Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全365スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ9
返信12
メッシュ中継機から中継機へ変更したい
2022/12/21 13:18(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:104件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4
1台でも使えるものの、年末の来客が家の端の部屋でリモートの仕事をするので、問題なくWifiができるようにと、もう1台購入しました。
最初はメッシュ中継機に設定して、速度もかなり上がりましたが、2.4Gが見えなくなって、専用の機器がつかえなくなったため、メッシュではない中継機にしようと思います。
ところが、ユーザーマニュアル通りに、メッシュから普通の中継機にするやり方を何度やってもメッシュ機のまま(メッシュランプが橙点灯)です。
「保守ボタンを押しながら電源を入れ、POWERランプ以外のランプが消灯していることを確認したら放し、1分以上待ちます。 本商品の電源を入れると、いったん側面(表)のすべてのランプが緑点灯します。 MESHランプが橙点灯している場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやり直してください。」
↑何度やっても設定が変更できません。
クイック設定Webでもできるとなっているのですが、親機のクイック設定Webのパスワードではないので間違っていると表示され、2台目のクイック設定Webにたどりつけません(2台目のWebPWを拒否されてしまう)。
どのようにすればよろしいでしょうか、アドバイスをいただきたく、お願いします。
書込番号:25062933
akira132さん
クチコミ投稿数:1983件Goodアンサー獲得:231件
2022/12/21 14:02(1年以上前)
>akanahasantaさん
非メッシュ構成にしたいなら、
親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オン
中継機を初期化(メッシュ機能オンになる)
両機ともメッシュ機能オンの状態で、
メッシュ構成をする。
メッシュ構成ができたら、
先に、
メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要)
次、親機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ
両機の電源を切る
2分待ち
両機を1M以内置く
両機の電源を入れる
両機のsetボタンで、
非メッシュ中継を設定する。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
方法2
中継機の強制DHCPを起動し、
手入力で、非メッシュ中継を設定する。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_cnv.html
書込番号:25062969
akira132さん
2022/12/21 14:05(1年以上前)
>akanahasantaさん
補足
先に、メッシュ中継機のメッシュ機能、バンドステアリング機能、オフ(重要)
両機の設定完了後、
自動的に再起動が完了まで、待つ。
約2-5分がかかる。
両機の電源を切る
書込番号:25062975
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2022/12/21 14:27(1年以上前)
2台目のWX5400HPの設定画面ログイン用のパスワードを変更する前にメッシュWiFiの設定をされたのであれば、初期設定のままマニュアルに記載されているパスワードのままなのでは?
書込番号:25063001
2022/12/21 15:15(1年以上前)
>akira132さん
早速ありがとうございます。やってみます。
>EPO_SPRIGGANさん
早速ありがとうございます。
そうなんですけれど、まずクイック設定Webを起動しようとすると
親機のほうの入力画面になってしまうので、中継機の画面にたどりつけません。
スマホのスマートリモコンだとできるみたいなので、試してみようと思います。
書込番号:25063055
2022/12/21 15:32(1年以上前)
直接IPアドレスを入力してアクセスするなら特定の個体にアクセスできますが、そうでないのであれば親機に繋がるのかと思います。
対策としては、アクセスしない方の電源を切っておくとか、有線でならアクセスしたい無線LANルーターとPCを1対1で繋ぐとか、といった方法もあります。
書込番号:25063076
akira132さん
2022/12/21 16:06(1年以上前)
>akanahasantaさん
非メッシュ構成を設定する際、
親機と中継機と無線でsetボタンを使ってください。
(LANケーブルで接続する方法はメッシュ構成のみ)
(非メッシュの場合、NG。ご注意を)
書込番号:25063121
2022/12/21 17:55(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
いろいろなやり方をおしえていただき、ありがとうございます。
>akira132さん
細かいご指導、感謝です。おっちょこちょいの私にはとてもありがたいです。
時間がなくて、まだ手をつける前(メッシュから中継機に変更する前)ですが 、
メッシュはそのままにして、5400の前に使っていたWG1800HP2をブリッジモード(アクセスポイント)で
親機につないで2.4G専用とすればいいのではないかという提案を他からもらいました。
一度メッシュにしたとき、速度が3倍くらいになっていたので、それもありかな、と今迷っているところです。
書込番号:25063232
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42556件Goodアンサー獲得:9366件
2022/12/21 21:12(1年以上前)
親機とメッシュ中継機のどちらにアクセス出来ているのかわからない状態ならば、
クイック設定WEBに入りたい機体にPCを直接有線LAN接続して、
クイック設定WEBに入れば良いのでは。
書込番号:25063524
2022/12/27 05:42(1年以上前)
返信をしたつもりが、アップできていませんでした。ばたばたしていて遅くなりました。
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。おかげさまで、スマホのアプリ経由で表示できました。
-1800HP2を2.4G専用の中継機にすることはできないようでした(Atermのサポートに問い合わせた結果)。
-2台目の5400を普通の中継機にすると、Wifi速度は今までと変化なく、
メッシュにすると3倍以上になりました。
-2.4G専用の機器(監視カメラ)は、メーカーのアドバイスに従って接続をやりなおしましたら、
メッシュにして表示が1つでも接続できるようになりました。
上記の結果、メッシュにて利用することにしました。Wifiの速度は、数値的にはとても速くなった
ようですが、体感的にはよく分かりません。また、インターネット速度は以前と変化はありませんし、
家の端で弱かった強度がメッシュでアップしたこともなく、それはちょっとがっかりです(Wifiミレルで測定)。
もしクイック設定Webでどこかを変更すると、強度がアップするということがあれば、試したいのですが、
アドバイスいただければ助かります。年末でお忙しいところ申し訳ありません。
書込番号:25070519
2022/12/27 09:34(1年以上前)
中継機での実効速度は置き場所の影響が大きいです。
中継機の置き場所としては親機と子機(PC等)の中間あたりが良いです。
それと親機も中継機も出来るだけ高い位置に置いた方が、
障害物の影響を回避しやすいです。
書込番号:25070708
2022/12/27 11:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速ありがとうございます。
現在は中継機は家の端に置いています(3階建ての2階中央に親機、1階の端に中継機)が、
それよりも親機に近い方がいいのですね。
1階の中央(親機のちょうど下あたり)に移動して様子を見てみようと思います。
書込番号:25070826
2023/04/03 18:22(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
>EPO_SPRIGGANさん
ご連絡が遅くなりましたが、無事にメッシュ利用できております。
ルーター親機の置き場所を少し移動し、下に追加したメッシュ機も1階の中央付近(親機の真下あたり)に
設置しました。
年末と先月、来客がネットを快適に利用できたようです。
皆様のアドバイスに感謝いたします。
書込番号:25207633
ナイスクチコミ10
クチコミ投稿数:15件
メッシュ構築後は2.4Gと5GのSSIDは一つになるようですが、2.4Gしか接続できない機器は接続できなくなる可能性がありますか?
また、本機1台を親機にして、子機に対応している安い機器はありますか?
書込番号:25054194
2022/12/15 13:23(1年以上前)
うまく接続出来ない事は多々あるようです。
バンドステアリングをオフにしてメッシュが構築できれば一番良いのですが、メッシュの設定では変更できないようなので2.4GHzと5GHzを分離させるのは難しいかと思います。
TP-LINKでは2.4GHzでしか接続出来ない機器の接続設定時には5GHzを停止させた状態で設定し、設定後5GHzを元に戻すという方法が勧められています。
WX5400HPもメッシュ構築でも5GHzの停止は出来るようなので、それを試してみるしかないでしょう。
中継機ですね。
WX3600HPかWX3000HP辺りが良いかと思います。
WiFi6対応で各周波数2ストリーム以上(WX3600HPは4ストリーム)なので、2ストリームの子機が多い中で十分な性能かと思います。
似た名称でWX3000HP2がありますが、こちらは中継機にならないので間違えないで下さい。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357850_K0001223300&pd_ctg=0077
書込番号:25054235
akira132さん
2022/12/15 13:46(1年以上前)
>デジ物スキッスさん
あります。
メッシュ構成なら、WX5400HPしかできません。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
非メッシュ構成なら、
WX5400HPの
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
TWT、オフ
+ WG2600HS2をおすすめします。
書込番号:25054261
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:52件
2022/12/15 15:11(1年以上前)
>デジ物スキッスさん
実質メッシュ対応は3機種で5400が一番安いです
2.4GだけのWi-Fiカメラも、メッシュで使えてます
6Gが無い5400なら、WPA3の問題も出ませんから
大丈夫だと思います
書込番号:25054349 スマートフォンサイトからの書き込み
akira132さん
2022/12/15 15:25(1年以上前)
>デジ物スキッスさん
メッシュ構成で、
2.4Gが繋がらない例です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24813215/#tab
書込番号:25054364
クチコミ投稿数:15件
2022/12/15 15:33(1年以上前)
皆様ご返信ありがとうございます。
今現在が中継器を使用してWi-Fiを飛ばしているのですが、親機なら200M位出てますが、子機中継だと15M位まで減速してしまいます。
なのであまり減速しないというメッシュ構築を考えていました。
Wi-Fiカメラが2.4Gのみ対応なので映らなかったら意味ないなぁと。
結局つないでみないとわからないのですね(汗
メッシュ構築後にさらに中継器で接続なんてできますかね?
もしできれば2.4Gで飛ばすことができるのですが・・・。
書込番号:25054373
akira132さん
2022/12/15 15:39(1年以上前)
>デジ物スキッスさん
メッシュ非対応の中継機なら、
相性問題が起きるので、
不安定になります。
私の説明通りにWX5400HPの設定を調整してみて。
改善するかもしれません。
相性問題が起きる可能性が高いです。
書込番号:25054378
akira132さん
2022/12/15 15:52(1年以上前)
>デジ物スキッスさん
無線中継には
相性問題がよく起きます。
メーカーの対応機種情報を参考してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
親機と中継機と
同じメーカー、同じ機種はベストだと思います。
普通はメッシュ構成の速度は非メッシュ構成より、
遅いです。
WX7800T8などの新機種は6Gを利用しますので、
電波干渉が少ないから、
速度の維持ができます。
メッシュ構成の強さは「便利」、速度ではありません。
書込番号:25054394
2022/12/15 23:33(1年以上前)
メッシュだからと言って速い訳ではないです。
メッシュの主なメリットは、
・移動した時に接続先が比較的スムーズに切り替わる
・メッシュを構成するノードが多い場合は、1台が故障しても自動的に経路が再構築される
ことです。
なので、あまりメッシュに拘らずに、
メッシュとバンドステアリングをオフにして、
Wi-Fiカメラは2.4GHzのSSIDに接続すれば、
あまりトラブらないのではないでしょうか。
書込番号:25055001
2022/12/16 13:19(1年以上前)
メッシュWiFiだからといって無線でのメッシュ構築は、通常の親機−中継機の無線中継とそれほど変わりはありません。
現状、親機から中継機までに届く電波が弱くなっていることも考えられるので、スマホなどで電波の強さを測定しながらいくらか親機に近い方に中継機を設置した方が改善されるかと思います。
.>メッシュ構築後にさらに中継器で接続なんてできますかね?
理論的には出来なくはないかとは思いますが、ネットワークとしてうまく中継機が制御されるかどうかが心配です。
メッシュWiFiはいわゆる親機や中継機となる機器がメッシュWiFiに対応していることが前提で作られるネットワークなので、対応していない機器まで正常に制御出来ないかと思います。
不安定になる程度ならまだしも、接続出来ない事があってもそう不思議ではないです。
書込番号:25055555
ナイスクチコミ16
2022/12/8バージョンアップ
2022/12/08 10:32(1年以上前)
スレ主 BIGNさん
クチコミ投稿数:1498件
ナイスクチコミ20
返信72
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
ドコモ光回線でプロバイダーはOCNです
3月頃このWX5400HPを購入し、今まで全く問題なく利用できていましたが、
11月中旬頃から、インターネットが突然出来なくなる状態が続いてます
24時間か36時間ぐらい経過したら、yahooやYoutubeが見えなくなります
はじめは接続機器や回線を疑い、調べましたが、
結局、DNSが引けなくなる状態だとわかりました
(IPアドレスでのpingは疎通確認済みです)
WX5400HPの再起動を行うと、また問題なく利用できるようになります
OCNのテクニカルサポート問い合わせしたら、ルータの問題では?と言われたので、
NECのサポートに聞きました
そしたら、再起動して動くのなら、機械の故障は考えにくいと言われ
DNSが引けない原因はOCN側と言われました
結局どっちに聞いても、相手側の問題といわれ、どうしていいかわからない状態です
yahooやYoutubeが見えなくなったとき、nslookupをたたくと、
aterm.meが返ってきますが、
yahooやYoutubeが見えないとき、nslookupをたたくと、
Unknownとなります
よって、WX5400HPの問題では?と考えます
何かいい解決方法ありますか?
私は、WX5400HPの買い直しでも問題ありません
こうしたらいい!
ここが原因!
など、あれば、教えてほしいです
よろしくお願いします
書込番号:25042431
クチコミ投稿数:19822件Goodアンサー獲得:1241件
2022/12/07 09:04(1年以上前)
>ganrefさん
WX5400HPの代替器があると、
自ずから判断出来るかと思います。
入れ替えても状況が変わらない場合は、
回線にも問題があると判断出来るかと思います。
書込番号:25042493
クチコミ投稿数:113件
2022/12/07 09:23(1年以上前)
とりあえずレンタルしている機器、設定、接続状況を書いてください。
返信がしやすくなりますよ。
書込番号:25042514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:9582件Goodアンサー獲得:596件
2022/12/07 09:44(1年以上前)
戸建て?or集合住宅?
集合住宅だと共有部分の回線トラブルもありえます。
書込番号:25042539
2022/12/07 10:10(1年以上前)
端末側のDNSサーバの設定を
google public DNSに設定してみてはどうですか。
IPv4だと、8.8.8.8。
IPv6だと、2001:4860:4860::8888。
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/android-wifi-dns-8-8-8-8/
https://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:25042569
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 10:52(1年以上前)
皆さん、お返事ありがとうございます。
>おかめ@桓武平氏さん
WX5400HPは代替えがないので、もう一台購入を検討してます
WX5400HPはレンタルではありません
修理は出来そうですが、この現象が確認出来るかどうかは微妙です
修理出しても、異常なしで帰ってきそうです
本来なら、DJIのように、本体交換してほしいです
>旭光学工業株式会社さん
接続方法は「OCNバーチャルコネクト」です
接続は、
部屋のマルチメディアポートSから光ファイバーをPR-500KIに入れてます
PR-500KIはONUとしての利用です
PR-500KIのLAN4からEthernetでWX5400HPのWANに入れてます
WX5400HPのLANに自作PC
無線LANにiPadやiPhone、ノートパソコンが繋がってます
それぞれの機器のLEDは正常オールグリーンです
>茶風呂Jr.さん
住まいは戸建てです
次回繋がらなくなったとき
>羅城門の鬼さん
端末側のDNSサーバの設定を8.8.8.8に変更して試す予定です
しかし、昨日、繋がらなくなったとき、テレワークで使ってるPCだけ、
インターネットが出来ました
DNSは会社のDNSサーバーを引いて名前解決してました
だから、家のDNSが問題と認識してます
WX5400HPかOCNのDNSに問題かと思いますが、
OCNのDNSとは、考えにくいと思ってます
WX5400HPを再起動したら、直るので、多分なんらかの不具合が出ている感じです
もうすぐ、再起動して24時間が経過しますが、今のところ、正常に繋がってます
書込番号:25042606
クチコミ投稿数:6082件Goodアンサー獲得:466件
2022/12/07 10:55(1年以上前)
>aterm.meが返ってきますが、
>Unknownとなります
ちょっと詳細がわからないのですが。?
DNSがunknownになるのか?正引きした時に解決ドメインのIPアドレスがunknownなるのか。?
ルーターは初期化は実践されたのですか。?
書込番号:25042610
2022/12/07 10:59(1年以上前)
確認ですが。ひかり電話契約をやめてONUとして利用ということですか。?
書込番号:25042616
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 11:01(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
正常の時(繋がるとき)
既定のサーバー: aterm.me
Address: 2400:4153:48a1:4100:a10:86ff:feaa:43bc
このように返ってきますが、
異常の時(繋がらなくなったとき)
既定のサーバー: unknown
このように返ってきます
ルーターは初期化はしてません
書込番号:25042618
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 11:03(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
はい、そうです
ひかり電話解約してます
ONUとしての利用です
書込番号:25042622
2022/12/07 11:12(1年以上前)
>インターネットが出来ました
これはVPNなら自宅やOCNのDNSは関係ありませよ。
>だから、家のDNSが問題と認識してます
OCNバーチャルコネクトではなくIPv4 PPPoE接続ですか。?
VPNを使っているなら切り替えるのに時間がかかりますよ。
会社のDNSなら業務に必要のないものはブロックされますよ。
書込番号:25042632
akira132さん
2022/12/07 11:17(1年以上前)
>ganrefさん
PR-500KIのDHCPv4サーバ機能を使用しないに変更してみて。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/500ki/4-w/8w_m4.html
書込番号:25042638
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 11:20(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
OCNバーチャルコネクトで接続してます
IPv4 PPPoE接続は使ってません
FortiClientでVPN接続しているPCは、DNSは会社のDNSを見ています
家のPCでインターネット出来なくても、このPCだけは、インターネット出来ます
だから、回線は切断されていない認識です
WX5400HPのDNSが問題あるような感じがしています
書込番号:25042641
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 11:26(1年以上前)
>akira132さん
PR-500KIの設定を確認しようとしても、
192.168.1.1に接続できません
直接PR-500KIのLAN3にEthernetケーブル付けて、ノートパソコン繋いでもIPアドレスが取れません
PCに192.168.1.200とか指定しても、192.168.1.1にpingが通りません
なぜ設定出来ない、pingが通らないかわかりません
PR-500KIにWX5400HPが繋がっているからでしょうか?
WX5400HPを外さないと、192.168.1.1に接続出来ないのでしょうか?
もし、わかれば、おしえてほしいです
書込番号:25042649
akira132さん
2022/12/07 11:44(1年以上前)
>ganrefさん
パソコンを直結しても、
IPアドレスは取得できないなら、
PR-500KIのDHCPv4サーバ機能は作動していない証拠です。
トラブルが起きてから、
PR-500KIを再起動したことはありますか?
一度、
PR-500KIとWX5400HPの電源を切って、
10分待ち
PR-500KIの電源を入れて
2分待ち
WX5400HPの電源を入れてみて。
書込番号:25042661
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 11:58(1年以上前)
>akira132さん
先ほどNTTドコモに聞いたら、契約上、PR-500KIはONUとしてしか使えない設定と言われました
よって、管理画面には入れないのが、正常とのことです
また、DHCPv4サーバ機能は「使用しない」となっているとのこです
ありがとうございました
書込番号:25042672
クチコミ投稿数:8624件Goodアンサー獲得:1595件
2022/12/07 13:36(1年以上前)
WX5400HP ユーザーズマニュアル 初期値一覧から抜粋
>ganrefさん
こんにちは。WX5400HPユーザーではないですが。
それってもしや、インターネットの何処もかしこも繋がらなくなるんではなくて、
特定の?一部の?サイトだけ繋がらなくなるって仰ってますかね?
もしかしてIPv6ネイティブでサービスしてるサイトにだけアクセスできなくなる、って仰っているなら、IPv6で繋がっている先に限ってDNSが引けなくなっているのかも?という推測のもとに、
お使いのWX5400HPの設定画面でこの辺↓を弄ってみたらどうでしょう?
●DNSv6サーバアドレスを通知する|Aterm WX5400HP ユーザーズマニュアル
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dnsv6saver.html
本来は弄らないで初期値のままでいい筈の設定ですが、稀に手動で切り替える→元通りに切り戻す、で正常に動くようになる=機器の一時的な誤作動?不具合?ってこともあります。
#そう頻繁にあっちゃ困るんですが。。
ダメ元、お試しを。
書込番号:25042808 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 13:58(1年以上前)
>みーくん5963さん
いいえ、インターネットの何処もかしこも繋がらなくなります
iPhoneのアプリでスピードテストも出来ない状態です
教えていただいた「DNSv6サーバアドレスを通知する」の設定は初期値のままで、変更したことありません
言われるとおり、「手動で切り替える→元通りに切り戻す」って大事だと思います
他の機器や電気製品でもよくあることですよね
今度繋がらなくなったら、この設定を行い、様子を見たいと思います
大変貴重な情報、ありがとうございます。
書込番号:25042839
クチコミ投稿数:113件
2022/12/07 15:52(1年以上前)
>ganrefさん
釈迦に説法かもしれませんが、
この状態のときに、PR-500KIのLANに有線で直刺しされましたか?
全てのポートで繋がらないときはケーブルを変えてみてください。
私は以前NASを導入した際、TAとスイッチングハブに繋がったケーブルをNASに繋げた際エラーが出ました。
そのケーブルをPC-TAで接続するとインターネットには繋がりました。
いろいろ試した結果、6Aのケーブルにもかかわらずリンク速度は100Mbps。
ハブを疑ったりいろいろしましたが、結果ケーブルが問題でした。
ケーブルを変えるとNASの接続もリンク速度も1000Mbpsになりました。
これでインターネットに繋がった場合には
PR-500KI - WX5400HPに接続し有線で全てのポートで確認してください。
これを確認すれば、どちらの機器が問題か切り分けできます。
繋がった場合には無線に物理的か論理的の問題がありますので次に行きます。
iPad、iPhoneをお持ちということですので、Wi-Fi Sweetspots というアプリがありますのでAppStoreからインストールしてください。
これは無線LAN機器とのリンク速度を計測するアプリですので、インターネットに接続している必要はありません。
Wi-Fiミレルというアプリはネットに繋がっているときにはインターネットの速度と、無線LANの速度が計測できます。
試されているかもしれましがいかがでしょうか。
書込番号:25042947
スレ主 ganrefさん
クチコミ投稿数:32件
2022/12/07 16:14(1年以上前)
>旭光学工業株式会社さん
いろいろ教えていただき、ありがとうございます。
PR-500KIのLANケーブルの刺し直しはしてません
ケーブルは新しいので、特に問題ないと考えてました
通常の時は、スピードテストで、上り700Mbps 下り600Mbps(有線)
無線でも上り600Mbps 下り500Mbps程度は出てます
LAN上では、NASとの通信で上り下りとも980Mbps程度出てます
よって、家庭内の機器やケーブルは問題ないと考えてます
また、WX5400HPに4ポートすべて、パソコンやテレビ、NAS、監視カメラ等が繋がってます
インターネットが出来なくなったとき、家庭内の監視カメラ等は画面が見えます
また、NASのアクセスもできます
しかし、
家中のパソコン、スマホで、サイトが閲覧できません状態になります
また、先日サッカーをABEMAで見てましたが、そのとき、ネットが出来なくなりましたが、
ABEMAは見えてました(テレビ操作はしてません、ずっと放送を流しっぱなし状態です)
そのとき、何でインターネットが出来ず、ABEMAが見えるのか?って考えました
もちろんLANは有線でテレビと繋がってます
LANケーブルを抜くと、放送が止まりました(当然ですよね)
そこで、思ったのは、一度繋がれば通信は出来ている状態で、新しくつなぎに行くとき、DNSが引けないから繋がらない状態だと思います
だから、DNSで問題が出ていることはほぼ確実だとおもってます
Wi-Fi Sweetspots はまだ、試してませんが、Wi-Fiは繋がってます
スマホから、NASや監視カメラは見えるので・・・
いろいろ教えていただき、本当にありがとうございます。
書込番号:25042965
2022/12/07 16:32(1年以上前)
>ganrefさん
「ABEMA」もインターネット上にあるサービスですけど。
お持ちのPCは、有線接続で、
ノートPCとスマホ類は、無線接続ということでしょうか?
旭光学工業株式会社さんで、
「機器、設定、接続状況を書いてください。」とアドバイスされているのですけど、
面倒臭いから書かないということでしょうか?
他に使っている機器はもう出て来ないですよね。
書込番号:25042978
この後に52件の返信があります。
WX3600HPを使用中、有線LANのアップロード、ダウンロード速度約500Mbpsに対して、
Wi-Fi6(ax) 5.0GHz接続時にアップロード速度のみが半減200Mbpsする現象が起きました。
Wi-Fi5(ac)接続にするとアップロード、ダウンロード共に同じくらい400Mbps出ており、
何とも納得いかない状況でした。
WX5400HPは評価が良いようですが、この点どうでしょうか?
書込番号:25042231
2022/12/07 09:47(1年以上前)
接続している子機の型番は?
その子機はWi-Fi6に対応していますか?
WX5400HPのファームが最新ではない場合は、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.aterm.jp/support/verup/wx5400hp/fw.html
書込番号:25042541
ナイスクチコミ9
繋げ方を教えてください
2022/12/03 20:58(1年以上前)
スレ主 みつ329さん
NECからの買い替えです。
取説通りに作業しましたが、インターネットが出来ません。
iPhoneでWi-Fiは繋がっており、YouTubeは確認できますが、Safariが使えません。
光回線はDoCoMo、プロバイダーはocnです。
過去の書き込みも見たのですが、内容が分かりませんでした。
どのように対応すればいいか教えてください。
書込番号:25037259 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/03 21:23(1年以上前)
WX5400HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
PPPランプのある機器の場合はPPPランプの状態は?
書込番号:25037309
スレ主 みつ329さん
2022/12/03 21:34(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
LEDの写真を添付します。
見えるところに
GE-ONU
PR-500KI
と記載がありますが、こちらが機種名でよろしいですか?
書込番号:25037327 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/03 21:38(1年以上前)
>PR-500KI
PR-500KIにPCを有線LAN接続して、
価格.comなどのIPv4サイトにアクセス出来ますか?
書込番号:25037334
スレ主 みつ329さん
2022/12/03 21:53(1年以上前)
ご連絡頂きました内容(有線)で閲覧可能です。
他に特別な設定が必要なのでしょうか?
書込番号:25037360 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/03 22:00(1年以上前)
>他に特別な設定が必要なのでしょうか?
それならば既にPR-500KIがルータとして
インターネットに繋がっています。
なので、二重ルータを避けるためにも
WX5400HPはブリッジモードの方が良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすれば、WX5400HP経由でインターネットに
アクセス出来るようになりませんか?
書込番号:25037373
スレ主 みつ329さん
2022/12/03 22:08(1年以上前)
ご連絡頂きました内容で繋がりました。
ご対応頂きありがとうございました!
書込番号:25037386 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3426
