Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3368
最安価格(税込):¥23,999
(前週比:±0
発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)![]()
| 15 | 31 | 2024年10月31日 13:26 | |
| 6 | 4 | 2024年10月17日 21:54 | |
| 10 | 20 | 2024年10月19日 16:17 | |
| 4 | 38 | 2024年10月27日 14:52 | |
| 0 | 0 | 2024年10月13日 19:58 | |
| 4 | 14 | 2024年10月11日 14:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
はじめまして、よろしくお願いいたします。
【ネットワーク機器】
RX-600KI(NTT)
WX5400HP(NEC)
WG2600HP3(NEC)
WSR-1166DHPL2(Buffalo)
現在、3階に光回線が引き込まれており、RX-600KIとWX5400HPを繋いでおります。
2階には3階からLANケーブルが敷設されており、2階から1階へもLANケーブルが行っている状態にあります。
そこでそれぞれの機器をどのように繋げばよいのか教えて頂けませんでしょうか?
すべてのWi-Fi機器を同じSSIDにできるのか、それぞれのWi-Fi機器のモード(ルーターモード/ブリッジ/CNV)はどのように設定すべきか教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
【繋ぎ方その1】
光
RX-600KI(3F)
┣WX5400HP(3F)
┗WG2600HP3(2F) →WSR-1166DHPL2(1F)
【繋ぎ方その2】
光
RX-600KI(3F)
┗WX5400HP(3F) →WG2600HP3(2F) →WSR-1166DHPL2(1F)
考えられる繋ぎ方としては上記の2種類が考えられると思うのですが、どちらがよりよい方法でしょうか?
RX-600KIが、プロバイダーの接続や、ルータ機能、IPアドレス発行など
行っているでしょう?
→ならば、3台の無線親機は、ブリッジです。
LANケーブルは、説明のとおりだと、【繋ぎ方その1】が良い。
【繋ぎ方その2】の場合は、5400が壊れた時に、2階も1階も、ネット通信不能になってしまうから。
欲を言うと、3階から1階へもLANケーブルがあると良い。
連動するような事は無理でしょう。
自分で、家のSSIDとパスワードを決めて、
3台の設定画面に、それぞれアクセスして、同じ設定を登録すればよい。
3台の設定画面に入る時に、IPアドレスを調べる訳ですが、
3台の無線親機が、それぞれ取得したIPアドレスを調べる時に、
PCがあるなら、
https://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
これで、3台の親機がそれぞれ、取得しているIPアドレスがわかります。
PCが無いなら、NECやバッファローの提供しているツールで調べる。と、
書込番号:25940155
手動で設定すれば、SSID名等を揃えること自体は可能です。
引越し機能のある親機も多くはなりましたが、
必ずしもうまく行くとは限りません。
5GHz / 2.4GHzの各々の設定で、以下を同じ値にすれば良いです。
・SSID名
・暗号化キー(事前共有キー)
認証方式はWPS2-PSKを基本として、
WPS3も合わせて設定できる場合は、WPA2 + WPS3 のような設定にすると良いです。
チャンネルは揃える必要はありません。
経由する機器は少ない方が遅延は少しでも減るので、
その1の方が良いのではないでしょうか。
それとその2だとWX5400HPが故障すると、
WG2600HP3とWSR-1166DHPL2も共倒れになってしまいます。
書込番号:25940180
>畑耕すさん
回線会社?
プロバイダ?
IPv6契約?
IPv6の変換はRX-600KIがやっていますか?
RX-600KIのwifiを利用していますか?
3台ルータのSSIDを同一にできるけど、
おすすめしません。
たとえば、
3FのSSID -> XXX3F
2FのSSID -> XXX2F
1FのSSID -> XXX1F
おすすめします。
暗号化キーは同一にしても構いません。
暗号化モードはWPA2のみおすすめします。
(新旧ルータが混在するため)
書込番号:25940185
FYI
2F に HUB を噛ませて
を パラ で接続した方が良いかと。
> RX-600KI(NTT)
の DHCP Server での アドレス 配布範囲を削って各 ルーター だけに 静的 アドレスを指定し 各 ルーター の DHCP クライアント 機能 を OFF 、各ルーター に IP アドレス 等を手動で設定した方が良いかと。
書込番号:25940190
FYI
ローミングとは何か?Wi-Fi接続を維持する仕組みを解説
https://ssaits.jp/promapedia/technology/roaming.html
無線LANルーターのRT、BR、CNVのスイッチって何? - オフィスサポートドットコム
https://www.kigyo-office.com/rt-br-cnv-mode/
書込番号:25940199
>bl5bgtspbさん
>羅城門の鬼さん
>akira132さん
>魔境天使_Luciferさん
みなさん、早速のお返事ありがとうございます。
BIGLOBE光
ipv6オプションですが、変換をRX-600KIがしているかはちょっと把握できてません。調べてみます。
SSIDは同一にしても良いのでしょうか?
それとも別にした方がよいのでしょうか?
2FはHUBが余ってたので、それを噛ませてみたいと思います!
書込番号:25940205 スマートフォンサイトからの書き込み
>畑耕すさん
biglobeのipv6変換はRX-600KIでも、WX5400HPでも、できます。
どっちが担当によって、
下流のルータの接続方法が変わります。
一旦WX5400HPを外して。
パソコンをRX-600KIにLANで直結して、
下記のサイトで確認できます。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748&_ga=2.176439589.1864021264.1729993888-1007680344.1729993888
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/compatibility.html
書込番号:25940216
スイッチング HUB で有ることと 転送速度が 1Gbps で有ることの確認を。
もしかして ルーターは余分に無い?
有るならば HUB より ルーター の方が良いかと。(ルーター モード にて接続)
書込番号:25940227
>畑耕すさん
RX-600KI -> LAN -> パソコンで、
下記のサイトで速度を測定してみて。
https://inonius.net/speedtest/
もしも、
IPv4とIPv6と、両方の速度測定はできたら、
IPv6の変換はRX-600KIがやっています。
もしもIPv4の測定不可の場合、
IPv6の変換はWX5400HPがやっています。
書込番号:25940231
>畑耕すさん
結論からいうと、繋ぎ方その1も、繋ぎ方その2も、どちらも変わりません。体感上感じられる違いもありません。
PR-600KIがルーターを担うのはかわらないですし、ブリッジモードなど市販ルーターで安価なモデルでも(それこそ3000円位の製品でも)負荷はかからないので速度低下もありません。
LANケーブルは仕様上100mまで問題なく接続できますので(もちろん外部からのノイズを防ぐという事は必要ですが)、どちらの方法でもやりやすい方を採用してください。
書込番号:25940267
>BIGLOBE光
ご自宅のインターネット環境は把握された方が良いですが、
ご質問の内容はインターネットとは独立しており、
直接の関係はないです。
>それとも別にした方がよいのでしょうか?
考え方次第です。
SSIDが同じだと移動した時に接続先の切り替わりが
多少はスムーズになるかも知れません。
一方SSIDが異なっていた方が今どちらに接続されているのかが
把握しやすいので、管理が楽だと思います。
移動した時には元の接続先の電波が充分減衰していれば、
移動先に近い親機に接続が切り替わってくれます。
書込番号:25940325
>畑耕すさん
過去の書き込みを見ると、
家は、田舎の平屋と書いてありましたが、今回の3階というのは、職場ですかね?
機器の配置は書いてあるが、どういった使い方をするか?書かれていないので、
判断は、スレ主の使い方によりますよ。
スレ主さん以外の人も、各階を行き来して、作業をしたりファイル共有するなら、
SSIDは、その建物で、共通にしておいた方が、便利でしょう。
IPアドレスも、同じセグメント内にまとまっていた方が良いでしょうから
、3台ともブリッジモードでの使用が良いでしょう。
逆に、
別々のSSIDに明示的にして、それぞれのファイル共有の行き来に、制限を設けるなど、考えますか?
ならば、SSIDを別にしたり。
各親機をルーターモードにして、二重ルータにして、別セグメントのネットワークにわけるなどです。
書込番号:25940668
皆様ありがとうございます。
今のところ、
【繋ぎ方その1+HUB】
光
RX-600KI(3F)
┣WX5400HP(3F)
┣WG2600HP3(2F)
┗スイッチングHUB(2F) →WSR-1166DHPL2(1F)
こちらの方法でRX-600KI(3F)をルーターとして、それ以下の無線LAN機器はブリッジ接続しました。
それぞれSSIDを(○○○1F、○○○3Fなどのように)設けました。
今回初めてRX-600KIと各無線LAN機器にそれぞれIPアドレス固定の設定をしてみましたが、これはどのように有効に作用するのでしょうか?
書込番号:25940969
サーバ等いつも同じIPアドレスで参照される機器はIPアドレスを固定しますが、
全てのネットワーク機器をIPアドレス固定する訳ではないでしょう。
つまりDHCPで動的にIPアドレスを取得する機器もあるので、
DHCPで配布されるIPアドレスの範囲と固定するIPアドレスがかぶると
ネットワークが適正に動かなくなります。
互いのIPアドレスが衝突しないように管理する必要がありますし、
それなりにネットワークの知識も必要となります。
なので、ネットワークの知識があまりない場合は、
IPアドレスを固定にしない方が無難ですが、
何かIPアドレスを固定したい機器があるのでしょうか?
書込番号:25940987
>畑耕すさん
IP固定か?可変か?、
固定なら、その建物の中で、ファイルサーバやプリンターを設置する場合、便利になる。
動的IPでも、こういったアプリで、その時点のIPを調べられる。
PCがあるなら、
その3階の中で、他の人も、階を行き来してスマホやパソコンを
行き来して使う場合、SSIDを建物で共通のほうが良いと思いますけど。
書込番号:25941062
>bl5bgtspbさん
>羅城門の鬼さん
固定IPについて説明くださいましてありがとうございました。
家族のものが建物内を頻繁に行き来しますので、SSIDにつきましてはやはり同一のものにしようと思います。
書込番号:25941163 スマートフォンサイトからの書き込み
>畑耕すさん
PC、または、Androidがありますか?
「Wi-Fiアナライザー」という種類のアプリで、
iOSでは、禁止されているので、iOSアプリでは無理なのですが、
PCやAndroidなら、飛んでいるWi-Fi電波を、まとめて図に表示するようなアプリがあり。
iOSは、自分の繋がったWi-Fiの詳細しか表示できません。
Wi-Fiの電波にも、MACアドレスに相当する「BSSID」というものがあり。
同じSSIDでも、BSSIDが異なるので、どの階の電波がそこに届いているのか?
一覧やグラフで、判別できます。
また、機材のMACアドレスから、親機のメーカーの判断もできたりします。
各階に親機を設置ですから、階を超えるほどの協力な出力は、要らないと思いますから、電波出力を、常にフルパワーでなく、あえて抑える事をお勧めします。
その方が、親機の負担が減り、通信速度が向上する事もあります。
書込番号:25941209
SSIDが同じだとどの親機に繋がっているのかが判り難いですが、
区別する手段もあります。
親機の各々がMACドレス(≒BSSID)を持っており、
各親機の機体のラベルに書かれているかと思います。
WindowsやAndroidだと、bl5bgtspbさんが書かれているように
WiFi Analyzerが便利です。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer&hl=ja
https://apps.microsoft.com/detail/9nblggh33n0n?hl=ja-JP&gl=JP
Windowsだと当該アプリの接続済みタブでBSSIDがMACアドレスに相当。
AndroidだとAPリストで接続先のSSIDの横に表示されています。
書込番号:25941245
今まではひかり電話を契約しておりませんでしたので、WX5400HPがルーターになっていたのですが、今回RX600KIがルーターとなってポート開放のところがうまくいきません。
BIGLOBEひかりのipv6もipv6ライトにしたのですが、うまくいきません。
ネットワークカメラ用にポート開放しなくてはならないのですが。
書込番号:25941749 スマートフォンサイトからの書き込み
>じんかあきらさん
2つの捉え方ができたので回答します。
この製品をWOLで起こす事ができるか?
→単体では出来ません。スマートプラグを用いて強制的に電源をON/OFFするという方法はありますが、スマートプラグが動作するためには通常はWIFI接続が必須です。このため別途WIFIAPを用意しなければならず、実用的ではないと思います。
この製品で他の機器をWOLできるか?
→PPPoEルータモード、ローカルルータモード、ブリッジモードで利用できます。但し、外部からの制御はセキュリティ面の確保(一般的にはVPNと呼ばれる仕組みを別途導入する事が必須)やDDNSとよばれる仕組みの導入など、技術ハードルが高いので相当詳しい方でないかぎり実用的ではありません。
書込番号:25928849
私も2通り、感じましたので、
>えがおいっぱいさん
と、同じなのですが、
スレ主さんの短い文章からるすと、単に、通常は休眠していて、
スマホ等でアクセスしようとすると、電源が入ってくれるか?
と、聞いている気がします。よって、3通り。
書込番号:25929172
>bl5bgtspbさん
>えがおいっぱいさん
>akira132さん
お三方ありがとうございました。
説明不足でお恥ずかしい話ですが、PCのwolです。
ルーターの詳細設定には端末名エントリやPCリモート起動設定の項目が無いので分からなくて質問をさせていただきました。
書込番号:25929587
皆さん管理者パスワード、暗号キーを変更していますか?
変更しないと外部から不正アクセスを受けるのでしょうか?
実は、トレンドマイクロホームネットセキュリティで不明なios端末があるのです。
とりあえず接続制限をかけたのですが、外部から不正にアクセスされているのではないかと不安です。(子供が勝手に何かを繋げている可能性もあります。)
どうかアドバイスお願いいたします。
書込番号:25927420 スマートフォンサイトからの書き込み
>DDTDD2018さん
>管理者パスワードの変更について
管理者パスワードに関係なく、暗号キーが合えば接続は出来ます。
使用されている端末に固有の名称を付けて、判別できるように
するのが良いかと。
MACアドレス等を控え、拒否リストの作成も良いのでは。
見えて安心ネットでもせてい出来ますよ。
書込番号:25927428
DDTDD2018さん
はい、両方変更しています。可能ならDDTDD2018さんも変更された方がよいと思います。説明書にも記載されていませんかね?
すぐに不正アクセスを受けるということではないです。例えば、本機でデフォルトパスワードや暗号化キーが装置の各種情報から推測できてしまう脆弱性が見つかったとします。そうすると不正アクセスされる可能性は高くなります。なので、デフォルトパスワードや暗号キーを変更しておく方がセキュリティは高くなります。ただし、簡単なパスワード(文字数が少なく個人情報から推測されやすいパスワード)を設定すると別の意味でセキュリティは弱くなります。
書込番号:25927431
DDTDD2018さん
1点書き忘れました。
これ、iPhone側がランダムMACアドレス有効になっていないですかね?
うちは見えて安心ネットで接続端末を管理しているので家族のスマホ等は全てランダムMACをOFFにさせています。
書込番号:25927436
個別で名前をつけてみます。
書込番号:25927447 スマートフォンサイトからの書き込み
>BIGNさん
>湘南MOONさん
やはりパスワードは変更が必須なのですね。
パスワードを変更し、設定を見直してみます。
書込番号:25927448 スマートフォンサイトからの書き込み
>DDTDD2018さん
管理者のパスワードの変更はお勧めします。
iOS18に新機能があります。
プライベートwifiアドレスの初期値はローテーションです。
端末はルータに接続するたびに、
macアドレスが変わる可能性があります。
手持ちの端末はルータに新不明端末として認識されたかもしれません。
固定に変更してみて。
書込番号:25927486
スレ主さんは、
MACアドレスのランダムの話に、全く、触れてなさそうですが、理解できていますか?
・無線親機の機能で、MACアドレスフィルタリングを有効にする。
・子機たちのWi-Fi接続設定の時に、MACアドレスを、端末の固定に指定してWi-Fi接続(1台ずつです。)
スマホでもなんでも、子機を、スレ主さんしか登録できない状態にする。
繋ぎたい機器があったら、スレ主さん自身の所に持ってきて、許可性にするという事です。
書込番号:25927547
>bl5bgtspbさん
>akira132さん
MACアドレスの件、あまり理解していませんでした。
早速固定にしてみようと思います。
書込番号:25927808 スマートフォンサイトからの書き込み
>DDTDD2018さん
ほかの誰がどうあれ、メーカーが「変えろ」と言っているのには従ったほうがいいように思いますよ。
最近〜現行のNEC製ルーターって、デフォルトの管理パスワードやSSIDや接続パスキーって各個体ごとに違わせてあって、それらはルーター機体の側面の銘板に書いてあります。
よって、その機体に近づいてその情報を読み取ることが出来る「家の中のひと」であれば、デフォルトの値は容易に知り得ますから、Wi-Fiに繋ぐも管理画面に入るも難なく出来ちゃいます。
逆に言えば、家の中に居ない人がその家に出入りせずに不正アクセスを働くのは、基本的にはデフォルトのままでも困難ではあります。「使用中の機体の側面を目視できない」ですから。
この手の情報機器の脆弱性を突く特殊な知識や技能を持ったひとにでも狙われなければ。
いまどきはそのデバイス固有のアドレス(MACアドレス)を都度ランダムに生成する仕組みが各端末に備わっているので、そのせいではないかと。
まぁ家族がみな帰って来てみればわかるでしょう。「俺の端末が繋がんないんだけど何かした??」と当人が騒ぐでしょうから。
書込番号:25927848 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のルーターでは管理用パスワードが決まりきった文字列(adminとかpasswordとか)だったので、絶対変えるべきでしたが
今売っているもの(このAtermとかも)だと、1台ごとにランダムなパスワードが初期状態で割当たってるので、急いで変えなくても危なくはないと思います。
ただ本体側面にパスワードは記載されてるので、本体に近づける人に勝手に入られたくないなら
パスワード変更した方が良いでしょう。
書込番号:25927911 スマートフォンサイトからの書き込み
>煮イカさん
>みーくん5963さん
私のセキュリティの認識が甘かったです。
パスワードも変えたいと思います。
書込番号:25928015 スマートフォンサイトからの書き込み
真っ先にやります。というかやるべきです。
初期値は覚えにくいというのも一因なのですが。
書込番号:25928026
変更するのは必須でしょうけど使用する文字と文字数に注意が必要では?
パスワード 強度チェッカー
https://redmeteor.hatenadiary.com/entry/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89_%E5%BC%B7%E5%BA%A6%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC
書込番号:25928316
追加
セキュリティー を気にするなら ルーター の フィルター (ポート)設定も必要かと。
(Aterm はデフォルトで設定はされているはずだけど最小限のみ)
書込番号:25928336
もう一つ追加
frets で ホームゲートウェイ を使用している場合は設定を見直さないとヤバかった筈。
他のキャリアは知らない。
書込番号:25928371
>魔境天使_Luciferさん
>プロヘッショナルさん
早速パスワード変更しました。
ポート設定については、勉強しながらやってみます。
不審な端末につきましては、私が大騒ぎしたらいつの間にかいなくなりました…。
書込番号:25929269 スマートフォンサイトからの書き込み
管理者(Wi-Fiルーターログインパスワード)は複雑なものに変更していますが。
暗号化キーは以前は変更していましたがトラブルの際、初期化した時に再設定が
面倒なので変えていません。
セキュリティ優先ならSSIDも時々、変えた方がいいと思うけど。
書込番号:25930927
>次世代スーパーハイビジョンさん
取り急ぎ管理者パスワードを変更しました。
SSIDの変更は様子を見た方が良さそうですね。
書込番号:25930972 スマートフォンサイトからの書き込み
一朝一夕に出来る事では無いのでやる気が有るなら新スレで情報を集めた方が良いかと。
変更後の SSID をメモしておけば ルーター側の再設定だけで済むのでは?
FYI
安全なパスワードの設定・管理
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/security/business/staff/06/
> なお、利用するサービスによっては、パスワードを定期的に変更することを求められることもありますが、実際にパスワードを破られアカウントが乗っ取られる等のサービス側から流出した事実がない場合は、パスワードを変更する必要はありません。むしろ定期的な変更をすることで、パスワードの作り方がパターン化し簡単なものになることや、使い回しをするようになることの方が問題となります。定期的に変更するよりも、機器やサービスの間で使い回しのない、固有のパスワードを設定することが求められます。
書込番号:25930996
>魔境天使_Luciferさん
ポート設定について少し調べたのですか、私のような初心者には難しいです。
また新たなスレッドで質問させて貰おうと思います。
SSIDについてもよく調べたうえで変更しようと思います。
書込番号:25931314 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、J:COMの320M(マンション)を当機種を接続し有線・無線ともに利用しております。
1Gコースが利用対象になったので変更しようと問い合わせたところ、個人利用のルーターですと、やってみないと接続できるか分からないと言われました。
※2.4GHzと5GHzを自動で変更できる高機能ルーターは、と言っていました。
コース変更のみですぐ出来るものと考えていた素人ですので、理由がわかりません。
変更したい場合、レンタルされるルーターを使うしかない可能性があるということでしょうか?
先方がテストしてないだけじゃないのかな? いづれにしろ、5400でいけると思うよね。
一応、念ために、作業員が家まできてなんか作業するの? や 1G用の機器に入れ替えるの? その機器の型式名は? または、JCOM側の設定操作だけで移行できるか などなど訊いてミレバ?
書込番号:25925431
>やえゆさん
Wi-Fi標準装備、という記載がありますので1GモデムとWi-Fiルーター一体形でマンションであれば別途ルーターや
Wi-Fi中継機は不要ということではないでしょうか。
もう一度J:COMに1Gモデム、Wi-Fi標準装備の仕様などをよく確認してください。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:25925485
>やえゆさん
JCom、マンション、ケーブル1Gコースを利用しています。
ご参考。
https://review.kakaku.com/review/K0001469089/ReviewCD=1638707/#tab
1Gコースに変更したら、
1G対応のモデムが来ると思います。
KCM3100か、KCM3101か。
高性能のモデムだけど、
熱暴走になりやすいです。
本体を触ったら、
すぐ分かります。
まず新モデムをそのまま利用してみて。
もしも不安定を感じたら、
モデムのブリッジモード化と外付けのファンをお勧めします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24834009/
https://acinfinity.com/component-cooling/component-usb-fans/multifan-s4-quiet-usb-cooling-fan-140mm/?srsltid=AfmBOorSMpG-MZqyoYmIM9Rj7CVZQLqsoDiXmVw1sZjqxyYhaAyqfEVn
書込番号:25925533
>やえゆさん
現在のモデムの型番は分かりますか?
DHCPサーバ機能なしのモデムなら、
現状のモデム -> WX5400HP RTルータモードで利用できますが、
1Gコースに変更した後、
新モデムKCM3101にDHCPサーバ機能とメッシュ機能がありますので、
WX5400HPはルータモードのままで使うと、
二重ルータになります。
通信障害が起きる可能性があります。
その場合、調整が必要です。
KCM3101のメッシュ機能とWX5400HPのメッシュ機能とあうかどうか、
分かりません。
まずKCM3101 -> WX5400HP MA中継機モードで試してみて。
不安定なら、
KCM3101 -> WX5400HP BRブリッジモードに変更してください。
書込番号:25925591
>やえゆさん
理由は、分かりません。そして、レンタルルーターを使うのが無難でしょう。
J:COMが「分からない」と言っている以上、仕方がありません。
ここで、「つながるよ」と言ってくれた人が責任を取ってくれるわけでもありませんから(WiFiルーター代金とか)。
自腹でかつ無駄な出費になる覚悟をもって、購入するのもありだと思いますけど。
書込番号:25925604
>Gee580さん
>ミッキー2021さん
>akira132さん
>くりりん栗太郎さん
再度、J:COMへ問い合わせてみたところの内容です。
その前に当機種WX5400HPを2台所有し、メッシュWi-Fiで利用していること記載するのを忘れていました。
利用しているルーターを伝えたところ、高機能ではない1G対応モデムを利用し、そのモデムのWi-Fiをオフ、当機種をブリッジモードにすれば使用可能ですとの回答でした。
ただし、メッシュWi-Fiに関してはブリッジモードで使う場合に利用できるかは分かりませんとのことです。
ちなみにモデムをブリッジモードにすることはできませんとのことでした。
他の質問で当機種親機をブリッジモードで中継器をメッシュ接続できるような回答があるようなので、問題ないはずと思いましたがいかがでしょうか?
書込番号:25925637
1G対応モデムがルータとしてインターネット接続されるようですね。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
ではブリッジモードではメッシュWi-Fiが利用できないとは注記されていないので、
ブリッジモードでもメッシュWi-Fiは利用可能かと思います。
但し、親機をブリッジモードにすると、
>下記の利用方法では、ネットワーク図の表示と、実際の機器や子機の接続状態が一致しない場合があります。
のような制限はあるようですが、そのことを知っていれば特には問題なく利用できると思います。
メッシュ中継機を含めて。
もしも上記のような制限も嫌ならば、二重ルータ状態になるものの
メッシュ親機をルータモードにすれば上記の制限はなくなります。
書込番号:25925663
高機能ではない1G対応モデム の 型番と、その他の機器は何で、どのようにつながってますかね?
書込番号:25925746
>やえゆさん
JComの1Gのケーブルモデムには2種類があります。
KCM3100とKCM3101
1. KCM3100の接続方式(おすすめ)
メッシュ機能なし
AI機能なし
ブリッジモード化、可
KCM3100、ブリッジモード化、wifi オフ
-> LAN -> WX5400HP1、RTローカルルータモード、メッシュ機能オン、IPv6使用しない
-> LAN or wifi -> WX5400HP2、MA中継機モード、メッシュ機能オン
2. KCM3101の接続方式
メッシュ機能あり
AI機能あり
ブリッジモード化、不可
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3101_manual.pdf
2-1、だめな構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、BRブリッジモード、メッシュ機能オン
WX5400HPのブリッジモードの初期値はメッシュ親機になります。
一つのネット構成に2台のメッシュ親機が存在する場合、
衝突が起きます。
やめたほうがいいです。
同じルータに接続されているネットワークに複数のメッシュ親機を接続しないでください。
また、メッシュ親機が構成するネットワーク内に別のメッシュ親機を接続しないでください。
正常に通信できなくなる可能性があります。
2-2、可能な構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、MA中継機モード
WX5400HPはeasymesh対応機種ですので、
KCM3101のメッシュ機能には対応できるかもしれません。
しかし、相性問題が起きる可能性もあります。
https://www.aterm.jp/web/wireless/mesh_relay.html
2-3、可能な構成
KCM3101、メッシュ親機
-> LAN -> WX5400HP1、ブリッジモード、メッシュ機能オフ
-> LAN -> WX5400HP2、ブリッジモード、メッシュ機能オフ
or -> wifi -> WX5400HP2、MA中継機モード、メッシュ機能オフ
ややこしいので、
JComの技術者の回答は無難だと思います。
書込番号:25925796
>やえゆさん
JCom、マンション、ケーブル1Gコースで、
KCM3100、ブリッジモード化、wifiオフ
-> LAN -> WX7800T8、メッシュオフ
-> wifi 5G、オクタチャネル、オン
-> xperia 5Vの通信速度
ご参考。
書込番号:25925838
>羅城門の鬼さん
J:COMへの再問合せにて、モデムをブリッジモードにすることが可能だそうです。
モデム型番 KCM-3100
その場合、親機をルーターモードのまま使えるので、メッシュWi-Fiの接続も、
という制限もクリアできると思いました。
書込番号:25926661
>Gee580さん
モデム型番 KCM-3100
予定構成は下記の通りです。
モデム(ブリッジモード)→有線接続WX5400HP(親機ルーターモード)⇒無線接続WX5400HPメッシュWi-Fi(子機)
書込番号:25926666
>akira132さん
J:COMへの再問合せでも同じような回答でした。
上記内容で、接続不可だった場合、キャンセルも可能ということでしたのでこのまま申込みするか検討してみます。
また、参考速度の画像もありがとうございます。
書込番号:25926670
>やえゆさん
KCM3100をブリッジモード化した後、
設定画面に有線でしか入れないので、
下記手順をご注意。
有線でパソコンで設定変更。
バンドステアリング機能、オフ
5Gと2.4Gのwifi、オフ
最後にブリッジモードに変更。
メッシュ親機WX5400HPの設定は
RTローカルルータモード
IPv6動作モード、使用しない(重要)
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_router.html
書込番号:25926673
それならば、モデムはブリッジモードにした方が良さそうですね。
書込番号:25926675
>akira132さん
詳細な設定方法ありがとうございます。
KCM3100とパソコンを(メッシュ親機WX5400HPを介さず)直接有線LANでつないで
設定するということでよろしいでしょうか?
書込番号:25926680
>羅城門の鬼さん
そのようにしたいと思います。
書込番号:25926682
>やえゆさん
はい。
KCM3100をブリッジモード化する際、
他のルータと接続しないでください。
ブラウザで192.168.0.1へアクセス。
ブリッジモード化後、
KCM3100へアクセスしたい時、
ブラウザで192.168.100.1へ。
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3100_manual.pdf
書込番号:25926706
では、kcm3100 はブリッジモードでやってみましょう。
P.14
で、kcm3100 のWIFIは OFF にしておきましょう。
書込番号:25926725
【ショップ名】
amazon.co.jp
【価格】
8075円(17075円に9000円引きクーポン)
【確認日時】
2024/10/12 クーポンは18日までとかだった気がします(もう表示できない)
【その他・コメント】
親機がAX5400HP(ブリッジモード)。
単体だと浴室で切れてしまうのでメッシュネットワーク化したいなと探してました。
この品番は親子設定済の2個セットなので、1台4000円で中継機が追加できそうと買って試したところ、バッチリでした。
セットで設定済みになってしまってますが、以下手順で上手くできました。
・先にAX5400HPでメッシュネットワークを有効化
・-gのSSIDが消えるので、gのみで接続している機器のWi-Fi設定を変えて回る(古いSwitchbot系や、vesync系やら色々)
・AX1800HPの子機(MAになっている方)をRTに変えてから起動、パスワード変更
・電源外してMAに戻して、AX5400HPとLANポート同士を有線接続してから電源に繋ぐ
・MESHがオレンジに点灯するまで待つ
・背面のSETボタン保守ボタンを同時長押しでファームウェアを更新(OPTIONがオレンジ点滅)
→成功すればOPTIONが青、失敗すると赤
・LAN線と電源を抜いて設置場所に移設して電源繋ぐ
→かなり長く待つ(WI-FIランプが落ち着くまで)
ここまで行ったらスマートリモコンでも表示できました。(それまではアプリで表示更新しても表示されず)
easymesh方式のままで繋がってます。
書込番号:25924577 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、マンションでソフトバンク光とWG2600HP2で構築しております。
VDSLの為、100Mbpsまでが上限なのでWX5400HPは宝の持ち腐れになりますが、Wi-Fi6の端末が増えてきたので購入を考えています。
WG2600HP2を7年以上使用しており、不具合等も無いのですが、アップロードの速度が遅いのが気になります。
下記の環境で構築しています。
ONU−有線LAN−光BBユニット−有線LAN−WG2600HP2
本来はWG2600HP2の無線LAN機能だけを有効にすればいいのですが、光BBユニットも無線LAN機能を有効にしています。
光BBユニットの無線LANに接続し、測定すると
ダウンロード:80Mbps、アップロード:70〜80Mbps
光BBユニットの無線LANを有効のまま、WG2600HP2を測定すると
ダウンロード:80Mbps、アップロード:35〜45Mbps
光BBユニットの電波が飛んでいる影響かもしれませんが、WG2600HP2のアップロード速度が光BBユニットにより遅いです。
数年前は70Mbps前後まで出ていました。
WG2600HP2の寿命の可能性もあるので、WX5400HPの購入を考えています。
WX5400HPまたはWG2600HP4辺りに買い替えれば、改善するでしょうか?
>GT-PS3さん
それって、二重ルーターの状態になってませんか?
書込番号:25918083
改善するか? とだけ訊かれても、わかりませんよ!、だよね。 ネットワークの現状もわからないし、遅くなってる原因もわからないし。
改善する、というからには根拠をしめさないとね。
ところで、これら知ってた? 5400と組み合わせれば、こっちのほうがよっぽど効果があるんじゃないの?
詳しくは、NTTに訊いてミレバ?
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1627088.html
”100Mbps/200Mbpsのサービスから1Gbpsのサービスへの変更工事費無料化は、2025年2月1日〜2026年3月31日に受付を行い、2026年9月30日までに開通したユーザーが対象。”
こっちは、
https://nttdocomo-ssw.com/nssw/dhkr/ouchinetpress/communication/article402/
VDSL方式のマンションでも戸建プランで契約できる場合がある
あとは、
https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/change-hikari.html
2重ルーターでは遅くはならないよね。 おかしいね。
書込番号:25918094
確かに電波が干渉している可能性は高いですが、
干渉で遅くなるのは光BBユニットも同じですから、
光BBユニットとWG2600HP2の速度差には直接は影響はないかと思います。
光BBユニットと計測に使っている子機(スマホ等)の型番は?
ちなみにPC等の他の子機で速度計測しても、
アップロードはWG2600HP2の方が同じ程度遅いのでしょうか?
WX5400HPだとWi-Fi6対応の子機となら、
改善する可能性はありますが、
原因次第なのでしょうね。
書込番号:25918151
>羅城門の鬼さん
数年前にソフトバンク光は光BBユニットを介さないとIPv6の恩恵を受けられないと知り、WG2600HP2^の接続を方法を変えたら、アップ・ダウン70〜80Mbpsぐらいになりました。
それまではONUとWG2600HP2を繋いでいたので、速度は40Mbpsぐらいでした。
確かに光BBユニットとAtermが同程度にならいということは故障の可能性、干渉の可能性が考えられますね。
Win10PCやiPhone SE2、iPhone 13 Proで計測していますが、どの端末も同じような速度でした。
WG1200HP2を中継機として使っていましたが、最近繋がりにくいことが多発したので、WX1500HPにしたところ改善しました。
子機をWi-Fi6対応に変えたので、今の環境でオーバースペックなWX5400HPに変えようかと思っていました。
時間のある時にWX1500HPとWG2600HP2を入れ替えて、再度測定してみます。
書込番号:25918263 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを光BBユニットとWG2600HP2の各々に有線LAN接続して計測しても同じような速度差ですか?
また速度計測のサイト(またはアプリ)を色々と変えても同じような速度差ですか?
書込番号:25918303
>羅城門の鬼さん
PCだけ光BBユニットで繋いでますが、速度はアップ・ダウン共にWG2600HP2より速かったです。
光BBユニットーWG2600HP2ーPCやPS5で測定すると、アップロードだけ遅くなりました。
SPEEDTESTやUSEN、BNR、Googleなど色々試しましたが、どれも同じような結果でした。
書込番号:25918318 スマートフォンサイトからの書き込み
WG2600HP2と比べて光BBユニットの方がPS5の有線LAN接続だとアップロードが遅かったという事なのですね。
PS5をWG2600HP2や光BBユニットと無線LAN接続すると、どうなるのでしょうか?
書込番号:25918346
>羅城門の鬼さん
結果は以下になります。
ONU−有線−光BBユニット−有線−WG2600HP2−無線−iPhone、PS5、PC
ダウンロード:80Mbps、アップロード:30〜40Mbps アップロードだけ遅い
ONU−有線−光BBユニット−有線−WG2600HP2−有線−PS5、PC
ONU−有線−光BBユニット−無線−iPhone、PS5、PC
ダウンロード:80Mbps、アップロード:70〜80Mbps ダウン・アップ共に高速
ONU−有線−光BBユニット−有線−PS5、PC
WX5400HPのスレッドでWG2600HP2の話ばかりですみません。
WG2600HP2も数年前までは、アップロードで70Mbpsぐらい出るときもあったので、何か不具合か故障が疑われます。
WG2600HP2初期化等やONU、光BBユニットなど再起動しても改善しませんでした。
書込番号:25918369
>結果は以下になります。
無線LAN接続なのか有線LAN接続なのかにかかわらず、
WG2600HP2が追加であるかないかだけで差が出ているようですね。
つまり無線LANの干渉は要因ではないという事です。
どうもWG2600HP2が原因のようですので、
新しい機種に買い替えればアップロードの速度が改善する可能性は高いかと思います。
書込番号:25918464
>GT-PS3さん
VDSLなら、
WG2600HS2でも、十分です。
WX5400HPの性能はいいですけど、
ブリッジモードの初期値はメッシュ機能オンで、
ほかのメッシュ中継機を追加しない場合、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
おすすめします。
wifi6のルータとwifi4の旧端末との相性問題が起きる可能性があります。
その際、設定の調整が要ります。
書込番号:25918572
>GT-PS3さん
WG2600HS2ルータモード
-> wifi 5G
-> xperia 5V
180M以上の速度が出ました。
もっといい回線なら、
400M以上の速度が出ます。
VDSL回線の速度の上限は100Mまで。
高性能のルータを使っても、
100Mを超えません。
書込番号:25918615 スマートフォンサイトからの書き込み
再度接続状況を確認致しました。
中継機として使用しているWX1500HPを親機として使用。中継機は無し。
無線で速度を計測したところ、ダウンロード:79Mbps、アップロード:88Mbps程に改善しました。
家中のあらゆる場所で測定しましたが、中継機無しでも殆ど同じ速度でした。
iPhoneのWi-Fiの強度も1番離れた場所でアンテナ2なので、WX1500HPでも十分だとわかりました。
同時に大容量の通信をする場合は、速度が落ちると思いますが、単体で普通に使うのならWX1500HP 1台で大丈夫そうです。
親機として使っていたWG2600HP2の劣化がアップロード遅延の原因でした。
書込番号:25921972
中継機を使うと電波状況は改善するでしょうが、
中継機が親機側とのWI-Fi接続と子機側とのWI-Fi接続で同じCHを使うと
干渉により実効速度は半減するので、
状況によっては中継機を追加しても左程速度改善しない場合もあります。
どうも上記の状況が当てはまるのかも知れません。
余程大家族でない限り、真に同時に通信することは比較的少ないでしょうから、
WX1500HP 1台で済ませられるのならその方が良いですね。
書込番号:25922110
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
