Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3428
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)
13 | 21 | 2022年4月24日 13:01 |
19 | 14 | 2024年8月17日 11:16 |
14 | 0 | 2022年4月21日 10:26 |
62 | 41 | 2022年4月20日 15:40 |
13 | 7 | 2022年4月18日 07:55 |
6 | 5 | 2022年4月15日 19:36 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
このWX5400HPを2台保有している、2階建て一戸建て居住の者です。初心者で知識が乏しく恐縮です。
先日、コミュファの10Gプランに変更し、2Fのホームゲートウェイの機器がHP620というルーター機能を有した
終端機器に変わりました。
1Fの電波がやや弱いので、WX5400HPを活用して改善したいと思い悪戦苦闘したのですが、WX5400HPと
HP620の接続が何度やってもうまくいきません。
HP620が親機だと思い、それにWX5400HPを接続しようと試み、メッシュ中継器、メッシュ機能のない中継器、
ブリッジモードでそれぞれやってみたのですが、うまくいきません。
こういったけーすでは、どのように構成するのが現実的なのでしょうか。ご教示のほどよろしくお願いいたします。
>ルパン183世さん
2階から、1階まで、
LANケーブルの配線はありますか?
有線接続のほうが速いです。
下記は無線メッシュ中継の手順
まずWX5400HPを初期化してください。
HP620のLANポート(どれでもいい)
(WX5400HPのWANポートは1Gですから)
-> LANケーブル
-> WX5400HP親機(BRブリッジモード)のWANポート
-> WX5400HP親機のLANポート
-> LANケーブル
-> WX5400HP中継機(MA中継機モード)のWANポート
-> 2-3分待ち
設定完了後、
中継機の電源を切って、
一階に移動して、
電源をいれたら、
設置完了。
書込番号:24714493
>ルパン183世さん
非メッシュ無線中継の設定の手順
HP620にはメッシュ機能がないので、
親機として、利用したい場合、
予めWX5400HPをメッシュ非対応中継機に変更しなけらばなりません。
MA中継モードで、
強制DHCPサーバ機能を起動して、
WX5400HPのLANポートとパソコンのLANポートを接続して、
クイック設定Webを起動して
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00008/wx5400hp_cnv.html
ホーム画面の[子機/中継機へ切替]をクリックして。
メッシュ非対応中継機に変更して、
再起動した後、
WPSでWi-Fi接続する
SETボタンを押して親機と接続します。
親機のネットワーク名(SSID)、暗号化モード、暗号化キーを自動で引き継ぎます。
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/converter.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/cnv2.html
書込番号:24714529
>ルパン183世さん
少なくとも、HP620が親機なら、メッシュ機能は使う事はできません。
また、設定がうまくいかなかったら、そのたびごとにWX5400HPを初期化してから、設定し直してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターを中継機として設定する方法、つながらない対策」
https://kuritaroh.com/2021/06/18/nec_setting_oyaki_as_chukei/
書込番号:24714548
2Fと1Fとの間を有線LANで繋ぐのが、
速度的には最も有利ですが、不可ですか?
有線LAN接続が不可の場合は、
無線LANで繋ぐしかないですが、
メッシュ中継で繋ぐ場合は、
まず親機をメッシュ親機に設定して、
次に2台目をメッシュ中継機に設定する必要があります。
まずは1台目のWX5400HPをブリッジモードでHP620に有線LAN接続した上で
下記[メッシュネットワークを構築する]を参照して親機の設定を行ってっ下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
ちなみにモードスイッチをBRにセットすればブリッジモードになります。
それから2台目を下記参照してメッシュ中継に設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshonboarding.html
書込番号:24714558
>ルパン183世さん
WX5400HPのWANポートは1Gですから、
メッシュ無線中継で、1Gを超えるネット速度は出ません。
無線中継をするなら、
非メッシュ無線のほうが速いです。
親機HP620
+ メッシュ非対応中継機WX5400HP
(初期値のリンク速度は2402Mで、
WANポートの1Gより速い)
(最大4803Mだけど、おすすめしない)
無線中継が不安定の場合、
HP620の5Gの帯域幅を初期値80MHzのままにしてください。
(160MHzに変更しないように)
書込番号:24714581
HP620というルーターを知りませんが
そのルーターのルーター機能を切り
Aterm WX5400HP PA-WX5400HPを
ルーターに使用するべきですね。
そして残りのもう一台をルーターにした5400HPとブリッジなりなんなりと接続です。
これで全ての機能が使えます。
書込番号:24714585
>ルパン183世さん
HP620の暗号化モードはWPA3に変更したら、
setボタン(WPS)で接続の設定はできません。
初期値WPA2-PSKにしてください。
バンドステアリング機能をオフしてください。
・ WPS設定中は、ネットワークデバイスを製品の近くに配置してください。
・ セキュリティがWPA3-SAEに設定されている場合、WPS機能は無効になり、機能しません。
https://www.commufa.jp/-/media/Project/commufa/commufa/files/step/howto/config/link/pdf/MANUAL_HP620_100JP_0311.pdf?rev=0517cdada8414184a69a74862477ea62&hash=2AC4D9EAD7D50841939CCF6DBCA66062
書込番号:24714652
追記;そもそも10G回線をこの機器で使い切ることができません。不可能です。
ある程度は割り切った方が良いです。同じく悩んだものより。
書込番号:24714680
みなさま、どうもありがとうございます。大変勉強になります。
有線の方が速度の面で有利なのですね。
1階には(2階から繋がっている)LANの口があります。
それを活用しようと思うのですが、スマホやパソコン等の子機を繋ぐSSIDは、大もとのHP620のものにしたいです(ルーターが2つになると不具合が出るようなので)。
この場合、WX5400hpはどのモードにすればよろしいのでしょうか?
書込番号:24714684 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合とは二重ルータのことを言っていると思いますが、
二重ルータを避けることと無線LANのSSIDを同じものにすることとは
全く関係がないです。
二重ルータを避けるためにはWX5400HPをブリッジモードにすれば良いです。
WX5400HPのモードスイッチをBRにセットして、
電源オフオンすればブリッジモードになります。
書込番号:24714695
>ルパン183世さん
有線LAN接続の場合、
WX5400HPの背面のスイッチをBRブリッジモードにしてください。
第二機のWX5400HPはメッシュ中継機として利用しない場合、
ブリッジモードのWX5400HPのメッシュ機能をオフしてください。
書込番号:24714705 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。ありがとうございます。
WX5400HPをブリッジモードでHP620に有線LAN接続、
というのは、HP620本体のLANポートとケーブル接続しなければならないのか、それとも1FのLANの口に繋げばよろしいのか、ご教示願えませんでしょうか?
書込番号:24714706 スマートフォンサイトからの書き込み
第三者にはスレ主さんの家のLANの配線状態までは判りません。
HP620のLANポートから壁のLANコンセントに繋がっていますか?
概念的には以下のどちらでも構わないです。
[直列]
HP620 === WX5400HP #1 === WX5400HP #2
[並列]
+===== WX5400HP #2
書込番号:24714725
>ルパン183世さん
下記の手順で、
HP620のLANポート
-> LANケーブル
-> 2階のLANジャック
-> 1階のLANジャック
-> LANケーブル
-> ブリッジモードWX5400HPのWANポート
HP620のLANポートとWX5400HPのWANポートと
直結できれば、一番いいですけど、
壁の中のLANケーブルはCAT5E以上なら、
直結しなくても、
大きい影響はないはずです。
書込番号:24714735
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
遅くにご丁寧な回答を頂戴しまして、恐れ入ります。
さきほど、2階のLANジャックにWX5400HPをブリッジモードで繋いでみました。
そして1階に設置しようと考えておりますもう1台なのですが、メッシュ中継機としたほうがよいのか、それとも1階のLANジャックにブリッジモードで繋いだほうがよいのか、もう少しご教示願えませんでしょうか?
書込番号:24714762 スマートフォンサイトからの書き込み
1台目の2階のWX5400HPのLANポートとは繋がらないでしょうから、
有線LANでのメッシュには出来ません。
なので、通常のブリッジモードにして1階のLANジャックに2台目を繋いでください。
書込番号:24714770
>akira132さん
>羅城門の鬼さん
本当ありがとうございます。
akira132様の模式図の下の方で進めたいと思い、いま、1階2階ともにブリッジモードでLANジャックに接続をしました。
@WX5400HPのメッシュランプが緑点灯しているのですが、これはオフしなければならないのでしょうか? (やり方がわかりません)
Aネットワーク検索をすると、大もとのHP620に加えて、1階2階の2台のWX5400HP、合わせて3つがヒットするのですが、接続先は、その時々で最も近い場所のものにすれば良いのでしょうか?(そのたびに接続変更するのは面倒ではありますが)
夜更けですので、また明日以降にご指導賜われれば幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:24714829 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルパン183世さん
メッシュ機能はオンのままで、
CPUに負担をかけます。
オフしたほうがいいです。
aterm スマートリモコンを使ってください。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/quickweb_smart.html
https://aterm.jp/function/wx5400hp/guide/meshnetwork.html
三つのルータはお互いに電波干渉が起きる可能性があります。
HP620のwifi速度はWX5400HPより速いです。
(1GのWANポート制限がないから)
HP620の電波は2階の隅まで届く場合、
2階のWX5400HPを外したほうがいいです。
書込番号:24714850
デフォルトではメッシュがオンになっています。
クイック設定WEBに入り、
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/appendix/initialvalue_bridge.html
のWi-Fi(無線LAN)設定 − Wi-Fi基本設定 − メッシュWi-Fi機能 をオフにしてみて下さい。
無線LAN区間は出来るだけ短くした方が速度的には有利ですので、
最寄りの親機のSSIDに接続して下さい。
SSIDは別々の方が各々を区別できますので、
管理はし易いです。
書込番号:24714871
この機種を3台買ったのですが
ルーターはこれとは別に10Gのルーターがあります。
その10Gルーターとは有線ブリッジで1台つなげて使用しているところに
あと2台のこの機種をMA(メッシュ)で設定した後に各部屋の有線に接続してもいいのでしょうか?
メッシュは初めてで混乱しています。
どなたか御存じの方お願いします。
以下は、参考になりませんか?
Aterm WX5400HP
【メッシュ中継機能】で電波環境工場&Wi-Fiエリア拡大
WX5400HPでは、最大9台のメッシュ中継機、および最大36台の端末を接続できます。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/
書込番号:24712567
さっぱりなんです。
とりあえず中継器のようにブリッジしている本機へ優先で設定2台ともしましたが
遅くて・・・
有線では無理っぽいようですね。
書込番号:24712611
先ずは、1台目を親機に設定してください。
メッシュネットワークを構築する
1.本商品をメッシュ親機に設定します。
2台目移行をメッシュ中継機として親機に接続してください。
メッシュ中継機に設定して親機に接続する
有線接続(イーサネットバックホール)にも対応しています。
書込番号:24712648
>abc1238さん
なんかよくわかんないので、手書きでもいいからネットワーク図をUPしてみたら?
書込番号:24712789
>abc1238さん
遅くて・・・
メッシュ構成の接続方法は
10Gルータ
-> WX5400HP親機 → WX5400HP中継機MAモード
||-------→ WX5400HP中継機MAモード
しかしWX5400HPのWANポートは1Gですから、
全ての通信は親機の1Gに集中します。
非メッシュ構成なら、
10G ルータ → WX5400HP親機
|| ||----→ WX5400HP親機
||----→ WX5400HP親機
通信分散しますので、
同時にトータル、3Gの速度を利用できます。
速度を求めるなら、
非メッシュ構成に変更したほうがいいです。
書込番号:24712813
>遅くて・・・
有線LAN接続する場合は、
親機のLANポートとメッシュ中継機のWANポートとを
LANケーブルで繋いでいますか?
>有線では無理っぽいようですね。
本来は無線LANで繋ぐよりも、
有線LANで繋いだ方が速いので、
折角有線LAN接続可能なら、
有線LAN接続したいところですね。
書込番号:24712936
皆様御親切にありがとうございます。参考になります。
自分でも調べて試してみましたが有線は本機2台以下という制限もあり
また、WANーLANポート有線接続も親機設置場所から更にLANケーブルを引き直さなければならないようで
あきらめて普通にWIFI接続で当分行こうと思います。
1G契WIFINECの古いルーターで約910Mbps出ている環境から
この機種のメッシュ3台使用で親機付近でも600Mbpsくらいとメッシュは速度低下している気がしました。
遠い方では300Mbps弱とメッシュこれいるの?と思いました。
本機1台親機の時は同じように910Mbps出ます。
4804Mとはなんだったのか?かなり不満です。
WAN10G回線にしてもこの機器ではメッシュはダメな気がします。
質問の内容はこの機種では無理と分かりました。
書込番号:24714067
WX5400HP×3台の構成とは違いますが、うちの環境は
メッシュ親機:WX5400HP
メッシュ子機:WG2600HP4×2台
の構成です。
メッシュ子機は2台とも有線バックホールで構成しています。
ただし、現在のWX5400HPのファームだと子機を並列で接続すると
有線バックホールが繋がったり切れたりします。
現在、対応中だそうです。
それまでメッシュ子機をデイジーチェーンで繋いでしのいでます。
ONU
+--PR-400NE
+--スイッチ
+--(LANポート)WX5400HP(メッシュ親機:ブリッジモード)
+--他のPCなど
+--スイッチ
+--他のPCなど
+--PoEハブ
+--(WANポート)WG2600HP4(メッシュ子機1)
(LANポート)
+--(WAN)ポートWG2600HP4(メッシュ子機2)
実際にはPoEスプリッタを使ってメッシュ子機2台ともPoEハブから給電してますが…。
書込番号:24719698
>ハープーンさん
あれから4台目を買いました。
ブリッジ親機をルーター横へ置き、残りの3台を各部屋のLANコンセントから
WANポートへ繋ぎました。
そして5400HPをハブのように配線。
結果は普通に使えているようです。
有線で行けますね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24726498
有線メッシュ使用時の速度低下の原因が分かりました。
MAメッシュ中継器に設定したルーターへの有線接続には
WANポート以外を使えば良いみたいです。
Wi-Fiメッシュ使用5400HP4台親機含でWi-Fiが有線並みのスピードが出ました。
これで様子を見たいと思います。
書込番号:24731096 スマートフォンサイトからの書き込み
>abc1238さん
WANポート以外を使ったら、
おそらく親機と中継機の通信は
有線バックホールではなく、
無線バックホールになりました。
親機の設定画面のネットワーク図を確認してください。
有線接続か?無線接続か?
書込番号:24731222
今後私のように困る方がいないように有線メッシュ方法を書いておきます。
構成5400HP*4台 1台はブリッジ親機で使用
メインルーター(光回線事業者レンタル品)
I
ブリッジ親機ーMA
I I
MA MA
1.ブリッジ親機とMAメッシュルーターとの有線接続にはブリッジ親機LANポートからメッシュルーターのLANポートを接続する。
2.設定をする時だけブリッジ親機LANポートとMAルーターWANポートを繋ぎ、設定が終われば1の接続にする。
3.繋ぎなおしたらルーターの電源は切り入りと再起動させる
以上で親1MAルーター3台構成でも高速WIFIになりました。
書込番号:24731282
バージョンアップされました。
トレンドマイクロをONにしているとWebアクセスが遅くなる
不具合が修正されたようです。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/info/2022/info0421.html
14点
WX5400HPとWX3600HPを比べた場合、5GHz帯の通信速度はスペック上ではWX5400HPの方が2倍速いです。しかし、WANポートの通信速度はWX5400HPは1Gbpsしか対応していないのに対し、WX3600HPは2.5Gbpsまで対応しています。
同じ環境下でauひかりの5Gbpsに接続した場合、どちらが実質的には速いのでしょうか?
お詳しい方、ご教示下さいますようお願い致します。
12点
現状どれだけ速度が出ていますか?
あと。WiFiの場合、端末の方が高速な規格に対応していないと速度は発揮出ません。そもそも、現在の端末での速度はどれだけ出ていますか?
…そもそも論ではありますが。安い方で困るような使い方が、まず無いと思います。
書込番号:24706555
入り口のWANが2.5GbpsのWX3600HPの方がインターネットの速度が早いでしょう。
入り口が1GBpsでは、出口の規格値が早くても実効速度は1Gbps止まりです。
書込番号:24706562
>KAZU0002さん
購入前の比較検討の段階です。現状はWG1900HP2を接続しており、wifi5までしか対応していないこともあってか、iPhone12でスピードテストした際、ダウンロードで60〜70Mbps、アップロードで30〜40Mbpsぐらいしか出ておりません。
端末は、wifi6対応機種を購入する予定があります。
どちらを買っても実質的には困らないかもしれませんが、せっかく購入するなら、価格差もさほどではないので、より速い方を購入できれば、と思った次第です。
書込番号:24706598 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
やはりそうなのですか?私もそう思ったのですが、価格の安いWX3600HPの方が本当に速いのか?もしかしたら他に何か要素があるのか?と判断に迷った次第です。
書込番号:24706610 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にはどのような型番を購入する予定なのでしょうか?
スマホ?タブレット?PC?
書込番号:24706616
>yasuwankoさん
>> auひかりの5Gbps
戸建ての契約をされているという条件でしょうか?
HGWは、BL1000HWをレンタルされているという感じかと思います。
WX6000HPですと、BL1000HWの10Gbpsポートに接続すると、
回線速度は改善するかと思います。
>> WG1900HP2
速度が3桁にならないのも、問題かと思います。
書込番号:24706617
>おかめ@桓武平氏さん
はい。戸建の契約です。
もちろんWX6000HPを購入すれば良いとは思いますが、かなり価格が上がりますので、そこまでの予算がないのです。(^_^;)
現状に何か問題があるかもしれませんが、速い機種を導入した上で改善できなければ、その時に対応しようかと思います。
書込番号:24706642 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
5GHz帯のワイドバンドに対応しているか?という意味ですか?確かにこれに対応していないとWX5400HPのスペックを引き出せませんね。
ですが、これに対応している端末って現在かなり限られていますよね?
今後、この技術がどのように普及するか分かりませんので、今回の質問はこの技術に対応していると仮定した場合とさせて下さい。
書込番号:24706662 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
はい、親機の仕様がいくら良くても、
子機の仕様によってかなり性能が制限されてしまいます。
intelのAX200かAX201を使っているPCは比較的多いのではないでしょうか。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/189347/intel-wifi-6-ax200-gig/specifications.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/130293/intel-wifi-6-ax201-gig/specifications.html
そう仮定するのなら、通常は無線LANの方がボトルネックになることが多いので、
無線LAN区間を改善することが重要だと思いますので、
WX5400HPの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24706690
>羅城門の鬼さん
○WANが1Gbpsであっても2.5Gbpsであっても現在のwifiの規格ではスペックをフルに発揮できないので、1Gbpsもあれば充分
○それよりは端末が5GHz帯のワイドバンドに対応しているならこれに対応している5400HPの方が速い
○もし、端末が対応していないなら3600HPで充分(もしかするとそれより低いグレードものでも充分かも?)
このような理解でよろしいのでしょうか?
書込番号:24706748 スマートフォンサイトからの書き込み
>yasuwankoさん
>ダウンロードで60-70Mbps、
>アップロードで30-40Mbpsぐらいしか出ておりません。
結論:5Gの契約なら、
WX3600HP > WX5400HP
WX5400HPのWANポートは1Gで、
1Gを超える速度は出ません。
WIFIの最高速度は4800Mだけど、
WANポートの制限で、
インターネット速度は1Gのままです。
ルータを買い替える前に、
スレ主は先に解決しなければならないことがあります。
WG1900HP2 はwifi5、11acの機種です。
+ iphone12、wifi6、2x2MIMO
最高リンク速度は
5G、11ac、2チャネル = 866Mになります。
理論上、最高速度は866Mだけど、
実際に400M以上の速度が出ることは可能です。
現在の速度は異常です。
現状の問題を解決しない限り、
新ルータを入れ替えても、
速度は現在のままです。
WG1900HP2の設定に入って、
装置情報に、
今の動作モードは何?
IPv4接続状態は?
IPv6接続状態は?
プロバイダはどこ?
WG1900HP2の上流のレンタル機器の型番は?
レンタル機器とWG1900HP2とのLANケーブルをCAT6Aに変更してみて。
壁の配線から、
接続している通信機器を順番に型番を教えてください。
たとえば、
光ファイバー -> BL1000HW -> LAN -> WG1900HP2
書込番号:24706754
通信速度の計測サイトでいくら通信速度が速く計測できたとしても、実際他のサイトにアクセスしても同じようだけの通信速度が出るわけではないので、1Gbps以下のほどほどの通信速度でも十分用は足ります。
ストリーミングにしても端末側に読み込んでおける容量は限られるし、再生しながらダウンロードしていても十分間に合うでしょう。
サイトの閲覧などそれほど通信速度は必要としないし、ダウンロードにしても最大で100MB/s強も出るなら十分速いと感じるでしょう。
余力があるのは良いと思いますが、インターネット回線が1Gbps以上出るなら宅内の無線通信環境が速い方がロスが少なくて待たされることが減る思います。
無線子機の性能にもよりますけど、子機もWiFi6にするならWX5400HPの方が良いかと思います。
世の中のインターネット上の通信量が多くなって不便に思うようになるだろう何年か後に、WANポートが2.5Gbps以上の無線LANルーターに買い換えれば良いかと思います。
書込番号:24706854
>yasuwankoさん
我が家の計測結果です。
ドコモ光(1Gbps)、WX3600HP(RTモード)、OCN VCの結果です。
「iPhone12 mini」で離れ1mぐらいでの計測です。
WN-DX2033GR(APモード)でも、3桁の結果にはなります。
現状の原因を調査されてから、購入された方が良さそうです。
書込番号:24706909
ちょっと誤解があるのかな
高ければ速い、安ければ遅い、ってものではありません。
採用されている規格(技術)次第。
高くても、11gまでしか対応していない、100BASE-Tまでしか対応していなければ遅いし、
安くても、11axだの1000BASE-Tまで対応しているとかだと速いし。
書込番号:24707005
インターネットに接続している端末が少ない場合は、そうだと思います。
ブラウザでアクセスする相手のサーバ自体がボトルネックになる可能性もありますし。
しかし、WANが2.5Gbpsだと、多くの端末が繋がっていても、
WAN自体がボトルネックになる確率は低くなります。
無線LANは親機からの距離や障害物により、
リンク速度が遅くなることが多く、
ボトルネックになり易いです。
なので無線LAN環境の強化が全体の速度改善につながることが多いです。
結局はボトルネックがどこにあるのかを見極めることが非常に重要です。
そうですね。
最もよく使う子機や親機から離れた子機の仕様を考慮の上で、
親機の機種選定をした方が良いと思います。
書込番号:24707017
>yasuwankoさん
親機一機だけの場合、(中継機なし)
WX3600HPの設定調整はほぼ不要です。
初期値のままで、安定かつ高速です。
WX5400HPは環境によって、
調整しないと、不安定の可能性があります。
特にメッシュ機能の停止とか。
下記のユーザの経験をご参考ください。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001420120/SortID=24694625/
書込番号:24707042
>けーるきーるさん
もちろん「高ければ速い、安ければ遅い」というのはよくわかります。
ただ、このWX5400HPとWX3600HPを比較した場合、
5GHz帯の速度=帯域幅:WX5400HP>WX3600HP
5GHz帯のアンテナ数:WX5400HP=WX3600HP
wifi6対応:WX5400HP=WX3600HP
WANポート速度:WX5400HP<WX3600HP
価格:WX5400HP>WX3600HP
と、5GHz帯の規格の上ではWX5400HPの方が上位であり、価格が高いのも分かるのだが、
だとしたら、なぜに5GHz帯の規格の上では下位のWX3600HPに高速のWANポートが採用されているのか?
発売時期は半年ほど、WX5400HPが遅いのになぜ?
と実際のところ、どっちが速いのか?
疑問に思った次第なのです
書込番号:24707068
>yasuwankoさん
両機ともアンテナ4本、
オクタチャネル機能あり。
WX3600HPの初期値はoffで、最高速度は2400Mになります。onに変更は可能です。
WX5400HPの初期値はonで、最高速度は4800Mになります。
しかし、
アンテナ4本で、
オクタチャネル機能をonすると、
8チャネルを使用しますので、
2つチャネルは一本アンテナを共同利用します。
個人の経験で、
WX3600HPのオクタチャネル機能をオンすると、
不安定になりました。
WX5400HPの通信は不安定の場合、
オクタチャネル機能をオフして、
クワッドチャネル機能をオンしてみて、
改善するかもしれません。
当然、
最高速度も2400Mになります。
書込番号:24707108
>yasuwankoさん
wifi6のメッシュ機能の開発のためです。
WX5400HP = WX3600HP + メッシュ機能 + トレンドマイクロホームネットワークセキュリティ
書込番号:24707114
>akira132さん
機器構成は
auひかり5G→ONU→LANケーブル→ホームゲートウェイ(BL1000HW)→LANケーブル→WG1900HP2
LANケーブルは共にCat6Aだと思います(もし、Cat5だったらここが原因?)
WG1900HP2はブリッジモード
(マニュアルではブリッジモードで接続している場合、設定は不要と記載があります)
BL1000HWのIPv4機能、IPv6機能の設定については確認します(以前、IPv6接続確認サイトで確認した際にはIPv6対応と表示されたと思います)
プロバイダーはソネット
後日、BL1000HWとWG1900HP2への有線接続を含めて、問題の切り分け、ボトルネックの調査を行なっていきたいと思います。
アドバイスの程、ありがとうございます。
実際問題、Wifiの接続速度は使用している建物の構造や周辺環境等、さまざまな要素が絡み、不確定要素が多い、端末側の対応状況も大きな要素である、ということはよく理解しております。
その上の質問です。ですから現状の問題点と個別のハードの比較に分けさせて下さい。
auひかり5Gを利用している場合、「機器の設定に問題がなく、接続端末やLANケーブルなどが求められるスペックに対応している、利用環境は両者同一の環境とする」と仮定した場合、「WX5400HPとWX3600HPを比べてどちらの方が体感速度の上で速いのか?」という疑問に対してアドバイスをお願い致します。
書込番号:24707140
アンテナ数4×4(5GHz帯)の意味について教えてください
MU-MIMO技術(1つの電波、1つのchで同時に複数のデータ送受信を行う?)の関連だと思います。
所有しているスマホ(oppo Reno5A)は2×2だと思われます。
アンテナ数4×4のwifiルータに2台のスマホを接続した場合
wifiルータのアンテナ2×2がスマホ1と通信し
wifiルータの残りのアンテナ2×2がスマホ2と通信する
という理解でよいでしょうか?
また、接続するスマホが3台以上の場合はどのような動作になりますか?
書込番号:24704221 スマートフォンサイトからの書き込み
下記記事で検証されています。
https://internet.watch.impress.co.jp/topics/nec1511/
また、Oppo製品でデュアルバンドWiFiを搭載しているのはハイエンド製品のみです。Reno5Aは接続性を向上させるMU-MIMOのみに対応しています。
書込番号:24704506
>ありりん00615さん
URLの提示ありがとうございます
デュアルバンドwifiについて調べたところ
2.4G帯と5G帯の2電波を指してるようですが
MU-MIMOとは違うのでは?
製品のスペックをみると
4×4(5GHz帯)、2×2(2.4GHz帯)となっていて、アンテナ数は全部で12個です
書込番号:24704643 スマートフォンサイトからの書き込み
>リュック123さん
そうですね。
4x4:4とも書けますよ。 これは4本の送信アンテナ、4本の受信アンテナ、4つ空間ストリームですよね。
アンテナ数4×4のwifiルータに2台のスマホを接続した場合、wifiルータのアンテナ2×2がスマホ1と通信し
wifiルータの残りのアンテナ2×2がスマホ2と通信する、という理解でよいでしょうか?
そうですよね。 あってます。
このケースだと、スマホは2x2:2とも言えるので、2ストリームを使って送受信しますよね。 wifiルータが4ストリームあるので、この例のように2台のスマホが
802.11ac:Uploadは順番に、Downloadは同時にできますよ。
802.11ax:Up/Down同時にできますよ。
さて、”スマホが3台以上の場合”ですけど、APは自分の受け持つネットワークにたくさんいるクライアントをグルーピングします。そのグループの中で同時通信ができるというイメージですよね。 APはグループを極超短時間に切り替えながら、全部のクライアントにサービスします。
>リュック123さんのケースでいうとグループの構成は
@3x3:3が1台と1x1:1が1台、合計4ストリームで送受信
または、
A2x2:2が2台、合計4ストリームで送受信
または、
B1x1:1が3台 (4台かもしれない。 ここがちょっとはっきりしませんでしたね。)
802.11acやaxでは8ストリームまで同時通信ができますよね。
書込番号:24704663
>という理解でよいでしょうか?
合っていると思います。
2x2のスマホであっても、1x1の通信は可能なので、
1x1の通信が3台という組み合わせも可能かと思います。
書込番号:24704700
>リュック123さん
C2x2:2が1台、1x1:1が2台、合計4ストリームで送受信
漏れてました。
書込番号:24704714
FIND X3 Proは2x2デュアルバンド同時接続対応で、同時に4つの空間ストリームに対応します。対して、Reno5 AのMU-MIMOはアンテナ1本で対応できます。
書込番号:24704741
>リュック123さん
メリット
MIMOは送受信する端末同士のアンテナを利用して通信します。
それがさらに進化したMU-MIMOは、送受信端末のアンテナをどちらとも利用して、接続中のすべての端末が同時に通信できるような改善が施されています。
デメリット
MU-MIMOを利用する2つのデメリット
・ルーターとデバイスの両方が対応機種でなければいけない
・最近は価格が下がってますが初期の頃はMU-MIMO対応ルーターは高額でした。
書込番号:24705218
ポートマッピング設定をしようとして、以前の古いAtermで慣れていたので、詳細設定を押して・・・とやろうとしたのですが
詳細設定のボタンがどこにも無く、当然ポートマッピングへのリンクも無く
どうしたらいいんだろう・・・となっています。
なぜこのようになっているのでしょうか?
なぜこのようになっているのでしょうか?
WX5400HPの動作モードを確認しては、如何でしょうか?
本商品の動作モードについて
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/information/mode.html
書込番号:24701063
クロスパスモードとなっています、本機種の無線機能は無効にして、別機種にそれをさせているのですが
それが原因な気がします。ありがとうございます。
書込番号:24701073
>じゅんたらさん
クロスパスモードだからじゃないかな? NATはAFTR:ISPの機器で実施されるので。
書込番号:24701114
クロスパスモードとなっています
「クロスパス」ではポートの開放ができません。
クロスパスでポート開放は出来ますか?
A 固定IPをご利用いただくことで解放できます
ポートの開放を必要とする接続方法を利用される場合は、オプションサービスの「固定IPアドレス」をお申込みいただく必要がございます。
https://isp.mirai.ad.jp/faq/xpass/port-open
書込番号:24701116
>LsLoverさん
>Gee580さん
ありがとうございます。疑問が解決しました。
書込番号:24701117
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
