Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(2481件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
182
返信12
交換を検討しています
2023/10/07 23:45(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:40件
現在docomo光1GBを契約し、NEC製のAterm PA-WG2600hP3を5年位使っていますがそろそろ買い換えようと検討しています。
候補としてこのルーターを考えているのですが、速度とか変わるでしょうか?
書込番号:25453351 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1759件Goodアンサー獲得:103件
2023/10/08 00:17(1年以上前)
速くなるかもしれないし
遅くなるかもしれません
変えてみないとわかりません
書込番号:25453362 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
クチコミ投稿数:1982件Goodアンサー獲得:230件
2023/10/08 02:27(1年以上前)
>ROOM-NO-1301さん
接続方式はPPPoE IPv4の場合、
元々の速度は遅いから、
ルータを買い替えても、
速度は変わらないと思います。
接続方式はIPoE IPv6の場合、
速くなる可能性があります。
まず現在の有線と無線の速度を確認してください。
https://inonius.net/speedtest/
1. ホームゲートウェイ -> LANケーブル -> パソコン
2. ホームゲートウェイ -> LANケーブル -> WG2600HP3 -> 5G電波 -> 携帯
1と2の速度差が大きい場合、
WX5400HPに買い替えたら、
速くなると思います。
WX5400HPの性能はWG2600HP3より上で、
しかもルータの寿命は3-5年です。
そろそろ買い替えても、損になりません。
予算があれば、
WIFI6EのWX7800T8をお勧めします。
今後6Gを利用できる新端末が増えていきます。
例えば、
iphone 15
xperia 1V、5V
ipad pro M2
一つ注意点があります。
2.4Gしか認識できない端末は新ルータに接続できない可能性があります。
例えば、
プリンターとか、監視カメラとか。
調整の方法はありますけど、
ちょっと手間がかかります。
書込番号:25453416
akira132さん
2023/10/08 02:36(1年以上前)
>ROOM-NO-1301さん
一つ訂正します。
iphone15はwifi6の機種で、
6Gを利用できません。
iphone15 proはwifi6Eの機種で、
6Gを利用できます。
書込番号:25453420
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42533件Goodアンサー獲得:9361件
2023/10/08 09:23(1年以上前)
まずは現在のボトルネックがどこかによります。
親機に有線LAN接続した場合と無線LAN接続した場合で
実効速度を計測してみて下さい。
もしも有線LANと無線LANがそれ程変わらない場合は、
無線LANを改善しても全体の速度は変わりません。
有線LANが充分速い場合は、親機をWi-Fi6対応機に替えれば、
Wi-Fi6対応の子機(スマホ等)は速度改善すると思います。
しかしWi-Fi6に対応した子機では親機を変えても
殆ど改善しません。
書込番号:25453610
銅メダル クチコミ投稿数:1288件Goodアンサー獲得:298件
2023/10/08 10:43(1年以上前)
>ROOM-NO-1301さん
>速度とか変わるでしょうか?
ONUの型番と全てのランプ状態は?
まあ、設置してみないと分からないですね。
ルーターから離れた場所か、隣近所との電波干渉があるか、などの要因がたくさんありますから。
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25453717
akira132さん
2023/10/08 12:07(1年以上前)
>ROOM-NO-1301さん
まずサイトの管理者に画像の削除を依頼してください。
個人情報のIPアドレスがありますので。
既にいい速度が出ているので、
ルータを買い替えても、
それ以上の速度は出ません。
しかし、
WG2600HP3の接続台数は18台まで、
WX5400HPの接続台数は36台まで。
使用者が多人数の場合、
WX5400HPのほうが快適です。
2.4G旧端末の接続問題にもご注意ください。
書込番号:25453827
クチコミ投稿数:40件
2023/10/08 13:00(1年以上前)
携帯電話
パソコン
IPアドレスを消し忘れてしまいましたので、改めて消したものの写メをアップロードします。
返事をくださった皆様、アドバイスをしてくださりありがとうございます。
akira132さんが紹介してくださったサイトのスピードテストの結果をアップロードしますので、更なるアドバイスをいただければ幸いです。
また、PA-WX5400HPではなくNEC製品の上位機種を付け替えた場合も速度は変わらないものでしょうか???
1枚目の画像がwi-fi接続の携帯電話で計測したもので、2枚目の粗い画像が有線接続の結果となります。
>akira132さん
ご指摘ありがとうございます。
完全に忘れてしまいました。
書込番号:25453887
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/10/08 13:45(1年以上前)
範囲を指定してスクリーンショットを撮る【Windows 10/11】
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1710/19/news021.html
ルーターの設定で[マルチキャスト伝送速度]はデフォルトのまま?
その場合は変更後スマホのダウンロード速度に変化は?
何を?(具体的な)期待しているかが不明、PC (Windows)でブラウズング速度(レスポンス)とかゲームでの何だかの速度(レスポンス)等を期待しているなら OS 側の設定を変更しなければ無理だと思う。
ただPCのスペックも其れなり必要だろうけどCPUより物理メモリとSSDの方がウエイトは高いと思う。
(手元環境は i-4770 / 100Mだけどレスポンスは悪くない)
タスクマネージャ で イーサーネット の速度が 100Mbps 以上で張り付く又は超える様な使い方をしている?
書込番号:25453936
2023/10/08 17:49(1年以上前)
PCは有線LAN接続なのでしょうか?
もしそうならば、有線LANの方がそれなりに無線LANよりも速いようですので、
Wi-Fi6の親機と子機ならば、無線LANも多少は改善されるかと思います。
しかしながらWi-Fi5の現在の親機ででも、無線LANの子機が160Mbpsでているのなら、
たとえWi-Fi6接続により無線LANの速度改善したとしても、
それが判るのは計測サイトを相手にした場合ですが、
通常のインターネットの使い方ならば、相手のサーバがボトルネックとなるでしょうから、
体感速度は殆ど変わらないはずです。
WX5400HPでもそれよりも上位の親機であっても。
書込番号:25454300
2023/10/08 20:31(1年以上前)
BS-5
BS-11
Yahoo!ニュース
BS-6
FYI
サイトのダウンロード時(表示時)の速度
BS-5
https://www.bs-asahi.co.jp/
BS-6
https://www.bs-tbs.co.jp/
BS-11
https://www.bs11.jp/
Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/
赤枠が一回のダウンロードで 100Mbps で足りないのは BS-11位で一般的な所では Yahoo!ニュース 程度だと思う。(キャシュ無しでのダウンロード)
書込番号:25454536
akira132さん
2023/10/09 04:35(1年以上前)
深夜の速度が速い
>ROOM-NO-1301さん
ルータを買い替える価値があるかどうか、
本人次第です。
うちのテストの結果をご参考。
JCom 1G/100M 契約、マンション、ケーブルテレビ
WX7800T8、
メッシュ、バンドステアリング機能、オフ
5G、wifi6、11ax、オクタチャネル、オン(160MHz)
距離3M
子機、パソコン、AX210
書込番号:25454969
クチコミ投稿数:40件
2023/10/11 17:50(1年以上前)
皆様アドバイスありがとうございます。
今すぐではありませんが、ぼちぼちルーターの買い換えの時期なのでもう少し悩んでみようと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:25458665 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:218件
古い無線ルーター(auのHOME SPOT CUBE)の接続速度が遅いので、Aterm WX5400HPに変更してみたところ、共有フォルダにアクセスができなくなりました。
職場の私の部署で192.168.11.***のアドレスをいくつか使わせてもらっているので、その一つ192.168.11.80にLANDISKを設置して共有フォルダを使っていました。有線LANの配線もむつかしいので、192.168.11.71にHOME SPOT CUBEを設置して、そこからはDHCP機能を使って192.168.0.***のPCから192.168.11.80の共有フォルダが問題なく使用できていました。
昨日、WX5400HPを192.168.11.73に置いて同様にDHCP機能を使って192.168.1.***のアドレスをPCに割り振ってみましたが、インターネットは問題なく使え、接続スピードも速くなったのですが、共有フォルダにアクセスができなくなりました。pingは通っているようです。192.168.11.91に置いてあるネットワークプリンターからの印刷は問題なくできています。
windowsネットワーク診断では
「ファイルとプリンターの共有リソース (192.168.11.80) はオンラインですが、接続試行に応答していません。
リモート コンピューターはポート 445 での接続に応答していません。ファイアウォールまたはセキュリティ ポリシーの設定、あるいはリモート コンピューターが一時的に利用できないことが原因である可能性があります。コンピューター上のファイアウォールには何の問題も見つかりませんでした。 」
と表示されています。
解決方法をよろしくお願いします。
書込番号:25450342
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:29件
2023/10/05 15:53(1年以上前)
初期画面で指示通りに設定するだけでは
192.168.0.*から192.168.11.*のネットワークにはつながる訳ないです。ネットワークアドレスが違うからです。
文字だけだとどういうネットワークかさっぱり分からないので図書いてください。
HOME SPOT CUBEではうまい事複数のネットワークアドレスに対応する設定があると思うので、管理画面を隅々まで見てください。
書込番号:25450365
mickymacさん
クチコミ投稿数:148件Goodアンサー獲得:22件
2023/10/05 15:58(1年以上前)
>はじめてのArcさん
ローカルルーターで使用している、ということですかね。初期設定でIPv4パケットフィルタリングで最低限のフィルターが有効になっているようですので、その設定を外せばいけそうに見えます。インターネットに直接つながる用途では使用していない前提での話です。
書込番号:25450372
クチコミ投稿数:218件
2023/10/05 16:18(1年以上前)
>肉たらしいさん
今までHOME SPOT CUBEでは適当に設置したら使えてたので、そのままよくわからないまま使ってました。
説明が分かりにくくてすみません。ネットワーク図を今作っていたら、mickymacさんの説明をみて設定したら無事につながりました。
>mickymacさん
IPv4パケットフィルタの設定でTCP 445番ポートのみを削除してみたら無事につながることができました。ありがとうございます。
ただ、これはセキュリティ上危ない状態になったのでしょうか?
書込番号:25450391
mickymacさん
2023/10/05 19:35(1年以上前)
>はじめてのArcさん
通常、企業では勝手にルーターを社内NWに繋げるということは許可されません。許可されているということは、おそらくローカルルーターとしての使用としては認められているということなのだと考えた次第です。正しくは職場のNW管理の方にお聞きください。
一概には言えませんが、前の回答で書いた通り、ローカルルーターとしての使用でLANポートなりWANポートなり、どのケーブルも直接ONUだとかHGW、モデムなどのインターネットへの接続に使っていないのであれば問題ないはずです。これも職場のNW管理の方に聞いてみられることを強く勧めます。
書込番号:25450599
ナイスクチコミ10
返信14
Activeランプが消灯する原因がわかりません
2023/10/04 22:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
このWX5400HPを2台購入し,メッシュWifiを構築しました。
普段は高速インターネットを普通に楽しめるのですが,高頻度でメッシュWifi子機のActiveランプ,2.4GHzランプ,5.0GHzランプがすべて消灯してインターネット接続できない状態に陥ります。
一度この状態になってしまうとPowerランプ(緑色)とMeshランプ(橙色)のみが点灯した状態から元に戻らず,再度電源を入れなおす必要があります。
Active/2.4GHz/5.0GHzの3つのランプが突然消灯するという特徴的なトラブルなのでいろいろ調べたり,通信安定化してみたのですが解決できておりません(NECに相談してみましたがわかりませんでした)。
・プロバイダはOCNで,OCNバーチャルコネクトを利用
・ファームウェアは2台とも最新のものに更新済
・専門知識はほとんどありませんが動画サイトをみて不安定化する機能をオフ(TVモードオフ,PMFオフ,U-APSDオフ,TWTオフ,送信出力を最小化など) ←これらをオフにする前から症状は出ています
・新たに購入したWindows11 Vivobook Go 14 (E1404F)でつなぐとこの症状がなぜか出やすくなります
原因が特定できず困っていますのでお知恵を貸していただけますと助かります。
また解決方法なども併せて教えていただけないでしょうか。
書込番号:25449550
2023/10/04 22:27(1年以上前)
大元の親機との距離と障害物の状況は?
書込番号:25449580
クチコミ投稿数:10件
2023/10/04 22:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
距離は10m程度で同一のフロア,間に壁が2枚ぐらいある程度です。
横長の間取りで両端の部屋にそれぞれルーターを設置していて,そのあいだは通路になっているため障害物らしい障害物はないと思っています(どのランプもいつも緑点灯で赤点灯になったことはありません)。
書込番号:25449610
2023/10/04 23:12(1年以上前)
障害物がほぼないとのことですが、
距離はある程度離れているようですね。
PCにWiFi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://apps.microsoft.com/store/detail/wifi-analyzer/9NBLGGH33N0N?hl=ja-jp&gl=jp
そしてメッシュWifi子機の電源をオフにして、
PCをメッシュWifi子機の位置において、
親機の電波強度(dBm)を確認すると、どれ程ですか?
書込番号:25449633
クチコミ投稿数:10件
2023/10/04 23:32(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご指示ありがとうございます。
さっそくWifiアナライザーをインストールしてみて測定してみましたので画像を添付いたします。
-70?70?ぐらいの数字でした。
書込番号:25449655
クチコミ投稿数:10件
2023/10/05 00:12(1年以上前)
No. 12045
ACTIVEランプが消灯または速い緑点滅になり、インターネットにつながりません
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12045.html
いろいろ調べていると公式のこのページにもたどり着いたのですが,このページのどの症状とも異なっています。
<ACTIVEランプが速い緑点滅する> ←こちらは該当せず
<ACTIVEランプが消灯する> ←この症状となりますがA〜Dどれも該当せず
ONUにルーター機能はないため競合していないですし,Cの自動判定をオフにしても解決せず
原因として考えられそうなものは親機-子機間での接続不良,子機の初期不良などが挙げられそうではありますが・・・。
ただWindows11と相性が悪いのか,新しく買ったvivobook go14との相性が悪いのか,この新ノートを接続するとActiveランプが切れる頻度が格段に上がるのが不思議でたまりません(このノートを接続していなくてもある程度の頻度で症状あり)。
書込番号:25449687
akira132さん
2023/10/05 05:00(1年以上前)
>ヨッシィ39さん
>-70?70?ぐらいの数字でした。
この数字は「通信困難に近い」です。
メッシュ中継機のいい設置場所は両端じゃなくて、
メッシュ親機と一番遠い端の真中くらいです。
メッシュ中継機を親機に近づけてみて。
>送信出力を最小化
これは変です。
熱暴走がおきなければ、100%でもいいです。
おすすめの方法は
1. 両機をresetスイッチで初期化する
2. メッシュ構成を再設定する
3. 両機の距離を減らす
書込番号:25449760
クチコミ投稿数:11715件Goodアンサー獲得:1213件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2023/10/05 05:59(1年以上前)
メッシュ子機1台で無線でつながっているうちの図。
>ヨッシィ39さん
そもそもちゃんとメッシュ子機として働いてますかね?
一度繋がっていると思われるタイミングで、
親機に入ってネットワーク図を確認してみては?
自分もこれ2台体制で使ってます。
書込番号:25449775
2023/10/05 06:02(1年以上前)
追記:
ちなみに自分のメッシュ子機の場所親機の電波は-72dBm程度でしたので、(スマホ測定)
電波的にはまだ大丈夫な範囲だとは思います。
書込番号:25449776
akira132さん
2023/10/05 07:23(1年以上前)
>ヨッシィ39さん
メッシュ親機より上流のレンタル機器はONUですか?
ホームゲートウェイですか?
型番はPR-400系ですか?
メッシュ親機はRTルータモードですか?
BRブリッジモードですか?
メッシュ親機はBRブリッジモードの場合、
メッシュ構成はうまくできない報告があり、
ホームゲートウェイのDMZ機能と
メッシュ親機のルータモードを活用したら、
問題を解決できるかもしれません。
メッシュ中継機はちゃんとIPアドレスを取得できない場合、
ativeランプが消えます。
ご参考。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25326118/#tab
書込番号:25449831
クチコミ投稿数:10件
2023/10/05 09:07(1年以上前)
>akira132さん
-70は通信困難に該当するのですね。
すべてのランプはきちんと緑色で点灯しているのでしっかりつながっているものと思っていました。
送信出力は熱くなりすぎるため100%は必要ないと説明されていたのですが戻してみますね。
>メッシュ親機より上流のレンタル機器はONUですか?ホームゲートウェイですか? ←ONUです
>型番はPR-400系ですか? ←画像見ましたが違うようです
>メッシュ親機はRTルータモードですか?BRブリッジモードですか? ← RTルーターモードでの利用です
>メッシュ中継機はちゃんとIPアドレスを取得できない場合、ativeランプが消えます。
親機と子機の距離が離れすぎている&IPアドレスを取得できていないというのが原因な気がしてきました。
以前使っていたTP-linkのDecoメッシュでは一度もこのようなことがなかったので距離は考えてもみませんでした。
子機の位置を変えて試してみようと思います。
書込番号:25449929
2023/10/05 09:11(1年以上前)
>-70?70?ぐらいの数字でした。
障害物がなくても距離がある程度離れているので、
電波はかなり減衰してしまっていますね。
電波が弱いとWi-Fi6の効果が薄くなって行きますし。
送信出力は100%にした上で、メッシュWifi子機を親機側に
寄せた位置に移動させてみて、様子を見てみてはどうですか。
書込番号:25449932
クチコミ投稿数:10件
2023/10/05 09:12(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
メッシュ子機としてちゃんと機能してるかネットワーク図を確認してみました!
これを見る限り問題なさそうなのですが,もしかしたら安定していないのかもしれませんね。。。
書込番号:25449934
クチコミ投稿数:10件
2023/10/05 09:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
電波強度をあげた上で距離を近寄せてみます。
書込番号:25449937
akira132さん
2023/10/05 09:48(1年以上前)
>ヨッシィ39さん
私の速度テストで、
WX7800T8、5G、xperia5II
-60db、400-500M
-70db、100M以下
-80db、接続不可
できる限り、
メッシュ中継機を-60db以内の範囲に設置することお勧めします。
書込番号:25449977
Xperia 1 V との相性?
2023/10/01 21:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:158件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5
WX5400HPにXperia1Vを接続しているのですが、他のiPhone14Pro、galaxyS22に比べると、かなり遅いです
YouTubeもたまにブロックノイズが出たり、読み込みに追いついたりしないときがあります
iPhone、galaxyはスピードテストをすると平均600Mbnps程度出ますが、Xperiaは100Mbps程度です
接続方法は同じで11ax5Ghzです
「Xperia Wi-Fi 相性」と検索すると、過去に発売された機種も含め、相性問題があるように思えます
症状が出ているのは、この機種だけなんです
私も6,7年前くらいに購入した当時のXperiaでは、NTTのPR-500KIの5GhzWi-Fiでは、たまに接続が切れたりして、市販のWi-Fiルーターを追加で解決したことを思い出しました
しかし、今の時代でも、まだ相性問題はあるのでしょうか?
接続方法はPR-500KI(OCNバーチャルコネクト接続)→WX5400HP(ブリッジモード)です
よろしくお願いします
書込番号:25445577
2023/10/01 22:27(1年以上前)
単に性能が向上しただけでなく、
WI-Fi6ではいくつか新しい機能が追加されていますので、
細かな実装の違いのより相性問題はありえると思います。
書込番号:25445638
akira132さん
2023/10/01 22:34(1年以上前)
>た か おさん
WX5400HPの初期値はメッシュ機能とバンドステアリング機能、オンになります。
5Gチャネルの使用端末が多い場合、
次の端末は自動的に2.4Gチャネルに移動されます。
当然速度が落ちます。
別のメッシュ中継機は存在しない場合、
メッシュ機能をオフしたほうがいいです。
下記の設定にしてみて。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5G電波の
オクタチャネル、オフ
その後、
xperia 1v を5G電波に繋げてみて。
速くなると思います。
回線契約は1Gの場合、
オクタチャネルをオフしても、
支障はありません。
書込番号:25445646
2023/10/01 23:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
今でも相性問題は存在するんですね
Xperia1vは6E対応なので、Wi-Fi6Eの親機を購入したら、解決できる可能性はどうですか?
>akira132さん
バンドステアリングは好みではないので、既にOFFになっています
メッシュ、オクタチャネルもOFFの状態でこの症状です...
書込番号:25445685
akira132さん
2023/10/01 23:11(1年以上前)
>た か おさん
節電機能もオフしてみて。
TWT
U-APSD
だめの元で、
11axをオフして、
もしもxperia 1vは速くなったら、
11axとの相性問題の可能性が高いです。
xperia 1vのファームウェア修正を待つしかありません。
wifi6Eのルータでも、
11axなので、
改善の見込みはありません。
ちなみに、
暗号化モードはWPA2のみで、
速度が上がります。
書込番号:25445696
2023/10/04 10:50(1年以上前)
>akira132さん
アドバイスありがとうございます
どれも試したのですが、設定や再起動をした直後では、割と調子は良かったですが、しばらくすると同じ症状が出ます
少し様子を見たところ、アパートに住んでますが、深夜・早朝、平日など誰もいない様な時間帯では700Mbpsオーバーの速度が出ます(初期値でも)
恐らく帯域が取れてないと感じたので、6E対応スマホなのでWX7800T8を検討しようかと思います、こちらはクアルコムのプラットフォームを採用しているみたいなので、もしかしたらAndroid端末と相性がいいかもしれません
書込番号:25448716
ナイスクチコミ22
返信31
初心者 2階建て木造戸建てでルーター選び
2023/10/01 14:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:54件
【使いたい環境や用途】
環境
2階建て木造戸建てです。1階から接続します。
ドコモ光(1G)PR600KI使用 プロバイダーぷららsコース
今使用しているルーター:ずっと前に買ったNECWG1800HP2
スピードは無線だと1階のすぐ近くのパソコンで80MBPS 有線500MBPSでした。
2階だと70MBPSでした。
用途
パソコン1,2階で1台ずつ スマホ4台(iphone13まだ使います) タブレット2台あり。すべて同時に使用はあまりないです。
2階ではパソコンでゲームがしたい。
1,2階どこでもスマホがそこそこ早く安定してほしい。
1階のパソコンはネットがストレスなく見たい。
有線は厳しいので無線にしたいです。
【重視するポイント】
用途に書いた通りです。
【予算】
3万位内
【比較している製品型番やサービス】
NEC Aterm WX5400HP PA-WX5400HP  WG2600HP4
バッファローWNR-3000AX4-2S WSR-3200AX4S-BK←某量販店お勧め
【質問内容、その他コメント】
NEC Aterm WX5400HPとNECのどれかを中継機にしようかと思いましたが、量販店ではオーバースペックかもとのことでした。
ルーター2つ(一つは中継機)必要かなと思うのですが、お勧めを教えてください。
書込番号:25445020
死神様さん
クチコミ投稿数:1651件Goodアンサー獲得:278件
2023/10/01 14:55(1年以上前)
木造平屋ですが、有線接続(1Gbps)でAP×2を使っています。
2部屋しか離れていなくても、襖閉めたら5GHzの電波は届かないので。
2.4GHzの通信エリアが重複しないように、電波出力は弱に設定しています。
書込番号:25445043
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 15:08(1年以上前)
素人すぎてAP×2がすでに分からないのですが、高速では接続できなかったということで合ってますか?
2階だとなおさらでしょうね。今より遅くなったら意味ないですね。
書込番号:25445058
akira132さん
2023/10/01 15:24(1年以上前)
>ななのななさん
10台以上の端末があるので、
快適になりたいなら、
WX7800T8、2台 or WX5400HP、2台をお勧めします。
WG2600HP4の接続台数は18台までだけど、
10台くらい接続したら、
ネットが重くなります。
WX7800T8とWX5400HPの接続台数は36台までです。
WX5400HP同士のメッシュ接続電波は5Gで、
他の端末の5Gの電波チャネルと競争しますので、
速度は若干下がります。
WX7800T8同士のメッシュ接続電波は6Gで、
他の端末の5Gの電波と競争しません。
速度は維持できます。
メッシュ無線中継を組むなら、
同じメーカー、同じ機種をお勧めします。
相性問題が起きにくいです。
2階のメッシュ中継機の設置場所は1階メッシュ親機の真上をお勧めします。
WX7800T8のアンテナと通信範囲はWG1800HP2より上ですから、
一台だけで、2階までカバーできるはずです。
まず一台だけで試してみて。
書込番号:25445085
クチコミ投稿数:15821件Goodアンサー獲得:1029件 よこchin
2023/10/01 15:27(1年以上前)
>ななのななさん
木造では上下は割と通りますが
平面の距離の方が問題です。
手書きででも、見取り図書けませんか?
書込番号:25445091 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/01 15:40(1年以上前)
PR-600KIのひかり電話ランプは点灯していますか?
親機の近くで無線LANとしては環境は良い状態であっても、
有線LANとの落差は激しいようですので、
PCの無線LANの仕様があまり良くないのかも知れません。
PCの型番は?
PCの無線LANの仕様は判りますか?
>2階だと70MBPSでした
1階と比べて2階の無線LANの速度はあまり差はないようですね。
PCは1階と2階の各々で、無線LANのリンク速度は各々どれ位ですか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:25445106
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 15:43(1年以上前)
>よこchinさん
1つ上位の機種ですね。
一台でもいけるとはすごいです。
下手すぎて分からないと思いますが描いてきました。
階段を上がった上にパソコンの部屋があります。
書込番号:25445115 スマートフォンサイトからの書き込み
死神様さん
2023/10/01 15:49(1年以上前)
AP(アクセスポイント)というのは、有線→無線に変換する機器です。ルーターのブリッジモードとほぼ同じです。
寝室(南)にあるAPは襖を閉めると5GHzの電波は届かなくなるので、道路に面する部屋(北)にAPを追加しました。
※遅いどころか、まともに通信できません。
PCは基本有線接続ですが、スマホやタブレットはAPへ無線接続しています。
1階と2階の電電系統が遮断されていなければ、速度(有線側:100Mbps)は落ちますが、↓PLCアダプター↓を使うという手もあります。
https://kakaku.com/item/K0001018038/
書込番号:25445121
2023/10/01 15:51(1年以上前)
>ななのななさん
1階は4LDK・2階は1部屋の理解で合ってますか?
書込番号:25445124 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ひかり電話は点灯しています。
パソコンは1階がパソコン工房のSTYLE-15FH050-i7-UCPXH Core i7
無線LAN IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n対応 無線LAN + Bluetooth 5 [本体内蔵]
2階が同じパソコン工房でSENSE-F04A-LCiX9K-QMX
無線LANカード [TP-LINK Archer TX3000E] / [PCI-Exp×1接続] [Wi-Fi 6対応]
上下とも144.4Mbpsでした。
書込番号:25445136
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:11(1年以上前)
>よこchinさん
絵が酷すぎてわからないですよね。すみません。
1階は1LDKで左がリビング、右はネットを使用しません。
2階は左側に2部屋、右に1部屋あり、そこで大きめパソコンを使用します。
お伝えできたでしょうか?
書込番号:25445140
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:13(1年以上前)
>akira132さん
大変失礼しました。お名前を勘違いしました。
一つ上の機種ですね。やはり同じ機種がいいのですね。
一台買って様子を見るという方法もあるのですね。
書込番号:25445141
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:16(1年以上前)
>死神様さん
ありがとうございます!そういう方法もあるのですね。
まだ全然分かりませんがいろいろ工夫できるのですね。
書込番号:25445142
akira132さん
2023/10/01 16:23(1年以上前)
>ななのななさん
上下とも144.4Mbpsでした。
144Mの速度も出るので、
十分だと思います。
問題点はルータの性能は10台以上の端末には対応できるかどうか?
現状は1階のルータの電波は2階まで届くので、
WX7800T8一台でカバーできるはずです。
通信速度も現状より上がると思います。
書込番号:25445147
>ななのななさん
二階建て木造で使ってます。
親機は1階設置ですが、家中心の廊下玄関ホールに設置してます。
それでも2階の角に近い場所ではスマホによっては5G帯は怪しいです。
(Iphoneは比較的強く平気)
ただスマホで動画見るレベルであれば2.4G帯に切り替わっても何ら不自由ありません。
昔は親機は回線がは入り口のリビングに設置しましたが、ダメダメでした。
置き場所がかなり需要だと思います。
まずは一台で初めて見て足りなきゃメッシュ中継器(無線でもいい)を増設してみる格好ではいかがでしょう?
またデスクトップも無線で繋ぐため、それをメッシュ中継器にしています。
それも1階設置ですが、PCゲームはこのマシンで遊んでいます。
スマホが4台タブレット2台がゲーム機が2台、他TVやプリンターとか言ったところです。
ちなみにWX5400HPの前自分もWG1800HP4使ってましたが、
子機側によってはそれほど上がらない可能性があります。
1階のPCが遅いのは親機側の問題ではない可能性もありますよというか近い割に不自然に遅いと思います。
親機をWX5400HP
1階のPCをひとまず今の親機をコンバーターもしくは中継器にしてみるのもありだと思います。
書込番号:25445149
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:30(1年以上前)
>akira132さん
ありがとうございます!今はカタログ落ちしたNECの2台セットになったルーターを使っていて、
1階と2階に置いています。
Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8がいいですか?
2台買うと一番いいのでしょうね。(ちょっと高いですが;)
書込番号:25445159
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:36(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
まず
>親機をWX5400HPを導入して今の古いルーターで様子見ですね。
7800でなくても大丈夫でしょうか?5と干渉する??んでしょうか。
パソコンの問題なのかもしれませんね。
書込番号:25445167
クチコミ投稿数:54件
2023/10/01 16:41(1年以上前)
少し出かけます。
アドバイスありがとうございます。
皆様とても詳しくて心強いです。
書込番号:25445175
>ひかり電話は点灯しています。
PR-600KIでIPv4 over IPv6(v6プラス)接続されているようですので、
インターネット接続自体の速度は出ています。
なので、有線LAN接続では500Mbpsもの速度が出ています。
またPR-600KIがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためWG1800HP2はブリッジモードの方が良いです。
もしもWG1800HP2のモードスイッチがRTになっている場合は、
BRに変更して電源オフオンしてみて下さい。
>上下とも144.4Mbpsでした。
1階の親機の近くのPCも144.4Mbpsでしかリンク出来ていなかったのですね。
このリンク速度はバンド幅が20MHzしかありません。
つまり2.4GHzのSSIDに接続されている可能性が高いです。
なので2.4GHzのaterm-XXXXXX-gではなく、
5GHzのaterm-XXXXXX-aに無線LAN接続してみて下さい。
1階のPCも2階のPCもリンク速度が向上するはずです。
それで各々リンク速度はどうなりますか?
書込番号:25445176
akira132さん
2023/10/01 16:51(1年以上前)
>ななのななさん
うちの現役機種はWX7800T8で、
安定性と性能は抜群です。
1ヶ月以上、
再起動なし、速度低下なし、
24時間連続勤務してくれます。
うちは面積100M2弱のマンションで、
最初も2台でメッシュ構成をしたいと思いましたが、
親機一台だけ専有部分の真ん中に設置した後、
電波は隅々まで届きます。
速度にも満足できます。
結局中継機のニーズがなくなりました。
家族4人、
パソコン3台、
携帯4台、
ipad 4台、
+ 他の端末
みんな快適。
WX7800T8の通信範囲はWG2600HP4より広いですから、
WG1800HP2より広いはずです。
出費と電気代を考えると、
まず一台で試してみて。
本当に満足できないなら、
いつでも中継機を追加できます。
書込番号:25445193
akira132さん
2023/10/01 17:10(1年以上前)
>ななのななさん
一つ注意点があります。
WX7800T8とWX5400HPはwifi6、11axの機種で、
2.4Gしか認識できない旧wifi4の端末との相性問題が起きる可能性があります。
調整できますが、
手間がかかります。
実際に試さないと分かりません。
例えば、
プリンター、監視カメラとか。
書込番号:25445226 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に11件の返信があります。
返信15
初心者 有線接続によるメッシュWiFi
2023/09/29 11:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:212件
【使いたい環境や用途】
木造3階建ての自宅
【重視するポイント】
安定性→速さ→価格
【予算】
2万円
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在
NTTのひかり電話を利用しています。
また、3階から各部屋にLanケーブルが配線されています。
光ケーブルを3階に引き込んでいるため、三階にひかり電話用ルーターPR-400MIを設置しており、このPR-400MIのLANポートから2階と1階に設置したWiFiルーター(WiFi5)に有線接続(ブリッジ接続)し、2台は同じSSIDに変更して使用中。
最近接続が不安定なことが増えて来たことと、WiFi6対応の機器が増えてきたためメッシュWiFiに変更しようと考えています。
この機種が一番人気なので有力候補なのですが、3階、2階、1階に設置するとなると4万円と高額になってしまいます。
3階は物置として使っているので、本来ネット環境は必要ありません。
ルーターからスイッチングハブに接続し、スイッチングハブからメッシュ親機と子機を接続する図解もあるのですが、これならPRー400MIに2台の当機をLan接続しどちらか一方を親機、もう一方を子機に設定すれば2台の購入ですみますが、本当にこれで接続出来るか不安です。
私は専門家ではないのでなんとなくですが、PRー400MIから親機に設定した当機をブリッジ接続し、この親機のLanポートから子機として利用する当機(2階、1階)を接続しなくてはいけないのではと。そうすると3台必要になります。
有線バックホールを前提に、当機を親機として利用する場合の接続方法をご教授いただければ幸いです。
なお、ネットはユーチューブやネットテレビの鑑賞程度で、有線接続が必須となるような利用はしていません。
書込番号:25442039
akira132さん
2023/09/29 11:53(1年以上前)
>光おやじさん
PR-400は高齢ですから、11歳かな?
不安定の元かもしれません。
メッシュ親機とメッシュ中継機と、
直結は必要です。
有線でもいい、無線でもいい。
ハブは不可。
お勧めのプランは、
ホームゲートウェイを2階に、
メッシュ親機も2階に、
2階階から、1階まで、
LANケーブルで、メッシュ中継機と接続。
書込番号:25442054
2023/09/29 12:10(1年以上前)
自分2台でメッシュしてますが、
有線は設定時と試しだけで、無線で常用してますが、
簡単に言えば親機WR5400HPのWANにルーターのPR-400MIが繋がっていて、
その親機のLanポートにメッシュ中継機のWANが繋がっていれば使えます。
家の中の配線次第で考える必要があると思います。
書込番号:25442071 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/29 12:38(1年以上前)
追記
自分のとこはルーターにハブ備わっていてポート空いてますが、
そこにPC繋いでも、ネット出来なかったので、
Lan扱いで動いてないので、親機にWX5400HP使っている時点で、
上位に中継機繋いでも上手く行かない可能性が高いかと思います。
試しては居ませんが…
我が家はフレッツですが、
ルーター型番は違います。記憶では300番代
ひょっとして接続方法やプロバイダで変わるかもしれませんが…
無理の可能性が高いと思います。
1階と2階、バイパスする方法考えるのが現実的かな?
参考程度に
違ってたらごめんなさい。
書込番号:25442107 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/09/29 15:55(1年以上前)
>光おやじさん
 そうですね。 メッシュ親機は、ルータ―モードでも、ブリッジモードでも利用可能です。
 3台必要になりますね。
 でも、親機を2階に置けば、2台で済みます(3階はネット環境不要)。
配線としては、以下が考えられます。
【1】3台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
|  −−−子機(2階)
|−−−子機(1階)
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
【2】2台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25442326
クチコミ投稿数:212件
2023/09/29 17:00(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>アテゴン乗りさん
>akira132さん
早速ご教授いただき感謝申し上げます。
お陰様でメッシュの設置方法を理解することが出来ました。
我が家は三階から各部屋に並列でLanケーブルを配線してあります。30年前なのでカテゴリー5ですが。
メッシュWiFiなんて想像もしていなかったので。2階から1階に有線Lanとなると部屋や廊下に配線をしなくてはなりません。
とはいえ無線だと速度低下もあるでしょうから、3台設置を前提に考えたいと思います。
書込番号:25442396
2023/09/29 20:25(1年以上前)
FYI
Wi-Fi 6E でメッシュ を組んだ方が良いかも?!
スペックも実力も超ド級! Wi-Fi 6Eで実効2.39Gbpsを叩き出すNECプラットフォームズのフラグシップルーター「Aterm WX11000T12」を試す
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1432957.html
書込番号:25442663
クチコミ投稿数:8519件Goodアンサー獲得:727件
2023/09/30 09:31(1年以上前)
>光おやじさん
可能なら有線LANの張替をお薦めします。
カテゴリー5だと配線の劣化で100Mbpsしかでないことが有ります。(経験あり。)
今だと、カテゴリー6Aにすると向こう10年くらいは、安定した速度になります。(10Gbpsまで対応)
書込番号:25443222
クチコミ投稿数:212件
2023/09/30 11:33(1年以上前)
>くるくるCさん
ご教授いただき感謝します。
私もトライしてみようとは思ったのですが、我が家は2✕4建築で、今から3階から1階までケーブルを通す隙間がありません。
唯一の手段としては、3階の既存のケーブルに新しいケーブルをくくりつけ、各部屋のケーブルを引っ張るしか無いようです。
くくり付けた場所が壁の中で引っかかってしまうと、既存のケーブルも含めて万事休す。
また、2階から1階へのケーブルは無いのでどのみち3階に親WiFiを設置し、そこから2階と1階の子WiFiに接続することになります。
くるくるCさんのおっしゃるとおりケーブルを新しい規格にするのがベストだと思うのですが。
私は定年退職後の第二の人生を歩み始めたところですが、これから現役でバリバリ仕事をし、オンラインゲームを楽しみ、そして新たに住宅を新築される方は、配管ダクトをおしゃれに設置されるといいと思います。
Lanケーブルだけでなく、アンテナ線も新しい規格が求められるようになるでしょうし。
BSアンテナも4K対応ではないし、UHFアンテナも感度がイマイチで変えたいのですが、屋根の勾配が急で素人には無理。
メンテナンスがし易いようにしとけば良かったと後悔です。
書込番号:25443361
クチコミ投稿数:212件
2023/09/30 11:47(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
ご教授いただきありがとうございます。
Eについても調べたのですが、
今のところ機器が高価であるとことと、我が家のLanケーブルがカテゴリー5であること。ネットの用途がネットテレビとスマホ、タブレット、パソコン(不可のかかるゲームは今のところしません)。
近い将来VRで世界中を旅をするようになったらと・・・・。その頃には機器も安くなって・・・。
もしかすると有線でなくても無線で高速になったりして・・・・。
今後の技術革新に期待です。その頃まで元気で意欲があるかが一番の心配ですが。
書込番号:25443383
akira132さん
2023/09/30 12:06(1年以上前)
>光おやじさん
普段はゲームをやらないなら、
既存のLANケーブルで、
3階、ホームゲートウェイ -> メッシュ親機
-> 1階メッシュ中継機
2階に中継機を設置しなくても、
通信ができるはずです。
まず2台で試してみて。
PR-400の更新をお勧めします。
書込番号:25443409
akira132さん
2023/09/30 12:14(1年以上前)
>光おやじさん
3階、ホームゲートウェイ
LANケーブル -> 2階、メッシュ親機
-> 1階、無線中継機、メッシュ親機の真下に設置
ゲームをやらない人には、
無線中継でも、満足できる速度が出ます。
書込番号:25443418
クチコミ投稿数:212件
2023/09/30 12:15(1年以上前)
>akira132さん
ご教授ありがとうございます。
PR400はNTTからの借り物で、先日docomo光電話に契約変更をしました。
今はおそらくdocomoからの借物扱いだと思います。
これって更新してもらえるのでしょうか?
docomoに聞いてみます。
固定電話はほとんど使っていないのですが、なかなか廃止する決断が出来なくて。ほぼ使わないFAXもあるし。
PR400を新しいホームゲートウェイに変えてもらえるかdocomoに聞いてみます。
書込番号:25443419 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:212件
2023/10/01 13:30(1年以上前)
>akira132さん
お世話になります。
PRー400MIの更新についてドコモに聞いたところ、機器交換手数料(7千円くらい)を支払えば可能ということでした。
明らかな故障ではないので仕方なく手数料を支払い更新をお願いしたところ、在庫によりONUとルーターが別々の機械またはPR-400MIになる可能性があるとのこと。
手数料を払って交換したら、またPRー400MIが送られて来た場合はメリットがないので交換は断念。
なんか納得がいきませんが。
ONUと光電話の機械だけを貸し出して欲しいです。
そうすれば最新のWiFiルーターの機能を最大限活用出来るのに。
残念無念。
書込番号:25444936
akira132さん
2023/10/01 15:00(1年以上前)
>光おやじさん
うちはJComだけど、
接続は不安定で、
JComにモデムの交換を頼んだが、
有料だと言われました。
しかし、
モデムまでの通信安定の責任はプロバイダの責任だから、
有料の回線調査を頼みました。
調査の結果、
マンション共有機器の故障とモデムの不具合は判明されました。
両方とも無料で交換してくれました。
JCom側の問題で、
調査料も無料になりました。
契約は1Gだけど、
現在常に600-700Mの速度が出ています。
PR-400に問題があるかどうか、
専門の検査機器がないと、
検査できません。
PR-400は古すぎて、
在庫はまだあるかな?
もしもパソコンをPR-400にLANケーブルで直結しても、
通信は不安定の場合、
ドコモ光に回線調査を頼んだほうがいいかもしれません。
ちなみに最新のホームゲートウェイはPR-600系です。
書込番号:25445051
クチコミ投稿数:212件
2023/10/01 15:15(1年以上前)
>akira132さん
早速のご助言ありがとうございます。
なるほど!
今度ネットが遅い時に直接続で確認してみます。
いろいろなサービスが値下げされることは嬉しいのですが、その分サポートが手薄になるのは素人には辛いですね。
このサイトに感謝です。
書込番号:25445067 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3438
