ipv6/4over6.html
のIPv4 over IPv6を申込んでいるのでしょうか?
もしも申込んでいないのなら、IPv4 over IPv6を申し込んだ方が良いです。
高速ですので。
そうすれば、自動判定でIPv4 over IPv6接続出来るようになります。
RT-500MIを繋ぐこと自体は出来ますが、
ひかり電話を契約していないのなら、
RT-500MIはルータとして機能できませんので、
あまり意味がないと思います。
ひかり電話を契約しないのなら、WX5400HPが劣る点はないです。
書込番号:25658178
みなさま
早々に、多くのアドバイスをありがとうございました。
丁寧なコメントいただいた「みーくん5963さん」を、Goodアンサーにさせていただきましたが、
どの書き込みもとても参考になりました。
DS-Liteの手続きをしたうえで、再チャレンジしてみます。
私の都合で、しばらく日数を要すると思われるため、いったんここで解決済とさせていただきました。
書込番号:25658279
NEC製WX5400HP 2台を図のように親機〜子機の中継器利用したいと考えています。
鉄筋コンクリート造のため、電波遮蔽なども考慮し、LANケーブルでの有線接続を考えています。
(※1F〜2F間は、幸いなことにLANポート(屋内配線)があり、接続できます)
これを踏まえまして、下記について教えてください。
@そもそも上の条件のように有線接続による中継器利用はできますでしょうか?
A特別何か設定が必要になりますでしょうか?
Bメリット、デメリットがあれば教えてください。
現在の環境と何故そうしようと思った環境を書かれた方がアドバイスを得られやすいと思います。
親機をルーターモード、子機をAPモードでの使用ですね。
鉄筋であるという都合上、親機だけでは不安定なのを安定させたいのでしょうかね。
(私も一部の部屋が鉄筋でやたら不安定になるので分かります)
有線接続できるのであれば圧倒的有利のため絶対にした方がいいですね。
設定は親機をルーターモード、子機をAPモードを間違えないことですかね。(間違えるとめんどくさくなります)
デメリットといえば、初期投資費用があるかどうかですね(2台導入だと3万というルーターにしては高価)
書込番号:25647581
>ぷぬぅさん
できますよ。
でも、それならば、同様である Mesh 接続のほうがいいと思うよ。
工場出荷時の設定でいくならば、
Mesh ならば、裏側の RT/BR/MA スイッチ を MA にするだけだよね。
でも、環境、セキュリティー、クライアントタイプ、どういう使い方 など 実情にあわせて設定を変更するべきだよね。
上記、実情に依るよね。 でも、Meshのほうが総合的には、おすすめだよね。
書込番号:25647586
それから、もうちょっと、これらについて、勉強してから質問したほうがいいんじゃないの?
書込番号:25647587
>ぷぬぅさん
できます。
子機の背面のスイッチは
BRブリッジモードなら、伝統的なAPアクセスポイントになります。
MA中継機モードなら -> メッシュ構成になります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
拘りがなければ、
どっちでも、設定は不要。
便利重視 -> MAメッシュ中継機モード
速度重視 -> BRブリッジモード
ブリッジモードなら、
親機と子機の電波チャネルとか、暗号化モードとか、SSIDとか、
別々に設定できます。
旧端末との相性問題がある時、
解決しやすいです。
メッシュモードなら、
バンドステアリング機能も自動的にオンになるため、
2.4Gと5Gの切り替えはメッシュ親機が決めます。
自分で選択できません。
書込番号:25647600
>ぷぬぅさん
>工場出荷時の設定でいくならば、
これは子機でのことだよ。 親機はそのまま。
書込番号:25647610
>akira132さん
>速度重視 -> BRブリッジモード
これの根拠は? 誰がどこで、そんなことを言っている?
メッシュもブリッジも、ほとんど無視できる差しかないよね。 それよりも使用環境の影響のほうがはるかにおおきいけど。
この機種では、メッシュにて、それでは、困る場合に、”異なる暗号化方式の子機を同時に接続する(マルチSSID機能)” が使えるんじゃないの?
結局、akira132さんの説明では、ブリッジ と Meshの差は 見えないよね。
その差を 見るためには、実際にどのような使い方をするのかでしょう。
それでも、この2台構成では、デメリットも、メリットも差が見えにくいよね。
書込番号:25647611
>ぷぬぅさん
うちのルータはWX7800T8ですが、
初期値、メッシュ機能オン、バンドステアリング機能オンの状態で、
下記のトラブルに遭遇しました。
1. プリンター、epson EW-M973A3T、接続不可
5Gと2.4Gの11axとTWTをオフしても、接続不可。
最後に、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4G、11ax、オフ、TWT、オフ
やっと2.4G指定で接続ができました。
2. switch
子供部屋で5G接続ができましたが、
トイレへ持って行って、
2.4G接続になりました。
(トイレの5G電波強度は中だけど)
子供部屋へ戻って、
2.4G接続のままで、
電子レンジを使うと、
子供から文句がすぐ来ました。
ネットが切れたって。
5G接続に固定したいんですが、
メッシュ構成では無理です。
メッシュ親機が決めますから。
3. xperia 5ii
同じ現象が起きました。
2.4G接続時の速度は100Mが出ますが、
5G接続時の速度は500Mが出ます。
ファイルとアプリをダウンロードする際、
明らかな差が出ます。
そしてメッシュ構成をやめました。
スレ主の手持ちの端末によって、
相性問題に遭遇するかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
理論上と現実上とやはり違います。
書込番号:25647759
>ぷぬぅさん
将来的にatermさんは各電波(2.4G、5G、6G)のメッシュ適用は別々に設定できる機種の開発ができたら、
それは最高だと思います。
例えば、
バンドステアリング機能、初期値、オフ
2.4G、非メッシュ、11axオフ、TWTオフ、電気製品とプリンターと旧端末用
5G、メッシュ、主流の端末用
6G、メッシュ、新スペックの端末用
2.4G電波は電子レンジと近隣の電波に影響されやすいから、
できる限り、使いたくないんです。
書込番号:25647815
クローズされてしまったけれども、他のユーザーも見ているだろうということで、
経験だけの判断で設定、機種選択などするのはどうかと思うけどね。 その経験が質問者の構成にそのまま当てはまるのならば、それはそれでよいけれども、
ネットワークはそんなものではないとおもってるけどね。つながってくる機器は様々でその実装もさまざまある。 その経験が当てはまらないケースも多々あると思うよ。
さらに、せっかく高いお金を払っていながら、使っているのは、その一部の機能。 ならば4000円弱で買えるルーターでも十分Kに機能するよね。さらに、もっと安いルーターでもいいよね。
設定など、むつかしいことがわからないユーザーは、なんでもいいけれども、
そのルーターを今、使っているクライアント、環境に合わせてその性能を十分に引き出したい、払ったお金の分は働いてほしい、そのようなユーザーは、もっと検討すべきだと思うけどね。
その過程ででてくる質問であれば、わたくしがしっていれば、ちゃんと答えれるよね。
NECにこの件について、購入前の相談ということで訊いてみたよ。
MSESHにしてしまうと、
@SSID分離はできない。
A2.4GHzだけサポートのクライアントは不安定になってしまうことがある。 たとえばIoTデバイスなど。
と正直に答えてもらったよね。 さすがNECだね。
でも、電話対応の人だったので、技術的には詳しくないようだったね。 わかりやすく説明してから、このインプリメンテーションはおかしいと伝えたよね。
もし、技術からわたくしに質問があれば、連絡してくれとは言っておいたよね。
そんなところで、質問は選ぶべきかなと。
書込番号:25647990
>ぷぬぅさん
ユーザーの実際体験も大事だと思います。
プリンタの接続問題について、
atermさんも対策を発表しました。
ご参考。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/00100.html
書込番号:25648172
10年前の古い機種だけど、PIXUS MG7130は
WX7800T8のWPA2/WPA3が切れないメッシュは当然繋がらない
メッシュOFF2.4G WPA2/WPA3でも繋がらないですね
Wi-Fiで繋げないから、繋がる設定を試してないけど
予備親機のWR9500Nは繋がりますが
バンドステアリング(メッシュ)はデメリットが大きいから使わないし
5GHzはスマホ側が勝手に切り替えた方が良いように思います
家庭内で混雑とかも無いですよ
WAN側が1Gbpsで、Wi-Fiが2Gbpsですし
書込番号:25649096 スマートフォンサイトからの書き込み
先日バッファローのWSR1166からPA-WX5400に買い替えました。設定を終えWi-Fiに接続しましたが前のルーターより速度が遅くなってしまいました。LANケーブルか接続方法か回線が問題かなと思っているのですが、どうすればいいでしょうか?
書込番号:25646210 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的には下りの実効速度は以前と今回でどれ程の速度だったのでしょうか?
あと環境の確認です。
・インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
・プロバイダはどこですか?
・WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
・速度計測は有線LANですか?無線LANですか?
・速度計測に使った機器の型番は?
・無線LAN接続の場合、親機からどれ程の距離で速度計測したのですか?
ちなみにPCをWX5400HPに有線LAN接続して速度計測すると
下りはどれ程の実効速度ですか?
書込番号:25646229
>ハル@10さん
ルーター以外の機器や環境についての情報などがないので、
一般的で全般的な内容として、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもダメなら、ルーターをRESETして最初から、初期設定をし直すのがよいかと。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25647035
>羅城門の鬼さん
回線はeo光
モデムの型番はMR1023TAです。
速度計測はしていませんが体感で分かるくらいに速度が遅くなりました。Wi-Fiを切った方が早いです。
今はルーターをバッファローの機種に戻しましたが今までのような速度には戻りませんでした。
書込番号:25649351 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル@10さん
https://support.eonet.jp/replacement/router_nec.html
eo光の説明通り、
MR1023TAとWX5400HPの設定を調整しましたか?
調整しないと、二重ルータになった可能性があります。
もしもMR1023TAのルータ機能を作動させたい場合。
MR1023TAとWX5400HPの電源を切る。
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更。
下記のように、接続してください。
MR1023TAのLANポート -> WX5400HP(BRブリッジモード)のWANポート
接続完了後、
MR1023TAの電源を入れる。
2分待ち
WX5400HPの電源を入れる。
速度は回復できるかもしれません。
MR1023TAは2004年の製品で、
既に寿命を超えました。
交換したほうがいいと思います。
書込番号:25649458
>モデムの型番はMR1023TAです。
https://support.eonet.jp/connect/denwa/mr1027ta.html
の光電話アダプターですね。
MR1023TAにはPPPランプがあるようですが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000330795/SortID=16123591/
の光電話アダプターiA301SCのようにeo光の光電話アダプターには
ルータ機能はないようです。
なので、WX5400HPはルータモードですよね。
WX5400HPをブリッジモードにしたら、多分インターネットに繋がらなくなると思います。
具体的な実効速度が判った方が回答しやすいです。
https://inonius.net/speedtest/
か
http://netspeed.studio-radish.com/
で速度測定してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度ですか。
そして速度測定に使った端末の型番は?
無線LAN接続なら、WX5400HPからどれ程の距離で測定しましたか?
WSR1166に戻しても速度は遅いままという事なのでしょうか?
それならば、WX5400HPの要因という訳ではなさそうですね。
書込番号:25649665
>羅城門の鬼さん
>ルータ機能はないようです。
ご説明をいただき、ありがとうございます。
MR1023TAはかなり古い製品で、
IPv6も認識できないはずです。
>ハル@10さん
下記の設定を試してみて。
MR1023TA のLANポート -> WX5400HP(RTルータモード)のWANポート
WX5400HPの設定は
自動判定、オフ
動作モード、ローカルルータ
IPv6動作モード、使用しない
ホームネットワークセキュリティ機能、オフ
ほかのメッシュ中継機は存在しない場合、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
atermスマートリモコンを活用したら、
WX5400HPの設定変更はできます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:25649850
一枚目がwsr1166で2枚目がWX5400の速度計測です。距離はルーターから1メートル以内で計測しました。設定はakira132さんの言う通りにしてます。
書込番号:25652714 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハル@10さん
MR1023TA -> LANケーブル -> パソコン
の速度も測定してください。
もしも、
MR1023TAからの有線速度は同様に遅い場合、
MR1023TAか、上流の共有機器か、
故障した可能性が高いです。
eoひかりに問い合わせてください。
ちなみに、ご契約のプランは100Mですか?
書込番号:25652784
MR1023TA === WX5400HP === PC (DHCPでのIPアドレス取得)
=== : 有線LAN
でのPCでの実効速度も計測してみて下さい。
それと、
MR1023TA === PC
で以下参照してPCをPPPoE接続設定して
PCでの実効速度も計測してみて下さい。
なおPPPoE設定ではWX5400HPでのPPPoE設定と同じく、
eo光のユーザIDとパスワードの設定が必要です。
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten07/7021.html
書込番号:25652845
eo光から連絡が来ました。ルーターとモデムのケーブルの挿す場所が間違っていたみたいで、正しく挿すと治りました。いろいろとありがとうございました。
書込番号:25659011 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、親機をAterm WG1800HP、サブ機をArcher C80を使用しています。
Archer C80のHPを見たらメッシュ対応しているとありますが、Archer C80の設定ページを見てもメッシュの設定が見当たりません。
本機とArcher C80はメッシュ連携できるのでしょうか。
また、現在そこまで困っていませんがAterm WG1800HPから乗り換えるだけの価値はあるのでしょうか。
(風呂場や鉄筋の部屋が繋がりにくい感じです)
>white__lenさん
WX5400HPとメッシュ構成できる機種は限られています。
他のメーカーのメッシュ機種は保証外になります。
自分で試すしかありません。
時間の無駄かもしれません。
ご参考。
https://www.aterm.jp/web/wireless/mesh_relay.html
書込番号:25644574 スマートフォンサイトからの書き込み
大抵のメッシュはメーカ独自仕様です。
唯一メーカー間の連携ができるのは EasyMesh です。
https://www.tp-link.com/jp/easymesh/product-list/
を見てみると、C80は対応しているようです。
しかし、
を見てみるとEasyMeshに対応している機種もありますが、
WX5400HPは非対応です。
なので、WX5400HPとC80の組合せではメッシュを構成することは出来ません。
通常の中継機とメッシュ機を比較して、
メッシュ機だからと言って速度が速くなる訳ではないです。
メッシュの長所は移動した時に接続先が比較的スムーズに切り替わること、
中継機を追加する時に比較的設定が簡単であること、
中継機が複数台ある時は1台が故障しても自動で構成が切り替わってくれること
ぐらいであり、速度的なメリットは特にはないです。
なので、メッシュに拘らずに、WX5400HPを親機にして、
WG1800HPを通常の中継機としてWi-Fi接続すれば良いのでは。
接続設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp/guide/wireless/list/m01_m72relay.html
但し、WG1800HPはNECの言うところの高速中継しか対応していませんので、
WG1800HPには5GHz対応子機(PC等)しか接続出来ません。
プリンタ等の2.4GHzのみ対応している子機は直接WX5400HPに接続要。
どうしてもプリンタ等の2.4GHz専用子機を中継機にWi-Fi接続したい場合は、
親機をWG1800HPにして中継機をWX5400HPにすれば良いです。
WX5400HPの接続設定は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:25644590
akira132さん、羅城門の鬼さん、ありがとうございます。
メッシュ機能自体が各メーカー独自仕様で連携していないのですね。(Wi-Fiのように無線LANの総称と思っていました)
インターネット − WG1800HP(PPPoE,IPv4,2階) −(有線)− ArcherC80(APモード,1階)
1階の接続が悪かったので1階にArcherC80おいた上記の環境となりました。
WG1800HPを本機に乗り換えて、プロバイダにIPv6で接続すること、メッシュ機能やアンテナ性能向上により風呂場や鉄筋部屋への安定性を期待してたのですが、効果は低そうですね…。
それか、WG1800HPを本機に換装して、WG1800HPを1階でWi-Fi高速中継機モードとする方が有用かもしれませんね。
メッシュってよく言われていますが、メーカ独自仕様ではなく統一仕様は期待薄でしょうか。携帯みたいにガラパゴス化する未来が見えそうです。
書込番号:25644667
いいえ、既に2階のWG1800HPと1階のC80の間で有線LAN接続出来ているのなら、
その有線LANを有効活用すべきです。
無線LANで繋いでしまうと実効速度が落ちるでしょうし、
ネットワークは不安定になり易いです。
2階にWX5400HPを置き、WG1800HPはブリッジモードで
WX5400HPに有線LAN接続するのが良いです。
書込番号:25644726
>羅城門の鬼さん
ArcherC80よりWG1800HPのブリッジモードの方が電波強度(アンテナ数等)が強いのでしょうか?
WG1800HPを本機に置き換えてArcherC80は有線接続でAPモードそのまま、WG1800HPをWi-Fi高速中継機モードで電波の弱そうなとこに設置だと、変にAPが増えて逆に不安定になったりするということでしょうか。
ArcherC80を1、2年ぐらい前に買ったので使わないのはもったいないかな?と思ったので。
書込番号:25644801
C80を2階のWX5400HPに有線LAN接続した状態で
WG1800HPを中継機としてWX5400HPにWi-Fi接続するのならOKです。
WG1800HPは無線LANエリアの拡大に寄与してくれるかと思います。
但し中継機WG1800HPの位置は重要であり、
出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに設置するのが効果的です。
書込番号:25644861
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
お二人ともアドバイスありがとうございました。
メッシュについてよくわかりました。
メイン機(WG1800HP)の製造から大分経ってるのでいろいろ技術的(電波強度やセキュリティなど)が進化しているのかと思いました。
(使ってる周波数帯変わってないからそりゃそうですよね)
いろいろ勉強になりました!
書込番号:25647518
お世話になります。
eo5ギガ回線、レンタルeoRT-200を親機としています。
親機は2階に設置してあり、WX5400を中継器として1階に置いています。
現在は無線接続としていますが、LANケーブル(カテゴリ6)、15mくらいのもので接続して使用すればより安定し、かつ高速で使うことができるのでしょうか?
ケーブルの方が良ければ購入しようと考えています。カテゴリ6で十分でしょうか?
書込番号:25634991 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
純粋なカテゴリ6はなくてCat6Aですね。
その場合BR(ブリッジモード)にして下さい。
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/cat6a/index.html
書込番号:25635002 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続よりも有線LAN接続の方が、
断然安定していますし、実効速度も速いです。
長さは15mでもOKです。
Cat6で充分です。
書込番号:25635026
>denmei6350さん
有線接続の安定性は無線接続よりいいです。
新規購入なら、CAT6Aのケーブルをお勧めします。
10Gまで対応できます。
50-100メートルまで大丈夫です。
有線接続の場合、
一階のWX5400HPをBRブリッジモードで使ってください。
書込番号:25635063
それならば、2階から工事等を行い、1階のWX5400のWANポートと、2階のeoRTのLANポートを CAT6A ケーブルで接続
WX5400をアクセスポイントモードにして、WX5400の無線の通信を有線ケーブルを伝って接続するように切り替える。
壁への穴あけ工事は業者にやって貰うか、壁配線の知識があるのなら自分でやってしまっても問題無いです。(LANケーブルについては免許不要だったと思う) 二人でやるのが効率的ですが、やりようでは一人でもなんとかできます。
余ってるLANポートはNAT変換もされていて、IPv6パススルーも有効だと思われるのでそのままネットに接続できます
eo光のIPv6はIPv4と同じPPPoeを使うので何ら問題ありません
ケーブルはCAT6A(エー)ですのでお間違えなきよう
書込番号:25635181
>きとうくんさん
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>よこchinさん
コメントありがとうございます。
現在はメッシュでない中継器として使っていますが、以前ブリッジモードで接続したことがありました。
ただ、アクセスポイントがeoとAtermの二つになってしまいました。
そしてeo RT-200は非常に高速でしたが、WX5400ではあまり速度が出ませんでした。
RT-200のWANは10Gでも受けとるWX5400のポートは1Gまでしか対応していないとのことでした。(それなら6Aでなくても6で十分かなと。)
壁からケーブルを通したいのですが、やむなく床を這わせることにしています。
中継器ならeoだけなので使いやすいです。
このままにしておく方が良いでしょうか?
書込番号:25636132 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPのクイック設定WEBに入り、
WX5400HPのSSID名や暗号化キー等の設定を
eoRT-200のものと同じ値になるように設定変更
してみてはどうですか。
それでeoRT-200のSSIDだけが検索される状態となります。
書込番号:25636447
>このままにしておく方が良いでしょうか?
有線LAN接続が可能ならば、有線LAN接続した方が良いです。
書込番号:25636474
>羅城門の鬼さん
クイック設定はやっていませんでした。
一度挑戦してみます。
LANケーブルですがCat6ではダメなのですね。
6Aが高いのでどうしようかと思っています。
書込番号:25636588 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも書きましたが、Cat6で充分ですよ。
たとえ将来10GBASE-Tになったとしても、
距離が55m以内ならCat6でもOKです。
https://www.blackbox.co.jp/ja-jp/page/46781/Information/Technical-Resources/Black-Box/LAN/CAT5e-CAT6
書込番号:25637177
あぁそうか、WANポート側は1GBPSなのか・・・じゃあ1GBPS以上は出ませんね、しかし接続は安定します
eoのルーターのWIFIのSSIDにAtermが乗っかる形にするので、アクセスポイントが増加する事にはなりません。
・・・近所の人のSSIDではないですか?
Aterm側の設定ミスでしょう。ブリッジモードはAtermがeoルーターに無線接続して、AtermのLANポートからeoルーターのNAT機能を用いてネット接続できる機能です。APモードと同じですね。
書込番号:25637414
>羅城門の鬼さん
Cat6 20mを購入してしまったので、返品・交換しようか迷っていたのです。
近日中にやってみます。
書込番号:25637710 スマートフォンサイトからの書き込み
>きとうくんさん
詳しく説明していただきましたが、私には難しいです。
ただ、Atermですが間違いなく自分のものでした。
変更できないと思っていました。
書込番号:25637716 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターにルーターを繋げるだけ
Eo光ONU GEPON
WAN
Eonetルーター →無線WIFIのSSID
LAN
|有線
WAN
Atermルーター →無線WIFIのSSID(Aterm)
LAN
パソコン
この場合、無線接続が2つ分になるだけで1つ目の補助として一切機能しないどころか足を引っ張る。通常はどちらかのWIFIをOFFにする
ワイヤレスブジッリモード
Eo光ONU GEPON
Z
Z
無線
Z
Z
Atermルーター( ワイヤレスブリッジモード WBモード )
パソコン
所謂中継器。WIFIの届く範囲も広がります。これが理想の環境です
書込番号:25638313
>きとうくんさん
詳しく解説していただき、ありがとうございます。
よくわかりました
書込番号:25640316 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントくださった皆様、ありがとうございました。
何とか解決できました。感謝しています。
書込番号:25646072 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
wx5400hp 2台でmeshにしたいのですが、2.4gと5gでssidを分けられるのでしょうか?
プリンターが、2.4gでしか繋がらないので。
>Kata_kurikoさん
できると思うよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/multi-ssid.html
書込番号:25630620
>Kata_kurikoさん
できません。
WX5400HPのメッシュ機能はバンドステアリング機能と連動しますので、
2.4Gと5GのSSIDを別々にしたい場合、
メッシュ機能とバンドステアリング機能をオフしてください。
バンドステアリング機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります。本機能のみの設定はできません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
WG2600HP4のメッシュ構成なら、
2.4gと5gでssidを分けられます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/bandsteering.html
うちは実際にやったことがあります。
書込番号:25630636
>Kata_kurikoさん
2.4Gしか認識できない端末はwifi4の製品です。
WX5400HPのメッシュ構成で、繋がらない場合、
WX5400HPの2.4Gの11ax、オフ、TWT、オフしたら、
(つまり2.4Gをwifi6から、wifi4に)
繋がるかもしれません。
しかし、実際にテストしないと、
相性問題が起きるかどうか、分かりません。
書込番号:25630641
マニュアルからすると、プライマリ、セカンダリSSIDを設定でき、しかもそれぞれ 2.4, 5 を設定できるよね。
しかも、「バンドステアリング」とこのメッシュは必ずしも連動するという記述はなく、
「本機能は、「メッシュWi-Fi機能」が「ON」の場合に有効となります。本機能のみの設定はできません。」
とあって、「バンドステアリング」を使いたければ、メッシュをONにするということだよね。
注意点は設定の順番によって、プライマリ、セカンダリSSIDを有効にできない条件が発生するみたいね。
もしSSIDが一つしか設定できない、バンド( 2.4, 5Ghz)も不確定ならば、製品としては矛盾だらけだよね。
たとえば、この>Kata_kurikoさん のケースは 特殊ではなく、普通に必要とされる機能であるから、そこから考えれば、できて当然とおもうけれども。
ネットの記事にはできないという記事もあるけれども、NECに確認したのかね? マニュアル読んだのかね? と訊きたいとこだよね。
どぉ?
書込番号:25630655
うちのルータはWX7800T8だけど、
マニュアルにのバンドステアリング機能の説明はWX5400HPと同じです。
実際に設定を変更したところ、
メッシュ機能をオンすると、
バンドステアリング機能は自動的にオンになります。
(オフできません)
つまり、メッシュ構成の状態で、
2.4Gと5GのSSIDを別々にできません。
メッシュ機能をオフすると、
バンドステアリング機能も自動的にオフになります。
2.4Gと5Gを別々に設定したい場合、
メッシュ機能をオフしてください。
非メッシュ親機とメッシュ中継機との接続設定はsetボタン(WPS方式)で、
設定できないので、
下記の手順で接続設定してください。
両機を初期化
メッシュ構成で両機の接続設定
先にメッシュ中継機のメッシュ機能、オフ
メッシュ親機のメッシュ機能、オフ
両機とも非メッシュに変更してから、
setボタンでの接続設定は可能になります。
書込番号:25630666
と いうことは、マニュアルと実際の動作の不一致、またマニュアルの記述に誤解をまねくような表現があるということになるよね。
ここは せっかくなので、NECのサポセンで確認し、マニュアルが不正確なら、正すように言わないとダメだよね。
わたくしなら、だまってないで、即やるけどね。
書込番号:25630675
本製品を2台でメッシュで使ってます
2.4も5も同じSSIDのまま使ってます
その状態でスマートプラグやプリンタなど
5GHz対応してないデバイスもWi-Fiは問題なく使えてますよ
何が言いたいかといえば
おたずねのつかい方ではSSIDを分ける必要がないのでは
と思ったということです
なにかほかの理由もあるのであればまた別の話になりますけれど
書込番号:25630716
>おさむ3さん
うちのブリンターはepson EW-M973A3Tです。
初期値のメッシュ構成で、繋がりません。
スレ主の心配は分かります。
現在非メッシュ構成で使っています。
書込番号:25630758 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さんが書いてくださっている
Wi-Fi6の機能をオフにする対応は
わたしもマネさせてもらっています(ありがとうございます)
2.4GHzも5GHzも出ているわけですから
2.4GHzにしか対応してない子機デバイスは
SSIDが何であっても2.4GHzで接続できる認識でしたが…
検索してみると、たしかにEPSONプリンターでは
5GHzと2.4GHzが同じSSIDのメッシュWi-Fiで
うまくいかないケースがあったようですね
それで今 話の流れとしては
・SSIDを分けられないのか
・そもそもメッシュ構成にしない方が良いのでは
の2案になっている感じでしょうか
状況理解しました
(まだ購入前なら、別のルーターを選ぶのも一案かと思います…)
書込番号:25630806
本機のSSIDが2.4GHzと5GHzに分かれていなくても、
2.4GHzにしか対応していないプリンタも無線LAN接続することは可能です。
バンドステアリングが効いてますので。
本機はメッシュを有効にするとバンドステアリングが必ず有効になります。
また上記URLによるとバンドステアリングでは
>本商品のバンドステアリング機能を有効に設定(工場出荷状態では有効)すると、子機を適切な周波数帯でWi-Fi通信できるように制御します。
とのことです。
しかしどうしてもメッシュを有効にした上でSSIDを周波数別に分けたい場合は、
バッファロー等の親機にした方が良いです。
書込番号:25630843
>Kata_kurikoさん
メッシュで構成させる場合、バンドステアリング機能が強制的に「有効」になるので、
Aterm製品では、SSIDを変えることが出来ないようです。
メッシュ構成機器群と共存せず、
レガシー機器用のアクセスポイントを配置し、
運用されることをおすすめします。
なお、WX3600HPですと、2.4GHzの11axモード:有効の状態でも、
2.4GHzのプリンター(EP-904A)は使えます。
書込番号:25630876
皆様、ど素人の質問にこんなに反応して頂いて感謝感激です、ありがとうございます。
>おさむ3さん
>本製品を2台でメッシュで使ってます
その状態でスマートプラグやプリンタなど
au光なので onu→bl900hw(無線停止)→wg1200hs(br)の構成で2.4q/5gともプライマリ/セカンダリーともssidを分けて使用しています。
プリンタは、2.4gにしか繋がらないので指示側のデバイス(pc タブレット スマホ)が5gで繋がっているとプリンタがオフラインですとのメッセージで
認識せずマニュアルでssidを切り替えています。メッシュ構成でssidが同一であれば指示側が5gで繋がっていてもwx5400hpが自動的にプリンタとの通信を確立してくれるのでしょうか?メッシュ構成にしたいのですが1番気になる所です。
素人の質問ですので内容が上手く伝わっていればよいのですが。
書込番号:25631698
ここで言う指示とは印刷の指示ですよね。
もともと2.4GHzで繋がっているのか5GHzで繋がっているのかは、
データリンク層というネットワークの下位層での処理ですが、
印刷の指示はもっと上位の層での処理ですので、互いの層は独立してますから、
PC等が5GHzで繋がっていても2.4GHz接続のプリンタに印刷出力することは
可能だと思います。
大抵の過程でPCからプリンタに印刷出力する時は、
同様の状況となっていて、プリントアウト出来ているはずです。
最近のPCは大抵5GHzに対応していますし、
2.4GHzしか対応していないプリンタが多いので。
我が家も同様です。
書込番号:25631786
>羅城門の鬼さん
素早い返信ありがとうございます。
理解が間違っているかも知れませんが、大変参考になります。
ssid = network name と考えれば、我が家の場合2.4gと5gのssidを分けた故の問題だったかも知れません。
同一ssidであれば、ぶら下がっているデバイスは周波数に関係なく同一network内として通信が確立すると理解しました。
今あるwg1200hsで、2.4gと5gのssidを同じにして試してみます。
書込番号:25631803
>Kata_kurikoさん
指名していただいて恐縮ですが、
わたしはあまり詳しくはないのです…
Kata_kurikoさんのほうがネットの仕組みについてはたぶんお詳しいと思います
わが自宅にありますスマートプラグ3種類とCANONのプリンタに関しては、
こちらのルーターのメッシュ構成(SSIDは一種類)で、いずれも接続に問題ありません
このルーターにする前はWG1200HP4を3台でメッシュにしていましたが、
このときは5GHzと2.4GHzとでそれぞれSSIDを分けて設定していました(分ける設定が可能だったのです)
SSIDを分けなかった場合にプリンタやスマートプラグの接続に問題があったかどうかは覚えていません
自分としては通信速度がけっこうかつかつだったので、
5GHz対応のデバイスは2.4GHzで接続されてほしくないという理由からの
SSID使い分けでした
ちょっと話がそれて長くなってしまいました
話を戻すと、自分の環境では問題なさそうだったのでそのように書いたのですが、
Googleで検索してみると、たしかにEPSONのプリンタでメッシュとの接続がうまくいかないという事例は
けっこう出てくるのですよね
それについては自分が経験していないもので、あまりよくわからないというのが正直なところです
すみません
このルーターはユーザーが多そうなので、プリンタのほうがマイナーな機種でなければ
組み合わせでどうなるのかを知っている方はいそうな気がします
「WX5400HP プリンタ名 メッシュ」などのワードで検索してみるのはいかがでしょうか
書込番号:25631809
SSID名が同じかどうかは関係はないはずなのです。
本来はPCが5GHz接続していても、OKなはずなのですが。
このエラー文言のキャプチャ画像を提示してもらえないでしょうか。
書込番号:25631818
>Kata_kurikoさん
ネットワーク分離機能はオンしていませんか?
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs/guide/nw_separation.html
本商品には2つのネットワーク「プライマリSSID」「セカンダリSSID」がありますが、ネットワーク分離機能を使用することで、異なるSSID(接続先)のネットワークを分離してアクセスを制限することができます。
うちのWX7800T8のUPnP、オン、ネットワーク分離機能、オフで、
プリンターは2.4GのSSIDに接続していますが、
端末は5GのSSIDに接続しても、6GのSSIDに接続しても、
プリントはできます。
貴宅の各端末のIP アドレスはbl900hwが管理しています。
各端末の間の通信もbl900hwがやっています。
auひかりに相談して、
bl900hwは古すぎで、
ほかの端末とプリンターとの通信はうまくいかないので、
bl900hwの交換を頼んでみて。
https://www.au.com/information/notice_internet/service/20221220-01/
もしも
bl1500hmにアップグレードができたら、
bl1500hmにメッシュ機能がありますので、
WX54000HP中継機のみ購入すると、
メッシュ構成ができます。
https://kddi-tech.com/contents/internet_L2_05.html
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/equipment/
書込番号:25631924
>Kata_kurikoさん
話はすすんでいるみたいだけれども、参考になるかな?
異なる暗号化方式の子機を同時に接続する(マルチSSID機能)があるけれども、
”バンドステアリング機能が有効な場合は、2.4GHz帯と5GHz帯とも5GHz帯の設定内容になります。”
これだと、同じ暗号化方式を使うことになり、SSIDも同じになるよね。
もしも、2.4GHzクライアントが低レベルのセキュリティーしか使えないなら、それは全体を脅威にさらすよね。
だから5400でのバンドステアリングの有効は要注意だよね。
さらにメッシュの場合はバンドステアリングが有効になってしまうようだね。
そこで、バンドステアリングが有効な状態でも、メッシュネットワーク分離機能なるものがあるよね。 これを有効にすることでプライマリ、セカンダリSSIDが使える。
例えば、 プライマリSSIDのセキュリティーを強力なWPA3かつ5GHz、 セカンダリーSSIDのセキュリティーは貧弱なWPAで2.4GHzで設定する。
それぞれに各クライアントを接続すればよい。 プリンターは2.4GHzでしょ?
プライマリSSIDとセカンダリーSSIDは分離されているので、お互いの通信はできず、セキュリティーの弱いセカンダリーがブリーチされても、プライマリは守られる
というストーリーだよね。
ただし、今回のケースでは、プライマリSSID5GHz、とセカンダリーSSID2.4GHzの間でプリンターを使うというので、このままではそれができない。
そこで、以下をすればそれができるようになるとおもってるけどね。
「◆補足◆ メッシュネットワーク分離機能は解除することができます。
本商品に有線で接続したパソコンからクイック設定Webを表示し、下記の手順6で「メッシュネットワーク分離機能」を「OFF」にしてください。」
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnw_separation.html
が使えそうだよね。 でも、セキュリティーレベルがさがるので、NECはつかってもらいたくはないとおもっているのではないかな? 今回のようなケースはIoTにみられるように、最近はよくあるけれども。
前述したけれども、せっかく分離しているものをつなげてしまうので全体のセキュリティーの強度はさがるよね。
そのプリンターがWPA2を使えれば、まぁまぁかなとは思うよ。 わたくしは全クライアントでWPA3を使ってるけどね。
書込番号:25631971
皆様、返信本当にありがとうございます、勉強になります。
>羅城門の鬼さん
画像をキャプチャーしようと思い、pc側だけプリンタのwifi設定をやり直して pc側を5gのssidで試してみたらプリントできました。
過去に何度かプリンタを認識せずssidを同じにするとエラー解消したので、同一ssid上でないと繋がらないと思い込んでいました。
これで1番懸念していたmesh構成にしたらプリンタが使えないかも?が解決したと思います。
>akira132さん
>bl900hwは古すぎで
明日にでもauに連絡してみます。ただ無線LAN機能を使うとauお金とるので…
1gホームなのですが、料金同じなのでbl3000hm使えるといいのですが。
>おさむ3さん
必要なさそうです。
皆さん本当にありがとうございました、mesh構成にする決断ができそうです。
してみて問題でたら、また相談させて頂きます。
書込番号:25632961
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
