Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3394
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 3 | 15 | 2023年10月1日 15:15 | |
| 3 | 4 | 2023年9月29日 08:28 | |
| 0 | 0 | 2023年9月28日 19:12 | |
| 6 | 11 | 2023年9月27日 20:22 | |
| 17 | 5 | 2023年9月24日 14:18 | |
| 7 | 12 | 2023年9月25日 23:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【使いたい環境や用途】
木造3階建ての自宅
【重視するポイント】
安定性→速さ→価格
【予算】
2万円
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
現在
NTTのひかり電話を利用しています。
また、3階から各部屋にLanケーブルが配線されています。
光ケーブルを3階に引き込んでいるため、三階にひかり電話用ルーターPR-400MIを設置しており、このPR-400MIのLANポートから2階と1階に設置したWiFiルーター(WiFi5)に有線接続(ブリッジ接続)し、2台は同じSSIDに変更して使用中。
最近接続が不安定なことが増えて来たことと、WiFi6対応の機器が増えてきたためメッシュWiFiに変更しようと考えています。
この機種が一番人気なので有力候補なのですが、3階、2階、1階に設置するとなると4万円と高額になってしまいます。
3階は物置として使っているので、本来ネット環境は必要ありません。
ルーターからスイッチングハブに接続し、スイッチングハブからメッシュ親機と子機を接続する図解もあるのですが、これならPRー400MIに2台の当機をLan接続しどちらか一方を親機、もう一方を子機に設定すれば2台の購入ですみますが、本当にこれで接続出来るか不安です。
私は専門家ではないのでなんとなくですが、PRー400MIから親機に設定した当機をブリッジ接続し、この親機のLanポートから子機として利用する当機(2階、1階)を接続しなくてはいけないのではと。そうすると3台必要になります。
有線バックホールを前提に、当機を親機として利用する場合の接続方法をご教授いただければ幸いです。
なお、ネットはユーチューブやネットテレビの鑑賞程度で、有線接続が必須となるような利用はしていません。
>光おやじさん
PR-400は高齢ですから、11歳かな?
不安定の元かもしれません。
メッシュ親機とメッシュ中継機と、
直結は必要です。
有線でもいい、無線でもいい。
ハブは不可。
お勧めのプランは、
ホームゲートウェイを2階に、
メッシュ親機も2階に、
2階階から、1階まで、
LANケーブルで、メッシュ中継機と接続。
書込番号:25442054
自分2台でメッシュしてますが、
有線は設定時と試しだけで、無線で常用してますが、
簡単に言えば親機WR5400HPのWANにルーターのPR-400MIが繋がっていて、
その親機のLanポートにメッシュ中継機のWANが繋がっていれば使えます。
家の中の配線次第で考える必要があると思います。
書込番号:25442071 スマートフォンサイトからの書き込み
追記
自分のとこはルーターにハブ備わっていてポート空いてますが、
そこにPC繋いでも、ネット出来なかったので、
Lan扱いで動いてないので、親機にWX5400HP使っている時点で、
上位に中継機繋いでも上手く行かない可能性が高いかと思います。
試しては居ませんが…
我が家はフレッツですが、
ルーター型番は違います。記憶では300番代
ひょっとして接続方法やプロバイダで変わるかもしれませんが…
無理の可能性が高いと思います。
1階と2階、バイパスする方法考えるのが現実的かな?
参考程度に
違ってたらごめんなさい。
書込番号:25442107 スマートフォンサイトからの書き込み
>光おやじさん
そうですね。 メッシュ親機は、ルータ―モードでも、ブリッジモードでも利用可能です。
3台必要になりますね。
でも、親機を2階に置けば、2台で済みます(3階はネット環境不要)。
配線としては、以下が考えられます。
【1】3台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
| −−−子機(2階)
|−−−子機(1階)
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(3階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
【2】2台使用
PR-400MI(3階)
(INTERNET端子)
親機(2階)
(LAN端子)
(INTERNET端子)
子機(1階)
メッシュについては、以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か、対応機種と設定方法」
https://kuritaroh.com/2022/04/07/nec_localmesh_meshrelay/
書込番号:25442326
>くりりん栗太郎さん
>アテゴン乗りさん
>akira132さん
早速ご教授いただき感謝申し上げます。
お陰様でメッシュの設置方法を理解することが出来ました。
我が家は三階から各部屋に並列でLanケーブルを配線してあります。30年前なのでカテゴリー5ですが。
メッシュWiFiなんて想像もしていなかったので。2階から1階に有線Lanとなると部屋や廊下に配線をしなくてはなりません。
とはいえ無線だと速度低下もあるでしょうから、3台設置を前提に考えたいと思います。
書込番号:25442396
FYI
Wi-Fi 6E でメッシュ を組んだ方が良いかも?!
スペックも実力も超ド級! Wi-Fi 6Eで実効2.39Gbpsを叩き出すNECプラットフォームズのフラグシップルーター「Aterm WX11000T12」を試す
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1432957.html
書込番号:25442663
>光おやじさん
可能なら有線LANの張替をお薦めします。
カテゴリー5だと配線の劣化で100Mbpsしかでないことが有ります。(経験あり。)
今だと、カテゴリー6Aにすると向こう10年くらいは、安定した速度になります。(10Gbpsまで対応)
書込番号:25443222
>くるくるCさん
ご教授いただき感謝します。
私もトライしてみようとは思ったのですが、我が家は2✕4建築で、今から3階から1階までケーブルを通す隙間がありません。
唯一の手段としては、3階の既存のケーブルに新しいケーブルをくくりつけ、各部屋のケーブルを引っ張るしか無いようです。
くくり付けた場所が壁の中で引っかかってしまうと、既存のケーブルも含めて万事休す。
また、2階から1階へのケーブルは無いのでどのみち3階に親WiFiを設置し、そこから2階と1階の子WiFiに接続することになります。
くるくるCさんのおっしゃるとおりケーブルを新しい規格にするのがベストだと思うのですが。
私は定年退職後の第二の人生を歩み始めたところですが、これから現役でバリバリ仕事をし、オンラインゲームを楽しみ、そして新たに住宅を新築される方は、配管ダクトをおしゃれに設置されるといいと思います。
Lanケーブルだけでなく、アンテナ線も新しい規格が求められるようになるでしょうし。
BSアンテナも4K対応ではないし、UHFアンテナも感度がイマイチで変えたいのですが、屋根の勾配が急で素人には無理。
メンテナンスがし易いようにしとけば良かったと後悔です。
書込番号:25443361
>魔境天使_Luciferさん
ご教授いただきありがとうございます。
Eについても調べたのですが、
今のところ機器が高価であるとことと、我が家のLanケーブルがカテゴリー5であること。ネットの用途がネットテレビとスマホ、タブレット、パソコン(不可のかかるゲームは今のところしません)。
近い将来VRで世界中を旅をするようになったらと・・・・。その頃には機器も安くなって・・・。
もしかすると有線でなくても無線で高速になったりして・・・・。
今後の技術革新に期待です。その頃まで元気で意欲があるかが一番の心配ですが。
書込番号:25443383
>光おやじさん
普段はゲームをやらないなら、
既存のLANケーブルで、
3階、ホームゲートウェイ -> メッシュ親機
-> 1階メッシュ中継機
2階に中継機を設置しなくても、
通信ができるはずです。
まず2台で試してみて。
PR-400の更新をお勧めします。
書込番号:25443409
>光おやじさん
3階、ホームゲートウェイ
LANケーブル -> 2階、メッシュ親機
-> 1階、無線中継機、メッシュ親機の真下に設置
ゲームをやらない人には、
無線中継でも、満足できる速度が出ます。
書込番号:25443418
>akira132さん
ご教授ありがとうございます。
PR400はNTTからの借り物で、先日docomo光電話に契約変更をしました。
今はおそらくdocomoからの借物扱いだと思います。
これって更新してもらえるのでしょうか?
docomoに聞いてみます。
固定電話はほとんど使っていないのですが、なかなか廃止する決断が出来なくて。ほぼ使わないFAXもあるし。
PR400を新しいホームゲートウェイに変えてもらえるかdocomoに聞いてみます。
書込番号:25443419 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
お世話になります。
PRー400MIの更新についてドコモに聞いたところ、機器交換手数料(7千円くらい)を支払えば可能ということでした。
明らかな故障ではないので仕方なく手数料を支払い更新をお願いしたところ、在庫によりONUとルーターが別々の機械またはPR-400MIになる可能性があるとのこと。
手数料を払って交換したら、またPRー400MIが送られて来た場合はメリットがないので交換は断念。
なんか納得がいきませんが。
ONUと光電話の機械だけを貸し出して欲しいです。
そうすれば最新のWiFiルーターの機能を最大限活用出来るのに。
残念無念。
書込番号:25444936
>光おやじさん
うちはJComだけど、
接続は不安定で、
JComにモデムの交換を頼んだが、
有料だと言われました。
しかし、
モデムまでの通信安定の責任はプロバイダの責任だから、
有料の回線調査を頼みました。
調査の結果、
マンション共有機器の故障とモデムの不具合は判明されました。
両方とも無料で交換してくれました。
JCom側の問題で、
調査料も無料になりました。
契約は1Gだけど、
現在常に600-700Mの速度が出ています。
PR-400に問題があるかどうか、
専門の検査機器がないと、
検査できません。
PR-400は古すぎて、
在庫はまだあるかな?
もしもパソコンをPR-400にLANケーブルで直結しても、
通信は不安定の場合、
ドコモ光に回線調査を頼んだほうがいいかもしれません。
ちなみに最新のホームゲートウェイはPR-600系です。
書込番号:25445051
>akira132さん
早速のご助言ありがとうございます。
なるほど!
今度ネットが遅い時に直接続で確認してみます。
いろいろなサービスが値下げされることは嬉しいのですが、その分サポートが手薄になるのは素人には辛いですね。
このサイトに感謝です。
書込番号:25445067 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームネットワークセキュリティ機能を停止する際、購入後最初にする場合はどうしたらよいのでしょうか?
つなぎかたガイドには、WANポート未接続の状態で
設定するよう記載されています。
ユーザーズマニュアルには、工場出荷状態の本商品をインターネットに接続すると本機能が自動的に起動します、とあり、オフにしたいならネットに接続する前に設定するようです。
なので、購入後最初に設定したいのですが。
Wi-Fi接続の子機からクイック設定Webを起動する場合はあらかじめ本商品と子機とのWi-Fi通信を確立してください、と記載されてあり混同しています。
Wi-Fi通信を確立するには、先にWANポート接続し、インターネットの設定をする必要があるのではないのでしょうか?
その際に、自動的に起動してしまうのでは?と…
まだ何も触っていない状態から、まずホームネットワークセキュリティ機能を停止させるには、どのようにしたらよいのでしょうか?
インターネット設定してから、WANポートを外して、クイック設定web からオフにするのですか?
まだ購入前なのですが、サイトで説明を読んでいて疑問で、購入をやめようかと思うくらい悩んでいます…
初心者すぎる質問ですみません。
どなたか優しい方、教えて頂けますと嬉しいです。
書込番号:25441617 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、デフォルトのルータモードであれば、
上位側(インターネット側)の機器と繋がっていないくても、
WX5400HPと子機(スマホ等)とはWi-Fiで通信可能です。
書込番号:25441632
そうなんですね!
WANポートは未接続のまま、ルータモードでWi-Fi接続を確立させて、クイック設定webからオフにする、で合っていますか?
また、インターネットはBRモードで設定したいのですが、最初にルータモードでオフにした設定はそのまま引き継がれるのでしょうか…?
書込番号:25441656 スマートフォンサイトからの書き込み
>toma.ちゃんさん
ブリッジモードで利用する場合、
ホームネットワークセキュリティ機能は作動しないので、
わざわざオフする必要はありません。
本機能はルータモード(RT/BR/MAモード切替スイッチがRT側)でご使用になれる機能です。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/homenetworksecurity.html
書込番号:25441779 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
ブリッジモードに変更すれば、その時点でホームネットワークセキュリティ機能は
無効になります。
ホームネットワークセキュリティ機能はインターネット側からの攻撃を防ぐためのものですが、
ブリッジモードにするとインターネットとの接続機能が無効になるので。
書込番号:25441862
現在 Aterm WG2600HP3を使用しています。
これまでずっとNECのルーターと見えて安心ネットでiPhone & iPad のMACアドレスを指定して、
利用時間をコントロール(深夜は触らないように)していたのですが、
半年ほど前にiOS16にアップデートしたタイミング & iPad Pro 11インチ 第一世代 2018年頃のモデルに買い替えたあたりから
見えて安心ネットが正常に機能しなくなりました。
手元のiOS端末
・iPhone 14Pro
・iPad Pro 11インチ 第一世代 2018年モデル 1TB
プライベートMACアドレスをON/ OFF どちらにしても、MACアドレスを子供の端末として登録し、制限をかけると
管理画面上では制限ありのマークが表示されているにもかかわらず、実際にはWIFIに普通に接続できてしまう状態です。
※添付画像を参照
念のため、プライベートMACアドレスで生成されたMACアドレス、端末本来のMACアドレス両方とも設定しても
見た目上は失敗表記でも、端末からは通常通り接続はできてしまうようでした。
他のAndroid端末等では、通常通り見えて安心ネットでの制御ができています。
NECのサポートにも問い合わせたのですが、マニュアルをコピペしただけと思われる機械的な回答で要領を得ないため、
実際に PA-WX5400HP等の最新のNECルーターと、新しめのiPad ProやiPhoneの見えて安心ネットで制御できている方がいたら
教えていただけますでしょうか?
WG2600HP3はファームウェアの更新が脆弱性対応以外は長らくされていないため、
こちらの機種でアップデート等で対応されているのであれば、買い替えを検討しています。
お手数をおかけしますが、お持ちの方がいらっしゃいましたらご回答の程よろしくお願いいたします。
【使いたい環境や用途】
2階戸建(木造住宅)
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
Aterm WX1500HP
【質問内容、その他コメント】
5、6年前かと思うのですがNTT光からドコモ光に変えてプロバイダーOCNです
光電話使用
(ルーターはNTTのPR400ーNEにIPoE対応ルーターが繋いであります)
PR400のルーターにNEC AtermのWF300HP2を繋いでいます。
このwifiルーターは自分で購入した物ではありません。これってもう古いですよね
恥ずかしながらこの手の話には疎くてルーターに寿命がある事も知らずにずっと使用していました。
最近特に繋がりづらくなり買い替えようと思っています。
ルーター類は全て1階に置いてあります。現在1階だとスマホ(iPhone)アンテナ3本の事が多いです。
口コミ1位になってるこちらの商品を購入した方がいいのか、もっと価格の安い物でも充分なのか‥どんなのを購入すればいいのか全然わかりません。
教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
書込番号:25437614 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化方式がWPA/WPA2/WEPで脆弱性があり、2.4GHz帯専用タイプで高速タイプの11ac/axの5GHz帯に対応していなくて、化石のようなWi-Fiルーターです。
書込番号:25437692
>yonshinさん
今から購入するなら、WiFi6対応の無線ルーターが良いと思います。
端末も、随時 WiFi6に対応していくでしょうし。
ひかり電話しようなら、無線ルーターは、APモード(ブリッジモード)に設定しますね。
重視するポイントもなく、予算も適当なのであれば、
WX1500HPでもWX5400HPでも、どちらでも良いとしか言えません。
参考までに)
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:25437772
FYI
【重要】「WPA2」の脆弱性に関するお知らせ
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2017/info1018.html
対策ファームウェア:Ver1.0.14に成っている事を確認。
Aterm製品におけるセキュリティ向上について[2021年6月15日更新]
https://www.aterm.jp/support/tech/2020/0708.html
対象ファームウェアが提供されていない製品
> クイック設定Webの管理者パスワードとWi-Fi(無線)の暗号化キーは、念のため初期値ではなく堅牢なものに変更することをお勧めします。
> 現象1の対処方法
> 現象2の対処方法
【重要】Wi-Fiルータをより安全にお使いいただくためのお願い
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2019/info1218.html
【2023年版】Wi-Fiセキュリティの新常識! 思わぬ被害に遭わないためにチェックすべき5つのポイント
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/special/1476553.html
Aterm シリーズ無線LAN製品のセキュリティについて
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/guideline/aterm.html
書込番号:25437792
>yonshinさん
>Aterm WX1500HP
WX1500HPの評判はいまいちで、
他の使用者の口コミをご参考ください。
予算先決 -> WG2600HS2(wifi5)
wifi6 -> WX5400HP
wifi6E -> WX7800T8 (うちの現役)
上記の機種の安定性と評判がいいです。
しかし、2.4Gしか認識できない旧端末があれば、
(プリンター、監視カメラなど)
WX5400HPとWX78700T8の初期値で接続できない可能性があります。
調整が必要かもしれません。
書込番号:25437801
>yonshinさん
PR400ーNEは2012年の製品で、
そろそろ限界かなと思います。
ドコモ光に相談してください。
ネットが不安定で、
ホームゲートウェイの交換を頼んでみて。
書込番号:25437860
皆様、返信頂きありがとうございます。
>akira132さん
WG2600HS2も良さそうですね。
ホームゲートウェイについてもアドバイス頂きありがとうございます。
問い合わせしてみます。
WX1500HPについては、OCNのネット申込み者に対してレンタルサービスになっていたので、単純に同じ物を買っとけばいいのか?と思ってました。
レビュー読むと不安がありますね。
wifi6対応が良いとのご意見もありましたし、予算的にはWX5400HPあたり迄になるかと‥
主人と相談して早急に買い替えたいと思います。
>魔境天使_Luciferさん
セキュリティの事も気をつけなければいけなかったですね。頭になかったのでハッとしました。
身近に詳しい人間がいないので、こちらでご意見頂けて良かったです。
皆様本当にありがとうございました。
書込番号:25437949 スマートフォンサイトからの書き込み
PR-400NEでOCNバーチャルコネクト(IPv4 over IPv6)接続しているというのでしょうか?
それとも別途無線LANルータをPR-400NEに繋ぎでいるのでしょうか?
後者の場合はその無線LANルータの型式は?
WF300HP2は古いエントリー機であるため、
無線LANがWi-Fi4の2.4GHzしか対応していないだけでなく、
有線LANも100Mbpsまでしか対応していないです。
基本的にはWX1500HPでも充分かと思います。
それでもWF300HP2に比べれば、5GHzのWi-Fi6に対応していますし、
有線LANも1Gbpsに対応しています。
WX1500HPはアンテナ2本でWX5400HPはアンテナ4本ですが、
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本のWX1500HPでも充分なのではないでしょうか。
書込番号:25437950
>羅城門の鬼さん
PRー400NE(ホームゲートウェイ)に「OCNv6アルファ」に対応したIPoEルーター(NTTコミュケーションズ提供)がLANケーブルで繋がっています。
名称がIPoEルーターとしか書かれていません。
300HP2も同様にLANケーブルでホームゲートウェイと繋がっています。
しかし今になって気がつきました‥‥
現在使っているスマホ等は全て、IPoEルーターを本機としてwifi接続されており
300HP2は娘が設置して使っていたもので、今は家を出た為長い間使われていないのです。
いづれにせよ、新しいもの早急に買ってきます。
羅城門の鬼さんのおかげで気付けました、ありがとうございます。
書込番号:25438007 スマートフォンサイトからの書き込み
>yonshinさん
こんばんわ
横から失礼します
これは新しい話ですね
そのNTTコミニュケーションズのルーターはレンタル品で設定は業者さんでしょうか
レンタル品だとしたら今でも借りられるのか興味があります
>新しいもの早急に買ってきます
それ接続できたらぜひレポートお願いします
書込番号:25438940
ドコモでレンタルしているのは
https://service.ocn.ne.jp/hikari/docomo/contents/router/
WX1500HPのようです
>Wi-Fiルーターレンタルサービスは最低利用期限なし!
>1年経ったら返却不要!
実質タダですね
ドコモではPR-400NEを使って、ルーター接続しているんですね
NTT-Eはどうなってんだろう
書込番号:25438968
Wi-Fi をオプション契約?
WF300HP2 でも当面は使用可能でオプション契約しているなら WF300HP2 が使えるかどうか確認してみては?
Wi-Fi が原因?
回線とかNTT側の機材に問題がない事は確認済み?
書込番号:25440112
接続する際、上記セキュリティ機能(トレンドマイクロ社)を利用しない場合は、機能を無効(off)にしてくださいと説明があります。
90日間無料で、その後、毎月、550円が掛かります。
余計な出費は避けたいのですが、やはり有料でも必要な機能なのでしょうか?
本機のセキュリティ機能の利用の有無に関して、アドバイスをお願いいたします。
>デーブパパイヤさん
トレンドマイクロのウイルスバスターは過去に何度もやらかしていますので
私は逆に標準搭載止めて欲しいくらいです。笑
書込番号:25435953 スマートフォンサイトからの書き込み
適切にメーカーのファームウエアアップデートやデフォルト設定をしているなら不要でしょう。
5年ぐらい過ぎたら最新のルーターに買い替えた方がいいですよ。
むしろ、メールに仕込まれた悪意あるスクリプトやブラウザのアップデートに注意を払った方がいいですよ。
書込番号:25435980
>デーブパパイヤさん
使う人の考え方次第ですね。
心配なら、利用すれば良いでしょう。そうでなければ、不要。
つまり、その程度のものにすぎないと、私は思っています。
セキュリティ機能(トレンドマイクロ社)自体に、不具合がある場合もありますし。
書込番号:25436013
>よこchinさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>くりりん栗太郎さん
早々にご回答いただきまして、ありがとうございます。
セキュリティ機能が価格に見合っているのか懐疑的な見方もあるようですので、まずは、機能無効(OFF)で接続したいと思います。
書込番号:25436048
漠然とした質問・・・、漠然としたレスしか付かないかと。
・セキュリティー対策は必要
・トレンドマイクロに対しては信用は無い(個人的な見解)
此の機能(機能詳細)
https://www.trendmicro.com/ja_jp/forHome/products/hns/requirement.html#hns-function-tm-anchor
これらの機能の殆どはサードパーティ製対策APPでSupportされているんでPCに対策APPを入れているんで有れば必要ないかと、但し特定の機能が必要なら契約をする。(使用している対策APP有るなら其れの機能を要確認)
Defenderを使用しているなら此れ等の機能は無いしSmartScreenが機能するのは基本、Edgeのみ。
対策APP、Browserでの[トラッキング防止」をON、広告カットツールの導入をして多重に対策する事をお勧めします。
書込番号:25436052
ひかり電話対応ルーター、PR400NEはレンタルです
ひかり電話は使用します
無線ルーターはWX5400HPを用意しました
プロバイダーはOCNです
〇WX5400HPはフリッジ接続し、PR400NEはこちらでの設定なしで接続できています
ひかり電話は使用でき、回線速度は500~600Mbpsでています
接続方式は
IPv4/IPv6ともIPoE方式になっているのは確認しました
質問
1.ひかり電話対応ルーター、PR400NEをブリッジし、WX5400HPに接続したら設定は必要になりますか
(WX5400HPのブリッジをルーターモード、回線は自動判定にした状態だとして)
2.他の設定が必要になるとしたらなぜ、PR400NEは接続できるのでしょうか
3.その場合、ひかり電話は使えますか、設定をすれば使えるようになりますか
4.接続できて、ひかり電話も使えたとしたら当初の接続よりメリットはありますか
よろしくお願いいたします
>turionさん
ハッキリ言って色々弄くり回す必要が全く無いです、
書込番号:25434527 スマートフォンサイトからの書き込み
>turionさん
何より、PR400NEを交換したほうがいいです。
2012年の製品で、
ルータとして、高齢です。
書込番号:25434574
>turionさん
WX5400HPをルータモードで利用したいなら、
ホームゲートウェイのDMZ機能を活用してください。
ルータモードのメッシュ構成はブリッジモードより、安定です。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/600ki/1-r/m01_m33.html
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=25326118/#tab
書込番号:25434605
>turionさん
ひかり電話ルーターへの設定(変更)は必要ないですが、
OCNへ「(ひかり電話ルーターを使うのを止めるから)《OCNバーチャルコネクト》 を市販のIPoE対応ルーターで使えるように回線設定を変えてくれ」旨の連絡をする→OCN/NTT側の対応完了を待つ、の必要があります。
現状はOCNバーチャルコネクトへの対応(IPoEルーター機能)はPR400NEが担っていて、その《担う/担わずスルーする》の指示は光回線側からPR400NEに対して遠隔制御されている=ユーザーが勝手には切れない仕組みです。
よってOCNに言って必要な設定変更をしてもらわないといけないですが、変更手続き自体は無料なはずです。
故に「ちょっと変えて試してすぐ戻す」はできない、という点に注意が必要です。
設定は不要ゆえに省略します。
設定は不要で使えます。
もともと「ひかり電話」関連の最低限の必須設定は光回線側からPR400NEに対して遠隔制御で行われるので、何もしなくても(光ファイバーを繋いで電源を入れて暫し待てば)使えます。
内線番号とかのユーザーが弄れる設定は、いま設定されている通りで継続します。PR400NEを初期化しない限りは。
以上、ご検討を。
書込番号:25434680 スマートフォンサイトからの書き込み
>turionさん
あーごめんなさい、
肝心の最後の質問への回答が漏れました。。。
うーん何とも、です。
今の500~600Mbpsと仰る実行速度が更に上がるかも?って辺りを期待されているのでしょうが、その辺はあまり違わないでしょう。
上限1Gbpsの回線で実効500~600Mbpsったら、既に現状で光回線そのものの実力が素のまま出ていそうなレベルなので。
もしやの話、接続する端末の台数が多いとか、1台の端末でWebブラウザで沢山のWebページを開いたまんまにした場合とかみたく、ルーター機能への負荷が大きいときでも「実効速度が落ちにくい」ってなメリットがある(かもしれない)、ってくらいかと。
常日頃から「あー換えて良かった」って感じることはたぶん無いでしょう。
逆に明確なデメリットとして、PR400NEの設定画面に入るのが面倒になる、があるかと。但しひかり電話の設定を変えたいでもない限り、PR400NEの設定画面に用事は無いと思うので、ほぼ問題ないのかな?とは思いますが。
ルータの役目をPR400NEからWX5400HPに移すことによって、WX5400HPのLAN側や無線に繋がる各端末からPR400NEの管理画面にアクセスするには一工夫が必要になります。説明は割愛します。
まぁ滅多にないことだからと割り切って、その時だけ有線接続な端末をPR400NEのLANポートに繋ぐ、でも済むことなので、気にするまでもないかもしれません。
ご検討を。
書込番号:25434763 スマートフォンサイトからの書き込み
>turionさん
あーすみません、補足を一点。
よく考えたら、別に面倒ではないことでした。。。
その時だけWX5400HPをブリッジモードに切り替えて起動すれば、WX5400HPに繋がってる端末からPR400NEの管理画面に入れるようになります。
但し、その後WX5400HPを元通りルーターモードに戻すまで、WX5400HPに繋がってるそれら端末は家の外(インターネット)へは繋がらない状態になります。。。一時の事ゆえ妥協してもいいのかな、と。
ご検討を。
書込番号:25434796 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま色々教えていただきありがとうございます
最初のセットアップは業者さんでなくこちらでやりました
フレッツVDSLから光に変更工事をしました
多分回線はIPv4になっていたと思います
R400NE後にWX5400HPをルーター接続しID/パスを入力し接続しました
接続後IPv6の対応を聞いたらなっていないので「設定しておきます」とのことでした
その2、3日後にネットのみ接続できなくなりました
接続モードがOCNバーチャルコネクトとなっていました
OCNに聞いたら、PR400NEがルーターとして動作していて接続が混在しているだろうとのことでした
IPv4とIPv6の接続方式が異なっていました
それで、無線ルーターをブリッジということで解決しました
ただPR400NEにルーターの機能を持たせることはなんか納得しにくいです
>よこchinさん
そうも思いますが、この古いNTTのルーターに支配されているのはなんか納得できません
>akira132さん
リンク先の図の「簡易DMZホスト」の代わりにルーターとしてWX5400HPを設置するのですね
そういう方法は知りませんでした
ありがとうございました
>みーくん5963さん
PR400NEをブリッジ接続してもひかり電話はそのまま使用できるのですね
回線はすでにOCNバーチャルコネクトとなっているのでWX5400HPはルーターモードに戻せば回線自動判定で接続できるわけですね
WX5400HPはルーターモードのほうが管理画面に入りやすいのでそのほうが良いです
ブリッジモードだとアドレスが違うのと電源抜いたり、ボタン長押ししたり大変です
それが好みですね(^-^;
あとこのWX5400HPは「IPv6のPPoE接続」はできません
以下のページ
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2990030410#SEC2
IPv6認証ID・認証パスワード
[OCN IPv6インターネット接続(PPPoE)]を、DS-RA01やMA-100(IPv6対応機器)、または市販のIPv6対応ルーターを使って設定する際にのみ必要なID・パスワードです。
※[OCN IPv6インターネット接続(IPoE)]または[OCN v6アルファ]をご利用のお客さま、NTT東西の[ひかり電話対応ルーター]をご利用のお客さまは、IPv6認証ID・パスワードは不要です。
引用の※、[OCN IPv6インターネット接続(IPoE)]になっているから接続パスワードも要らないということだと思われます
そういえばOCNバーチャルコネクトの時は接続情報の画面にアクセスできなかったのが分かる気がします
来週、設定変更してみようと思います
ありがとうございました
書込番号:25434947
WX5400HPの設定方法
「v6プラスモードでインターネットに接続する」
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_map-e.html
書込番号:25435406
>turionさん
ご参考で。
仰るブリッジモードでの不便って あるある ですね。。。
対処法の一例は以下です。
WX5400HPをブリッジモード且つ「強制DHCPサーバ機能」稼働状態に立ち上げる→端末のWebブラウザでWX5400HP管理画面にアクセス→WX5400HPのIPアドレスを「192.268.1.254/24」みたくにPR400NEのLAN側IPアドレス(=デフォで192.168.1.1なはず)と同じセグメント内の値に手動で固定する→WX5400HPを通常のブリッジモードで再起動する、
・・・です。
以降はWX5400HPが常時ブリッジモードでも特別な操作なしに、上記例ならWebブラウザで http://192.268.1.254/ と入れれば、何時でもWX5400HPの管理画面に入れるようになるでしょう。
私も他機種NTT HGWと他機種Atermルーター(ブリッジモード:無線親機として使用)ですが、上記にてHGWの管理画面にもAtermのそれにも常時アクセス可能な状態で運用しています。
現状回避には最初の一手間だけ、ですね。
まぁそれ以外の動機?もあってWX5400HPをルーターモードにしたいのなら(且つ先述のごとくOCNとやり取りするのを厭わないなら)、WX5400HPをルーターモードで使うもアリですが。。。
ご検討を/お試しを。
書込番号:25435759 スマートフォンサイトからの書き込み
>turionさん
ブリッジモードで、
WX5400HPの設定画面に簡単に入る方法はあります。
atermスマートリモコンで。
自動的にルータを探してくれます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:25435780 スマートフォンサイトからの書き込み
>turionさん
ごめんなさい、上の当方レスを訂正します。
192.168.1.254/24 が正しい例示ですね。
PR400NEのLAN側IPアドレス(のデフォルト値)にWX5400HPのIPアドレスのセグメントを合わせてやる、が設定の意図ですので。。。
大変失礼しました。
書込番号:25436025 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
「PR400NE詳細設定ガイド」によりますと
<<ブリッジモード>>
本商品では、「ルータ動作時」に「PPPoEブリッジを動作」させることができます。
ということですのでPR400NEはブリッジモードにしてルーター機能を停止させることはできないということだと思います
従ってひかり電話ルーターとしての機能も停止しないので電話はそのまま使用できるわけですね
この機能はWX5400HPのルーター設定画面にもありました
仰るとおりのようです
ただ、そういう使用法があまり検討されていないのか、ルーター機能が停止できない為かわかりませんが
あまり動作は期待できるものではないようです
一応Yahooの知恵袋にも同じ記事がありましたので貼っておきます
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12253125832?fr=sc_scdd&__ysp=cHI0MDBuZSDjg5bjg6rjg4Pjgrjjg6Ljg7zjg4k%3D
まだ設定が終わったばかりですし当面不便がないのでこのまま使用しようと思います
いろいろありがとうございました
書込番号:25437920
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
