彩速ナビ MDV-S809L
- 地デジTVチューナー/Bluetooth内蔵AVナビ(8V型インダッシュモデル)。デジタルルームミラー型ドライブレコーダー「DRV-EMN5700」と連携可能。
- HDMI入力端子を装備し、スマートフォンやデジタルカメラ、ビデオカメラを接続し、映像をナビの大画面で楽しめる(別売りの「KNA-20HC」が必要)。
- 直感的でわかりやすくスムーズな使いこなしを可能にする「オーガニックGUI」や、地図の俯角をリニアに調節できる「3Dスライダー」を搭載。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2023年5月1日 21:59 | |
| 8 | 8 | 2023年4月4日 09:00 | |
| 2 | 2 | 2023年3月25日 22:26 | |
| 2 | 1 | 2023年3月2日 15:31 | |
| 6 | 8 | 2023年2月21日 11:52 | |
| 8 | 4 | 2022年12月17日 12:17 |
カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S809L
ナビ取り付けから一週間。
乗る機会がなく2度目の運転。
エンジンをかけてナビの起動画面が表示。
その後、ナビから「ヴィーーーーーーーー」という音が。
取り付け店に確認しても、「冷却ファン」または「HDドライブ」からの異音では?と。
ケンウッドに問い合わせしても、送っていただき状態確認。とだけ返信。
同じような症状出ているかたいますでしょうか。
>booちゃんですさん
HDDは使っていませんので、音は出ません。
音が出そうなのはDVDドライブと冷却ファンです。
ファンの後ろには空間を作って設置ですが、ほかの配線材などでふさがれていないかお確かめください。もしかしたらそれらがファンに当たったり、ファンをふさぐことによって内部の温度が上昇し、ファンが勢いよく回るようになったのかもしれません。
配線はまとめて動かないようにとめてください。
ただし、テレビアンテナとETCまたはドラレコ関係の配線は一緒にするとTV感度が落ちますのでご注意を。
”ファン”で取説(取付説明書)を検索しました。
https://manual.kenwood.com/files/B5A-4004-00.pdf
書込番号:25243766
>booちゃんですさん
違うかもしれませんが、
ナビの画面の角度を変えるように設定してませんか、
ナビの画面の角度が変わるときに「ヴィーーーーーーーー」という音がします。
書込番号:25243787
>booちゃんですさん
取付店に問合せとは持込み取付なのでしょうか?
全てを任せていないのなら面倒ですね。
この時期わりと高音で冷却ファンが全開になる事が多いです。
冷却ファンの音ならA/Cを冷風全開で回し静かになれば冷却ファンの音でしょうね?
書込番号:25243813
取り付けミスで冷却ファンに配線ケーブルか配線ケーブルを束ねてる結束バンドや結束ワイヤーが当たってません?
昔自分でナビを外して配線いじったときにやらかしたことがあります。
書込番号:25243823
皆さん、いろいろありがとうございます。
連休明けに取り付け店に行って、バラして確認してもらいます。
書込番号:25243950
カロッツェリアの楽ナビと迷っています。
楽ナビに比べ、画面遷移の速さや音質、画質が良いの
ではないかと思い、ケンウッドのナビを購入しようと思っているのですが、ナビ性能、特に、到着時間が実際の時間とズレる?実際の車速との連動があまり良くない?と聞いたことがあり、迷っています。
実際に購入されて使っている方の実感はいかがですか?
書込番号:25201855 スマートフォンサイトからの書き込み
>カフェネオンさん
渋滞情報が予想到着時刻にもろに影響します。
普通は10q/15分(一般道40q/h、高速道路は70〜80q/h)で計算しますが、これは空いている時で、渋滞になると下回りますが渋滞の程度によります。
各社渋滞情報を得ようとするのですが、現在はVICSくらいしかありません。
そこで、パイオニアが携帯電話とナビを接続して、走っている車から直接データ(プローブ情報:車速、位置など)をもらい、現在の渋滞と1時間程度の予測データを車に返します。それをもとにナビが到着時刻を予想します。この仕組みをスマートループといいます。
現在、このスマートループに加入しているのは(パイオニア、ケンウッド、デンソー・テン、日産自動車、ホンダ技研、三菱自動車)ですが、スマホなどでの通信機能が必要です。
で、お尋ねのケンウッドナビですが、ドライブINFOアプリとBluetooth接続で実現しています。ですが、一手間かかりますので、あまり利用されていないのではと思います。そのため、ケンウッドは予想到着時刻が怪しいといううわさが出るのだと思います。
現在、メーカーオプションナビは通信機能を内蔵、又は車が持っていますので、それを利用しています。ただ、スマートループもVICS WIDEもギブアンドテイクの機能ですので、利用者数が精度を決めます。
スマートループを利用できないときの代用ですが、スマホのヤフーナビかグーグルマップで目的地経路を確定すると予想到着時刻が表示されますのでご利用ください。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97
結論は楽ナビ・彩速ナビとも使っている機能は同じですので、うまく設定してください。
書込番号:25202223
>funaさんさん
大変わかりやすく、詳しい情報をご提供くださり、ありがとうございます。
新設に、本当にありがとうございます。
私は、現在トヨタ車で純正ナビを使っていますが、ナビwifi機能を利用するために、wifiルーターを車内に持ち込んでwifi接続し、利用しています。
その接続を使ってスマートループを利用しているものと理解しました。
今回、古い外国車を購入するのですが、ナビをケンウッド社製のもの取り付けても、同じようにwifiルーターを持ち込んで、ナビと接続すれば、現在と同様にスマートループを利用できると考えて良いでしょうか。
そのように理解したのですが、間違っていないでしょうか。
お手数ですが、ご意見ください。
書込番号:25202300
>カフェネオンさん
少し前のケンウッドナビを使ったことがありますが、確かに到達予想時間はパイオニアやパナソニックに比べてちょっと予想がおかしい印象はありました。おそらく予測に使われるデフォルトの平均時速が低めに設定していてフィードバックがかからないからかと思います。
ネットへの接続はパイオニアが一度設定しておけば普段意識せずに済むのに対し、ケンウッドは一手間あるので面倒というか。。。
で、ネット接続したところで到着時刻が正確になったりはないですよ。多分予想時刻は固定の平均時速で計算されてるのかと思います。
ケンウッドは地図操作にサクサク感がありますが、これも結局、振動のある走行中の車の中ではさほどバリューがあるわけではありません。止まっている時は地図動かすのは楽ですが。
また、この地図操作のサクサク感も今やケンウッドよりパナソニックの方が上で抜かれてます。
サクサク感では、
パナソニック > ケンウッド > パイオニア
という感じですね。
ルートの品質や到着予測などトータルでバランスよくできているのはやはりパイオニアで、ケンウッドは地図は一緒ですがそれ以外はさほどの完成度はないと思います。
ケンウッドに前のめりになられてる様ですが、パイオニアの方が良いと思いますよ。同じデータが元になってても見やすさはパイオニアの方が上ですし。
また、ケンウッドは液晶パネルとタッチパネルが樹脂貼り合わせになってなく隙間があるため埃が入ったり曇ったりします。コストをギリギリまで削って安く売ってますが、そういう作りの甘さが出てしまいます。
書込番号:25202347 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビゲーションシステムを使用していますが、なんといっても事前にアプリで目的地を登録でき
クルマに乗ってすぐにナビゲーションが目的地を登録してくれるのでラクです。
この時はスマフォのBluetoothはONです。
そして、目的地の到着予想時間ですが、概ね100Km以内くらいの距離だと、私の経験で言うと
実際のほうがやや早いか、ほぼほぼ予想通りかといったところです。
ですので、私は信頼しています。
ただ、スマフォアプリがややショボな感じで、場所等検索してもGoogleほど出てきませんね
ですので、新規で目的スポットを探すときは、NAVIconのほうが見つけやすいです。
ナビゲーションシステム&オーディオシステムとしては満足度は非常に高いです。
書込番号:25202365
>プローヴァさん
返信が遅くなりすみませんでした。
貴重な情報、ありがとうございます。
パイオニアとの違いについてよくわかりました。
やっぱり迷いますねえ。
何を最優先とするかですかね。
書込番号:25205596
>ぱっくぴーさん
返信が遅くなりすみませんでした。
実際に使用されている方のご意見は大変貴重です。
オーディオシステムが充実していそうなところがケンウッドの魅力ですね。
音源をDACでハイレゾにアップコンバートしてくれるようなので、Apple Musicのは入れぞおんげんをそのまま楽しめるのかなと言うところを期待しています。
書込番号:25205613
>カフェネオンさん
ipodモードでナビと接続してもハイレゾのまま伝送できないんですよね。
また、ローレゾで伝送してアップコンバートしてもハイレゾには戻せせんね。
ローレゾがアップコンでハイレゾになるくらいならネイティブのハイレゾ音源は不要になっちゃいます。
書込番号:25205677 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
そうなのですか。それでは意味がないですね。
まあ車内なので、そもそもそこにあまり期待しない方が良いですね。
情報、ありがとうございました。
書込番号:25208387
こちらのナビゲーションを2DINサイズの車両にパネルを加工して取り付け様と検討しております。
埋込寸法が2DINサイズのW=178mm×H=100mm、外形寸法(パネル部?)がW=197mm×H=125mmと幅で19o・高さで25oの差となっておりますが、2DINサイズに対して上下左右に何oづつ大きくなっているのかお分かりの方がおられましたらご教示ください。
>悟空59さん
7インチより大きいディスプレイを持つカーナビは、2DINの埋め込み部から、左右と下方向にディスプレイがはみ出しています。埋め込み部より上辺方向にははみ出ていません。
なので、回答としては、2DINからのはみ出し寸法として、
上方向 0mm
左方向 9.5mm
右方向 9.5mm
下方向 25mm
となります。
書込番号:25195258 スマートフォンサイトからの書き込み
新型DAYZに取付予定です。
ハイウエイスターXなので、改めてバックカメラは必要ないですよね?
新古車でナビ無し購入なのですが、ナビはこちらを選定。
ナビに映すならカメラ必要と言われたのですが・・・
標準でついてるもので配線1つで映りますよね?
あとは、ドラレコ・・・こちらは連動で欲しいのですが、同じケンウッドさんでしか連動しませんよね?
ケンウッド以外であるならばオススメあります?
種類は無いと思いますが・・・
ケンウッドでしか連動しないならそれはそれでOKです。
また、ナビ、ドラレコを付ける場合、部品含め費用的にどのくらいになる予想でしょう?
わかる範囲でお願いします!
パネルや配線で3万くらい?
大まかに15万くらいじゃないかな?と自分では予想してます。
スズメの現行スペーシア(もしかしたらワゴンRになるかも…まだ未定です)に
新車購入時にディーラー持ち込みするか
カー用品店で購入して付けて貰おうと考えています。
ナビ付きの車を買ったことがないので教えて下さい。
このナビは、ハンドルにあるリモコン?で操作できるでしょうか。
ディーラー持ち込み取り付けの場合
バックカメラはスペーシアのオプションのバックアイカメラをつけることになりますか?
ディーラーによっては純正以外のカメラになる場合もあるのでしょうか。
カー用品店で購入する場合は、新車購入時にバックアイカメラをつけなくても
このナビに接続できるカメラを別売りで買うことになるのでしょうか。
別売りの場合、オススメのカメラがあれば教えてください。
書込番号:25151633 スマートフォンサイトからの書き込み
スズメじゃなくてスズキです、すみません
書込番号:25151637 スマートフォンサイトからの書き込み
>おさとう5656さん
私は、現行型のスペーシアギアにこのナビを取り付けました。
バックカメラはスズキの純正のセレクトビューバックアイカメラです。
ステアリングリモコンでナビのオーディオの音量調整やラジオの選局、ミュートなどちゃんと連動しますよ。
書込番号:25151830
>おさとう5656さん
ステアリングリモコンでしたら、おそらく付属ケーブルを適切に接続出来れば可能です。
https://www.kenwood.com/jp/products/car_audio/option/etccable/suzuki_a.html
バックカメラはケンウッド純正でもスズキ純正カメラでも接続は可能です。
ケンウッドのCMOS-C320等をつければマルチビューが可能になったりします。
書込番号:25151848 スマートフォンサイトからの書き込み
カー用品店でご相談されることが一番ですね。購入・施工もセットで。
どこかに持ち込みは御法度ですね。(例えディーラーでも)
万一のトラブルやアフターのことまで考えると一括が最善策。
購入と施工を別にすると、この"万一"の時とても厄介なことになりますよ。
場慣れしていない人にはお勧めできません。
書込番号:25152096
皆様回答ありがとうございます。
>ぱっくぴーさん
実際に取り付けされてステアリングリモコンで動いてるようで安心しました。
純正カメラとも接続可能なんですね、良かったです。
>プローヴァさん
マルチビューってそのうち切り替えて使うことは殆ど無くなる…みたいなレビューを見た事があるので、KENWOODのカメラなら安い方が良いかな?と思ったのですが、やはりマルチビューは便利なのでしょうか。
スズキ純正のカメラはマルチビューではないですよね?
>yanagiken2さん
電装屋さんとディーラーで持ち込みの工賃の見積もり依頼をしようと思っているのですが、購入した場合も含めて見積もってもらおうと思います。ディーラーでは購入は無理かもしれませんが。
書込番号:25152125 スマートフォンサイトからの書き込み
見積を取る事も大切な事ですが、その金額だけで判断されません様に、という話をしていますのでお間違い無く。
どんな経緯であれ、購入と施工が一体となる様な段取りを取っていただきたいのです。
万一の事態やアフターサポートで必ずあなたを助けてくれます。
この場合、大半は金額的に割高となりますが、安心のための"保険料"です。
書込番号:25152192
>おさとう5656さん
便利に感じるかどうか、切り替えてまで使うかどうか、は、人それぞれと思います。上からみる感じにできるのでぎりぎりまで駐車する場合にやりやすいという人もいます。
スズキの純正カメラはバックカメラ以外にアラウンドビュー(全方位)もありますよね?アラウンドビューも変換ボックス等を使えばナビに表示することができそうですよ。こっちは確実に便利です。
https://onetop.tokyo.jp/products/tps060ba/
新車購入時なら無理言えば持ち込み取り付けを安くお願いできると思います。ディーラーで物まで手配すると価格コムの最安値などに比べてとても高くなりがちですが、念のため聞いてみる価値はあるかも知れません。
実際に取り付けたものを外して修理になるような確率はとても低いですが、実際にそうなったとしても取り外しや再取り付け費用はゆうに出るほど値段差があることが多いです。逆に値段が大差ないなら、物まで手配させてその代わりに万一壊れてもつけ外し等の面倒はみることを念押ししておくという手もありますね。
書込番号:25152229
>yanagiken2さん
はい、値段だけでは決めないようにします。
ご心配ありがとうございます。
>プローヴァさん
全方位カメラはあると便利だと思うのですが
とんでもない豪雪地帯に住んでいるので、カメラの雪払いが大変そうなのと、ミラーひとつぶつけても修理費が高いやうなので、バックカメラだけにしようと思っています。
視点切替は使いそうにないので、CMOS-C230にしようかなと思いました。
皆様回答ありがとうございました。
書込番号:25152306 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの商品を購入し取り付けしましたが詳細な取り扱い説明書(ユーザーズガイド)が同梱されておらず、DL版をスマホで見ていますが最近のナビの取説はDL版しかないのでしょうか?
パイオニアの楽ナビも薄っぺらな簡易版が同梱されていたような気が。
細かい設定はPDFを見るしかないんですよね。
でも300ページ超えで冊子だとグローブボックスにも入りそうもないんで、
PDFでよかったかも。
書込番号:25055691
>茶風呂Jr.さん
そうなんですか。。
取説を持ち歩けるメリットもありますが、ネット環境やスマホの無い方にはなかなか酷な時代になりましたね。
書込番号:25055814
ホントです
世の中、ネット環境ありきな社会になりつつありますね
「詳しくはホームページをご覧ください。」
ホームページ見る環境がない人どうするの?って
私も、2台続けてケンウッドのナビの取説は薄い物でした
紙の印刷にするとコストもかかるので、コストダウンの側面ももちろんあるでしょうね
書込番号:25056228
>ぱっくぴーさん
返信ありがとうございます!
2台続けて…て事は随分前からの仕様なのですね。
今回十数年ぶりにナビを購入し変化に驚いた次第でございます。
紙の使用量を減らし一梱包当りの重量や大きさを抑えCO2削減したい企業側の言い分もわかりますが環境がない方への配慮が疑問ですね。。
量販店で取り付けしてもらったユーザーは詳細な取説が無くて自分には必要ない取り付け説明書だけかと驚くでしょうね。
書込番号:25056908 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
