Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3391
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 7 | 19 | 2023年2月7日 09:20 | |
| 3 | 8 | 2023年2月1日 08:57 | |
| 30 | 18 | 2023年2月14日 18:37 | |
| 11 | 14 | 2023年2月10日 11:52 | |
| 5 | 10 | 2023年1月22日 15:53 | |
| 14 | 26 | 2023年1月22日 13:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
ソフトバンク光→ビックローブ光へ事業者変更により
昨日回線変更を行いました。
NTTのonuは残したままで
ソフトバンク光にレンタル中だったルーターは返却行い
新たにルーターを新調し接続したのですが
一瞬はネット接続されたのですが
すぐに【インターネット接続がありません】と表示されてしまい使用できなくなりました。
電源を抜いたりルーターをリセットしたりと色々と試みましたが、接続出来ない状況の為、困っております。
接続方法についてご教授頂けないでしょうか。
お忙しい中申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:25126697 スマートフォンサイトからの書き込み
プロバイダーを変えたら一から設定のやり直しが必要です。
書込番号:25126714
まさか設定しなおしていないと言うことはないと思いますが。
IPv6の設定で駄目なら、試しにIPv4の設定で繋げてみましょう。
参考サイト。
>ONU/VDSLモデムとLANケーブル直結によるIPv4接続設定手順
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12009
ルーターへの設定項目も、ここに書かれている要件と大差はないはずです。必要なのはPPPoEの選択とユーザー名/パスワードだけ。
書込番号:25126727
>ガックン27さん
4枚目の写真「認証」ランプが点灯してるので単純ONUでは無いですよね?型番は何ですか?
またWX5400HPの電源を切って背面のスイッチをBRにしてから電源を入れても変わりませんか?
書込番号:25126731 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガックン27さん
あと接続されているLANケーブルが心線がもろに見えている雑なケーブルですが大丈夫ですか?
書込番号:25126735 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガックン27さん
biglobeのv6オプションを申し込みましか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/
v6オプションを申し込んでいない場合、
WX5400HPをRTルータモードで、
WX5400HPのクイック設定webに入って、
(192.168.10.1)
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html
PPPoEルータモードに指定
接続先に
いただいた接続アカウントとパスワードを入力してください。
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/bighikari/
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/bighikari/pdf/guide_bighikari.pdf
書込番号:25126856
biglobe光の場合、高速なIPv4 over IPv6はIPv6オプションです。
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
IPv6オプションの申し込みをしている場合は、
以下参照してWX5400HPにてIPv6オプション接続を行ってください。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ipv6op.html
もしもIPv6オプションを申し込んでいない場合は、
以下参照してPPPoE接続設定を行ってください。
但しPPPoEの場合はbiglobeから事前に連絡済みの
ユーザIDとパスワードの設定が必要です。
書込番号:25126919
皆様お忙しい中、沢山の回答を下さり誠にありがとうございます
説明不足ですみません、IPv6は申し込み前なのでIPV4で接続予定です。
WX5400HPのクイック設定webには入ろうとしましたが、
ネット接続出来てない為か、読み込み出来ず入れませんでした。
本日は外出中の為、明日か明後日に再度試してみたいと思います。
書込番号:25127024 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガックン27さん
ルータモードなら、
インターネットに接続できなくても、
WX5400HPに
有線LANケーブルで接続するか
or
wifiで接続するか
その後、
端末のブラウザで、
http://192.168.10.1/
へアクセスしたら、
クイック設定webに入れます。
atermスマートリモコンというアプリは便利ですよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
書込番号:25127044
WX5400HPがインターネットにまだ接続されていなくても、
クイック設定webには入れます。
まずはWX5400HPのモードスイッチがRTになっていることを確認してください。
そうすれば端末のブラウザに192.168.10.1またはhttp://aterm.me/
を入力すれば、クイック設定webに入れます。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html#kidou
書込番号:25127109
2枚目の写真で「今回のみ接続」か「常に接続」を選択すれば良いと思います。。。
その後は他の方のアドバイス通り(192.168.1.10→ユーザID/PWD)で繋がるかと。
ただ、剥き出しのケーブルは変えた方が良さそうですね。
書込番号:25129057 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
192.168.10.1の誤記です。
書込番号:25129072 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
昨日ビックローブIPv6オプション完了通知後
ルーター再起動により無事に繋がるようになりました。
皆様本当に本当に、優しくご相談に乗って頂き
詳細に教えて頂きありがとうございました。
あと一つだけ教えて頂きたいのですが
ご指摘頂いた剥き出しのケーブルですが
配線工事された部分から出ているケーブルの為、
変更出来無さそうに見えるのですが変更する事は可能でしょうか?
書込番号:25129322 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガックン27さん
>ご指摘頂いた剥き出しのケーブルですが
CAT6のケーブルですので、
問題がなければ、
交換の必要はなさそうです。
下記のサイトで、
速度を測定してみて。
https://inonius.net/speedtest/
結果を報告する前に、
IPアドレスなどの個人情報を隠してください。
書込番号:25129343
>ガックン27さん
心線に負荷が掛かっているので切れ易いです。(T_T)
マトモな業者ならこんな工事しないはずなんですけどね。
クレーム付けても良いかも、
書込番号:25129367 スマートフォンサイトからの書き込み
>ご指摘頂いた剥き出しのケーブルですが
工事担当者が設置して行ったのなら、
素人が作った訳ではないので、
直ぐにダメになる訳ではないでしょうが、
接合部に負荷がかかりそうですね。
ユーザでは無理そうなので、
プロバイダが委託した業者ならプロバイダに相談してみてはどうですか。
書込番号:25129378
>ガックン27さん
ご参考
https://youtu.be/1s-II3oiwQY
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/cate5e.html
書込番号:25129426
皆様お忙しい中、再度ご返答頂き誠にありがとうございます。
先ほど速度測定を行いましたので掲載させて頂きます。
工事に関してはソフトバンク光を契約した際に来て頂いた業者様になります。
ルーターですがテレビボード内に設置しており、動かす事は殆どありませんので、速度が出ているようであれば、このまま様子見たいと思います。
インターネットに接続出来ずに困っていたので
本当に皆様、親切に教えて下さり心より感謝しております。
書込番号:25130953 スマートフォンサイトからの書き込み
現在契約しているbiglobeではないですし、
ONUの先の配線のようですので、
biglobeの責任範囲外なのかも。
PPPoE接続ですよね。
もしも夜間などの混雑する時間帯で速度低下するようだと
IPv6オプションを申し込んでIPv6オプション接続すると、
夜間なども高速なままでいられます。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12750
書込番号:25130978
BUFFALOのWXR-1750DHP2からNECのWX5400HPに買い換えたのですが、任天堂Switch二台でスプラトゥーン3を同じ対戦相手でゲームしようとすると、エラー2318−0522となり出来ません。
別々の対戦相手だとできます。
Switchを再起動したり、ルーターのファームウェアの更新してもできませんでした。
元のBUFFALOのルーターに戻すとできます。
NECのサービスセンターに問い合わせたところ、PPPoEモードで接続してくださいと言われ変えたら出来るようになったのですが、通信速度がすごく遅くなりゲームの動きがカクカクするようになってしまいました。
回線はドコモ光プロバイダーはとくとくBBです。
ルーターはECOモードとセキュリティーをオフにしてます。
WX5400HPを使ってSwitch二台でスムーズにゲームができる、なにか良い方法ないですか?
>しのたく12さん
回線をauかNUROにされると改善するかと思います。
書込番号:25120727
>しのたく12さん
複数台のswitchを利用するなら、
IPv4の環境はやりやすいです。
とくとくBBのPPPoEの接続はIPv4ですが、
速度が遅いです。
JCom、ケーブル1GもIPv4ですが、
十分な速度が出ます。
ご検討ください。
https://review.kakaku.com/review/K0001469089/ReviewCD=1638707/
書込番号:25120755
WX5400HPではIPv4 over IPv6であるv6プラスでインターネット接続されているので、
速度は速いもののゲームには適さない状態のようですね。
WXR-1750DHP2もv6プラスには対応しているものの、
対応しているのはファームウェア Ver. 2.51以降ですので、
現在はPPPoE接続されていると思われます。
親機の問題ではなくて、使っている回線の問題です。
v6プラスは速いけれどスプラトゥーン3には適さない。
PPPoEは遅いけれどスプラトゥーン3が使える。
無線LANルータが2台あるので、接続する端末によって
v6プラスとPPPoEを使い分ける手もなくはないのですが、
PPPoE接続ではゲーム自体が遅くて使い物にならないのなら、
この手もダメです。
PPPoEであるIPv4接続が遅いのはフレッツ系回線の特徴ですので、
速い環境でスプラトゥーン3をやりたければ、
フレッツ系以外の回線に替える必要があります。
auひかりでもCATVでも良いかと思います。
書込番号:25120781
>しのたく12さん
J:Comは、ローカル的な回線ですので、
お住まいの地域によっては、
メリットがありません。
書込番号:25120787
さらに新しい他のWi-Fiルーターを購入したり、プロバイダーを変えたりしても回線がドコモ光だとむりですかね?
書込番号:25120957
プロバイダーを変えることによって改善されるかも知れませんが、住んでいる地域によって大きく変わるので、一概にここのプロバイダー良い!と言うのは答えづらいと思います。
書込番号:25121701
そうですね。
大元がフレッツ回線だとPPPoEは基本的には遅いです。
なのでドコモ光だとどこのプロバイダにしても同じです。
またドコモ光以外でもbiglobe光とかの光コラボでも同じです。
書込番号:25121739
たいへん勉強になりました。
回線変更を検討したいと思います。
ご回答して頂いた皆様お世話になりました。
書込番号:25122181
表記の通りですが、LINEで、LINE友達同士の電話ができません。(090,080などへかける電話ではない)
LINEの通常のやり取り、通知、スタンプ等は可能です。
ポートマッピングの廃棄をすべて削除し、
ポートマッピングにIP,TCP,UDPをすべてanyにしても、通話ができません。
別の会社のルータでは、通話は可能です。
・WindowsアプリでもLAN有線で通話不可
・iphone, androidでも通話不可(WiFiをオフにして通話)
https://www.gachatsuku.com/entry/2018/12/05/230000
で、TCP,UDPポート番号も通過に設定
その他、スイッチボットのスマートリモコンがインターネットに接続できなくなりました。
その他は、使っている範囲では問題ないです。これ以上設定する項目が見当たらないのですが、
なにか、解決策はありますでしょうか?
>win51caさん
マカフィのホームネットワークセキュリティはOFFにしてみました?
書込番号:25119967 スマートフォンサイトからの書き込み
>win51caさん
上流が分かりませんがRT・BR切り替えスイッチを適切に設定して
初期化してダメなら初期不良かもしれませんね。
書込番号:25120449 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
Atermはセキュリティが強固で、
故障もしにくく
WiFiが一番届いて、接続しやすいので、気に入って
3台持っています。
全部ブリッジモード(メッシュ機能がついていない機種もあるので)で使っていて、
今回の機種で初めてルータモードで使ってみました。
余っている、Aterm WX1500HPをルーターモードにしたらLINE通話不可だったので、仕様かもしれません。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:25120885
>win51caさん
二重ルータになっているかどうか、ご確認を。
回線会社の名前?
プロバイダ?
IPv6 IPoEの契約?
光電話の契約?
上流のレンタル機器の型番?
書込番号:25120950
訂正:1500hp を初期化して、必要なポートの廃棄を削除したらLINE通話等つながりました。
バッファロー製のルータなどはLINE通話できるので
5400hp固有の問題ですね。
>akira132さん
建物一括契約なので、固定IP、ゲートウェイ、DNSが割り当てられていますので、
こちらがどうすることはできません。
上記の通りネットワーク環境というより本機の設定だと思います。
仮に、上位のネットワークに問題があれば手の打ちようはありませんので
別の会社のルータを買うしかありません。
書込番号:25121134
追記:
当たり前なことになりますが、
先程稼働できた1500hp をルーターとして
配下に5400hpをブリッジモードで接続し、
5400hpのWiFiおよび、有線接続PCでLINEにつないだところ問題なく通話はできましたので、
5400hpのルーターになにか、問題があるかと思います。
書込番号:25121158
>win51caさん
固定IPなら、
IPv6は使えないと思います。
WX5400HPの設定を
自動判定、オフ、
ローカルルータモードに、
IPv6動作モード、使用しない、or ブリッジ
に変更してみて。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_router.html
WX5400HPなどの新ルータにはDHCPv6サーバ機能の作動は初期値になっています。
IPv4のみのネット環境には
通信障害が起きます。
書込番号:25121205
>akira132さん
コメントありがとうございます。
ipV4のみの接続です。
ローカルルータモードです。
ブリッジモードは追記した通り、つながります。
書込番号:25121468
>win51caさん
誤解したようです。
WX5400HPのルータモードに、
別の設定枠があります。
「IPv6動作モード」
初期値は「使用する」。
初期値のままなら、
DHCPv6サーバ機能が作動するので、
一部のIPv6通信障害が起きます。
そして、
ローカルルータモードのまま、
IPv6動作モードを使用しないに変更したほうが
IPv4環境に合います。
書込番号:25121541
>win51caさん
うちはJComの契約で、
IPv4しか利用出来ません。
IPv6動作モードは初期値のまま場合、
一部のホームページをアクセス出来ません。
IPv6動作モード、使用しないに変更したら、
ネットはスムーズになります。
もちろん、lineの通話と使用にも問題はありません。
書込番号:25122363
>akira132さん
先程画像が載っていませんでした、添付の通りです。
初期化したaterm1500hpでは、LINE通話はできます。
しかし、aterm5400hpでは画像の通り、発信音もなりません。相手に着信も届きません。
書込番号:25122438
>win51caさん
WX5400HPをresetスイッチで初期化して、
上記の設定 +
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
また通信できない場合、
初期不良の可能性があるので、
atermさんに相談してみて。
ちなみに、
lineもバージョンアップしてください。
スイッチボットのハブミニは2.4G、wifi4しか認識出来ません。
https://www.switchbot.jp/pages/switchbot-hub-mini
バンドステアリング機能はオンの状態で、
接続できない可能性が有ります。
WX5400HPのバンドステアリング機能とメッシュ機能をオフして、
2.4Gの11axとTWTをオフしたら、
接続できるかもしれません。
書込番号:25122496
>akira132さん
メッシュ機能オフなど
5400hpのいいところの機能全部カットしても動きません。
スイッチボットは、2.4gしか対応しておらず、メッシュ機能では通信できない場合もあると書いていますので、
それも織り込み済みです。
Lineアプリ等は最新版です。
他の方が通話できるということであれば、初期不良の可能性が大なので
問い合わせてみます。
書込番号:25122710
>akira132さん
>よこchinさん
本日、販売店より、返品交換してもらい、
工場出荷状態で、
無事LINE通話できるようになりました。
初期不良のようです。
書込番号:25140304
>win51caさん
たま〜に有りますね。(^_^;).
ご苦労さまでした。
書込番号:25140385 スマートフォンサイトからの書き込み
>win51caさん
こんばんは、初期不良とのこと、お疲れ様です
LINE使わないと判明しない初期不良って謎ですね
ファームがアップデートされてたり、しませんか?
ハード的なクレーム交換での対応なら嫌ですね
書込番号:25143070 スマートフォンサイトからの書き込み
【悩み】戸建て2階にホームルーターあり。1階にwifiが繋がらず困っています。(鉄骨。階段と扉あり)
【現状】NTTのホームゲートウェイにLANカードを差し込み、中継機(TPLINK)を2台(各階)に設置するも、1階は不安定、かくつき、繋がらない、の繰り返し。(曜日や時間関係なく)
素人なので何が原因かわからないうえ、専門用語なども理解できませんが、詳しい方のご意見、アドバイスをお願い出来れば嬉しいです。これを試してみてはどう?この方がコスパが良いし安定するかもよ?など、何でも助かります。宜しくお願い致します。
書込番号:25119798 スマートフォンサイトからの書き込み
>コートデュローヌさん
1. 2階から、1階まで、有線LANケーブルの増設は可能ですか?
2. 2階の床に金属類の断熱材はありますか?
3. 回線の会社名
4. プロバイダ
5. ホームゲートウェイの型番
6. IPv6契約の有無
7. 光電話の有無
8. 各階の簡単の間取りと面積
9. ホームゲートウェイの直下の一階に、ホームゲートウェイの電波が届きますか?
書込番号:25119806
TP-LINKの中継機2台を設置という事ですが機種は何でしょう?
基本的にTP-LINKの中継機は2台使って電波の届く距離を延長することは出来ないはずです(メッシュWiFiで有れば別)。
何らかの方法で行えたとしても不安定になるかと思います。
「NTTのホームゲートウェイにLANカード」とありますが、これも機種名や型番は何でしょう?
古い製品を使用しているのであればホームゲートウェイに挿しているLANカードでの無線通信を止め、無線LANルーターをアクセスポイントとして設定しホームゲートウェイとLANケーブルで繋いで使用することをお勧めします。
その上で中継機の設置、もしくはアクセスポイントにした無線LANルーターを含めたメッシュWiFiの構築をされた方が良いでしょう。
書込番号:25119814
>コートデュローヌさん
>> (鉄骨。階段と扉あり)
中継機で駄目なら、
1階・2階のエアコンとかの通り道にLANケーブルを布設される方法もあるかと思います。
但し、雪・雨対策なども必須です。
または、DIYされる場合、
φ10mmの木工用ドリルビットとドリルがあると、鉄筋に打つからない場所に穴開け、
階段の壁にLANケーブルを布設するのもありかと思います。
なお、コネクターを作るため、RJ-45のカシメ工具は必要です。
書込番号:25119859
akira132さま
EPO_SPRIGGANさま
おかめ@桓武平氏さま
皆様、ご親切にありがとうございました!(初投稿なので緊張していましたが、真摯にアドバイスくださって嬉しかったです!)出来る限り、わかる範囲内で回答させて頂きます。
akira132さまへ。
1.不可能です
2.ありません
3.フレッツ光(この回答で合っていますか?)
4.bbエキサイト(これも繋がりにくい一因??)
5.RX600MI(2020年12月に新たに取り替え)
LANカード→SC40NE2
6以降はわからないこともあり、割愛させて頂きます。因みに、家はこじんまりとして狭いです。
EPO_SPRIGGANさまへ。
TPLINKはRE450(メッシュなし)。楽天で6000円くらいで購入。
私の素人の解釈ですが、LANカードを解約して、ホームゲートウェイと新たにメッシュルーターを購入して有線で繋ぐ方法が良いでしょうか?
その場合、NECのメッシュがオススメですか?色々あり過ぎて迷いますが、狭い家なので他のメーカーでも十分かもしれません。。
他、テレビや電気系統、プリンター、PCなどインターネットでおまとめはしていません。単純に、ホームルーターと1階のスマホが安定して繋がれば満足です。
おかめ@桓武平氏さまへ。
エアコンから繋げる工事も検討しましたが厳しく、DIYも私には難しいです。。器用なおかめ@桓武平氏さまが羨ましいです!
皆様、色々な知識をお持ちで尊敬します。素敵なアドバイスを本当にありがとうございました!
書込番号:25119917 スマートフォンサイトからの書き込み
RE450は2台中継機として設置できる機種ではないので、これが不安定の元かもしれません。
1台にして1階に設置するRE450は天井に近い場所に設置する方が良いかと思います。
LANカードを挿し込むような時代の無線規格は5GHzにも対応していなさそうです。
一応検索してRX600MIに装着できるLANカードだとSC-40NE「2」ですから2.4GHzのみとなっています。
セキュリティー的にも古いので新しい無線LANルーターをアクセスポイントとして設置することをお勧めします。
NECでメッシュWiFiを構築する場合、親機に対応する中継機がかなり限定されるのが難点です。
メッシュWiFiでなくてもNECの製品なら無線LANルーターを複数中継機として使用できるので便利です。
あまり通信速度を求めないのであればWG1200HP4もしくはWG2600HP4を、WiFi6対応がいいのであればWX5400HPを、2台もしくは3台購入されるのが良いと思います。
例
2階 RX600MI --有線-- WG1200HP4 --無線-- (WG1200HP4(2階で電波が届きにくい場合))
1階 +--無線-- WG1200HP4
書込番号:25120014
EPO_SPRIGGANさま
ご丁寧な解説、ありがとうございました!勉強になります。メッシュにも難点があるのですね。知りませんでした。NECとバッファローのメッシュ無しで検討します。
【1番の目的】2階にホームルーターがある環境で、1階でスマホでyoutubeをいつでも快適に観たい、速度と安定を重視したい。
【質問】
@wifi6というのは、ネットを同時に使用する人数が多い場合に必要なものでしょうか?(我が家でスマホ利用者は2人)
A速度を重視する場合、提案して頂いた商品とは別の商品を選ぶ方が良いですか?または、やはりNECがオススメですか?
BNECの無線LANルーターをアクセスポイントとした場合、従来のTPLINKを中継機として使用できますか?(別メーカーになるので無理でしょうか?)
拙い質問で恐縮です。お時間ある時にお願い出来れば嬉しいです。宜しくお願い致します。
書込番号:25120166 スマートフォンサイトからの書き込み
>コートデュローヌさん
一番確実で効果が期待できるのは有線LANでの接続です。
> 1.不可能です
階段の手すりに沿わせたり、ドアの隙間やカーペットの下などに這わすことで景観への影響を減らすこともできます。
https://www.sanwa.co.jp/product/network/list/la-fl6.html
この設問をスキップされていますが、以下の回答を考慮すると中継器を真下に配することで状況の好転も考えられます。
> 2.ありません
あるいは、ルーターとホームゲートウェイを窓際に置くことで窓を通して回折することで状況の好転も考えられます。いずれも試して見る価値はあると思います。
書込番号:25120289
Wi-Fi6は従来のWi-Fi5等より通常は速いですが、
中継機を使うような距離が離れた環境ではその優位性はあまりなくなってきます。
接続子機台数に関しては、基本的にはWi-Fi6でも変わらないはずです。
なので、中継機を使わなければならない程の環境なら、
Wi-Fi5であってもWi-Fi6に比べてそれ程遜色はないと思います。
全く差がないわけではないでしょうが。
速度に大きく影響するのは、Wi-Fi6対応機かどうかです。
それとアンテナ本数です。
なのでEPO_SPRIGGANさん提示のWX5400HPでほぼ最良の速度となると思います。
もしかすると繋がることは繋がるのかも知れませんが、
元々RE450が2台で不安定なのですから、
他社メーカ機との連携はさらに不安定になると思います。
書込番号:25120291
WiFi6というのは通信速度が速くなった規格で、一応ストリーム数(アンテナ本数)に合わせて複数台同時に通信できる機能が強化されています。
ですがWiFi6だからと言って極端に多く接続できるわけでもなく、WiFi5でも10台は不便なく使用できるようにはなっています。
ただし、インターネット回線の通信速度に左右されます。
インターネット回線の通信速度が遅いのに接続しているスマホなどが多ければ、WiFi5だろうがWiFi6だろうが不便に感じることがあると思います。
速度を重視するにしてもインターネット回線が遅ければWX5400HPのような製品を選んでもあまり意味がなくなります。
インターネット回線の通信速度が500Mbpsくらい以下であればWG1200HP4、WG2600HP4くらいの製品で十分かと思います。
NECの利点は先にも書きましたが、複数台無線LANルーターを中継機として直列もしくは並列に設置できることです。
バッファローの中継専用機は直列で2台まで、メッシュWiFiにすると3台中継機(エージェント)が直列・並列も可能です。
各社の中継機は1台までで、メッシュWiFi専用機は8台くらい中継機(サテライト)を設置できますが2.4GHzのみの子機(プリンタや家電)の接続に問題が出ることがあります。
NECもメッシュWiFi機能がありますが組み合わせが限定されるので、高性能な機種を購入してしまうと出費がとんでもないことなります。
なので、接続について一番トラブルが少なく、複数台中継機が設置できるNECがおすすめではあります。
NECの無線LANルーターをアクセスポイントとした場合でも、他社製品を中継機として使用することは可能です。
TP-LINKのRE450も使用可能です。
ただし、その場合は1台のみで、複数台中期機を設置することはできません。
とりあえずNECの無線LANルーターをアクセスポイントとして設置して、1階にRE450を天井に近いところに設置してみて様子を見てみましょう。
それでも2階の方などで電波が届きにくくて問題が出るならRE450を除いてNECの無線LANルーター2台追加するようにするのが良いかと思います。
書込番号:25120676
>コートデュローヌさん
2階のルータの電波は一階に届くかどうか、
焦点になります。
有線LANケーブルの増設は無理なら、
まず、中継機を全部外して、
ホームゲートウェイの真下の一階のところで、
スマートフォンをホームゲートウェイに接続して、
下記のサイトで速度を測定してください。
全然届かない場合、
無線中継をやめましょう。
有線LANの増設を専門の方に頼んでください。
SC40NE2の電波は2.4Gで、
一階に届くなら、
無線中継は可能になります。
その場合、
SC40NE2を解約して、
親機(BRブリッジモード)、追加
無線中継機、追加
使用者が少ないので、
非メッシュ、wifi5、WG2600HS2、2機、でも十分だと思います。
メッシュ、wifi5、WG2600HP4、2機
メッシュ、wifi6、WX5400HP、2機
メッシュ、wifi6E、WX7800T8、2機
親機と中継機は
同じメーカー、同じ機種、お勧めします。
違うメーカーのルータの間の無線中継には
相性問題が起きやすいので、
やめたほうがいいです。
時間の無駄です。
書込番号:25120730
木賃宿さま
羅城門の鬼さま
アドバイスをありがとうございました。窓側に置く事も参考にします。他社メーカーの不安定さも理解しました。お二方とも、ありがとうございます!
書込番号:25121402 スマートフォンサイトからの書き込み
EPO_SPRIGGANさま
akira132さま
ご丁寧な解説、本当にありがとうございました!
以下の流れで試してみます。訂正があればご指摘ください。
@NECのWGシリーズのルーターを2台購入。
A2階にあるNTTのホームゲートウェイ(RX600MI)と、購入したWGルーターを有線で繋ぐ。その後、LANカード(SC40NE2)を解約する。
Bもう1台のWGルーターを1階に設置。(2階のホームゲートウェイの真下の場所で天井に近い所)
この流れで合っていますか?LANカードは日割り計算なので、解約するなら早目にします。解約しない方が良ければそのままにします。素人なのでイマイチわからないこともあり戸惑っていますが、宜しくお願い致します。
書込番号:25122717 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、アドバイスをくださった皆様へ
上記の方法で無事に接続出来ました!皆様がご丁寧に説明してくださったお陰で助かりましたし、勉強にもなりました。皆様、本当に有難うございました。
書込番号:25135231 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さま
>EPO_SPRIGGANさま
>羅城門の鬼さま
>木賃宿さま
>おかめ@桓武平氏さま
ご回答、ご提案くださった皆様、本当に有難うございました。全てにgoodアンサーをつけたいのですが、3つと限定されているので、実際に試してみた内容にさせて頂きました。それ以外でも勉強になった事も多く、皆様からのご回答に感謝申し上げます。またご相談させて頂く時は宜しくお願い致します(^^)
書込番号:25136123
PA-WX5400HPに買い替えて接続したのですが、ブリッジモードにするとACTIVEランプがオレンジに点灯してwifi接続が出来なくなります。
ルーターモードにすると緑に点灯し問題無くwifi接続出来ます。
スマートリモコンで自動判定「ON」ローカルルーターを選択でIPv4利用可能でIPv6が未接続になっています。
デスクトップPCでは問題無くIPv6でつながっています。
iPhoneでスピードテストするとIPv4,6ともに計測出来ているようです。
解決したいこと
ルーターにはLANケーブルを接続していないのでブリッジモードで使いたい。
IPv6を未接続から接続にしたい。
使用環境
auひかり so-net
ONU H03X51
HGW aterm BL1000HW です。
デスクトップPCはHGW、PA-WX5400HP どちらに繋いでもIPv6で接続出来ています。
>ネジ24さん
WX5400HPはブリッジモードで利用できるはずです。
まず、RTルータモード、
ファームウェア Ver1.5.0へバージョンアップして、
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
再起動した後、
RESETスイッチで初期化して、
電源を切って、
再びBRブリッジモードで接続して。
また接続不可になったら、
atermさんに相談してみて。
初期不良の可能性があるかもしれません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/format.html#:~:text=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%AE%E3%81%A8%E3%81%8D%EF%BC%89%E3%80%8D-,1.,%E5%8C%96%EF%BC%BD%E3%82%92%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
書込番号:25108350
正常動作です。
>wifi接続が出来なくなります。
5GHzランプ、2.4GHzランプは消灯ですか。?
書込番号:25108435
>akira132さん
ファームウェアは最初に更新したのでver1.5.0にしてあります。
ブリッジモードに切り替えて初期化、再起動でブリッジモードで接続出来ました!
スマートリモコンで情報見ましたが、装置情報にIPv4,6の接続情報が表示されなくなりました。
基本設定の動作モードでも自動判定や動作モードの表示も無くなりました。
ブリッジモードの場合はこれらの情報も出なくなるものなのでしょうか?
書込番号:25108458
>次世代スーパーハイビジョンさん
ブリッジモードで接続出来ました。
ACTIVEのランプはオレンジで点灯しています。
装置情報にIPv6の接続情報が表示されなくなったので、IPV6で接続しているかの確認は出来ないのでしょうか?
書込番号:25108468
>ネジ24さん
はい。
IPv4とIPv6の情報はルータモードでしか出ません。
DHCPサーバ機能は作動しないから。
その情報を知りたいなら、
BL1000HWの設定画面に入ったら、
分かります。
https://www.aterm.jp/function/bl1000hw/guide/web_quickweb_start.html
書込番号:25108502
>ネジ24さん
携帯をWX5400HPに接続して、
下記のサイトで速度を測定して、
IPv6は利用できるかどうか、
確認できます。
書込番号:25108507
>akira132さん
ブリッジモードでは情報は表示されないのですね。
iPHoneでスピードテストした時にIPv6も測定出来ているので、接続出来ていると思います。
ルーターモードの時にも測定出来ていたのに装置情報では未接続と表示されたのか不明ですが・・・
書込番号:25108534
>ネジ24さん
IPアドレスが分かる画像を管理員に削除依頼をしたほうがいいです。
書込番号:25108559
>ネジ24さん
二重ルータになったら、
おかしい現象が起きても、
おかしくないんです。
もしも、
二重ルータを利用したいなら、
WX5400HPをローカルルータモードに、
IPv6動作モード、使用しないに。
IPv4の二重ルータはまだましのほうですが、
IPv6の二重ルータは大惨事になります。
各会社のIPv6の処理方法は違いますから。
書込番号:25108577
>akira132さん
ありがとうございます。先ほど有依頼しました。
>二重ルータになったら、
おかしい現象が起きても、
おかしくないんです。
そうなのですね。
2重ルーターになるので最初にブリッジモードで起動させていたら特に問題無く使えていたのかもしれません。
書込番号:25108585
WP1900HPを使用していますが、最近頻繁に接続が切れるようになりました。
電源オンオフで勝手に再接続となりますが、もう寿命のようなので買い替えようと口コミやレビューを読んでいますが元々疎いので、どれを買えば良いか迷っています。
WP1900HPは特に苦労せず簡単に接続できたので、難しい設定がないものを希望です。
75平米くらいのマンション住まいなので中継器は不要ですが、時々在宅勤務する、一番ルーターから遠い娘の部屋ではノートパソコンの接続が切れる事がありました。
ゲームはしません。Wifi利用はデスクトップパソコン1台、ノートパソコン2台、家族3人のスマホです。
今はテレビが古くてインターネット機能のないテレビですが、今年買い替える予定です。
WX3000HP2とWX5400HPで迷っています。
今回調べていてメッシュ機能というものがあるのを初めて知りました。
よく機能について分かっていませんが、我が家では活用することがないように思います。
そうするとメッシュ機能のあるこちらの機種は設定が難しかったりして、我が家には合わないのかと悩んでいます。
PA-WX3000HP2にした方が無難なのか、発売時期の新しいWX5400HPの方が良いのか?
NEC以外でもお勧めの機種があれば教えて下さい。よろしくお願いいたします
使わなきゃいいだけなんで、機能は別についててもいいかと。
ただ、
これが単に端末から見て、切れたりつながったりなら電波状況の悪化の方が疑わしいです。
ダウンして、電源入れなおすまで復旧しないなら、確かに寿命なのかもしれませんが、NEC製にしては早いなって感じです。
書込番号:25107042
>白玉団子さん
>> 75平米くらいのマンション住まいなので
偶然に隣接する家の電波と干渉している可能性もあります。
チャンネルを調査され、変更して見ては如何でしょうか?
書込番号:25107054
>白玉団子さん
WG1900HPですが触って熱く感じますか?
風通しが悪い場所や棚の中だと熱で劣化が早いですよ。(^_^;)
場所を変えるだけで問題も解決出来るかも、
書込番号:25107099 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
設定が難しかったという口コミがあり心配していました。
メッシュ使わないなら簡単なんですね。
ご回答ありがとうございました。
>おかめ@桓武平氏さん
ムアディブさんもNEC製にしては早いと仰っているので、検索してチャンネル調査というのを試してみます。
ルーターをボックスのようなものに入れています。
通販で購入した木製の専用ボックスで、手前がフラップ式扉で奥が開いていますが壁との隙間は少ないので熱が逃げにくいと思います。夫は熱が籠るから悪くなるのでは?と言っています。接続が切れて電源オフしにいくと、ルーターは熱々になっているので、設置環境は悪いと思います。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:25107110
選択については、価格が許容できるのでしたらWX5400HPが良いかと思います。自分はこれと同様なアンテナで安価なWG-2600HP4を使用してますが、アンテナ性能を気に入ってます。
現在一番遠い場所で途切れを気にされてるとのことですので、購入後は前の機器を中継器として設定し直し再利用されてはいかがでしょう。
書込番号:25107114 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
入力している間に書き込みいただいたようで申し訳ありません。
仰る通り、前から夫には熱が籠るから良くないよとは言われていましたが、コードや機器が見えるのが嫌なのと埃よけにと専用ボックスに入れていましたが、接続が切れたときは、ルーターは熱々です。
ボックス外に取り出して、しばらく使用してみます。
ありがとうございました
書込番号:25107141
>白玉団子さん
質問に回答できませんが・・・問題なのは、この現象の原因かもしれません。
現状でWP1900HPを改善できないか、について以下のURLが参考になるかもしれません。
「NEC Aterm 無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法」
https://kuritaroh.com/2021/04/23/nec_wifirouter_unstable_slow/
書込番号:25107181
>白玉団子さん
WG1900HPは熱が溜まりやすい製品です。
(同じ形のケースの製品達は熱暴走になりやすいです。)
買い替えてもいいと思います。
WX5400HPの安定性がいいです。
しかし、
古いスペックの端末がある場合、
(特に、2.4Gしか認識できない端末、プリンタとか)
メッシュ機能とバンドステアリング機能の影響で、
接続できない可能性があります。
設定を調整する必要があるかもしれません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11ax、オフなど
atermスマートリモコンというアプリで、
携帯で設定を調整できます。
wifi6の端末は持っているなら、
WX5400HPの性能は発揮できます。
wifi6を追求しないなら、
WG2600HS2をお勧めします。
WG1900HPはIPv4の製品です。
WX5400HPはIPv4とIPv6の製品です。
入れ替える際、
回線の契約によって、
設定変更がいるかもしれません。
回線の会社
プロバイダ
上流のレンタル機器の型番
IPv6 IPoE契約の有無
光電話の有無
PPPoEを利用中ですか?
詳しい情報を頂ければ、
もっと判断しやすいです。
WX3000HP2のスペックは中途半端で、
アンテナ2本しかないので、
多人数の使用には向いていません。
WX5400HPか
WG2600HS2か
お勧めします。
書込番号:25107205
>くりりん栗太郎さん
貼って頂いたURLはざっと読みましたが、設定変更等、私には難しそうです。
モデムはNTTのPR-500KIでルータ電源ランプが点灯していたので、ダブルルーターになっているのかもしれませんが、設定を変えるのは私にはちんぷんかんぷんでした。
書込番号:25107219
接続する子機台数がそれほど多くはないようですので、
基本的にはWX3000HP2でもOKかと思います。
予算が許せばWX5400HPでも良いでしょうが。
中継機を使わないのなら、メッシュは不要です。
メッシュの最大の利点は移動した時に
接続先の切り替わりが比較的スムーズになることですので。
書込番号:25107224
>白玉団子さん
ボックスの中で熱々なら外に出すだけでマシに成るかもですね。
そしてワンフロアなら出来れば少し高い見通しのよい場所に移動してみて下さい。
とりあえずの確認なら、そのボックスの上でも構いませんが、
書込番号:25107266 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
プリンターはCANON TS8130で検索したところ、5Gで良いようです。
シャープのホットクックを持っており、これが2.4Gじゃないとダメだったと思います。
スマホアプリで設定変更できるとの事で、私にも出来そうで安心しました。
wifi6についてもよく分かっていませんが、私のスマホを今年は買い替えたいと思っています。(アンドロイド)
娘は昨年買い替えたiPhoneなのでwifi6対応だと思います。
回線の会社 : ドコモ光
プロバイダ : ニフティ
上流のレンタル機器の型番 : これはドコモ光のモデムでしょうか?→PR-500KI
IPv6 IPoE契約の有無:検索してみましたが、この契約の有無は分かりません。
光電話の有無 :114にかけたら「お客様の電話番号からはお繋ぎできません」のメッセージだったので、有のようです。
PPPoEを利用中ですか?:検索してみましたが、理解できず分かりません。
不明な点が多いのですが、分かりますでしょうか?
今はルーターをボックスから数時間出していますが、それでも先ほどまた接続が切れてしまいました。
なるべく早く買い替えたいと思います。
再度、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25107273
>白玉団子さん
スマホで、使われている機器の写真を投稿された方がいいかと思います。
出来れば、ランプの状態とケーブル類があるとわかり易いですけど・・・
なお、背景は不要です。
書込番号:25107289
>羅城門の鬼さん
WX5400HPで購入検討します。
メッシュ機能の説明、分かりやすかったです。再度ありがとうございました。
>よこchinさん
ルーターを数時間前からボックスのフラップ扉をあけた状態にして、ボックスの外に出していますが、さきほども切れてしまいました。
その時はルーターは熱々ではなかったのですが、もう長年の設置場所の悪さからルーター自体が悪いのかもしれません。
今回は早急に買い替えようと思います。
書込番号:25107298
>白玉団子さん
PR-500KIのPPPランプは消灯しているので、
接続方式の確認が必要です。
WG1900HPを外して、
PR-500KIのLANポートとノートパソコンとLANケーブルで直結して、
下記のサイトで、
接続方式を確認してください。
https://support.nifty.com/support/conn/index.htm
結果の報告をお願いします。
書込番号:25107450
>白玉団子さん
うちのプリンタは新型のEPSON EW-M973A3Tで、
5Gと2.4Gは認識できるはずけど、
wifi6、11axを認識できません。
ルータWX7800T8の初期値で、
接続できません。
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
2.4Gの11axオフ
やっと接続ができました。
TS8130はWX5400HPの初期値で接続できるかどうか、
実際にやらないと、分かりません。
書込番号:25107472
>白玉団子さん
TS8130のスペックを見ると、
2.4Gのwifi4しか認識できません。
5Gは無理です。
WX5400HPの初期値で、
wifi接続不可の可能性があります。
WX5400HPの設定変更が必要かもしれません。
atermのアプリで変更できるので、
無理ではないと思います。
有線LANで接続するなら、
wifiの設定変更しなくても、接続は可能です。
https://ij.manual.canon/ij/webmanual/Manual/All/TS8130%20series/JP/UG/ug_o_13_c.html
書込番号:25107487
>白玉団子さん
WG1900HPの背面のスイッチはRTルータモードになっていますか?
二重ルータになっているかもしれません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/design.html
テストのため、
WG1900HPの電源を切って、
背面のスイッチをBRブリッジモードに変更して、
電源を入れて、
wifiはネットに繋がるなら、
将来WX5400HPもBRブリッジモードで利用できるはずです。
書込番号:25107510
>この写真でよろしいでしょうか?
ひかり電話ランプが点灯してますので、
ひかり電話を契約しているはずです。
そしてPPPランプが消灯していますので、
PR-500KIがルータモードで稼働していて、
IPv4 over IPv6と言うIPv4も高速となるモードで
インターネット接続されている可能性が高いです。
WG1900HPのモードスイッチをBRにセットして
電源オフオンして、WG1900HP経由でインターネットに
アクセスできるようだと、PR-500KIにて
IPv4 over IPv6接続されていることが確認できます。
その場合インターネット回線自体の速度は充分なはずです。
つまり時々接続が切れるという問題の原因は
無線LAN側にあると言えます。
無線LANルータは出来るだけ高い位置に置いた方が
一般的にはより電波が遠くに届き易いです。
高い位置の方が障害物が通常は少ないので。
書込番号:25107615
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
