Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(2481件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
182
ナイスクチコミ12
初心者 どちらにするか迷い中
2023/05/22 13:06(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
スレ主 しー1145さん
クチコミ投稿数:12件
【使いたい環境や用途】
3LDKの賃貸物件
光回線1GB契約中
PS4、パソコンは有線で接続
Wi-Fiは主にiPhone se 2台で接続
【比較している製品型番やサービス】
NEC
AirStation WXR-5700AX7B/D
【質問内容、その他コメント】
Wi-Fiの速度で決めるか、差額5,000円安い方を選ぶか悩んでます。
アドバイス下さい!
書込番号:25269965 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/05/22 13:49(1年以上前)
光回線1GB契約中ということですので、両機種の無線通信速度の上限を超えるほどの通信速度が出るわけではないので安価な方で良いかと思います。
ただ、2.4GHzで3ストリームの子機があり、十分な通信速度を望まれるの環境で有れば、AirStation WXR-5700AX7B/Dの方が良いですが。
書込番号:25270023
スレ主 しー1145さん
クチコミ投稿数:12件
2023/05/22 15:48(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます!
悪魔でも理論値と理解してます。
二機種を同じ環境、同じ時間でWi-Fi接続した場合、速度は全然違いますか?
故障のし易さで言うとどちらですか?
書込番号:25270133 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/22 16:13(1年以上前)
>故障のし易さで言うとどちらですか?
同じ子機でアクセスする分にはそうそう通信速度は変わらないと思います。
かなり受信環境の悪いところでの比較であればメーカーの技術力や調整具合に差は出てそれなりに差は出ると思いますけど、十分な強さの電波を受信できるところであればそれほど差は出ないはずです。
差が出るようであればそのメーカーの製品はもっと売れているでしょう。
故障のしやすさはそれこそ不明です。
どちらかのメーカーの製品が壊れやすいと分かっていれば、これも売れ行きに影響を与えているはずです。
ただ、量産品ですから個体差での故障のしやすさはどうしてもあります。
こればっかりは購入してみないことには分かりません。
書込番号:25270153
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4483件Goodアンサー獲得:714件
2023/05/22 17:28(1年以上前)
>しー1145さん
表示速度ですが、NEC Aterm だけが実測値(家庭で使う環境に近い測定方法)のはずです。
速度表示の信頼性は Aterm の方が有ると思います。
書込番号:25270213
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:352件
2023/05/22 18:15(1年以上前)
AX80と RE700Xで2万円位がいいと思います。 1台では無理だと思います。
書込番号:25270267
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42618件Goodアンサー獲得:9380件
2023/05/22 23:48(1年以上前)
2.4GHzのアンテナ数がWXR-5700AX7B/Dの方が3本で多いですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
それで優位性があるとは言えません。
なので、安価なWX5400HPの方で良いのではないでしょうか。
iPhone SEなら5GHz接続した方が速度が出ますが、
5GHzの仕様はどちらも同じですので、
ほとんど同じではないでしょうか。
>故障のし易さで言うとどちらですか?
NEC機もバッファロー機も使ったことはありますが、
どちらも故障したことはないです。
多分両方とも同程度なのでは。
書込番号:25270820
akira132さん
クチコミ投稿数:1996件Goodアンサー獲得:231件
2023/05/23 07:29(1年以上前)
>しー1145さん
うちの現役機種はWX7800T8です。
メリットは
ipad pro m2、win11+ax210は6Gを使います。
旧端末は5Gを使います。
通信分散はできています。
今後wifi6eの端末が増えると思います。
将来メッシュ中継機を増設する際、
親機と中継機の通信は6Gで、
中継機と端末の通信は5Gで、
端末の通信速度の減少はWX5400HPより少ないんです。
2.4Gの端末はどんどん減って行くので、
重要性は下がります。
未来性を考えると、WX7800T8に買い替えました。
WX7800T8の安定性は抜群です。
4LDK、97m2のマンションで、
親機のみ中心部に設置したら、
電波は隅々まで届きます。
書込番号:25270984
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5043件Goodアンサー獲得:564件
2023/05/23 08:09(1年以上前)
iPhoneSEだと、5ギガWi-fiで、せいぜい300mbpsくらいで頭打ちでしょう。
(iPhone13で500くらい)
家のネットワーク回線の実力次第です。
パソコンがあるなら、有線接続で速度計測してみる事をお勧めします。
もし、あまり速度が出ていない回線なら、尚更、安い方でよい。
WX5400HPとは言わず、WG2600くらいでも、実測は変わらないでしょう。
書込番号:25271020
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:52件
2023/05/23 09:25(1年以上前)
2.4G帯はWi-Fiルーター同士では400Mbps出ましたが
だいたいの子機は、2.4Gの11axに対応してないし
144Mbpsでリンクするだけなので、どちらも同じかなと
家が広ければ、Wi-Fi中継が必要なので
WX7800T8の方をお薦めします
中継しても遅延2mSで930Mbps出ます
WX5400HPの中継では、速度が半減と遅延が2倍に成りますから
書込番号:25271077 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2023/06/08 09:10(1年以上前)
この手の機種は安定性を求める方向性のもので、
単純に速度と言うよりもWIFIで数台を同時に使った場合の安定性を求めるも方向性の商品だと思います。
そこを考慮されて判断されてみてはいかがでしょうか?
書込番号:25292693
見えて安心ネット…
2023/05/09 12:39(1年以上前)
見えて安心ネットについて。
PR-500MIからWX5400HPのWAN側に繋ぎ使っています
LAN側は、何も接続していません
スマホとTVを、「無線 5GHz」で繋いでいます
スマホは、「ランダムMACアドレス」ではなく
「端末MACアドレス」で変わることはないです
ですが
LAN側には何も接続していないのに
有線3台(MACアドレス)が出ていたのです
MACアドレスは
08:06: から始まるもの
00:00: から始まるもの
もう一台はすぐ消えたので確認できませんでした
これって、バグなのかわかりません
NECのほうでは、こういう事例はあります とのこと
バグなのでしょうか?
書込番号:25253294
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40485件Goodアンサー獲得:5696件
2023/05/09 13:27(1年以上前)
電波ですので、届く範囲に届きますし。どの端末も電波の範囲にどのようなアクセス先があるかは常に把握しようとしている物です。貴方のスマホでも、WiFiの接続先として知らない名前がずらっとリストで出てくるはずです。
ルーターにパスワードをしっかり設定してあるのなら、心配は要らないかと。
書込番号:25253331
2023/05/09 15:07(1年以上前)
>KAZU0002さん
暗号化は、「なし」
SSIDは、「隠蔽設定」
になっています
それでも…ってところでしょうか?
書込番号:25253414
クチコミ投稿数:1011件Goodアンサー獲得:115件 カカクコムを拠点にしてます
2023/05/09 20:41(1年以上前)
インターネットの不正アクセス者がスマホにあるアプリを経由して偽造スプーフィング攻撃→ ーーーーくまのぷーさんの家にあるルーターが混乱する→その時のログかと
スマホにアップルやグーグルにある不正アプリ(中華アプリとかゲームとか)入れてるといきなり攻撃を初めたりしますよ
スマホに入れていいアプリは日本のに限定しましょ
それでウチのルーターはログが平和になりました。
書込番号:25253777
2023/05/10 06:05(1年以上前)
>きとうくんさん
スマホは持っているのですが
LINEやFacebookは入れてあります。
ですが、中華アプリやゲームは入れていません。
ただ2階にWX7800T8からLANケーブルで
WX5400HPをブリッジに繋ぐと
何故か出なくなり平和です。
1階にPR-500MIから繋ぐと出るんですよね。
ひかり電話使っていて、すぐ横に電話機があるから
出るのかもしれないですが…
書込番号:25254158 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ57
返信47
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
WX5400HPを子機とした場合、親機(WX6000HP)とのリンクアップ速度が2401Mbpsになります。
親機と子機は近くに置いており、受信レベルは良好な状態です。
リンクアップ速度が4804Mbpsにならない原因がわかりません。
親機とのリンクアップ速度が4804Mbpsになっている方いらっしゃいますか?
書込番号:25232048
akira132さん
2023/04/22 18:57(1年以上前)
>Haswell-MQさん
WX5400HPは非メッシュ中継機/子機モードで、
オクタチャネルは利用できません。
クワッドチャネルのみ利用できます。
つまり5Gは80mhz(4チャネル)しか利用できません。
2401Mの速度は妥当です。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_relay.html
書込番号:25232076
akira132さん
2023/04/22 19:09(1年以上前)
>Haswell-MQさん
オクタチャネル機能
Wi-Fi通信で利用するチャネルの幅を、20MHzから160MHzに拡大することにより、約8倍の通信速度を実現することができます。
◆補足◆
本商品でオクタチャネル機能が利用可能な周波数帯は、5GHz帯のみです。
本機能は、中継機/子機では利用できません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
親機もメッシュ対応 + オクタチャネル対応の場合、
リンク速度は4804Mになります。
書込番号:25232089
クチコミ投稿数:19872件Goodアンサー獲得:1242件
2023/04/22 19:10(1年以上前)
>Haswell-MQさん
中継で運用する際の仕様のようです。
書込番号:25232093
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/22 19:31(1年以上前)
>akira132さん
>おかめ@桓武平氏さん
クイック設定Webでは、親機との接続に使用チャネルは8チャネル分表示されていますが、オクタチャネルで繋がっていないという事でしょうか?
書込番号:25232116
akira132さん
2023/04/22 19:42(1年以上前)
>Haswell-MQさん
親機の8チャネルを検出しましたが、
実際に4チャネルしか利用できません。
上位のWX7800T8でも同じです。
書込番号:25232135
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/22 19:44(1年以上前)
クイック設定Webのチャネルの状態でも、親機とは8チャネルで接続しているように表示されています。
これは表示上だけの話で、実際には4チャネルで接続されているという事なのでしょうか?
書込番号:25232141
akira132さん
2023/04/22 19:47(1年以上前)
>Haswell-MQさん
その通りです。
書込番号:25232149
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/22 19:56(1年以上前)
>akira132さん
>親機の8チャネルを検出しましたが、
>実際に4チャネルしか利用できません。
>上位のWX7800T8でも同じです。
 そうすると、NECのWiFi機器では現状どのような組み合わせでも、親機/子機(中継機)間で、4804Mbpsの通信はできないという事なのでしょうか?
 もしそうなら、はっきりと記載しておいて欲しいですね。
書込番号:25232158
2023/04/22 20:29(1年以上前)
>Haswell-MQさん
現状4Gbpsで繋がるのは、WX11000T12の6GHz帯 同士だけです
WX11000T12もWX7800T8も5GHz帯は 2Gbpsが上限です
なので5GHz帯はスペック詐称です
書込番号:25232204 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/04/22 21:21(1年以上前)
>Haswell-MQさん
うちはWX7800T8を使っています。
WANポートは1Gで、
5Gオクタチャネルでパソコン(AX210)と通信すると、
リンク速度は4Gだけど、
ネット速度は800Mしかでません。
5Gクワッドチャネルでパソコンと通信すると、
リンク速度は2Gだけど、
ネット速度は800Mのままです。
1Gの回線契約の場合、
支障が出ません。
クワッドチャネルの反応はオクタチャネルより、
速いので、
現状はオクタチャネルをオフして、
利用しています。
書込番号:25232262
2023/04/22 21:42(1年以上前)
2.4GHz等も同時に表示されており、
各親機が発しているビーコンの情報(つまり親機の仕様)を表しているだけであり、
WX5400HPが実際にリンクしている時の状態を表している訳ではないです。
その画面では使用チャンネルが8チャンネル分表示されていますが、
実際にリンクに使われているのは4チャンネル分だけなのでしょうね。
書込番号:25232280
クチコミ投稿数:11832件Goodアンサー獲得:1224件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2023/04/23 06:10(1年以上前)
>Haswell-MQさん
中継機能使うと上り下り振られてしまうので、
フルスピードに出来ない仕組みなのでは?
完全に子機機能のみ(純粋なコンバータモード)にしてもリンク速度上がりませんか?
書込番号:25232585 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/23 06:32(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
>フルスピードに出来ない仕組みなのでは?
現在の動作モードは「Wi-Fi子機(CONVERTER)」です。
中継機ではなく純粋な子機として使用しており、この状態でリンクアップ速度は2401Mbpsとなっています。
書込番号:25232592
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/23 06:56(1年以上前)
>nasne使いさん
>なので5GHz帯はスペック詐称です
やはり、Wi-Fi 6(11ax)5GHz帯での通信では、NEC製のどのWiFi機器を使っても、親機/子機間のリンクアップ速度は4804Mbpsにならないのですね。
現在、親機はWX6000HPを使っていますので、5GHz帯でリンクアップ速度を4804Mbpsにしたかったのですが、他社製の中継機を検討した方が良いのでしょうか?
BUFFALOの場合、Wi-Fiルーター(親機)とWi-Fiルーター(中継機能)/中継機を組み合わせた場合の通信速度を公開しています。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/14998.html
この中から通信速度が4804Mbpsとなる製品を選ぶのが安心でしょうか?
例えば、WEX-5400AX6とか。
TP-LinkのRE900XDも良さげに感じています。
書込番号:25232611
akira132さん
2023/04/23 08:53(1年以上前)
>Haswell-MQさん
注意点があります。
違うメーカーの製品の間の無線中継には相性問題が起きる可能性があります。
両方のメーカーさんにも接続保証外になります。
万が一、相性問題が起きたら、
自力で解決しなければなりません。
書込番号:25232702
BIGNさん
クチコミ投稿数:1513件Goodアンサー獲得:144件
2023/04/23 08:55(1年以上前)
nasne使い
>なので5GHz帯はスペック詐称です
何をもって詐欺なんだよ。中継機で使った場合に必ずクアッドチャネルで使用できるって書いてあるのか?
それとも4アンテナ・クアッドチャネル対応子機使って4804Mbpsでリンクできないことを確認したのか?
適当なこと言うな。誤った情報がこの機種を使っている方に対して余計な心配を植え付けるだけだ。
書込番号:25232707
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/23 10:22(1年以上前)
>BIGNさん
WX5400HPのユーザーズマニュアルによれば、オクタチャネル機能には「中継機/子機では利用できません」との記載がありますが、クワッドチャネル機能にはその記載はないようです。
よって、WX5400HPを中継機や子機として使った場合、少なくともクワッドチャネルでは使用できると理解しています。
現状、WX6000HP(親機)とWX5400HP(子機)間の通信で、4804Mbpsでリンクできません。
WX5400HPは「4アンテナ・クアッドチャネル対応」だと思っているのですが、4804Mbpsでリンクできる方法があるのでしょうか?
書込番号:25232822
BIGNさん
2023/04/23 10:33(1年以上前)
Haswell-MQさん
自分の前の発言でクアッドと書いたところはオクタの間違いです。失礼しました。
クアッドの場合は4アンテナだと2401Mbpsが理論値上のリンクスピードになります。
書込番号:25232838
スレ主 Haswell-MQさん
クチコミ投稿数:238件
2023/04/23 11:22(1年以上前)
>BIGNさん
つまり、NECのWi-Fi 6(11ax)対応機間での5GHz帯通信では、親機/子機間のリンクアップ速度は4804Mbpsにできないという結論に変わりは無いという事ですね。
BUFFALOやTP-Linkの中継機では、4804Mbpsで親機とリンクできるようなので、とても残念です。
書込番号:25232896
BIGNさん
2023/04/23 11:58(1年以上前)
Haswell-MQさん
>わりは無いという事ですね。
マニュアルの記載を読む限りはWX5400HPを中継機・子機で使用する場合はそうなのだと思います。なので、どうしても4804Mbpsでリンクアップさせたければ中継機・子機でもオクタに対応しているWX7800T8やWX11000T12を中継機・子機に使用する必要があるということかと。
書込番号:25232935
この後に27件の返信があります。
クチコミ投稿数:200件
NTTの光電話付きPR-500KIにブリッジ接続でこの機種を選びました。
私は単にWifi6対応と6ストリームと2.4GHzも使えるので選んでしまいました。
いざ設定しようとクイック設定WEBを開くとメッシュがONですと2.4GHzのSSIDが変更できないことが分かりました。
わが家では2.4GHz帯の端末や家電エアコンや洗濯機など使用用途が多いいです。
メッシュONにすると24GHzのSSIDの変更ができないのですがこれはどうしようもないのでしょうか。
またパスワードも変えれないのでしょうか。
全くの素人な質問ですみませんが宜しくお願い致します。
メッシュ化する人は全員5GHz帯でやってるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
書込番号:25246760
クチコミ投稿数:328件Goodアンサー獲得:29件
2023/05/04 03:30(1年以上前)
クイック設定じゃなく詳細設定で出来るかどうかを確認してみてください。
書込番号:25246771
akira132さん
2023/05/04 04:27(1年以上前)
>スーさんZさん
メッシュonすると、
バンドステアリングも同時にonになります。
2.4Gと5GのSSIDは同一になります。
SSIDとパスコードの変更は5Gのところでしかできません。
メッシュ機能は「複数ルータ」の間で役に立ちますが、
メッシュ中継機が存在しない場合、、
メッシュ機能をオフしたほうがいいです。
CPUの負担が減ります。
書込番号:25246783
2023/05/04 07:16(1年以上前)
2.4GHzのみの子機でも基本的には接続可能なのですが、最初の接続に難があることが多いようです。
TP-LINKでは5GHzを停止させた上で2,4GHzのみの子機の接続を行い、その後5GHzを出力させるようにと説明されています。
2.4GHzと5GHzの分離についてはバッファロー以外ではなかったように思います。
どうしても分離させたいのであればバッファローの製品への買い替えをお勧めします。
あと、メッシュWiFIを使わなくてもよいのではないかと思います。
メッシュ対応の中継機になる無線LANルーターを使用していないのであればメッシュをONにする意味はないですし、中継器があるにしてもメッシュWiFiでないと必ずしも問題が出るわけでもないので。
書込番号:25246840
クチコミ投稿数:200件
2023/05/06 11:00(1年以上前)
>肉たらしいさん
ブリッジ接続ですとクイック設定画面に詳細設定は表示されません。
>akira132さん
>メッシュonすると、
メッシュ中継機が存在しない場合、、
メッシュ機能をオフしたほうがいいです。
CPUの負担が減ります。
やはり5Gと2.4GのSSIDは別々に設定は出来ないのですね。
メッシュ化するとCPUの負荷も増すのでね。目からうろこです。情報ありがとうございます。
>EPO_SPRIGGANさん
おっしゃられるた様に今回メッシュWIfiは使用しない事にしました。
情報ありがとうございました。
書込番号:25249553
ナイスクチコミ12
IPv6について
2023/05/04 00:31(1年以上前)
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
インターネット初心者です。
楽天ひかりと契約してwx5400を設置しています。プランの中にはしっかりとIPv6プランがあります。
ipv4に接続はできている状態ですがipv6には接続が出来ません。
現在の動作モードは自動判定になっており、動作モードをクロスパスにしたらインターネットに接続が出来なくなります。
どなたかアドバイスを下さるとありがたいです。
書込番号:25246719 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1072件Goodアンサー獲得:161件
2023/05/04 01:02(1年以上前)
開通日のその日は出来ませんよ。
翌日になってクロスパス接続が可能になります。
長引くなら問い合わせを。
書込番号:25246736
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
2023/05/04 06:44(1年以上前)
本文投稿時点で2日ほど立っています。
一般的な目安としては何日ほど待てばいいのでしょうか?
書込番号:25246823 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:750件Goodアンサー獲得:110件
2023/05/04 09:02(1年以上前)
>Kuma _ 3さま
楽天さんは使った事ないので分からないですけど、東日本フレッツ光は2日後くらいには使えた記憶です。
楽天さん見てみましたら、開通から1週間程度で使用可能となり、メールが届くような書き方でした。
1週間は営業日換算なのか、平日換算なのか、分かりません。
書込番号:25246930 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6125件Goodアンサー獲得:469件
2023/05/04 09:05(1年以上前)
一週間かかる場合もある。NTTに申請するから。
書込番号:25246933
クチコミ投稿数:15913件Goodアンサー獲得:1039件 よこchin
2023/05/04 09:34(1年以上前)
>Kuma _ 3さん
一度初期化してIPv4のPPPoEの設定をせずに
自動接続してみてダメならIPv6クロスパスの手動設定しても変わりませんか?
書込番号:25246970 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
2023/05/04 11:33(1年以上前)
なるほど!1週間くらいが目安なんですね。
助かりましたm(_ _)m
書込番号:25247120 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
2023/05/04 11:38(1年以上前)
よこchinさん返信ありがとうございます。
既に3回ほど初期化しており、ipv4の接続なしで試しましたがネットワークが接続できませんでした。
ほかの返信者様によるとクロスパス利用可能まで1週間ほどかかるそうなのでそれまでipv4を使用してみます。
書込番号:25247127 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
2023/05/04 11:43(1年以上前)
皆様ご返信ありがとうございました。
クロスパス利用可能になるまでもう少し様子見をすることにしました。
このスレッドは解決済みにさせていただきます。
アドバイス等ありがとうございました😊
書込番号:25247128 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Kuma _ 3さん
クチコミ投稿数:6件
2023/05/04 11:47(1年以上前)
よこchin様申し訳ないです。
解決済みによるベストアンサーに選ばせていただこうと思ったのですが最大3名との事なので上からの順番とさせていただきます。
ご返信していただいたのにも関わらずベストアンサーに指名出来なくて申し訳ありませんm(_ _)m
よこchin様のアドバイスも大変助かりました!
ありがとうございました😊
書込番号:25247132 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/05/04 12:27(1年以上前)
>Kuma _ 3さん
気にしていませんので(^-^)
親戚の家に楽天引いた時は翌日には開通してクロスパス接続出来たのですけれどね、
書込番号:25247168 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
ONU−WX7800T8(ルータ直下)−WX5400HP(メッシュ中継器)という形で利用しています(他にもメッシュ用の中継器はありますが、問題はこのWX5400HPです。
いつ頃からかは明確ではありませんが、おそらくこの1ヶ月くらい、毎日午前2時5分すぎにWX5400HPに「LANケーブルでつがなる端末」がインターネット接続できなくなります。WX5400HPをメンテナンス画面から入り、再起動をかければまた接続が回復します。
時刻が関係するので、ONUやWX7800T8にそのような関連を思わせる設定がないかと見てみたのですが、せいぜいDHCPサーバのリース期間くらいです。これを毎日1回から週に1回にしてみましたが、まったく関係ありません。
まあ、問題はWX5400HPで起きているので、これは無駄なあがきだと思っています。
さて、皆様にお知恵を借りたいのですが、こうした問題は他のWX5400HPでも起きていることでしょうか。
それとも珍しいものなのか。だとしたら、どのようなチェックポイントがあるでしょうか。
皆様のアドバイスをお待ちします。
書込番号:25242903
2023/05/01 08:36(1年以上前)
>Rorschachさん
>> 他にもメッシュ用の中継器はあります
メッシュの場合、連携動作するので、
メッシュ機器も記載しないと判断は難しいです。
書込番号:25242917
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/01 08:45(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
なるほどそういうものですか。
他のメッシュ中継器も同じくWX5400HPです。
書込番号:25242923
akira132さん
2023/05/01 09:08(1年以上前)
>Rorschachさん
時刻指定バージョンアップ機能をオフしてみて。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup_jikoku.html
書込番号:25242960
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/01 09:13(1年以上前)
>akira132さん
すいません。記述不足でした。
時刻指定バージョンアップはオフにしております。
書込番号:25242966
akira132さん
2023/05/01 09:57(1年以上前)
>Rorschachさん
ダメの元で、
WX5400HPファームウェア Ver1.6.1にアップデートして、
底のResetスイッチで、初期化して、
もう一度メッシュ接続を再設定してみて。
書込番号:25243007
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/01 10:03(1年以上前)
>akira132さん
とりあえず、二つのメッシュ中継器をリセットしますかね。
今は仕事とかがあってできませんが、あとでかならず実行してみます。
書込番号:25243017
2023/05/01 12:23(1年以上前)
誤ってECOモード設定していませんか。?
書込番号:25243179
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/01 17:27(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
メッシュ中継器設定だとエコモードの項目は出てきません。
書込番号:25243597
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/01 20:53(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
追記です。
メッシュ親機のほうもエコモードは元々オフにしております。
書込番号:25243852
スレ主 Rorschachさん
クチコミ投稿数:22件
2023/05/02 04:10(1年以上前)
すいません! 自己解決しました。
実はONUのところにTP-Linkのスマートコネクタを付けていて、それが2時5分に電源を切り、2時6分に再起動する設定にしていたのです!
なんとも面目ない。
お騒がせしました。
書込番号:25244209
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3396
