Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3426
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)
12 | 15 | 2022年10月4日 10:28 |
12 | 6 | 2022年9月30日 11:04 |
8 | 11 | 2022年9月29日 14:20 |
25 | 21 | 2022年9月29日 20:21 |
2 | 6 | 2022年9月28日 03:01 |
8 | 22 | 2022年9月26日 00:20 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【困っているポイント】
バッファローのルーター2533をWX5400HPに変えました。
ガイドの手順通り接続したのですが、ネットに繋がりません。
携帯ではwifiを見つけるのですがすぐに4Gに戻ります。
【利用環境や状況】
一戸建ドコモ光を使っています。
以前使用していたものに戻すとwifiも使えるようになるのでルーターの問題だとは思うのですが・・
設定等何か必要なものはありますか?
>キヨユリさん
プロバイダ?
上流のレンタル機器の型番?
IPv6を契約していますか?
元々IPv4 PPPoEの契約なら、
WX5400HPにPPPoEの接続IDとパスワードを入力しないと、
接続できません。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_pppoe.html
書込番号:24949529
プロバイダーはBBexciteです。
WSR-2533DHPを使っています
IPv6を契約して無いようです。
見直した方が良いでしょうか?
書込番号:24949551
ちなみにNTTから借りているGE-ONUというのをかなり前から使っています。
これも好感した方が良いですか?
すみません。まったく細かいことが分からないもので・・
書込番号:24949562
>WSR-2533DHPを使っています
ならもともとIPv6接続サービスに対応していないからPPPoE接続ですね。
プロバイダーから提供されているユーザー名とパスワードの書かれた書類を準備して、akira132さんのリンクを参考にしてユーザー名とパスワードを入力して接続処理をしてください。
すぐにユーザー名とパスワードが見つからないならプロバイダーに問い合わせてください。
ユーザー名とパスワードの連絡が来るまではWSR-2533DHPはそのままにして、WX5400HPの背面のスイッチを「BR」にしてWSR-2533DHPとLANケーブルで繋いで、一時的にアクセスポイントにして使う方法もあります。
書込番号:24949583
>WSR-2533DHPを使っています
けれどWX5400HPに切り替えたいのですよね。
>IPv6を契約して無いようです。
>見直した方が良いでしょうか?
BB.exciteでIPv4 over IPv6を利用するためには、
申し込みが必須のようですので、
まだ申し込んでいないのなら、
取りあえずインターネット接続するためには、
WX5400HPにPPPoE接続設定してみて下さい。
そして以下参照してIPoEを申し込んで下さい。
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/360000015261--%E5%88%A9%E7%94%A8%E9%96%8B%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A7%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C-BB-excite%E3%82%B3%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%83%88-IPoE%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3-%E6%96%B0%E8%A6%8F%E7%94%B3%E3%81%97%E8%BE%BC%E3%81%BF
そしてIPoEが開通したら、
IPv4j over IPv6接続設定を行って、
PPPoEから切り替えて下さい。
ただしBB.exciteのIPv4 over IPv6はいくつかサポートしているようですので、
以下参照して自動判定して接続設定した方が無難だと思います。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/internet_ds-lite.html
書込番号:24949599
>キヨユリさん
WX5400HPの背面のスイッチをRTルータモードに設定。
ONUからのLANケーブルをWX5400HPのWANポートに接続。
WX5400HPの電源を入れる。
Aterm スマートリモコンをスマートフォンにインストール。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
スマートフォンをWX5400HPのSSIDに繋げる。
Atermスマートフォンを起動。
WX5400HPのweb設定画面に入る。
ID、admin
パスワード、本体側面のラベルにWebPW
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html
自動判定、オフ
PPPoEルータに指定
IPv6動作モード、使用しない
接続先設定
接続IDとパスワードを入力
画面の設定ボタンを押す
WX5400HPは自動的に再起動する。
2分後、ネットに繋がる。
将来IPv6契約に変更した後、
再設定が必要。
書込番号:24949620
>キヨユリさん
>> 一戸建ドコモ光を使っています。
もし1Gbpsの契約ですと、
「BB.exciteコネクト IPoE接続プラン」を申し込まれると
従来の接続方法(IPv4 PPPoE)より快適に運用出来ます。
もし1Gbpsでない(100Mbps/200Mbpsとかの契約の場合)場合は、
工事された方がいいかと思います。
>> IPv6を契約して無いようです。
>> 見直した方が良いでしょうか?
https://bb.excite.co.jp/norikae/ipoe/
毎月770円が掛かるようです。
よく検討され、申込されるといいかと思います。
書込番号:24949785
>キヨユリさん
PPPoE IPv4の契約なら、
どんなメーカーのルータでも、
接続IDとパスワードの入力が必要です。
手間がかかるけど、
仕方がないんです。
書込番号:24949896
皆さんありがとうございます
>akira132さん
行なったのですがまだ繋がりません・・泣
他にも設定することありますか?
書込番号:24949972
あ、繋がりました。。
フレッツのID、パスを入れていてもしかしたらと思いプロバイダーのID入れたら出来ました!!
本当にありがとうございました。
もう一つ買っててメッシュ機能を使いたいと思っているのですが、メッシュ機能についてはIPv6は関係ないですか?
書込番号:24950027
>キヨユリさん
IPv4でも、IPv6でも、
メッシュ構成は可能です。
IPv6動作モード、使用しないを薦めた理由は
現在PPPoE IPv4の契約で、IPv6は使えません。
現在のままで、
メッシュ構成は可能です。
書込番号:24950037
>キヨユリさん
他のメッシュ中継機が存在していない場合、
親機のメッシュ機能をオフしたほうがいいです。
CPUの負担が減ります。
安定性は向上します。
書込番号:24950040
他の方々の支援で繋がったと言うことですので私からはBBExciteとのプロバイダ契約に関して情報提供します。
私自信もBBExciteのPPPoE契約を過去にしていました。回線はフレッツ光の上り100M下り200Mです。混雑時間帯は一般的な速度低下で色々考えていたところにIPoEプランの案内が届きました。ひかりでんわ含めて機器が対応していることを知りIPoEプランを申し込みしました。IPoEプランを申し込むだけではPPPoEプランは解約にならずIPoEをやめればPPPoEプランがまだ使えます。その間は550+770円です。IPoEだけで満足ならPPPoEを解約すればよい、という流れでした。
書込番号:24950191 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じような状況で以下の手続きでネット接続が出来ましたので、宜しければお試しください。
(なお、私の状態は「wifi接続済み インターネット接続なし」・・・、このようなメッセージが出て、ネット接続ができませんでした)
参考ページ
@クイック設定Webの使いかた
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb.html#kidou
APPPoEルータモードでインターネットに接続する
上記ページにはいろいろな記載がありますが、私が行ったことは以下の事です。
※本商品のRT/BR/MAモード切替スイッチをRT側で行ってください(購入時の状態)
@Aterm WX5400HPにてwifiに接続した状態で、ブラウザのアドレス欄に 「http://aterm.me/」 を入力する
A画面が変わったら、プロバイダーから入会時頂いたインタネット接続用のIDとパスワードを入力し、接続ボタンをクリック
Bその後、数分でインターネットに接続完了できました。
ルーターモードでできなければ、上記ページを参考にしてBRモードでの接続も試してみてください
書込番号:24950907
【使いたい環境や用途】
環境:マンション 、用途:テレワーク
【重視するポイント】
安定感、速度
【予算】
40,000円位まで
【比較している製品型番やサービス】
NEC製、クロスパス対応製品
【質問内容、その他コメント】
楽天ひかりを導入する事になりました。
余り詳しくないのですがルーターはクロスパス対応でないとダメなようなので悩み中です。
アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:24945161 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa_24さん
お住まいの広さによって、
選択肢が変わります。
広い面積 + メッシュ中継機を使用する予定 -> WX5400HP。
親機一機だけ、カバーできる場合 -> WX3600HP
両機のwifi性能は大きい差がありません。
WX5400HP、一機だけ使用する場合、
自分でメッシュ機能をオフしたほうがいいです。
WX3600HP、使用中
4LDK、97m2
JCom、1G契約
子供2人、同時にオンライン授業
スマートフォン、3機
ipad、2機
満足しています。
書込番号:24945186
WX3600HPの方が良いかと思います。
楽天ひかりでクロスパス対応については、どちらもNECの方で動作確認されているので問題ないでしょう。
楽天ひかりの方ではWX5400HPが動作確認されてはいないようですが。
NEC 動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/support/wifi-router/
居室の広さによりますが、1台であればどちらの製品も電波の届く範囲はそれほど変わりが無いでしょう。
1台で電波の届きにくい場所がある場合中継が必要になりますが、流行のメッシュWiFiについてWX5400HPは下位モデルをメッシュ中継機(サテライト)に使用する場合制限があるのであまりおすすめではありません。
NECであればこれまでの中継機能でも複数台中継に使用できるので、メッシュWiFiに対応していないWX3600HPでもあまり問題は無いと思います。
「メッシュ中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
安定性については個体によっても使用環境によっても差が出ますので、絶対大丈夫とはどちらの製品も言えません。
他WX3600HPの利点としてはWANが2.5Gbpsまで対応していること。
有線の子機にはあまり有効ではありませんが、将来的にインターネット回線の通信速度を上げたときに無線の子機は通信速度が速くなる可能性があります。
書込番号:24945214
>akira132さん
早速のアドバイス有難うございます。メッシュ中継機を使用するか否かが判断点になるのですね。
現在は50u3LDKですが余り屈曲箇所はない家なことと妻とスマホ2台+リビングにPCという状況なのでメッシュ中継機を使用する程ではないかと素人考えです。
アドバイスを参考に奥さんと相談してみます。
有難うございました。
書込番号:24945323 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
早速のアドバイスを有難うございます。
そうなんです。楽天ひかりはクロスパスに対応したルーターが必要と知り、てんやわんやでした。
確かにWX5400HPは動作確認の選択肢に出てないのでWX3600HPを購入しようと気持ちは傾いております。
いただいたアドバイスを、今夜にも奥さんに相談してみます。
有難うございました。
書込番号:24945338 スマートフォンサイトからの書き込み
>masa_24さん
楽天ひかり+WX5400HPで問題なくIPv6接続できております。
我が家の場合、3階戸建てで2階にWX5400HPを置いておりますが、3階では電波強度が不十分で中継機を使用しています。
マンションとのことですので、使用するお部屋で電波強度をお調べになってから中継機の購入を検討された方が良いかと思います。
書込番号:24945350
>masa_24さん
wifiの速度と安定さは電波の混み合いに影響されます。
ルータの性能より、大事です。
特にマンションのお住い。
wifi analyzerを活用して、
空いているチャネルに調整してください。
できる限り、
5Gの電波を利用してください。
書込番号:24945456 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に疎い初心者です。
マンション住まいなのですが、ソフトバンク光のBBユニットがある部屋から離れるとWi-Fiが弱いため、こちらを中継機として接続したいのですが、手順通りに接続してもactiveランプがつきません。
機器をリセットしてみたり、全部の電源を切ってから順に繋いでみたり、色々試して見ましたがactiveランプがつきません。
iPhoneのWi-Fi一覧には繋いだこちらの機器のネットワーク番号?が出てきて、選ぶとWi-Fiには繋がるのですが、、、、
activeランプが付かないって事は中継機としての設定が完了していない…という事ですよね。
インフォメーションにも電話しましたが、なかなか繋がらずで困っています。
専門用語があまりわからぬ初心者です。
教えて下さる方がいらっしゃると助かります。
メッシュ機能はオフにされたのですか。?
書込番号:24944179
>kamome食堂さん
その手順は何を参考にしたんですかね? そのURLは?
NECのマニュアルがちょっと不親切なので、この人のURLが役にたつかな?
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12259571732
書込番号:24944195
>kamome食堂さん
パソコンで有線接続が必要です。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
強制DHCPサーバ機能を起動し、
クイック設定Webに入り、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
接続先をBBユニットの5GのSSIDに指定。
変更保存
再起動
書込番号:24944215
>次世代スーパーハイビジョンさん
メッシュ機能はオフにしていません。
オフにしないと繋がらないと言う事でしょうか。
書込番号:24944274
>Gee580さん
NECのWebサイトのマニュアルです。
教えてくださった書き込みもすでに試してみたのですが、パソコンで192.168.1.245に繋げようとするとセキュリティがどうとかで繋がらないのです。
無知なもので、それをどうすれば繋がる事が出来るのか分からず、今に至ります…
書込番号:24944281
>メッシュ機能はオフにしていません。
そうです。
BBユニットはメッシュ機能に対応していません。NECは下記の機種のみですよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/mesh-wifi/
書込番号:24944291
>次世代スーパーハイビジョンさん
そうなのですね、教えて下さってありがとうございます。
初歩的な事も分からず、、、
これからやってみます!
書込番号:24944300
>kamome食堂さん
念のためですが、
PCをLANケーブルケーブルで有線接続するのは、WX5400HPのLAN端子です(Internet端子ではない).。
中継設定する場合には、WX5400HPをRESETして(RESETスイッチを6秒〜10秒押す)ください。
設定に失敗して、やり直す場合にも、RESETしてから、再設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24944302
iPhoneがWiFiに繋がるということですが、当然インターネットに接続出来どこかのホームページなどの閲覧が出来るということでよろしいのでしょうか?
WX5400HPについても居室のどの辺りに設置されているのでしょう?
BBユニットからある程度の強さの電波が受信出来る場所なのでしょうか?
それともWiFiが弱いといわれている場所の近くなのでしょうか?
WX5400HPの中継の設定はBBユニットのそばで行っていますか?
その際もACTIVEランプは緑もしくは橙で点灯点灯しないのでしょうか?
書込番号:24944303
>次世代スーパーハイビジョンさん
>akira132さん
>EPO_SPRIGGANさん
>くりりん栗太郎さん
>Gee580さん
皆さま、ご親切にありがとうございました!
いま無事に接続できました。
ここで教えて頂いて助かりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:24944333
初心者です。
リモートワークで会議が多くなり、通信速度が気になるようになりました。
現在
・BIGLOBE フレッツ光(IPv6)
・BUFFALOのルーター(10年前購入)
通信速度
・ダウンロード 19.75Mbps
・アップロード 30.05Mbps
遅延する頻度が高く、もう少し快適に会議を行いたく、ルーター買い替えを検討しております。
IPv6に対応したルーターを探してますが、何せあまりにも疎いものですから…皆様のお知恵をお借りしたく、質問させていただきます。
条件と希望
・IPv6対応のルーター
・1K住まいなので範囲は狭くても良い
・会議進行があるので快適にリモートが行えるようにしたい
・価格帯は2万以下希望
こちらの条件に近いものでおすすめがあればご教示いただけると幸いです。
大変恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:24943173 スマートフォンサイトからの書き込み
WX5400Pでよろしいのではないでしょうか。
書込番号:24943187
ルーターの買い換えの前に住んでいる建物が部屋まで光ファイバーが敷設されているような所なのでしょうか?
そうでなければ無線LANルーターを買い換えても期待しているほど効果が出ないかもしれません。
先に、インターネット回線の通信速度を有線LANで繋いだPCで確認しておいたほうが良いかと思います。
現状のPCと無線LANルーターの距離はどのくらいでしょう?
間に障害物はありますか?
1Kという事ですのでそれほど離れてはないだろうし、障害物もほとんど無いと思いますが、それで書かれているような通信速度ですからPCの無線LANの性能も気になります。
PCの型番は?
現状であれば
・無線LANルーター WG1200HS4
・PC側の無線LANの性能が悪い場合、PCにUSB接続の無線LANアダプタWI-U3-866DS
の組み合わせで、宅内では十分な通信速度が出せそうに思います。
Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
バッファロー WI-U3-866DS
https://kakaku.com/item/K0000962092/
書込番号:24943188
早速ありがとうございます!
なるほどですね、分かりました!
まずはこちらを確認してみます。
PCは2台使用しておりまして、
Dell Latitude 5320(会議はこちらを使用)
Lenovo IdeaPad5 15ALC05
になります。
障害物は、目隠し程度に木製の台を置いてます。
書込番号:24943200 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらも検討してみます。
書込番号:24943201 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しているPCがDell Latitude 5320なら無線LANの性能は悪くはないので、USBの無線LANアダプタは不要です。
WiFi6に対応しているようですのでAterm WX1500HPでも良いかもしれません。
ちょっとお高いいけど、インターネット回線の通信速度が速いならですが。
Aterm WX1500HP
https://kakaku.com/item/K0001420122/
書込番号:24943218
>もよよーさん
>> 通信速度
>> ・ダウンロード 19.75Mbps
>> ・アップロード 30.05Mbps
従来の接続方法でIPv4 PPPoE接続で、
回線速度の契約は、100 or 200Mbpsの契約なのでしょうか?
今時、回線速度は遅過ぎかと思います。
書込番号:24943225
追記
木製の台がある程度なら通信速度が大きく落ちるような物でもないので大丈夫でしょう。
書込番号:24943229
>もよよーさん
>>現在
>>通信速度
>>・ダウンロード 19.75Mbps
>>・アップロード 30.05Mbps
フレッツ光にしては1ケタ遅いスピードですね。
10年使っているルータはV6なんとか接続には対応していないハズですが
その先に接続されている機器の型番は何でしょうか?
ちなみにこちらのWX5400HPはスマホやPCがWiFi6対応機器で
家の間取りが広くて電波が行き届きにくい場合に有線や無線で2台目を繋げ易い
メッシュWi-Fi対応機器です。
書込番号:24943230 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
1LDKなら、
メッシュ中継の必要がないので、
WX5400HPの必要性も無さそうです。
WX3600HPは十分だと思います。
壁から、
レンタルの機器の型番は分かりますか?
VDSL配線の場合、(回線速度の上限は100Mですので)
WG2600HS2でも十分です。
書込番号:24943238
>もよよーさん
この中から選ぶとよいけれども、WiF6 をサポートしてないものがあるので注意だよね。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254
あとは、PC2台 と スマホなどつかうでしょうから、アンテナ数:ストリーム数が多めがいいんだけど
1K ということで、コスパを考えたほうがいいよね。
あとは新しめの機種。
ベンダーサポート。 NECはサポートがたいへんよろしいようなので、
WX3600HP : 4 streams 2021/5/27
WX3000HP2 : 2 streams 2022/2/ 4
WX3000HP : 2 streams ?
WX1500HP : 2 streams 2022/2/ 4
結果、WX1500HP が いいと思うよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx1500hp/
書込番号:24943305
>もよよーさん
WX1500HPを購入する前に、
ユーザーのレビューをご参考。
書込番号:24943329 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
価格.comの ユーザーのレビューの母数は4件で、1スターは1件。 ちょっと感覚がおかしいのかな?
他の機種もその可能性はあるので、気にしなくてもいいでしょう。個体の問題であればNECなので対応はいいとおもうよね。
書込番号:24943343
>EPO_SPRIGGANさん
>おかめ@桓武平氏さん
>よこchinさん
>akira132さん
>Gee580さん
皆様、ありがとうございます。
大変勉強になります。
機器の情報が不足しており、すみません。
現在使用機器は下記の通りです。
・PR-400KI (ひかり電話は未契約です)
・バッファロー WHR-1166DHP2
※10年前は言い過ぎでした、すみません、、、8年前に購入です。
ルーター買い替えでどうにかなるかと思っておりましたが、
ここまで速度が遅いとなると契約の問題でしょうか…。
価格よりも速度優先で購入したいと思ってます。
(余談ですが、去年?くらいにマンションに工事が入り、無料インターネット接続できるようになり、J:COMのプロバイダ?が配布されました。ただこちらの方が繋がりやすいかと思いましたが、今より断然ひどくて使用してません。)
書込番号:24943365
>もよよーさん
>> BIGLOBE フレッツ光(IPv6)
まずは、ISPに連絡され、
回線速度を1Gbps化への工事とIPv6 IPoE接続対応する契約が先決です。
HGW(PR-400KI)は、そのまま使う感じになるかと思います。
あと、HGW(PR-400KI)とルーター(WHR-1166DHP2)の間の
LANケーブルの規格がCat. 5e規格以上になっていることを確認して下さい。
書込番号:24943395
>もよよーさん
光でんわを契約していないのならPPPoEによる接続かと思いますが
これだと夜間等の時間帯の速度低下が大きいです。
https://www.nttpc.co.jp/column/network/pppoe_ipoe.html
第2段階として現状の契約の正式名称や速度をプロバイダのHPなどで確認して下さい。
なお無料のJ:COMのマンション用ネット接続は私も提供側として理解していますが
普通安いプランを提供しているので12Mbps程度です。
書込番号:24943397 スマートフォンサイトからの書き込み
>もよよーさん
ルーターがいくら速くても、結果としてISPが提供する実行速度が上限になるので、注意しましょう。 ISPの契約速度はでないと思ったほうがいいよね。 ミンソクで見てみればよくわかるよ。
ベンダーのホームページで華々しく広告されているのは普通、理論値で実効値ではないので惑わされないようにね。
書込番号:24943488
>おかめ@桓武平氏さん
>よこchinさん
>Gee580さん
早速ご返信ありがとうございます。
契約の見直しが最優先ですね。
早速、明日にでも連絡してみます。
相談できて良かったです。大変助かりました。
ルーター買って強引に行くところでした…
それにLANケーブルに規格があることすら存じ上げておらず…とても勉強になりました。
皆様、本当にありがとうございます。
大変感謝しております。
また悩んだ際にはご相談させていただくと思いますが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24943527 スマートフォンサイトからの書き込み
ひかり電話を契約していないのなら、
高速なIPv6オプションでのインターネット接続は、
新規購入する無線LANルータで接続する必要があります。
https://www.dell.com/support/manuals/ja-jp/latitude-13-5320-2-in-1-laptop/latitude_5320_setup_and_specs/%E9%80%9A%E4%BF%A1?guid=guid-423fe596-6e46-4e35-8e9f-50cf903e6fe2&lang=ja-jp
によると、Latitude 5320はWi-Fi6対応とWi-Fi5対応があるようです。
https://www.notebookcheck.net/Lenovo-IdeaPad-5-15ALC05-82LN00VMSP.646720.0.html
によると、 IdeaPad5 15ALC05はWi-Fi6対応のようです。
現在使われているWHR-1166DHP2はWi-Fi5対応ですが、
折角Wi-Fi6対応の子機を使われているので、
親機もWI-Fi6対応の方が良いでしょうね。
そしてLatitudeもIdeaPad5もアンテナ2本でしょうから、
親機も基本的にはアンテナ2本で良いと思います。
これらの条件からWX3000HP2あたりが良いのでは。
同じアンテナ2本のWX1500HPは160MHzには対応していませんので、
160MHz対応のWX3000HP2よりリンク速度は遅いです。
ちなみにWX3000HP2はIPv6オプションに対応しています。
予算が充分あるようなので、WX5400HPでも構わないでしょうが。
書込番号:24943563
誰もツッコまないようなので、一言。
ルーターのPPPoEのマルチセッション設定してます?
PR-400KIなら取説の[4-9]ページ辺りに載ってる設定。
スレ主さんの書いてある通り「フレッツ光ネクスト」ではなく、「フレッツ光」の契約なら3セッション使えるみたいだけど?
バッファローのルーターの設定も含め、買い替える前に確認してみては?
「そんなの設定済みだ」というなら、要らぬお節介でした。
書込番号:24943775
>もよよーさん
>現在使用機器は下記の通りです。
まさかとは思いますが、以下の確認お願いします。
・PR-400KI と WHR-1166DHP2 をつないでいるLANケーブルが余程古いとか、断線破損や家具の下敷き等の圧迫がないこと
・PR-400KI の LANポート(1〜4どこでもよい)と、WHR-1166DHP2の青色(INTERNET)端子がLANケーブルでつながっていること
・WHR-1166DHP2の背面の切替スイッチが BRIDGE になっていること (PR-400KI につないでいるなら、そうした方が設定簡単です)
NTTのホームゲートウェイと バッファローのルーターの電源を切って、30秒後にNTT電源を入れランプが安定したらバッファロー電源を入れて安定するのを待ちます。
これで速度が速くならないですか?
マニュアル通りに設定して2重ルータになっている人が結構いるんです。
書込番号:24944711
10年ほど使っていた、Wi-Fiルーターの挙動が怪しくなってきたため、今回買い替えを検討しているのですが、
・Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
・AirStation WSR-5400AX6S-MB
の2機種で迷っています。
調べた限りでは、2機種とも性能的にはほぼ同じようでしたが、若干の違いがあるため迷っています。
どちらの機種がオススメか知識ある方のご意見お願いします。
ちなみに、スレ主は初心者に毛が生えたくらいの知識しかありません。
メーカーも特にこだわりはないです。
使用環境は、一戸建てで一部屋となり(扉を2枚隔てています)に設置しての使用となります。
>もっふぉいさん
とのことなので、
NEC ・Aterm WX5400HP PA-WX5400HP を強くおすすめしますよ。
NEC はサポートがよいから。
書込番号:24942404
プロバイダが朝日ネットやぷららの場合は
IPv4 over IPv6であるv6コネクトに対応しているWX5400HPの方が良いです。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
それ以外の場合は仕様的にはほぼ同じなので少し安価なWSR-5400AX6Sで
良いのではないでしょうか。
書込番号:24942479
>羅城門の鬼さん
ご意見ありがとうございます。
ブロバイダはauひかりホーム ずっとギガ得です。
書込番号:24942579
auひかりには IPv4 over IPv6がないので、
WX5400HPの優位性はないです。
その他の機能はほぼ同じなので、
優劣つけがたいですが、
価格もそれなりに気になるのなら、
WSR-5400AX6Sで良いのでは。
書込番号:24942616
>もっふぉいさん
https://www.youtube.com/watch?v=mgxP0l3BFkY
うちもauひかりホームです。
先日HGWをBL900HWからBL1000HWへ変更、しかなり速くなりました。
スマートバリューにより無線は無料。
それでも2階の一部で電波の届きにくい所があり2階の有線へWX5400HPを追加しブリッジ接続しています。
かなり強力でドア1枚隔てて約3m離れた1階のBL1000HWよりほぼ真上の2階のWX5400HPの方が速い場合が多いです。
状態がいい時間帯だとiPhone11での測定でauの測定サイトで500Mbbs程度、速い表示の出やすいFASTcomだと700Mbbs程度でPCでの有線の測定結果と遜色ない値がでています。
木造住宅ですが、うちの設置では条件が悪いと思われるWX5400HPの方がBL1000HWより概ね1割程度速い結果がでていますね。
WSR-5400AX6Sについてはわかりませんがリンク先の動画ではWX5400HPの方が良い結果がでているようです。
書込番号:24942652
>M_MOTAさん
>羅城門の鬼さん
>Gee580さん
ご意見ありがとうございました。
皆様の意見を考慮した結果、「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」にしようと思います。
書込番号:24942667
3LDK自宅マンションでWifiをの使用中なのですが、テレワーク等で親子そろって在宅という事が増えたためか、各部屋で通信が途切れることが頻発しており、メッシュWifiの導入を含めて検討していまます。
こちらのWX5400HPをまずは単品購入し、調子が悪ければ1台追加しメッシュ化しようかと考えていたところ、Amazon限定らしいのですが、AM-AX1800HP/MSの2個セットが価格的には有利であることもあり、どちらがいいか迷っています。
現状の使用状況は以下の通りです。
・楽天ひかり100Mbps(マンションVDSL)契約
・WG1200HS4を使用中(メッシュ非対応、IPv6対応)
・最大使用時、PC4台、スマホ・タブレット、6台、アマプラ
・VDSL端末が家の一番奥の部屋にしかつけられず、各部屋の有線接続も不可
WX5400HPもオーバースペックかもしれないのですが、家の中で途切れない状況を確立したいと考えています。
詳しい方のアドバイスをいただけましたら幸いです。
メッシュWiFiは電波が弱い部屋を補完するのが主目的なので、端末が増えたからメッシュ化しようというのは少し違うと思います。
それ以前にプロバイダーが100Mbpsというのは遅すぎます。
このままではルーターを買い換えてもあまり改善されないかもしれません。
1ギガ以上のプロバイダーに乗り換えを検討した方がいいと思います。マンションだと難しいかもしれませんが。
書込番号:24937422
3LDKのマンション程度の広さならば、
少なくとも速度面においてはメッシュはそれ程重要ではないと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/spec.html
https://www.aterm.jp/sl-cs/wx1800hp/spec.html
を見ると、共にWI-Fi6対応のようですが、
WX5400HPがアンテナ4本でAM-AX1800HPがアンテナ2本です。
大抵の子機がアンテナ2本以内ですので、
中継機を使わない場合は親機のアンテナは2本で充分ですが、
中継機を使う場合は親機中継機ともにアンテナ4本ならば、
アンテナ4本であることが速度向上に生きてきます。
それならば中継機追加時にある程度のマージンを持つという意味で、
まずはWX5400HPを導入し、改善が不充分な場合は中継機として
WX5400HPを追加すれば良いのではないでしょうか。
ちなみに中継機は出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに
置くと中継機の効果が出やすいです。
書込番号:24937435
>岩と麦さん
ここはネックです。
1G以上の契約に変更しない限り、
高性能のルータに変更しても、
意味は無さそうです。
光ファイバーの増設は無理なら、
JCom、1G、テレビケーブルのプランをご検討。
テレビケーブルを利用しますので、
古いマンションでも、増設は可能です。
うちはJCom、1G、テレビケーブル、マンション、
回線速度は常に500-700Mが出ます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
書込番号:24937487
>岩と麦さん
まずは、”通信が途切れることが頻発しており” の原因は何かだよね。
いまのところ可能性として、
@”親子そろって在宅という事” で データ量が増えてしまった。 そのためオーバサブリクション:ISP側の実行帯域を上回るデータ量 状態になったときに切れる。
AISP側からのサービスで しっかり100M契約をサービスされていない。
B近隣とのWIFi電波環境がかわった。
まずは、本当のところを調べてみましょう。
@について、でまずは、各クライアントのデータ量を調べてみたら。
切れやすくなるときのAPPを使っている最中のデータ量を調べてみる。
Winodows PCなら:タスクマネージャー、パフォーマンスTAB
スマホ・タブレット:データ通信量モニタ、通信速度モニタ のようなAPPで。
アマプラ:Amazonのカタログベースの必要帯域
1台1台調べて合算する。
Aについて 実際にサービスされている速度を調べる。
ルーターにPCを有線でつなげる。 PCに有線ポートがなければ、近くまでもっていく。
で以下で測定。 測定する時間帯で変動することがあるので、切れやすい時間帯を選ぶ。
https://inonius.net/speedtest/
BPCやスマホに WiFiアナライザーAPP をインスト し電波状況の混雑具合をみる。
もちろん、オーバサブリクション、環境変化以外の原因もあるかもしれないので、順番にみていきましょう。
原因によっては、 メッシュWifiの導入 もありえるかもね。
書込番号:24937509
>岩と麦さん
頑張ってもInternet側へは100Mbps以上は無理です。
まあ、自宅内を1Gbpsで構成する前提でも
1200Mbps以上の上位機種を選択されても、
メーカーにお布施する感じになります。
WG2600HP4でもメッシュ構成が出来るので、
この機種で妥協されるといいかと思います。
書込番号:24937544
>岩と麦さん
回線契約は100Mだけど、
無線中継後、
速度半減しますので、
無線中継後の速度は50Mになります。
契約変更する予定がない場合、
WG2600HP4、2機メッシュはいい選択肢になります。
正直に
LANケーブルを増設して、
WX3600HP、1機、真ん中設置、
一番いいと思います。
書込番号:24937557
皆さん、ご親切に有難うございました。
契約自体がネックになっているということを改めて認識しました。ハードル高いと思いますが、
光回線への変更可能性について管理会社に相談してみます。
併せてJcom等の光回線を使わない契約は検討してみようと思います。
スピードの問題とつながり易さの問題とそれぞれ別の話なのだとは思うのですが、
WIFI6への対応というのも気になってまして、仮にルーターを変える場合には
WG2600HP4を2台でメッシュ化する場合とWX54001台の場合とどちらが使い勝手が良さそうでしょうか。
書込番号:24937722
今のルーターでいいので電波の届きにくい場所がないかを確認してみてください。
メッシュ化の必要性があるかが分かると思います。
「Wi-Fiミレル」はけっこう分かりやすいです。
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
書込番号:24937770
有難うございます。こちらで確認してみて、届いていない場所があればメッシュ化をそうでなければルーターの強化をするという事ですね。確認してみます。
書込番号:24937784
>岩と麦さん
100Mの契約なら、
WG2600HP4、2台メッシュの電波範囲はもっと広くなりますので、
使いやすいと思います。
WX5400HP、1台のみ、
メッシュ機能(初期値)をオフしないと、
不安定になる恐れがあります。
メッシュじゃなくても、
WG2600HS2、2台、非メッシュ中継でも十分だと思います。
メッシュのメリットは便利性です。
速度は変わりません。
うちは元々WG2600HP4、2台、メッシュ構成しましたが、
メッシュ構成で、
親機と中継機の電波を別々に設定できないので、
WG2600HP4、親機、メッシュオフ、
WX3600HP、有線中継機、
両機の電波チャネルを別々に設定して、
電波干渉が起きないように、
5Gでも、2.4Gでも、
高速の通信を確保しました。
100Mの契約なら、
WG2600HS2、2機でも、十分です。
将来のために、
wifi6の高価機種でもいいけど、
コストが変わります。
書込番号:24937786
詳細有難うございます。マンションの取扱い含めて契約の変更も検討してみます。
その上でルーターの取扱いを検討するようにします。
書込番号:24937796
>岩と麦さん
接続台数について、ご注意。
WG2600HP4、2台、メッシュ、接続台数の上限は18台まで、
(実際に、18-1(中継機)=17台)
WX3600HP、2台、非メッシュ無線中継、
接続台数の上限は36-1=35台
ユーザーが多い場合、
接続台数の上限も考慮しなければなりません。
書込番号:24937824
VDSLであっても、楽天ひかりならクロスパスでインターネット接続すれば、
充分使えるレベルの実効速度が得られるケースが多いかと思います。
まずはWG1200HS4にPCを有線LAN接続してradish等で速度測定し、
インターネット回線の実力を確認してみた方が良いのではないでしょうか。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
距離によってどれだけ電波が減衰しているか次第です。
距離が離れていて結構電波が減衰している場合は、
中継機が有効だと思います。
しかしそれ程距離が離れていない場合は、
中継機なしでWX5400HPが1台でも
Wi-Fi6の効果が有効になると思います。
3LDKなら微妙なところだと思いますが、
親機の置き場所を子機(PC等)にもう少しでも
近づけられるようならば、WX5400HPが1台でもOKなのかも。
書込番号:24938021
皆さん、アドバイス有難うございます。
速度測定や場所による受信状況の確認をしてみたのですが、大きく減衰しているような状況が確認できませんでした。
時間によって異なることがあるので、調子の悪い時に改めてやってみようと思います。
これくらいの受信状況であれば、契約の見直しは不要かもしれないですね。。
もう少し様子を見てみようと思います。
書込番号:24938483
添付の速度測定結果は有線LAN接続なのでしょうか?
有線LAN接続時と無線LAN接続時で速度比較してみて、
無線LAN接続時に速度が大きく落ち込んでいるようだと、
回線契約見直しよりも、まずはLAN内の速度改善をした方が良いと思います。
書込番号:24938511
こちらの測定は無線で行いました。
状態が悪い時にも試してみるようにします。
書込番号:24938909 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらの測定は無線で行いました。
無線LAN接続で下り68Mbps出ているのなら、
有線LAN接続(つまりインターネット回線の実力)では
もう少し速度が出ている可能性が高いと思います。
そうですね。
最悪時に無線LANと有線LANの各々の速度を測って、
比較することが重要だと思います。
書込番号:24938931
>岩と麦さん
自宅内の機器間同士の速度を以下のアプリで試すことが可能です。
https://iperf.fr/iperf-download.php
対向する機器をサーバーにされ、
手持ちの機器をクライアントにして計測すると出来ます。
クライアント → サーバー
@ PC → PC
A スマホ → PC
B タブレット → PC
また、かんたんWi-Fi電波状況確認ツールでヒートマップを確認されては如何でしょうか?
Wi-Fiミレル
書込番号:24938976
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
