Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全182スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2024年4月27日 09:51 | |
| 4 | 7 | 2024年4月27日 01:36 | |
| 5 | 4 | 2024年4月7日 20:51 | |
| 5 | 14 | 2024年4月1日 15:49 | |
| 1 | 27 | 2024年3月31日 01:26 | |
| 5 | 6 | 2024年3月21日 18:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
メッシュWi-Fiを構築する際に、メッシュ中継器側の「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」は設定する必要はありますでしょうか?
また、メッシュ中継器側のファームウェア等の更新をしたほうがいいのでしょうか?
ネット接続時に親機側の設定が引継ぎされるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
>ゆーひゃくさん
相性問題が起きない限り、
設定の変更は不要。
はい、更新して下さい。
はい、中継機のSSID、暗号化は親機と同一になります。
書込番号:25715537
またまた質問に来ました。
現在WX5400HPを1台使用していますが、もう1台WX5400HPを購入してメッシュWi-Fiを構築しようと思うのですが、メッシュWi-Fiは現在使用中の親機1台と、これから購入する子機1台の計2台で構築できるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
>ゆーひゃくさん
過去のクチコミに たくさんの人が投稿されていますので参考にしてください。
書込番号:25715066
過去のクチコミを検索してみましたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25635008/#tab
で、WX5400HP2台でメッシュWi-Fiを構築しようとしているクチコミを見つけました。
親1台、子1台の計2台で構築可能ということでOKでしょうか?
書込番号:25715075
FYI
テレワーク時代の新たなWi-Fiスタイル「メッシュ中継」とは? | ルータ活用コンテンツ | AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
Atermシリーズ メッシュ中継機能 接続確認情報
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
Wi-Fi ・ モバイル製品「Aterm」の公式サポート / お問い合わせ
https://www.aterm.jp/support/inquiry/index.html
書込番号:25715085
WX5400HPでメッシュWi-Fiを構築するのに、親機1台と子機1台の計2台で構築可能と分かりました。
書込番号:25715095
メッシュは2台以上あれば構築できます。
書込番号:25715124 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>メッシュは2台以上あれば構築できます。
親機と子機を合わせて2台以上あればということですよね?
書込番号:25715142
そうですね。
移動した時にスムーズに接続先が切り替わらせたいと言うことなら親機と子機(中継機)の合計2台でもよいですが、動的にネットワークの構成が最適なものに構成されると言うメッシュのメリットを生かしたい場合は、合計3台以上の方が良いです。
とは言いながら、無線LANを使うエリアの広さがそれ程広くない場合は、あまり台数を増やしても意味がないので、2台で十分ですが。
書込番号:25715319 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に設定してから放置していたら、MESHランプがオレンジ色に点灯していました。
設定当初よりちょっと遅くなった気がします。設定がおかしくなったのでしょうか?
書込番号:25690326 スマートフォンサイトからの書き込み
そのオレンジランプが何を意味しているか?調べたら解決するんじゃないですか。
書込番号:25690461
>アフリカン人さん
MESHランプは、緑点灯 か 消灯 です。
オレンジ色は、異常かと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
RESETして、設定し直すのも手かもしれません。
参考)
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25690569
>アフリカン人さん
メッシュで使ってますかね? それにつながる他のWiFiルーターの型式名はなんですかね?
1台だけで使っているならメッシュをオフにしてみるとどうですかね。 そのときこのルーターの電源オフオンしてミレル?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
書込番号:25690615
親機として使っているのでしょうか?
それとも中継機として使っているのでしょうか?
それによって、MESHランプの意味が違ってきます。
もしも親機として使っているのなら、
MESHランプは緑点灯か消灯なので、橙点灯は何かおかしいという事になります。
それと、本機以外にNEC製のATermを使っているのでしょうか?
書込番号:25690816
PA-WG2600HS2を2台から Wi-Fi6でメッシュ接続対応のPA-WX5400HPを2台に交換しました
PA-WG2600HS2は中継機で使用していましたが、PA-WX5400HPはメッシュ接続しています
光回線は100Mb契約で実測値は無線で80Mb前後、有線で95Mb前後です
テレビはソニーとパナソニックの55型スマートTVでAmazonプライムビデオ契約しています
質問は
テレビでAmazonプライムビデオの映画を2倍速の早送りでは問題ないですが、3倍速の早送りにすると映像が途切れてしまいます
PA-WG2600HS2では異常無かったのに、高性能なPA-WX5400HPで異常が発生していて改善されません
テレビ2台とも3倍速の早送りにすると映像が途切れます
せっかくメッシュ接続できる当機種を選択したのに、メッシュ接続を切断しないと ダメですか ?
テレビの電波受信強度はa波で強です、スマホもa波で非常に強い です
カタログ上の数値では PA-WX5400HPは PA-WG2600HS2より高性能なはずなのに 疑問です。
どなたか ご教授 お願いします
>kumasan001さん
WX5400HPはwifi6機種で、
大半のテレビはwifi5あるいはwifi4の機種です。
相性問題で速度変動が起きやすいです。
WX5400HPの5G電波の
11ax、オフ
TWT、オフ
してみて。
WX5400HPのwifi6の最大速度は4804Mだけど、
wifi5の最大速度は3467Mです。
100Mの回線契約にはwifi5でも十分です。
書込番号:25678132
>kumasan001さん
テレビ等の固定機に、メッシュのメリットは無いから
OFFの方が良いですね、メッシュは遅延が多くなるだけです
特に5400はSoCが低スペックなので遅延が多いです
5400はルーターのレスポンスが遅いから
回線速度を早くしないと解決しないかも
だいたいBRAVIA A90J等で700Mbpsは出ますよ
書込番号:25678149 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、メッシュや、中継で同じバンド帯の
5400 → 5GHz 5400 → 5GHz テレビ
や
5400 → 2.4GHz 5400 → 2.4GHz テレビ
では、ネット速度が半減します
5400 → 2.4GHz 5400 → 5GHz テレビ
これなら速度低下は無いでしょう
テレビの2.4GHzは120Mbps程度で、5GHzは700Mbps
5400の2.4GHzは400Mbpsなので、ルーター間は2.4GHzが良いかな
2.4GHzはBluetoothリモコンやイヤホンと共有なので
リモコンの操作性が悪くなります
タラレバですが、7800だったら930Mbpsで中継できたけど
書込番号:25678288 スマートフォンサイトからの書き込み
TVは有線LAN接続なのでしょうか?
それとも無線LAN接続なのでしょうか?
無線LAN接続の場合は、要因切り分けのためにTVを一時的にでも
有線LAN接続にしてみると改善するのでしょうか?
書込番号:25678462
>羅城門の鬼さん
デスクトップパソコン以外の Androidテレビ、スマホ、タブレット、ノートパソコンは無線接続です。
Androidテレビ2台を有線接続には難しいです。
11ax、を オフにしてみましたが改善されないです。
AmazonプライムビデオやYouTubeはストレスなくで起動し 動画は問題なく再生でき、3倍速の早送りの時に映像が途切れます
PA-WG2600HS2(2台)ではトラブル無かったので、PA-WX5400HP(2台)にしたら 電波が強から 非常に強い になるのかと期待していましたので裏切られた感じです。
PA-WG2600HS2の電波は強でした。PA-WX5400HPは強で時々非常に強いになります
メッシュ接続をやめて 中継器として接続に切り替えるしか 無いのでしょうか ?
PA-WX5400HPを購入する前に 1週間ほどバッファローのWSR-1800AX4P-BK(6600円)を2台購入した時も3倍速の早送りにすると映像が途切れました。
PA-WX5400HPにすれば改善するかと思い購入しましたが、期待しすぎてしまった自分が浅はかだったのかもです。
バッファローのWSR-1800AX4P-BKはオークションで売ります。
どなたか Androidテレビで3倍速にしても途切れることなく再生できている人がいられたら アドバイスが欲しいです。
書込番号:25678825
了解です。
電波強度は電波法で規制されているので、
Wi-Fi6になったと言っても、電波が強くなる訳ではないです。
Wi-Fi6では既存の電波強度の中で通信効率を上げて、
リンク速度を向上させているだけです。
もしもWG2600HS2が残っているのなら、
要因切り分けのために元のWG2600HS2に戻したらどうなりますか?
WX5400HP特有の問題という訳でもないのですね。
2台のWX5400HPと2台のTVの位置関係と互いの距離を手書きで良いので
図に書いて提示してもらえないでしょうか。
ちなみに2台のTVで両方とも同じ症状なのでしょうか?
書込番号:25678850
>kumasan001さん
TVでもAmazonPrimeVideoって早送り視聴ってオリジナルアプリでは出来ませんよね?
Chromeに拡張機能をインストールしての視聴ですか?
書込番号:25678952 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ソニーもパナソニックも テレビのリモコンで 1倍速 2倍速 3倍速と できます
YouTubeの動画は倍速できないですね。飛ばせるけど。
書込番号:25678970
>kumasan001さん
それは失礼しました。
書込番号:25678974 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
>羅城門の鬼さん
>nasne使いさん
>akira132さん
>からうりさん
返信ありがとうございました
メッシュ接続をやめて 中継機接続にしました
以前のように改善されました
Androidテレビとの相性とか 光回線の容量とか 関係してくるのかもね。
PA-WX5400HP の実効スループット 1853Mb と PA-WG2600HS2の実効スループット 1048Mbの差って何だろうね。
目先をかえて より高額な無線ルーターを買わせるための数値なのかな。
数値を過信してしまい、数字が大きいと 電波も強くなりものとばかり 誤解だったようです。
PA-WG2600HS2 2台はオークションに出します
書込番号:25679218
Wi-Fiはリンク1200Mbps有れば困らないし
高速化の為に量子化が深いと、パケットサイズが増え
遅延が増えます、飛距離も短く混信にも弱いんかなと
メッシュは、無駄な処理が無限に増えるから
リソースが少ないルーターだと、遅延が増えるだけですね
メモリー使用と、CPUの処理が丸々 無駄ですから
制御のバックホールのWi-Fi通信も無駄ですし
5400のスペックの4800Mbpsも実際には機能せず
実質2400Mbpsですからね
5G帯のオクタchはOFFにし、クワッドchで使った方が良いですよ、消費電力が無駄なだけですから
書込番号:25679563 スマートフォンサイトからの書き込み
>nasne使いさん
>よこchinさん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
>からうりさん
PA-WX5400HPを購入してわかったこと
@ テレビやスマホがWi-Fi5対応だったら、あえてWi-Fi6を購入する必要は無いこと。
A メッシュ接続は電波強度が増すのではなくて、Wi-Fi接続範囲が広がるだけであること。
(光回線容量が1Gb以上が最適かも)
B カタログの数値を過大評価(妄想)しないこと。
よって Wi-Fi6は時期尚早と言うか Wi-Fi6の恩恵を受けられるノートパソコンやテレビやスマホなどのデバイスが普及してから検討すれば良かったと反省です。
書込番号:25682842
>kumasan001さん
同感です。
三日前、WG2600HP4 を追加購入しました。
実家の回線はJCom 320M/10Mで、
WG2600HP4、一機のみで、
十分な速度は出ています。
相性問題もありません。
安定性は抜群です。
メッシュ機能をオフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの速度は200-220Mが出ます。
書込番号:25682948
今、現在Aterm WG2600HS2を使っています。離れ(30メートルぐらいに)ネットをつなげたいのですが、こちらの商品を買って、親機にメインにして、今使っているAterm WG2600HS2を離れに設置して中継機にして使えますか?それとも、この機種を2台買ったほうがよろしいでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:25677420 スマートフォンサイトからの書き込み
>離れ(30メートルぐらいに)ネットをつなげたい・・・
30メートルぐらいってのが、微妙なので何とも言えないような。
50メートルならムリでしょう、15メートルならいけるんでないかい、と書きたいところですが。
設置場所も真向かいのガラス窓越しなら可能かも知れないです。何か障害物が有ると難しいかと。
中継機能が有るのかどうかは知りませんが、取り敢えず1台購入で試してみたら如何ですか?
また親機・子機を入れ替えてみるとかして。
私ならの案ですが、電波が届かないようならば、且つ間に道路とかは無いと仮定して、LANケーブルを這わせます。
(*^_^*)
書込番号:25677432
親切にありがとうございます。もーちょっと調べて検討したいと思います。評価が高かったので第一候補にしたいと思います。ありがとうございます
書込番号:25677439 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
LANケーブルの増設はベストです。
無理なら、
20メートルのところで、
携帯をWG2600HS2に繋いで、
速度を測定してください。
電波が届かない場合、
中継機は2機が要るかもしれません。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:25677485 スマートフォンサイトからの書き込み
親切にありがとうございます。土日休みなので、土曜日に試したいと思います。ありがとうございます。
書込番号:25677490 スマートフォンサイトからの書き込み
離れに電話を繋ぐコンセントみたいなのがありますがそこに新しく買ったルーターを繋げればネットできますでしょうか?
書込番号:25677496 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
WX7800T8 + WG2600HP4
非メッシュ構成無線中継を使っています。
WX5400HP + WG2600HS2の無線中継は可能です。
しかし調整が要ります。
中継機2機が必要な場合、
全てWX5400HPにしたほうが設定は楽です。
書込番号:25677500 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
無理です。
電話コードはLANケーブルと違うものですから。
LANケーブルを入れ替えたら、使えます。
書込番号:25677509
https://www.aterm.jp/support/connect/relay/dualband.html
の2番目の表を見れば判りますが、機能的にはその組合せで使えます。
かなり離れていますが、各々を窓際に置いて互いに対向して
見通せる位置に置けるのなら、何とか繋がる可能性はあるかと思います。
距離があるので、2.4GHzで接続して下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732567/SortID=19358641/
が参考になるかと。
接続設定は以下を参照ください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:25677522
上位機のほうが沢山つながっているときなどには速度が落ちにくいですが…
電波強度は正直あまり変わらないと思いますよ。
そもそも建屋を出た地点で電波はかなり弱くなります。
まず親機を設置して、
その後中継機を置こうとしているところで、
スマホでWifi拾えるか確認してみましょう。
スマホで切れないなら中継機置いても行ける可能性が高いですが、
全く拾えないなら、
あまり期待しないほうが良いと思います。
構造や設置環境にもよるかもだけど、
家の外出ると精々10m弱が良いとこかも…
書込番号:25677533 スマートフォンサイトからの書き込み
離れた建屋に5GHz帯の無線LAN飛ばすと
違法になる可能性があるんじゃなかったっけ?
詳しい人カモン!
書込番号:25677671
親切に、ありがとうございました。色々助かります
書込番号:25677764 スマートフォンサイトからの書き込み
親切にありがとうございます。お休みの日に色々試して見たいと思います。ありがとうございました
書込番号:25677768 スマートフォンサイトからの書き込み
親切にありがとうございました。色々、試して見たいと思います。
書込番号:25677772 スマートフォンサイトからの書き込み
10メートルぐらいの距離で試してみたいと思います。ありがとうございました
書込番号:25677777 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種じゃなくて他のメーカーで少し値段の高い物でもいいので、広範囲まで届くオススメのルーターはありますでしょうか?中継機無しは厳しいでしょうか?
書込番号:25677797 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
壁の中や離れに電話線や光ケーブルの配管がしてあると思われます。
電話工事業者に依頼して 配管の中に有線LANケーブルを敷設できるかもです
私は3月27日にPA-WX5400HPを2台購入してメッシュ接続しました。
書込番号:25677867
>いくやんやんさん
>広範囲まで届くオススメのルーター
電波法の規制の関係で電波の強度を増して遠くまで飛ばすことはできないのでは。
無線ルーターは目先を変えて付加価値をつけて それで価格をつり上げて 利益を出しているのですよね
書込番号:25677913
法律で送信パワー上限は規定されていたと思います。値段の高さは関係なしです。
また上の何方かが書いておられましたが、家の外への通信は違法だそうです。
めったなことを書くと価格コムでの電波警察が取り締まってきますよ。www
まぁ、冗談はともかくLANケーブルを這わせるのが一番簡単だと思います。自分でも行えますしね。
或いは近所の工事屋さんに見積もりしてもらえば良いじゃないですか!
友人と相談すれば、只でやってくれるかもしれないし。
書込番号:25677914
ググってみた…(笑)
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/
子機は良いけど、
中継器とアクセスポイントは屋外ではだめなんですね…
各々が屋内で実質外経由している場合はどうなるんだろう?(笑)
書込番号:25677941 スマートフォンサイトからの書き込み
>いくやんやんさん
週末に下調べをするのであれば、以下をやってミレル?
@ネットにつながなくてもいいので、今使ってるルーターを その離れ 直で見える場所置く。 窓辺だよね。
電源を入れて電波だけだしてもらうよ。
APCには FREEのWiFiアナライザをインスト。 スマホには WiFiミレル をインスト。
B離れ の中で、そのルーターが見える位置で、WiFiアナライザ、と WiFiミレルで電波がしっかり届いているかを確認する。 それら画面をUPしてもいいと思うよ。
一番、しりたいのは RSSI の値だよね。 安定して-70dbm でていればOKだと思うよ。
電波法の関係で、2.4GHz、5GHzであればW56にしましょう。
で、ルーターの設置場所は、それぞれ、お互いが見晴らせる窓辺になるよね。
で、両方とも、5400のほうがいいと思うよ。 または、アンテナ8本がむき出しの他社製でもいいし。
後者がいいけどね。
で、どぉ?
書込番号:25677948
FYI
ブラウザーで「このページに到達できません」というエラーメッセージが表示される場合の対処方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=016946
書込番号:25668118
>魔境天使_Luciferさん
「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をクリックし、各ボックスに値を入力して、「OK」をクリックします。
って書いてるのですが、値を入力するの値ってどこで調べればいいんでしょう。
書込番号:25668162
>パソコンがダメなのか
>無線LANがダメなのか
>プロバイダーがダメなのか
PCがWindowsなら、コマンドプロンプトを起動して、
まず
ipconfig
を入力してみて下さい。
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03395440
IPv4アドレスが
192.168.xx.xx
になっていますか?
次に同じくコマンドプロンプトで
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:25668185
>hiro10261さん
>「申し訳ございません。このページに到達できませんでした。」って表示される。
先ずは、
どこまで、到達しているかを調べるのが良いでしょう。原因の切り分けができる可能性があります。
>tracert 8.8.8.8 するのです。
以下のURLが参考になります。
「tracert ネットワークがつながっている通信経路を知る、ダブルルーター(二重ルーター)を確認する、基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/16/tracerttracert/
書込番号:25668245
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
>魔境天使_Luciferさん
閲覧履歴とか削除したり、
IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、優先DNSサーバー入力したら起こらなくなりました。
また頻繁に起こるようであったらそちらの参考にさせていただきます。
書込番号:25668266
>魔境天使_Luciferさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
「IPアドレスを自動的に取得する」に、「次のDNSサーバーのアドレスを使う」で、
「優先DNSサーバー」に「8.8.8.8」、「代替DNSサーバー」に「8.8.4.4」と、設定。
これを入力したらエラーでなくなりました。
書込番号:25669210
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
