Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(2481件)
このページのスレッド一覧(全182スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
182
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:10件
自宅のネット回線がauひかりの5G契約で、現在無線親機【1階で使用】、中継機【2階で使用】(デスクトップパソコンにイーサネット接続で使用)共にNEC製品のWG1200HS4を2つ使って接続しています。
今使っている無線機だと最高5GHz帯867Mbpsしか出ない為、折角auひかりの5G回線を契約したのに勿体ないなと思ったので、このWX5400HPを2つ買ってアップグレードしようと思っているのですが、イーサネット接続で使うと無線LANの5GHz帯4804Mbpsではなく、有線LANの1000Mbps接続扱いになってしまいますか?それとも問題なく無線接続扱いになりますか?
一応回線速度測定サイトで測った結果の画像も添付します。
書込番号:25204391
クチコミ投稿数:19872件Goodアンサー獲得:1242件
2023/04/01 13:28(1年以上前)
>マリーションさん
5G契約を活かすには、
5GbEのLAN環境を整えてあげないと
5G契約が無駄になるかと思います。
玄関は、WAN/LANが10GbEに対応したルータを置き、
LAN内も10GbEに対応した機器にするべきかと思います。
書込番号:25204397
akira132さん
クチコミ投稿数:1996件Goodアンサー獲得:231件
2023/04/01 15:20(1年以上前)
>マリーションさん
WX5400HPのWANポートは1Gですので、
ネックになります。
性能はWG1200HS4より上ですが、
インターネットの速度の測定は1Gを超えません。
WX11000T12をご検討してください。
WANポートは10Gです。
書込番号:25204533
クチコミ投稿数:10件
2023/04/01 15:46(1年以上前)
>akira132さん
実は、1階にあるauひかりからレンタルしているものがモデムだとずっと思っていたんですが、どうやらレンタル無線ルーターだったみたいで、1階に関してはレンタル無線ルーターからWG1200HS4に繋いでいるという馬鹿なことをしてました。(結局無駄にルーターを1つ多く買っていたみたいです)
なので買い替えるのは1つだけで良さそうなのですが、NEC製にこだわるのであればWX11000しかないですかね?ほかのメーカーで10G対応してるルーターがもしあれば教えていただきたいです。(評判とかも知っていたら教えていただけると幸いです)
書込番号:25204566
akira132さん
2023/04/01 16:25(1年以上前)
>マリーションさん
レンタルホームゲートウェイの型番を教えてください。
プロバイダ?
IPv6の契約?
光電話の契約?
書込番号:25204598 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/04/01 17:04(1年以上前)
>マリーションさん
有線接続の端末がある場合、Maxは1000Mbps上限です。
無縁接続でも、機器間の距離により異なり、条件が良ければ、4804Mbpsに近くかと思います。
フロアが異なる接続の場合、Cat.6Aの有線で構成されると、無線の中継よりは高速になります。
書込番号:25204639
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42619件Goodアンサー獲得:9381件
2023/04/01 18:28(1年以上前)
リンク速度と実効速度を区別して考えた方が良いです。
リンク速度は隣接する2台の端末間の変調速度のようなもので、
制御コードなども含んでいます。最大瞬間風速のようなもの。
一方実効速度は制御コードなどは除いた平均速度です。
必ず実効速度 ≦ リンク速度となります。
無線LANはリンク速度の理論値は速かったとしても、
距離が離れればリンク速度はいくらでも遅くなって行きますが、
有線LANは距離が離れていてもリンク速度は変わりません。
また無線LANは種々の要因により効率が悪く、
リンク速度から実効速度への落差が激しく、
大抵実効速度はリンク速度の1/2から1/4程度まで低下しますが、
有線LANは効率が良く、実効速度はリンク速度の90%程度は
出せる能力があります。
なので2台のWG1200HS4をWX5400HPに替えた場合、
WX5400HPのリンク速度の理論値は4804Mbpsですが、
中継機を使うぐらいなので、
親機との距離はある程度離れているでしょうから、
実際の親機と中継機間のリンク速度は1201Mbps程度には
落ちていると思われます。
よって実効速度としては親機と中継機間は1Gbpsよりも
それなりに小さくなるのではないでしょうか。
一方中継機とPC間の有線LANはPCが1000BASE-T対応だと、
確実に1Gbpsでリンクしてくれますし、
実効速度としてもPCの能力にもよりますが、
800Mbps - 900Mbps 程度は出せると思います。
なので、WG1200HS4からWX5400HPに替える効果は、
あると思います。
スマホ等が11ax対応なら、無線LAN接続もWG1200HS4の時の
11ac接続からWX5400HPだと11ax接続になるので、
その点でも効果はあると思います。
書込番号:25204730
クチコミ投稿数:11832件Goodアンサー獲得:1225件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2023/04/02 07:37(1年以上前)
>マリーションさん
ちょっと勘違いが混ざっていそうですが…
そもそも上流側も1Gbpsなのでそこがピーク速度です。
モデムが10Gbpsとか対応しているなら、
それ相応の親機の方が確かにネックにはならないとは思いますが…
基本無線のデータ速度はリンク速度よりだいぶ落ちます。(今のルーターでもおわかりかと。)
なので2倍とか3倍とかあっても全然無駄にはならないです。
因みに5400所有してますが、
自分の環境では2ストリームリンクで、
良い時で実行速度400Mbp位です。
普通の環境なら、
無線側の実速度が有線の規格のボトルネックになることはあまり無いと思います。
それ以前に出来ればまずはモデムに有線で繋いで速度測って見ないと、
無線ルーターがネックになっているのかも分かりませんよ?
(替えても変わらない可能性もそれなりにある。)
書込番号:25205419 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Renanosさん
クチコミ投稿数:8件
超初心者です。お願いします。
【困っているポイント】
(自宅1階)SoftBankAir 5G に (自宅2階)Aterm WX5400HP をブリッジモードで接続しました。
Aterm WX5400HPから OPPO Reno5Aに接続したいのですが,できません。
OPPO Reno5Aの「接続状況」が 「IPアドレスを取得中...」のまま固まっています。
電波強度は「非常に強い」なので,あと一歩なのかと思いますが…。
基本的なところがわかっていないので,どうかご教授願います。
書込番号:25199029
BIGNさん
クチコミ投稿数:1513件Goodアンサー獲得:144件
2023/03/28 18:57(1年以上前)
Renanosさん
IPアドレスを取得しようとしているので無線レベルは接続できています。
スマホがSoftBankAir5G(以降:Air)からIPアドレスを取得しようとしてできない状態かと。ちなみにAirとWX5400HPはWi-Fiで接続していますか?
Yesの場合、AirとWX5400HPが正しくWi-Fiで接続できていないようにみえます。可能であれば、AirとWX5400HPを有線接続してスマホ側でIPアドレスが取得でき、インターネット通信できることを確認してください。
書込番号:25199181
スレ主 Renanosさん
クチコミ投稿数:8件
2023/03/28 19:36(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
有線接続では問題なく通信できました。
問題は、その後ケーブルを外してWX5400HPを2階に持って行った後、改めて通信を試みるとダメなようです。もしかすると本体のどこかのボタンを押すなどの操作があるのかもしれませんが見当がつきません。
書込番号:25199240 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/28 19:59(1年以上前)
>Renanosさん
有線LANケーブルで接続 -> BRブリッジモード
無線で接続 -> MA 中継機モード
途中変更は無理です。
無線中継で利用したいなら、
WX5400HPのメッシュ中継機能とsoftbankairと合いませんので、
調整が必要です。
WX5400HPの背面のスイッチをMA中継機モードに変更
パソコンとWX5400HPのLANポートと、LANケーブルで接続
下記の手順で、
強制DHCPサーバを起動して、
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
ブラウザで192.168.1.245にアクセスして
クイック設定webに入って。
メッシュ中継機能、オフ、重要
バンドステアリング機能、オフ、重要
接続先をsoftbankairの5GのSSIDに指定、
暗号化キーも入力して
設定を保存した後、
WX5400HPを再起動して、
その後、
自由に移動できます。
書込番号:25199270
akira132さん
2023/03/28 20:06(1年以上前)
>Renanosさん
下記のサイトもご参考。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
初期値はメッシュ中継機ですから、
「非」メッシュ中継機に変更しないと、
softbankairと無線中継接続はできません。
書込番号:25199286
2023/03/28 21:00(1年以上前)
>有線接続では問題なく通信できました。
WX5400HPが上位機器のSoftbank Airと有線LAN接続した状態でのみ、
ブリッジモードは可能です。
つまりWX5400HPをSoftbank Airと無線LAN接続して使いたいのならば、
WX5400HPは中継機のモードにする必要があります。
WX5400HPのモードスイッチをMAにセットして電源オフオンしたうえで、
以下参照して、WX5400HPを Softbank Air に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:25199371
akira132さん
2023/03/28 21:07(1年以上前)
>Renanosさん
普通は無線中継を設定する際、
二つのルータのWPSボタンで設定できます。
しかし、
WX5400HPの無線中継の初期値はメッシュ中継になりますので、
WPSのボタンで設定できません。
前述の方法で、
メッシュ中継機から、非メッシュ中継機に変更した後、
WPSボタンで無線中継の接続設定は可能になります。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/25289
書込番号:25199381
スレ主 Renanosさん
クチコミ投稿数:8件
2023/03/28 21:59(1年以上前)
>BIGNさん
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
ご回答くださった皆様,大変お世話様でした。
お陰様で無事接続することができました。
電波強度がたくましくなり,快適なネット環境になりました。
書込番号:25199462
ナイスクチコミ12
アクティブが赤点灯して使用できません
2023/03/26 17:14(1年以上前)
こちらのルーターを購入して、説明書通りに繋げてみたのですが、アクティブランプが赤に点灯し、Wi-Fiが使えません。
現在はdocomo光のGV-NU PR500MIから有線でこちらのルーターに繋いでいます。
現状としては、docomo光ルーター01も以前のままでつなげたままにしています。
何か繋げ方や、方法がおかしいのでしょうか?
ご教授お願い致します??
書込番号:25196373 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/26 17:29(1年以上前)
>ファンキーエンジェルさん
プロバイダの名前は?
IPv6を契約しましたか?
https://www.docomo.ne.jp/hikari/provider_list/ipv6/
基本的に、
WX5400HPがあれば、
docomo光ルーター01を外したほうがいいです。
IPv4 PPPoEの契約の場合、
WX5400HPの設定に接続IDとパスワードの入力が必要です。
もしもdocomo光ルーター01を継続使用する場合、
PR500MIのLANポート -> ルーター01のWANポート
ルーター01のLANポート -> WX5400HPのWANポート(BRブリッジモード)
(WX5400HPの電源を切って、背面のスイッチをBRに変更)
書込番号:25196399
2023/03/26 17:42(1年以上前)
>akira132さん
早速のご教授ありがとうございます。
本当にパソコン初心者なので、解決法が分からずで…
プロバイダはOCNのdocomo光ですが、契約書を見て見ましたが、IPv6の契約はわからないので、調べてみた方がいいですよね。
もし私がIPv4 PPPoEの契約の場合、接続IDとパスワードの入力はパソコンからですか?
OCNの接続情報はありました。
お手数かけて申し訳ありません、
書込番号:25196410 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/26 17:47(1年以上前)
>ファンキーエンジェルさん
PR500MI -> ルーター01 -> LANケーブル -> パソコン
下記のサイトで、
OCN接続環境を確認してください。
https://v6test.ocn.ne.jp/
書込番号:25196419
akira132さん
2023/03/26 17:50(1年以上前)
>ファンキーエンジェルさん
OCN IPoEインターネット接続機能の提供状況も確認してください。
https://support.ocn.ne.jp/hikari/faq/detail/pid2300000h6p
書込番号:25196425
2023/03/26 17:53(1年以上前)
ドコモ光ルーター 01にPCを有線LAN接続するか、
スマホ等を無線LAN接続してインターネットにアクセスできますか?
インターネットにアクセス出来ているのなら、
ドコモ光ルーター 01がルータとしてインターネット接続出来ていますので、
WX5400HPはドコモ光ルーター 01に有線LAN接続し、
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして電源オフオンしてみて下さい。
それでWX5400HPのActiveランプは橙点灯になり、
WX5400HP経由でインターネットにアクセス出来るはずです。
書込番号:25196430
2023/03/26 18:22(1年以上前)
細かにありがとうございます!
この画面が出たので、おそらく大丈夫かと思うのですが…
これで、01のルータを外してやってみます!!
書込番号:25196466 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/26 18:29(1年以上前)
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます、ブリッジモードでなんとか接続出来ました!!
しかし、ブリッジモードってのが、よく分かってないので調べてみます…
しばらくはこれで様子を見て、時間のある時に01のルータと交換してみます。
こんな素人な私に親切にありがとうございます。
書込番号:25196477 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/03/26 18:39(1年以上前)
>ファンキーエンジェルさん
IPoE IPv4 over IPv6を利用していますので、
理想的な接続方式は
PR-500MIのLANポート
-> WX5400HPのWANポート(RTルータモード)
自動判定で接続できますので、
接続IDとパスワードの入力は要りません。
ルーター 01を外しても、大丈夫です。
ルーター 01を継続使用してもいいですが、
電気代の無駄です。
書込番号:25196493
2023/03/26 18:45(1年以上前)
ブリッジモードはルータ機能が無効になっている状態です。
つまり上位のドコモ光ルーター 01がルータとして機能していますので、
ルータ機能はドコモ光ルーター 01にお任せしている訳です。
ドコモ光ルーター 01を外して、WX5400HPをPR-500MIに有線LAN接続したい場合は、
WX5400HPでOCNバーチャルコネクト接続設定して
インターネットにつなぐ必要があります。
その場合は、WX5400HPのモードスイッチをRTにセットして電源オフオンし、
WX5400HPのクイック設定WEBに入ったうえで、
以下参照してOCNバーチャルコネクトに設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ocn.html
書込番号:25196502
2023/03/26 18:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
なるほど、よく分かりました!
ブリッジモードの事も教えて下さりありがとうございました。
01は外してやってみますね、本当に感謝いたします。
書込番号:25196520 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
ACTIVEランプ赤く点灯?どうして
2023/03/18 20:15(1年以上前)
スレ主 carrotloveさん
BuffaloのルーターからIPV6に対応するものとして、このルーターが評判がいいので付け替えました。とてもインターネットがスムーズで少し早くなった感じがします。
だけれどもACTIVEのランプだけ緑ではなく、オレンジでもなく、赤く点滅してしまいます。
何度か電源切って入れなおしましたがまた、赤く手滅してしまいます。どなたか分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:25186246
ナイスクチコミ!12
2023/03/18 20:28(1年以上前)
ルータモードで使っているのですよね。
速い赤点滅は
「IPアドレスがWAN側のIPアドレスと競合しているとき」
とのことです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器は
NEC機でしょうか?
WX5400HPのセグメント(ネットワークアドレス)を
192.168.10.1/24
から、たとえば
192.168.20.1/24
に変更してみてはどうですか。
それとも点滅周期は遅いですか?
その場合は
「IPv4 over IPv6通信モードの場合に、回線自動判定の結果、一時的にインターネット通信ができないことを検知」
だそうですが、インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
書込番号:25186276
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 19:21(1年以上前)
赤く点滅はゆっくりだと思います。0.5秒くらいの間隔です。
パソコンは自作でBuffaloの無線Lan受信のアンテナをUSBに差し込んでます。
インターネット回線は@ニフティです。
セグメントの変え方は分かりません。
書込番号:25187537
2023/03/19 19:30(1年以上前)
0.5秒間隔だと、速いのか遅いのか微妙ですね。
WX5400HPのインターネット側に繋がっている機器の型番は?
現在PCはインターネットにアクセス出来ていますか?
>インターネット回線は@ニフティです。
nifty光でしょうか?
書込番号:25187548
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 20:28(1年以上前)
インターネット側というのが分かりません。すみません
ユーチューブも全然見れてます。
niftyひかりでした。
書込番号:25187632
スレ主 carrotloveさん
2023/03/19 20:32(1年以上前)
インターネット側がどちらかすみませんがわかりません。
インターネットはつながります。ユーチューブ見れてます。
nifty光でした。
書込番号:25187638
2023/03/19 21:50(1年以上前)
WX5400HPのWANポート側。
書込番号:25187763
スレ主 carrotloveさん
2023/03/20 08:24(1年以上前)
このNecのルーターの前についているのはnttのRT−500MIです。
でもたくさんのアドバイスいただいたのですが、テレビやブルーレイレコーダーについている有線ランをこのRT−500MIからはずして WX5400HP につけて、デスクトップも有線にして、プリンターは無線のままでドライバー入れ直したら、パソコン方もなんだかアップデートになり、この後、緑色つきっぱなしになりました。お騒がせして気をもんでもらい、ありがとうございました。
あ、その前にはGE−PONという機器、RT−500MI、WX5400HPを3回、電源入れ直し、ATERMでファームウエア最新版にと言うのをやりましたが、赤点滅は消えませんでした。
今、一晩たって緑常時点灯のままなので、このまま、使ってみます。ありがとうございました。
書込番号:25188089
ナイスクチコミ16
5Gと2.4Gの端末側の電波強度について
2023/03/18 01:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:44件
最近この機種に買い替えました。
以前は、1200HS(5Gと2.4G共にストリームとアンテナは2×2)でしたので、隣の部屋(本機はリビング)だと、2.4Gはアンテナ4本立ちますが、5Gはアンテナ3本でした。
本機は5Gのストリームとアンテナが4×4なので、隣の部屋のPCなら、5Gでもアンテナ4本立つことを期待してましたが、変わらず(アンテナ3本)でした。
5Gの方が障害に弱いは承知してますが、4×4に期待したのですが、本機をお使いの皆様はどんな感じでしょうか?
ちなみにリビングに置いてある、TV(本機から直線距離で2.5mで障害物もない)のアンテナも5Gだと3本しか立ちません。
書込番号:25185118 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31480件Goodアンサー獲得:3149件
2023/03/18 01:26(1年以上前)
この辺
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/speed.htm
速度上げれば上げただけ、電力が分散しますんで強度は下がります。
みなさんの好きな新技術はだいたいは弱くなる方向。
ただし、ビームフォーミングは方向制御の一種なので電界強度が増します。
この機種も偏波がどうとか書いてあるけど、偏波増やしたら1方向でみればやっぱり減りますんで(偏波方向が合ってる場合同士で比較すると)弱くなる方向。
そして、WiFiの電波が弱いのは技術力の限界なんじゃなくて、電波法で制限されているからであって、新しい機材買ってもこれは変わりません。
本当に電界強度が高いやつも売ってますけど、違法局になり、周囲にとても迷惑を掛けます。(耳の悪い局があると潰しあいになりやすい)
知ってる人が見れば違法局はバレちゃうので、通報されて、電波管理局の調査隊がやってきます。
書込番号:25185130
アンテナ4本の親機になっても、基本的には電波強度は変わりません。
それでももしもアンテナ4本の子機があれば、
アンテナ2本の親機の時に比べて、速度は約2倍になります。
しかし、通常のPCやスマホ等の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機がアンテナ2本でも4本でも左程速度は変わりません。
但しMU-MIMO対応の子機が複数個あれば、
それらの子機が同時に通信をしても、
アンテナ4本の親機だと速度低下しません。
書込番号:25185131
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/03/18 06:34(1年以上前)
ストリーム数が増えても電波強度は強くなりません。
電波法の上限の出力となっているこの手の無線LANルーターのストリーム数が増えても、電波強度はほぼ変わらず通信経路が増えて通信速度が上がるだけです。
最大通信速度が上がっているのは電波強度が上がっているからではありません。
電波の出力を上げられないため、ストリーム数2が通信経路2本、ストリーム数4では通信経路が2本増え4本にし、通信経路が増えた分通信量が増やせるようになりました。
その分同じ電波強度でも通信速度が速くなる仕組みです。
WiFi6にしても1ストリームに対しての通信速度が上がったために最大通信速度が上がっています。
現状電波法の問題なのでどこのメーカーの製品を購入しても電波強度は上がらないでしょう。
海外メーカーの製品が少し良いかどうかぐらいなものです。
電波強度を上げたいのであれば中継器を設置して、通信速度をある程度維持しながら電波強度を上げるのが電材の一般的な手法です。
書込番号:25185207
2023/03/18 08:26(1年以上前)
>けん イタチさん
>> 電波強度について
電波法に準拠して設計されています。
まあ、WX3600HPの4本よりは、性能はいいかと思います。
それより、端末側がWi-Fi6(11ax)に対応していないと、メリットは半減するかと思います。
書込番号:25185289
2023/03/18 10:26(1年以上前)
>けん イタチさん
アンテナ4本ってどう判断してます?
よくある電波強度のメーターはアンテナの本数では無いですよ?
ごっちゃになってません?
またそもそも子機側でアンテナ4本ってあまりないです。
電波強度とリンク本数は別ですよ。
書込番号:25185424 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:44件
2023/03/18 13:05(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
>おかめ@桓武平氏さん
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>ムアディブさん
皆さん返信ありがとうございました。
質問の仕方が悪かったのですが、現在PC側(Wifi6対応)の受信強度は以下です。
マンションの3LDKで、本機はリビングに置いてあり、リビングが中心で3部屋あります。
その中の一部屋でPCを主に使用しています。
PC側での電波強度(大体の数字)が以下です。
左からリビングで使用時と隣の部屋で使用時での数値
・2.4Ghz  -40dbm -60dpm
・5Ghz  -50dpm -70dpm
-70dpmでも繋がるし、速度も出ているので困っているわけではありませんが、
PC側のWifiマークの扇が3つ(これをアンテナ3本と表現しました)なので、なんだかなーでした。
2.4Ghzは-60dpm以上なので、扇が大体4つ(これをアンテナ4本と表現しました)出ます。
折角5Ghz帯を使える環境(このマンションの近くではあまり5Ghzが使われていない)があるので、出来れば5Ghz帯を使いたいのですが、PC側のWifiが5Ghzで繋いでいたのに、なんかのタイミングで2.4Ghzの方に切り替わっていたりするので。
書込番号:25185653
2023/03/18 14:43(1年以上前)
WX5400HPの設定にて、メッシュWi-Fiとバンドステアリングをオフにすることで、
5GHzのSSIDと2.4GHzのSSIDを別々にしたうえで、
以下参照して5GHzのSSIDの優先順位を上げてみてはどうですか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/wifi_qanda/1329778.html
それでも2.4GHzに切り替わることがあるのなら、
PCでの2.4GHzのSSIDの接続プロファイルを削除してみてはどうですか。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16232.html
書込番号:25185769
2023/03/18 18:59(1年以上前)
親機の目の前
壁一枚隔てて。
>けん イタチさん
参考までに、スマホアプリでの測定ですが、
バンドハンドリング切ってありますが、
我が家ではこんな感じです。
廊下に設置ので、
目の前と部屋に入っての状態です。
親機は床から2m位上の壁に設置してあります。
書込番号:25186123 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/03/18 19:25(1年以上前)
TVのアンテナなんかと同じで、
結局このdb数値って受信側のアンテナ依存が大きいかも。(当然電波帯でも大きく変わるかも)
スマホで-66dBmの場所で、
ノートパソコンでは-50dBmでした。
参考程度に。
書込番号:25186159
クチコミ投稿数:44件
2023/03/19 00:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
2.4Ghzになってしまうは、ネットが繋がらなくなるよりはましなので、このままとします。
>アテゴン乗りさん
欲しかったのは、この情報でした、ありがとうございます。
やはり、その位下がってしまうんですね。
自分のPCは-60dbmあたりが、扇3つと4つの境目らしく、なんとも扇3つが気持ち悪いでした。
受信側の影響も確かにありそうですね、当方のPCはそんなに高くないので。
納得しましたので、これにて締めさせて頂きます。
書込番号:25186609
ナイスクチコミ25
当機とPA-WX4200D5にするかで迷ってます
2023/03/12 14:31(1年以上前)
クチコミ投稿数:316件
当機種PA-WX5400HPと新しく発売のPA-WX4200Dのどちらかで迷っているのですが...
性能的には後者の方が上なのでしょうか?CPUがクワッドコアになっているのが魅力的に感じているのですが実際はどんなものでしょうか?
書込番号:25178246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:839件Goodアンサー獲得:161件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度5 彷徨える旅人のFF日記
2023/03/12 16:19(1年以上前)
>大和山麓さん
1.PA-WX5400HP
4ストリーム (5GHz帯)
2ストリーム (2.4GHz帯)
アンテナ4×4本(5GHz帯)
アンテナ2×2本(2.4GHz帯)
2.PA-WX4200D
3ストリーム (5GHz帯)
2ストリーム (2.4GHz帯)
アンテナ3×3本(5GHz帯)
アンテナ2×2本(2.4GHz帯)
両機を比較すると、Wi-Fiでよく使う 5GHz帯 は、PA-WX5400HP の方が優れています。
いくら CPU が良くても肝心のアンテナ数が少ないと。。。
また、型番からも PA-WX4200D の方がグレードが下の製品です。
書込番号:25178355
2023/03/12 17:53(1年以上前)
仕様的にはアンテナ4本のWX5400HPの方が
アンテナ3本のWX4200D5よりも上です。
そして性能的にも、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/
の実効スループットを見てみると、
無線LANも有線LANもWX5400HPの方が上です。
書込番号:25178492
BIGNさん
2023/03/12 17:57(1年以上前)
大和山麓さん
今後、中継機を増設する可能性があるならWX5400HP、ずっとWi-Fiルータ1台での運用であればどちらでもいいです。
同じ機種で接続した場合、ストリーム数多い方が親機と中継機間のスピードが速くできるのでその間のボトルネックを低減できます。
一方で、PCやスマホは2ストリームが多いのでWi-Fiルータのストリーム数が多くても使われるのは2ストリームだけです。
書込番号:25178498
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:52件
2023/03/12 20:36(1年以上前)
>大和山麓さん
Wi-Fiルーターが1台だけなら、どれを買っても、実質 大差ないでしょう
5400は多少消費電力が多く、4200の方がレスポンス良く遅延が少なそうです
現状4200は他の機器と相性問題が有りそうです
Wi-Fi中継器を追加する予定が有るのならば、
WX7800T8を複数台が良いと思います
書込番号:25178731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:316件
2023/03/12 20:43(1年以上前)
皆さま、ご回答ありがとうございます
前者の機種の方が高機能なんですね
これでだいぶすっきりしたので安心して購入できそうです
書込番号:25178739 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3395
