Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2023年2月1日 08:57 | |
| 5 | 10 | 2023年1月22日 15:53 | |
| 14 | 26 | 2023年1月22日 13:24 | |
| 2 | 23 | 2023年1月13日 19:54 | |
| 7 | 6 | 2022年12月15日 16:38 | |
| 9 | 6 | 2022年12月3日 22:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
BUFFALOのWXR-1750DHP2からNECのWX5400HPに買い換えたのですが、任天堂Switch二台でスプラトゥーン3を同じ対戦相手でゲームしようとすると、エラー2318−0522となり出来ません。
別々の対戦相手だとできます。
Switchを再起動したり、ルーターのファームウェアの更新してもできませんでした。
元のBUFFALOのルーターに戻すとできます。
NECのサービスセンターに問い合わせたところ、PPPoEモードで接続してくださいと言われ変えたら出来るようになったのですが、通信速度がすごく遅くなりゲームの動きがカクカクするようになってしまいました。
回線はドコモ光プロバイダーはとくとくBBです。
ルーターはECOモードとセキュリティーをオフにしてます。
WX5400HPを使ってSwitch二台でスムーズにゲームができる、なにか良い方法ないですか?
>しのたく12さん
回線をauかNUROにされると改善するかと思います。
書込番号:25120727
>しのたく12さん
複数台のswitchを利用するなら、
IPv4の環境はやりやすいです。
とくとくBBのPPPoEの接続はIPv4ですが、
速度が遅いです。
JCom、ケーブル1GもIPv4ですが、
十分な速度が出ます。
ご検討ください。
https://review.kakaku.com/review/K0001469089/ReviewCD=1638707/
書込番号:25120755
WX5400HPではIPv4 over IPv6であるv6プラスでインターネット接続されているので、
速度は速いもののゲームには適さない状態のようですね。
WXR-1750DHP2もv6プラスには対応しているものの、
対応しているのはファームウェア Ver. 2.51以降ですので、
現在はPPPoE接続されていると思われます。
親機の問題ではなくて、使っている回線の問題です。
v6プラスは速いけれどスプラトゥーン3には適さない。
PPPoEは遅いけれどスプラトゥーン3が使える。
無線LANルータが2台あるので、接続する端末によって
v6プラスとPPPoEを使い分ける手もなくはないのですが、
PPPoE接続ではゲーム自体が遅くて使い物にならないのなら、
この手もダメです。
PPPoEであるIPv4接続が遅いのはフレッツ系回線の特徴ですので、
速い環境でスプラトゥーン3をやりたければ、
フレッツ系以外の回線に替える必要があります。
auひかりでもCATVでも良いかと思います。
書込番号:25120781
>しのたく12さん
J:Comは、ローカル的な回線ですので、
お住まいの地域によっては、
メリットがありません。
書込番号:25120787
さらに新しい他のWi-Fiルーターを購入したり、プロバイダーを変えたりしても回線がドコモ光だとむりですかね?
書込番号:25120957
プロバイダーを変えることによって改善されるかも知れませんが、住んでいる地域によって大きく変わるので、一概にここのプロバイダー良い!と言うのは答えづらいと思います。
書込番号:25121701
そうですね。
大元がフレッツ回線だとPPPoEは基本的には遅いです。
なのでドコモ光だとどこのプロバイダにしても同じです。
またドコモ光以外でもbiglobe光とかの光コラボでも同じです。
書込番号:25121739
たいへん勉強になりました。
回線変更を検討したいと思います。
ご回答して頂いた皆様お世話になりました。
書込番号:25122181
PA-WX5400HPに買い替えて接続したのですが、ブリッジモードにするとACTIVEランプがオレンジに点灯してwifi接続が出来なくなります。
ルーターモードにすると緑に点灯し問題無くwifi接続出来ます。
スマートリモコンで自動判定「ON」ローカルルーターを選択でIPv4利用可能でIPv6が未接続になっています。
デスクトップPCでは問題無くIPv6でつながっています。
iPhoneでスピードテストするとIPv4,6ともに計測出来ているようです。
解決したいこと
ルーターにはLANケーブルを接続していないのでブリッジモードで使いたい。
IPv6を未接続から接続にしたい。
使用環境
auひかり so-net
ONU H03X51
HGW aterm BL1000HW です。
デスクトップPCはHGW、PA-WX5400HP どちらに繋いでもIPv6で接続出来ています。
>ネジ24さん
WX5400HPはブリッジモードで利用できるはずです。
まず、RTルータモード、
ファームウェア Ver1.5.0へバージョンアップして、
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
再起動した後、
RESETスイッチで初期化して、
電源を切って、
再びBRブリッジモードで接続して。
また接続不可になったら、
atermさんに相談してみて。
初期不良の可能性があるかもしれません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html#:~:text=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8D%EF%BC%89%E3%80%8D-,1.,%E5%8C%96%EF%BC%BD%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25108350
正常動作です。
>wifi接続が出来なくなります。
5GHzランプ、2.4GHzランプは消灯ですか。?
書込番号:25108435
>akira132さん
ファームウェアは最初に更新したのでver1.5.0にしてあります。
ブリッジモードに切り替えて初期化、再起動でブリッジモードで接続出来ました!
スマートリモコンで情報見ましたが、装置情報にIPv4,6の接続情報が表示されなくなりました。
基本設定の動作モードでも自動判定や動作モードの表示も無くなりました。
ブリッジモードの場合はこれらの情報も出なくなるものなのでしょうか?
書込番号:25108458
>次世代スーパーハイビジョンさん
ブリッジモードで接続出来ました。
ACTIVEのランプはオレンジで点灯しています。
装置情報にIPv6の接続情報が表示されなくなったので、IPV6で接続しているかの確認は出来ないのでしょうか?
書込番号:25108468
>ネジ24さん
はい。
IPv4とIPv6の情報はルータモードでしか出ません。
DHCPサーバ機能は作動しないから。
その情報を知りたいなら、
BL1000HWの設定画面に入ったら、
分かります。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_quickweb_start.html
書込番号:25108502
>ネジ24さん
携帯をWX5400HPに接続して、
下記のサイトで速度を測定して、
IPv6は利用できるかどうか、
確認できます。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:25108507
>akira132さん
ブリッジモードでは情報は表示されないのですね。
iPHoneでスピードテストした時にIPv6も測定出来ているので、接続出来ていると思います。
ルーターモードの時にも測定出来ていたのに装置情報では未接続と表示されたのか不明ですが・・・
書込番号:25108534
>ネジ24さん
IPアドレスが分かる画像を管理員に削除依頼をしたほうがいいです。
書込番号:25108559
>ネジ24さん
二重ルータになったら、
おかしい現象が起きても、
おかしくないんです。
もしも、
二重ルータを利用したいなら、
WX5400HPをローカルルータモードに、
IPv6動作モード、使用しないに。
IPv4の二重ルータはまだましのほうですが、
IPv6の二重ルータは大惨事になります。
各会社のIPv6の処理方法は違いますから。
書込番号:25108577
>akira132さん
ありがとうございます。先ほど有依頼しました。
>二重ルータになったら、
おかしい現象が起きても、
おかしくないんです。
そうなのですね。
2重ルーターになるので最初にブリッジモードで起動させていたら特に問題無く使えていたのかもしれません。
書込番号:25108585
WP1900HPを使用していますが、最近頻繁に接続が切れるようになりました。
電源オンオフで勝手に再接続となりますが、もう寿命のようなので買い替えようと口コミやレビューを読んでいますが元々疎いので、どれを買えば良いか迷っています。
WP1900HPは特に苦労せず簡単に接続できたので、難しい設定がないものを希望です。
75平米くらいのマンション住まいなので中継器は不要ですが、時々在宅勤務する、一番ルーターから遠い娘の部屋ではノートパソコンの接続が切れる事がありました。
ゲームはしません。Wifi利用はデスクトップパソコン1台、ノートパソコン2台、家族3人のスマホです。
今はテレビが古くてインターネット機能のないテレビですが、今年買い替える予定です。
WX3000HP2とWX5400HPで迷っています。
今回調べていてメッシュ機能というものがあるのを初めて知りました。
よく機能について分かっていませんが、我が家では活用することがないように思います。
そうするとメッシュ機能のあるこちらの機種は設定が難しかったりして、我が家には合わないのかと悩んでいます。
PA-WX3000HP2にした方が無難なのか、発売時期の新しいWX5400HPの方が良いのか?
NEC以外でもお勧めの機種があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします
使わなきゃいいだけなんで、機能は別についててもいいかと。
ただ、
これが単に端末から見て、切れたりつながったりなら電波状況の悪化の方が疑わしいです。
ダウンして、電源入れなおすまで復旧しないなら、確かに寿命なのかもしれませんが、NEC製にしては早いなって感じです。
書込番号:25107042
>白玉団子さん
>> 75平米くらいのマンション住まいなので
偶然に隣接する家の電波と干渉している可能性もあります。
チャンネルを調査され、変更して見ては如何でしょうか?
書込番号:25107054
>白玉団子さん
WG1900HPですが触って熱く感じますか?
風通しが悪い場所や棚の中だと熱で劣化が早いですよ。(^_^;)
場所を変えるだけで問題も解決出来るかも、
書込番号:25107099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
設定が難しかったという口コミがあり心配していました。
メッシュ使わないなら簡単なんですね。
ご回答ありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
ムアディブさんもNEC製にしては早いと仰っているので、検索してチャンネル調査というのを試してみます。
ルーターをボックスのようなものに入れています。
通販で購入した木製の専用ボックスで、手前がフラップ式扉で奥が開いていますが壁との隙間は少ないので熱が逃げにくいと思います。夫は熱が籠るから悪くなるのでは?と言っています。接続が切れて電源オフしにいくと、ルーターは熱々になっているので、設置環境は悪いと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25107110
選択については、価格が許容できるのでしたらWX5400HPが良いかと思います。自分はこれと同様なアンテナで安価なWG-2600HP4を使用してますが、アンテナ性能を気に入ってます。
現在一番遠い場所で途切れを気にされてるとのことですので、購入後は前の機器を中継器として設定し直し再利用されてはいかがでしょう。
書込番号:25107114 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
入力している間に書き込みいただいたようで申し訳ありません。
仰る通り、前から夫には熱が籠るから良くないよとは言われていましたが、コードや機器が見えるのが嫌なのと埃よけにと専用ボックスに入れていましたが、接続が切れたときは、ルーターは熱々です。
ボックス外に取り出して、しばらく使用してみます。
ありがとうございました
書込番号:25107141
>白玉団子さん
質問に回答できませんが・・・問題なのは、この現象の原因かもしれません。
現状でWP1900HPを改善できないか、について以下のURLが参考になるかもしれません。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25107181
>白玉団子さん
WG1900HPは熱が溜まりやすい製品です。
(同じ形のケースの製品達は熱暴走になりやすいです。)
買い替えてもいいと思います。
WX5400HPの安定性がいいです。
しかし、
古いスペックの端末がある場合、
(特に、2.4Gしか認識できない端末、プリンタとか)
メッシュ機能とバンドステアリング機能の影響で、
接続できない可能性があります。
設定を調整する必要があるかもしれません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフなど
atermスマートリモコンというアプリで、
携帯で設定を調整できます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
wifi6の端末は持っているなら、
WX5400HPの性能は発揮できます。
wifi6を追求しないなら、
WG2600HS2をお勧めします。
WG1900HPはIPv4の製品です。
WX5400HPはIPv4とIPv6の製品です。
入れ替える際、
回線の契約によって、
設定変更がいるかもしれません。
回線の会社
プロバイダ
上流のレンタル機器の型番
IPv6 IPoE契約の有無
光電話の有無
PPPoEを利用中ですか?
詳しい情報を頂ければ、
もっと判断しやすいです。
WX3000HP2のスペックは中途半端で、
アンテナ2本しかないので、
多人数の使用には向いていません。
WX5400HPか
WG2600HS2か
お勧めします。
書込番号:25107205
>くりりん栗太郎さん
貼って頂いたURLはざっと読みましたが、設定変更等、私には難しそうです。
モデムはNTTのPR-500KIでルータ電源ランプが点灯していたので、ダブルルーターになっているのかもしれませんが、設定を変えるのは私にはちんぷんかんぷんでした。
書込番号:25107219
接続する子機台数がそれほど多くはないようですので、
基本的にはWX3000HP2でもOKかと思います。
予算が許せばWX5400HPでも良いでしょうが。
中継機を使わないのなら、メッシュは不要です。
メッシュの最大の利点は移動した時に
接続先の切り替わりが比較的スムーズになることですので。
書込番号:25107224
>白玉団子さん
ボックスの中で熱々なら外に出すだけでマシに成るかもですね。
そしてワンフロアなら出来れば少し高い見通しのよい場所に移動してみて下さい。
とりあえずの確認なら、そのボックスの上でも構いませんが、
書込番号:25107266 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
プリンターはCANON TS8130で検索したところ、5Gで良いようです。
シャープのホットクックを持っており、これが2.4Gじゃないとダメだったと思います。
スマホアプリで設定変更できるとの事で、私にも出来そうで安心しました。
wifi6についてもよく分かっていませんが、私のスマホを今年は買い替えたいと思っています。(アンドロイド)
娘は昨年買い替えたiPhoneなのでwifi6対応だと思います。
回線の会社 : ドコモ光
プロバイダ : ニフティ
上流のレンタル機器の型番 : これはドコモ光のモデムでしょうか?→PR-500KI
IPv6 IPoE契約の有無:検索してみましたが、この契約の有無は分かりません。
光電話の有無 :114にかけたら「お客様の電話番号からはお繋ぎできません」のメッセージだったので、有のようです。
PPPoEを利用中ですか?:検索してみましたが、理解できず分かりません。
不明な点が多いのですが、分かりますでしょうか?
今はルーターをボックスから数時間出していますが、それでも先ほどまた接続が切れてしまいました。
なるべく早く買い替えたいと思います。
再度、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25107273
>白玉団子さん
スマホで、使われている機器の写真を投稿された方がいいかと思います。
出来れば、ランプの状態とケーブル類があるとわかり易いですけど・・・
なお、背景は不要です。
書込番号:25107289
>羅城門の鬼さん
WX5400HPで購入検討します。
メッシュ機能の説明、分かりやすかったです。再度ありがとうございました。
>よこchinさん
ルーターを数時間前からボックスのフラップ扉をあけた状態にして、ボックスの外に出していますが、さきほども切れてしまいました。
その時はルーターは熱々ではなかったのですが、もう長年の設置場所の悪さからルーター自体が悪いのかもしれません。
今回は早急に買い替えようと思います。
書込番号:25107298
>白玉団子さん
PR-500KIのPPPランプは消灯しているので、
接続方式の確認が必要です。
WG1900HPを外して、
PR-500KIのLANポートとノートパソコンとLANケーブルで直結して、
下記のサイトで、
接続方式を確認してください。
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
結果の報告をお願いします。
書込番号:25107450
>白玉団子さん
うちのプリンタは新型のEPSON EW-M973A3Tで、
5Gと2.4Gは認識できるはずけど、
wifi6、11axを認識できません。
ルータWX7800T8の初期値で、
接続できません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11axオフ
やっと接続ができました。
TS8130はWX5400HPの初期値で接続できるかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:25107472
>白玉団子さん
TS8130のスペックを見ると、
2.4Gのwifi4しか認識できません。
5Gは無理です。
WX5400HPの初期値で、
wifi接続不可の可能性があります。
WX5400HPの設定変更が必要かもしれません。
atermのアプリで変更できるので、
無理ではないと思います。
有線LANで接続するなら、
wifiの設定変更しなくても、接続は可能です。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8130%20series/JP/UG/ug_o_13_c.html
書込番号:25107487
>白玉団子さん
WG1900HPの背面のスイッチはRTルータモードになっていますか?
二重ルータになっているかもしれません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/design.html
テストのため、
WG1900HPの電源を切って、
背面のスイッチをBRブリッジモードに変更して、
電源を入れて、
wifiはネットに繋がるなら、
将来WX5400HPもBRブリッジモードで利用できるはずです。
書込番号:25107510
>この写真でよろしいでしょうか?
ひかり電話ランプが点灯してますので、
ひかり電話を契約しているはずです。
そしてPPPランプが消灯していますので、
PR-500KIがルータモードで稼働していて、
IPv4 over IPv6と言うIPv4も高速となるモードで
インターネット接続されている可能性が高いです。
WG1900HPのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンして、WG1900HP経由でインターネットに
アクセスできるようだと、PR-500KIにて
IPv4 over IPv6接続されていることが確認できます。
その場合インターネット回線自体の速度は充分なはずです。
つまり時々接続が切れるという問題の原因は
無線LAN側にあると言えます。
無線LANルータは出来るだけ高い位置に置いた方が
一般的にはより電波が遠くに届き易いです。
高い位置の方が障害物が通常は少ないので。
書込番号:25107615
WX5400HPをブリッジモード接続しています。
eo-RT200(5ギガ回線)の指定ポートにカテゴリ6Aケーブル接続しています。
Wifiミレル使用、iPhone13にて計測
eo-RT200
down 660Mbps
up 570Mbps
インターネットネット速度 610Mbps
ブリッジモードのWX5400
down 240Mbps ←この数字が低い
up 700Mbps
インターネット速度 710Mbps
数回計測してもWX5400のupが極端に遅いのですが、原因がわかりません。
WX5400にはWG1200HP4を中継機(非メッシュ)接続しています。
書込番号:25075414 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
WX5400HPの5G
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
してみて。
iphone13は2チャネルしか利用できない。
8チャネルから4チャネルに変更することで、
電波は集中します。
しかし、
8チャネルを利用できる wifi アダプタ(例AX210、AX201)なら、
8チャネルのほうが有利です。
書込番号:25075430
>akira132さん
お世話になります。
オクタチャネル オフ
クワッドチャネル 使用する
になっています。
後半の部分はよく分かりません。
すみません。
書込番号:25075447 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
5GのTWT節電機能をオフしてみて。
11ax、オン
書込番号:25075461
>denmei6350さん
Jcom、1G/100Mの契約で、
WX7800T8、ルータモード
5G
11ax、オン
オクタチャネル、オン
クワッドチャネル、オン
TWT、オフ
ipad air5で計測(ios16.2)
ダンロード、693M
アップデート、63M
iosのアップデートもしてみて。
書込番号:25075476
>akira132さん
iOSは16.2です。
現在はこのような状態です。
書込番号:25075516 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
上記の設定で、
問題は解決できないなら、
相性問題の可能性もあります。
ほかの端末で(アンドロイドか、ノートパソコンか)、
速度を計測してみて。
300Mの速度なら、
普段の使用には問題もないはずです。
書込番号:25075549
>denmei6350さん
WX5400HPとeo-RT200の5Gチャネルは同一になっていますか?
WX5400HPとRT200の設定に入ったら、分かりますけど。
あるいは、
ノートパソコンで、wifi analyzerを利用したら、分かります。
WX5400HPとeo-RT200の距離はどのくらい離れていますか?
書込番号:25075567
>akira132さん
あいにくAndroidもノートパソコンもありません。iMacを使っていますが、eo-RT200に有線接続なんです。
おっしゃるように実用上全く問題ありませんが、なぜdownがupより極端に遅いのが不思議でなりません。
書込番号:25075570 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
チャネルは明日よく調べてみます。
距離は2m弱です。
書込番号:25075592 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
こんにちは、
AirMacのWifiスキャンを見ましたら、異なるチャネルでした。
スマートリモコンで設定を変更しようとしていますが、クイック設定がうまく行かないので焦っています。
書込番号:25076414 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
RT200 -> チャネル36 -> W52使用
WX5400HP -> チャネル128 -> W56使用
電波干渉はしていないようです。
ほかの端末をWX5400HPに無線接続し、
速度を測定してみて。
iphone13とWX5400HPの相性問題かもしれません。
書込番号:25076434
>denmei6350さん
WX5400HPの11axをオフしてみて。
書込番号:25076460 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
よろしくお願いします
5G ax→acに変更しました
数字の傾向は変わらないようです。
iMacでWifi速度を測ろうとしましたが、適当なアプリがありませんでした。
またiMacも2012lateなので規格が古いみたいです。
書込番号:25077025 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
ユーザーが調整できることは全部したので。
本体故障の可能性があります。
atermさんに相談してください。
WX5400HPの無線速度は有線の半分しか出ないことはおかしいです。
書込番号:25077407 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
おはようございます
実はこのWX5400ですが、一度交換していただいています。
再度交換申し出になるのは何となく気が引けます。
書込番号:25077541 スマートフォンサイトからの書き込み
>denmei6350さん
これってeo-RT200のLAN4ポートに接続してますでしょうか?
もしそうであれば、eo-RT200のLAN1~LAN3に接続し直して試してみたら、どうなるでしょうか?
もしそれでもだめなら、LANケーブルを変えてみるのも試す価値はあるかと思います。
書込番号:25079963
>yasukichieeeeeさん
コメントありがとうございます。
10GPortを変更してみましたが、大きな数値の違いがなさそうな気がします。
eo-RT200の方に問題があるのでしょうか?
書込番号:25082329 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー WSR-2533DHPL を使用してますが、家の中の一番離れた場所での受信状態が悪くなってきました。
そこで、これを機会に買い替えをする事にしました。
WSR-2533DHPL は中継器にしようと思っています。
売れ筋ランキング1位のこの製品が目に付いたのですが、NECとバッファローの中継器では相性が悪いでしょうか?
勝手なイメージでNECの方が高性能だと思ってます。
バッファローは設定が簡単そうですが。
素直にバッファローにした方が無難ですか?
家は一戸建てです。
距離が遠くて電波が減衰しているようですので、
中継機として使うのが良さそうですね。
WSR-2533DHPLは機能的には他社の親機に対して中継機として使えなす。
しかしながら、もしも調子が悪い場合にNECやバッファローに問い合わせても、
親機と中継機が異なるメーカですので、たらい回しにされてしまう危険性が高いです。
なので、出来れば親機も同じバッファローにしておいた方が無難だと思います。
WSR-3200AX4Sあたりはどうでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:24985735
>Kマートさん
NEC は そのようなためか、 他との互換性がよくない感じがするよね。 NEC機器同士でさえ互換性確認が取れているものと、そうでないもの が あるよね。
互換性 が あれば よい機種なんだけれども。
バッファローなら、 バッファロー製品がいいと思うよ。 とくにNECは避けた方がよいと思うよね。
高性能は いいとしても、 安定性も重要だよね。 いつも接続切れたりしたら使い物にならないよね。
書込番号:24985821
>Kマートさん
メッシュ機能の影響で、
初期値のままなら、
無線中継出来る機種は少ないんです。
バファローの製品を検討してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24985904
>羅城門の鬼さん
WSR-3200AX4S を検討します。
>Gee580さん
バッファローで統一した方が良いのですね。
>akira132さん
バッファロー製にします。
書込番号:24986454
WSR-3200AX4Sを購入して、ようやっと無事に設置出来ました。
井上尚弥世界戦に間に合いました。
ただ、WSR-2533DHPLを中継機に認識させるのに、かなり苦労しました。
AOSS?とかを使って自動認識させようとしましたが、出来なかったので
結局、手動での設置となりました。
ユーチューブを参考に接続しましたが、この動画が無ければ無理でした。
https://www.youtube.com/watch?v=q9CyxUAs6YU
書込番号:25054453
NECからの買い替えです。
取説通りに作業しましたが、インターネットが出来ません。
iPhoneでWi-Fiは繋がっており、YouTubeは確認できますが、Safariが使えません。
光回線はDoCoMo、プロバイダーはocnです。
過去の書き込みも見たのですが、内容が分かりませんでした。
どのように対応すればいいか教えてください。
書込番号:25037259 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
PPPランプのある機器の場合はPPPランプの状態は?
書込番号:25037309
ご連絡ありがとうございます。
LEDの写真を添付します。
見えるところに
GE-ONU
PR-500KI
と記載がありますが、こちらが機種名でよろしいですか?
書込番号:25037327 スマートフォンサイトからの書き込み
>PR-500KI
PR-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
書込番号:25037334
ご連絡頂きました内容(有線)で閲覧可能です。
他に特別な設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25037360 スマートフォンサイトからの書き込み
>他に特別な設定が必要なのでしょうか?
それならば既にPR-500KIがルータとして
インターネットに繋がっています。
なので、二重ルータを避けるためにも
WX5400HPはブリッジモードの方が良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、WX5400HP経由でインターネットに
アクセス出来るようになりませんか?
書込番号:25037373
ご連絡頂きました内容で繋がりました。
ご対応頂きありがとうございました!
書込番号:25037386 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
