Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 6 | 20 | 2022年8月22日 17:46 | |
| 5 | 14 | 2022年8月16日 08:31 | |
| 10 | 11 | 2022年8月12日 18:56 | |
| 50 | 67 | 2022年8月9日 18:16 | |
| 6 | 6 | 2022年8月8日 22:01 | |
| 14 | 20 | 2022年8月6日 23:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
3週間ほど前にメッシュ機能で用いるために5400hpを2台購入しました。
ゲームを有線接続で行なっていると、1時間に一回くらいの頻度でラグい状態が数秒から数十秒ほど続く現象に遭遇します。友人に初期不良では?と言われ、2台両方で試しましたが結果は同じ…
ゲームならまだいいですが、zoom会議でもインターネット不安定になり、これから就活等控えていますので何としても改善したいところです…
自分はゲーム・zoomを有線接続したPCでしかしていなかったので、Wi-Fiの方は大丈夫なのだろうと思っていたのですが、Wi-Fiでzoomを利用している家族から不安定になったと先日報告がありました。
買い換える前のルーターではこんなことはなかったので、お高い買い物してこれではぴえんです。
どうにか改善できないでしょうか…
書込番号:24884478 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーの99さん
5400 を 工場リセットして再設定。 でONU/HGW の電源をOFFで10分放置してから、電源ON でテストできる?
書込番号:24884488
WX5400HPのファームが最新でない場合は、
アップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
それとWX5400HPのインターネット側にレンタルのHGWがあって、
ルータとして機能している場合は、念のためにHGWにゲーム等を
有線LAN接続して様子を見てみてはどうですか。
本当にWX5400HPの要因かどうかを見極めるため。
書込番号:24884507
>ゆーの99さん
2台だと、多すぎない? 1台電源をOFFにして、1台だけにしてテストしたらどうなるかな?
書込番号:24884531
>ゆーの99 さん
利用環境の詳細をもう少し教えて頂けると良いかともいます。
・回線事業名:(○○光って感じ)
・ISP:
・回線事業者からのレンタル品の型番(1台or2台)
・ひかり電話の有・無
・WX5400HPの裏面SWのモード 1台目(レンタル品に接続されているもの)
2台目
・WX5400HP1台目と2台目の接続:有線 or 無線 何m位離れてる?
・WX5400HPの設定変更は?(裏面SWは除く)
書込番号:24884652
追加で・・
・これまで利用環境(WX5400HPに変更する前の利用機器):
書込番号:24884656
>ゆーの99さん
メッシュ構成ですと、有線バックホールもあるのか?
「戸建て・集合住宅」なのか?
配置など間取りの図面があると、回答しやすいですけど・・・
書込番号:24884719
>おかめ@桓武平氏 さん
マニュアルの説明図には有線接続も記載されています。ただし、直列は2段以下との規制が記載されているので3段面を有線で接続する(直列=芋ずるし)ことはダメのようです。 メッシュ親機からの並列接続はOKだと思います。
↓WX5400HPマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
概ねB社の有線バックホールと同じでは無いかと思います。
書込番号:24884886
すいません。誤記訂正2カ所
(誤) 三段面 → (正) 三段目
(誤) 同じでは無いか →(正) 同じだと
書込番号:24884896
>羅城門の鬼さん
早速モデムに接続してみました。ラグは今のところ起こらず安定しております。
やはりルーター側の問題のようです…
書込番号:24885019 スマートフォンサイトからの書き込み
>やはりルーター側の問題のようです…
だとすると、まずはファームのバージョンアップとRESETボタン長押しでの
初期化を試してみて下さい。
ちなみに1台目のWX5400HPはルータモードですか?
WX5400HPのインターネット側に既にレンタル等の
ルータがあるようですので、二重ルータ状態になっていませんか?
その場合は、1台目のWX5400HPはモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:24885078
>おおちゃんZさん
・回線事業名:ドコモ光
・ISP: TCOM
・回線事業者からのレンタル品の型番:gv-onu pr-600mi
・ひかり電話:有
・WX5400HPの裏面SWモード
1台目(レンタル品に接続されているもの):RT
2台目 :BR
無線、10mほど離れています。PCは1台目と有線接続
・WX5400HPの設定変更:
ログインパスワードの変更のみ
・これまで利用環境:モデム→エレコムのwrc-2533ghbk-i
書込番号:24885134 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおちゃんZさん
こんな感じです…よろしくお願いします
書込番号:24885136 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおちゃんZさん
すみません、書き間違えました
・WX5400HPの裏面SWモード
2台目 :BR ではなくMA
です
書込番号:24885139 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
購入の時期に数日ずれがあって、1台目を初めに試して、2台目が届いたときに2台目を試しました。
2台目をのときはメッシュを構築した後です…
書込番号:24885144 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-600MIが既にルータとして機能しているようですので、
二重ルータを避けるためにも、1台目はBRにセットして、
電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:24885145
>ゆーの99さん
>> ・回線事業名:ドコモ光
>> ・ISP: TCOM
>> ・ひかり電話:有
>> ・WX5400HPの裏面SWモード
HGWのPR-600MIがルーターの機能して、
WX5400HPの1台目が、現状「二重ルーター」構成となっているため、
SWの設定をRTモードでなく、BRモードに切り替える必要があります。
書込番号:24885265
>ゆーの99さん
皆さんが既に回答頂いているように 1台目のWX5400HPの裏面モードSWをRTからBRに変更してみてください。
レンタルしているPR-600MIはひかり電話のためにレンタル設置されている機器です。このPR-600MIもルーターとして機能しているのでルーターが二重になっている感じですね。
まずはSWをRT→BRにして試してください。
WX5400HPは機能盛りだくさんの製品です。 上記の変更で改善が確認されたらネット上にも設定による改善方法が紹介されていますので参考にしてみてください。(そのままで満足であれば問題ありませんが)メッシュ利用の場合はMeshは「ON」が必須です。
(RTとBRでは設定項目が変わってくる部分もあります。BRが少ないです)
モデムと表現されているのがPR-600MIであればこれまで利用されていたwrc-2533ghbk-iの裏面SWもRTでは無くAPだったかなと思います。
書込番号:24885314
追加
RT→BRに変更する場合はWX5400HPは2台とも電源をOFFにして1台目をBRに切替えで電源をON・・ しっかり状態が安定するの確認にして2台目の電源をONするのが良いかと思います。 メッシュの再設定が必要になる可能性も有るかな? ランプ状態等しっかり確認してください。
書込番号:24885321
すいません。 もう1点補足です。
利用環境確認ではお願いしませんでしたが・・最近はネット回線の輻輳回避のためIPoE(IPv4overIPv6)という接続方式を提供する事業者が多くなっています。 PR-600MIを提供されているということで既にIPoE接続されているかと思いますが一度確認してみてください。 接続確認出来るサイトを紹介しておきます。
何か不具合が発生した時に回線側か無線側かを切り分ける材料にもなります。PR-600MIに接続したPC等で確認頂ければ良いと思います。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
確認するとV6プラスと言う記載が出てくると思います。 記載があればIPoE接続は完了しています。
書込番号:24885547
>おおちゃんZさん
>おかめ@桓武平氏さん
>羅城門の鬼さん
裏面スイッチをご指摘の通りに設定しましたところ、有線・無線ともに安定しました。以前起こっていた現象はここ2,3日の間起こっていません!
本当にありがとうございました!
書込番号:24888874 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、本機(WX5400HP)を単独BRモードで使用しています。
今回、TVをCNV(子機)モードの別機を準備してLANケーブル接続したいと考え機種選定中です。メーカーはNEC機から選択しますがお勧め機種をアドバイスください。
○利用環境(条件)
・WX5400HPはWi-Fi6が使用可能な環境です。
・親機と子機は5〜6m離れていますが大きな障害物は無く概ね直視出来る状況です。
・無線中継は不要なので5GHZ(TV)の選択を考えています。
※TVモード=5GHz専用と考えれば良いのかな?
・子機はTV接続のみなのでコストをかけずに中古の選択も有りと考えています。
・設置スペースのことも考え本機やWX3600は除外しました。(お値段も今は高価なので・・)
○迷っているところ
・規格的に Wi-Fi6の2ストリーム機とWi-Fi5の4ストリーム機のどちらが有利かで迷っています。
候補機種:Wi-Fi6: WX1500HP、WX3000HP
Wi-Fi5: WG2600HP4、WG2600HS2、WG2600HP3、WG2600HS
・その他、コンバーターとして利用する場合の特質事項等があれば教えてください。
>親機と子機は5〜6m
薄っぺらいLANケーブルをカーペット下に通すなどの方が良いですけど、
テレビ使用
動画配信のサーチなどのレスポンスは、wifiはどうしても有線には劣ります
書込番号:24878261 スマートフォンサイトからの書き込み
TV用のコンバータ用途で、距離も近いようですし、
それ程性能は要らないように思います。
価格重視ならWG2600HSで良いかと思います。
予算の余裕が多少あるのなら、WX1500HPでも良いのでは。
書込番号:24878264
>bl5bgtspb さん
早々にありがとうございます。 親機の配置関係で有線配線が難しい状態です。
書込番号:24878273
>おおちゃんZさん
WX5400HPの設定は自分で変更できれば、
WG2600HS2をおすすめします。
WX5400HPの5G設定
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル機能、オフ
クワッドチャネル機能、オン
11ax、オン(wifi6)
上記の設定の変更が終った後、
WG2600HS2とSETボタンでらくらく設定できます。
親機WX5400HPのアンテナは4本ですから、
コンバーターもアンテナ4本のほうが速いです(2本より)
WG2600HS2 > WX1500HP
WG2600HS2の性能と電波エリアはWG2600HSよりいいです。
うちの現状は
親機WX3600HP、11axオン、wifi6
コンバーターWG2600HP4、メッシュ機能オフ、wifi5
安定です。
他の端末のwifi6の利用にも問題はありません。
書込番号:24878274
>羅城門の鬼 さん
WX1500が一番コンパクトでしょうかね。できればWi-Fi6機を選択するのが良いですかね。
書込番号:24878278
>おおちゃんZさん
WX1500HPの場合、
WX5400HPの設定変更しないと、
setボタンで接続設定はできません。
テレビ専用のコンバーターですから、
WX1500HPでも、
WG2600HS2でも、
十分です。
書込番号:24878290 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132 さん
>WX5400HPの5G設定
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル機能、オフ
クワッドチャネル機能、オン
11ax、オン(wifi6)
既に5400HPは上記の設定で利用しています。できるだけ利用しないモノはオフにしてます。
やはい4ストリームで親機と通信できるのは安定度が上がりますかね。 子機は5GHz専用
モードで中継なしで対応しようと思っていますがベストな選択でしょうか?。
書込番号:24878293
>おおちゃんZさん
WX1500HPを持っていません。
しかし、
WG2600HP4とWG2600HS2の安定性は抜群です。
WG2600HP4に有線接続したパソコンの速度は600-700Mで、
メインルータの有線速度並みです。
うちは1Gの契約で、満足しています。
WX1500HPの中継機能は
発売した後、
追加した機能です。
安定性は分かりません。
書込番号:24878301 スマートフォンサイトからの書き込み
今後のことを考えれば、
Wi-FI6対応の子機を中継機に繋ぐこともあるでしょうし、
他の用途に転用することもあるでしょうし、
出来ればWi-Fi6の方が将来性があると思います。
書込番号:24878330
>akira132 さん
>羅城門の鬼 さん
どの機種でもいけそうですね。WX1500HPは5400と同時期の発売なので相性は良いかも? 実物で大きさも確認してみたいと思います。 WG2600HP4とHS2はメッシュの有無が大きな違いでしょうか。実績の有る機種ですね。 4ストリームでWi-Fi6となると5400か3600以上となるので利用方法から考えてオーバースペックかなと思っています。 価格等調べながらもう少し考えてみます。
ところでNECは型番が判りづらいのですが・・ HPとHSの違い等・・ 何か法則が有りますか?
書込番号:24878645
基本的にはHSの方は何かHPから機能を削っているように思います。
メッシュの対応/非対応など。
発売開始のタイミングにより、HSにだけある機能もあり得るのでしょうが。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
で比較すると、判り易いです。
書込番号:24878804
>羅城門の鬼 さん
. >メッシュの対応/非対応など。
なんとなく理解出来ました。 P=プレミアム、S=シンプル・・かな?
・先頭のアルファベット2文字は⇒ 今は WX=wi-fi6対応、 WG=その他
・次の4桁数字 ⇒ 5GHzと2.4GhZの規格スピードを足して十位を切上げ
・次のHP、HS ⇒ HP=フル機能、HS=機能を削減
・次の数字 ⇒ これは世代ですかね 無⇒2⇒3⇒4 ・・・ 数字が大きいほど同機能の後発機
※なのでHPから始まり HPとHSの数字が入り乱れる感じなんでね。
Wi-Fi6Eが始まると先頭のアルファベットが変わるのかな??
書込番号:24878830
昔はコンバーター専用機が販売されていましたが最近の無線規格(5GHz ac,ax)対応の専用機は出ていないようです。 製品の種類を増やすとコスト高になるからでしょうかね。 まだまだコンバーター専用機の意味も有ると思っています。 コンパクトで部品点数も少なく安価な製品が出てくるとうれしいなと思いますが・・ メーカーさんも値上げするだけで無く利用目的別の製品群をしっかりサポートしてくれると嬉しいな・・。
書込番号:24878849
色々と情報ありがとうございます。 これから機種選定してみます。大きさの確認や価格(中古市場も含め)も確認しながら進めていきます。
書込番号:24880043
これまでバッファローWSR-5400 AX6Sでネット接続、家庭内LANを構築していましたが、NASの認識には問題ないもののWiFiによるインターネット接続が不安定になったためWX5400HPに変更しました。
eo光のマニュアル通りPPPoP接続でインターネットに接続でき、けっこう速い速度でつながるようになりましたが、これまでバッファローのルーターで接続できていたNASが表示できなくなってしまいました。
NASの接続状況は下記のとおりです。
1)NAS: QNAP TS231-P3
2)Buffaloでは固定IPアドレス(192.168.11.**)で使っていたが、ルーターが変わるためIPアドレスはサーバーから取得に切り替え。
3)その後、WSR-5400に接続すると有線、無線ともQ finderでNASを見つけられなくなり、PCからのNASのファイルへのアクセスもできない。
4)NASを手動で再起動すると直後はQ finderで認識されるようになり、IPアドレスは192.168.10.**に設定されており、パソコンから直接NASにアクセス可能になるが、数分経過するとQ finderから再度見つけられなくなり、パソコンからのファイル接続ができなくなる。
5)インターネット経由(myqnapcloud)ではNASにアクセス可能。
6)BuffaloのWiFiルーターに戻すと普通にNASは認識されるが、WiFiのインターネット接続はやはりうまくいかない(時々つながる)。
解決法がわからず困っています。
ルーターの設定が何か間違っているのでしょうか。それとも初期不良でしょうか。
IPアドレスを固定にして試してみたい気もするのですが、それでは永遠につながらなくなることがこわくてできません。
どなたか解決法についてご指導いただければありがたく存じます。
>RL9さん
ここまで動いているならば初期不良は限りなく少なく設定周りでしょう。
設定を確認しては?
プライバシー関連、ポートスキャン周り
固定にしてもパソコン直結すれば接続できますよね?
書込番号:24874306
>RL9さん
IPv6動作モード、使用しないに変更してみて。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
書込番号:24874330
>RL9さん
eo光の場合、
IPv4とiPv6のデュアルスタック方式なので、
市販のルーターでは対応出来ません。
恐らく、IPv4のパケットだけ取り込んでいるのかと思います。
NEC Atermの場合、192.168.10/24ですので、
これに合わせてLAN内の機器を確認して下さい。
Buffaloに接続しても、192.168.11/24ですので、
もしLANに接続したい場合は、192.168.10/24に変更してから確認して下さい。
書込番号:24874359
この時PCからNASのIPアドレスに対して、
pingを実行すると応答が返ってくるのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/1465.html
書込番号:24874475
>RL9さん
リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能) で、 セカンダリSSIDのクライアントがNASにつながらない、とかない? OFFにしてみたら?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/nw_separation.html
書込番号:24874495
>RL9さん
NAS側でQuFirewallは使っていますか?また設定はどうなっていますか?
192.168.11.*のみ許可して他は破棄する設定になっていませんか?
QuFirewallの設定によっては、NAS再起動後しばらくしてQuFirewallが起動して有効になると
192.168.10.*などの通信は破棄される事になりますので、まずは確認を。
書込番号:24874616
>たく0220さん
ご返信、ありがとうございます。
QuFirewallを見てみたら添付画像のようなルールがありました。
私自身はQuFirewallを覗くのは初めてで、作成した覚えはないのですが...
IPアドレスを 192.168.10.0 として同様のQuFirewallルールを作成すれば、WX5400HPに接続したPCからの接続が可能になると考えてよいのでしょうか。
今、出先なので帰宅したら試みます。
確かにNAS以外の物(ビデオレコーダー、ネットワークプレーヤー、FireTVなど)はどうも機器間で相互認識されているようなので、NASの設定による可能性が高いように思います。
上手くいくようならまた報告いたします。
書込番号:24874826
>RL9さん
はい、QuFirewallでそのプロファイルが有効の場合は「192.168.10.0」、サブネットマスクを「255.255.255.0(/24)」で許可するルールを「192.168.11.0」のルールの下か上に追加してみてください。
一番下にすべて拒否するルールがあると思いますので、それよりは上にしてください。
QuFirewallを一時的にOFFにする事でもそれが原因だったかの確認はとれます。
すでに通信が確立してしまっている(ESTABLISHEDな状態)のについては、QuFirewallを通過してしまう場合がありますので
この場合はQuFirewallをONにした後に念のためNASを再起動をするのが無難です。
Buffaloのルーターを使用していた時のように、PA-WX5400HP含め他ネットワーク機器のIPアドレスを「192.168.11.0/24」のサブネットに変更する事でも改善されるかとは思います。
QuFirewallの使い方は判りにくいですが下記があります。
フォースメディアさんの説明にあるように初回起動時のウィザードで自動的にプロファイルが作成される場合もあると思います。
参考: Q&A|サポート|フォースメディア
https://www.forcemedia.co.jp/support/qa/qnap/011618.html
参考: QuFirewall の使用方法 | QNAP
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/tutorial/article/qufirewall-%E3%81%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%B9%E6%B3%95
書込番号:24874858
>たく0220さん
先ほど帰宅して教えていただいた通り設定したところ、無事に解決しました。
書込番号:24875026
>たく0220さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>akira132さん
>kockysさん
皆様、ありがとうございました。
問題が解決したのみならず、色々新しいことを知ることができました。
書込番号:24875030
>たく0220さん
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>おかめ@桓武平氏さん
>akira132さん
>kockysさん
皆様ありがとうございました。
書込番号:24875031
本日、ケーズで、14000円で購入しました。今まで、ピカラのレンタル品、Aterm WH832Aを使用。夏休み、子供が朝までゲームするので、時間設定できる、このWi-Fiを購入しました。いざ、LANケーブル等を付け替えてみると、電話線の差し込み口がありません!どうしたらよいでしょう?
また、無線LAN設定用のQRコードがついていますが、全くつながりません…。つなぎ方ガイドがあるのですが、シンプル過ぎて…。とにかく困っています。完全な素人です。よければアドバイスお願いします。
書込番号:24862350 スマートフォンサイトからの書き込み
状況がよく分からないのですが、「電話線」と書かれているのを糸口に、フレッツなどと同様の光回線と考え、想像でレスします。
もしかして、光回線のモデムまで外してしまってませんか? ピカラ光からは、モデムとルーターの2台をレンタルしていませんでしょうか? レンタルルーターを本製品に入れ替えるだけなら、壁の光ケーブルの口→モデム→LANケーブルで本製品、という繋ぎ方で良いです。本製品に壁から直で繋ぐ必要はないはずです。
状況の想像を外していたらすみません。
書込番号:24862362 スマートフォンサイトからの書き込み
Aterm WH832Aを外してPA-WX5400HPと交換してつかうのは無理です。
Aterm WH832Aのレンタルを辞めることはできません。
Aterm WH832AのLANポートにPA-WX5400HPを繋ないで
無線だけ最新の規格を使用するのは可能ですが。
書込番号:24862364
多分WH832Aがルータとして機能していると思いますが、
念のためにPCをWH832Aに有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
OKなら、WX5400HPのWANポートをWH832Aに有線LAN接続して下さい。
そしてWX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、WX5400HPはインターネットにアクセス出来るはずです。
WX5400HPは電話を接続するポートがありません。
元々のWH832Aに電話を接続して下さい。
PC等の子機をWX5400HPに無線LAN接続するには、
WX5400HPの本体に記載されているSSIDをPCで検索し、
そのSSIDで無線LAN接続設定を行って下さい。
なお暗号化キーもWX5400HPに記載されているはずです。
書込番号:24862368
ひかり電話使っています?
光ONU−[WH832A]−[WX5400HP]----WiFi機器
電話機
こういう接続になります
ひかり電話を使う以上WH832Aは必要になります
https://www.megaegg.jp/member/phonehelp/setup_832.html
書込番号:24862380
おはようございます。ピカラ光から、確かに2台をレンタルしています。 同じようにランポートのあるルーター?を本製品に入れ替えるだけしようと思ったら、電話の差し込み口がなかったので、3台つなぐ形にしてみました!説明不足ですみません。これなんだろ〜?と思いながら、触らず置いていたもの、大切だったのですね(^ー^)ありがとうございました!
書込番号:24862491 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!そうです、そうです!無線だけ(子供のネットゲームだけ)、12時になったら使えなくなるよう、最新の5400機種設定にしたいのです!!!その方法が知りたいです!!!
書込番号:24862492 スマートフォンサイトからの書き込み
>念のためにPCをWH832Aに有線LAN接続すると、PCはインターネットにアクセス出来ますか?
ありがとうございます!今晩、仕事から戻ったら、やってみます!!
832AのWANを引っこ抜いて、5400HPのWANポートに差し込んだらいいんですよね?今晩やってみます!!
WX5400HPのモードスイッチは、BRにセットしました!
>WX5400HPは電話を接続するポートがありません。元々のWH832Aに電話を接続して下さい。
了解です!WANの接続以外は、832Aに、元のままで置いておきます!
>PC等の子機をWX5400HPに無線LAN接続するには、WX5400HPの本体に記載されているSSIDをPCで検索し、そのSSIDで無線LAN接続設定を行って下さい。なお暗号化キーもWX5400HPに記載されているはずです。
SSIDと、暗号化キーは、5400の側面に記載されていました!できそうな気がしてきました!丁寧にありがとうございました。今晩、結果報告します(^ー^)
書込番号:24862502 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。ひかり電話使っています!ひかり電話がある限り、WH832A以外は使えないんですね…。5400を購入する前に、こちらで質問すればよかった…。
今回、初めて、電気屋さんでWi-Fiを購入しましたが、「二年以上経ったら、つながりにくくなる」みたいに書いてて、「あーうちのは、6年ほど経ってるから、頻繁にプチプチWi-Fiが切れちゃうのか〜」って納得して、衝動買いしてしまいました(泣)6年前と違って、子供たちが大きくなって、スマホやゲームを使うようになって、832Aは、たくさん活躍しないといけなくなって、キャパオーバーなのだと思いました…。3台つなぎがうまくいって、832Aのキャパオーバーが改善したら嬉しいな〜!今晩、再チャレンジしてみます!
書込番号:24862510 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。それぞれに返信に返信ボタンで返信したら、それぞれの返信になると思っていました…。私の書き込み、上から順に、t0moriさん、グリーンビーンズ5.0さん、羅生門の鬼さん、スロットバックさんへの返信です。皆さま、親身になって考えて下さり、本当にありがとうございました!
書込番号:24862572 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしのママ さん
★832AのWANは外さないでください!!
@WX5400HPのモードスイッチをBRにセットする。
Aこれまで使用している設備はそのまま残置です。(配線も外すものはありません)
B832AのLANポート(上から4個有るやつのどれか)とWX5400HPのWANポートをLANケーブルで接続。
C5400の設定はスマホアプリの「スマートリモコン」で設定すれば良いと思います。
注意点:このままでは832Aと5400HPの両方の無線電波が飛んでいます。(どちらも使えます) 最終的にお子様の利用規制がしたいのであれば832Aの無線のみ停波しないとダメですね。
832AのLAN口に有線でPCを接続して832Aのマニュアルを参照してください。
書込番号:24862629
違います。
WH832AのWANポートは上位機器(ONU)と接続状態のままで、
WH832AのLANポートとWX5400HPのWANポートを接続するのです。
WH832AのWANポートを引っこ抜くと、
WH832Aがインターネットと繋がらなくなり、
電話が使えません。
書込番号:24862662
途中経過です!
おおちゃんZさんの言うように、これまで使用している設備はそのまま残し、832AのLANポート(上から4個有るやつのどれか)とWX5400HPのWANポートをLANケーブルで接続し、スマホアプリの「スマートリモコン」で設定して、Wi-Fiつながりました!!ありがとうございます!
下の子供を寝かしつけてから、832Aの無線Wi-Fiを切ることを挑戦してみます!良い報告ができますように!
書込番号:24863470 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしのママ さん
基本の設定が無事に完了したようで良かったです。機器が1台増えたので大変ですが。
WH832Aを止める提案をしましたが面倒で有ればお子さんが就寝中にゲーム機に設定SSIDを5400側に切り替えれば問題は無いですよ。 ただ、ゲーム機だけで無くその他機器もSSIDを変更すると無駄に電波を出しているだけになるので止めるのが良いと思います。
書込番号:24863604
お疲れ様です!最後まで確認はできていませんが、とりあえず、ランでつながったパソコンから、832Aの、無線の使用中止ができたように思います!
そうすると、なぜか、無線で5400につながってる、私のスマホが重くなったような…。気のせいかな?続いて、スマートリモコンから、見えて安心ネットで、子供のゲームの時間設定をしたいと思いますが、難問だらけ…(涙)
とりあえず、5400は皆様のおかげで、無事つながりましたので、一旦、解決済みとさせていただきます(^ー^)この時間もまだゲームをしている反抗期の中学生に辛い日々を過ごしているので、余計皆様の親切が心に染みます…。本当にありがとうございました!
書込番号:24863775 スマートフォンサイトからの書き込み
>おおちゃんZ様
寝ている間に…とアドバイスして頂きましたが、息子が就寝してくれなくて困っています。すっかり昼夜逆転です…。そこで、今回、パソコン苦手ながら「息子との戦い」と思って、頑張っております。
素人の私には、SSIDって何??…でありまして…。折角のアドバイスなのにすみません。とりあえず、明日は、今まで無線でつながっていた、色々な機器を、5400に設定し直すことと、子供のゲーム機の時間設定を頑張ります!
素人でも、分かりやすい説明、本当にありがとうございました!
書込番号:24863780 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしのママ さん
お疲れ様です。無事に基本的なところが終わり良かったです。
5400はとても良い機種ですが・・利用目的に合わせて少し設定変更されると良いと思います。
BRモードなのでそんなに多くないと思います。
スマホアプリのクイック設定Webから(この時上に表示される192.168.X.Xを覚えておく)またはPCを使ってブラウザから192.168.X.Xで5400の設定画面が確認出来ます。
メッシュ機能はoffにしてください。・・・ それ以外にもネットで色々と紹介されていますので参考にしてみてください。 表示用のLEDも消すことが出来ますよ。
SSID⇒ 電波の名称ですね。 aterm-XXXXX-a、aterm-XXXXX-b とあるもので本体横に記載されているものです。(名称は変更も出来ますがそのままで良いと思います) 5400はXXXX-aの記載しかないと思います。
2つの特徴は・・・
a ⇒ 5Ghz 最新規格が多くて高速ですが壁等の障害物には少し弱いですね。 ax(最新) ,ac(標準)
b ⇒ 2.4Ghz 利用者多くて混在してます。電子レンジ等に弱いかな。でも障害物には強く遠くまで届く。
最近はほぼほぼ 5Ghzに対応しているものが多くなっていますが家電等は2.4Ghzのみも多数あります。
接続する端末(スマホやゲーム機)が対応しているものにつなげます。 XXXX-aに繋がると思います。
XXXX-bで繋ぐ子機が無ければ先に紹介した設定で2.4Ghzを止めても良いですよ。
書込番号:24863947
おおちゃんZさま
お疲れ様です。いつも丁寧な連絡をありがとうございます!
昨夜、つながった当初は、なぜか私のスマホが重くなりましたが、朝起きたら、快適サクサクで、とても速くなっていました!ありがとうございます(^ー^)
スマホアプリのクイック設定Web?とりあえず、
メッシュ機能という選択肢が出た時は、迷わずoffにしてみます!
SSID…確かに、832Aは、aterm-XXXXX-a、aterm-XXXXX-b とあり、本体横に記載されていましたが、5400はXXXX-aの記載しかありません。しかし、スマートリモコンで見ると、勝手に2.4と5を切り替えてくれているようです!とても賢いですね!うちの使用用途の機種は、ほぼほぼ、2.4Ghzが使われています(^ー^)
スマートリモコンで、息子のSwitchや3DSを登録して、夜11:30になったら切れるように、どうにかこうにか設定できました!(今日休みで、一日中、格闘しました(笑))うまくいくかな??今晩が楽しみです!本当にお世話になりました!ありがとうございました(*´▽`*)
書込番号:24864739 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしのママ さん
ちょっと間違えてました。 -aと-gでした。
aとgを自動で切り替えるのはバンドステアリング機能と言います。しかし、BRモードで使うときはこの機能は働かないと思います。 なのでスマホの設定画面で aterm-XXXX-aと-gが表示されませんか? (スマホが-aに対応していない場合は-gのみの表示になると思いますが) -a(規格でいうとac、axなど) 接続するのが高速化は実現できると思います。 最新のax(Wi-Fi6と言います。)という規格がonになっています。もし不安定になるようでしたらoffに設定できます。 色々とややこしいですが・・何か不具合が有ればまた投稿ください。 みなさん優しく回答してくれると思います。
書込番号:24864880
おおちゃんZさま
いつもありがとうございます(^ー^)9時に下の子の寝かしつけで寝落ちして、12時に目が覚めたら、中学生の息子は寝てました(笑)無事11:30に、ネットが途切れたようです!!感謝いっぱい!本当にありがとうございました(*´▽`*)
なぜか私のスマホもWi-Fiが切れてて、なんでかな?と思いつつ、Wi-Fiをonにして繋ぎ直しました。旦那のiPadも、昨日繋いで使えてたはずなのに、Wi-Fiが使えなくなってて、これは、どうやってもWi-Fiをonにできなかったので、また明日、挑戦してみようと思います…。
ちょっと欲を出して、スマホアプリのクイック設定Webから、メッシュ機能はoffにしてみようと2時間頑張りましたが、クイック設定webを開くことができません(涙)メッシュ、onのままでも支障がないなら、放置でも大丈夫でしょうか?
改めて、私のスマホの今のWi-Fiを確認すると、-aで、5の方になっていました。スマートリモコンで確認すると、-gの使われていた形跡もあるので、やっぱり、自動で移り変わっているのではないかな?と思いました。また気にして、確認してみます(^ー^)
取り急ぎ、子供のWi-Fiの時間設定が、うまく完了できていました!という報告まで。本当に皆様、ありがとうございました(*´▽`*)
書込番号:24865098 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしのママさん
>おおちゃんZさん
横から、すみません。
ブリッジモードでも、バンドステアリング機能が作動します。
できる限り、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
書込番号:24865149
【困っているポイント】
同製品(2台目)を購入し、子機設定を行いましたがうまくできません。
【使用期間】
購入後、間もない
【利用環境や状況】
木造住宅(親機のすぐ横で設定)
【質問内容、その他コメント】
「暗号キー、管理者パスワードを変更する」と取扱説明書には記載ありましたが、任意かと思い変更設定していません。やはり、繋ぐためには必要でしょうか?
書込番号:24868050 スマートフォンサイトからの書き込み
つまりイーサネットコンバータとして使おうとしているのですよね。
それだと基本的には中継機として設定し、
有線LAN接続したい機器を中継機に有線LAN接続すれば良いですが、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv_connect_ap.html
の通りに設定したのでしょうか?
またうまく設定出来なかったことはどのようにして確認したのでしょうか?
ちなみにActiveランプの状態は?
任意であり、必須ではないです。
書込番号:24868094
>トウホクテイオーさん
両方とも工場リセットしてから、親機の「オクタチャネル機能」と「クワッドチャネル機能」を OFFにしてテストしてみれば?
メッシュ中継機からメッシュ機能を利用しない中継機/子機に変更する
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
デュアルチャネル機能 オクタチャネル機能 クワッドチャネル機能
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:24868115
>トウホクテイオーさん
WX5400HPの初期値はメッシュ機能ONです。
親機のメッシュ機能をオフしても、
子機のメッシュ機能はオンのままならば、
SETボタンで、接続の設定はできません。
下記の手順で、
方法1
両機を初期化する
親機をネットに接続する
子機をLANケーブで親機に接続する
親子のメッシュ構成ができる
子機の設定に入る
子機のメッシュ機能、オフ
(自動的に再起動する)
2分待ち
子機までのLANケーブルを外す
親機のメッシュ機能、オフ
(自動的に再起動する)
両機のメッシュ機能は共にオフの状態で、
SETボタンで、
親子の非メッシュ構成を設定する
方法2
親機のメッシュ機能、オフ
子機は親機と接続しない状態で、
「強制DHCPサーバ機能」を起動する。
パソコンとLANケーブルで接続する。
Webブラウザのアドレス欄に下記を入力します。
http://192.168.1.245/
子機の設定に入る
メッシュ機能をオフ
(自動的に再起動する)
2分待ち
両機のメッシュ機能は共にオフの状態で、
SETボタンで、
親子の非メッシュ構成を設定する
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_cnv.html
関係はありません。
書込番号:24868150
皆さま、ありがとうございます。
機種を確認したところ、WG1200HP4でした。
申し訳ありませんが、単なる子機(メッシュ機能を利用しない中継機?)に設定したく、ご教示願います。
ちなみに、当方の設定後はactiveオレンジ、converterオレンジになってます。
書込番号:24868675 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200HP4を中継機兼子機として設定したいのですよね。
WG1200HP4の場合は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/cnv_connect_ap.html
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/functions.html
で確認すると、ちゃんとメッシュ機能を利用しない中継機として動作
しているようですよ。
WG1200HP4にPCを有線LAN接続した場合、
PCはWG1200HP4経由でインターネットにアクセスできていませんか?
書込番号:24869213
>トウホクテイオーさん
@5400のLED は どうなってますかね?
A5400親機にPCをWiFi接続してネットアクセスできますかね?
B1200子機にPCをWiFi接続してネットアクセスできますかね?
C回線業者、プロバイダ、契約したサービス名とそのURLは?
DONU/HGW は ルーター機能で動いていますかね?
書込番号:24869330
木造3階建で、2FにバッファローAG300H、3Fに1750DHPをそれぞれ別々のwi-fiとして使用しておりました。
この機種購入を機に1台での運用を考え、2Fの真ん中の部屋に設置。
2Fでは強度、速度とも出ていますが、3Fに行くと強度が低く、IOデータのアプリで測定すると、部屋Aでは20〜40、部屋Bでは0〜20というような感じになります。
部屋Aでは強度はなくとも速度は出るのですが、部屋Bでは使えるレベルではありませんでした。
そこで、部屋Aに1750DHPを中継器として設置したところ、強度はものすごく上がったのですが、速度が遅い。
部屋Aで中継器なしで快適となっていたのに、中継器を設置する事によってかなり遅くなります・・・
そこで質問なのですが、中継器を同メーカーのものに変えれば速度は出るのでしょうか?
さらに最新のものがいいのでしょうか?
ちなみに一階の強度は弱く、wi-fiは使えません。
かなり古い、AG300Hより弱いです・・・
2台の親機は有線LANで繋がっていたのでしょうか?
つまり2階と3階の間にLANケーブルが敷設されているかどうかで、
状況が大きく変わって来ます。
親機1台だけではカバーしきれない環境なのでしょうね。
書込番号:24862638
>キンメダルマンさん
基本的に、
違うメーカーの間の無線中継は勧めません。
相性問題が起きやすいです。
WXR-1750DHPはwifi5、アンテナ3本の旧製品ですので、
相性問題があると思います。
他のメッシュ中継機を併用しない場合、
他のメーカーと無線中継をするなら、
WX5400HPの
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
オクタチャネル機能、オフ(WXR-1750DHP非対応)
クワッドチャネル機能、オン(WXR-1750DHP対応)
おすすめします。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020946-07.pdf
書込番号:24862639
>キンメダルマンさん
新しくしなくてもいまの状態で改善できるかもよ。 設置場所が重要だから。
さらに最新のものがいいのでしょうか?
その可能性もあるよね。 MIMO とか AX など最新にすればよい と思うけども、
どういう状況なのか、まずは間取り図をUPできる?
書込番号:24862796
>羅城門の鬼さん
2台とも壁のLANの口から繋げ、別々のwi-fiとして利用していました。
家は狭いですが、LANの口は2Fに4個、3Fに2個あり、可能な限り有線接続しています。
無理なんでしょうね・・・
1Fを完全無視して、部屋の上のほうに設置すれば、3Fは少しはましになりますかね?
書込番号:24862839
>akira132さん
やはり旧2台と同じバッファロー製にしたほうが良かったみたいですね・・・
迷ったのですが一台運用をしたかったので、良いと思ったNEC製にしてしまいました。
GMOの追加レンタルルーターや、wi-fi6対応の安いものの購入も検討しつつ
土日に教えていただいた設定をいじってみたいと思います。
書込番号:24862847
>Gee580さん
大雑把ですが、画像の感じです。
親=親機
中=中継器(1750DHP)
旧=前に設置(AG300H)
L=LANの口
黄色が親機設置可能場所です。
ちなみにwi-fiを使用するのは、図の壁側がメインとなり、反対側の壁側のほうに電波を届かす必要はありません。
書込番号:24862862
>キンメダルマンさん
図面をアップされていますが・・・
@部屋の間仕切りが?? (これ1部屋ですか?)
ALAN口が沢山有りますが・・・ どれとどれが繋がっているのか?ですね。 どこか集中しているところは?
3階にONUが有るので・・2Fの親機(ルーター)まではLAN口を使った配線ですよね。 それともONU=ONU+ルーターですか? 各機器はBR(AP)モトードで接続ですか?
LAN口が集中している場所を起点(ルーター設置場所)を起点とすればそこからLAN経由でで各場所にBR(AP)で接続すれば良いと思います。
書込番号:24863066
>おおちゃんZさん
2Fはアクリル板の仕切りがある程度で、3Fは左から1/3程度の所に壁があります。
全てパナソニックのまとめてネットで繋がっています。(1Fも)
恥ずかしながらあまり理解できていないのですが、中継器を複数台設置するという事でしょうか?
2台以上であれば、もともとの2台独立させたwi-fi運用に戻そうと思います。
書込番号:24863433
昨日設置したのですが、1750DHPの中継器化に時間がかかったもので、色々検証できず、本日帰宅後色々と試してみました。
@まずは昨日の状態で。(中継器オフ)
2F スピード強度とも問題なし
3F 強度は昨日と変わらず、スピードはそこそこ出る(何故?)
1F 検証せず
A左右の設置位置はほとんど変えてませんが、高さ2mくらいの所に設置(中継器オフ)
2F 変わらず
3F 変わらず
1F 昨日より明らかに良い? スピードもそこそこ出る?
B 2の状態で中継器ON
2F 変わらず(親機)
3F 強度強く、Aより速くはないがそこそこスピードも出る(中継器)
1F Aと同じ(親機?)
という感じで、昨日とはやや違う結果に。
次は機種による差を。(上記は全てXperia XZ1c)
iPhone12 家のどこにいても強度80以上 速度も出る さすがwi-fi6!
iPad air2(6年ぐらい前に購入) ほとんどiPhone12と変わらず。 wi-fi6関係ない?
Xperia XZ1c MAX 70程度 3Fと1Fでは0〜40程度 基本繋がりさえすれば、そこそこスピードは出る。
AQOUS sense3 強度はXZ1cと同程度だが、明らかにスピードは遅い。
という事で、iPhone勢とandroid勢では圧倒的差が開きました・・・
恐らく、iPhoneを使っていれば、基本的には快適な運用が出来そうです。
書込番号:24863462
昨日遅いと言っていた中継器も今日はそこそこの速度は出ていました。
ただ、AQUOS sense3 を中継器に繋げると、中継器がインターネットに接続されていませんとなり、30分ぐらい繋がらず、繋がってからも速度は非常に遅いです。
XZ1Cは、今日はそこそこ快適な速度が出ていますが、検証中に少しの時間ですが、中継器がインターネットに接続されていない状態になりました。
中継機をオフの状態で速度が非常に遅くなる場合があり、親機に近づけても速度が回復しない事も何度かありましたし、インターネットと繋がっていませんという事もありました。
親機のそばでwi-fiを一度切って繋げなおすと、回復します。
昨日遅かった中継器も接続し直せば速度が出たような気がします。
これは、iPhoneでもandroidでも起こるので、本機自体の安定性の問題かもしれません。
書込番号:24863483
そうですね、2階と3階にも有線LANの口があるのなら、
有線LANを最大限有効利用した方が良いです。
なので、
上位の親機と無線LAN接続となる中継機ではなくて、
上位機と有線LAN接続した方が断然良いと思います。
主に無線LANを使うのが2階なら、2階のLANの口にWX5400HPを繋ぎ、
WZR-HP-AG300H(?)とWXR-1750DHP(?)は3階のLANの口に繋ぎ、
親機3台体制にすれば、電波環境は改善出来るのではないでしょうか。
書込番号:24863506
>キンメダルマンさん
羅城門の鬼 さんが言われているように中継器では無くAPモードで有線で接続するのが一番だと思います。
勉強不足で申し訳ありませんが「パナソニックのまとめてネット」が解く理解出来ませんでした。 3階のONUの記載が有る場所に大型のパネル、その他はLAN+電話の小さなパネルですか? 親機の設置場所として黄色のLAN口が2カ所有りますが・・これはONUからの出口専用(ルーターの接続口)ですか?
書込番号:24863662
>羅城門の鬼さん
>おおちゃんZさん
中継機運用でも、時間の経過のせいか、メッシュオフ、セキュリティオフにしたせいか結構安定した感じになってきました。
ただ、お二人のアドバイス通りAPモード(現在2台運用)にすることにし、時間は少ないのでわかりませんが、安定感が増したような気がします。
そこで質問なのですが、今までルーターは干渉を少なくするため、2Fと3Fで極力遠い位置に置いていたのですが、APモードでも極力離しておいたほうがいいのでしょうか?
またアドバイスをいただければありがたいです。
光→ONU→まとめてネットで分配→各部屋のコンセント、LAN、(電話、TV)の差し込み口に繋がっています。
表現の仕方はわかりませんが、ONUから各口にLAN接続する形になると思います。
書込番号:24865513
ご返信をいただいた皆様、本当にありがとうございました!
おかげさまで、現時点では今までのwi-fi環境より少し良い感じの状態になったような気がします。
また、問題が出て来るかもわかりませんが、その時はまたアドバイスいただければありがたいです!
同じwi-fi上にある機器の操作という事がたまにあったので、当初は1台運用を目指していたのですがなかなか難しく、次に中継器の運用を考えましたが別に自動で電波が切り替わる事もなく、それならばどちらかのルーターが調子悪い時の保険にもなるので2台体制がいいのかなーと思うようになりました。
3Fでのwi-fi使用はほぼスマホなので、iPhone系かandroidの上位機にすれば3Fにルーターは必要ない気もするのですが、先ほど書いたようにメインルーターが調子悪くなった時にはもうひとつはあったほうがいいですよね。
android低級機でもう少しがんばります!
書込番号:24865521
>キンメダルマンさん
よろしかったら参考に3階のONUの型番を教えてください。 ONU=ひかり電話対応HGWですかね。 そうだとすると 5400もその他の機種もBR(AP)モードでの接続になります。 当初の目的どおり54001台でカバーしたいとなれば接続をするLAN口を変更して試してみてはどうでしょうか。 もちろん5400の設定の最適化も必要かと思いますが・・ 5400のメッシュはoffが良いですね。
1階でのWi-Fi利用は不要ですか? 利用子機のスペックと旧機種のWi-Fiのスペックを考えて機器を配置すれば良いと思います。
書込番号:24865560
>おおちゃんZさん
光電話対応のルーター付きのものです。
アドバイスをいただいた通り、2台ともBRでの接続にしており、メッシュもオフにしています。
1Fは二日目からそれなりに繋がっており今の所大丈夫です。
結果的に二台運用のほうがいいと考えが変わりましたので、このまま行こうと思います!
書込番号:24865609
>キンメダルマンさん
3階はWXR-1750DHPをAPモード使われると思いますが SSIDを2階と合わせる方法も有りますが2階の5400の電波が3階にも届いていると思います。そうなと2階から3階への切り替えが自動では行われないので別々のSSIDで利用するのが良いと思います(従来と同じかな?) NEC制のル−ターを入手して中継器にする方法も有ると思いますが費用も掛かりますので・・。
書込番号:24865675
中継機運用の場合は、中継機が親機と同じチャンネルを使うため、
必ず干渉していましたが、APモードで独立した親機を追加した場合は、
干渉の影響は中継機に比べると減少するので、
中継機の時ほどは干渉を注意する必要はないです。
できれば、5GHzは各々の親機でW52 / W53 / W56 の区分けで
重なっていないことを確認しておいた方が良いです。
書込番号:24865695
>おおちゃんZさん
何かどんどん馴染むような感じで、5400HPが安定してきました。
1750DHPに変わっていることもありますが、今までよりもaを掴むようになった気がします。
書込番号:24866560
>羅城門の鬼さん
それほど気にする必要はないのですね。
1750DHPが50台で、5400HPは100台になっているので大丈夫そうです、
自分の家の周りは混雑もないみたいです。
ただ、これは家が離れているとかではなく、電波が飛びにくいという事かもしれません。
車の地デジは一切映らないし、普通のアンテナではNHKさえ映りませんし、携帯も繋がりにくい所なので・・・
書込番号:24866603
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
