Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全365スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ18
返信28
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:1064件
家は、6年前に買ったNEC WG1200HPを2つ使用してます(片方は中継器)。ここでの書き込みでも5GHzを使われるとの発言がありますが、ワンルームや主にリビングで使われる方なのでしょうか?一軒家で、そうですね。家族でスマホを使う方々は5GHzを使われているのでしょうか?
質問の意図は、うちではなぜか2.4GHzでの設定ばかりで、スマホ6台、ゲーム機やパソコンなど。それでも部屋を移ると切れるとか届かないとか言われます。最新のものであれば(wifi6)、5GHzが届きやすいのであれば、WX5400のような5GHz滞のスループットやストリーム4本を買いたいし、あくまでも2.4GHz出なきゃ廊下わ挟んだ隣の部屋にはとてもとても5GHzは使えないとか分かれば3600の方にして、2.4GHz滞の4ストリームを購入したいです。
一戸建(2階建て、4LDK、40坪)で、アンテナ4本とか、WiFi6、
Meshとか、どれが優先順位高いのでしょうか?
ちなみにアンテナに二本でもメッシュにすると2本×2で4本と同じこと?
書込番号:25478096 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9629件Goodアンサー獲得:599件
2023/10/25 19:17(1年以上前)
>5GHzを使われているのでしょうか?
普通に使うよ。
2.4GHzのみだと、自宅や近所の電子レンジ使用で速度低下等の影響を受けるし。
動画見る程度なら2.4GHzのスピードでも全然問題ないんだけどね。
書込番号:25478101
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/25 19:45(1年以上前)
>茶風呂Jr.さん
ご回答ありがとうございます。戸建て(もしくは2部屋以上)なのでしょうか。なるほど。そうするとAterm5400買っても良いのかな。
書込番号:25478149 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
クチコミ投稿数:1997件Goodアンサー獲得:231件
2023/10/25 19:52(1年以上前)
>かうかうさん
予算があれば、
WX7800T8、2機のメッシュをおすすめします。
WX7800T8の親機と中継機の通信は6Ghzで、
子機用の5Ghzとの影響が少ないです。
WX5400HPなら、
親機、中継機、子機、
全部同じ5Ghzチャネルを利用します。
書込番号:25478160 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/25 20:04(1年以上前)
>akira132さん
回答ありがとうございます。1.8万円、厳しいですね。
5400であれば、1.5万円でその後どうしてでもあれば、もう一台を奥さまにお願いして…。
6GHzって規格あるんですね。透過性(通信性?)に優れてるのでしょうか。
書込番号:25478172 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2023/10/25 20:11(1年以上前)
1階のリビングに親機を設置していますが、メインは5GHzだし、木造であれば1階の親機と子機を直下で通信を行えば、5GHzの電波の減衰はほとんどないですよ。
なので、2.4GHzの電波は出る幕がありません。
書込番号:25478178
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/25 20:18(1年以上前)
>キハ65さん
ご返信ありがとうございます。キハ65さんは2階には中継機やメッシュのための機器は置いてないのでしょうか?
2階まで通りますか?
書込番号:25478188 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19460件Goodアンサー獲得:1801件 ドローンとバイクと...
2023/10/25 20:47(1年以上前)
2.4GHz
5GHz
5GHzでないと遅くてダメです。(2600HP2)
木造2階建、約40坪、ルータは2階、現在1階でこれを書いてます。
書込番号:25478227 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/25 20:56(1年以上前)
>ダンニャバードさん
貴重なデータをありがとうございます。
WX5400を1台お使いでしょうか?
書込番号:25478242 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:19876件Goodアンサー獲得:1242件
2023/10/25 20:57(1年以上前)
>かうかうさん
>> 一戸建ての家で5GHzって使う方はいるのでしょうか?
数年前から5GHz帯を使っています。
プリンターとか体重計などは、2.4GHz帯で接続しています。
ONUは、2階に引き込んでいます。
<可動しているWi-Fi機器>
・Wi-Fi4 --- 4機
1機は、2階北側設置
2機は、2階踊り場 (うち1機は1階へ中継)
1機は、1階居間のTV裏
・Wi-Fi5 --- 1機 2階北側設置
・WI-Fi6 --- 1機 2階北側設置 ルータ兼務
書込番号:25478244
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/25 21:00(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
なるほど、5GHzはいけるんですね、っと思ったのですが。
WiFiルーター4機ですか。必要なんですね。
書込番号:25478249 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/26 03:45(1年以上前)
5GHZを使って、メッシュもしくは有線でつなぐと良いのですかね。もう有線より無線のメッシュのが有効なのでしょうか。
書込番号:25478561 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/26 05:24(1年以上前)
ルータの横
>かうかうさん
我が家は5年以上前に買ったWG2600HP2を2階書斎に設置です。
それに中継器として古いWG1800HPを1階に置いてますが、これはあってもなくてもあまり変わりません。捨てるのが勿体ないので置いてるレベルです。
お宅は木造でしょうか?
RC造やS造の場合は全く条件が異なります。
積水などのプレハブ工法の場合ももしかすると減衰が大きいかもしれませんが、木造の40坪程度ならルータは1台で十分だと思います。
建物中心近くに設置していれば、離れていても上下に3m、水平距離でせいぜい10m程度ですから。
ただルータ設置場所が建物の端の方であれば、中継器は有効でしょうね。
書込番号:25478576
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/26 18:41(1年以上前)
>ダンニャバードさん
750!すごいですね。昼間計測しても100くらいです。何かの拍子に20とかになります。
木造の建売です(安いw)。積水ハウスみたいな高級でもないです。
普通に2階建てで、高さは3m、縦は15mx横6mくらいですね。
書込番号:25479351
2023/10/26 21:14(1年以上前)
>かうかうさん
2.4GHzで100Mbps出たら逆にすごいかも?と思います。
お題に戻って、その環境でしたら是非5GHz帯を活用されると良いように思います。
他の皆様と同様に、我が家でも2.4GHzしか通信できない機器以外は、すべて5GHzで接続していますよ。
書込番号:25479575
クチコミ投稿数:1064件
2023/10/26 21:39(1年以上前)
>ダンニャバードさん
ありがとうございます。実は、2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにしました。なので、5GHzと繋がってるかもです。
CD管に通して、2階にブリッジモードにして使いたいです。
何か、廃盤になってるようでファームアップができないので、セキュリティ的にもよくないようです。3600か5400を買いたいと思います。
書込番号:25479618 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1064件
2023/11/09 23:02(1年以上前)
WX5400Gを購入しました。私はパケ・ホーダイプランなのであまり恩恵を受けないですが、子供たちは遅延がなくなったとか言われてます。出力は50パーセントにしてます。
以前のWX1200HP3がルータより有線で400Mbps,であったが、近くで無線接続は120から150、二階は40から120になりました。ただ2階もやもすると40くらいになってしまいます。
有線を二階に持っていく計画、WX5400HPの2台有線メッシュをしてみようと思います。
書込番号:25498861 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/11/10 00:15(1年以上前)
>かうかうさん
出力を50%にする必要はありません。
熱暴走が起きない限り、
100%でいいです。
うちのWX7800T8はずっと100%で、
問題はありません。
書込番号:25498963 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/11/10 05:56(1年以上前)
私もずっと100%です。
これ、なんでこんな設定があるんでしょうね・・・
モバイルルータの場合はバッテリー節約のために出力を絞りますが、据え置き型なら必要ありませんし。
でもまあ、若干は省電力には寄与するのかな・・・
書込番号:25499100
クチコミ投稿数:1064件
2023/11/10 06:22(1年以上前)
>ダンニャバードさん
>akira132さん
この機能は、あまり大きな範囲をとってると(100%)、その中の近所のwifi電波を考慮(演算)するので、遅くなる場合があるようです。出力を下げると、早くなる場合があるようです。私も出力を下げたら、2階の通信速度が早くなったので、その設定にしました。もともと700Mbpsが出てるご家庭は不要かもですね。
話しは変わりますが、私のところは、そもそも有線でも400Mbsしかなく、そこから無線でも140くらいが限界なのかもです。
docomo光の方から言わせると、有線で400出てるのは決して少遅くないようです。そもそも問合せで電話して来る方の平均値のようですのでとの前置きはありましたが。ほとんど2桁前半のようです。
何のための1Gbpsのプランなのか疑問です。10Gbpsのプランにしたらどうですか?と聞いたら、早くなるかもとのことでした。
有線で700Mbpsは出てほしいと思う次第です。
書込番号:25499117 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/11/10 07:54(1年以上前)
>かうかうさん
うちの回線はJComで、
IPv4のみ、ケーブルモデム、ブリッジモード化済み
WX7800T8、ルータモード
有線速度、700M
5Gの無線速度、600-700M。
xperia5vで測定、5M離れ
5Gのオクタチャネルをオフしてみて。
大半の携帯はクワッドチャネルしか認識できないので、
オクタチャネルをオンすると、
逆に速度が下がります。
android or ノートパソコンがあれば、
wifi analyzerを使って、
5G電波の混み合いを確認して、
空いているチャネルに指定してください。
暗号化モードの速度はWPA3より、
WPA2のみのほうが速いです。
電波の出力を下げると、
通信範囲は狭くなります。
中継機のニーズが出て来ます。
ちなみに、
貴宅のWX5400HPはルータモードですか?
ブリッジモードですか?
ブリッジモードなら、
速度は下がります。
しかし、
二重ルータを避けるために、
工夫が要ります。
書込番号:25499192 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ10
そろそろルーター変更したいのですが
2023/10/23 14:44(1年以上前)
クチコミ投稿数:188件
お世話になります。
5年使用していますがそろそろ交換時期と思い教えて頂きたく存じます。
現在エレコム製を使用してます。
NECのこのモデルとバッファローWSR-5400XE6とでは
どちらがおすすめでしょうか?
書込番号:25475205
クチコミ投稿数:15933件Goodアンサー獲得:1042件 よこchin
2023/10/23 14:54(1年以上前)
>小さな旅さん
>>WX5400HP×2台にてメッシュ設定してますが
以前ご自身で使っていると書かれていますが本機はどうですか?
書込番号:25475221 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6131件Goodアンサー獲得:470件
2023/10/23 15:42(1年以上前)
IPv6 PrefixがDHCPv6-PDですがステートフルではありません。
ローカルルーターモードなどで利用されるならやめた方がいいです。
バッファローはIPv6 PrefixがDHCPv6-PDですがステートフルです。
UPnPを使う050IP電話アダプタは正常に動作しません。それ以外は正常です。
書込番号:25475268
銅メダル クチコミ投稿数:1307件Goodアンサー獲得:301件
2023/10/23 17:45(1年以上前)
>小さな旅さん
>どちらがおすすめでしょうか?
1台で使用するのであれば、どちらでも良いと思います。
もし、メッシュで使用したい(後で、メッシュ用にルーター追加するかもしれない)のであれば、
WSR-5400XE6をお勧めします。EasyMesh対応ですから。
あと、INTERNET側(WAN側)の速度が、WSR-5400XE6の方が速いです。
 WSR-5400XE6は、2.5Gbps
 WX5400は、1Gbps
LAN側は、どちらも、1Gbpsで同じです。
以下のURLが参考になります。
「WSR-5400XE6(IPv6接続、Wi-Fi6E、WPA3、EasyMesh、2.5Gbpsに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2023/07/15/wsr-5400xe6/
書込番号:25475365
JAZZ-01さん
クチコミ投稿数:4495件Goodアンサー獲得:714件
2023/10/23 18:01(1年以上前)
>小さな旅さん
●NEC Aterm だけが実際の家庭で使う環境でのWiFi速度を表示しています。
他社は、特別な電波に何の環境も及ぼさない 最高の環境での数値を表記しています。
●出力は電波法で規制されているので高価格の物の方が電波が飛ぶ という物でもありません。
●プロバイダ次第ですが、ルーターは IPv4 Over IPv6 に対応した物を選択して下さい。
●IPv6E はまだ考えなくて良いと思います。
1万円前後で十分な性能の物が選べると思います。
書込番号:25475387
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42621件Goodアンサー獲得:9383件
2023/10/23 22:21(1年以上前)
>どちらがおすすめでしょうか?
WSR-5400XE6は6GHz対応ですが、WX5400HPは6GHz未対応です。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400xe6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/spec.html
なので、現在6GHz対応の子機(スマホ等)を持っているか、
ある程度長く使うのなら、WSR-5400XE6の方が良いと思います。
値段もほぼ同じぐらいのようですし。
書込番号:25475734
クチコミ投稿数:188件
2023/10/28 17:57(1年以上前)
多数コメントありがとうございました。
今回はWSR-5400XE6にて使用してみようと思います。
書込番号:25482208
クイック設定webの「設定値の保存&復元」
2023/10/20 07:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
WX5400HPからWX5400HPへの買い替えを検討しています。
現在のルーターでクイック設定web内にある「設定値の保存」から保存したファイルを、買い替えたルーターで復元して設定を引き継ぐことはできるのでしょうか?
書込番号:25470945 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/20 08:56(1年以上前)
同じ機種に買い替えるなら、設定値の移行は可能かと思いますが、
何故同じ機種に買い替えるのでしょうか?
書込番号:25471056
クチコミ投稿数:59件
2023/10/20 09:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
以前、WG2600HS2のクチコミで
停電後Wi-Fiの2.4GHzが繋がらない
https://s.kakaku.com/bbs/K0001296638/SortID=25463222/
を投稿したのですが、使用しているルーターをよく確認したところ、WX5400HPでした。
ルーターの初期化等を試しましたが2.4GHzの不安定は解消せず買い替えを検討しております。このルーター自体に不満は無いので同機種へと考えいるため、このような質問を致しました。
書込番号:25471062 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/20 09:13(1年以上前)
それならば、同じ機種間ならば、設定値の種類は同じですので、
設定値の移行は可能かと思います。
機種固有の情報は設定値には含まれないでしょうし。
書込番号:25471079
akira132さん
2023/10/20 10:17(1年以上前)
>タモリ(本物)さん
現機種は既に不調になり、
残っているファームウェアと設定値は破損した可能性もありますので、
一から、再設定したほうがいいかもしれません。
ちなみに、
現機種の2.4Gの
11ax、オフ
twt、オフ
してみて。
改善するかもしれません。
書込番号:25471151
クチコミ投稿数:59件
2023/10/21 15:46(1年以上前)
>akira132さん
アドバイスありがとうございます。
11axオフ、twtオフを試してみましたが不安定さは解消されませんでした。
書込番号:25472719 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:59件
2023/10/21 15:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
買い替えの前に使っていないWG2600HS2があるので、WX5400HPの下にルーターモードで繋いでみようと思うのですが何か問題はあるでしょうか?
WX5400HP(2.4GHz停止)→ルーターモード→WG2600HS2(5GHz停止)
こんな感じでWG2600HS2は2.4GHz帯のWi-Fiをサポートするみたいなやり方はどうかと思うのですが、いかがでしょうか?
質問タイトルの本筋とは離れてしまって申し訳ございませんが、確認お願いします。
書込番号:25472732 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/21 16:19(1年以上前)
何故WG2600HS2をルータモードにするのでしょうか?
二重ルータ状態になるのでは。
ブリッジモードの方が良いと思います。
それだとWX5400HPの配下においても特には問題となりません。
書込番号:25472756
クチコミ投稿数:59件
2023/10/21 20:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルーターモードでなくてはWi-Fi飛ばすことが出来ないと勘違いしておりました。
羅城門の鬼さんのアドバイス通りブリッジモードで接続して、今のところではありますが無事に2.4GHzを安定してWG2600HS2から発信することに成功しました。
本当にありがとうございます。
最後に、接続予定のないWG2600HS2の5GHzと不安定になってしまったWX5400HPの2.4GHzは停止した方がいいのでしょうか?
「別にそのままでもいいかな」と軽い気持ちで放置しているのですが、放置することに不都合があるなら止めようと思いますのでよろしくお願い致します。
書込番号:25473052 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/10/21 21:20(1年以上前)
>タモリ(本物)さん
ルータの間の距離が短い場合、
電波干渉が起きやすいので、
不要な電波をオフしたほうがいいです。
もしも自分で電波チャネルを指定できるなら、
WX5400HPの5G -> W56、2.4G、オフ
WG2600HS2 -> W52
電波干渉を避けることは可能です。
書込番号:25473132
クチコミ投稿数:59件
2023/10/21 21:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やっぱり止めた方がいいんですね。
影響の少ない時間帯に停止しようと思います。
書込番号:25473141 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
返信13
2.4GHz帯の速度について
2023/10/19 13:26(1年以上前)
クチコミ投稿数:316件
2.4GHz帯で繋ぐにあたってこの機種よりPA-WX3600HPの方がより高速なのでしょうか?
(自宅の回線速度が最大100Mらしいですが...)
どっちを使ってもほとんど変わらないのでしょうか?
書込番号:25470020 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/19 13:50(1年以上前)
>大和山麓さん
>>自宅の回線速度が最大100Mらしい
この時点で悩む必要全く有りません。
書込番号:25470040 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/10/19 13:53(1年以上前)
>大和山麓さん
100Mの契約なら、
どっちでも、速度は一緒です。
WG2600HS2でも、十分です。
WX5400HPとWX3600HPは「1G契約対応」の機種です。
高速を求めるなら、
契約を1Gに、
5G or 6Gの電波を利用してください。
書込番号:25470046
クチコミ投稿数:11838件Goodアンサー獲得:1225件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2023/10/19 15:12(1年以上前)
>大和山麓さん
ほとんど変わらないと思いますが…
元が100Mbpsでもボトルネックにはなると思う。
自分のとこではPCでも2.4G帯だと良くて80Mbpsがせいぜい…
スマホはもっと落ちるしメッシュ有効だとそっちにも何やら帯域取られる感じ…
ただそもそも3ストリーム以上の2.4G帯のクライアント(特殊?)でなければ差は出ないはず…
書込番号:25470131 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2023/10/19 16:00(1年以上前)
>大和山麓さん
この時点でもっと安い機種でも大丈夫だし
理論値に踊らされて高い機械買っても無駄かも知れないし
無線なんか目に見える物でもないから実際使わないと性能も解らない
書込番号:25470179
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2023/10/19 16:12(1年以上前)
実際最大100Mbpsですと70Mbpsくらい無線で通信速度が出ればいいところ。
WX5400HPでも十分かと思います。
あと、子機側の2.4GHzの最大通信速度も考慮する必要があります。
スマホなどの子機の2.4GHzの最大通信速度を超える性能があっても意味がないので、ほどほどの通信速度の無線LANルーターで十分だと思います。
書込番号:25470192
クチコミ投稿数:316件
2023/10/19 16:16(1年以上前)
ご回答ありがとうございます
もっと安い機種でも十分だったのですね
あまり詳しくなかったので...
書込番号:25470196 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:52件
2023/10/19 18:53(1年以上前)
>大和山麓さん
お使いの5400の速度が、スペック値まで出ないと言うことでしょうか?
残念ながら、だいたいの端末側が、1チャンネル 1ストリームなので、
2ch 2ストの最大値440Mbps ÷4の 110Mbps出れば良い方です
こちらで実測した2.4G帯の値は、8m離れて
7800ルータ間 400Mbps
Fire TV Stick 4K MAX 11ax 150Mbps
Fire TV Stick 4K 旧式 11n 100Mbps
note9 11n 120Mbps
5G帯は、8m離れて
7800ルータ間 980Mbps
Fire TV Stick 4K MAX 11ax 600Mbps
Fire TV Stick 4K MAX 旧式 11ac 400Mbps
note9 11ac 700Mbps
これはWANを使わないLAN側のWi-Fiの最大値です
なので、ルータ側を4ストリームにしても変化無いです
11000にしても同じです
書込番号:25470386 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/19 19:31(1年以上前)
>akira132さん
6Gって‥未来人ですかwww
書込番号:25470427
akira132さん
2023/10/19 20:12(1年以上前)
>アドレスV125S横浜さん
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/
WX7800T8とWX11000T12の場合、
新しいiphone、ipad pro、Android、ax210など、既に6Gを利用できます。
未来はもう現実になりました。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2309/13/news197.html
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment/depf9bb7e412/web
https://www.docomo.ne.jp/product/so51d/spec.html
書込番号:25470495
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2023/10/19 20:24(1年以上前)
FYI
ワイドレンジアンテナ とか ワイドレンジアンテナPLUS の有無をチェックされた方が良いかと。
1:1では無く 1:複数で使う場合はストチーム数(2.4GHz しか使わないなら無関係)
たくさんつないでもやっぱり速かった!
4x4対応11ac無線LANルータ「Aterm WG2600HP」の「収容力」をスマホ4台同時通信でチェック
https://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
書込番号:25470514
2023/10/20 12:11(1年以上前)
>akira132さん
WiFi 6と6Gは別だよwww調べてごらん
書込番号:25471269
BIGNさん
クチコミ投稿数:1517件Goodアンサー獲得:144件
2023/10/21 06:33(1年以上前)
アドレスV125S横浜さん
よく知らないのに揚げ足取らない方がいいよ。Wi-Fi 6Eから6GHz帯が使えるようになってるので。
まあ、移動通信システムの世代と混同するためWi-Fiの方は5GHzや6GHzと記載すべきですが...
書込番号:25472210
クチコミ投稿数:333件Goodアンサー獲得:27件
2023/10/23 10:05(1年以上前)
>アドレスV125S横浜さん
多分混同してるだと思うけど、>akira132さんは
6G=6GHz帯=WiFi6Eのこと言っているだと思う。
書込番号:25474920 スマートフォンサイトからの書き込み
ルータをこちらの製品に新調したところ1日に1回の頻度でwifiには接続されている(接続のアイコンが立っている)のにもかかわらずどのWebページにアクセスしてもDNSサーバにアクセスできませんと出ます。
同様の症状が他のどのPC、スマホでも同タイミングで発生します。
ルータを再起動すれば確実に治るのですが、仕事に支障があるので根本的な解決をしたいです。
以下関係があるかわからない備考
・動作モード v6プラス(自動判定)
・メッシュ機能オフ
・11axモード オン
書込番号:25468505
akira132さん
2023/10/18 12:32(1年以上前)
>godspeed1029さん
回線の会社?
プロバイダ?
上流レンタル機器の型番?
ONUですか?ホームゲートウェイですか?
二重ルータになっていませんか?
書込番号:25468547
2023/10/18 12:50(1年以上前)
>godspeed1029さん
現象が再現した時の、
 ONUの型番と全てのランプ状態は?
 WiFiルーター(WX5400HP)の全てのランプ状態は?
ONUの電源をOFFして、3分待ち、
ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
WiFiルーターの設定が正常であれば、通常、これで安定してつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFF/ONではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
それでもそれでも不安定なら、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25468570
2023/10/18 22:53(1年以上前)
WX5400HPが要因である可能性が高そうですね。
>・動作モード v6プラス(自動判定)
自動判定ではなくて、v6プラスを明示的に指定してみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_map-e.html
それでも改善しない場合は、ファームをアップデートしてみて下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25469334
クチコミ投稿数:8件
2023/10/20 15:32(1年以上前)
>godspeed1029さん
それから解決できましたか?まだ不安定でしたら、試しに背面S/を確認してRTで使用中でしたらブリッジモードにして再起動してみると案外いけるかもしれません。ACTランプが緑色はRTモードで使用中、オレンジだとブリッジモードだったと思います。
書込番号:25471552 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/10/20 16:20(1年以上前)
>godspeed1029さん
ルータを入れ替えた後、
プロバイダに連絡しましたか?
V6プラスの注意事項をご参考。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001469088/SortID=25275650/#tab
書込番号:25471604
ナイスクチコミ29
返信19
隣の隣の家でWi-Fiを使うには
2023/10/12 12:48(1年以上前)
【使いたい環境や用途】
現在、docomo光でプロバイダーがOCNです。
マンションの2軒隣に祖父母が住んでおり、祖父母宅でもWi-Fi が使えるようにしたいです。
色々調べてみたのですが、NECのルーターを2台購入し、メッシュWi-Fiを使えば2軒隣でWi-Fiが使えそうか教えていただきたいです。
現在、自宅ではバッファローのWSR-300HP/Nを使用中で、玄関から出て2mほどでつながりにくくなります。家の中は動画も問題なく視聴できます。
2軒の間は10mほどです。
他に必要な情報ありましたら教えていただきたいです。
【重視するポイント】
自宅: スマホ、パソコンなど3台ほど
祖父母宅:スマホなど3台ほど
【予算】
3万円くらい
【比較している製品型番やサービス】
Aterm WX7800T8
Aterm WX5400HP
Aterm WX4200D5
Aterm WG2600HP4
他にもおすすめがありましたら教えていただきたいです。
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25459696 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2023/10/12 13:18(1年以上前)
>ゆなななさん
自宅の窓から、
祖父母の窓まで、
直接目で見えますか?
無理なら、
この方法をやめましょう。
ルータの電波はコンクリートに弱いから。
祖父母の家に別の回線契約をご検討。
書込番号:25459744
クチコミ投稿数:308件Goodアンサー獲得:51件
2023/10/12 13:46(1年以上前)
外付けアンテナ付きのルーター2台を用意します
https://www.iodata.jp/product/lan/appliance/ud-ant2/
このようなアンテナ延長ケーブルを使ってエアコンの穴などからアンテナ部をベランダに出します
電波の強度的にはそれで行けるでしょう
でも電波法でそれがどうなるかは知りません
ダメな気がします
その辺はご自分で調べてください
書込番号:25459768
nogakenさん
クチコミ投稿数:1937件Goodアンサー獲得:250件
2023/10/12 14:15(1年以上前)
>ゆなななさん
https://www.ntt-bp.net/column/blog/2023/04/post-119.html#:~:text=%E5%B1%8B%E5%A4%96%E3%81%A7%E3%81%AE5Ghz%E5%B8%AF,%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
参考に・・・
Wi-Fi無線機器は屋内使用限定なので
電波法違反になると思いますので諦めた方が良さそうです。
書込番号:25459797 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4475件Goodアンサー獲得:345件
2023/10/12 14:42(1年以上前)
>Wi-Fi無線機器は屋内使用限定
だったら両家をLANケーブルで、それこそエアコンの穴から通し、APでも使えばええんで無いの?
両家の間が10m程度なら30mもあれば何とかなりそうですけど。
外に出ての配線工事だけが問題の気がする。マンションの管理組合か何か許可は要るかも。
(*^_^*)
書込番号:25459824
クチコミ投稿数:8663件Goodアンサー獲得:1605件
2023/10/12 17:49(1年以上前)
>ゆなななさん
互いの家の中にどんな高価・高性能な機種を据えても望み薄でしょう。
高価/高性能な機種ほど電波が遠くまで飛ぶわけではないので:法規制があるので値段と電波の飛びはは比例しないってか、ぶっちゃけほぼ一緒です。
代案、
双方宅の位置関係が不詳ながら、
玄関側じゃなくベランダ側で以下試しては?
双方宅が同じ階でベランダ(バルコニー)が同じ側に面している=互いにベランダ側から身を乗り出せば互いが見える位置関係ならばの話、
ベランダ通信?だけ用に無線ルーターを双方に置くんです。それぞれのベランダに親機/中継機を軒下設置すれば、電波は届くかもしれません。
双方の宅内用の親機とは別個に考えて。
仮に直線で見通せないでも、緊急時避難用に突き破る用の仕切りボード2枚を隔てた直線的な位置関係なら、何とかなりそうな気がします。
2.4GHz帯で繋げばいけるのでは?と。電波の飛びの性質的にも5GHz帯よりも有利ですし、法的に屋外使用もアリです。
双方に据えるのは、据え置き型の小型の安い機種:1台あたり概ね¥4〜5000くらいで十分かと。
ダメ元で試すのでメルカリとかで1台¥1000とかの中古で買うもアリでしょう。NECの WG1200CR とかで。
双方仮置きで親機モード→中継機モードの関係でまず試してみて、電波が届いて十分使い物になるようなら、LANケーブルと電源コードをエアコン用の配管穴にでも通して本設置、って感じですかね。
植木鉢用の台とかに無線ルーターを載せて底上げした上からポリバケツでも伏せて被せ、適当な重石を置くかすれば、防水防風にはなるでしょう。
日当たりの良い場所だと、太陽の紫外線で1年か2年もでポリバケツがダメになるかもながら。
ご検討を。
書込番号:25460012 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/12 19:24(1年以上前)
皆さまコメントありがとうございます。
書き方が悪かったのですが、家の外側のベランダや玄関から祖父母宅に繋げることは考えていませんでした。
上の階の友人宅に行った際にスマホが自宅のWi-Fiに繋がりっぱなしになっていたので隣の家の壁を電波が通り抜けて祖母宅に繋がるかもと思いました。
コメントを読んでみるとコンクリートの壁では電波が通りにくいそうで、難しいかもしれないですね
書込番号:25460130 スマートフォンサイトからの書き込み
nogakenさん
2023/10/12 19:46(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
誤解を生みましたね!
自分がリンク張った処を理解して応えてくれたら良いのに(苦笑)
W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)
5GHz帯が有り。
屋外での5Ghz帯の電波利用にはルールがある
正解は「5GHz帯のWi-Fiを外で使うこと」なんです。実は5GHz帯の電波は、電波法によって屋外の利用が規制されていて、無条件で使うことはできません。違反した場合は最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金となってしまう場合もあります。「ルーターを外に持ち出すだけだから」と軽視せず、よく確認しておきましょう。実は、家庭用のルーターにも「屋内限定」としっかり表記されているんですよ。使っているルーターの裏側を探してみてくださいね。
リンク先の画像には
『W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)屋内使用限定』
と表記されてます。
何か電波法違反も国がややこしくしてるようなWi-Fi6Eで出遅れ
Wi-Fi7もどうなるのか?疑問
書込番号:25460161 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/12 20:25(1年以上前)
>ゆなななさん
それは上階〜下階の間のコンクリートを電波が突き抜けてって話じゃなくて、開口部の広いベランダ側の窓から窓への外界伝いに電波が飛んだ・届いたからだと思いますよ。
ご自宅の無線親機が窓際付近にあった→上階の部屋に行ってベランダに面した窓際にいたら通じた、って話かと思いますが、どうですか?
それくらいだと、鉄筋造りで且つ見通せない上下や左右の隣室でも辛うじて電波が繋がる〜使い物になる場合もあります。
傾向的には、鉄筋コンクリートの開口部の面積が少ない玄関側よりも、同面積が広いベランダ側の方が隣家への電波の飛び的には有利(=隣家への電波の漏れが多い)です。
現に、お宅のベランダにスマホを持って出るか窓際に居てスマホを弄るかすると、ご自宅以外の隣家?の見知らぬWi-Fi電波(のSSID)が沢山?受かるのが判るでしょう。
書込番号:25460211 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/12 21:50(1年以上前)
https://support.apple.com/ja-jp/102319
の最後の方を読んでみて下さい。
障害物としての電波への影響(減衰)は、
木造住宅の木材は影響が小さいですが、
マンションのコンクリートは影響は大きいです。
なのでマンションの部屋の中に親機を置いた状態では、
どのような親機を使っても、2軒隣の部屋には電波は届かないと思います。
ベランダに親機や中継機を置いたとしても、
風雨の影響ですぐに故障しそうですし、
素直に祖父母宅にもインターネット回線を契約した方が無難だと思います。
書込番号:25460339
2023/10/12 22:02(1年以上前)
>nogakenさん
よく解らないですね。
スレ主の自宅から祖父母さんの自宅までLANケーブルを這わすことが屋外でWi-Fiを使っていることになるんですか?
別にLANケーブルから電波が放射されているわけではないでしょ。
(*'ω'*)
書込番号:25460355
クチコミ投稿数:1661件Goodアンサー獲得:51件
2023/10/13 02:47(1年以上前)
電波法違反
書込番号:25460545 スマートフォンサイトからの書き込み
nogakenさん
2023/10/13 09:58(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
入院中のヒマ人さん宅のLAN無線ルーターを隣の家の方(身内でも)が使用しても大丈夫ですね屋内使用だから(爆笑)
なりませんか?
書込番号:25460728 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/13 13:31(1年以上前)
>nogaken
>リンク先の画像には
>と表記されてます。
何が(爆笑)だ!?答えになってない!
どこが法律違反なんだと問いただしているんだが・・・
LANケーブルを屋外廻りで配線することの、何処が法律違反と書いてあるのかを先のHPで示せば済む噺だろ。
(爆笑)(苦笑)を連続させればマウント取ったと思っている単なる○○だな。
(-_-)
書込番号:25460967
2023/10/13 20:10(1年以上前)
閉めちゃってるんで要点だけ。
・電波法を守って屋外(ベランダ間での通信)使用は可
 W56 のみの設定を行う
 設定可能なのは ATERM だけ?他は DFS の関係で W52 とかに自動移動するらしい
 ベランダの天井付近に設置
・屋外に設置する事に成るので使用場所が冬に氷点下に成らない事
 これ以下に成ると先ず無理
書込番号:25461531
2023/10/13 21:56(1年以上前)
こちらの件については解決しました。
皆さまありがとうございました。
途中からもめてるようだったので閉めましたが閉めてもコメントできるようですね。
以下、誰もコメントしないようお願いいたします。
書込番号:25461679 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/10/15 17:00(1年以上前)
>ゆなななさん
ダメ元で楽天に契約して見れば安くできるんじゃない?
書込番号:25464557
2023/10/15 21:27(1年以上前)
FYI
無線LANの屋外利用について
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/wlan_outdoor/
書込番号:25465055
nogakenさん
2023/10/15 22:19(1年以上前)
固定回線(ドコモ光など)の場合、契約は世帯(者)ごとになるのでベランダ経由の場合は契約違反になります。
質問の通り契約違反にはなりますが現実的には可能です。
その回線で無線LANルーターをWi-Fi(電波)で遣うから電波法違反の恐れも有り得ます。
契約違反に成らない為にはドコモの家族割引「ファミリー割引」等で、祖父母宅に同じ回線を引いた方が宜しい感じなので
回線契約問い合わせで割引適用になり良いです
書込番号:25465137 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:284件
2023/10/16 12:59(1年以上前)
Wifiアナライザーアプリを使ってWifiの電波状況を確認すると室内にいても他人の家の電波が結構たくさん確認できるので、もしかしたら貴方の家の電波が外に漏れて2軒となりの祖父母の家まで届いているかもしれませんね。
祖父母の家では自分の家のWiFiには繋がりませんか?
書込番号:25465858 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3394
