Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3396
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 1 | 16 | 2024年1月28日 22:23 | |
| 2 | 7 | 2024年1月23日 13:02 | |
| 5 | 4 | 2024年1月20日 16:37 | |
| 2 | 25 | 2024年1月19日 18:18 | |
| 2 | 0 | 2024年1月11日 08:47 | |
| 2 | 14 | 2024年1月6日 14:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
機械ごとには疎いので、間違っていることを言っていたらご容赦下さい。
元々自宅(マンション、VDSL方式)では、aterm bl902hw(ホームゲートウェイ)を使用しており、先日、auからaterm wx5400hpを頂き、交換することになりました。
そこで、繋ぎ方の認識確認をさせてください。
最初の認識では、元々使用していた機械をauに返して、新しいものに取り替えるイメージだったのですが、よくよく調べてみるとどうやら違うようでした、、、
下記図の接続方法で正しいのか教えていただきたいです。(分かりづらかったらすみません)
IP電話
bl902hw(ホームゲートウェイ)←→電話線差込口
|(wan)
|(wanに繋ぐlanケーブル)
|(wan)
aterm wx5400hp
書込番号:25600852 スマートフォンサイトからの書き込み
>hghh401さん
ご参考
https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/support/internet/guide/connection/auhikari/connect_bl902hw.pdf
BL902HW(ホームゲートウェイ)のLANポート
-> LANケーブル
-> WX5400HPのWANポート(BRブリージモード)(背面のスイッチで設定)
書込番号:25600882
auの場合はレンタルのHGWは必須で、
市販の無線LANルータはブリッジモードでHGWに有線LAN接続して使います。
但しHGWのLANポートとWX5400HPのWANポートとを繋ぎます。
なので、今までの認識は間違っていると思います。
書込番号:25600991
お二方とも、ご回答いただきありがとうございます!
ルーターをBR設定で、親機のlanからルーターのwanポートに繋げてみましたが、回線速度は特に変わらずでした、、
一旦様子を見つつ、あまり大差なさそうでしたら親機だけの運用のままにしようかと思います。
書込番号:25601057 スマートフォンサイトからの書き込み
>hghh401さん
>親機のまま
親機の意味はBL902HWですか?
VDSLの速度上限は100Mで、
BL902HWは十分です。
WX5400HPを追加しても、
速度は上がりません。
しかし、
WX5400HPはwifi6機種で、
wifiの安定性はBL902HWより上です。
特に接続台数は多い場合、
WX5400HPのほうが有利です。
書込番号:25601076
回線がVDSLなので、理論的にも実効速度は95Mbpsを超えることはないです。
なので、もしも速度向上したい場合は、光回線に切り替える必要があります。
ただVDSLでもbl902hwはWi-Fi4しか対応していないので、
Wi-Fi6対応のWX5400HPの方がマージンはあるかと思います。
書込番号:25601095
>akira132さん
親機はbl902hwです。
確かに安定性という意味では、WX5400HPに繋げたいところです、、、
とはいえ、機械を2台置くスペースが微妙に足らず、悩みどころとなっています、、
>羅城門の鬼さん
マンション住まいなので、光回線にするにはなにかと制約があるので、出来ずじまいです。
マンション住まいの辛いところです、、、
書込番号:25601141 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにインターネットの実効速度は下りでどれ程ですか?
書込番号:25601168
>hghh401さん
うちも同じ状況です。
光ファイバーの増設は不可のため、
JCom、同軸ケーブルテレビ回線、マンション1Gコースを契約しました。
速度測定の環境:
ルータ、WX7800T8
デスクトップ、wifiアダプタax210、5G、11ac、160MHz
結果をご参考。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:25601303
>こんな感じです。
>画像はWX5400HPにつなげている時のものになります。
実用上は特には問題ないと思います。
ちなみにWX5400HPからどれ程の距離で子機を使ったのでしょうか?
またbl902hwにPCを有線LAN接続して計測すると、
下りはどれ程になりますか?
書込番号:25601411
なんで新しいルーターが提供されることになったのかがよくわからないのですが
(auに聞いたほうがいいと思うんですが)
bl902hwの無線LAN機能を有料オプションか何かでこれまで使われていたのでしょうか?
無線LANの機能が良くなるから、このルーターをブリッジ接続して
そっちで無線LAN使ってみてね みたいなことですか??
書込番号:25601432
>羅城門の鬼さん
pcに有線接続で試しましたが、bl902hwとWX5400hpに差はなく、上記の画像とほぼ同じ値となりました。
書込番号:25601512 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさむ3さん
>無線LANの機能が良くなるから、このルーターをブリッジ>接続してそっちで無線LAN使ってみてね みたいなことで すか??
実際に私が見たわけではないので、詳細は分からないのですが、上記のような旨のハガキが届いたようです。
書込番号:25601515 スマートフォンサイトからの書き込み
それならば、VDSLのインターネット回線自体がボトルネックになっています。
つまりVDSLの回線を使っている限り、これ以上速度向上は望めません。
但しWX5400HPの能力を使い切っていませんので、
当面はWX5400HPから買い替えなくても良いかと思います。
書込番号:25601551
>hghh401さん
目指すところがわからないと、
「どの道を進んだらいいですか」と聞いてみても
正しい答えが返ってきづらい気がします…
これじゃないですか?
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/wireless-lan/list/auhikari-mansion/#link01
https://www.au.com/internet/service/auhikari/wifi-connect/ouchi-dokodemo/
aterm bl902hwホームゲートウェイも別の機種に交換になる(想像。別便で届く)
WX5400HPはメッシュ子機として届いた
新しいホームゲートウェイがメッシュ親機、WX5400HPをメッシュ子機として
便利にお使いください…的な
書込番号:25601562
>羅城門の鬼さん
やはり根本を変えないと、速度改善は見込めないですね、、、
家族が無料だからと貰ってきたみたいで、せっかくなので使用してみようと思いましたが、、、しばらくは今までの運用でいきたいと思います。
回線が不安定になってきたら、また考えようと思います。
書込番号:25601592 スマートフォンサイトからの書き込み
現状は、コミュファ光の接続は、
・「Atern・WH822N(ルーターモード・2.4GHzのみ)・ 有線LAN 4本接続・無線LAN 最高接続台数約10台」
これを、
・「Atern・WH822N(ルーターモード・2.4GHzのみ)有線LAN 3本」→
「Atern・WX5400HP(ブリッジモード)有線LAN 1本接続・無線LAN 最高接続台数約10台」
にしました。通信は出来ています。
ここからが質問なんですが、
1.Atern・WH822Nの無線LANの電波も飛んでいますが、これは使う予定はありません。
この電波は切った方が良いのか?、また、切れないのか?、また、どっちでも良いのか?
2.説明書を読んだのですが、「暗号化キーと管理者パスワードを変更しよう」とありますが、
これは、やっておいた方が良いのでしょうか?ちなみに、Atern・WH822Nは、初期PWから変更しています。
3.光回線終端装置(ONU)から、Atern・WH822Nへは、cat7・0.3mケーブルで接続しています。
Atern・WH822Nから、Atern・WX5400HPは、付属品の約0.5m・cat5eで接続しています。
これって、cat6aあたりに変更すると、何か変わりますか?また、本当は、ルーター的に、cat6aを
付属品にするのが妥当とか?ちなみに、基本的にLANケーブルは、cat6aを使っています。
ちなみに、 Atern・WH822Nは、レンタル品(電話ケーブル口有り)ですので、外せません。
よろしくお願いしますm(__)m
WH822Nの無線LANは使わないのなら、無効にしておいた方が良いです。
余分な電波が飛んでいると干渉源となりますので。
WX5400HPのように最近発売された無線LANルータならば、
充分複雑でユニークな暗号化キー等に初期設定されているでしょうから、
特には変えなくても良いのではないでしょうか。
Cat5eでも1000BASE-Tに対応していますので、
Cat6aに変えても速度的には変化はないです。
>本当は、ルーター的に、cat6aを
>付属品にするのが妥当とか?
将来10G回線に変更するとか、10Gbpsの機器を導入する予定があるのなら、
予めCat6aのLANケーブルを使っていても良いかも知れません。
書込番号:25592698
1.11b/11g、どちらも設定画面から切れるはずです。
新しいルーターが故障したときのために切らずにおくもよし。少しでも節電したいのなら切るもよし。
2.まぁ外部の人にパスなどが知られることはないと思うので。気にしないのならしなくても良いとは思います。
3.短い距離なら、ケーブルの質はさほど気にする必要はありません。5eなら十分です。
動いているのなら無問題。
書込番号:25592702
>マッハ555さん
https://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
この電波は切った方が良い
自分や周辺住民のためにもいいよね。 電波の干渉を防ぐためだよね。
やっておいた方が良い
最近は物騒なんで、是非やって。
>3.。。。。cat6aあたりに変更すると、何か変わりますか?
とくに変わらないとおもうよ。
それでいいと思うよね。
全体的に問題はないと思うよ。
書込番号:25592780
>Gee580さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
皆様のご意見、とても参考になりました。
画像は、設置前と後のスマホでの速度です。WH822N及び、WX5400HPの真下で数回測定して、早いのを載せました。
書込番号:25593932
>マッハ555さん
ルーターの変更が効いてるみたいね。 無線区間の改善だと思うよ。 5400とWiFiクラインとがWIFI6で動いるかを確認して、そうでなければ、WiFi6へ変更するともっと早くなる可能性があるよね。
WiFi6とは、802.11AXで
5400での設定は
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/channel.html#11ax
もうちょっとオプションがあるんだけれども、とりあえず。
WiFiクラインとについては、WiFi6サポートかどうかを確認だよね。 WiFi6サポートクライアントならば、普通は自動でWiFi6でつながるよね。
書込番号:25593947
元々が干渉の多い2.4GHzの11n(Wi-Fi4)対応のWH822Nから
11ax(Wi-Fi6)対応のWX5400HPになり、
子機が5GHz対応なら通常は干渉の少ない5GHzでリンクされるでしょうから、
無線LAN区間が高速化された結果のようですね。
WH822Nの2.4GHzのみの11nがしょぼ過ぎたということですね。
書込番号:25593974
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
コメントありがとうございました。
これで、2Fのテレビの「お部屋ジャンプリンク」のコマ落ちが無くなると良いのですが・・・
蛇足ですが、本当は、レンタルルーターを、有料で交換可能なので、有料で交換しようとしたら、
機種が指定されていて、そのルーターが、聞いたこと無い外国製で、尚且つLANポートが1口と、
サービス低下仕様になっていまして。
一応、上位コース(10Gコース・現状1Gコース)に変更すれば、LANポートが4口タイプとの事。
有線LAN4本は必須なので、追加で、WX5400HPを購入して設置しました。
でも、光回線終端装置(ONU)と、AtermWH822N(電話ポート有り)は、LANケーブルのみの接続なので、
暇な時に、ルーターを入れ替えをやってみようかな思います。多分、繋がるような気がします(笑)
でも、電話は、ルーターモードしか動かないなら、無理ですけどね。
でも、繋がっても、ほとんど意味が無い事は理解しています(笑)
書込番号:25594546
RTモードで使用していてACTIVEが赤点滅(ゆっくり)になりWi-Fiが使えなくなっていたので1度電源を切って再び入れたのですが直りませんでした。その後ONUの電源を抜いたりLANケーブルを抜き差ししてみたりしましたが直らないのでリセットボタンを押しました。すると今度はACTIVEが消灯したままになりました。Wi-Fiもインターネット接続なしとなっていてクイック設定WEBが開けません。
どうしたら良いでしょうか?
書込番号:25590703 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続していないのはルーターにPPPoE等の接続設定がされていないだけなのでまずは設定画面を開きましょう。
本商品のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)に接続できませんか?
書込番号:25590833
過去の投稿を拝見しましたが「楽天ひかり」でご利用でしょうか?
もしそうなら、この機種では設定不要とありますね…
ファイバーケーブルの断線や機器の故障も考えられるのですが如何でしょう?
ルーターまでの機種にトラブルは発生していませんか?
私の住む北陸では先日の地震によるファイバー断裂の事例も聞いています、
プロバイダーに一度連絡することを提案します。
書込番号:25590861
>A・purpleさん
PCでWiFi接続してますかね? Yesなら、そのPCにはIPアドレスはどうなってますかね?
(スマホでもよいけれども)
”インターネット接続なし” でも、5400にはアクセスできるよね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/wireless_win11.html
もし、それでダメなら、5400の故障が臭いね。
書込番号:25590890
こてつ22 さん、Gee580 さんありがとうございます!
1度機内モードをオンオフしてからWi-Fiをオンにして検索したところ設定に入れました!(機内モードで解決したのかはわかりませんが)
解決できました、お手数をおかけしましたm(__)m
書込番号:25590898 スマートフォンサイトからの書き込み
Jimひかりで接続し3ヶ月、時々接続が切れることはありましたが概ね問題なく使用しておりました。
ところが昨晩になり、自宅全ての機器で繋がらなくなってしまい、atermの設定から再起動もしましたがつながらず。
色々いじっている中で、atermの設定に入る際に(回線契約の自動判定)という画面がでてしららくしてから設定画面が表示されるのですが、自動判定がおわるとインターネットに一時的につながることがわかりました。
※atermの設定画面をいじっている最中はつながるということ
しかし、これは一時的で、設定がおわってしまうとまたつながらなくなってしまいます。
原因や対処法を教えていただけますと幸いです。
書込番号:25586975 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
この情報だけでは、わからないよね。
ISPが設置していった機器のランプのつき方。 自動設定中につながっている、から切れるところまでのランプの変化などをみていく。 その結果をUPしてみたら?
まずは、ISP機器をふくむネットワーク機器全部の電源をOFFにする。 並行して5400を工場出荷リセットする。
ISPに近い機器から順番にONにしていく。 安定したら次をONにするイメージだよね。 最後に5400をONにしてどうなるか?
ランプの変化によるけれども、これでつながらないとすると、5400の故障の疑いが強いよね。
こんなとこかな?
書込番号:25586984
補足です、つながなっていない時はアクティブランプは緑で速い点滅をしています。
書込番号:25586996 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/functions.html
とすると、ISPが置いていった機器も怪しいね。 もしかしてISP契約はマンションタイプ?
だとすると、マンションのネットワーク施設の問題もありえるよね。
まず、手順を実施してみたら?
書込番号:25587000
早速ありがとうございます。
試すようしてみます。
その後、私は自宅をはなれてしまったのですが急につながったり切れたりをくりかえしているようです。
今まで問題なくすごしていて、何も設定をかえていないのに急に接続がおかしくなったので、マンション側にも問題があるのかもれません。
3ヶ月前にプロバイダを変更したのですが、その際にルーターは自身で購入し、その手前に繋いでいる機器はそれ以前からのものを使用しております。
書込番号:25587006 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400HPでのインターネット接続処理中のままのように思われますが、
自動判定はうまく行かない時もありますので、
本来どう設定すべきかを確認することも重要だと思います。
その確認のためですが、
・WX5400HPのインターネット側に繋がっているレンタル機の型番は?
・そのレンタル機にPPPランプとひかり電話ランプはありますか?あればランプの状態は?
・プロバイダはどこですか? Jimひかりは書き間違いのように思えるのですが。
・WX5400HPの設定中にはインターネット接続されているとのことですが、
その時の設定画面ではインターネット接続はどのようなモードが表示されていますか?
書込番号:25587041
>くーきぃさん
activeランプ、緑(速い点滅)の時の意味
PPPoEルータモードの場合に相手からの応答を確認しているとき
IPv4 over IPv6通信モードの場合にIPv4 over IPv6通信が確立待ちのとき
つまり上流機器からの信号はうまく来ていない状況です。
上流のレンタル機器の型番と状態も確認しなければなりません。
上流機器はホームゲートウェイの場合、
WX5400HPをBRブリッジモードに変更したら、
接続できるかもしれません。
Jimひかりはgoogleで見つからないので、
回線会社とプロバイダの名前をご確認ください。
回線会社
プロバイダ
上流レンタル機器の型番
PPPoEの契約か?IPv6の契約か?
書込番号:25587095
みなさまありがとうございます。
契約はiijひかりでして、
手前につながっている機械はVDSLモデム-VH-100(3)E(S)です。
朝再起動しましたが、やはりつながらない時はアクティブランプが緑色で速く点滅しているようです。
その後もつながったり切れたりを繰り返しています。
これまで問題なくつながっていたのに、昨晩になり急にこのようになってしまいました。
書込番号:25587132 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
問題点を特定するために、
テストが必要です。
WX5400HPを外す。
VH-100の電源を切る。
VH-100とパソコンをLANケーブルで直結。
VH-100の電源を入れる。
パソコンの電源を入れる。
下記のサイトで、
回線の状況を確認してください。
https://www.iijmio.jp
に接続することにより、IPv4またはIPv6のどちらで接続しているか、確認することができます。
https://www.iijmio.jp/ipv6/ipv6_access/ipv6_ipoe/
速度の測定もしてください。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:25587251
>契約はiijひかりでして、
iijひかりだと
https://www.iijmio.jp/imh/cost.html
に書かれているIPoEオプションを申込んでいますか?
それにより最適な接続設定が違ってきます。
覚えがない場合はマイページにて確認可能かと思います。
IPoEオプションを申込んでいる場合は、
transixで接続設定すれば高速になります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
に設定手順が書かれていますが、
クイック設定Webでtransixを指定した方が確実だと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html#web
IPoEオプションを申込んでいない場合は、
PPPoE接続設定する必要があります。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
を参照して、PPPoE接続設定を行ってみて下さい。
ちなみにiijから事前に連絡済みのユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
書込番号:25587475
たくさんのコメントいただきありがとうございます。
自動判定が悪さをしていそうでしたので、まずは自動判定をオフにし、オプション契約はしているのでtransixで設定を試みましたが接続できなかったので、PPPoEにして契約しているプロバイダのIDとパスワードをいれたところ、つながりました。
iij のホームページをひらいたところ、ipv6からの接続にはなっているようです。
はたしてこれで正しいのかわからないのですが、つながったことを考えれば問題なさそうでしょうか。。
書込番号:25587504 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
プロバイダの設定ミスかもしれません。
プロバイダに問い合わせてみて。
できる限り、IPv6 IPoEに変更したほうが速いです。
PPPoE接続は時間帯によって、速度低下が起きやすいです。
IIJmioはPPPoEとIPoEと同時に利用できますが、
tansixで繋がらない場合、
プロバイダ側はIPoEを設定していないかもしれません。
https://www.marbacka.net/blog/iijmio_hikari_ipoe_ds-lite_router/
書込番号:25587580
VDSL モデムに PC を直結するとネット接続できるとか?!
書込番号:25587593
>くーきぃさん
これは、まずIIJに確認だね。 いまの契約はどうなっているのか? IPoEオプションのはずだけれども、
PPPoEになってるみたいだけれども、どうなの? というように。
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe/
IIJはPPPoE または IPoE でIPv6を提供しているみたいよ。
なので、なにか間違いがあるかもしれないね。 確認だよね。
マンション施設のメンテが、その切れたタイミングであったのかどうかも、合わせて確認だね。
いちおう、TransixでAFTR設定したらどうなる?
書込番号:25587641
の(6)のAFTRを手動設定にして、
AFTRのFQDNに
gw.transix.jp
を設定してみて下さい。
フレッツ系回線でIPv4 PPPoE接続しても、
通常はIPv6でも接続されています。
つまり正しい状態です。
ちなみに、transixはIPv4 over IPv6の一つの方式であり、
IPv6接続をベースとしてIPv4パケットの通信もできるようにしたものです。
書込番号:25587659
設定を少しいじってみました。
やはりtransixを指定しても、設定がエラーになってしまいました。
一方、IPv6オプションというものにしてもつながりました。
IPv6オプションがいいのか、PPPoEにするのがいいのか、正直違いがまったくわかっておりません。
※そもそも、何が違うのかわかっていないのです。。
書込番号:25587678 スマートフォンサイトからの書き込み
AFTRの手動設定も行いましたか?
もしAFTRも設定したのにダメな場合は、
iijにIPoEのオプションが設定されているのか問い合わせてみてはどうですか。
またはiijのマイページでも確認できるかと思います。
本当にIIJmioひかりを契約しているのならば、
IPv4 over IPv6はIPv6オプションではないです。
多分IPv6オプションで繋がっているように見えても、
IPoEでIPv6が繋がっているだけかと思います。
IPv6オプションはbiglobeが運用しています。
IIJmioでのオプションでIPoEがあるようですが、
実際にはIPv4 over IPv6のtransixを指しているはずです。
transixやIPv6オプションなどのIPv4 over IPv6は、
IPv6がIPoEで繋がっているだけでなく、
IPv4はIPoEをベースとしたIPv4 over IPv6で繋がっており、
IPv6もIPv4も高速です。
IPv4 PPPoEはIPv4 がPPPoEで繋がっており、
IPv6はIPoEで繋がっています。
IPv6は高速ではありますが、IPv4はユーザが混む時間帯だと
低速になってしまう傾向があります。
書込番号:25587709
>くーきぃさん
なんか変だよね? 5400がおかしいのか、ISPの工事が間違っているのか かな? やっぱりどうしても、事実がどうなっているのかをISPに確認だね。
ふつうは、皆そうなので、あまり深くきにしないでもいいよね。 日本は乱立状態だから、混乱するよね、絶対に。
PPPoEについて、IIJの注意書きにもあるけれども、”※インターネットご利用時の速度は、お客様のご利用環境や回線の混雑状況によって大幅に低下することもあります。” というのをしってればいいのでは?
https://www.iijmio.jp/ipv6/ipv6_access/ipv6_pppoe/
”IPv6オプション”でつながってしまうのは変だね。 ”IPv6オプション”はサービス名で、このサービスの元の技術はMAP−Eとかいうやつね。
”Transix”もサービス名で、元の技術はDS-Liteというのだけれども、IIJは”Transix”を提供していて、”IPv6オプション”ではないよね。
事実確認をして(契約など)、あるべき姿をまず構成してみる だよね。
書込番号:25587732
アドバイスの通り、自動判定をオフ、transixにてAFTRを手動、ご指定の文字列を入力してみました。
するとなぜかまた自動判定の画面がでてしまったり、インターネットにつながらなくなってしまいました。
そして、先ほどまでの別の設定に戻してもインターネットにつながらないようになりました(笑)
設定とはこんなに難しいのですね。。
書込番号:25587742 スマートフォンサイトからの書き込み
>くーきぃさん
>設定とはこんなに難しいのですね。。
いやいや、”設定”ではなく、どっかおかしいので、そう見えるだけだと思うよ。
できることなら、契約書やISPからもらった関連の紙の写真をUPしてほしいところだけれども、そうもいかないとおもうよね。
これは、ISPからの契約に基づいた設定指示? ”ご指定の文字列”とは ISPから送ってきたもの?
事実確認を待つよね!
書込番号:25587769
IIJにて本当にIPoEオプションになっているのか確認してみて下さい。
それまでの間はWX5400HPのRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
取りあえずはPPPoE接続設定してインターネット接続を確保して下さい。
ちなみに今までは transix 接続だったのでしょうか?
それともPPPoE接続だったのでしょうか?
書込番号:25587888
私自身これで悪戦苦闘しましたので、どんな状態でどれを選ぶか、分かり易く書かれているレビュー記事見つけました。
https://zen-consulting.net/2023/11/02/network-stabilization-project2-nec-aterm-wx5400hp-wifi-router-usability-review/
書込番号:25579905 スマートフォンサイトからの書き込み
現在NURO光に契約中で、次にUSEN光に変更することになりました
そのためルーターを自分で用意してくださいと言われたのですが
V6プラスWi-FiルーターであればOKと言われて探していてこの機種にたどり着きました
現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)
スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
使用用途は
PC1台(リモートワークなのでめちゃくちゃ使います、動画や大きめの容量のデータのやりとりもします)、スマホ2台、PS5、たまにプリンターやコーヒーメーカーとも繋いでいる程度です
求めているもの
快適にうごくこと
部屋の広さ
2LDKマンション
迷っている機種
・Archer AX3000
・Archer AXE5400
・Archer AX80
知識はありませんが、ネットで色々検索していて口コミが良かったので気になってます
他にオススメあれば教えてください
予算は1万円台ですが、快適になるならもう少し高くても良いです
自分でルーターを購入したことのない初心者です
知識の豊富な皆様、アドバイスお願いします
>初心者さん88さん
まずはこちらで回線速度を測ってください。
時間帯でも違うので、遅いと感じたときに測るのが良いです。
書込番号:25573948
>初心者さん88さん
1Gの契約、2LDKなら、
WG2600HS2は十分です。
WX5400HPはちょっと贅沢です。
WX5400HPはwifi6、11ax機種で、
旧スペックのプリンター、スマートフォンとの相性問題が起きるかもしれません。
その場合、設定の調整は要ります。
WG2600HS2をお勧めします。
書込番号:25573956
>初心者さん88さん
中華製品の安全性に疑問があるので、
遠慮したほうがいいと思います。
もちろん、
中国公安部に直結したい場合、
中華製品のほうが便利です。
書込番号:25573963
ある程度予算があるようですので、選択肢の中では
Wi-Fi6対応ならWX5400HPが良いと思います。
既にWi-Fi6E対応の子機(PCやスマホ)があるか、
今後購入するようだとWi-Fi6E対応のAXE5400が良いかと思います。
そんなに通信量が多いようならば、無線LAN接続ではなくて、
有線LAN接続した方が良いと思います。
書込番号:25573969
>初心者さん88さん
どれでもいいと思うよ。 でも、大事なのはサポートだよね。
WiFi6対応のNECあたりがよいのでは?
2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX5400HPでいいのでは? 比較的新しいしね!
TP-Linkはサポートがちょっとねぇー。
さて、なんで、USEN光01マンションタイプにきりかえるのかな?
>現在はNURO光から用意されたルーターを使っているのですが、プレステの動作が急に遅くなったり(パケットロス?が起きているようです)スマホで動画を見ていると読み込みに時間がかかったりしています
だからなのかな?
共用部分に問題がでると、USEN光01マンションタイプでも同様のことが起こるかもしれないね。
だからここでも、サポートが大事だよね。
書込番号:25573970
>あさとちんさん
あなたは IPv6 を優先的に使用しています。となっていて
Download310 Upload320でした
これは、普通くらいなのでしょうか?
また、夜にもはかりなおしてみます
書込番号:25573995
>akira132さん
相性問題などもあるのですね
WG2600HS2、見てみます!
>魔境天使_Luciferさん
こんな問題もあるのですね
全く知りませんでした、勉強になります
>羅城門の鬼さん
配線が気になって無線にしてますが有線の方が良いのですね。。。
配線考えてみます
書込番号:25574004
X : 2020製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
O : 2022製なのでAterm WX5400HP PA-WX540...
失礼しました。
書込番号:25574006
>Gee580さん
切り替えるのは、月額費用や特典が理由ですが
サポートのことは考えていませんでした
たしかに、サポート大事です!
書込番号:25574008
>初心者さん88さん
300Mbpsはやや遅めですが、一般的に問題が起きる速度ではありません。
夜も同じ程度なら、遅く感じる原因は別にあるでしょう。
最近のルーターで速度不足はまずありません。
原因は、開いているサイトが遅い、インターネット回線が遅い、Wi-Fiの電波状況が悪い、のどれかの場合が多いです。
回線と電波は大丈夫みたいですね。
書込番号:25574103
>初心者さん88さん
うちのルータはWX7800T8だけど、
初期値で接続できない端末は
プリンター
テレビ
初期値で通信不安定の端末は
iphone14 pro
iphone14
設定値を変更した後、
やっと安定になりました。
最新ルータの性能はいいけど、
旧端末との相性問題にも注意しなければなりません。
1G契約、1-2人使用の場合、
WG2600HS2は対応できます。
書込番号:25574126
>初心者さん88さん
在宅ワークなら定位置でしょうから、やはりPCには有線で対応するのが一番だと思います。
移動が必要な時だけWi-Fiと言う選択肢を取ってみたらどうでしょう。
ルーターの交換はその上でと言うことでよいと思います。
Wi-Fi analyzerでWi-Fiの現状を見たら分かると思いますが、きっとチャンネルが混雑しているんだと思います。
書込番号:25574278 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
