Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3397
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 6 | 38 | 2024年5月4日 09:20 | |
| 2 | 2 | 2024年4月27日 09:51 | |
| 0 | 0 | 2024年4月26日 20:01 | |
| 4 | 7 | 2024年4月27日 01:36 | |
| 0 | 8 | 2024年4月25日 01:19 | |
| 13 | 10 | 2024年4月22日 08:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
図の中でWG2600HP4は4台なのでしょうか?そして◯が多機能ルータなのでしょうか?
書込番号:25715877 スマートフォンサイトからの書き込み
>zensetuさん
>PA-WX5400H追加での向上性
何を期待されていられるのですか ?
私の体験から Wi-Fi5の環境でしたら 向上は体感できないと思います
接続設定方法は PA-WX5400Hの取扱説明書に記載あります
書込番号:25715946
レスありがとうございます。 はい EO多機能ルーター PA-WG2600HP4が4台(ブリッジ)です。 寺院のため、電波範囲を広げたくて追加しようと考え次第です、 PA-WG2600HP4を追加でもよかったのですが、WX5400HPの高機能性を利用できればと・・・。WX5400HPを主たる利用部屋近く(EO多機能ルーター)直下に接続ですれば と思いました。
EO契約はEO多機能ルーターを利用の方が、よいようなので、設置の接続構成が、図のようになるのかと、理解している次第です。
書込番号:25716059
>zensetuさん
使用者は1-2人の場合、
WX5400HPに変更しても、大きい差は出ません。
しかし、
WG2600HP4の接続台数は18台までです。
現状の接続台数は18-3台子機=15台になります。
WX5400HPの接続台数は36台までです。
メッシュ親機をWX5400HPに変更すると、
接続台数は36-3台子機=33台になります。
うちの家族は4人で、
端末は15台以上があります。
そして親機をWX7800T8に買い替えました。
たとえば、wifi6の携帯一台のみの場合、
WG2600HP4に接続して、
500Mの速度が出るなら、
WX7800T8に接続すると、約600Mの速度が出ます。
体感できないかもしれません。
WX5400HP親機とWG2600HP4子機の接続設定は
今と同じです。
配線完了後、
一番上流のモデムから、
2分おき、
順番にルータの電源をいれてください。
書込番号:25716070
>zensetuさん
eo光多機能ルーターの契約内容によって、
メッシュ構成の接続方法が変わります。
https://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf
状況1. 本機器の有線ルーター機能を利用する、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用する場合
RT-100 -> メッシュ親機WX5400HP(BRブリッジモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない)
状況2. 本機器の有線ルーター機能を利用せず、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用する場合
RT-100 -> メッシュ親機WX5400HP(RTルータモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない)
契約の内容をご確認ください。
書込番号:25716083
>zensetuさん
補足
状況1の最大接続台数はRT100が決めるので、
16台 - メッシュ親機WX5400HP - メッシュ子機3台 = 12台
状況2の最大接続台数はメッシュ親機WX5400HPが決めるので、
36台 - メッシュ子機3台 = 33台
書込番号:25716126
わかりにくい説明と思いますが、
現状のwi-fi環境は、接続デバイス iPhone(15・13・?)が、3台、複合プリンター1台、家庭レベル用防犯カメラ(TP-Link c510w 4台)、Amazon Echo Auto (エコーオート) 第2世代、 その他の電波機器・・・パナソニックのインターホン 電話連携タイプ(FAX付き電話 Wi-Fi有り)、プライベートvieraUN-15T8-W。
有線接続・・デスクトップPC、テレビ、ディーガ (eo光多機能ルーターから追加ハブ経由)
確認事項・・メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)(ブリッジモードではない) ・・・そうですね
eo光多機能ルーター(Wi-Fi非契約)は、ルーター利用、ネット電話。
以上 なんですが・・・・
別問題ですが ただ気になってる現状があります。 図の状態で1か月ほど前は、スマホでスピード測定(fast.com)で300Mbpsほど出てたのですが、この度のことがって、今測ると 75Mbps 程度です WG2600HP4 の電源入れ直ししても、同じです。
書込番号:25716148
ATERMが全て有線LAN接続なので、無線LAN接続ほどはボトルネックはないでしょうが、お考えのようにメッシュの1台目はWX5400HPに変えた方が良いと思います。
ブリッジモードなのでルーティングはしないので、それ程は負荷はないでしょうが。
書込番号:25716181 スマートフォンサイトからの書き込み
>zensetuさん
現状は全ての端末の通信管理はRT100(有線ルーター機能作動中)がしています。
RT100は旧スペックで(2014年の製品)、
性能はあまりよくないんです。
RT100と全てのWG2600HP4の電源を切って、
RT100 -> メッシュ親機WG2600HP4(BRブリッジモード) -> メッシュ子機WG2600HP4(CNV中継機モ−ド)
に変更して、
RT100から、
2分おき、
順番にルーターの電源をいれて、
速度は回復できると思います。
接続台数が多いので、
eoひかりに問い合わせて、
下記の設定をおすすめします。
RT100の有線ルーター機能を利用せず、無線機能を利用せず、市販のルーターの無線機能を利用するに変更
RT-100 -> メッシュ親機WG2600HP4(RTルータモード) -> メッシュ子機WG2600HP4 (CNV中継機モード)
また速度に満足できない場合、
メッシュ親機をWX5400HPに、ご検討。
WG2600HP4をRTルータモードとBRブリッジモードに設定すると、
メッシュ親機になります。
つまり、
現状は4台のメッシュ親機が存在しています。
お互いに影響するかもしれません。
Atermさんの説明によると、
複数のメッシュ親機が存在すると、
ネットが可笑しくなります。
同じルータに接続されているネットワークに複数のメッシュ親機を接続しないでください。
また、メッシュ親機が構成するネットワーク内に別のメッシュ親機を接続しないでください。
正常に通信できなくなる可能性があります。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp4/guide/meshnetwork.html
あるいは、
RT100 -> WG2600HP4 (BRブリッジモード、メッシュ機能オフ) -> WG2600HP4 (BRブリッジモード、メッシュ機能オフ)
に変更してください。
書込番号:25716241
いろいろとありがとうございます。PA-WX5400Hを親機にして、PA-WG2600HP4・4台を子機でのメッシュを、作り直しかと思う次第です。
確認したいことがあります、 現在PA-WG2600HP4から、有線並列なのですが、メッシュ親機からの有線接続は、直列並びの方が、良いのでしょうか? 2台で始めて、追加 追加だったので、宅内配線がネックです。 親機の設置場所を変えれば、出来そうとも、思う次第です。
多機能ルータのルーター機能を停止して、PA-WX5400H・親機でルーターする方が、いいのでしょうか?
1年超前の記憶では、EO光の方式に対応ルーターは、一般商品では、なかったような・・? PA-WX5400HはEO光 対応してるのでしょうか?
書込番号:25716304
>zensetuさん
なにがあったんですかね?
設置場所の間取りと、各クライアントがどのようにつながっているかの手書きでもいいから、図をUPできますかね?
書込番号:25716320
>zensetuさん
並列でもいいし、直列でもいいです。
しかし、多段(直列)は3段以下です。
メッシュ親機をRTルータモードにしたほうが安定です。
多機能ルーターのルーター機能を停止しても、
RT100は必須です。
WX5400HPのみで、eoひかりに対応できません。
書込番号:25716343
有線LAN接続するのなら、ほぼボトルネックとなることはないでしょうから、直列配列でも並列配列でもどちらでも良いかと思います。
多機能ルータをルータモードのままで良いと思います。
多機能ルータは
https://eonet.jp/service/option/net/hgw/
のようなHGWでしょうか?
その場合は、WX5400HPとメッシュを組むことが可能です。以下参照。
https://support.eonet.jp/usqa/net/40045084_14139.html
書込番号:25716379 スマートフォンサイトからの書き込み
>zensetuさん
貴宅の多機能ルーターはRT100で、
メッシュ機能がないので、
メッシュ親機としての利用は無理だと思います。
eoひかりに問い合わせて、
「RT110」に変更したら、
下記のようなメッシュ構成は可能です。
RT110メッシュ親機 -> 有線WX5400HPメッシュ中継機MAモード -> 有線WX5400HPメッシュ中継機MAモード
注意点は
WG2600HP4はメッシュ中継機としての利用は保証外になります。
WX5400HPはeoひかりの推薦品です。
毎月無線LAN接続機能料金105円がかかります。
https://otegal.jp/net/eo-hikari-router/
書込番号:25716515
毎月無線LAN接続機能料金105円・・・これは現在支払ってます。 無線なし。無線つけると、料金アップだっと・・。 今の使用中の多機能ルーター(電話モジュラージャック付き)は古いかもしれないです。 ただ、EO電話も契約してまして、電話モジュラージャック付きの機種が、どうなっているか? 多機能ルーターの電話用LAN端子に接続してタイプですと。アダプターが、別に接続す方式は、避けたいです。
書込番号:25716702
>zensetuさん
TP-Link社製(メッシュWi-Fi)[Deco X20]をレンタルすると、
毎月550円がかかります。
https://eonet.jp/service/option/net/meshwifi/
新型のRT110にも6ピンモジュラージャックがありますので、
EO電話はそのまま使えると思います。
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt110n1/first/function.html
https://eonet.jp/service/option/net/mf_router/spec_1g.html
RT100はかなり古いので、
RT110に変更しても、お金はかからないかもしれません。
https://support.eonet.jp/usqa/net/4205579_14139.html?cid=column_20231124_change-eo-light-router_05
RT110の推薦メッシュ中継機はWX5400HPだけど、
WG2600HP4も使える可能性があります。
しかし、実際に試さないと、分かりません。
書込番号:25716777
EO 問い合わせました
>新型のRT110にも6ピンモジュラージャックがありますので、EO電話はそのまま使えると思います。
・・・ Wi-Fi電波契約すると。、約110円/月。と事務費が生じる。 とのことでした。
Wi-Fiは atermで、構築で行きたく思います。
書込番号:25716946
>多機能ルーターは、前モデルです。WiFi契約なし です。
現状 PA-WX5400Hを追加の構想を図をアップします。
それで良いのではないでしょうか。
書込番号:25716976 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュWi-Fiを構築する際に、メッシュ中継器側の「Wi-Fi詳細設定(5GHz)」は設定する必要はありますでしょうか?
また、メッシュ中継器側のファームウェア等の更新をしたほうがいいのでしょうか?
ネット接続時に親機側の設定が引継ぎされるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
>ゆーひゃくさん
相性問題が起きない限り、
設定の変更は不要。
はい、更新して下さい。
はい、中継機のSSID、暗号化は親機と同一になります。
書込番号:25715537
Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2 2台から Aterm WX5400HP PA-WX5400HP 2台に買い替えた感想です
体感的には WG2600HS2の時の方が 電波強度が 強かったです
子機(スマホやテレビ)がWi-Fi5対応製品ばかりなので Wi-Fi6の恩恵が受けられていないようです
最近 Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4を1台追加購入してメッシュ接続したら 以前並みに回復しました
切断とか故障は発生していませんが 中国製なんですね。
*クイック設定でネットワーク図が表示されるようですが、工場出荷時の設定のままでは表示されませんね。
またまた質問に来ました。
現在WX5400HPを1台使用していますが、もう1台WX5400HPを購入してメッシュWi-Fiを構築しようと思うのですが、メッシュWi-Fiは現在使用中の親機1台と、これから購入する子機1台の計2台で構築できるのでしょうか?
ご存じの方よろしくお願いします。
>ゆーひゃくさん
過去のクチコミに たくさんの人が投稿されていますので参考にしてください。
書込番号:25715066
過去のクチコミを検索してみましたが、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25635008/#tab
で、WX5400HP2台でメッシュWi-Fiを構築しようとしているクチコミを見つけました。
親1台、子1台の計2台で構築可能ということでOKでしょうか?
書込番号:25715075
FYI
テレワーク時代の新たなWi-Fiスタイル「メッシュ中継」とは? | ルータ活用コンテンツ | AtermStation
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
Atermシリーズ メッシュ中継機能 接続確認情報
https://www.aterm.jp/support/connect/mesh/index.html
Wi-Fi ・ モバイル製品「Aterm」の公式サポート / お問い合わせ
https://www.aterm.jp/support/inquiry/index.html
書込番号:25715085
WX5400HPでメッシュWi-Fiを構築するのに、親機1台と子機1台の計2台で構築可能と分かりました。
書込番号:25715095
メッシュは2台以上あれば構築できます。
書込番号:25715124 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>メッシュは2台以上あれば構築できます。
親機と子機を合わせて2台以上あればということですよね?
書込番号:25715142
そうですね。
移動した時にスムーズに接続先が切り替わらせたいと言うことなら親機と子機(中継機)の合計2台でもよいですが、動的にネットワークの構成が最適なものに構成されると言うメッシュのメリットを生かしたい場合は、合計3台以上の方が良いです。
とは言いながら、無線LANを使うエリアの広さがそれ程広くない場合は、あまり台数を増やしても意味がないので、2台で十分ですが。
書込番号:25715319 スマートフォンサイトからの書き込み
この5400のルーター設置してからiPhone15 のwifiがつながらなくなりました。
相性が、悪いのでしょうか?ルーターの再起動のボタンはどこにあるのでしょうか?
教えてください。
書込番号:25712795 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動ならばコンセントの抜き差しで、再起動しますが、
それよりもRESETボタン長押しで一旦初期化した上で
再設定した方が良いのではないでしょうか。
ちなみにRESETボタンは底面にあります。
それでも改善しない場合は、ファームが最新か確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25712818
具体的には、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html
を参照してください。図入りで説明があります。
書込番号:25712821
早速ありがとうございます。やってみます
書込番号:25712822 スマートフォンサイトからの書き込み
>piece200さん
モデム・ONUの型番と全てのランプ状態は?
WiFiルーター(無線ルーター)の型番と全てのランプ状態は?
契約は、IPv6接続(IPoE/IPv4 over IPv6)?IPv4接続(PPPoE)?
一般的な質問には、一般的な回答になります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
それでもそれでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25712840
FYI
スマートフォン・タブレットのMACアドレスを自動で変更されないようにしたい
(ランダムMAC・プライベートアドレスを停止したい)
https://www.aterm.jp/support/qa/qa/12041.html
書込番号:25712919
プライベートアドレスはセキュリティ面で重要な役割を果たすのでいじらないのが無難です。
書込番号:25712924
バンドステアリング機能をOFFにしてテストしてみましょう。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/bandsteering.html
OFFにすると、以下がスマホにでてくると思うよね。
aterm-xxxxxx-g (2.4GHz帯の場合)
aterm-xxxxxx-a
で、どっちかにつなげてみる。
でダメなら
以下もOFFにしてテストしてみましょう。
● クワッドチャネル機能
● オクタチャネル機能
● プロテクション機能
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:25713211
eo光5Gbpsの契約
多機能ルーターレンタル オプション無線LAN付けています。
5400HPを二台購入しました。
多機能ルーターと5400HP@を有線接続(ブリッジモード)、5400HPA(メッシュモード)を無線にて環境を作りたいのですが、設定方法に悩んでいます。
Aの設定の際、LANとWANで接続して設定するのは多機能ルーター?@?どちらなんでしょうか?汗
現状
無線ネットワーク検索上はeo光の無線と@の無線ネットワークが存在。
接続はeo光の方に接続しています。多機能ルーター、@、どちらが親扱いになるのかよく分かりません。
Aもしっかりメッシュが機能していない気がします。
書込番号:25709225 スマートフォンサイトからの書き込み
多機能ルーターはATermとメッシュを構成することは出来ません。
なので、(2)のWX5400HPは(1)のWX5400HPに無線LAN接続して下さい。
つまり
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
のSTEP3では「本商品のSETボタンを使用して設定する場合」の方を参照してみて下さい。
要するにWX5400HP同士を無線LAN接続して下さい。
ちなみに多機能ルーターと(1)のWX5400HPが比較的近いのなら、
多機能ルーターの無線LANは邪魔なだけですので、
無効にした方が良いのでは。
そして多機能ルーターの無線LANオプションを解約する。
書込番号:25709261
画像の様に記載ありましたので、多機能ルーターを親として5400HP2台をそれぞれ子機として無線運用する事もできるのかな?と思っていました。
では、2つのネットワークのうちeoはオプション契約しているから出てくるだけでメッシュ利用するなら接続は5400HPのネットワークに繋げばいいと言うことですね。
無線オプション外してブリッジモードで有線接続→無線で2台目と接続ですね?
この際の親と有線繋いで設定する際は1台目と接続と言うことで合っていますか?
書込番号:25709267 スマートフォンサイトからの書き込み
セットボタンの方法は試していないのでやってみます。
そちらの方が簡単そうですね。
無線オプションは保険でとりあえず付けただけなので、無事環境整備が終われば解約いたします。
書込番号:25709270 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに多機能ルーターはWX5400HPとはメッシュを組めるようですね。
しかしながら多機能ルータのすぐ近くに(1)のWX5400HPがあるのなら、
わざわざ多機能ルータに(2)を多機能ルータに
無線LAN接続する必要はないかと思います。
書込番号:25709294
>もこすんさん
なにを言っているのかわけがわからないので、図にして説明してミレル?
書込番号:25709303
上じゃないとだめなのかと思ってましたが、下でいけるなら下の方法で接続したいです。
ブリッジモードにする為にHGWそばに5400HPを置いて有線接続していましたが、可能であれば近くに置きたくないです。
書込番号:25709313 スマートフォンサイトからの書き込み
多機能ルータがEasyMeshに対応しているので、
1台目のWX5400HPもメッシュ中継機に設定すれば、
下の構成でも行けるかと思います。
書込番号:25709338
>もこすんさん
よく見つけたよね。
UPした絵の下の青のように構成できるとおもうよね。 しかも、HGWと1段目の5400の距離が取れるということで、OKではないかな?
ただし、誰にでも言っていることだけれども、無線は環境による影響が大きいので設置場所は極端に注意しないと最適な性能を出せないよね。 性能向上のために 無線にする、有線に変更する など、柔軟に対応する心構えも大切だよね。
書込番号:25709347
>もこすんさん
無線オプシオンの有無によって、接続方法が変わります。
環境整備後の契約変更にご注意ください。
無線契約あり
多機能ルータ -> 無線 -> WX5400HP中継機モードMA -> 無線 -> WX5400HP中継機モードMA
無線契約なし
多機能ルータ -> 有線 -> WX5400HPブリッジモードBR -> 無線 -> WX5400HP中継機モードMA
書込番号:25709407
みなさん、おはようございます。
早速アドバイスをもとに再挑戦したところ無事メッシュ環境が構築できました。
eo光HGWを親機として5400HPを2台とも無線で配置も出来ましたので家中カバーできるようになりどこでも400Mbps前後は出るようになりました。
識者の皆様本当にありがとうございました。
書込番号:25709567 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
