Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
- Wi-Fi 6対応無線LANルーター(6ストリーム)。複数端末を同時に利用するなどWi-Fi通信が混み合った環境下でも遅延が少なく高速で安定した通信が可能。
- 親機と複数の中継機が連携し自動で網目(メッシュ)状にネットワークを構築して通信エリアを広げる「メッシュ中継機能」を搭載。
- スマートフォン・タブレット向けアプリ「Aterm ホームネットワークリンク」を使えば、宅外など遠隔からでも自宅に設置した本機の操作ができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3428
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月10日
このページのスレッド一覧(全365スレッド)
39 | 120 | 2022年4月19日 10:06 |
7 | 11 | 2022年5月17日 21:49 |
32 | 44 | 2022年4月14日 08:38 |
15 | 45 | 2022年5月28日 18:20 |
2 | 6 | 2022年4月10日 09:58 |
1 | 5 | 2022年4月8日 21:35 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP
【使いたい環境や用途】
1Gの光回線。
3LDKの戸建て平屋。
【重視するポイント】
スマホのWifi6対応。
中継機無しで済ませたい。
アマゾンFire TV Stickの通信安定化。(Wifi6非対応)
外付アンテナ付きは設置の向きがよく分からない(変えても効果を感じない)ので、できれば内蔵型。
【予算】
1.5万円以下
【比較している製品型番やサービス】
NEC Aterm WX3600HP
バッファロー WSR-5400AX6S
バッファロー WSR-3200AX4S
【質問内容、その他コメント】
現在バッファローのWXR-1900DHP2を1台、ほぼ家の中央に設置して使っています。https://kakaku.com/item/K0000834483/
家の隅や庭に行くとiphneのwifi電波が弱いのと、Fire TV StickのWifi通信がイマイチ安定しないです。
家族全員のスマホ(iPhone)がWifi6対応になったので、この際買い替えを検討しています。
Fire TV Stickの回線速度は5Gで200〜300Mbps、2.4Gで80Mbps。
iPhoneの回線速度は5Gで200〜450Mbps、2.4Gは80〜100Mbps。
1Gの光回線でこの機種はオーバースペックでしょうか?あるいはルーターの買い替え自体が無駄、または二台体制必須でしょうか?
それと、現状Fire TV Stickは5Gと2.4Gどちらで運用すべきでしょうか?
無知なもので、情報足りない&的外れかもしれませんが、よろしくお願いします。
>ライコネン55さん
【比較している製品型番やサービス】
NEC Aterm WX3600HP
バッファロー WSR-5400AX6S
バッファロー WSR-3200AX4S
NECを挟む理由が分からないです
速度は平均的なのでオーバーなのかは不明です。
関係ないと思います
書込番号:24701048
>ライコネン55さん
>> 3LDKの戸建て平屋。
木造でしたら、
Wi-Fi4規格で5GHz帯の450Mbps以上のスペックでも、
要件を満たすかと思います。
でも、同時に処理したいのでしたら、Wi-Fi6規格になります。
何人かのか不明ですが、
アンテナが多い方をおすすめです。
書込番号:24701065
>AsRockオーサーさん
NECを選んだのは、昔NECを使ってて、最近2代続けてバッファローだったので、なんとなく次はNECが良いかなっていう感じです。
強いて言えば、前機のバッファローが結構短期間で壊れた良くない印象も残ってて、今使ってるのはとりあえず急いで同等を探して買ったので。特に強いこだわりがあるわけではないです。やっぱり同一メーカーで引き継いだ方が良いですか?
Fire TV Stickの関係ないというのは、どっちで運用しても安定しないものはしないよってことですか?つまりは無線の宿命??
書込番号:24701070
>ライコネン55さん
>> 庭に行くと
屋外での運用は、
5GHz帯のW56のチャンネルか2.4GHz帯の接続でないと、
日本国の電波法に抵触するので、ご注意が必要です。
書込番号:24701072
>ライコネン55さん
【重視するポイント】
スマホのWifi6対応。
中継機無しで済ませたい。
間取図がないので何とも言い難いですが中継器jなしでも届く範囲の広さなのでしょうか?
部屋の仕切りがなく3LDKなら、1台でもいけそうだけど、私なら2台は買います。
WSR-3200AX4S×2
書込番号:24701074
>ライコネン55さん
Fire TV Stickの関係ないというのは、無線ルーターの置き場所にもよるけど
Fire TV Stickはスマホで使うのでしょうか?
書込番号:24701083
>おかめ@桓武平氏さん
通常使うのはiphone2人とFire TV Stick2台のうち1台どちらか・・・MAX3台同時通信って感じでしょうか?
チャンネルは、確か5Gは36って書いてあったと思います。弄った記憶はないですが。
常時56に変更したほうが良さそうですね。チャンネル替えるとなにか変わるんですか?速度とかエリアとか。
書込番号:24701091
>ライコネン55さん
外でも使うのでしたら、チャンネルは、W56の100ch以降に設定して下さい。
なお、W53/W56の5GHz帯は、
レーダーが使われている地域でしたら、そちらを優先される仕様となっています。
WX3600HPでも、2階北側の自室から1階南側の居間へは届きます。
書込番号:24701120
>ライコネン55さん
こちらは11ac(Wi-Fi5)ですので、
サブ機として使えるかと思います。
書込番号:24701124
>ライコネン55さん
Fire TV Stick 4K Max - Alexa対応音声認識リモコン(第3世代)付属 | ストリーミングメディアプレーヤー
ブランド: Amazon
5つ星のうち4.5 17,646個の評価 | 332が質問に回答済み
¥6,980
WiFi-6対応
これも買い換えないといけないねw
書込番号:24701139
>ライコネン55さん
ルータの電波の出力は法律で制限されているので、
親機単機を入れ替えても、
現在電波が届かないところには、
新しいルータの電波も届かないはずです。
つまり、中継機がないと、
スレ主の悩みは解決できません。
wifi6のルータでも、wifi5の端末と通信できますが、
一部の端末は新機能を認識できないので、
ルータの調整が必要かもしれません。
5Gは2.4Gより、
速いし、安定だし、
できる限り、5Gを利用してください。
書込番号:24701164
>AsRockオーサーさん
間取りアップしました。
WICの上の棚にルーターとONU置いてます。こうやってみると真ん中じゃないですね。キッチン(左上)が一番速度は遅いです。
Fire TVスティックはリビングのテレビに繋いでる非4Kモデルより和室のプロジェクターに繋いだ4K(非MAX)モデルが回線は遅いです。ちなみにプロジェクターは4K非対応です。
ちなみ速度は現状でも問題なさそうですが、Wifi6対応のMAXに買い替えると回線の安定性とかの面で良いことありますかね??
書込番号:24701356
>おかめ@桓武平氏さん
W56の100ch??レーダー使ってる??もう何言ってるのか解んなくなってきました・・・汗
庭で使うには制約があるんですね〜。知らなかったです。
3600でも入るんですね。現状でも一応屋内なら家の端でも電波は届くんですが、Wifiのアンテナ表示は3つから1か2になります。
庭に出るとwifi1か、敷地の端の方行くと4Gになります。(敷地は約120坪)
akira132さんの書き込みだと、新しく高機能な機器に買い替えたら少しでも電波がもっと届くようになるかと思って期待してるんですが、どうも怪しいのかもしれないと思い始めてきました。
もし中継機として活用するなら、やはりメーカーはバッファローで揃えたほうが良いんですよね?
書込番号:24701360
>akira132さん
せっかく買い替えて使えずFire TVスティックまで買い直しは、4K映写機がない現状でMAX導入はキツイですね。
不安定(たまにカクつく)原因が速度ではなく安定性だと思ってるのですが、5Gで良いんですね。
一応何か改善できないかとド素人なりに調べてみて、バンドステアリングを有効にして、5G優先でおそらく共有SSIDを選択(よく分かってないけど、GもAも表記のない回線を選んでる)しています。※添付画像参照
参考にしたサイト:https://www.akakagemaru.info/port/bandsstealing-wifi.html
書込番号:24701364
>ライコネン55さん
うちは鉄筋で150平米越えているので1階部分だけで4台をイーサネットバックホールで接続して利用しています。
ざっくり100平米有るので最低でもアクセスポイントとして2台は要るのては無いでしょうか。
書込番号:24701379 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ワンフロアに4台!マジですか!?
うーん・・・1台で隅々まで快適にっていうのは厳しいのかもしれませんね・・・。
しかも防音目的で間仕切壁の一部にロックウール詰まってます。影響ありますかね?ちなみに外壁内は全てロックウール断熱です。
今使ってる機材を中継器に回して、同一メーカーであるバッファローのWifi6対応機を追加購入が良いんですかね?
あれ?
でもメインがWifi6対応で中継器がWifi5しか対応して無くても問題ないんですかね??
書込番号:24701395
>ライコネン55さん
そりゃ同じスペックの同機種を複数揃える方が良いですが
そこは求める事とコストの関係で決める事で他人が口出し出来ません。
書込番号:24701457 スマートフォンサイトからの書き込み
>ライコネン55さん
庭は玄関ポーチのほうですか?
有線中継はベストだけど、
無線中継しなければならない場合、
wifi6なら、
プラン1、メッシュ中継
親機WX5400HP + 無線中継機WX5400HP(LDKの壁掛けテレビの付近)
プラン2、非メッシュ中継
WX3600HP、x2
wifi5なら、
プラン3、メッシュ中継
WG2600HP4、x2
プラン4、非メッシュ中継
WG2600HS2、x2(予算に合う)
無線中継について、
同じメーカーでも、違う機種の間、
無線中継できないことも良くあります。
違うメーカーの無線中継なら、
基本的に保証外になります。
自分で調整しなければなりません。
例えば、初期値の状態で、
親機WX3600HP + 無線中継機WG2600HP4の場合、
無線中継不可になります。
調整が必要です。
もしも無線中継をするなら、
同じメーカー、同じ機種で、
設定が楽、相性もいいです。
書込番号:24701885
この間取りだと、WICに新規購入のWSR-3200AX4SかWSR-5400AX6Sを置き、
LDKに現在使っているWXR-1900DHP2をブリッジモードで
WSR-3200AX4S等に有線LAN接続するのが良いと思います。
有線LANは無線LANに比べて安定性や速度の面で
断然優れていますので。
それでもWICからLDKまでLANケーブルを敷設することが
難しい場合は、WXR-1900DHP2を中継機としてWSR-3200AX4S等に
無線LANで接続すれば良いのでは。
中継機の場合は、親機と同じメーカでないと、
トラブルの時にサポートに問い合わせてもたらい回しにされる
可能性がありますので、同じメーカにした方が良いので、
親機もバッファローにした方が無難かと思います。
WXR-1900DHP2を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15783.html
書込番号:24701906
>ライコネン55さん
間取図ありがとうございます
よく似た間取図と拝見した間取図でルーターの設置場所を印しました。
2枚とも同じ位置関係ですけど、少なくとも3台のルーターが必要では?と思います。
真ん中部分の廊下は天井からルーターを逆さまにして吊ります。
後はLDKと和室に1台といった感じです。
2台でも、速度とか通信を拘ると3台が必要になってくるのではと思います。
書込番号:24701990
ドコモ光ぷららでアイ・オー・データのルータではパナソニックのドアホンコネクトで外出先から録画を見られましたが、WX5400HPに交換後に見ようとしたらUPnPを設定するようメッセージあり、クイック設定で試みましたがUPnPがオンに出来ません。(ファイヤーウォールは無効にしてあります。)この製品はOCNバーチャルコネクトで固定IPが出来ないようですが、それが原因でしょうか?
pppoeなら使えると思うけど
OCNバーチャルコネクトだと難しいだろうね
書込番号:24700553 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボーデザートさん
V6なんちゃらコネクトってUPnP出来なくて
ポート指定の解放しか出来ないと思います。
※これも難しい
UPnPは現在古い技術としてセキュリティ的に問題有りとされているんで(T_T)
書込番号:24700593 スマートフォンサイトからの書き込み
>ボーデザートさん
UPnPでないと使えないIPv4機器でしたら、
IPv4 PPPoE認証が出来る裏玄関の機器を用意するしかないです。
もし、UPnPを使わないでも運用出来る機器と判明した場合、
IPv6 IPoEでインターネット側のポート番号を変更し設定する方法もあります。
書込番号:24700603
このシリーズからかはわかりませんが一律にUPnPは
PPPoEルーターモードとローカルルーターモードのみになったようです。
https://www.aterm.jp/function/wx5400hp/guide/upnp.html
バッファローで同級品のWSR-5400AX6Sシリーズはできるようです。
購入されるときはメーカーに確認してください。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-5400ax6s-mb.html
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-5400ax6s/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h4anc36
書込番号:24700646
皆さん、早速のご教示をいただきありがとうございます。
バッファローのWSR-5400と悩んだのですが、お店に行った時にバッファローもOCNバーチャルコネクトでの固定IPは不可、丁度在庫切れ、ぷららはNECの方が安定しているとか相性が良いみたいな口コミを見ていたのでNECにしちゃいました・・・。
そういえばぷららのサポートに対応ルータの確認をした時、「バッファローとか」いう言葉が出てきたのを思い出しました。
アイ・オー・データのWN-1167EXには戻したくないので、残念ですが諦めることにします。
書込番号:24700901
OCNバーチャルコネクトでは、利用可能なポート番号に制限がありますが、利用可能なポート番号をパナソニックのドアホンコネクトのIPアドレス+使用するポート番号にポート開放は可能と思います。
OCNバーチャルコネクトは、IPv6プラスと同様に設定が可能のようです。
利用可能なポート番号は、以下のサイトで確認できます。
あと、計算が面倒だという人には、こんなサイトもあります。
http://ipv4.web.fc2.com/map-e.html
自分のIPv6アドレスを入力するだけで、使えるポート番号を算出してくれました。
便利なサイトを作ってくれた人に感謝です。
http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
外でもドアホンをIPv6プラスで接続する方法
解決法
@IPv6プラスで使えるポート番号をメモ
AドアホンのIPアドレスを固定する
B静的NAPT設定
Cドアホンのポート開放設定
2ページ目にある「ポートフォーワディング(NAT越え)」を選択します。
「ポートフォワーディング」を「ON」に切り替えてください。
ポートA〜Eの5つの入力欄が表示されるので、ここに「B静的NAPT設定」で設定したポート番号を入力し(2ページ目もあるので漏れの無いよう)、「決定」を押すと、「再起動します」との文字が出て再起動しますので、しばらくお待ちください。
https://starmint.net/sotodemo-door-ipv6.html
書込番号:24700932
WN-1167EXがあるのなら、以下のようにしてみてたらどうですか。
WX5400HP(OCNバーチャルコネクト接続) === WN-1167EX(PPPoE接続) --- ドアホン
ドアホン以外の全ての端末
WN-1167EXでPPPoE接続設定してインターネット接続すれば、
WN-1167EXでUPnP可能です。
そして、ドアホンだけをWN-1167EXに接続し、
ドアホン以外の端末は全てWX5400HPに接続すれば、
OCNバーチャルコネクトの高速性を享受できます。
書込番号:24701462
>LsLoverさん、>羅城門の鬼さん、貴重なアドバイスありがとうございます。
この土日で>LsLoverさんの方法でトライしていますが、私の技術力のなさで苦戦中です。
>羅城門の鬼さんの方式もやってみましたが、ネットワークがやたら遅くなり、これも私の技術力のなさかと思います。
もう少し、時間をかけて色々と試してみます。
書込番号:24704263
>ボーデザートさん
Atermですと、
「利用可能ポート」の使えるポートを表示してくれます。
@ まず、ドアホンのIPアドレス・プロトコル(TCPかUDP)・ポート番号を確認下さい。
A 「利用可能ポート」の一覧から選んで下さい。
B WX5400HPに、以下の設定を行なって下さい。
・「優先度」は、何も登録が無ければ、"1"にしてもいいです。
・「LAN側ホスト」にドアホンのIPアドレス
・「プロトコル」にドアホンのプロトコル
・「変換対象ポート番号」にインターネット回線上で使えるAで選んだ利用可能ポート
・「宛先ポート番号」にドアホンで使うポート番号
C スマホなどでモニターされるアプリ側にも「変換対象ポート番号」で登録したポート番号の値に変更します。
書込番号:24708729
この土日で>LsLoverさん方式をベースにして、苦戦していたところは>おかめ@桓武平氏 さんのアドバイスのおかげであと少しという感じです。ありがとうございます。
スマホで画像を確認する際のUPnPメッセージは出て来なくなりましたが、画像は再生されず黒い画面のままなので、来週また設定を見直してみます。
書込番号:24717788
スマホのドアホンコネクトの録画再生ですが、今日久々にトライしたら見ることが出来てビックリ!
黒い画面であと1歩のところから特に設定は変えてませんでしたが、突然再生出来ました。
通信状態が悪かっただけなんだろうと思います。
>LsLoverさん、>おかめ@桓武平氏さんのアドバイスのおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:24751172
お世話になります。
一軒家2階のWi-iFi接続がが不安定で4,5年前のルーターだったのでAterm WX5400HP を購入しました。
最初に接続して以前より不安定になったのでいろいろと調べるとファームウェアのアップデートで解決しました。
ですが、2階のWi-iFi状況はあまり変わっていないのです。アプリのWi-Fiミレルで交換前は32〜39位だったのですが
このルーターに変更後大体は80位なのですが突然35位になったりを繰り返します。そんなものなのでしょうか?
動画を見ていたら止まったりするので辛いです(´;ω;`)ウゥゥ
策としてメッシュにしないと治らない状況でしょうか?そんなに広い家ではないので新しいルーターに交換したら
改善されると思ってしまった私の思い違いだったのでしょうか
どうか、何か手があれば教えて頂けるでしょうか?よろしくお願いいたします
>からうりさん に一票。
実際に私も使ってます。但し2階の平行範囲です。
1階と2階とかの垂直範囲はやったこと無いので知りません。
また鉄骨構造住宅だと厳しいかも知れません。因みに私んちは軽量鉄骨構造住宅。
お家の構造を書かれると良い返答を貰えると思いますよ。
(^o^)
書込番号:24694641
>nenju1029さん
木造の2階建ですと、
2階にWi-Fiアクセスポイントを配置した方が、
1階で電波は拾い易いですので、おすすめです。
1階にONU/HGWを設置されている場合、
2階へ有線化した方が確実かと思います。
書込番号:24694644
>入院中のヒマ人さん
ご意見ありがとうございます。
木造2階建てになります。
書込番号:24694645
>新しいルーターに交換したら改善されると思ってしまった私の思い違いだったのでしょうか
ある意味、思い違いです。
新しくても、11nとか、11acといった規格が同じなら、誤差範囲でしょう。
まずはほかの方もお書きになってますが、手書きでいいので間取りを書いてアップしてみましょう。
ルーター等を置いてある場所を記して。
より的確なアドバイスをもらいやすくなると思いますよ。
書込番号:24694650
>おかめ@桓武平氏さん
1階に光のルーター?があって2階にはLANがないのでダメなんです
書込番号:24694652
>nenju1029さん
-> このルーターに変更後大体は80位なのですが突然35位になったりを繰り返します。そんなものなのでしょうか?
バンドステアリング機能の影響かもしれません。
WX5400HP、一機のみなら、
メッシュ機能、オフ
バンドステアリング機能、オフ
5Gの
オクタチャネル機能、off
クワッドチャネル機能、on
安定性は向上します。
書込番号:24694657
>けーるきーるさん
購入前に質問しとけばよかったです。
新しくても、11nとか、11acといった規格が同じなら、誤差範囲って知っていれば。。。
書込番号:24694660
>akira132さん
帰宅したら試してみます。
貴重なご意見ありがとうございます
書込番号:24694661
2階建てぐらいだと、メッシュ対応機2台の組合せ位で
カバー出来ることが多いと思いますが、
それぐらいだと通常の親機と中継機の組合せでも
それほど変わりはないです。
しかし、距離によって電波が減衰している状況においては、
メッシュまたは親機+中継機は有効です。
親機が11ax対応機になっても、子機(PC等)も11ax対応機でないと、
11axではリンク出来ませんので、親機の仕様だけでなく、
子機の仕様も非常に重要です。
11ax対応の子機をお持ちですか?
親機は1階に設置しているのでしょうか?
出来るだけ高い位置に親機を置いてみてはどうですか。
一般的に高い位置の方が障害物が少なくて、遠くまで電波が届きやすいです。
親機と子機の水平方向の距離はどれ程なのでしょうか?
また子機がAndroidまたはWinなら、
WiFi Analyzer をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://www.microsoft.com/ja-jp/p/wifi-analyzer/9nblggh33n0n#activetab=pivot:overviewtab
親機の電波強度(dBm)はどれ程ですか?
書込番号:24694701
>羅城門の鬼さん
いろいろとありがとうございます。
11axの対応機種はiPhone12とマックブック?と思います
親機はパソコンラック上段に設置で胸位の高さに設置しています
それ以上の高さは無理っぽいです
平行距離はおそらく5m〜6m位と思います。
書込番号:24694719
>nenju1029さん
15mのLANケーブルを用意され、土日のDIYでケーブルを布設されると、
解決するかと思います。
Cat7以上ですとかなり面倒ですが、
それより下位のカテゴリーのRJ45の結線は難しくないです。
書込番号:24694815
木造2階建てなら本機1台で問題ないと思いますけれど・・・
ちょっと冷静になりましょう。
書込番号:24694838
>おかめ@桓武平氏さん
ご提案ありがとうございます。
私がDIYで出来たら良いのですが電気系が全くの無知なもので
書込番号:24694849
>ファンタスティック・ナイトさん
私も本機1台何とかなるのかなと相談させていただいたのですが
ダメっぽいですね
書込番号:24694853
>nenju1029さん
まず私のアドバイス通り、調整してみて。
普通は二階建ての木造宅の場合、
一機だけで、充分です。
しかし、
2階の床に、
金属類の断熱材(アルミシート)とか、床暖房とか、があれば、
ルータの電波は遮断されますので、
いくら無線中継機を追加しても、
改善しません。
そして、一階から2階まで、LANケーブルの増設が必要です。
まず、設定を調整してみて。
書込番号:24694867
>akira132さん
了解です。今晩試して連絡します。
2階の床には何もしていないので遮断されるものは無いと思います
書込番号:24694881
>akira132さん
教えて頂いた設定でかなり良くなりました
しばらくこれで様子を見てみます。
本当にありがとうございました。
書込番号:24695430
2階建の戸建て(1階と2階の間に1.5m程のスペースあり)で、現在はWG2600HS2を使用していますが、2階まで届かなかったり、テレワーク中に切断されること多々あり、こちらのWX5400HPの購入を検討しています。
光回線:ドコモ光
より高性能のWX5400HPでメッシュ中継機能を活用すれば、2階もカバーできるのではないかと思っているのですが、そもそもWX5400HPを親機、WG2600HS2を子機としてメッシュ機能を使えるのでしょうか?
もしくはWX5400HPを2台購入した方が良いのでしょうか?
なお、使用環境は、最大時でTV2台・スマホ4台・PC3台・タブレット2台・Blu-rayレコーダー1台です。そのうち2階で使用しているのはTV1台・スマホ2台・PC1台・タブレット1台です。
初歩的な質問で申し訳ないですが、アドバイスなどいただけると嬉しいです。
>kemukemu1919さん
WX5400HPと無線メッシュ構成ができる機種はWX5400HPだけです。
WG2600HS2は不可です。
1階から2階まで、LANケーブル増設して、
有線中継の速度と安定性は無線中継よりいいです。
一階WX3600HP、5G、W52
有線中継二階WG2600HS2、5G、W56
複数の電波チャネルを活用して、
通信を分散したほうがメッシュよりいいです。
無線非メッシュ中継なら、
WX3600HP + WG2600HS2
無線メッシュ中継、あるいは有線メッシュ中継なら、
WX5400HP+ WX5400HP
書込番号:24694332
メッシュ中継が出来る機種の組合せは以下です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
つまりWG2600HS2はメッシュ中継に対応していません。
しかし2台でメッシュを組んだとしても、
通常の親機と中継機の組合せに比べて、
特に距離が伸びたり、速度改善する訳ではありません。
なので、まずはWX5400HPを親機にして、WG2600HS2を中継機にして使ってみてはどうですか。
WG2600HS2を中継機として設定する手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24694359
>kemukemu1919さん
親機WX5400HP + 無線中継機WG2600HS2の場合、
注意点があります。
あらかじめWX5400HPのメッシュ機能をオフしないと、
不安定になる可能性が高いです。
しかもSETボタン(WPS)で無線中継の設定はできません。
親機WX3600HP + 無線中継機WG2600HS2なら、
上記の問題はありません。
SETボタン(WPS)で楽々無線中継の設定はできます。
書込番号:24694378
>akira132さん
丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
>1階から2階まで、LANケーブル増設して、有線中継の速度と安定性は無線中継よりいいです。
1階に光コンセントがあり、ONUを置いております。光コンセントが一体型になっていて、ここに1階と2階につながるLANの入り口?があります。
2階にLANあるのですが、仕事部屋とは別に部屋にあり、本来有線で繋ぎたいPCへ接続出来ず、結局未使用のままです。
2階のLANにWG2600HS2を使用すると2重ルーター?であまり良くないと思っていたのですが、有効活用できると思ってよろしいでしょうか?
>無線非メッシュ中継なら、
WX5400HP+ WX5400HP
ご提案ありがとうございます。こちらも検討させていただきます!
書込番号:24694521
>羅城門の鬼さん
URL参照させていただきました。
WG2600HS2ではなく、WG2600HS4であればメッシュ中継対応しているのですね。
勘違いしてしまい、失礼致しました・・・。
WG2600HS2を中継器として活用することを検討してみます。
中継器としてバッファローのWEX-733DHPSを持っていて、以前使っていたのですが、電波のカバーがあまり変わらなかったため今は使っていない状況です。WEX-733DHPSよりWG2600HS2を使うことで電波のカバーや速度は良くなると考えてよろしいでしょうか?
書込番号:24694528
>akira132さん
もう一つのコメントへの御礼、失念しておりました。
中継器としてWG2600HS2を使用する場合、WX5400HPではなく、WX3600HPでも十分対応可能と考えてよいでしょうか?
WX3600HPの方が若干コストも抑えられるので、検討したいと思います。
書込番号:24694531
>kemukemu1919さん
-》2階のLANにWG2600HS2を使用すると2重ルーター?であまり良くないと思っていたのですが、有効活用できると思ってよろしいでしょうか?
有線接続の場合、
2階のWG2600HS2はBRブリッジモードで使ってください。
二重ルータになりません。
-》中継器としてWG2600HS2を使用する場合、WX5400HPではなく、WX3600HPでも十分対応可能と考えてよいでしょうか?
はい、充分です。
WX3600HPのWANポートは2.5Gで、
2.5Gまでの契約に対応できます。
WX5400HPのWANポートは1Gで、
1Gまでの契約に対応できます。
1Gの契約なら、両機の性能差は僅かです。
WX5400HPのメリットは
多機メッシュ
トレンドマイクロホームネットワークセキュリティ™、評判はいまいちけど。
WG2600HS2はwifi5の機種ですから、
親機はWX5400HPでも、WX3600HPでも、
リンク速度は同じです。
できる限り、
1階から2階まで有線LANケーブルの接続をおすすめします。
WEX-733DHPSの性能は良くないので、
使わないほうがいいです。
メッシュ親機と無線メッシュ中継機の通信は
backhaul SSID経由で行います。
WG2600HS2はメッシュ非対応機種ですから、
backhaul SSIDを認識できません。
WG2600HS2との無線中継設定はややこしいです。
書込番号:24694646
https://www.buffalo.jp/product/detail/wex-733dhps.html
によると、WEX-733DHPSはアンテナ2本ですが、
ストリーム数は1本です。つまりアンテナ1本分しか通信出来ません。
一方WG2600HS2はアンテナ4本です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hs2/spec.html
なので、アンテナ4本の親機と組み合わせて使えば、
アンテナ4本で通信できます。
つまり、同じ11acであっても、WEX-733DHPSに比べて、
少なくとも4倍のリンク速度は出せます。
そして、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx5400hp/spec.html
によると、WX5400HPの5GHzのアンテナは4本ですので、
WG2600HS2を中継機として使えば、アンテナ4本で11acにてリンク可能です。
書込番号:24694709
>akira132さん
ご助言ありがとうございます。
>有線接続の場合、2階のWG2600HS2はBRブリッジモードで使ってください。二重ルータになりません。
BRブリッジモードで使用することで2重ルータにならないとのこと、とても勉強になります。
追加の質問で申し訳ございません…現在、光コンセント→ONU→WG2600HS2と繋いで使用していますが、
WG2600HS2を2階宅内LANポート入口にケーブルで繋ぎ、2階LANポートを活かせるようにすれば良いでしょうか?
WX3600HPでも十分活用できると伺い、こちらの購入を検討したいと思います。
書込番号:24694735
>羅城門の鬼さん
アンテナの数など詳細なご助言、ありがとうございます。
WG2600HS2を中継器として使用し、親機をWX5400HPもしくはakira132さんからご提案いただいたWX3600HPすることで対応してみたいと思います。
書込番号:24694737
>kemukemu1919さん
おすすめのプラン
ONU -> WX3600HP、RTルータモード -> LANケーブル -> 2階WG2600HS2、BRブリッジモード
Aterm スマートリモコンを活用して、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/smartremocon/index.html
両機の5G、
[オートチャネルセレクト機能]で「使用しない」を選択して、
https://aterm.jp/function/wx3600hp/guide/channel.html
WX3600HP、W52に
WG2600HS2、W56に
手間をかけたくないなら、
初期値のままでもいいです。
無線中継後、wifi速度は半減しますので、
できる限り、有線中継をおすすめします。
書込番号:24694788
>akira132さん
追加のご質問、ならびにおすすめプランまでご提案いただき、誠に有難うございます。
有線中継を活用して、快適なWiFi環境を構築したいと思います!
書込番号:24695002
>kemukemu1919さん
プロバイダの会社はどこですか?
現在の接続方式はPPPoE IPv4ですか?
IPv6 IPoEですか?
PPPoE IPv4の場合、
あらかじめ接続先のIDとパスワードを用意したほうがスムーズです。
WX3600HPのIPv6動作モードを使用しないに変更してください。
IPv6 IPoEの場合、
上記の動作は不要です。
WG2600HS2をブリッジモードに変更する前に、
一度ファームウェア更新して、
再起動した後、
初期化したほうがいいです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/verup.html#online
現在の状態で、
有線接続でパソコンで回線速度を測定してみて。
https://inonius.net/speedtest/
書込番号:24695048
>akira132さん
コメントありがとうございます。
>プロバイダの会社はどこですか?
IPv6 IPoEですか?
プロバイダはGMOとくとくBBです。
接続方式ですが、クイック設定Webで確認する限り、
動作モード→PPPoEルータ
IPv4接続状態→IPv4インターネット利用可能
IPv6接続状態→IPv6インターネット利用可能
となっています。回答になっていますでしょうか?
今は有線接続出来ていないので後で確認してみます。
なお、無線接続ですと、下記の通りです。
https://inonius.net/results/?userId=18017a63c3b0
書込番号:24695225
>kemukemu1919さん
遅いですね。
V6プラスは使えるらしいです。
PPPoEで接続することには何か理由がありますか?
下記のサイトで接続状態を確認してみて。
動作モードをV6プラスに変更したら、
速くなります。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/020375
書込番号:24695246 スマートフォンサイトからの書き込み
>kemukemu1919さん
PPPoE接続方式のままなら、
WX3600HPを増設しても、
ネットの速度は改善しません。
現状と同じです。
しかし、v6ブラスで接続すると、
一部のネットサービスは使えません。
例えば、VPN
https://www.eduardoharotecglen.net/80.html
書込番号:24695291 スマートフォンサイトからの書き込み
>akira132さん
特に理由はないというのが正直な回答になります。
クイック設定Webで自動判定OFFにして、動作モードをv6プラスにしてみましたが、回線が繋がらなくなってしまいました。
自動判定ONにすると動作モードはv6プラスと表示されるのですが、やはり回線繋がらずでして・・・。
すみません。。。
書込番号:24695517
>kemukemu1919さん
→ クイック設定Webで自動判定OFFにして、動作モードをv6プラスにしてみましたが、回線が繋がらなくなってしまいました。
すみません、説明不足で。
V6プラスに変更する前に、申し込みが必要です。
PPPoE と v6プラスは同時に利用できません。
切り替えの手続きは必要です。
ネットでできるらしいです。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/018578?_gl=1*xpe13g*_ga*Njk0NTg2OTg4LjE2NDk2NzgwMjA.*_ga_02J4CEFK8M*MTY0OTY3ODAxOS4xLjEuMTY0OTY3ODA3OS42MA..&_ga=2.180891367.1508980869.1649678020-694586988.1649678020
v6プラスの使用に不満があれば、
PPPoEに戻ることは可能です。
書込番号:24695547
>akira132さん
切り替えの手続きは必要です。
こちらこそ丁寧にご教示いただき、ありがとうございます。
GMOの会員ページを確認すると、
v6プラスは【ご利用中】となっていて、v6プラス配信手続きは【申込みできません】と表示されており、クリックすることすらできない状況です。
書込番号:24695558
>kemukemu1919さん
WG2600HS2はレンタルのものですか?
ドコモ光でGMOとくとくBB利用の場合にレンタルルーターを使用しているとv6プラスのみの接続しか出来ない。
開通後、
IPv4に変更したいため、
GMOとくとくBBに問い合わせフォームから連絡しましたか?
ちょっと不思議の状態です。
現在の状況をGMOとくとくBBに問い合わせてみて。
V6プラスに変更して頼んでみて。
https://seed-of-joy.com/gmobbipv4-pppoe/
書込番号:24695576
ブリッジモードではセカンダリssidはメッシュにならないようです。
プライマリ、セカンダリどちらもメッシュ機能を使いたい場合、2重ルーターにするしかないのでしょうか?
サポートにもTELで確認したところブリッジモードではプライマリssidしかメッシュにならないとのことでした。
2重ルーターでも問題ないとサポートは言っていましたが、問題は起きないでしょうか?
2重ルーターのままで問題がないか、2重ルーター以外に選択肢があれば教えていただければと思います。
>ddffaaさん
マニュアルを見回したけどその記述はみつからなかったよ。 サポートが言ったということなので、とりあえず信用するしかないかな。
そうすると2重ルーターだよね。 わたくしも、>ddffaaさんの今のPOSTの範囲では問題はまったくないとおもいますよ。
問題があるという意見については、具体的に何が問題になるか訊いてみるといいよ。
書込番号:24692113
一般論で言うと、ブリッジモードでも可能かと思います。
もう一度問い合わせてみてはどうですか?
もしかすると担当者の思い込みだったのかも知れませんし。
インターネットにアクセスするだけなら、二重ルータでも問題はないです。
しかし二重ルータ状態だと、各々のルータの配下にある端末同士は
通信できません。これを認識しておく必要があります。
たとえばルータAの配下にあるPCからルータBの配下にあるプリンタに
プリントアウトすることが出来ません。
書込番号:24692713
プリントアウトすることが出来ません。
そうではないですよね。 まず、今回のNATルーターとしての2重ルーターの構成で、HGWにPrinterをつなげて使うことはふつうはありませんね。
万が一、つなげたとしても、本機配下の有線クライアントや無線クライアントからIPアドレス指定でアクセスすることは可能ですよ。
大きく誤解されているのではないでしょうかね。
各々のルーターの配下にあるクライアント同士でSMBなど、よく使われるプロトコルで通信することもできます。(ベンダーによる) さらにポートフォワーディングなどもありますから。 やはり、間違ったご認識をされているのではないですか? さらに、HGWの配下にわざわざクライアントをつなげて通信させるでしょうか? よほどポートが足りないのでしょうかね?
結局、実質なんの問題もないよね。
書込番号:24692896
そんなことは分かりませんね。
元々のルータにプリンタ繋げていて新しいルータ
買ったからPCやスマホ等を新しいルータに繋げる
ケースは容易に想像できる。
何の通信を想定されているのでしょう?
ネットワークのファイルアクセスであれば
確かにエクプローラからIPアドレス指定で
通信できるけどプリンタ接続はプリンタセット
アップツールからネットワークを超えたプリンタ
の検出はできないので個別にプリンタポートを
設定または変更しないといけない。
普通のユーザはプリンタポートの変更なんて
やらないから実質使えないのと同じ。
二重NATを使う上で必要なのはどのような構成
で問題が起きるかをちゃんと把握すること。
どんな通信に限らずNAT外端末からNAT内端末に
通信する場合はそのままでは通信できずルータ
側に何らかの設定が必要でルータやプロトコルの
知識を持った人ならまだしも一般ユーザはポート
フォワーディング機能自体を使用しません。
書込番号:24693062
設定または変更しないといけない。
つなぎかえればすむ話でしょう。
>何の通信を想定されているのでしょう?
なんの根拠もなく、2重ルーターだからやめたほうがよい、という人にききたいね。
これは同意ですよ。 なんの根拠もなく、2重ルーターだからやめたほうがよい、というのは間違いだと思うよ。
ようは使い方によるでしょ。
これもつなぎかえればすむ話で、使い方によるでしょ。
>そのままでは通信できずルータ側に何らかの設定が必要で
>一般ユーザはポートフォワーディング機能自体を使用しません。
そのままで通信できるもの、できなものがあるよね。
また使用する人もいるでしょ。 そんな揚げ足をとるような議論はムダだよね。
ルーターモードにして、そのファンシーな機能をつかうのか。 ブリッジ(AP)モードにして使えなくするのか。
はユーザーが検討して決めればいい話でしょ。
書込番号:24693212
現在本機2台を有線バックホールでつないでWi-fiメッシュを構築しています。もう一台買い増しして範囲を広げようと思うのですが、Wi-fi5規格のWG2600HP4やWG1200HP4を3台目としてWifiメッシュを構築した場合、
本機WG5400HPが一番近い場所でWi-fi6接続になりますか?それとも、全体がWif-i5になってしまいますか?
>ken92さん
3台目は無線メッシュ中継なら、
WX5400HPしかできません。
書込番号:24690077 スマートフォンサイトからの書き込み
「メッシュ中継機能」対応機種一覧表を見ると
WX5400HPが親機の場合、使用可能なのはWX5400HPとWG2600HP4。
WG2600HP4については注意事項があり、
・Wi-Fi 5での接続
・無線でのメッシュ接続に不具合がある場合、メッシュ親機とWG2600HP4を有線LANケーブルでつないで利用
・「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」で設定の場合、「WPA2-PSK(AES)」の接続
となっています。
利用は可能ですがトラブルがないわけではないようです。
有線での親機WX5400HPと中継機WG2600HP4は可能のようですが、「Wi-Fi 5での接続」についてWG2600HP4に接続する場合だけなのか、有線で接続しているWX5400HPも含まれるのか説明が不足で不明。
書込番号:24690122
>EPO_SPRIGGANさん
>akira132さん
3台目は無線接続の位置に置きます。
なんとなく新たに買い増すなら多少高くても本機を買うのが良く思えてきました。
書込番号:24690135
あまりの金額にびっくりしました 中継器でよかったような
書込番号:24690422
まともに動くはWG5400HP同士の組合せだけのようですし、
もしもちゃんと動いたとしても、Wi-Fi6未対応機とWi-Fi6対応機との
間はWi-Fi5でのリンクとなり、ボトルネックになりえます。
書込番号:24690794
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
