O11 Dynamic EVO [Black]LIAN LI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2022年 2月17日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 8 | 11 | 2024年2月12日 19:49 | |
| 9 | 12 | 2023年9月17日 20:00 | |
| 10 | 5 | 2023年9月6日 21:36 | |
| 2 | 3 | 2023年8月27日 02:22 | |
| 6 | 5 | 2023年8月26日 06:47 | |
| 1 | 5 | 2023年8月15日 19:15 |
PCケース > LIAN LI > O11 Dynamic EVO
見た感じでいうとそのファンは25mm厚だと思います。
ファンの直径が60mmなので、それの半分くらいの厚みなのでそのくらいだと思います。
PWMが良いのか3ピンが良いのかで変わりますが。。。
4ピンだとここで登録があるのは4つですね。
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec102=2&pdf_Spec308=-70
3ピンでいいならたくさんあります。
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec308=-70
個人的にはAINEXのでいいと思いますが。。。
書込番号:25618640
↓60mm角のファン※スペックに「幅x高さx厚さ」の記載あり
https://kakaku.com/pc/case-fan/itemlist.aspx?pdf_Spec308=60
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B07KM25KMB/
↑2.5インチSSDを冷やすのに使用したことがありますが、イマイチ効果はありませんでした(^^;
書込番号:25618644
自分はO11ROGの方使ってますが、ゲージ間の隙間は25mmないくらいです。
多分EVOも同じようなものかと思いますが、自分は20mm厚のファン使ってます。
なるべく暑い方が良いでしょうが20mmくらいの方がクリアランス面では安全かなとは思います。
自分は山洋のファン使ってますが、こういうファンはうるさくなりがちなのでPWMでそこそこのファンで良いと思います。
書込番号:25618646
HDD冷やすファンは大き目のが良いのですが・・・・
ちっさいファンのやつですよね?うるさすぎて最後には捨てました・・・・
小さいのは能力も無いですし、ただただうるさかったです
見た目雑になっても大き目のファンを付けましょう
書込番号:25618892
このケースはデュアルチャンバーでHDDは普通のケースでいうところの裏配線部に付けることになりますので、大き目は無理だし、ケースの置く場所にもよりますが、普通は自分とHDDゲージ側は隔離する形なので、よほどケースが耳元にない限りそううるさくはありません。
そこを調整しやすいようにPWMが良いよと書いてます。
書込番号:25618904
HDDにファンの振動が伝わる構造は、HDDに悪影響があると思います。6cmファンってのも小さすぎですし、そもそもその構造でHDDに風が当たるの?という疑問が。とりあえずHDD着けられるようにしてあるだけでは?
HDDベイではなく、ケースにHDD方向を向いたファンを取りつけられる構造のケースを選びたい物です。
あとまぁ。7200回転ならともかく、5400回転にそこまで神経質にならないで良いと思いますし。負荷のかかっていないHDDが50度超えならそもそもとしてケース内温度に問題があると思いますし。性能が必要なら、高回転HDDを使うよりは、SSDを使うことを考えましょう。
書込番号:25618913
そういえばEVOの方はHDDゲージ1台で下かね。
ゲージの作りは似たようなものだとは思いますが、このゲージにさらにレールで取り付けられるものなので、まあ振動的には大丈夫かと思いますね。
自分も書いた様に6センチファン付けてますが、変な音とかしてません。
自分のは最大4000回転で回りますがさすがに2500回転以上で回すとちょっとうるさいですが、2000回転以下でもHDDによると思いますが大量に書き込んでる際に5〜6度は温度下がりました。
ちょうどこのゲージはマザーボードのCPUの裏位なので、CPUも熱く成ればそれも気になるところではありますね。
まあ後からでも簡単につけれる場所なので、運用してみてからでも良いとは思います。
書込番号:25618928
CPU:i9 13900K
GPU:RTX4090
にてこのケースで組む予定です。
見た目より冷却を優先したいのですがネットで色々作例を探しても様々でどれがいいのか悩んでいます。
1×背面排気、3×底面吸気は確定として
CPUクーラーのラジエーターは側面吸気か天面排気か
GPUは垂直か水平かどの組み合わせが1番冷えますか?
またCPUクーラーのラジエーターは計6枚のファンでサンドイッチにしようと思っています。
書込番号:25425756 スマートフォンサイトからの書き込み
このケースを持っていませんので絶対ではありませんが…
天面にラジエーターを配置してファンをサンドイッチにした場合CPU補助電源のケーブルがファンに干渉すると思います。
ケーブルが扁平なタイプなら行けるかもしれませんが。
側面にラジエーターを配置した場合はRTX4090が巨大なのでチューブが届かないかもしれません。
一般的な画像ではチューブを上の方にして設置してあることがほとんどですが縦にラジエーターを置く場合はチューブが下に置くようにするのが正しい設置方法です。
https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109900178.pdf
こちらのpdfの7ページ目に正しい取り付け方法が記載されています。
ですが一応取り付けてみてポンプから異音がしなければ大丈夫とは思います。
書込番号:25425783
理論的にはCPUもGPUも簡易水冷の場合、ケース内に熱源がなくなるので、取り付け方にはあまり差はなくなります。
ホースが届く届かないで決めるので、設置中に決めるのが良いかと思います。
冷却を高くいしたい場合は、通常は吸気で使う方が冷却効果は高い場合が多いとされています。
特に大型グラボを取り付けした場合で空冷の場合は特にグラボが稼働中はグラボ自体が熱源となるので、その熱を吸い込んで冷却するのは効率の面でおすすめできないわけです。
今回はGPUの水冷ならば特に大きな熱源がないので取り付け易さ重視で構わないと思います。
書込番号:25425815
>Paptimus Sciroccoさん
近々同じケースで組みます
すでに購入済みですが
cpuラジエターはマザーボードサイドの排気がベストです
tharmaltake view51にも同じくしました
後、縦置きグラボは本格水冷なら良いのですが
バックパネルからの排気熱凄いのでお勧めしません
同じ構成なのでお互い良いもの作りましょう
書込番号:25425816 スマートフォンサイトからの書き込み
あれ、GPUは空冷?
ならトップ排気は個人的にはお勧めしない。
グラボの熱をラジエターが吸気してしまうので
サイドラジエターは状況次第かな?
書込番号:25425865 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paptimus Sciroccoさん
想像です、CPUのラジエーターは側面吸気が良いと思います。
後方排気前提なので大丈夫たと思いますが、
やめないほうが良いと思います。
せっかく熱い空気が出るならむしろ一番重要だと思いますけど・・・
グラボは水平の方が立てるよりは冷えるとはいわれています。
ヒートパイプの設計の絡みかと。
個人的意見です。
書込番号:25425902
追記:
試すのが自作の楽しみ&醍醐味。
答え求め過ぎはもったいない。
書込番号:25425904
理想を言えば、CPUクーラーのラジエーターはケースの外に出すが最適解なのですが。
「ケース内の排気でラジエーターを冷やす」「CPUクーラーの排気でケース内を冷やす」のどちらかになりがち。
4090という熱源が内部にあるわけですから、この排気でCPUラジエーター冷やしたくは無いな…とは思いつつ。
昔のケースみたいに、サイドパネルにもファンをつけられて、GPUに直接外気を当てられるのが有効とは思いますが。
いっそ、ケースのサイドパネル、外します?冷却優先ならアリ。または、鉄板サイドカバーのケースを買って穴開け加工する。
>GPUは垂直か水平か
ライザーで伸ばすという時点で、電子回路的にどうかと。ビデオカード立てるのは「見せるため」ですからね。
まぁ最適解を推測した上で的中させることが出来る回答者もいないと思いますので、「試してみる」が近道かと思いますが。どのみち冷却面ではこういうケースを選ぶ時点で妥協していることになるのは致し方なし。
書込番号:25425920
排気についてはトップとリアーで排気で良いと思います。
サイドの吸気が良いか排気が良いかはグラボとCPUの温度次第かな?
ボトムで吸気するのでサイド吸気でも良いとは思うけど
書込番号:25425940 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
激しく同意。
いろいろ自分で試行錯誤するのが自作の楽しみ。
特にこのケースのような高品質のものなら何度も組みなおしても、耐えれる品質があると思いますしね。
安価なケースは1度組んだあとバラしたら壊れるなんてこともありますから、、、(不器用と言われればそれまでですが)。
うちのOdysseyXも次回は変形させて組みたいけど、中身買うお金がまだありません。
https://lian-li.com/ja/product/odyssey-x/
書込番号:25426507
まずこのケースでグラボを普通に挿す場合4090だと横幅が大きい物はきついことがあるので、そのあたり大きさ確認した方が良いです。
GIGABYTE系とかは割と横幅大きいので、垂直でしか入らないとかも出てきます。
グラボを空冷の場合は背面に立てると冷えないとか実験データがYouTubeに色々上がってるので、まずは色々見てみましょう。
PCの場合一番温度が低いのは室温なので、ラジエターで冷やす場合は、外気を導入する方向の方が対象物は冷えやすいのです。
もう販売されてだいぶ経つし、水冷ユーザーもたくさんいてたくさんの導入事例あるので、それらを見てから自分で色々試してみましょう。
因みに自分はO11ROG使ってますが、水冷でラジエター3枚付けて側面吸気・底面吸気・上面排気・背面排気で使ってます。
13900KS・4090です。
書込番号:25426757
単にあなたの組み立てが間違っているだけでは?
書込番号:25411885
マザーのコネクタはどのメーカーでも違いはありません。
取り敢えずPowerSWのみを所定の場所に付けてみてください。
他のLianLiのケースですが、GIGABYTEのマザーで普通に使ってます。
確か同じケースでGIGABYTEのマザー使ってる人もいました。
書込番号:25411893 スマートフォンサイトからの書き込み
組み立て説明書をちゃんと読んで組み立てれば作動します。
フロントパネルって、アクセスランプ、電源SWリセットSW,USBポート、マイク、イヤホン用プラグしかないでしょう。
書込番号:25411930
今はどうだろうね。
昔はマザーとケース双方に取説と間違っていた事有りますけどね。
書込番号:25411932 スマートフォンサイトからの書き込み
>麻呂犬さん
>NR750Rさん
>揚げないかつパンさん
>クールシルバーメタリックさん
先ほど、繋げてみたらなんなく動きました。
勉強になりました
書込番号:25411937
入ります。
CPUクーラークリアランス 167mmと記載がホームページにあるので余裕だと思いますが
書込番号:25398256 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースのサイズが (D)465mm × (W)285mm × (H)459mm なので、
正面からの写真があれば、計算で求められますね。
・正面写真
https://kakaku.com/item/K0001421849/images/page=ka_8/
https://kakaku.com/item/K0001421850/images/page=ka_5/
書込番号:25395983
価格.comでは、特定の製品のクチコミを沖に入れに登録して巡回させてくれるするような機能はないので。「買った人」がその製品のクチコミに常駐することはまずありませんし。
>パソコンすべて クチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/#25395963
回答者が巡回しているのはここからではありますが。書き込みが全部表示はされますが、書き込みタイトルのリストに製品名が表示されないというクン仕様なので。本ケースを買った人が気がついてくれる可能性も低いです。
それでも、たまたま「通りがかった人」が回答してくれる可能性はありますが。ここでよりAmazonのレビュー欄で質問した方がかいうを得られる可能性は高いのではないかと思います。
あと。なんでそれを知りたいのか?あたりの事情も書けば、それに興味を持って「調べてくれる人」がでるかも。
大雑把な寸法が知りたいだけなら、既出の通り写真のケース寸法との比率で計算してください。
にしても…相変わらず質問が下手ですね。
書込番号:25395992
LIAN LIのサイトにCADデータがあったので、それを開いてみたところ
GLASS-FRONT 217.904mm x 434.806mm
となっていました。
どれくらいの精度か分かりませんが、試しに寸法と写真での比率から計算すると、幅が217.42mmになりましたので、大体合っているようです。
>KAZU0002さん
製品のお気に入りの設定で、新しい口コミやレビューが投稿された時に通知を受け取る機能がありますが、最近できた機能なのでしょうか?
私は自分が所有している製品、気になる製品は登録して、通知を受け取るように設定しています。
違う意味のお話だったらごめんなさい。
書込番号:25396171
>U_ronさん
この製品購入したけども
このくそ暑い日が続くので箱からも開封してないし
リアンリ-ディジィチェーの三連ファンも購入して後は組むばかりなのに‥…
涼しくなったら組もう
また組み上がり25kgなるのか!
嫌になる
箱から出したなら正確な数字教えるんだけどね
多分開封するだけでバテる
書込番号:25396244 スマートフォンサイトからの書き込み
>U_ronさん
何気にこの質問で何をするのかわかった気がする!
アクリル板の電飾はめるつもりかな?
最近アリエクでも見かけるから
違ったらごめんね
書込番号:25397077 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントパネルの LED ストリップには、M ボタンで制御できる 7 つのビルトイン照明効果があります。 マザーボード ソフトウェアの同期または L-Connect 制御を有効にするために、8 番目のモードが利用可能です。
とのことですが、モードを8に切り替えていますか?
書込番号:25384357
>揚げないかつパンさん
今回初めてPCを組んだので詳しくはないのですが、接続はマニュアル通りにできていると思います。
>Toccata 7さん
モードがわからないのですが、別途設定が必要ということでしょうか。
書込番号:25384370
揚げないかつパンさんが載せてくださったマニュアルのMODE Switchのところに1から8の説明が書いてあります。
Mボタンを押すことで切り替わると思います。
書込番号:25384382
>揚げないかつパンさん>Toccata 7さん
解決できました。全然気づきませんでした、、ありがとうございます。
書込番号:25384386
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
PCケース
