Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3426
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)
1 | 6 | 2022年10月31日 19:20 |
0 | 3 | 2022年10月30日 10:51 |
7 | 6 | 2022年12月15日 16:38 |
7 | 1 | 2022年10月25日 09:17 |
0 | 0 | 2022年10月25日 09:12 |
1 | 6 | 2022年11月4日 20:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
atermWX5400HPとF-52Bを接続したところ、接続出来ない不具合が発生
2.4Ghz.5Ghzともに不可、11axモードをOFFにしても同じ
試しにatermWG2600HS2にしたところ一発で接続した
Wi-Fiの規格があっても、親機と子機間の相性が発生している
書込番号:24987692 スマートフォンサイトからの書き込み
>た か おさん
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル機能、オフ
クワッドチャネル機能、オン
に変更してみて。
書込番号:24987777 スマートフォンサイトからの書き込み
>た か おさん
F-52Bのソフトウェアアップデートしてみて。
2022年9月5日更新
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/f52b/index.html
書込番号:24988040
>た か おさん
2.4Gと5GのTWT節電機能をオフしてみて。
これはWG2600HS2にない機能です。
WX3600HPは発売したばかりの時、
Xperia1 IIIも接続できない事象があり、
TWTをオフした後、
接続ができました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001357850/SortID=24241750/
書込番号:24988066
11axモードで接続は出来たのですが、詳細設定の
・256QAM
・LDPC
以外をOFFにしないと繋がりませんでした
上記以外のうちどれかをONにしてもつながる方法はありますか?
書込番号:24988738
>akira132さん
F-52Bのアップデートをしたら、WX5400HPの標準設定で接続される様になり、不安定から安定する様になりました
アドバイスを頂き、ありがとうございました
書込番号:24988843
こちらのルーターをアップデートしたく、SETボタンと保守ボタンを同時に長押ししたのですが、Optionが赤い点滅し上手くいきません。クイック設定Webからやろうとしても、
インターネット接続できませんでした。
WAN回線と本商品が正しく接続されていない可能性があります。と表示されます。
LANケーブルをルーターのWANのとこに差せばいいのでしょうか。しかし、WANのとこに差すと、接続が不安定になります。ちなみに、バージョンは、1.4.1です。
書込番号:24986346 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆうき丸1020さん
最新は 1.4.1 だけども、 今、インストされている バージョンはいくつ?
古いバージョンの ままで、 ネットにつなげてる? まず、古いバージョンの ままで、ネットに接続だよ。
だから、アップデートの前に まず ネットをつなげましょう。
回線業者、 プロバイダ、 その正確なサービス名 と そのURLは?
ネット業者がおいていった機器 と その 接続の 写真を UP してミレル?
WANの とこ は ネット業者の機器 と つなげるため の 差し口 だから へんなの つなげちゃダメよ。
書込番号:24986370
>ゆうき丸1020さん
ファームウェアをアップデートするには、インターネットに接続する必要があります。
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
「NEC Aterm 無線ルーターのファームウェアのバージョンを確認、更新する方法」
https://kuritaroh.com/2021/05/23/nec_firmware_update/
書込番号:24986538
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/verup.html#button
によると、OPTIONランプが橙点滅するのはバージョンアップ時の
適正な挙動のようです。
>クイック設定Webからやろうとしても、
>インターネット接続できませんでした。
ボタンを使ったバージョンアップでも
クイック設定WEBによるバージョンアップでも、
インターネットに繋がっていないとバージョンアップは出来ません。
なので、まずはインターネット接続することが必要です。
状況の確認です。
インターネット回線はどこの会社と契約していますか?
WX5400HPのインターネット側に接続している機器の型番は?
回線を契約している会社からのレンタル機器とWX5400HPとの接続ですよね。
それならばWX5400HPのWANポートに接続してください。
書込番号:24986693
バッファロー WSR-2533DHPL を使用してますが、家の中の一番離れた場所での受信状態が悪くなってきました。
そこで、これを機会に買い替えをする事にしました。
WSR-2533DHPL は中継器にしようと思っています。
売れ筋ランキング1位のこの製品が目に付いたのですが、NECとバッファローの中継器では相性が悪いでしょうか?
勝手なイメージでNECの方が高性能だと思ってます。
バッファローは設定が簡単そうですが。
素直にバッファローにした方が無難ですか?
家は一戸建てです。
距離が遠くて電波が減衰しているようですので、
中継機として使うのが良さそうですね。
WSR-2533DHPLは機能的には他社の親機に対して中継機として使えなす。
しかしながら、もしも調子が悪い場合にNECやバッファローに問い合わせても、
親機と中継機が異なるメーカですので、たらい回しにされてしまう危険性が高いです。
なので、出来れば親機も同じバッファローにしておいた方が無難だと思います。
WSR-3200AX4Sあたりはどうでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-3200ax4s-bk.html
書込番号:24985735
>Kマートさん
NEC は そのようなためか、 他との互換性がよくない感じがするよね。 NEC機器同士でさえ互換性確認が取れているものと、そうでないもの が あるよね。
互換性 が あれば よい機種なんだけれども。
バッファローなら、 バッファロー製品がいいと思うよ。 とくにNECは避けた方がよいと思うよね。
高性能は いいとしても、 安定性も重要だよね。 いつも接続切れたりしたら使い物にならないよね。
書込番号:24985821
>Kマートさん
メッシュ機能の影響で、
初期値のままなら、
無線中継出来る機種は少ないんです。
バファローの製品を検討してください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
書込番号:24985904
>羅城門の鬼さん
WSR-3200AX4S を検討します。
>Gee580さん
バッファローで統一した方が良いのですね。
>akira132さん
バッファロー製にします。
書込番号:24986454
WSR-3200AX4Sを購入して、ようやっと無事に設置出来ました。
井上尚弥世界戦に間に合いました。
ただ、WSR-2533DHPLを中継機に認識させるのに、かなり苦労しました。
AOSS?とかを使って自動認識させようとしましたが、出来なかったので
結局、手動での設置となりました。
ユーチューブを参考に接続しましたが、この動画が無ければ無理でした。
https://www.youtube.com/watch?v=q9CyxUAs6YU
書込番号:25054453
2022/11/1から、5.9〜20.1%値上げ
WX7800T8は対象外だけど、
注文しました。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2022/info1021.html
WG1400HPから買い換えました。ウイルス対策ソフトはESETを
入れているのですが、最近「TCPポートスキャニング攻撃」と警告が
出るようになりました。これは本体のウイルスバスターが影響しているのでしょうか。
設定をしたときに特にオン・オフはしませんでした。
普通に設置して設定するとウイルスバスターのお試しが
オンになるのでしょうか?
外部から空いているポートがないかスキャンされることは日常的に行なわれています。
その頻度が高くてインターネットの使用に支障がでない限り、攻撃とまでは呼びません。いちいち警告が出来るもちょっとうざくはありますが。
向こうが止めてくれない限りアクセスは続きますので。警告が出ている=防げていると言うことで、心配はないと思います。
書込番号:24973479
PCで出てるならv6でスキャンされてるとかかな。
もちっとちゃんと書いてくれないと良くわからない。
書込番号:24973494
WX5400HPのトレンドマイクロ ホームネットワークセキュリティのことでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2022/info0203.html
オンになるのでしょうか?
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_pppoe.html
を見てみると、ルータモードだと初期値はオンのようですね。
けれどホームネットワークセキュリティがオンだからと言って、
TCPポートスキャニング攻撃にはつながらないと思います。
書込番号:24973596
>ヤマハ発惰機さん
>ウイルス対策ソフトはESETを入れているのですが
PCに入れてるんでしょ?
>最近「TCPポートスキャニング攻撃」と警告が出るようになりました。これは本体のウイルスバスターが影響しているのでしょうか。
そんな感じもするよね。HGW や 5400 が ルーターモード で とくに ポート関連を設定していなければ、
ネット側からの スキャン は 通さないから 特に心配しなくてもいいよ。 ルーターモード は NAT だからね。
本体のウイルスバスター が WiFiクライアントに 脆弱性 がないか、 セキュリティホール がないか 調べてるんじゃないの?
ONだったら、試しにしばらく止めてみれば?
さらに ESET にて 関連ログ が あれば ここに貼ってミレル?
書込番号:24973618
>ヤマハ発惰機さん
念のため、他のPCは同じ WiFi につなげてるの? Yes なら そこに FSET は いれてるのかな?
書込番号:24973631
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【Myコレクション】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
