Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3395
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 7 | 9 | 2022年12月3日 14:42 | |
| 23 | 16 | 2022年11月23日 01:26 | |
| 1 | 3 | 2022年11月17日 22:42 | |
| 3 | 3 | 2022年11月17日 15:07 | |
| 11 | 6 | 2022年11月17日 09:40 | |
| 9 | 5 | 2022年11月16日 12:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【使いたい環境や用途】
ルーター買い替え、中継機
【重視するポイント】
wi-fi環境改善
【質問内容、その他コメント】
コミュファ光をAtermWH832Aでルーターwi-fiとして利用しています。家を増築し、電波が繋がりにくくなりました。
設置場所に屋内LANケーブルがあります。
元のWH832Aを屋内LANケーブルで繋ぎ、増築先のLANケーブルにWX5400HPを中継機としてLANケーブルをWANにつなぎましたが、ネットが繋がりませんでした。
繋ぎ方に問題があるのでしょうか。そもそも入れ替えて他のお勧めの中継機を購入した方が良いのでしょうか。
全く見当がつきません。分かりやすく教えていただけないでしょうか。なかなか、返事ができない状態なので、ゆっくり確認させていただけるとすごくありがたいです。
書込番号:25034893 スマートフォンサイトからの書き込み
>わかさん(-。-;さん
WX5400HPの電源を切る
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードに変更する
(初期値はRTルータモード)
WH832AのLANポートとWX5400HPのWANポートとLANケーブルで接続
WX5400HPの電源をいれる
WH832AにはDHCPサーバ機能がありますので、
WX5400HPをBRブリージモードで使ってください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html#back
書込番号:25034916
増築した「設置場所に屋内LANケーブルがあります」とのことですが、WH832Aのある場所から設置場所までのLANケーブルの配線があって、WH832AとWX5400HPとがLANケーブルで繋がっており、WH832Aがインターネット側に繋がっているということですよね?
また、WX5400HPにはWiFiで繋がっていて、インターネットには繋がらないということでしょうか?
書込番号:25034981 スマートフォンサイトからの書き込み
おっしゃる通りで、Wi-fi は繋がります。
インターネットに繋がりません。
書込番号:25034985 スマートフォンサイトからの書き込み
増築先にwi-fi で繋がるか、試してみます。
書込番号:25034991 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25034995 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
書込番号:25035000 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さんも書かれてますが、WX5400HPの設定はブリッジモードですよね?
それと、WH832AとWX5400HPはLANケーブルで繋がっていて、WH832Aはインターネットに繋がっているのですよね?
WH832AのSSIDに接続したスマホからインターネットには繋がりますか?
繋がるのであれば、基本的にはルーターであるWH832AとWX5400HPを有線接続すれば、WX5400HPのSSIDに接続したスマホからでもインターネットには繋がるはずです。
書込番号:25035119 スマートフォンサイトからの書き込み
WH832AとWX5400HPを有線LANで繋いだつもりなのですよね。
それならば、一般的にはWX5400HPは中継機とは呼ばず、
(追加の)親機と呼びます。
中継機は上位機器と無線LANで繋がっている場合です。
まずはWX5400HPの代りに無線LANを無効にしたPCをWH832Aと有線LAN接続して
PCがインターネットに繋がるか確認してみてはどうですか。
それでインターネットにアクセス出来なければ、
LANケーブルの配線がおかしいという事になります。
下記参照してPCのイーサネット(有線LAN)のリンクを確認するのでも良いです。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/1150?site_domain=default
LANケーブルがOKならば、
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、電源オフオンで、
WX5400HP経由でインターネットにアクセス出来るはずなのですが。
書込番号:25035134
教えていただいた通り、繋ぎました。
wifiが繋がりました。
使えるようになって、嬉しいです。
丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:25036701 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。
本機をNURO F660Aに接続されて使用されている方いらっしゃいましたら教えてください。
上記ONUに最近交換になったのですが、無線で接続している機器の接続が頻繁に切断もしくは、F660Aには接続されているもののインターネット接続無しになる現象が頻発しており困っています。
上記状態になっている間は、切断されている機器から別のSSID(2.4G&5Gいずれも)を選択して再接続を試みても接続に成功しない状態になり、ONUを再起動するかしばらく放置すると復旧するような状況です。
なお、上記の状態時も有線接続の機器の通信は安定しております。
前置きが長くなってしまいましたが、ONU自体の設定値変更は色々と試したものの改善しませんので、上記状況を解消すべく、ONUのDMZ設定を利用し、本機をルーターモードで接続することを考えているのですが、同様の方法を試されている方がいらっしゃいましたら問題なく接続、設定が可能であるかご教示ください。
また、DMZを利用せず二重ルーター状態で使用されている方もいらっしゃいましたら、速度面・接続性においてなにか影響がないかもご教示いただけますと幸いです。
仕事柄、有線・無線で接続している機器が非常に多くその影響あるのかと思いましたが、交換になる前のONU(8045D)では、同様の事象は発生しておりませんでしたので、ご存知の方いらっしゃいましたらご助力ください。
本機ではなく別のルーターの方が良い等の情報もありましたらお願いいたします。
書込番号:24927996 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
以前、F660AとWG2600HP4で運用してましたがこのような現象は発生したことないです。
無線子機はF660Aに接続できていてインターネット通信がない状態になるとのことですが全ての無線子機で同じような状態になるのでしょうか? それとも特定の無線子機ですか?
このような状態になるのは無線子機側でIPアドレスが取得できていない状態が想定されますが無線子機側のIPアドレスはどのような状態でしょうか?
無線接続している子機が多いとのことですがあと考えられることはF660Aは無線接続できる数に制限があるのでF660Aを再起動して症状が改善するのであれば接続する無線子機を減らして(子機側の電源をOFFにする)試してみて下さい。
書込番号:24928105
>ギルデンスターンさん
F660Aの一つのSSIDの接続台数は10台までだけど、
複数のSSIDを使用すると、
最多80台まで行けます。
しかし、
端末が多い場合、
別のルータを追加したほうが快適です。
F660AのIPアドレスは250個がありますので、
追加のルータはBRブリッジモードで問題はないと思います。
二重ルータにする必要はなさそうです。
しかし、
100台以上の端末が有れば、
二重ルータをしなければならないかもしれません。
https://umeyalabo.com/nuro_f660a
書込番号:24928195
>ギルデンスターンさん
以前のクチコミの書き込みで使っている方がいるようです。
書込番号:24928228
>ギルデンスターンさん
追加のルータについて、
WX5400HP、一機のみ、多機メッシュしない場合、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
WX3600HPでもいいと思います。
両機の性能はほぼ一緒です。
書込番号:24928258 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さんが既に書かれていますが、
F660AのSSIDあたりの接続台数が10台というのが要因なのかもしれません。
を参照してSSIDを増やしてみてはどうですか。
有線LAN接続した端末では現象が発生しないとのことなので、
DMZを利用してもあまり意味がないのではないでしょうか。
書込番号:24928439
>ギルデンスターンさん
その無線で接続している機器 は何ですかね? うまくいく無線機器もありますかね?
無線で接続している機器、 例えば スマホ であれば WiFiの接続設定で ”このネットワークを忘れる” で 削除 してから リスタート する。 PCも 同様に設定情報を削除 して あたらしく 作り直す。
SSID と PASSコード だけなんで。
PS. 昨夜から39℃の発熱がさがらないので、返事は遅れるかも。
書込番号:24928549
本日より家を空けており、旅先より確認し、ご回答させていただこうとしていたところ、ログイン情報を忘れてしまい遅くなってしまいました。
>BIGNさん
わかりづらい説明となってしまいすみません。
また、無線子機がなにを指しているのか私の知識不足により理解できませんでしたので情報を補足させていただきますと、当環境は基本的にはONUのSSIDをa、gともに最大まで増やした状態で、仕事の都合で接続する必要があるルータを3台ほどブリッジモードで接続しております。
ただし、基本的には有線以外のデバイスについては、ブリッジモードにしているルータには接続せず、ONUの各SSIDに接続しているような状況です。
通信ができなくなるのは主にONUの無線に接続しているデバイス群ですが、接続できない状態が発生しているときに該当のSSIDに接続されている機器を確認すると、接続機器数が10に満たない接続数にも関わらず、IPが0.0.0.0になっていたりすることがあるため、660Aのルータ機能が弱いためにご相談させていただいている現象が発生しているのではないかと疑っている次第です。
解消させるために660Aを再起動させることは、他の接続されていた機器にまで影響があり、サーバー側に通信障害のログを残すことになってしまうため仕事上あまりよくなく、なんとかして安定した接続環境にしたいと思っております。
>akira132さん
上記で補足させていただいている通り、すでにSSIDは限界まで増やしており、1つのSSIDに11以上繋がりにいかないようにコントロールしているにも関わらず、接続できないデバイスが出て来てしまい困っています。
そもそも660Aのルータ機能に疑問があるためなんとか定期的に接続できなくなる状態を解消したいのですが、DMZを利用せず二重ルータ状態で本機を利用して別の不具合が起こらないかを懸念しております。
二重ルータ状態での本機の利用について、なにか不都合がないか情報お持ちでしたらお願いいたします。
そして、ルータ追加時の設定値についての情報ありがとうございます!
非常に助かります!
>おかめ@桓武平氏さん
情報ありがとうございます。
スレッド一覧から参照した限り該当する情報を発見できておりませんでしたので、後日改めて参照させていただきます。
もしお手数でなければ該当のスレッドのリンクなどいただけますと非常にありがたいです。
>羅城門の鬼さん
ここまでのご返信の中にも記載させていただいておりますが、すでにSSIDは上限まで増やしており、各SSID内で上限オーバーしないようにしているにも関わらず現象が頻発していまっている状況です。
F660Aのルータ機能が疑わしいため、別のルータで現象の解消を目指そうかと思っているのですが、二重ルータ問題もありますのでDMZ設定を利用し、二重ルータ状態でも問題が起こりづらいと思われる運用を検討している状況です。
>Gee580さん
機器についてご質問いただいておりますが、現象が発生する機器には一貫性がないように思います。
これまでに接続ができなくなった機器は、PC、プリンタ、レコーダー、スマホ、タブレット、スマートウォッチ、スマートスピーカーとその他にも無線で接続を行うほぼ全ての機器で現象が発生しており一貫性がみられません。
接続できなくなった際は、デバイス側の接続設定を削除した上での再接続設定ももちろん試しておりますが、そのデバイスが接続できない状態になっている間は、設定を行っても再接続に失敗してしまう状態となっております。
書込番号:24929594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
>すでにSSIDは限界まで増やしており、
家庭用のルータ製品一機の無線接続台数は
15-30台程度までです。
他のルータも存在しているので、
通信分散を試してみて。
F660A、wifi、オフ(DHCPサーバ機能専用)
他のブリッジモードのルータのwifi、オン
無線の端末は他のルータに分けて接続して。
WX5400HP一台の無線接続台数は36台まで。
F660Aの接続台数はそれより少ないと思います。
F660AのLAN側のIPの初期値は
192.168.1.2 - 192.168.1.254
253台以上の端末が存在する場合、
IPアドレス枯渇が起きるので、
二重ルータの方法で、
IPアドレスを増やさなければなりません。
書込番号:24929659
>ギルデンスターンさん
WX5400HP、三台、有線接続、メッシュ構成で、
総接続台数は36台までです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
WX3600HP、三台、有線接続、非メッシュ、ブリッジモード構成で、
総接続台数は36x3=108台になります。
スレヌ主の端末が多いので、
メッシュ構成は合いません。
通信分散と負担分散を考えると、
F660A、wifi、オフ、DHCPサーバ専用
WX3600HP一台目、5G、W52、2.4G、チャネル1、デュアルチャネル、オフ
WX3600HP二台目、5G、W53、2.4G、チャネル7、デュアルチャネル、オフ
WX3600HP三台目、5G、W56、2.4G、チャネル13、デュアルチャネル、オフ
2.4Gのデュアルチャネルをオンしたら(初期値)、
三台以上のルータが存在すると、
電波干渉が起きます。
書込番号:24929674
>ギルデンスターンさん
無線子機はスマホやPC等Wi-Fiルータに無線で接続する機器のことを指します。
>(snip)
そうするとF660Aはブリッジモードルータ配下端末も含むIPアドレスを管理しているので以下の理由が考えられます。
@ F660Aが配布できるIPアドレス数に仕様制限がありIPアドレスが配布できない
A サブネットマスクが24ビット(255.255.255.0)の宅内ネットワークに対してF660Aが管理するTotal端末台数255台以上(F660Aとブリッジモードルータ含む)ありDHCPでIPアドレスが配布できない
B F660Aの設定でDHCPプール開始・終了IPアドレス範囲設を超える端末を接続しようとしている
@はF660A仕様制限によりF660AがIPアドレスを払い出さないので配下にもう1台ルータを設置し、そのルータでIPアドレスを払い出すしか解決策がありません。(所謂、二重ルータ状態)
Aはサブネットマスクを24ビットより小さくすれば(ネットワーク内で管理できる端末台数を増やす)DHCPはIPアドレスを払い出すことはできるようになると思います。あくまでIPアドレスが払い出せるようになるだけで快適にネットワークが使用できるかどうかは別の話になります
BF660Aの管理画面でLAN->ダイナミックアドレス管理(IPv4)のDHCPプール開始・終了IPアドレス設定範囲が少なければ範囲を拡大する
で二重ルーターにした場合ですがWebブラウザでのページ閲覧、Youtube視聴、ファイルのダウンロードであれば二重ルーター配下の端末でも問題なく行えます。
一方で対戦ゲーム、VPN接続はうまくいかない可能性もありますし、TV、BDレコーダー、エアコン、冷蔵庫等のアプリアクセスもできない場合があります。
この辺を理解した上で二重ルーター運用するのであれば可能です。遅延も全く発生しないわけではありませんが無視できるレベルです。
書込番号:24930094
>ギルデンスターンさん
1点書き漏れました。理由を1つ追加します。
CF660Aのファームウェアに問題がありIPアドレスが払い出せない状態に陥る
これはF660Aのファームウェアが改善されない限り問題は発生します。これを回避させるには@同様二重ルーターにするかDMZで別のルータにIPアドレスを管理させるですが、DMZは使ったことないので自分は分かりません。
書込番号:24930115
了解です。
子機のIPアドレスが0.0.0.0になるとの事ですが、
PCもIPアドレスが0.0.0.0になるのでしょうか?
少なくともPCだとDHCPでのIPアドレスの取得に失敗すると、
169.254.xx.xx になると思うのですが。
https://e-words.jp/w/APIPA.html
接続台数が多いとのことですが、
有線LAN接続台数と無線LAN接続台数は各々どれ位なのでしょうか?
あまりにも多いようだと、WX5400HPを追加して二重ルータにして、
セグメントを分けた方が良いと思います。
二重ルータでの注意点は、
各々のセグメント内の端末間では通信できないことと、
2台目のルータのセグメントの端末からはポート開放できないことです。
これらを念頭に置いて端末配置すれば、
二重ルータ状態であってもインターネットにはちゃんとアクセス可能です。
書込番号:24930211
>ギルデンスターンさん
F660AのSSIDを増やして、
最多80台の端末まで、接続は可能ですが、
実際にはF660Aの能力は16台までは限界らしいです。
(8045Dは32台まで。)
スレ主は全ての無線端末をF660Aに集中したので、
F660Aは過労死になる可能性もあります。
負担分散
接続分散
通信分散
チャネル分散
ご検討。
https://www.goodomenfactory.com/entry/2021/05/26/221917
書込番号:24930228
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
>BIGNさん
みなさまありがとうございます。
旅先で食中毒になり、確認ご返信が遅れてしまいました。
接続しているデバイスの数があまりにも多く、有線で20前後、無線ではその倍近くが接続されている状態かと思います(多すぎて把握できておりません。すみません。)ので、DMZ設定での使用は検討するにしても二重ルータ状態での本機の運用で検討してみようと思います。
ネットワークの知識の乏しい私のためにお時間を頂戴しありがとうございました。
また、ご自身の利用されていないONUについての調査までいただき感謝しかありません。
本機の利用について、不明な点など出てきましたらまたこちらでご助力の依頼をさせていただくこともあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。
本ご相談についてはこれにて解決とさせていただこうかと思いますが、重ねて御礼申し上げます。
書込番号:24932790 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギルデンスターンさん
有線接続台数はあまり影響しません)100台以下)。
問題点は無線接続台数です。
F660A、15台
WX5400HP、36台、
通信分散したら、
一台追加で対応できると思います。
しかし、
WX5400HPの初期値は
メッシュ機能、オン
メッシュを使用しない場合、
メッシュ機能をオフしないと、
不具合が出るかもしれません。
二重ルータにする必要も無さそうです。
総台数100台以下で、
BRブリッジモードで行けるはずです。
書込番号:24933091
>ギルデンスターンさん
私もF660Aに対して、WX5400を中継機に設定したところ同様の事象が発生しました。
WX5400のDHCPクライアント機能をOFFにして、IPアドレスを入力したところ改善されたようです。
あともう一箇所、F660A側のIPV6の設定で、DHCPを無効にしました。あまり関係ないとは思いますが....。
以上、ご参考までに。
書込番号:25021120
現在、
1Fに本機とNASサーバー(有線接続)を置き、
2Fでリモートワークをしております。
このルーター1台では、
1FでWi-Fi速度を測ると1.5Gbps近く出るのですが、
2Fで測ると100Mbpsくらいです。
十分早いですがNASで大きいファイルを扱うと重い状態です。
2Fに、もう一台メッシュの子機としてこのルーターを置き、
その子機に有線でNASをつなぎ、2FでNASのファイルを扱えば、
NAS子機を通し直接ファイルの操作ができるようになるのでしょうか?
それとも、一度、NASからルータ親機を通してデータが流れ、
逆に遅くなったりするのでしょうか?
ややこしくてすみません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
問題なく子機で直接だと思います
リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)
を使うと、有線LAN側が見えなくなり
WAN側は見れると思います
書込番号:25013506 スマートフォンサイトからの書き込み
>逆に遅くなったりするのでしょうか?
子機ではなく中継機(サテライト)ですね。
中継機であるもう2階のWX5400HPにNASを移動させた状態で運用するのであれば、2階のWX5400HPとPC等の子機との通信速度次第ですが、1階の親機にNASを接続した状態よりは速くなるでしょう。
通信は2階の中継機から親機へ行って帰ってした後PC等の子機へ転送されるわけではないので、遅くなったりはしません。
親機と2階のWX5400HP間の通信速度も十分速い状態に出来れば、1階でのNASのアクセスも現状よりは速くはなるでしょう。
書込番号:25013598
>逆に遅くなったりするのでしょうか?
LAN内の同じセグメント内でしたら、
基本的には最短の経路で通信します。
なので、パケットは親機を経由せずに、
2階のメッシュのサテライト機だけを経由しますので、
無線LAN区間の距離が短くなり、
現状より改善できると思います。
更にはリモートワークの端末がPCならば、
2階のサテライト機にPCを有線LAN接続すれば、
PCからNASまでの通信経路が有線LANで閉じますので、
更に劇的に改善すると思います。
書込番号:25014263
wifiで入るときのパスワードは変更できないのでしょうか?
バッファローなどのwifiルーターは変更できるんですが。
ブラウザで入ってadminのパスワードを変えるのではなく、wifiで接続するときの
パスワードの変更ですです。
NECではパスワードではなく暗号化キーといいます。
以下サイト参照。
>本商品をより安全にお使いいただくために、暗号化キーは、初期値(工場出荷状態の値)から変更してください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wpa.html
書込番号:25013652
キハ65さん
暗号化キーがパスワードだったのですね、分かりました。
NECは初めてだったので、分かりませんでした。
本当に助かります。
書込番号:25013722
【困っているポイント】
5GHz帯でWiFi6(ax)とWiFi5(ac)の共存の可否
【使用期間】
6日目突入
【利用環境や状況】
OCN光のためブリッジモード(バーチャルオフ)
バンドステアリングオフ
axモードオン
【質問内容、その他コメント】
旧使用ルーターが古いため入換したのですが、当方iPhone(WiFi6対応)をメインにPS5とSwitch、AndroidTVを併用しています。メインがaxなのでaxモードをオンとすると、SwitchとAndroidTVがax非対応なため2.4GHz(a)を使用することとなり、ゲームのDLやYouTubeの再生が遅くなりました。
色々設定を変更してみたり、ネット検索してみましたが5GHz帯のaxとac切り分け(SSIDの分離)は不可能なのでしょうか?
WX5400HP→ax→iPhone,PS5
WX5400HP→ac→Switch,AndroidTV
の両立をしたいです。
書込番号:25013239 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi5の機器があるとWiFi6対応の機器もWiFi5での接続になるんだっけ?
わざわざ2.4Ghzに接続せず、5Ghzの方に繋げばいいんじゃないの。
書込番号:25013261 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご返答ありがとうございます。
axモードをオンにすると
AndroidTV:ネットワーク一覧には出てくるが接続エラー
Switch:ネットワーク一覧に出てくるがグレーで接続不可
という状況となっております。
書込番号:25013265 スマートフォンサイトからの書き込み
>北海道の最南端さん
うちはWX7800T8だけど、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
11ax、オン
TWT、オフ
iphone14、11ax接続
iPhone11、11ac接続
switch、11ac接続
xperia5ii、11ax接続
一つSSIDで、
11axと11acは共存できます。
ご参考までに。
書込番号:25013274
無線LANは後方互換性があるので、
親機が11ax有効になっていても、
11ac対応の子機は11acで接続できるはずです。
なので接続出来ないのは不思議ですね。
WX5400HPの不具合の可能性もありますので、
ファームが最新でない場合は、アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25013290
WX7800T8を11ax オンで、11ax使ってないけど
11acや11nでは使えてますが
WPA3のみだと使えない機器も
WPA2/3で使えてますし
書込番号:25013292 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございました。
初歩的なミスを犯していました。
セキュリティをiPhone側に合わせて上げていたためWPA3で固定していることに気付きました…
WPA3/WPA2に変更し直して無事接続出来ました。
ご対応ありがとうございました。
ファームウェアもアップデートしていなかったので、合わせてアップデートしました。
大変助かりました!楽しいネットライフを楽しませていただきます!
書込番号:25013306 スマートフォンサイトからの書き込み
全くの素人の質問で申し訳ありません。
jcomのHGJ310と言うWi-Fiルーターで現在繋いでいるのですが、電波が切れるためWX5400HPを購入しました。
設定でWi-Fiを繋ぎインターネット接続を行おうと自動接続をしたのですが、インターネットが繋がりません。
お手上げです、、、
教えて下さい、、、
>junichi1977さん
ネット越しに「繋いだ、動かない、助けて」でズバリ答えられる超能力者は居ないので、状況をなるべく詳しく伝えましょう。
お持ちのHGJ310の何処とWX5400HPの何処を繋いだのか、判るように書いてください。
スマホでHGJ310とWX5400HPそれぞれの、
- 前面ランプの点灯状態、
- 背面のケーブル接続状態や切替スイッチの位置、
が見て判る写真が撮れれば、それを添付するでもいいです。
写真を添付するときの手順は、
写真を撮る→「返信」編集画面の「画像投稿」の欄に画像ファイルを指定→「画像をアップロード」をタップ→(写真の枚数だけ繰り返し)→「内容を確認する」→自身の返信内容とアップしようとしている写真が見えているのを確認→「書き込む」、
なおエスパーレスながら、
WX5400HPの背面のMODEスイッチを「BR」位置にする→WX5400HPの電源を入れ直す、で解決するかも。。。です。
書込番号:25011272 スマートフォンサイトからの書き込み
「WiFiを繋ぎ」の意味がわかりません。
WX5400HPとHGJ310は有線でつないでいるんですよね?
書込番号:25011369 スマートフォンサイトからの書き込み
>junichi1977さん
一般的な回答になりますが、以下のURLが参考になります。
「バッファロー、TP-Link、エレコム、NECの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(CATVの場合:JCOM、YCV、イッツコムなど)」
https://kuritaroh.com/2018/01/28/routerngcatv/
書込番号:25011420
>junichi1977さん
HGJ310とWX5400HPとの無線中継接続は無理です。
WX5400HPのメッシュ機能は邪魔になります。
両機をLANケーブルで有線接続してください。
HGJ310にルータ機能があります。
WX5400HPの電源を切って、
WX5400HPの背面のスイッチをBR ブリッジモードに変更
HGJ310のLANポート -> LANケーブル -> WX5400HPのWANポート
WX5400HPの電源を入れる。
これで、ネットが繋がります。
しかし
HGJ310をブリッジモード化したら、
もっと安定になります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24834009/
書込番号:25011487
無言の「解決済み」って淋しいなぁ。。解決報告の一言くらいほしいかも。
書込番号:25012198 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
