Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 13 | 7 | 2022年4月18日 07:55 | |
| 6 | 5 | 2022年4月15日 19:36 | |
| 32 | 44 | 2022年4月14日 08:38 | |
| 4 | 41 | 2022年4月12日 16:01 | |
| 4 | 8 | 2022年4月7日 21:16 | |
| 9 | 3 | 2022年4月2日 11:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
アンテナ数4×4(5GHz帯)の意味について教えてください
MU-MIMO技術(1つの電波、1つのchで同時に複数のデータ送受信を行う?)の関連だと思います。
所有しているスマホ(oppo Reno5A)は2×2だと思われます。
アンテナ数4×4のwifiルータに2台のスマホを接続した場合
wifiルータのアンテナ2×2がスマホ1と通信し
wifiルータの残りのアンテナ2×2がスマホ2と通信する
という理解でよいでしょうか?
また、接続するスマホが3台以上の場合はどのような動作になりますか?
書込番号:24704221 スマートフォンサイトからの書き込み
下記記事で検証されています。
https://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
また、Oppo製品でデュアルバンドWiFiを搭載しているのはハイエンド製品のみです。Reno5Aは接続性を向上させるMU-MIMOのみに対応しています。
書込番号:24704506
>ありりん00615さん
URLの提示ありがとうございます
デュアルバンドwifiについて調べたところ
2.4G帯と5G帯の2電波を指してるようですが
MU-MIMOとは違うのでは?
製品のスペックをみると
4×4(5GHz帯)、2×2(2.4GHz帯)となっていて、アンテナ数は全部で12個です
書込番号:24704643 スマートフォンサイトからの書き込み
>リュック123さん
そうですね。
4x4:4とも書けますよ。 これは4本の送信アンテナ、4本の受信アンテナ、4つ空間ストリームですよね。
アンテナ数4×4のwifiルータに2台のスマホを接続した場合、wifiルータのアンテナ2×2がスマホ1と通信し
wifiルータの残りのアンテナ2×2がスマホ2と通信する、という理解でよいでしょうか?
そうですよね。 あってます。
このケースだと、スマホは2x2:2とも言えるので、2ストリームを使って送受信しますよね。 wifiルータが4ストリームあるので、この例のように2台のスマホが
802.11ac:Uploadは順番に、Downloadは同時にできますよ。
802.11ax:Up/Down同時にできますよ。
さて、”スマホが3台以上の場合”ですけど、APは自分の受け持つネットワークにたくさんいるクライアントをグルーピングします。そのグループの中で同時通信ができるというイメージですよね。 APはグループを極超短時間に切り替えながら、全部のクライアントにサービスします。
>リュック123さんのケースでいうとグループの構成は
@3x3:3が1台と1x1:1が1台、合計4ストリームで送受信
または、
A2x2:2が2台、合計4ストリームで送受信
または、
B1x1:1が3台 (4台かもしれない。 ここがちょっとはっきりしませんでしたね。)
802.11acやaxでは8ストリームまで同時通信ができますよね。
書込番号:24704663
>という理解でよいでしょうか?
合っていると思います。
2x2のスマホであっても、1x1の通信は可能なので、
1x1の通信が3台という組み合わせも可能かと思います。
書込番号:24704700
>リュック123さん
C2x2:2が1台、1x1:1が2台、合計4ストリームで送受信
漏れてました。
書込番号:24704714
FIND X3 Proは2x2デュアルバンド同時接続対応で、同時に4つの空間ストリームに対応します。対して、Reno5 AのMU-MIMOはアンテナ1本で対応できます。
書込番号:24704741
>リュック123さん
メリット
MIMOは送受信する端末同士のアンテナを利用して通信します。
それがさらに進化したMU-MIMOは、送受信端末のアンテナをどちらとも利用して、接続中のすべての端末が同時に通信できるような改善が施されています。
デメリット
MU-MIMOを利用する2つのデメリット
・ルーターとデバイスの両方が対応機種でなければいけない
・最近は価格が下がってますが初期の頃はMU-MIMO対応ルーターは高額でした。
書込番号:24705218
ポートマッピング設定をしようとして、以前の古いAtermで慣れていたので、詳細設定を押して・・・とやろうとしたのですが
詳細設定のボタンがどこにも無く、当然ポートマッピングへのリンクも無く
どうしたらいいんだろう・・・となっています。
なぜこのようになっているのでしょうか?
なぜこのようになっているのでしょうか?
WX5400HPの動作モードを確認しては、如何でしょうか?
本商品の動作モードについて
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/information/mode.html
書込番号:24701063
クロスパスモードとなっています、本機種の無線機能は無効にして、別機種にそれをさせているのですが
それが原因な気がします。ありがとうございます。
書込番号:24701073
>じゅんたらさん
クロスパスモードだからじゃないかな? NATはAFTR:ISPの機器で実施されるので。
書込番号:24701114
クロスパスモードとなっています
「クロスパス」ではポートの開放ができません。
クロスパスでポート開放は出来ますか?
A 固定IPをご利用いただくことで解放できます
ポートの開放を必要とする接続方法を利用される場合は、オプションサービスの「固定IPアドレス」をお申込みいただく必要がございます。
https://isp.mirai.ad.jp/faq/xpass/port-open
書込番号:24701116
>LsLoverさん
>Gee580さん
ありがとうございます。疑問が解決しました。
書込番号:24701117
お世話になります。
一軒家2階のWi-iFi接続がが不安定で4,5年前のルーターだったのでAterm WX5400HP を購入しました。
最初に接続して以前より不安定になったのでいろいろと調べるとファームウェアのアップデートで解決しました。
ですが、2階のWi-iFi状況はあまり変わっていないのです。アプリのWi-Fiミレルで交換前は32〜39位だったのですが
このルーターに変更後大体は80位なのですが突然35位になったりを繰り返します。そんなものなのでしょうか?
動画を見ていたら止まったりするので辛いです(´;ω;`)ウゥゥ
策としてメッシュにしないと治らない状況でしょうか?そんなに広い家ではないので新しいルーターに交換したら
改善されると思ってしまった私の思い違いだったのでしょうか
どうか、何か手があれば教えて頂けるでしょうか?よろしくお願いいたします
>からうりさん に一票。
実際に私も使ってます。但し2階の平行範囲です。
1階と2階とかの垂直範囲はやったこと無いので知りません。
また鉄骨構造住宅だと厳しいかも知れません。因みに私んちは軽量鉄骨構造住宅。
お家の構造を書かれると良い返答を貰えると思いますよ。
(^o^)
書込番号:24694641
>nenju1029さん
木造の2階建ですと、
2階にWi-Fiアクセスポイントを配置した方が、
1階で電波は拾い易いですので、おすすめです。
1階にONU/HGWを設置されている場合、
2階へ有線化した方が確実かと思います。
書込番号:24694644
>入院中のヒマ人さん
ご意見ありがとうございます。
木造2階建てになります。
書込番号:24694645
>新しいルーターに交換したら改善されると思ってしまった私の思い違いだったのでしょうか
ある意味、思い違いです。
新しくても、11nとか、11acといった規格が同じなら、誤差範囲でしょう。
まずはほかの方もお書きになってますが、手書きでいいので間取りを書いてアップしてみましょう。
ルーター等を置いてある場所を記して。
より的確なアドバイスをもらいやすくなると思いますよ。
書込番号:24694650
>おかめ@桓武平氏さん
1階に光のルーター?があって2階にはLANがないのでダメなんです
書込番号:24694652
>nenju1029さん
-> このルーターに変更後大体は80位なのですが突然35位になったりを繰り返します。そんなものなのでしょうか?
バンドステアリング機能の影響かもしれません。
WX5400HP、一機のみなら、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル機能、off
クワッドチャネル機能、on
安定性は向上します。
書込番号:24694657
>けーるきーるさん
購入前に質問しとけばよかったです。
新しくても、11nとか、11acといった規格が同じなら、誤差範囲って知っていれば。。。
書込番号:24694660
>akira132さん
帰宅したら試してみます。
貴重なご意見ありがとうございます
書込番号:24694661
2階建てぐらいだと、メッシュ対応機2台の組合せ位で
カバー出来ることが多いと思いますが、
それぐらいだと通常の親機と中継機の組合せでも
それほど変わりはないです。
しかし、距離によって電波が減衰している状況においては、
メッシュまたは親機+中継機は有効です。
親機が11ax対応機になっても、子機(PC等)も11ax対応機でないと、
11axではリンク出来ませんので、親機の仕様だけでなく、
子機の仕様も非常に重要です。
11ax対応の子機をお持ちですか?
親機は1階に設置しているのでしょうか?
出来るだけ高い位置に親機を置いてみてはどうですか。
一般的に高い位置の方が障害物が少なくて、遠くまで電波が届きやすいです。
親機と子機の水平方向の距離はどれ程なのでしょうか?
また子機がAndroidまたはWinなら、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n#activetab=pivot:overviewtab
親機の電波強度(dBm)はどれ程ですか?
書込番号:24694701
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございます。
11axの対応機種はiPhone12とマックブック?と思います
親機はパソコンラック上段に設置で胸位の高さに設置しています
それ以上の高さは無理っぽいです
平行距離はおそらく5m〜6m位と思います。
書込番号:24694719
>nenju1029さん
15mのLANケーブルを用意され、土日のDIYでケーブルを布設されると、
解決するかと思います。
Cat7以上ですとかなり面倒ですが、
それより下位のカテゴリーのRJ45の結線は難しくないです。
書込番号:24694815
木造2階建てなら本機1台で問題ないと思いますけれど・・・
ちょっと冷静になりましょう。
書込番号:24694838
>おかめ@桓武平氏さん
ご提案ありがとうございます。
私がDIYで出来たら良いのですが電気系が全くの無知なもので
書込番号:24694849
>ファンタスティック・ナイトさん
私も本機1台何とかなるのかなと相談させていただいたのですが
ダメっぽいですね
書込番号:24694853
>nenju1029さん
まず私のアドバイス通り、調整してみて。
普通は二階建ての木造宅の場合、
一機だけで、充分です。
しかし、
2階の床に、
金属類の断熱材(アルミシート)とか、床暖房とか、があれば、
ルータの電波は遮断されますので、
いくら無線中継機を追加しても、
改善しません。
そして、一階から2階まで、LANケーブルの増設が必要です。
まず、設定を調整してみて。
書込番号:24694867
>akira132さん
了解です。今晩試して連絡します。
2階の床には何もしていないので遮断されるものは無いと思います
書込番号:24694881
>akira132さん
教えて頂いた設定でかなり良くなりました
しばらくこれで様子を見てみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24695430
下記内容で、有線バックホールメッシュ環境を作ろうと、機器を準備しましたが、さすがにLANケーブルを差すだけではできませんでした。この質問を投稿した後に、PR-600MIとパソコンを有線接続して設定を開始します。
回線:ドコモ光
ONU:PR-600MI(1階)
ルーター:WX5400HP×2台
各部屋に優先LANポート
ONUの近くに、スイッチングハブ:LSW6-GT-8NS×2台(これが各部屋に繋がっているようです。画像を添付します。)
質問1
まずは、PR-600MIをブリッジモードへの変更からと思って調べていたら、別のクチコミなどで、ONUはルーターモードのままの方が安定しているなどの書き込みを見ましたが、やってみないとわからないというようなものなのでしょうか?
質問2
また、現在は何の設定もなしに、ONUのLAN1ポートにWX5400HPを有線接続して、WI-FIが使える状態です。速度はfast.comという測定サイトで160Mbpsです。
この状態では、LAN1ポート以外、ONUからは一切LANケーブル出ていないので、たぶん、ONUの近くにある、buffaloのLSW6-GT-8NSに接続すると考えますが、どこでも空いているポートに繋げばよいのでしょうか?
質問3
この段階で、ほかに留意するポイント等ありましたら、ご教示ください。
以上、よろしくお願いいたします。
m(__)m
>回線:ドコモ光
ドコモ光のプロバイダはどこですか?
ひかり電話は契約していますか?
プロバイダがIPv4 over IPv6を提供している前提で書きます。
もしもひかり電話を契約していると、基本的にはPR-600MIがルータモードとなり、
IPv4 over IPv6でインターネット接続されますので、
その場合はWX5400HP(1台目)はブリッジモードでPR-600MIに
有線LAN接続すれば良いのではないでしょうか。
ちなみにPCをPR-600MIに有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにブラウザでアクセス出来ますか?
WX5400HPのモードスイッチはどこにセットされていますか?
2台のWX5400HPをイーサネットバックホールでメッシュを組もうとしているのなら、
1台目のWX5400HPのLANポートにハブ(LSW6-GT-8NS)を有線LAN接続して下さい。
書込番号:24675191
>価格.タロウさん
光電話のケーブルがあるので、
PR-600MIをルータモードにしなければなりません。
PR-600MIについて
LANポート1: WX5400HP、BRブリッジモード、LAN直結、ハブ経由しないほうが安定、WX5400HP2台目、MAメッシュ中継機モード
LANポート2: LSW6-GT-8NS
LANポート3: LSW6-GT-8NS
ちなみに、PR-600MIはONUではありません。
HGWホームゲートウェイです。
各通信機器は密集の状態で、
熱は発散しにくいので、
火事と不安定になる恐れがありますので、
要注意です。
書込番号:24675246
>価格.タロウさん
家の間取り図と
ネットワークの配線図もあるといいのですけど・・・
PR-600MIは、ONU内蔵と光電話ありのHGWです。
ISPがMAP-E系ですと、HGWはIPv6 IPoEのルーターになっているかと思います。
なので、自前で用意されたWi-Fiルーターは、ブリッジモードでの運用になります。
Easy Meshのイーサネットバックホールで構成される場合、
IEEE 1905.1プロトコルが疎通出来るHUBが必要になります。
稀に疎通出来ないHUBも存在しますので、ご確認下さい。
書込番号:24675278
>羅城門の鬼さん
>ドコモ光のプロバイダはどこですか?
GMOとくとくBBです。
>ひかり電話は契約していますか?
はい、契約しています。
>ちなみにPCをPR-600MIに有線LAN接続して、価格.comなどのIPv4サイトにブラウザでアクセス出来ますか?
今晩、確認します。
こちらも今晩、確認します。
>2台のWX5400HPをイーサネットバックホールでメッシュを組もうとしているのなら、1台目のWX5400HPのLANポートにハブ(LSW6-GT-8NS)を有線LAN接続して下さい。
PR-600MIとハブは添付画像の場所(床から1m、LDKの隅の方)のままですが、ルーターはLDKの真ん中あたりにある収納スペースの上の方(床から2mくらい)に、コンセントとポートを用意してあるので、そちらに置きたいのですが、この場合はどうすればよいのでしょうか?
書込番号:24676046
>akira132さん
>光電話のケーブルがあるので、PR-600MIをルータモードにしなければなりません。
なるほど、ひかり電話ケーブルはブリッジではな作動しないんですね。
>PR-600MIについて
図を描いて考えてみます。(後ほどアップします。)
>HGWホームゲートウェイです。
>各通信機器は密集の状態で、熱は発散しにくいので、火事と不安定になる恐れがありますので、要注意です。
接続しながら、なるべく距離があくように置いてみます。
書込番号:24676055
>おかめ@桓武平氏さん
>家の間取り図とネットワークの配線図もあるといいのですけど・・・
書いてみます。後ほどアップします
>Easy Meshのイーサネットバックホールで構成される場合、IEEE 1905.1プロトコルが疎通出来るHUBが必要になります。稀に疎通出来ないHUBも存在しますので、ご確認下さい。
LSW6-GT-8NSがIEEE 1905.1プロトコルに対応しているかどうか調べましたが、いまのところ答えを見つけることができません。
書込番号:24676067
ざっくりですが、やりたいこのイラストを描いてみました。
現在は、情報分電盤の中で、HGW LAN1ポート⇔ルーターとなっていますが、このルーターを1階の別のLANポートに繋ぎたいです。
書込番号:24676095
>価格.タロウさん
図面によると、
メッシュ親機とメッシュ中継機と有線直結していないので、
有線バックホールメッシュになりません。
もしも両機のLAN直結は無理なら、
無線接続するか、
あるいは、2台目のWX5400HPもBRブリッジモードで利用してください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001296636/SortID=24290203/
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
書込番号:24676112
>価格.タロウさん
図面を確認しますと、
メッシュ親機とメッシュ中継機の区間が直結した専用線にされないと、
メッシュ化が難しいかも知れません。
1階にHGWから来る線をメッシュ親機に接続し、
メッシュ親機からメッシュの有線バックホールの専用線に接続します。
2階はメッシュの有線バックホールの専用線を引き込みメッシュ中継機に接続する感じかと思います。
書込番号:24676131
>GMOとくとくBBです。
GMOの高速なIPv4 over IPv6はv6プラスです。
https://gmobb.jp/service/docomohikari/?pid=adw101&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=docomo&utm_content=adw_G02a62_211224&gclid=Cj0KCQjw_4-SBhCgARIsAAlegrXIBiv9viUv8lAN8oRU748q8J6-TTLrr5ycTrG0G2SBMBCKpSNNuGIaAlUjEALw_wcB
>>ひかり電話は契約していますか?
>はい、契約しています。
ひかり電話を契約していれば、
自動でPR-600MIにてv6プラス接続されている可能性があります。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018786
を参照し、
http://v6v4.net/
で判定すると「v6プラスつかっています」が表示されますか?
図のように構成すると、メッシュにはならないと思います。
メッシュを実現したい場合は、
現状のようにPR-600MIにWX5400HPを有線LAN接続して、
WX5400HPのLANポートからハブ経由で1FのLDKや2Fの廊下収納にて
2台目のWX5400HPを接続することになります。
しかし、1FのLDKと2Fの廊下収納の各々にWX5400HPを配置した方が、
無線LANの使い勝手が良い場合は、メッシュにはせずに、
提示の配線図のように接続した方が良いです。
2台のWX5400HPを両方とも有線LAN接続にすれば、
ネットワークとしては速度が出やすい環境となりますので、
メッシュに拘らずに、親機の位置は子機(スマホ等)の近くになる位置に
した方が良いと思います。
メッシュにしても、速度的には変わらないと思います。
ただメッシュの利点としては移動した時に接続先の切り替わりが
よりスムーズになることです。
書込番号:24676567
>価格.タロウさん
ご参考。
LAN配線の変更は難しい場合、
「非メッシュ」の方がいいと思います。
両機のルータの5Gのチャネルを別々に設定できるため、
通信分散の効果ができるので、
もっと快適になります。
メッシュ構成なら、
両機は同じ5Gチャネルしか利用できません。
つまり、
速度と快適を重視するなら、非メッシュで。
便利を重視するなら、メッシュで。
書込番号:24676655
>羅城門の鬼さん
できました。
RTでした。
「IPv4 IPv6 両方で通信しています。」
「v6つかっています」
と表示されます。
>akira132さん
プランイメージありがとうございます!
これを見て思ったのですが、
HUBを新たに追加して、もともとあるHUBから、1階と2階それぞれのLANポートに繋がっているケーブルを、追加した3個目のHUBに繋ぐのはどうでしょうか?
HGW
HUB(新規追加)−−−−−1階ルーター
−−−2階ルーター
>両機のルータの5Gのチャネルを別々に設定できるため、通信分散の効果ができるので、
通信分散とは、例えば、
メッシュだと3車線の高速道路を、
別の区間(1階と2階)へ乗り換えるときに料金所を通らず(SSIDの切り替え無し)に
そのまま素通りできるが、あくまでも3車線。
通信分散(非メッシュ)だと、
1階と2階が別々の3車線の高速道路になり、
計6車線分の道路が確保できる。
というイメージであっていますか?
書込番号:24677328
>「v6つかっています」
>と表示されます。
HGWでルータモードにてv6プラス接続できているようですね。
これでインターネット回線側の速度は確保できているかと思います。
HGWがルータモードですので、2台のWX5400HPはどちらも
ブリッジモードにした方が良いです。
二重ルータ状態を避けるため。
もしかして今まで使っていたハブはHGWには繋がっていなかったのでしょうか?
それならば、上記に書かれているようにHGWに新設のハブを繋ぎ、
そのハブから各部屋に分配すれば良いです。
>メッシュだと3車線の高速道路を、
>通信分散(非メッシュ)だと、
>計6車線分の道路が確保できる。
メッシュの時に2台のWX5400HPが使っているチャンネルが同じになると、
上記のような感じになります。
しかし、メッシュではSSID名と暗号化キーは同じになるでしょうが、
有線LAN接続だと多分チャンネルまでは必ずしも同じになるとは限らないと思います。
どちらにせよ、今回の構成ではメッシュに拘らなくても良いのではないでしょうか。
書込番号:24677378
>価格.タロウさん
-> 通信分散(非メッシュ)だと、
-> 1階と2階が別々の3車線の高速道路になり、
-> 計6車線分の道路が確保できる。
はい、そうです。
例えば、
一階、5G、W52+W53
2階、5G、W56
各階のユーザはそれぞれのチャネルを使用するので、
お互い影響しません。
個人的に非メッシュのほうがいいと思います。
WG2600HP4を所有していますが、
非メッシュで利用中です。
無線ルータはできる限り、
ハブを経由しない、
HGWに直結。
書込番号:24677379
>価格.タロウさん
正しくは、以下の配線になります。
HGW ==== HUB ==== メッシュ親機
メッシュ中継機
※ 稀に疎通出来ないHUBも存在するので、
有線BHにHUBを入れる場合は、
書込番号:24677385
>価格.タロウさん
リビングに2口のLANポートを用意され、
最初からあるLANポートは、
HUBから来ているのはメッシュ親機に接続します。
増設したLANポートを使い、
1本のLANケーブルを2階まで布設して、
その先にメッシュ中継機を配置します。
まあ、
どうしてもHUBで中継されたい場合、
本設される前に、
短いLANケーブルを用意し、
メッシュ親機とメッシュ中継機で
結合テストして下さい。
書込番号:24677396
>価格.タロウさん
トラフィック量の問題として、
2階に有線接続する端末が存在する場合、
Mesh有線BH専用の経路の他に分ける経路が必要あるかも知れませんので、
メッシュ中継機側の
LANポートの「有線接続」のテストも実施されることをおすすめします。
書込番号:24677412
>価格.タロウさん
もしも既存のLANケーブルは短すぎで、
ルータをHGWに直結できない場合、
HUBより、
下記の製品と延長ケーブルをご検討ください。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-RJ45JJ6AY2.html
書込番号:24677423
>羅城門の鬼さん
はい、繋がっていません。
以前にHGWとハブを繋いで、2階のLANポートにルーターを繋いでみましたが、まったくWi-Fiに繋がりませんでした。これは文字通りなんの設定もなしに、ただ線を繋いで電源をいれただけだったので、ちゃんとやろうと思った次第です。
また、今回メッシュにこだわっているのは、今、実家の1室を事務所として使用しているのですが、実家リビングと事務所にそれぞれ、非メッシュでルーターを設置していて、出社や帰社の際に、実家リビングに寄ると、そこでWi-Fiを認識して、事務所に戻った際に、事務所のWi-Fiに接続しなおすこと、またはその逆が多々あり、面倒なので、今回、メッシュにこだわっています。
書込番号:24678116
>はい、繋がっていません。
それでは最初に試した方法では、インターネットに繋がらないですね。
[24677328]の添付画像の構成にして下さい。
それならば、WX5400HPの電波強度を少し弱めに設定変更してみて下さい。
そうすれば、移動した時に元々繋がっていた親機の電波が現状より弱くなって、
少しでも切り替わり易くなるかと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_bridge.html
の設定初期値一覧の中では拡張設定の中に送信出力の設定項目があります。
書込番号:24678438
本機2台を有線バックホールでメッシュを利用しています。2020年式のWifi機能を内蔵した日立のエアコンがあるのですが、どうしてもWifi接続できません。白くまくんアプリでWPSを使ってもダメ、APモードで接続しても、無線LANとの接続中ですの画面で止まります。日立のサイトには、
IEEE802.11b/g/nの2.4GHz帯の無線LANであれば接続可能
とありますが。
実は本機を使い始める前は、Netgear Orbi RBK50を同様にメッシュで使っていましたが、何の問題もなく接続できていました。
その後Linksys E9450に変えたところ、接続できませんでした。E9450が不安定だったのでアマゾンだったので返品し本機を買ったのですが、同様にダメなようです。
E9450から本機に買い替える間につなぎにビジネスホテルなどで有線LANから無線に変換するために使うPlanexの2.4GHzのみ対応する150Mbpsの古いルーターを使った際は問題なく接続できました。
本機で試したことは、
5GHzを無効化してみる。
A-MSDU、U-APSD、TWTを無効にしてみる。
を行いましたが同様に接続できませんでした。相性とかあるんでしょうか?E9450もだめだったので、Wifi6だとダメ?
>ken92さん
11axモードをON/OFFできるみたいよ。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html
書込番号:24687694
>ken92さん
2.4GのPMFとLDPCと11axをオフしてみて
書込番号:24687717 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
>Gee580さん
ありがとうございます。以下設定で試しましたが、ダメでした。
2.4Gの11axをオフ
LDPCをオフ
PMFはグレーアウトしていてオフにできず。
書込番号:24687735
>ken92さん
いままで変更に加えて、
デュアルチャネル機能をOFF
WPA3だったらWPA2以下にしてみる
だとどうかな?
書込番号:24687760
2台のWX5400HPのインターネットに近い側のWX5400HPにおいて、
バンドステアリングをオフにして、2.4GHzのSSIDに接続を試みてはどうですか。
書込番号:24687792
皆さんありがとうございます。
結果的には接続できたようで、デュアルチャンネル機能を切替もしくは優先にするとNG
オフにすればOKでした。
他の設定はすべて元に戻しましたが大丈夫な様です。
書込番号:24687827
訂正します。
デュアルチャンネル機能をオフ+WPA2のみにするとOKなようです。
書込番号:24687883
色々とはまったのでいかに備忘録としてまとめました。
基本的には
WPA2オンリーにする
2.4Gのデュアルチャンネル無効にする
で出来ました。ありがとうございました。
https://kenken92.synology.me/wordpress/pc/2467.html
書込番号:24689272
質問です。
ルンバに接続するのに、2.4gで初期設定する必要があるみたいなんですが、Wi-Fiでaしか出てこないので困っています。
以前のルーターはWi-Fiもaとg選べたのですが、本機では何か設定必要なのでしょうか?
書込番号:24680542 スマートフォンサイトからの書き込み
>yamamotoayakaさん
-> 以前のルーターはWi-Fiもaとg選べたのですが、本機では何か設定必要なのでしょうか?
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gと5GのSSIDは別々になります。
書込番号:24680563
バンドステアリングが有効になっているようですね。
SSIDは2.4GHzと5GHzで共用になっているのかも知れませんが、
そのSSIDを指定して接続出来ませんか?
ダメだった場合は、バンドステアリングを無効にして、
2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDを分離するために、
メッシュとバンドステアリングをオフにしてみて下さい。
書込番号:24680594
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
早速のお返事ありがとうございます。
バンドステアリングオフにしたら無事にgも出てきてルンバ接続できました。
ルーターの交換、簡単にできると思ってましたが舐めてました。
本当に助かりました。ありがとうございます!
書込番号:24680646
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
