Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2022年2月23日 22:57 | |
| 46 | 22 | 2022年2月22日 17:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
本製品は、WX3600HPにはないホームセキュリティ機能が搭載されているとのことですが、この機能を利用するには、ルーターモードにする必要があるのでしょうか?IPoEの場合、ONUがルーターとなるため、そのままでは当該機能は利用できないとの理解でよろしいでしょうか?また、有効に機能を利用できる場合、各々の端末にセキュリティソフトをインストールする必要がなくなると言う理解でよろしいでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
本機能はルータ(RT)モードでご利用可能です。
と書かれている以上、そうでしょう。
書込番号:24615671
必要であれば二重ルーターにする方法もありますが。
ただトレンドマイクロホームネットワークセキュリティは無料期間90日ですので、それ以降有料になりますが大丈夫ですか?
あと悪端末にセキュリティソフトのインストールをしなくてもよいかという件については自己責任で。
ルーター側で直接関知出来ないものについては対応できないでしょうから、端末側にもインストールしておく方がよいと思いますが。
書込番号:24615726
>EPO_SPRIGGANさん
>けーるきーるさん
早々にご返答を頂きまして、ありがとうございます。
大変参考になりました。
WX3600HPとの違いの一つだったのですが、私の場合、不要だということが分かりました。
他に大した違いもないので、WX3600HPにしようと思います。
書込番号:24615762
セキュリティは一つの砦だけに頼らず、
多重に防護しておいた方がより安全です。
そうですね。
WX5400HPはまだ出たばかりで多少割高ですし、
本当に必要な仕様の差はないように思います。
書込番号:24617121
結構長い間、AtermWR9500N PA-WR9500N-HPを使ってます。鉄筋コンクリートのマンション、使用範囲もルーター配置位置から10m範囲にすっぽり入る程度で遮るものがあるとしても壁一枚です。在宅勤務、子供もオンライン授業なので、一斉にノートパソコン、IPAD、スマホ3台ぐらいつながることもありますが、多数つながっているときも、スマホ1台しか使ってないときも特に接続スピードに差は感じないです。
お聞きしたいのは、WIFIルーターを最近のものに変えると快適になるかどうかです。
スマホは、IPHONE SE2、HUAWEI30proなどです。動画視聴、ゲームとかで不便を感じているわけでもないのですが、快適になるよと言うお言葉が頂けたら買い換えてみようと思っています。宜しくお願い致します。
ほとんどの場合は別に大してかわりません
現状になにか不満を感じてるんでしょうか
その場合回線契約を見直す等になります
書込番号:24605576 スマートフォンサイトからの書き込み
>contaxfan2007さん
さすがに9500は古いので内部部品のへたりも有るので
5,000円程度のWi-Fi5のルータにしてはどうですかね。
書込番号:24605601 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのマンションはVDSL方式で有線でも下り45Mbps程度しか出ないので、高速タイプの無線親機に変えても無駄でした。
書込番号:24605604
シグルドリーヴァさん、さっそくご回答いただき有難うございます。
日常の不満ですが、しいてあげるなら、パソコンでWEBを見ているとき、スマホでWEBを見ているとき、ページ切り替えの時たまにフリーズするときがあります。ただこれは有線接続のパソコンでも起きているので別の問題ですね。
11ac接続、11ax接続に根拠のない憧れがあったのですが、あまり変わらないという言葉を聞けて悶々と持ってた物欲もすっきりしました。おっしゃられる通り、我が家の回線(光フレッツ)には大いに改善余地がある気がします。ありがとうございます。
書込番号:24605607
よこchinさん、ご回答ありがとうございます。
また、物欲がぐらっと (>_<)
茶風呂Jr.さん、ありがとうございます。
我が家も同じぐらい、夕方に至っては一桁の時もある気がします。
回線をNURO光とかに変えてみたいのですが、家の電話番号が変わるのはダメと家内に言われて諦めている状況です。
書込番号:24605615
NTT加入電話発番の電話番号ならnuroでも引き継げますが
書込番号:24605669
>contaxfan2007さん
10年近くなるのでしょうか?
現状、繋がりが悪い、切断される、遅くなる等の問題がなければ、支障ないのですが、
けれど、ググるとルーターの寿命は5年とかあるので、予防的に交換するのもアリかなぁと。
もしかするとレスポンス良くなるかもしれませんし。
インターネット回線スピードテストはどれぐらいなのでしょうか?
私の場合、10年以上使用したルーターがたまに切断されたりしたので交換したところ、
30〜50Mbpsだったのがwifi5で200〜500Mbpsになり、クラウドとのファイルのやり取りが早くなって快適です。
書込番号:24605694
>contaxfan2007さん
買い替えても、端末(PCやスマホ)とルーター間のスピードはそれほど速くはなりませんよ。
速くなる可能性があるのは、ルーターの入口側だと思います。
今お使いのルーターが2011年発売みたいなので、現行販売品に交換すればいくらかは速くなるのでは?
私の場合は2015年発売のルーターでしたが、遅く感じてきたので現行販売モデルに交換。
fast.comでの計測では、300〜500Mbpsから700〜900Mbpsに改善しました。
あと、LANケーブルも昔の物を使用していたら、カテゴリ6以上に交換すべきかと。
ダイソーでも販売していますが、それで十分ですw
書込番号:24605704
>contaxfan2007さん
IPHONE SE2はwifi6、11axの機種ですから、
7000円、WG2600HS2、wifi5、11ac
14000円、WX3600HP、wifi6、11ax
WX5400HP、発売ばかり、要注意
ルータは大分進化しましたので、
買い替えたら、絶対分かります。
書込番号:24605764
>contaxfan2007さん
具体的な機種挙げておきます!
https://s.kakaku.com/item/K0001296637/
この程度の金額のルータを4〜5年以内に買い換えるのが吉かと思います。
書込番号:24605767 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはインターネット回線自体の実力を確認するために、
PCをWR9500Nに有線LAN接続して、radishで速度計測すると、
下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またいつも使う場所でPCを無線LAN接続して、
再度速度計測すると、下りはどれ程の実効速度なのでしょうか?
有線LAN接続でもあまり速度が出ていないようだと、
フレッツ回線ならプロバイダによってはIPv4 over IPv6対応の無線LANルータに替えて、
IPv4 over IPv6接続すれば、大元のインターネット回線自体が高速化されます。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:24605774
私木造の2階建ての家に住んでいますが、昨年末に自宅のWiFiルーターを11n対応のWR8700Nから11ac対応のWG2600HS2に置き換えました。ルーター自体は1階に設置しています。
その結果、2階にあるPCで従来不安定で使えなかった5GHz帯が安定して使えるようになり、そちらで接続するとダウンロード側の通信速度が以前のルーターで2.4GHz帯を使っていた時の50Mbpsから90MbpsまでUPしました(90で頭打ちなのは家の契約が古い100Mbpsコースだからです)。
なので換えれば速くなることもあるのですが、それには大本の通信速度(ルーターのWAN側の通信速度)に余裕があるかどうかが一番の問題だと思います。なので効果があるかどうかを検討するためには現在の実力を測定することが必要だと思います。まずはPC等を終端端末装置と有線LANで直結する、或いはルーターの有線LANポートにPCを繋いでインターネットの通信速度を測定し、次いで普通にルーターのWiFiと繋いだ場合の速度を測定(前の測定と同じ機器であることが望ましい)します。そしてその2つの測定結果を比較して有線LANの結果よりWiFiで繋いた場合の結果がだいぶ遅ければ効果がある可能性が高いと判断できるのではないでしょうか。まずはそれで検討してみては如何でしょう?
なお私は回線速度測定にSpeedtest by Ooklaを使ってみましたが、他の方が言及されているサイトでも一向に構わないと思います。
https://www.speedtest.net/
書込番号:24605966
インターネット回線の通信速度次第ですが、快適にはならないかと思います。
離れた場所ではどちらかというと不便になる可能性があります。
WR9500Nの製品が発売された後に電波法の改正の問題で無線LANルーターの出力が弱くなってます。
そのため今までそれなりに使えていた離れた場所での通信に不便さが出てくる可能性があります。
WR9500N1台を新しい製品に換えるのではなく、中継機の追加もしくはメッシュWiFiの構築も検討しておく必要があるでしょう。
ただ、WR9500Nも古いのでいつ壊れてもおかしくはないです。
どちらにしても無線LANルーター+中継機もしくはメッシュWIfIで交換の検討はされておいたほうがよいかと思います。
書込番号:24606085
>contaxfan2007さん
同じ回線速度でも、
WR9500Nの通信は子機一台ずつ、
順番に通信します。
WX3600HPは同時に4台まで通信できます。
多人数の同時使用には役に立ちます。
電波エリアについて、
WX3600HPは距離10−15M、木造壁二重でも、
5Gの電波が届きます。
普通の家なら、
問題はなさそうです。
10年前の携帯と現在のスマートフォンとの差は大きいです。
問題は予算だけです。
書込番号:24606156 スマートフォンサイトからの書き込み
5400を購入してものです。
その前は3600を使ってました。
正直、スピードや使い勝手に違いはありませんが、細かい所で改善や不満がありました。
改善点は、WPSボタンが常時使えた事です。
3600はWi-Fi設定でセキュリティーを変更してしまうと、WPSボタンが使えませんでした。
ですが、今回からは設定を変更しても使えます。
あと細かい改善点は、設定の復元をスマホでも出来た所でしょうか。
不満点は、とにかくファームウェアを更新しないと使い物になりません。
あと、今回の売りのホームネットワークセキュリティーをOFFにしないと、速度が落ちるし、不安定になります。
あと、私はメッシュ機能をOFFにして使ってます。
この機種はメッシュ機能をONにしていると、問答無用でバンドステアリングがONになります。
逆に、メッシュ機能をOFFにすれば自動でバンドステアリングもオフになり、バンドステアリング単独で使うことも出来ません。
なにより、私の家は一戸建てですが、ルーター親機だけで充分電波が間に合いましたので、OFFにしています。
総合的に考えて、5400は満足出来る商品ではありますが、3600から買い換える必要はなかったかなと少し後悔してます。
Wi-Fi6にこだわらなければ、さらに安価のルーターで問題ないかと。
ちなみに、buffaloをずっと使っていたのですが、あまりに途切れるので、縁を切って3600に鞍替えしました。
大正解でした(笑)
書込番号:24606802 スマートフォンサイトからの書き込み
どのメーカーのサイトを見ても、買い替えると速くなるイメージですよね。水圧が同じなら蛇口を全開にしても水量は一緒だとおもいます。
私は買い替えても変わりませんでした。
50MbpsでもゲーミングPCを2台、ネットフリックスで4K作品を見てスマホ4台で動画みてわが家は問題ありません。
書込番号:24609870 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、温かいメッセージをまことにありがとうございます。
肝心の9500Nの根元の速度は測定できてないですが、家のネットワークを測定してみました。
測定時は測定した計器以外はほぼ稼働してない状態での測定です。
●有線LAN接続のデスクトップと無線の速度がさほど変わらないので9500N自体はあまり問題ないと判断しました。
●日曜日朝ですし結構良い値が出てますが、これが特に平日夕方になると1,2Mbpsに落ち込んだりします。
マンション(50戸ぐらい)内で在宅勤務の人も増えて遅くなるのかなと思ってます。
●建物内の有線LAN配線の老朽化も気になるところですがやはり家の回線契約を見直すのが最初にやるべきことですね。
ありがとうございました!!
書込番号:24609970
>contaxfan2007さん
RT-S300SEはVDSL式のホームゲートウェイで、
最高速度は100Mまでです。
ネットの速度を改善したいなら、
ひかり回線をご検討を。
しかし、
古いマンションなら、
ひかりファイバーの増設ができないかもしれません。
JComはケーブル回線の1Gコースもあります。
同軸ケーブル式、テレビと一緒。
(うちの現状)
(ひかりファイバーの増設不可で、断念)
下りの速度は500-700M
上りの速度は100M。
書込番号:24610079
>akira132さん
横から失礼します。
うちのマンション、築40年くらいでVDSL理論値100Mbpsです。
NUROに一度申し込みましたが数ヶ月かけて何度も調査した結果、マンション内各部屋への光ファイバー敷設不可でNGでした
(マンションのおおもとまでは光で来てて、そこから各部屋へは従来のメタルの電話回線です)。
テレワークで帯域が足りず、VDSLに加えてモバイルWi-Fiも導入して機器ごとに回線を振り分けてなんとかしのいでいました。
JCOMという手があったとは!(なんとなく速度が出なさそうなイメージがあったもので)
ちょっと調べてみたいと思います。
書込番号:24610825
>おさむ3さん
JComの1Gの速度は悪くないけど、
現時点ではIPv4しか利用できません。
モデムは2種類がありますが、
KCM3100のほうが安定します。
モデムはブリッジモードで、
ルータ機能とwifiはWX3600HPに任せます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:24610916 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
