Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3438
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)
1 | 16 | 2024年1月28日 22:23 |
2 | 7 | 2024年1月23日 13:02 |
5 | 4 | 2024年1月20日 16:37 |
2 | 14 | 2024年1月6日 14:15 |
6 | 17 | 2024年1月3日 18:18 |
2 | 5 | 2023年12月28日 16:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
機械ごとには疎いので、間違っていることを言っていたらご容赦下さい。
元々自宅(マンション、VDSL方式)では、aterm bl902hw(ホームゲートウェイ)を使用しており、先日、auからaterm wx5400hpを頂き、交換することになりました。
そこで、繋ぎ方の認識確認をさせてください。
最初の認識では、元々使用していた機械をauに返して、新しいものに取り替えるイメージだったのですが、よくよく調べてみるとどうやら違うようでした、、、
下記図の接続方法で正しいのか教えていただきたいです。(分かりづらかったらすみません)
IP電話
bl902hw(ホームゲートウェイ)←→電話線差込口
|(wan)
|(wanに繋ぐlanケーブル)
|(wan)
aterm wx5400hp
書込番号:25600852 スマートフォンサイトからの書き込み
>hghh401さん
ご参考
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/support/internet/guide/connection/auhikari/connect_bl902hw.pdf
BL902HW(ホームゲートウェイ)のLANポート
-> LANケーブル
-> WX5400HPのWANポート(BRブリージモード)(背面のスイッチで設定)
書込番号:25600882
auの場合はレンタルのHGWは必須で、
市販の無線LANルータはブリッジモードでHGWに有線LAN接続して使います。
但しHGWのLANポートとWX5400HPのWANポートとを繋ぎます。
なので、今までの認識は間違っていると思います。
書込番号:25600991
お二方とも、ご回答いただきありがとうございます!
ルーターをBR設定で、親機のlanからルーターのwanポートに繋げてみましたが、回線速度は特に変わらずでした、、
一旦様子を見つつ、あまり大差なさそうでしたら親機だけの運用のままにしようかと思います。
書込番号:25601057 スマートフォンサイトからの書き込み
>hghh401さん
>親機のまま
親機の意味はBL902HWですか?
VDSLの速度上限は100Mで、
BL902HWは十分です。
WX5400HPを追加しても、
速度は上がりません。
しかし、
WX5400HPはwifi6機種で、
wifiの安定性はBL902HWより上です。
特に接続台数は多い場合、
WX5400HPのほうが有利です。
書込番号:25601076
回線がVDSLなので、理論的にも実効速度は95Mbpsを超えることはないです。
なので、もしも速度向上したい場合は、光回線に切り替える必要があります。
ただVDSLでもbl902hwはWi-Fi4しか対応していないので、
Wi-Fi6対応のWX5400HPの方がマージンはあるかと思います。
書込番号:25601095
>akira132さん
親機はbl902hwです。
確かに安定性という意味では、WX5400HPに繋げたいところです、、、
とはいえ、機械を2台置くスペースが微妙に足らず、悩みどころとなっています、、
>羅城門の鬼さん
マンション住まいなので、光回線にするにはなにかと制約があるので、出来ずじまいです。
マンション住まいの辛いところです、、、
書込番号:25601141 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにインターネットの実効速度は下りでどれ程ですか?
書込番号:25601168
>hghh401さん
うちも同じ状況です。
光ファイバーの増設は不可のため、
JCom、同軸ケーブルテレビ回線、マンション1Gコースを契約しました。
速度測定の環境:
ルータ、WX7800T8
デスクトップ、wifiアダプタax210、5G、11ac、160MHz
結果をご参考。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:25601303
>こんな感じです。
>画像はWX5400HPにつなげている時のものになります。
実用上は特には問題ないと思います。
ちなみにWX5400HPからどれ程の距離で子機を使ったのでしょうか?
またbl902hwにPCを有線LAN接続して計測すると、
下りはどれ程になりますか?
書込番号:25601411
なんで新しいルーターが提供されることになったのかがよくわからないのですが
(auに聞いたほうがいいと思うんですが)
bl902hwの無線LAN機能を有料オプションか何かでこれまで使われていたのでしょうか?
無線LANの機能が良くなるから、このルーターをブリッジ接続して
そっちで無線LAN使ってみてね みたいなことですか??
書込番号:25601432
>羅城門の鬼さん
pcに有線接続で試しましたが、bl902hwとWX5400hpに差はなく、上記の画像とほぼ同じ値となりました。
書込番号:25601512 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさむ3さん
>無線LANの機能が良くなるから、このルーターをブリッジ>接続してそっちで無線LAN使ってみてね みたいなことで すか??
実際に私が見たわけではないので、詳細は分からないのですが、上記のような旨のハガキが届いたようです。
書込番号:25601515 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、VDSLのインターネット回線自体がボトルネックになっています。
つまりVDSLの回線を使っている限り、これ以上速度向上は望めません。
但しWX5400HPの能力を使い切っていませんので、
当面はWX5400HPから買い替えなくても良いかと思います。
書込番号:25601551
>hghh401さん
目指すところがわからないと、
「どの道を進んだらいいですか」と聞いてみても
正しい答えが返ってきづらい気がします…
これじゃないですか?
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/wireless-lan/list/auhikari-mansion/#link01
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/
aterm bl902hwホームゲートウェイも別の機種に交換になる(想像。別便で届く)
WX5400HPはメッシュ子機として届いた
新しいホームゲートウェイがメッシュ親機、WX5400HPをメッシュ子機として
便利にお使いください…的な
書込番号:25601562
>羅城門の鬼さん
やはり根本を変えないと、速度改善は見込めないですね、、、
家族が無料だからと貰ってきたみたいで、せっかくなので使用してみようと思いましたが、、、しばらくは今までの運用でいきたいと思います。
回線が不安定になってきたら、また考えようと思います。
書込番号:25601592 スマートフォンサイトからの書き込み
現状は、コミュファ光の接続は、
・「Atern・WH822N(ルーターモード・2.4GHzのみ)・ 有線LAN 4本接続・無線LAN 最高接続台数約10台」
これを、
・「Atern・WH822N(ルーターモード・2.4GHzのみ)有線LAN 3本」→
「Atern・WX5400HP(ブリッジモード)有線LAN 1本接続・無線LAN 最高接続台数約10台」
にしました。通信は出来ています。
ここからが質問なんですが、
1.Atern・WH822Nの無線LANの電波も飛んでいますが、これは使う予定はありません。
この電波は切った方が良いのか?、また、切れないのか?、また、どっちでも良いのか?
2.説明書を読んだのですが、「暗号化キーと管理者パスワードを変更しよう」とありますが、
これは、やっておいた方が良いのでしょうか?ちなみに、Atern・WH822Nは、初期PWから変更しています。
3.光回線終端装置(ONU)から、Atern・WH822Nへは、cat7・0.3mケーブルで接続しています。
Atern・WH822Nから、Atern・WX5400HPは、付属品の約0.5m・cat5eで接続しています。
これって、cat6aあたりに変更すると、何か変わりますか?また、本当は、ルーター的に、cat6aを
付属品にするのが妥当とか?ちなみに、基本的にLANケーブルは、cat6aを使っています。
ちなみに、 Atern・WH822Nは、レンタル品(電話ケーブル口有り)ですので、外せません。
よろしくお願いしますm(__)m
WH822Nの無線LANは使わないのなら、無効にしておいた方が良いです。
余分な電波が飛んでいると干渉源となりますので。
WX5400HPのように最近発売された無線LANルータならば、
充分複雑でユニークな暗号化キー等に初期設定されているでしょうから、
特には変えなくても良いのではないでしょうか。
Cat5eでも1000BASE-Tに対応していますので、
Cat6aに変えても速度的には変化はないです。
>本当は、ルーター的に、cat6aを
>付属品にするのが妥当とか?
将来10G回線に変更するとか、10Gbpsの機器を導入する予定があるのなら、
予めCat6aのLANケーブルを使っていても良いかも知れません。
書込番号:25592698
1.11b/11g、どちらも設定画面から切れるはずです。
新しいルーターが故障したときのために切らずにおくもよし。少しでも節電したいのなら切るもよし。
2.まぁ外部の人にパスなどが知られることはないと思うので。気にしないのならしなくても良いとは思います。
3.短い距離なら、ケーブルの質はさほど気にする必要はありません。5eなら十分です。
動いているのなら無問題。
書込番号:25592702
>マッハ555さん
https://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
この電波は切った方が良い
自分や周辺住民のためにもいいよね。 電波の干渉を防ぐためだよね。
やっておいた方が良い
最近は物騒なんで、是非やって。
>3.。。。。cat6aあたりに変更すると、何か変わりますか?
とくに変わらないとおもうよ。
それでいいと思うよね。
全体的に問題はないと思うよ。
書込番号:25592780
>Gee580さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
皆様のご意見、とても参考になりました。
画像は、設置前と後のスマホでの速度です。WH822N及び、WX5400HPの真下で数回測定して、早いのを載せました。
書込番号:25593932
>マッハ555さん
ルーターの変更が効いてるみたいね。 無線区間の改善だと思うよ。 5400とWiFiクラインとがWIFI6で動いるかを確認して、そうでなければ、WiFi6へ変更するともっと早くなる可能性があるよね。
WiFi6とは、802.11AXで
5400での設定は
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html#11ax
もうちょっとオプションがあるんだけれども、とりあえず。
WiFiクラインとについては、WiFi6サポートかどうかを確認だよね。 WiFi6サポートクライアントならば、普通は自動でWiFi6でつながるよね。
書込番号:25593947
元々が干渉の多い2.4GHzの11n(Wi-Fi4)対応のWH822Nから
11ax(Wi-Fi6)対応のWX5400HPになり、
子機が5GHz対応なら通常は干渉の少ない5GHzでリンクされるでしょうから、
無線LAN区間が高速化された結果のようですね。
WH822Nの2.4GHzのみの11nがしょぼ過ぎたということですね。
書込番号:25593974
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
コメントありがとうございました。
これで、2Fのテレビの「お部屋ジャンプリンク」のコマ落ちが無くなると良いのですが・・・
蛇足ですが、本当は、レンタルルーターを、有料で交換可能なので、有料で交換しようとしたら、
機種が指定されていて、そのルーターが、聞いたこと無い外国製で、尚且つLANポートが1口と、
サービス低下仕様になっていまして。
一応、上位コース(10Gコース・現状1Gコース)に変更すれば、LANポートが4口タイプとの事。
有線LAN4本は必須なので、追加で、WX5400HPを購入して設置しました。
でも、光回線終端装置(ONU)と、AtermWH822N(電話ポート有り)は、LANケーブルのみの接続なので、
暇な時に、ルーターを入れ替えをやってみようかな思います。多分、繋がるような気がします(笑)
でも、電話は、ルーターモードしか動かないなら、無理ですけどね。
でも、繋がっても、ほとんど意味が無い事は理解しています(笑)
書込番号:25594546
RTモードで使用していてACTIVEが赤点滅(ゆっくり)になりWi-Fiが使えなくなっていたので1度電源を切って再び入れたのですが直りませんでした。その後ONUの電源を抜いたりLANケーブルを抜き差ししてみたりしましたが直らないのでリセットボタンを押しました。すると今度はACTIVEが消灯したままになりました。Wi-Fiもインターネット接続なしとなっていてクイック設定WEBが開けません。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:25590703 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続していないのはルーターにPPPoE等の接続設定がされていないだけなのでまずは設定画面を開きましょう。
本商品のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)に接続できませんか?
書込番号:25590833
過去の投稿を拝見しましたが「楽天ひかり」でご利用でしょうか?
もしそうなら、この機種では設定不要とありますね…
ファイバーケーブルの断線や機器の故障も考えられるのですが如何でしょう?
ルーターまでの機種にトラブルは発生していませんか?
私の住む北陸では先日の地震によるファイバー断裂の事例も聞いています、
プロバイダーに一度連絡することを提案します。
書込番号:25590861
>A・purpleさん
PCでWiFi接続してますかね? Yesなら、そのPCにはIPアドレスはどうなってますかね?
(スマホでもよいけれども)
”インターネット接続なし” でも、5400にはアクセスできるよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wireless_win11.html
もし、それでダメなら、5400の故障が臭いね。
書込番号:25590890
こてつ22 さん、Gee580 さんありがとうございます!
1度機内モードをオンオフしてからWi-Fiをオンにして検索したところ設定に入れました!(機内モードで解決したのかはわかりませんが)
解決できました、お手数をおかけしましたm(__)m
書込番号:25590898 スマートフォンサイトからの書き込み
現在NURO光に契約中で、次にUSEN光に変更することになりました
そのためルーターを自分で用意してくださいと言われたのですが
V6プラスWi-FiルーターであればOKと言われて探していてこの機種にたどり着きました
現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)
スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
使用用途は
PC1台(リモートワークなのでめちゃくちゃ使います、動画や大きめの容量のデータのやりとりもします)、スマホ2台、PS5、たまにプリンターやコーヒーメーカーとも繋いでいる程度です
求めているもの
快適にうごくこと
部屋の広さ
2LDKマンション
迷っている機種
・Archer AX3000
・Archer AXE5400
・Archer AX80
知識はありませんが、ネットで色々検索していて口コミが良かったので気になってます
他にオススメあれば教えてください
予算は1万円台ですが、快適になるならもう少し高くても良いです
自分でルーターを購入したことのない初心者です
知識の豊富な皆様、アドバイスお願いします
>初心者さん88さん
まずはこちらで回線速度を測ってください。
https://inonius.net/speedtest/
時間帯でも違うので、遅いと感じたときに測るのが良いです。
書込番号:25573948
>初心者さん88さん
1Gの契約、2LDKなら、
WG2600HS2は十分です。
WX5400HPはちょっと贅沢です。
WX5400HPはwifi6、11ax機種で、
旧スペックのプリンター、スマートフォンとの相性問題が起きるかもしれません。
その場合、設定の調整は要ります。
WG2600HS2をお勧めします。
書込番号:25573956
>初心者さん88さん
中華製品の安全性に疑問があるので、
遠慮したほうがいいと思います。
もちろん、
中国公安部に直結したい場合、
中華製品のほうが便利です。
書込番号:25573963
ある程度予算があるようですので、選択肢の中では
Wi-Fi6対応ならWX5400HPが良いと思います。
既にWi-Fi6E対応の子機(PCやスマホ)があるか、
今後購入するようだとWi-Fi6E対応のAXE5400が良いかと思います。
そんなに通信量が多いようならば、無線LAN接続ではなくて、
有線LAN接続した方が良いと思います。
書込番号:25573969
>初心者さん88さん
どれでもいいと思うよ。 でも、大事なのはサポートだよね。
WiFi6対応のNECあたりがよいのでは?
2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX5400HPでいいのでは? 比較的新しいしね!
TP-Linkはサポートがちょっとねぇー。
さて、なんで、USEN光01マンションタイプにきりかえるのかな?
>現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
だからなのかな?
共用部分に問題がでると、USEN光01マンションタイプでも同様のことが起こるかもしれないね。
だからここでも、サポートが大事だよね。
書込番号:25573970
>あさとちんさん
あなたは IPv6 を優先的に使用しています。となっていて
Download310 Upload320でした
これは、普通くらいなのでしょうか?
また、夜にもはかりなおしてみます
書込番号:25573995
>akira132さん
相性問題などもあるのですね
WG2600HS2、見てみます!
>魔境天使_Luciferさん
こんな問題もあるのですね
全く知りませんでした、勉強になります
>羅城門の鬼さん
配線が気になって無線にしてますが有線の方が良いのですね。。。
配線考えてみます
書込番号:25574004
X : 2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
O : 2022製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
失礼しました。
書込番号:25574006
>Gee580さん
切り替えるのは、月額費用や特典が理由ですが
サポートのことは考えていませんでした
たしかに、サポート大事です!
書込番号:25574008
>初心者さん88さん
300Mbpsはやや遅めですが、一般的に問題が起きる速度ではありません。
夜も同じ程度なら、遅く感じる原因は別にあるでしょう。
最近のルーターで速度不足はまずありません。
原因は、開いているサイトが遅い、インターネット回線が遅い、Wi-Fiの電波状況が悪い、のどれかの場合が多いです。
回線と電波は大丈夫みたいですね。
書込番号:25574103
>初心者さん88さん
うちのルータはWX7800T8だけど、
初期値で接続できない端末は
プリンター
テレビ
初期値で通信不安定の端末は
iphone14 pro
iphone14
設定値を変更した後、
やっと安定になりました。
最新ルータの性能はいいけど、
旧端末との相性問題にも注意しなければなりません。
1G契約、1-2人使用の場合、
WG2600HS2は対応できます。
書込番号:25574126
>初心者さん88さん
在宅ワークなら定位置でしょうから、やはりPCには有線で対応するのが一番だと思います。
移動が必要な時だけWi-Fiと言う選択肢を取ってみたらどうでしょう。
ルーターの交換はその上でと言うことでよいと思います。
Wi-Fi analyzerでWi-Fiの現状を見たら分かると思いますが、きっとチャンネルが混雑しているんだと思います。
書込番号:25574278 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りなのですが、WX5400HPの電源を入れた直後だとGoogleのネット速度が下りが800Mbps位出るのですが、WX5400HPの電源を入れっぱなしにして半日位たつと最高でも下りが400Mbpsになってしまいます。故障でしょうか?
下記はWX5400HP(Wi-Fi詳細設定(5GHz))の設定です。
Wi-Fi機能設定
11axモード:ON
オートチャネルセレクト機能:使用しない
オクタチャネル機能:ON
クワッドチャネル機能:選択不可
使用チャネル:116(W56)
リモートワークWi-Fi:OFF
SSID内分離(セパレータ):選択不可
TVモード:OFF
拡張設定
送信出力:50%
プロテクション機能:OFF
無線暗号化強化(PMF):ON
A-MSDU:ON
U-APSD:ON
LDPC:OFF
TWT:ON
144チャネル(W56):OFF
ホームネットワークセキュリティ機能
ホームネットワークセキュリティ機能:OFF
>ゆーひゃくさん
PCでの計測でしょうか?
うちのPCはマザボ付属の有線LANが時間経過で遅く成り
デバイスマネージャーでネットワークデバイスを無効・有効切り替えると復活します。
書込番号:25570245 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。PCでの計測です。
以前使っていた「ドコモ光ルーター01」はどんなに時間が経っても下り350Mbps前後でした。
あと書き忘れたのですが、メッシュWi-Fi機能はOFFです。
書込番号:25570251
今Googleのインターネット速度テストで速度を計測していますが、時間が経つにつれてどんどん下りが遅くなっています。
書込番号:25570267
「半日ぐらい経つと遅くなる」
いかにも熱という感じがします
ファン正しく回っていますか?
ルーターで目玉焼きができるくらい熱くなっていませんか?
ルーターの発熱
Wi-Fiルーターは、電源を入れたまま使用していると、発熱します。
発熱すると、性能が低下して、速度が低下する可能性があります。
ルーターのファンが故障している
Wi-Fiルーターには、発熱を抑えるためのファンが搭載されています。
ファンが故障していると、発熱が抑えられずに、速度が低下する可能性があります。
あとは
ファームウェアをバージョンアップする
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup.html
書込番号:25570310
>ゆーひゃくさん
PCの測定ですが、
有線でか?無線でか?
無線なら、
オクタチャネル、オフ
クワドチャネル、オン
100%
twt、オフ、節電機能
おすすめします。
オクタチャネルをオンすると、
速度が変動します。
書込番号:25570322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファン正しく回っていますか?
このモデルは冷却ファンってついてましたっけ?
ファンの音は聞こえませんでした。
とくに熱くなっていません。
>ファームウェアをバージョンアップする
ファームウェアは最新です。
書込番号:25570324
>akira132さん
>有線でか?無線でか?
無線です。
>節電機能
どこにあるのかわかりませんでした。
とりあえず書かれた通りの設定にしたので様子をみてみます。
書込番号:25570339
>ゆーひゃくさん
googleのテスト以外でも同じか確かめてみては?
出来れば有線でも計ってみて、そもそも無線が原因かの判断もしてみても良いと思います。
というかうちも使ってますが、
無線では測定値は400〜500Mbpsが良いとこです。
うらやましい悩みです。(笑)
有線なら700Mbpsちょっとは行くけど・・・
基本無線のみ。
書込番号:25570359
>ゆーひゃくさん
WX5400HPはwifi6の機種です。
一部のwifi5の端末との相性問題があります。
もしも、
パソコンはwifi5、11acの機種ならば、
WX5400HPの5Gの設定を
11ax、オフ
twt、オフ、これは節電機能です。
wifi5に変更したら、
相性問題がなくなるのて、
速度を維持しやすいです。
うちのiphone14 proはこの方法で、
速度は500-600Mを維持できました。
書込番号:25570366 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
残念ながら有線LANポートがあるPCはうちにはありません。
設定を変えてから時間が経過しましたが、600〜700Mbpsあたりになったので、これで様子を見てみようと思います。
また後で書き込みに来ます。
書込番号:25570372
>akira132さん
PCはWi-Fi6Eです。
>もしも、
>WX5400HPの5Gの設定を
>11ax、オフ
スマホはPixel4a5gで、IEEE802.11acなのですが、これは関係ありますでしょうか?
書込番号:25570386
端末側の要因か計測サイト側の要因なのか切り分けた方が良いのではないでしょうか。
スマホ等のPC以外の端末での計測結果はどうなのでしょうか?
それと他の計測サイト等でも速度計測するとどうなるのでしょうか?
http://netspeed.studio-radish.com/
400Mbpsであっても充分速いので、
速度変動の範囲のような気もしますが。
書込番号:25570413
>akira132さん
>オクタチャネル、オフ
>クワドチャネル、オン
>twt、オフ
この設定で600〜700Mbpsを維持できています。
>羅城門の鬼さん
スマホでも設定前は、PCと同じくルーターの電源を入れてから時間が経つとスピードが落ちていました。
他の計測サイト等だと下りが300Mbpsと更に落ちてしまいます。
なので、Googleで測定しています。
>usernonさんが仰っていた、「ファン正しく回っていますか?」という言葉にちょっと不安に感じましたが、このモデルは冷却ファンが内蔵されているのでしょうか?
外観を見たところファンらしきものはなかったのです。
書込番号:25570573
御免なさい
勘違いでした
ファンはありませんでした
書込番号:25570582
設定を変えてから数時間経ちましたが、600〜700Mbpsを維持しています。
700Mbpsを超えることはなくなりましたが、これだけ出ていれば御の字です。
みなさんありがとうございました。
書込番号:25570779
>ゆーひゃくさん
wifi6ルータと端末の相性問題は微妙です。
WX7800T8の5Gのオクタチャネル、オンすると、
xperia 5Vとの問題はありませんが、
アダプタax211との相性が悪くて、
速度変動が起きます。
しかし、
6Gのオクタチャネル、オンしても、
ax211は快適です。速度は変動しません。
旧端末との相性問題を解決するために、
うちのWX7800T8の設定は
2.4G:
11ax、オフ
TWT、オフ
デュアルチャネル、オン
WPA2のみ
(プリンターのため)
5G:
11ax、オフ
TWT、オフ
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
WPA2のみ
(WPA3/WPA2に変更すると、
一部の端末には接続不能が起きた)
6G:
11ax、オン
TWT、オフ
オクタチャネル、オン
WPA3のみ
wifi-6Eの端末 + wifi-6Eのルータは最高です。
書込番号:25570981
>ゆーひゃくさん
JCom 同軸ケーブル、マンションタイプ、
1G/100M 契約、IPv4のみ
ルータ、WX7800T8
6G電波で接続
オクタチャネル、オン
距離3M
木造壁1枚
夜中は800Mの速度が出ますけど、
昼間はちょっと下がります。
書込番号:25570999
デュアルチャンネルONで40MHz
クワッドチャネル機能をONにすると80MHz
オクタチャネル機能をONにすると160MHz
Wi-Fiの環境で自動切換えらしいです
書込番号:25561956
>ゆーひゃくさん
>帯域幅の20MHz/40MHzはどこで設定できるのでしょうか?
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの高速化「デュアルチャネル、クワッドチャネル機能」(チャンネルボンディング)の設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/17/nec_channel_bonding/
書込番号:25561999
>ゆーひゃくさん
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
2. 「デュアルチャネル機能」で「使用する(自動切替)」、「使用する(優先)」、「使用しない」のいずれかを選択します。
「使用する(自動切替)」(初期値)
周囲のWi-Fiの電波状況によって、40MHz/20MHzモードが自動で切り替わります。
「使用する(優先)」
優先してデュアルチャネル接続になります。なお、デュアルチャネルに対応して いない子機との通信は20MHzの通信となります。
書込番号:25562025
「20MHz/40MHz」という事は2.4GHzのことでしょうか?
20MHz/40MHzはデュアルチャネル機能に相当します。
2..4GHzの設定箇所でデュアルチャネル機能をオンにすれば良いです。
ちなみにデフォルトではオンになっています。
それと、5GHzの場合の帯域幅の設定は2.4GHzよりも広いので、
デュアルチャネル機能が相当します。
書込番号:25562057
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
