S56ZTEP
- 「ストリーマ」「水内部クリーン」を備えたベーシックモデルのエアコン、Eシリーズの2022年モデル(おもに18畳用)。結露水を利用し熱交換器を洗浄。
- 「ストリーマ内部クリーン」を搭載し、冷房・除湿運転の停止後、自動的にストリーマ照射と送風・暖房で乾燥を行う。「クリアコート熱交換器」を装備。
- 抗ウイルス作用のあるフィルターを採用。部屋が高温になると自動的に冷房運転を行う「高温防止」モードを搭載している。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年1月6日 12:46 | |
| 16 | 5 | 2024年3月2日 20:00 | |
| 19 | 17 | 2023年8月1日 19:56 | |
| 83 | 10 | 2023年8月14日 18:23 | |
| 19 | 3 | 2023年5月23日 17:55 | |
| 44 | 7 | 2023年7月1日 16:37 |
我が家では全て四台共にダイキンです
しかし昨年新しくダイキンのエアコンにまた入れ換えました。暖房時いつの間にか冷風に変わり寒いおもいをします。【風ないす】に設定してもやはり冷たい風が来ます。工夫をして夜中でも設定温度を上げてみたり、止めてみたりしてますがとても面倒です。
冷房の時も、途中暖かい風に変わり夏は涼しくありません。これでも故障ては無いのなら他社に買い換えて行くしか無いと思っています。
書込番号:26026431 スマートフォンサイトからの書き込み
>神社巡りさん
リモコンの設定温度は何度ですか?
暖かくなるまで設定温度を上げてください。
書込番号:26026472
>神社巡りさん
まず、運転モードを「AI快適自動」とかにしている場合はやめましょう。
自動モードはうまく動いてくれないことがあるので、冬は暖房、夏は冷房にしましょう。
それと、以前からエアコン暖房をお使いのようですが、お住いの地域は寒冷地ではないですよね?
お住いの地域が東北以北や長野県などの寒冷地の場合、本機のような通常タイプのエアコンの暖房は霜取運転が頻発するなどして役に立ちません。
あと、本機をどのくらいの大きさのお部屋でお使いかわかりませんが、室温が設定温度付近になると室温調整のために送風になるのは普通の挙動です。
しかし、エアコンの設置している上部の方だけが暖かくて、人間のいる下の方は寒いこともあり、その場合は送風が寒く感じることがあると思います。
月並みですが、設定温度を少々高くした上で、風向は一番下、サーキュレーターを使うなどしてお部屋の温度を均一にした方が良いかと思います。
冷房のときのぬるい風も同様で、設定温度付近になると、冷風を止めて送風にして冷え過ぎを防ぎますので、ぬるく感じることがあると思います。
風ないス運転は、風が人に直接あたらないようにする運転ですので、風があたって寒いと感じる場合は、使っていいでしょう。
それから、最後に故障という可能性もありますが、エアコンの設定温度を室温より思いっきり高くして、吹き出し口付近の温度が40度以上とかになっていれば正常かと思いますし、そうでない場合は故障を疑って販売店に相談して良いかと思います。
参考まで。
書込番号:26026557
>我が家では全て四台共にダイキンです
現状説明が分かりにくいです。
四台一気に交換されたのでしょうか?それとも内一台とか二台とかでしょうか?
また交換したエアコン全て同じ症状でしょうか?
そういった事柄が書かれてないと製品として悪いのかどうか、初期不良かどうかが何とも言えませんね。
書込番号:26026614
2023年度版とどちらにしようか購入を迷っております。
こちらのほうはレビューが多いようなので、失敗しないかな?と
室外機はうるさくないでしょうか?
また、価格コムさんで買って失敗等ないでしょうか?
なんでもいいので聞いてみたいです。
こちらのほうが高いですが、どうしてなのでしょうか?
13点
何と比べてのことでしょうか?
書込番号:25365103
定価で売っている訳では無いので。色によって値段が違うのはよくある事です。
書込番号:25365314
この商品のエアコンを買った方、これを買って感想やもしくはデメリットがありましたら
教えてほしいです。
書込番号:25365554
既に遅いお知らせですがこの機種の電源は壁掛けの室「内」機ではなく室「外」機に供給するタイプです。従って室内へのコンセント設置は不要となりますが室外機への電源供給アクセスが可能か否かの見極めが必要です。
書込番号:25644606
このエアコンを初めて使うのですが、毎日の電気代が凄く高く 使用量が多いです。
みなさんは、電気代かからない設定はどうしていますか?
自分は、まずリモコンの冷房ボタンを押して29℃とか高めに温度にして自動ボタンを押しています
この設定は間違いでしょうか?
買ったばかりなんでフィルタ−が汚れてるとかはないはずです
みなさんの省エネ設定教えてください
フィルタ清掃は月一回ではなく1週間に一回。
風量は中、扇風機を併用してください。
外気温昼前で37度、熱帯夜が続いてますからつけっぱなしです。
書込番号:25360846
>ドラゴンズ7777さん
ネット記事によると、自動にするのが一番効率が良いそうですよ
風量は弱でも強でも関係ないそうです
肝心なのは設定温度だそうなので
書込番号:25360886
29℃なんて健康を保つ温度じゃ無いですよ
https://www.pr-today.net/category/a00253/21951/
省エネのためには、断熱が効果的です。窓から熱が入らないように、断熱カーテンや断熱フィルムを貼るとか
また、部屋が広いなら、使わない部分をカーテンで仕切れる様にすると良いです
書込番号:25360974 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドラゴンズ7777さん
一番電気負荷がかかるのが、
室外機が回転したり止まったりする回数が多いほど
電気代は上がります。温度設定でどの温度が、少なくて済むかで決まります。
書込番号:25360985
自動は、最初に書いた リモコンの冷房ボタンを押して29℃とか高めに温度にして自動ボタンを押していますで
良いのですか?
書込番号:25361125
>ドラゴンズ7777さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
一応確認ですが、
上記って、以下@かAかのどちらですか?
@以前に同じ部屋にて違う旧いエアコン機種を使ってたことがある→今回この機種に換えた(=「この機種を」初めて使った)途端に電気代が跳ね上がった→何か使い方の間違いでもしてるのか問いたい。
(=この機種特有の何か使い方のコツってありますか?と聞いている)
Aその部屋では元々エアコンは無かった→今般この機種を据えて使い始めた(=「エアコンを」初めて使った)→それまでに比べて電気代がうんと掛かるようになった→何か節電に向けて工夫をしたい。
(=エアコンを使いながら節電するための、機種不問な一般論的コツって、私の認識で合ってますか?と聞いている)
話の感じからして、何となく後者かなぁって気がするのですが。。。
ともあれ、話の発端/起点がお互いに合ってないと話が噛み合わないので、@Aのどっちなのか教えていただけますかね?
書込番号:25361244 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドラゴンズ7777さん
我慢せずいられるのなら29℃でも良いと思いますよ
書込番号:25361453
みーくん5963さんAです。初めてエアコンをつけたのですが、会社の周りの社員に聞くと自分だけ電気代がエアコン付けたらすごい電気代がかかってる気がします。自分の電気会社は毎日30分おきの電気使用量がWEBで見れるようになっていてエアコン使わない日はトータル7kWhくらいで29℃とか30℃設定にしてから自動ボタン押してるんですが6時間も付けたら11kWhとかいってしまいます。 6時間で4kHWだと1日中つけっぱなしだとエアコンだけで16kHw使うことになりそのほかの7kHw合わせて23kWh ×30日(1ケ月)だと690KWHだととてつもない数字になります。エアコン使わない月は200kWhくらいです。こんな涼しくない最低運転でこの電気代っておかしくないですか?今日試してたんですが自動運転だと30℃設定とかでも結構電気代増えてます。自動運転じゃなく30℃の冷房にしてたら少し電気代すくなくなってます。ただかなり弱すぎで止まっているに近いです
書込番号:25361710
>ドラゴンズ7777さん
自動というのは、外気温を機械が計測して、そこから勝手に室内温度を下げる方式ではありませんか? ご自身で29℃に設定したら、それは自動ではありません。自動ボタンを押すと勝手に温度を決めて運転するようですが、それでは気温が充分下がらないと思えば、リモコン表示で−1とか−2とかを設定すれば少し低い温度にするような自動運転になります。もう一度取扱説明書を読んでみてください。
私も最近取り替えて、自動というのの意味がわかりませんでした。取扱説明書を読んで納得しました。
燃費を考えると、自動運転が一番いいらしいですが、どちらかといえば自分で温度設定した方が
わかりやすいので、自動ではなく温度を設定しています。
この猛暑は電気代のことは考えずに健康第一で冷房を利用しています。
書込番号:25362046
>ドラゴンズ7777さん
Aなら、ここで敢えて質問する迄もないでしょう。
「エアコン 冷房 節電対策」辺りをキーワードにネット検索すれば、幾らでもヒントは転がってますよ。
ってか、エアコン本体の取説にも大方同様のことが書いてある筈で、特に目新しいものはないと思いますが。
なお、家電メーカーや業界団体、電力会社みたく、その道のプロが根拠を自ら持って書いてると思われるものを選んで参考にされることをお勧めします。
一例、ダイキン自らの書いてるこの辺↓なんかどうでしょう?
●エアコン節電情報 | 空気とくらし | 空気で答えを出す会社 | ダイキン工業株式会社
https://www.daikin.co.jp/air/life/electricitysaving#summer
ご確認を。
あとは参考程度に。
その周りのひとって、住まいはご自身と立地条件・構造(断熱性)・間取りが一緒で、且つ暮らしぶりがほぼ同じですか?(社宅とか?)
でなければ比較対象にはなり得ませんが。。。残念ながら。
何かがおかしいとしたら
・使い方がおかしい
・測り方がおかしい
・機械がおかしい(エアコンの故障)
・今年の日本の天気がおかしい
のどれかなんでしょうけど、
実際どれが主因なのかは、ご自身のおかれた実態を知り得ない我々ネット越しの民には判らないです。。。
それって「部屋の空気を冷やして部屋の温度を設定値まで下げる・保つ」っていうエアコンの仕事を中途半端にさせているのに等しいですから、
機械がすべき仕事をしてない(=仕事をさせてない)ぶんエネルギー(電気)を食わないのは当然でしょう。
なお、「節電したいから部屋の温度設定を上げて中途半端にエアコンを動かし、中の人が不快さを我慢する」は、ほぼ無意味です。
そんな事するんなら、いっそエアコンは使わずに窓全開にして自然の風か扇風機の多数稼働で強制的に風を吹かせるかした方が、遥かに「節電」になるでしょう(快適かどうかは自然任せですが)。
ご再考を。
書込番号:25362084 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンは、当たり前ですけど、設置状況によって消費電力は全く変わってきます。
それから、24h運転しても夜は外気温が下がるので、昼と同じように喰う訳じゃないです。必要ないような外気温になればファンの電力だけになるのでほとんど喰いません。
6時間って暑い時だけ使ってるんですよね? 要らないような時間に6時間使って4kWhなら喰い過ぎですけど。
7月と5月を比較すると、10.3kWh/日多いです。2人家族なんで1人分なら半分として5kWh。4kWhは少ないと思う。
利用状況は、在宅でほぼ年中家に居ますので、日中はつけっぱなしとかそんな感じ。
執務部屋以外は食事時だけとかそんな感じ。
最近はびっくりするような電気代になりますけど、在宅手当で補えてるかな?
で、節電の方法ですけど、まず、部屋の断熱。パネル式のアパートで節電は無理です。木造もだけど。
家賃が安い分、ガンガンエアコン使って補うみたいな感じ。
集合住宅なら、一番上の部屋とか角部屋、南向きの部屋は避ける。
室外機は陽の当たるところに設置しない、壁から適切に離して設置する。
どうしても陽の当たるところに設置するなら、庇を付ける。
あと、日立の高性能エアコンにする。寿命まで設置状況のまま使うなら、最上位機種の方が節約になります。
特にコンパクトタイプは避ける。熱量の高いエアコンの場合はさらに効率が落ちます。(ヒートポンプの原理考えたらわかりますよね)
上の数字は、理想的な設置条件での数字です。東向きですがカーテン引いて外からの赤外線は遮断?
ただし温度設定はPCに向かっててもイライラしない程度に涼しい温度。今29度の設定で28度の表示ですが、エアコンの風は直接身体にあたるようにしています。(ルーバー壊れてるのでガムテで固定w)
あと、当然ながら冷やす部屋は小さい方が良いです。要は壁を抜けて熱が入ってくるので、壁面積が小さい方が良いです。
ドアを開け閉めしたら、当然ながら冷気は逃げてエアコンが頑張らねばならなくなります。2.8kWってでかいですよね。広い部屋に設置してませんか? 節電考えるなら6畳以下で。
強運転しても出てくる風がヌルイとかだと設置ミスかも知れないので、それは第三者に依頼してチェックしてもらう方が良いと思います。
ガスが抜けたまま運転すると致命的な故障になるので。
あるいは、高気密高断熱の住宅で一番上ではない階に住んでて、室外機を日陰に設置しているにもかかわらずスペックより電気喰い続けるなら、何かおかしいのかもね。
でも最近の気温で4kWhなら少ないと思うけど。
夜は切ってもあんまり意味がないので (環境的にも)、熱帯夜はエアコンで快適睡眠で疲れを取ってください。
節電でイライラするより仕事にエネルギー注ぐという前向き系な発想でどうぞ。
書込番号:25362159
>ドラゴンズ7777さん
こんにちわ
自動運転はエアコンの冷房として決められた温度に設定されると思います
例えば24℃とか
手動で例えば26℃とかで温度設定して、風量は自動の設定が良いです
明らかに多いです
1kw/1hを超えることは考えにくいです
書込番号:25362312
カタログスペックでは
>冷房消費電力 780W
となっていますから1kw/1hを超えることはあり得ないです
他にエアコンとか稼働していませんか
それでもなかったらその電気会社が???????じゃないでしょうか(計量がおかしいという意味)
書込番号:25362760
>ドラゴンズ7777さん
電気ポットや炊飯器の保温なども使っていませんか?
>(1ケ月)だと690KWH
エアコン使用時と使用していない時の差が400kwhになりますから
待機電力とかもあるのか、契約している電力会社の1kwhの料金を確認しましょう
私の場合は契約会社の料金が高かったので乗り換えをしました
書込番号:25363451
マジレスすると。 タイマーで2時間で切れるようにする。。。
これ確実に効果ありますけど、 暑いです。
断熱性能が悪い部屋や窓断熱、天井、床が無断熱だと 汗だくになります。
快適はお金で買うものです。
書込番号:25366250
風量は自動にしないと絶対に駄目。
ま 目的が節電や快適性になければ お好きなように。。
書込番号:25366254
私の住んでいる大阪市は最低気温27度前後、最高気温36度前後の日が続いているが、
最近7日間の消費電力の平均は何kwになっていますか。
うちは119.4kw/7日なので1日に17kwを少し超える程度。
居間のエアコンは設定27.0度前後、1日22時間は使用、午前3:30off。自室のエアコンは
設定30度1日10時間前後使用、夜間はつけっぱなし、どちらも扇風機併用だけど、
十分に快適さを維持している。
書込番号:25367392
購入価格がかさんでも大手家電量販店での購入が良いとの事で大手家電量販店Bにて購入。昨日設置工事完了しましたが、対応と作業があまりに悪かったので共有させて頂きます。
@施行工事当日の連絡が無く、大手家電量販店の問い合わせ経由で確認したところ連絡を忘れていたとの事。結局16時まで在宅を余儀なくされ週末の一日が外出できずに潰れました。
A施行業者が来ても、事前連絡漏れの件には一言も触れずに作業開始。ちゃとゃっと30分程で作業終了。仕上がりは室外機の銅管が露出しており、素人目にもわかる程の施行技術の低さでした。
大手家電量販店での購入が最適解かもしれませんが、それでもやはり当たり外れはありますね。連絡して本日やり直しして貰いました。ポイント考慮で9万程の買い物でしたが、極めて不満の残る買い物でした(-人-)
書込番号:25288817 スマートフォンサイトからの書き込み
26点
これ素人の自分がDIYしたとしてもやり直すレベルかと思いますがどうでしょうか
書込番号:25288827 スマートフォンサイトからの書き込み
〉大手家電量販店B
実名を出して頂かないと、何の共有にもなりません
大手量販店でも、所詮、作業するのは契約業者だし、
その施工結果が悪いという情報は、エアコンカテゴリに
一杯あります。
スレ主さんは、たまたまこの機種を買って工事が悪かったたから、この機種の掲示板に書いたんでしょうけど、
この機種は、何も『悲』となる所は無いのですよね?
この機種限定の掲示板でしかないので、
結局、他の人達は他機種を量販店で買って、同じ目に遭うのですよ。
書込番号:25288829 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
価格コム初投稿でしたので、カテゴリーの知識が無く失礼しました。どちらのカテゴリーに投稿すれば良いでしょうか?大手家電量販店Bはビックカメラです。
書込番号:25288852 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーや機種にとらわれない、エアコンカテゴリの真下ですかね。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2150/
と言って、皆さんが全機種見られるここを見るとは、
限りませんが。
書込番号:25288920 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど、「エアコン総合」みたいたニュアンスでしょうか。ありがとうございます!
書込番号:25288969 スマートフォンサイトからの書き込み
ビッグカメラでの購入も検討中でしたので
大変参考になりました。
銅管露出はありえないです。
その場でやり直しを命じることは
されなかったんですか?
その後ビッグカメラに工事のやり直しを伝えましたか?
もし聞き入れなかったのだとしたら検討から外します。
書込番号:25325811 スマートフォンサイトからの書き込み
うちもビッグカメラでエアコン取付をしましたが、穴埋めがされておらず、エアコン5年目で故障しました。
ダイキンに修理にきてもらった時に「こういうズサンな工事をしていると結露が生じて大体早く壊れるんですよね。」との事。
ビッグカメラにクレームを言いましたが、まともな伝達作業すら出来ない、そして今回の故障は工事の責任じゃないと一切弁償にも応じてくれませんでした。
下手な工事されたせいでこんなに早く壊れたんじゃないかという疑念が残り、誠意ある対応もしてくれませんでした。
大手量販店なら安心と思っていましたが、ネットを見ると逆に格安で工事を発注しているのでひどい業者しか請け負わないみたいです。
エアコンって家の工事みたいなものだから、ズサンな事をやられると嫌ですよね、、、、
普段口コミとか書きませんがあまりに納得がいかないので書き込みしました!
書込番号:25330650 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最初大手家電量販店で購入予定でしたが、いろいろ調べていると結局店で買っても、
その店とは別の下請け業者が施工すると言う事で、業者の社名を聞いて調べるとあまり評判の良くない所だったのでやめました。
その後 どうせどこも同じならと、ミツモアで検索して評価と実績数が一番良い所を選びやってもらいましたが、
今の所問題ないようです。
書込番号:25341687
価格コムで買って、東海サービスという会社のその下請けの人が設置にきました。 ばすたぶ4527さんの写真のように、電線と銅管剥き出しで設置していったので、連絡して直してもらいました。あのような施工は街中で室外機は数多くあるけど初めて見たからです。後日ダイキンに電話して聞いたら、問題ないとのことでしたが。。
設置に来た人はスリッパを持ってきたのはいいけど、そのスリッパーでベランダと室内を行き来して、床を汚され、壁やドアもあちこち汚されました。
書込番号:25379354
拝見しました
工事を伴う場合どのお店で購入した方が当たりなのかはずれなのかは分かりません
地域と業者次第になると思われます
我が家の場合近所の某量販店で購入したが工事業者がきましたが確認して設置お断りされ店舗の対応もなんだか設置諦めてましたが...
翌年数社見積り相談してビックカメラさんの業者の方は工事できる場所を計算してくれ対応してもらえました
大手量販店の方が何か会ったりした時はお店に苦情があげられるクッション挟む形なので何か会ったりした場合は良かったりはしますので必要に応じて苦情は入れた方がスッキリかとは
クチコミ傾向だとこの連日の猛暑かつ繁忙期に成ると一時的な工事業者もうおさをしてるので運が悪いとはずれを引いてしまう事もあるようで余裕がない業者もある様子
お時間が許すなら遅くても6月末まで夏の繁忙期を避けて事前見積り相談をした上で工事した方が業者もゆったりしっかり対応してもらえる事が多く形落ちなどお手頃な
商品も購入できたりはします
今回はお疲れ様でした
書込番号:25382877 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの暖房をこの前の冬に購入しました
リビング10畳で暖房は問題なく使用できていたのですが、冷房があまり冷えません
このエアコンに変える前は6畳用のエアコンで26度運転でも冷えたように感じていたのですが、
このS28ZTESは26度運転では風も微風程度しか出ず部屋が蒸し暑いです
24度運転でようやく涼しさを感じるのですが、
単に通常エアコンは26度運転では室温が26度になるように調整されるのでしょうか?
東京電力のアプリで一日ごとの電気代を確認できますが24度運転でも電気代はほとんどかかっていないようです
節電のためには27度くらいがいいと聞いていたので24度運転は躊躇われるのですが、最近のエアコンは目安が変わっていたりしますか?
実家のエアコンだと26度で十分涼しいのですが
書込番号:25271505 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
私は昨年8月ダイキン14畳200V仕様のエアコンに据替えましたが 冷房は晩秋
からこの5月くらいまで冷房に切り替える事無く掛けないで休止状態でしょうから、
冷房運転をする前に試運転をするのが鉄則です リモコンの設定温度は16℃
最低にし 5分間稼働させるのです 不具合があれば知らせる数字が表示します。
長い時間稼働させない冷房を何もせずに直ぐに掛けるのは室外機に思わぬ負荷が
掛り過ぎるからです。 今年の5月は寒暖差は激しく効きが良くないは外気も関係
していると想います、 気温30度超えでしたら的確に機能すると私は思います。
暑い 寒いと感じるは個々個人の差が絶対あることですから 一概には効きが悪いと
とは 5月の状況ではやや判断はつけがたいと、、想います。
書込番号:25271581
>ジロ1226さん
時期的なものではないでしょうか?
外気温は何度くらいでしたか?
真夏になれば壁からの輻射熱や日射により、冷房で27度設定でもコンプレッサーが忙しく稼働し、除湿が効率よく行われます。
しかし今時分の季節だと外気からの熱が少なく冷房負荷が小さいため、コンプレッサーもあまり稼働しないため除湿能力も落ちます。
結果、同じ温度環境でも蒸し暑く感じることが多いかと。
再熱除湿機能の付いたエアコンなら冷房負荷の小さな時期も必要な除湿は行われますが、この価格帯のエアコンにはその機能は付いていないと思います。
暑い場合は冷房にして設定温度を下げるほかないかと。
またはバカバカしい話ですが、電気ストーブなどで室温を強制的に上げてやると除湿が進みますが、誰もそんなことはしませんよね・・・
書込番号:25271592
>ダンニャバードさん
>Onwardさん
お二方返信ありがとうございます
こちらのエアコンは最低温度18℃でしたが不具合はなかったようです
外気温との差でエアコンの効きが変わるとのことで能力を判断するのは早計だったようです
6月に入ってからどうなるかまた確認したいと思います
書込番号:25271599
引越ししてきて夏の暑さに間に合うように検討中です。引越し前に使っていたエアコンは室外機の音がうるさくてお隣に迷惑かけていたので、絶対確実に静かな室外機をと(できれば室内も!)考えています。静かという感想があるのでこちらを検討中です。ネットでエアコン買うのは初めてなのでお店の選び方のポイントがあったらアドバイスいただけると嬉しいです。それから23年発売のS223ATES(6畳)というのが値段もあまり変わらないのですが、同じダイキンでも音が大きくなることもあるのでしょうか?初めて質問しました。よろしくお願いします!
書込番号:25266299 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
こんいちは
6畳の部屋に6畳用エアコンは設置しないでワンランク上の8畳用設置を
お薦めしますが、6畳用ではエアコンのパワーに余裕が無いから常時
室外機はフル稼働状態になり コンプレッサー、ファン等は休む間がない
からです。 室外機も稼働しっぱなしである程度の騒音は出るでしょう、と想います。
エアコンの場合は2022年製も2023年製も殆ど進化はありませんから価格に遜色なければ
2023を買うべきでしょう。
ダイキンの場合は製造中止になってから15年間は部品が確保されています。
他のメーカーは大体10年で部品は無くなり修理は部位に依りますが修理不能になります。
8年くらで据替るのでしたら修理部品は確実に有りますからいいなぁ と思った方を買えば
良いと想います。
私は昨年8月にダイキン製エアコン14畳用を据替えましたが 室外機の音は気にならない
ほどで うるさくは無いと思いますが、これだけは感じる個人差はあるでしょうから 一概には
うるさい とは決められないでしょうね。
書込番号:25266346
”ネットでエアコン買うのは初めてなのでお店の選び方のポイントがあったらアドバイスいただけると嬉しいです。”
ネットでエアコン買うのは止めなさいって、散々ここでは書かれているのに・・・
ここで書き込んでる暇があったら、とっとと実店舗で決めて直ぐに工事をしてもらった方が良いと思いますが。
なかなか機種もお店も決められない挙句に、取り付け工事の繁忙期になっていい加減な工事業者に料金ぼられて手抜き工事されて、そのせいで暑くなった頃に不具合発生、なんて事態にならなければ良いのですが・・・
書込番号:25266501
ここではネットで買ったトラブルが色々書かれているのに、ご存知ないのでしょうかね?
店頭購入と比べると不具合の時の対応の遅さ、手間など色々な問題があります。取り付け業者を自分で頼んで失敗した話もあります。
主さんは機種も店の選び方もわからないみたいですから、店頭で相談して買いましょう。買った時だけ安くても、後から高くついては大損ですよ。もっと広く見ましょう。
書込番号:25266970 スマートフォンサイトからの書き込み
>Onwardさん
アドバイスありがとうございます。部屋には風がよく入るらしくて夏もエアコンいらないかもといわれてるのですが、さすがに心配なので取付けようと思っています。なので6畳向けで大丈夫かなと思います。でもよく相談してみます。部品が15年確保されてると知って少し高い機種になってもやはりダイキンにしようと思いました。とても参考になりました。ありがとうございました!
>YS-2さん
実店舗があるような地域だと便利なんですけどね。
>S DDSさん
気軽に店頭で相談できるなんて羨ましい限りです。
書込番号:25267158 スマートフォンサイトからの書き込み
>クロちゃん2023さん
ダイキンも部品供給は他社同様に10年ですよ。
取扱説明書にはっきり書いてあります。
ただし基本となる部品は15年どころかもっと
長い期間変わらず供給出来る場合もある
でしょうがそれはダイキンに限らずどこの会社
でも変わりませんよね。
書込番号:25267604 スマートフォンサイトからの書き込み
>TOEIさん
そうなんですね。では一応10年を目標に大切に使おうと思います。ただ結局、室外機がやかましいという意見が少ないダイキンにします。参考になりました。アドバイスありがとうございました。
書込番号:25267783 スマートフォンサイトからの書き込み
車で1時間走っても量販店や家電メーカー直営店もないということであれば、ネットで購入しようと思うのも無理ないと思います。
ご近所の方はどうされていますか?
もし周りが揃って「◯◯さん(電気店)にお願いしてる」というお土地柄なら、右へ倣えしたほうがいろんな意味で良いかもしれませんし…
ネットで表示されている本体金額は安いですけど工事が杜撰だったり工事費が相場より高額だったりすることもあるようです。
地域のお店なら悪い噂が立っては商売の妨げになりますから下手なことはできにくいのかなぁと思ってますが。
事前に施工費の見積もりを取り適正化どうか判断し、
工事立ち会いして不備があればその場で直させる。
自分、または気安く頼める関係の人が施工スキルを持っている。
とかでないとネットで買うのは厳しいかと。
現状エアコンがついていないのであれば壁に穴を開けるところからになりますから、下手な工事をされたら雨漏りの原因にもつながりますよ。
ちなみにうちも夏は涼しいエリアで1階和室にエアコン入れてたのはクワガタ買っていた時だけ(笑)2階も窓全開にすれば夜は真夏の1週間くらいしかエアコンつけません。その分冬は寒いんですけどね。
書込番号:25325842 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
エアコン・クーラー
