Aterm WX5400HP PA-WX5400HP のクチコミ掲示板
2022年 2月10日 発売
  • Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
  • 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
  • スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/36台/12人 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの価格比較
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのスペック・仕様
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのレビュー
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのクチコミ
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPの画像・動画
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのピックアップリスト
  • Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオークション
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
(4588件)
このページのスレッド一覧(全365スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WX5400HP PA-WX5400HP」のクチコミ掲示板に
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを新規書き込みAterm WX5400HP PA-WX5400HPをヘルプ付 新規書き込み
プリンタの無線LAN接続ができない問題
2022/07/17 20:36(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
クチコミ投稿数:122件
このたび無線LAN速度の向上をねらってこちらの無線ルーターに新調しましたが、プリンタの無線LAN接続に手こずったので共有します。
ルーター交換後、PC スマホ タブレット プリンタと順調に切り替え作業をし問題なく使用していましたが、久々にプリント出力しようとしたところプリンタが見つかりません。
いろいろ試行錯誤したところなんとか解決しました。
PCとルーター接続においてネットワーク分離オプションがオンになっておりPC側からプリンタが見つけられなかったようです。
一時は古いルーターに戻そうかと思いましたが解決できたので、同じように困っている方がいればお役に立つかと思い投稿しました。
書込番号:24838476
返信13
スレ主 chickcoreaさん
クチコミ投稿数:334件
(何回か質問後)NECのatermサポートさん側でNEC製PCで同等の環境でWindowsの設定-wifi-プロパティでプロトコル:Wi-Fi 6 (802.11ag)表記を確認していただいたので拙宅の5400HPの設定で、確実にWifi6で動作しているという回答でした。
一方、(こちらも何回か質問後)DELLのサポートさんから、Windows11でないとwifi6サポートしないという記載がありましたとの回答。
しかし、おかしいと思いマイクロソフト社のWebページには「Windows 10 (バージョン 2004) はWifi6対応、とあります。私のPCは、「エディションWindows 10 Home バージョン21H2 インストール日‎2021/‎07/‎22 OS ビルド19044.1826 エクスペリエンスWindows Feature Experience Pack 120.2212.4180.0」で、21H2の方がバージョン 2004より新しいので当然Wifi6に対応されているはずだと思います。
 なお、現行拙宅ルーターの暗号化は「WPA2-PSK(AES)」となっていますが、WPA2をWPA3((Wi-Fi Protected Access 3))に変更する(セキュリティーを強化のみでは?)必要があるのでしょうか?
以上より、現行XPS13を内蔵のLANカードでwifi6を利用する為に「Windows11へUpgradeが必要とはいえない」と思われますが、いかがでしょうか?DELL XPS13 7390 では、Windowsの設定-wifi-プロパティでWi-Fi 5 (802.11ac)になってしまいます。
                                                           よろしくお願い申し上げます。
書込番号:24837542
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7317件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2022/07/17 07:14(1年以上前)
>chickcoreaさん
>DELL XPS13 7390
こちらの無線LANアダプタに何が使われているか、確認です。
デバイスマネージャのネットワークアダプタの中に当該デバイスが
あると思いますが、名称をお書きください。
それを選択して、ダブルクリックするとプロパティが開くと思いますが、
詳細設定タブで、無線LANの動作モードに関するものが無いか
チェックしてみてください。
もしあった場合は、11axが含まれる動作となっているかを確認して
みてください。
書込番号:24837554
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/07/17 07:53(1年以上前)
ルーターが対応していたって、パソコン側のLANが対応してなきゃ、WIndows10だろうが11だろうが関係ない。
書込番号:24837586
クチコミ投稿数:19816件Goodアンサー獲得:1241件
2022/07/17 08:34(1年以上前)
>chickcoreaさん
Webブラウザからルーターの「クイック設定Web」にログインされ、
情報 -> 現在の状態でWi-Fi情報(2.4GHz/5GHz)の使用チャンネルの項目を確認されていますか?
書込番号:24837623
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42551件Goodアンサー獲得:9366件
2022/07/17 09:25(1年以上前)
Wi-Fi6接続のためにWin11にアップグレードする必要はなく、
Win10のままでもWi-Fi6接続は可能です。
Wi-Fi6接続と言う観点で言えば、WPA2でもWi-Fi6接続は可能です。
親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
下記参照してリンク速度を確認ください。
どれ位の速度になっていますか?
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
書込番号:24837681
スレ主 chickcoreaさん
クチコミ投稿数:334件
2022/07/17 10:12(1年以上前)
デバイスマネージャー画像
リンク速度
>jm1omhさん
画像添付いたします。
>おかめ@桓武平氏さん
ありがとうございます。画像2個添付いたします。
2.4GHz・・・1チャネル
5GHz・・・・36(W52)チャネル・・・これはレーダー波で決断される対応をNECマニュアルにそって
                     行いました。(指示どおり オクタチャンネルをOFF)
                     また、2.4GHz及び5GHzとも「オートチャネルセレクト(標準)」から
                     同マニュアルにそって「オートチャネルセレクト(拡張)」にしています。
>羅城門の鬼さん
実は今まではaterm WG2600HP3- WG2600HP4(中継器1)- WG2600HP3(中継器2)−DELL社製WD19経由で有線接続。
それをWX5400HP-WX5400HP(中継器1)‥‥XPS13内臓無線カードにしています。
 (当初は、更に後ろにメッシュ対応のWG2600HP4(中継器2)を接続して従前の様にWD19経由で有線接続したところ
 NECでも調査中で原因不明で切れることがあると公表されていますが、そうなってしまい、WG2600HP4は外しました)
  >リンク速度を確認ください。
    ⇒800Mbps程度でしょうか。(画像を1枚添付します)NEC側からその数値だとwifi5です、wifi6なら2.4Gbpsと出ます
      といわれました。
 みなさま、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
書込番号:24837732
jm1omhさん
2022/07/17 10:19(1年以上前)
>chickcoreaさん
デバイスマネージャですが、詳細設定のタブの方もご確認ください。
PCの無線LANアダプタですが、11ax対応は間違いないです。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/211610/intel-killer-wifi-6-ax1650-is/specifications.html
書込番号:24837740
スレ主 chickcoreaさん
クチコミ投稿数:334件
>けーるきーるさん
私もまったく同意見なので、DELLのハードかソフト不具合を疑いました。
保守契約しているので、エンジニアに遠隔で入ってもらい、
念のため(普段はWindows UpdateとともにDELL のUpdateも速やかに行っています)
ドライバー(3日前にbios updateが出ていました。つい1週間前くらいにbios更新したばかりですが・・・)
を最新化していただき、これでXPS13側としてはwifi6で動作していますのでNECへ再度問い合わせてください、
となりました。そして昨日は再度DELLの指示でハード故障かのチェックを実施し、問題なしでした。
その後、例のWindows11からwifi6対応という記載を見つけました、と言うので終わりにしたものの・・・
やっぱりそんなはずはと思って調べたところどうも11へUPGRADE不要では?と思いご質問しました。
書込番号:24837742
クチコミ投稿数:634件Goodアンサー獲得:121件
2022/07/17 10:37(1年以上前)
画像だけでは判断つかないのです
あとこれについてなのです
wifi6で2.4Gbps出るのはほとんどの場合
ルーターのすぐ近くだけなのです
画像の場合計測場所によるのです
書込番号:24837756 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 chickcoreaさん
クチコミ投稿数:334件
変更前
変更後
変更後プロパティ wifi6表示に
>おかめ@桓武平氏さん
すみません、以下誤記です。申し訳ありません。
誤:これはレーダー波で決断される対応を
正:これはレーダー波で切断される対応を
>jm1omhさん
 >詳細設定のタブの方もご確認ください。
     ⇒こちらを確認しまして、ワイヤレスモードが 11acでしたので、11agに更新したところ
      見事にwifi6 表示になりました!
        まことにありがとうございました。
        定年退職前はマルチベンダリングで若いころから責任のなすりあいで苦労しましたが、
        引退して病気療養中の頭ではついていけませんでした。
        本当にありがとうございました。画像3枚添付いたします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24837758
スレ主 chickcoreaさん
クチコミ投稿数:334件
2022/07/17 10:56(1年以上前)
みなさま、まことにありがとうございました。
何度もNEC,DELLと交互にサポートに連絡する日々からお陰様で解放されました。
悪気はないと思いますが、DELL プレミアムサービスの最後の指示(報告)で、
Windows10から11へUpgradeすれば確実にwifi6になる(Windows10は100%NG?)と断定されたことが
間違いであって、有償サービスとしてどうかと思います。
速度も上り下りコンスタントに80〜90MBps(VDSLのため)出るようになりました。
拙宅マンションは1994新築時から居住していますが、540世帯あり、何年も前から各戸へ光引き込みを
願う声が高まり検討を継続していますが、巨額の工事費がかかるため未実現です。
大規模修繕のたびに、見込みを大きく上回る資材や人件費の高騰で修繕積立金の増額や
いろいろ問題が山積です。
皆様のおかげで現行下における最善の状況になったかと存じます。
 まことにありがとうございました。
書込番号:24837778
akira132さん
クチコミ投稿数:1983件Goodアンサー獲得:231件
2022/07/17 11:05(1年以上前)
>chickcoreaさん
ひかり回線は無理なら、
JCom、ケーブルテレビ、1Gコースがあります。
現存の同軸ケーブルで利用できます。
ひかり回線の設置は要りません。
回線速度も700-800Mが出ます。
https://www.jcom.co.jp/service/net/jcom1g/
https://review.kakaku.com/review/K0001357850/ReviewCD=1531985/
書込番号:24837792
jm1omhさん
2022/07/17 11:18(1年以上前)
>chickcoreaさん
11axの方はOKですね。
WX5400HPの方ですが、一度初期化して無線LAN関係は初期値に戻してください。
その後、初期化でプロバイダの方と自動設定で接続できない場合は接続して、
インターネットの接続を確認した後、改めてリンク速度を確認してください。
書込番号:24837805
2022/07/18 05:34(1年以上前)
VDSLじゃ、11acだろうが、11axだろうが、まったく意味がない。
こだわるだけ無駄。
家の中が速いだけで、メリットがない。
ご自身で、ご自宅専用でギガクラスのネット契約をすれば、初めて11axが生きてきます。
書込番号:24838895
メッシュ構成時の親機以外の設定。
2022/07/17 00:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:165件
1、マニュアルみるとパスワードとか変更しろとありますが、メッシュ構成とった環境で個々のルータに入って設定することあるんでしょうか?
2、SIDなどもあわせる?親以外どう設定したら良いか教えていただけますか?マニュアルはステップのうちいくつかやれとあるが、個々か同じにするかわからないです。
3、LANでメッシュ設定にし、設定できたら外したら無線がつながってるんでしょうか?(このあたりが不明、親機はSIDもパスワードも既定値がら変えてる)
書込番号:24837397 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/17 00:57(1年以上前)
具体的にはどのマニュアルのどこに書かれているのでしょうか?
親機1台にその他のATermを無線LAN接続する場合は、
大元の親機の設定を引き継ぎます。
なので無線LAN接続している個々のATermは特には
パスワードを変更する必要はないです。
これもどのマニュアルのどこに書かれているのでしょうか?
親機に無線LAN接続する側では親機からSSID名も引き継ぎますので、
SSIDを変更する必要はないのでは。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
の「LANケーブルを使用してメッシュ親機と接続する」では最後に
「6. 手順2で本商品とメッシュ親機を接続したLANケーブルを取り外します。 」
と書かれていますので、設定が完了すればLANケーブルを外せばよいと思います。
書込番号:24837407
クチコミ投稿数:11742件Goodアンサー獲得:1217件 Aterm WX5400HP PA-WX5400HPのオーナーAterm WX5400HP PA-WX5400HPの満足度4 私のモノサシ
2022/07/17 06:18(1年以上前)
>リアット君さん
1の質問のパスワードって、
メッシュ中継器の設定に入るパスワードの事ですか?
そうなら、
NECのHPにAteam serachなるソフトがあります。
https://www.aterm.jp/web/model/aterm_search.html
これで検索すれば、
複数のipが見つかるのでは無いですかね?
SSID 共通でも、ipアドレスは別に降られているのでは?
後はブラウザでip打って各々の機器の設定に入れると思います。
違っていたり、
見当違いでしたらごめんなさい
書込番号:24837514 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2022/07/17 07:19(1年以上前)
メッシュを構築した個々のエージェントの設定画面に入って、設定を変更することはないでしょう。
メッシュの構築の際にコントローラから必要な設定は継承しているのでしょうから。
ただ、メッシュを構築していようがいなかろうが、このようなネットワーク機器に勝手に入り込まれるような状況は望ましくないためにパスワードの変更をするようにとなっているのでしょう。
特に設定する必要は無いでしょう。
メッシュの構築時にSSIDやその他設定を継承しています。
もしできたとして、個々の設定し異なってしまうと接続に問題が出ます。
そのような手間がかかるような事をユーザーが望みません。
メーカーでLANケーブルを使ってメッシュの構築ができるとなっているので、それを疑うのでしたらメーカーに問い合わせた方が良いでしょう。
それに気になるのでしたらLANケーブルを使うのでは無く、無線でメッシュの構築を行えば良いでしょう。
メッシュ中継機に設定して親機に接続する
・WPSでメッシュ親機と接続する
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html#Troubleshooting
書込番号:24837559
2022/07/17 07:47(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
そもそもエージェントの個々の設定に入らないとパスワードの変更すらできないと思いますよ。
書込番号:24837578
クチコミ投稿数:165件
2022/07/17 10:30(1年以上前)
元に返信します<(_ _)>
マニュアルの◆メッシュ中継器として使用する場合は◆を読んでます。LANでやればボタンどうこうなく楽に見えたので。ステップ一の手順@E、ステップ2と5の@〜Bをしろとあるが、理由が書かれてないし、どうやれともなく。やってトライなのかな?と思いつつ質問しました。
親機引きずるからいらないのでは?と考えてましたが。
今日一台買いますのでやってみます。下の部屋ぎりしか入らないので、スマホいつもドコモ回線になってしまって(;&#65103;;)
書込番号:24837751 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/17 11:45(1年以上前)
>アテゴン乗りさん
元々この製品はメッシュ専用機は無く無線通常の無線LANルーターですから、個々の設定画面に入っての設定画面に入るパスワードの変更という話だと思っていたのですけど。
違うのですかね? 認識に違いがあるのかな?
設定画面に入るパスワードまで継承するわけではないし、コントローラーで各個エージェントの設定画面に入るパスワードまで管理しているわけではないですし。
書込番号:24837835
2022/07/17 12:57(1年以上前)
まぁそのURLの
では
>メッシュ親機と接続すると、親機のネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キーを自動で引き継ぎます。
と書かれていますし、
中継機側では特には設定変更する必要はないと思います。
書込番号:24837916
クチコミ投稿数:165件
2022/07/21 18:39(1年以上前)
とりあえず買ってみたらギリギリですが、なんと入りました。バッファローは入らなかったのになぁ。とりあえずメッシュはやりたいんですが(安定はするだろうし)問題がまたでて。別スレッドにします。回答ありがとうございました。
書込番号:24843733 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/07/22 11:54(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
今さら気がつきましたが、一応
この文と、
これが違和感と矛盾しているように思えました。
設定(中継器設定とパスワード設定)の順序でも変わると思います。
読み違いや勘違いかもなので…
書込番号:24844604 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 soeiさん
クチコミ投稿数:30件
【使いたい環境や用途】
今は、RX-600kiルーターで使っていて、ip電話は、web caster V110とVH-100「4」「S」で繋がっています。このAterm WX5400HP PA-WX5400HPは、使えますか
書込番号:24836189 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:602件
2022/07/16 04:39(1年以上前)
>soeiさん
@回線業者とプロバイダはどこですかね?
そのサービス名とURLも。
A各機器はどのようにつながってますかね?
壁 ー−− VH-100 ー−− web caster:IP電話接続 ー−− RX-600ki
または、 RX-600ki は  VH-100 につながってますかね? つまり、VH-100 から 2系統になってますかね?
BRX-600ki を WX5400HP に置き換えたい ということ?
書込番号:24836220
2022/07/16 06:39(1年以上前)
>soeiさん
VDSLモデムが最大伝送速度100Mbps の仕様のため、
インターネット側の回線速度の向上は改善しません。
LAN内でNASがあるとか共有リソースがある環境では、
転送速度の向上のメリットはあります。
LAN内でメッシュ化しても、インターネット側は100Mbpsが上限となっていますので、
大きく貢献は出来ません。
書込番号:24836261
2022/07/16 06:55(1年以上前)
>soeiさん
インターネット回線を『光配線方式』に変更しない限り、
無駄な使い方になります。
書込番号:24836276
akira132さん
2022/07/16 08:25(1年以上前)
>soeiさん
iP電話はWX5400HPに直接繋がりません。
VDSL回線の最高速度は100Mですので、
多機メッシュの予定がなければ、
wifi6、WX3600HP
wifi5、WG2600HS2
どっちでも十分です。
書込番号:24836347
2022/07/16 09:33(1年以上前)
VH-100「4」「S」 === V110 === WX5400HP
             電話
と言う構成でなら使えます。
しかしVDSLなら100Mbpsですので、
WX5400HPだとオーバースペックだと思います。
WX5400HPはアンテナ4本ですが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
親機も基本的にはアンテナ2本で充分です。
なので、
どうしてもWI-Fi6を使いたいのなら、
WX3000HP2あたりでも充分でしょうし、
WI-Fi6に拘らないのなら、Wi-Fi5のWG1200HS4あたりでも良いのでは。
書込番号:24836422
木賃宿さん
クチコミ投稿数:214件Goodアンサー獲得:23件
2022/07/16 10:16(1年以上前)
>soeiさん
050IP電話 を接続するだけなら RX-600KI は余分に思えますが、ひかり電話も利用されているのでしょうか。そうだとすると、結線は以下の通りでしょうか。
VH-100 -- RX-600KI -(PPPoEブリッジ)- Web Caster V110
> このAterm WX5400HP PA-WX5400HP は、使えますか
PA-WX5400HP はブリッジモードで 無線LAN の AP(Access Point) として利用を考えておられる(Web Caster V110 につなぐ)なら問題なく使えます。このとき、インターネットへのスループットは、Web Caster V110 の IPv4 PPPoE接続 で規定されます。
Web Caster V110 はレンタル品と思いますが、最新モデル は Web Caster V130 です。回線速度の改善が望めないことを理由に交換を申し入れてみてはと思います(当方は改善しました)。
書込番号:24836484
2022/07/16 10:38(1年以上前)
現状の配線がどうなっているのかよく分かりません。
宅外 --有線-- VH-100 --有線-- web caster V110 ---- IP電話
のどこにRX-600kiがあるのでしょう?
例1
 宅外 --有線-- VH-100 --有線-- RX-600ki --有線-- web caster V110 ---- IP電話
となっているのであれば
                          +--有線-- WX5400HP(ブリッジモード)
という事が出来ます。
例2
となっていて、RX-600kiをWX5400HPに置き換えたいのであれば、そのまま置き換えて必要な設定をすれば良いでしょう。
 宅外 --有線-- VH-100 --有線-- WX5400HP --有線-- web caster V110 ---- IP電話
WX5400HPに接続した際の動作確認はメーカーで行われていませんので、100%大丈夫かは不明です。
web caster V110もルーター機能があるので、ルーター機能でトラブルが怒る可能性があるかと思います。
例3
 宅外1 --有線-- VH-100 --有線-- web caster V110 ---- IP電話
 宅外2 --有線-- RX-600ki
となるので1つにまとめ、RX-600kiもWX5400HPに置き換えたいのであれば
 宅外2 --有線-- VH-100 --有線-- WX5400HP --有線-- web caster V110 ---- IP電話
にすれば良いかと思います。
例2と同様に動作やルーター機能の問題はあるかもしれません。
特にRX-600kiがIPv6接続サービスを受けていたのであれば、さらに問題があるかもしれません。
配線図やプロバイダの接続サービスを記載していただいた方が良いと思います。
書込番号:24836512
木賃宿さん
2022/07/16 11:49(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
実際のところはスレ主さんの回答を待つ必要がありますが、上記の構成は Web Caster V110(以下、V110) では取れず、Web Caster V130(以下、V130) で可能のようです。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/600ki/3-s/m03_m6.html
V110 ではルーターとしての動作しか設定できませんが、V130 では「ルーターモード」に加えて、VoIPアダプタ として機能させる「アダプタモード」が追加になっています。このモードを選択することで上記構成が可能となります。
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/v110/v110_man0804.pdf
https://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/v130/v130_man1006.pdf
したがって、V110 を含む構成では V110 を IPv4 PPPoEルータ として動作させ、 RX-600KI はブリッジモードで動作させる必要がありそうです。
https://web116.jp/shop/hikari_r/guide/600ki/1-r/m01_m20.html?extra=true
書込番号:24836585
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2022/7/14の時点で、
JComはIPv4しか利用できない。
下記の方法は使えるけど、
将来IPv6に移行したら、
この方法は使えないかもしれない。
HGJ310V3とWX5400HPとメッシュ中継の接続設定ができない時、
HGJ310V3、ブリッジモード化と
WX5400HP、ローカルルータモード化で、
解決できる。
HGJ310V3をブリッジモード化の手順。
パソコンをLANケーブルで
HGJ310V3のLANポートに直結
http://192.168.0.1
HGJ310V3の設定に入る。
Password:password
wifi、2.4Gと5G、オフ
band steering、オフ
ブリッジモードに設定、
(詳細->ネットワーク->スイッチオプション->スイッチモード->ブリッジに)
適用->再起動させる
パソコンはネットに繋がるなら、
ブリッジモード化は成功した証拠になる。
下記のサイトで速度測定してみて。
https://inonius.net/speedtest/
DHCPサーバ機能は作動しないので、
一つの端末しかネットに繋がらない。
つまりHGJ310V3のLANポートはひつとしか使えない。
ブリッジモード化後、
HGJ310V3のIPアドレスは192.168.100.1になる。
もしもルータモードに戻したい場合、
http://192.168.100.1
で変更できる。
あるいは、HGJ310V3の背面のリセットボタンを長押しすると、
初期化できる。
https://support.myjcom.jp/pdf/net/hgj310v3settingmanual.pdf
別のモデムKCM3100もブリッジモード化ができる
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3100_manual.pdf
HGJ310V3の電源を切る。
パソコンまでのLANケーブルを外す。
10分待つ。(重要)
HGJ310V3の電源を入れる。
2分待ち。
親機WX5400HPをRTルータモードに設定
LANケーブルでHGJ310V3のLANポート1(一番上)と
WX5400HPのWANポートと接続
WX5400HPの電源を入れる、
2-5分待つ
パソコンをLANケーブルで
WX5400HPのLANポートに接続
http://192.168.10.1
WX5400HPの設定に入る。
自動判定、オフ
ローカルルータモードに設定
IPv6動作モード、使用しない
WX5400HPを再起動させる
WX5400HPのwifiとか使える。
親機WX5400HPとメッシュ中継機WX5400HPの設定方法は
atermさんの説明通りしてください。
実例
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24829821/
書込番号:24834009
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2022/07/14 09:52(1年以上前)
HGJ310V3をブリッジモード化にする理由
1> DHCPサーバ機能問題
接続された端末のIPアドレスは正確に反映しない
2> 熱暴走問題(環境依存)
通信障害が起きた際、
HGJ310V3の本体はとても熱くて、
扇風機で冷やしたら、
ネットは回復する。
ブリッジモード化することで、
HGJ310V3の負担が減る、
発熱も減少する。
安定性は向上する。
しかし、HGJ310V3をブリッジモード化にしても、
熱暴走の頻度は減るけど、やはり起きる。
我慢できないので、
JComに相談した後、
KCM3100に機種変更した。
KCM3100をブリッジモード化した後、
本体は暖かいけど、
夏になっても、
扇風機がなくても、
熱暴走は起きない。
とても安定している。
書込番号:24834018
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2022/07/14 09:53(1年以上前)
WX5400HPのメッシュ構成は不安定の場合、
中継機の5G、
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
親機の5G
オクタチャネル、オフ
クワッドチャネル、オン
中継機の変更は親機より、先にしたほうが楽。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/dual_quad_protection.html
書込番号:24834022
クチコミ投稿数:648件Goodアンサー獲得:54件
2022/10/30 12:35(1年以上前)
J:COMの320コースからケーブルの1Gに変更の際にモデムは高機能のKCM3101(メッシュwi-fi)
と言われましたが、自前のバッファローのWSR-5400AX6Bを繋げるのでメッシュ機能は使わな
いと言ったら、メッシュを省いたKCM3100がいいのでは?と言われKCM3100に決め、機器は
自分で交換するので4日後に届く事に。
その間色々ググってたらJ:COMのブリッジモード化のakira132さんのクチコミがあり大変参考に
なりました。
最初はWSR-5400AX6Bをブリッジと考えてましたがKCM3100をブリッジ化に出来るのであれば
細かい設定なしでバンドステアリング、Wi-Fiオフとブリッジモードに変更だけで設定してあるWSR-5400AX6Bを繋げるだけでオッケーでした。
スピードも早くて良い時は900〜1Gですけど大体は600〜900です。
ケーブルでの1Gコースってどうなんだろ?と思ってましたが杞憂でした。
ありがとうございま〜す!
書込番号:24986821
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2024/11/26 09:22(10ヶ月以上前)
2024/11/26、追加
JCom 1Gコースの高機能ケーブルモデム「KCM3101」は
ブリッジモード化できません。
(メッシュ機能内蔵)
https://support.myjcom.jp/pdf/net/kcm3101_manual.pdf
市販のメッシュ機能付きのルータをRTルータモードで利用したい場合、
「KCM3100」に指定してください。
KCM3101にはメッシュ機能があるので、
他のメーカーのメッシュ中継機との相性問題が起きる可能性があります。
購入する前に、JComさんに問い合わせてください。
書込番号:25974515
やえゆさん
クチコミ投稿数:46件
2024/12/02 10:07(9ヶ月以上前)
>akira132さん
J:COMの320コースから1Gに変更の件でKCM3100についてお世話になりました。
ここのスレでの質問になって申し訳ないですが、KCM3100のUSランプが頻繁に青点灯になるので、カスタマーに問い合わせしましたが、よくあることだし、電波状況は不安定になっていないので様子見をしてみてと言うことになりました。
しっかり記録したわけではないし、昼間は不在のためわかりませんが、朝6時起床時や夜10時前後に感覚的には2・3日に1回1時間前後ほど起きています。
調子が悪い(?)ときは再起動するまで戻らないときもあります。
カスタマーが言う通り、そういうものなのかと納得するか、それとも一度確認に来てもらった方がいいでしょうか?
書込番号:25982503
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2024/12/02 10:28(9ヶ月以上前)
青点灯
>やえゆさん
>USランプが頻繁に青点灯になるので
うちにも月一回程度のUS青点灯になります。
原因は「上流機器の不調」です。
特にJComのメンテナンス作業した後、
起きやすいです。
その場合、
メンテナンス情報をご確認ください。
https://information.myjcom.jp/maintenance_outage/?sc_pid=my_support_gnavi
家庭内の問題ではないので、
モデムとルータを再起動しかできません。
手順は
モデムとルータの電源を切って、
モデムから、
2分置き、
順番に電源を入れてください。
モデムを再起動した後、
JComからもらったIPアドレスが変わるかもしれません。
そして、ルータも再起動したほうがいいです。
もしも毎日青点灯が起きる場合、
変です。
回線調査をJComさんに依頼してください。
マンション共有機器の不調、あるいは、マンション外の機器の不調の可能性もあるので、
JComさんじゃないと、解決できません。
うちにも一度回線調査を依頼した。
結果は「マンション共有機器の不調」でした。
別の作業日で、
マンション共有機器を交換してくれました。
その後、
青点灯はほぼ起きません。
ご参考までに。
書込番号:25982521
スレ主 akira132さん
クチコミ投稿数:1983件
2024/12/02 12:03(9ヶ月以上前)
>やえゆさん
KCM3100は青点灯になった際、
手で、KCM3100を触ってみて。
本体は熱い場合、
熱暴走になった可能性もあります。
KCM3100を冷やすために、
KCM3100にAC Infinity MULTIFAN S4を外付けました。
https://acinfinity.com/equipment-cooling/multifan-s4-quiet-usb-cooling-fan-140mm/
KCM3100本体の穴を活用し、
固定器具はゼムクリップで自作した。
書込番号:25982622
やえゆさん
クチコミ投稿数:46件
2024/12/02 16:08(9ヶ月以上前)
>akira132さん
返信および詳細なご説明ありがとうございます。
やはり現状では少し様子見をして、あまりにも頻発するようであれば、再度カスタマーに連絡してみたいと思います。
書込番号:25982884
やえゆさん
クチコミ投稿数:46件
2024/12/02 16:44(9ヶ月以上前)
>akira132さん
追記
今まで熱暴走していることはなかったので、とりあえず様子見とします。
書込番号:25982935
ナイスクチコミ17
クチコミ投稿数:15件
【ショップ名】
ヨドバシカメラ(但し東京の一部店舗のみ)
【価格】
12,690円+10%ポイント還元
【確認日時】
2022/7/11
【その他・コメント】
ヨドバシ.comの店舗在庫情報をチェックすると、東京の一部店舗ではWEB価格より4,000円程安いです。
期間限定か、台数限定かもしれませんが、ここ1週間はずっとこの価格です。
地元のヨドバシはWEB価格と同じなので東京の方が羨ましいです。
書込番号:24830260
ナイスクチコミ!17
クチコミ投稿数:334件Goodアンサー獲得:1件
2022/07/14 05:23(1年以上前)
3代目を購入しようとしたら、
全店? ¥17,800(1,780P)になっていました&#128166;
時間勝負でした。
貴重な情報共有ありがとうございました。
書込番号:24833834
クチコミ投稿数:631件Goodアンサー獲得:41件
2022/07/14 08:24(1年以上前)
本機を1台持っています。 メッシュを組んでみたいと思っていますがミドルクラスでWi-Fi6とメッシュの両機能を備え他機種が発売されたらと思います。 AX1800HPがメッシュで使えるみたいですが・・
書込番号:24833953
NEC
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPをお気に入り製品に追加する <3427
