全自動ディーガ DMR-2X202
- 「チャンネルまるごと自動録画・自動消去」でネット動画のように楽しめるブルーレイディスクレコーダー(2TB)。ドラマを約90日間録りおきできる。
- 最大6チャンネル×約16日間のチャンネル録画が可能。AI機能を使いおすすめの番組を教えてくれる「おすすめ録画一覧(AIおすすめ)」を搭載。
- 無料のスマホアプリ「どこでもディーガ」を使うことで、録画済みの番組やリアルタイムの放送番組を家の中はもちろん、外出先からでも視聴できる。
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 6 | 12 | 2024年8月31日 21:27 | |
| 0 | 1 | 2024年8月8日 14:47 | |
| 7 | 16 | 2024年8月11日 23:00 | |
| 0 | 7 | 2024年8月7日 15:01 | |
| 6 | 24 | 2024年8月19日 19:32 | |
| 13 | 16 | 2024年8月26日 21:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X202
本器を使いこなすには、通常録画用・チャンネル録画用・SeeQVault用と複数のHDDの使い分けが必要ではと思っております。
また、SeeQVaultの先行きが不明なので、SeeQVault用は購入できるうちに買っておいたほうが良いのではという気持ちもあります。
そこで、どの外付けHDDが最適(コスパが良い?)なのか、ご意見をいただきたいと思いました。
SeeQVault用としては、HD-SQS4U3-A(\13,636)が良いと思っています。
https://kakaku.com/item/K0001443218/
通常録画用やチャンネル録画用では、SeeQVault対応ではないもっと安いHDDがあるのでしょうか?
本器は売れ筋みたいで、価格もそんなに高くはないので、通常録画用やチャンネル録画用でも最適でしょうか?
他社のレコーダーは比較的幅広いHDDが使えるようですが、DIGAには使えないものも多いようで、使えることが明確な製品となると選択肢が絞られるのではないかと思っています。
>とまとねこさん
>最適な外付けHDDは?
最適かどうかは判りませんが、
SeeQVault対応の4TBの外付けHDDは
ELD-QEN2040UBK ・HD-SQS4U3-A
みたいですね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001304388_K0001443218&pd_ctg=0538
書込番号:25854335
https://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/itemlist.aspx?pdf_ma=65
外付固定ディスクの種類ごとに何を求めるのかに依ると思います
SeeQVaultを選ぶ理由は長期保存、バックアップやレコーダ更新で引き継ぎ等でしょうか
SeeQVaultの先行きが不明とお考えなのであれば、その規格に期待するのは危険だと思います。もっとも直ぐに機器に端子が搭載されなくなることもなさそうですが…テレビに搭載せずは数年前で最近でもありません
アイ・オー・データ機器やバッファロー等のサード・パーティからは対応する外付固定ディスクの販売は暫くは続くかもしれません
バックアップが目的であればディーガをもう一台、用意するのも良いと思います。大手家電量販店で4万円を切る価格で購入できます
光学ディスクは長期保存には向きません
SeeQVault接続もレコーダは同一メーカが前提
そうであるならば先にレコーダも用意しても良いのではないかと思います。レコーダがもう一台あるのであればSeeQVaultに拘らなくても良いともなります
SeeQVault対応の外付固定ディスクも、そうではない外付固定ディスクもサード・パーティ各社の対応情報で簡単に検索できます。メーカ名と機種名を選択するだけ
SeeQVaultの外付固定ディスクは通常録画にもチャンネル録画にも使えます。SeeQVault、通常録画とチャンネル録画で同時に使い回しはできません。用途を変えるときは初期化し直し。記録済みの録画番組は失われます
通常録画とチャンネル録画の外付固定ディスクの価格はSeeQVaultのそれよりも安いです
書込番号:25854345 スマートフォンサイトからの書き込み
とまとねこさん
このレコはUSB-HDDを1台しか接続できません。
チャンネル録画と通常録画をお考えなら、上位機種の2X602以上が対応です。
現行のパナレコが改善していれば良いのですが、手持ちの全録レコでSQVHDDを使用した際、紐付けUSB-HDDと違いまとめ機能はできませんでした。
書込番号:25854350 スマートフォンサイトからの書き込み
既に本機の他にディーガをお持ちの様です
お引越しダビングが時間がかかるとは言え、待っているだけでは。ディーガは知りませんがSeeQVaultへ録画やダビング双方向ともは時間がかからないのかどうか。制約はあると思います
期限を定めずに繰り返し視聴する予定の番組はふたつのレコーダで録画すれば良いのではないかと思います
書込番号:25854378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>ひでたんたんさん
>湘南MOONさん
コメントありがとうございました。
少し質問の意図が伝わりにくかったと思います。
USB端子は1つしかないので、都度、外付けHDDを付け替えるということで、目的に応じて最大3種類(通常録画用・チャンネル録画用・SeeQVault用)のHDDがあると良いと思います。
(その是非はここでは置いておくとして。)
SeeQVault用としては、HD-SQS4U3-A(もしくはELD-QEN2040UBK)で迷うことはないのですが、
SeeQVault対応が不要の通常録画用・チャンネル録画用としてもっと安価なHDDをご存知ないでしょうか?
ということをお尋ねしたかったということになります。
明確にDIGA対応と確認できるものが少ないようですので、結局、HD-SQS4U3-A相当(13000円ぐらい)の値段になるのであれば、SeeQVault用に使わない場合でも、SeeQVault対応のHD-SQS4U3-Aを買うというのが良いのではないかと思いました。
書込番号:25854598
https://www.iodata.jp/pio/maker/panasonic/hdd/blu-raydiga.htm
https://www2.elecom.co.jp/tables/bdr/top.aspx?_isquery=&makerInput=Panasonic&seriesInput=%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%20%282X202%29&categoryInput=%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF&_dispnum=20&_end=#_cttableanchor
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=299&lv1=%E3%83%91%E3%83%8A%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF&lv2=&lv3=DMR-2X202&lv4=&lv5=&lv6=
書込番号:25854631 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
buffaloとIODATAのページは把握しておりましたが、エレコムのpdfでないページは把握しておりませんでした。
4TBの販売中で13000円よりも安いのは、下記がありました。
ELD-HTV040UBK [ブラック]\11,218
https://kakaku.com/item/K0001496663/
SeeQVault用に使わない場合は、これが安いですね。
書込番号:25854671
ちなみに仮にSQVが同等の価格だからと購入しても、引き継ぎや長期保存や故障時のリスク軽減を重要視しないのであれば、SQVには様々な制約があるのでSQVではない普通のHDDのほうが良い要素は少なくありません。
私は頻繁ではありませんが、一応交換できるようにDIGAの背面からUSB延長ケーブルを手前に出し、普通のHDDとSQVを容易に付け替えられるようにしています。
書込番号:25856883 スマートフォンサイトからの書き込み
私だったら、値段が同程度であればSeeQVault用を選択します。
三種類のUSB-HDDを使い分ける場合、USB-HDD側の接続端子を揃える方が使い
勝手が良いと考えます。
理由 他のディーガで機種によって延長ケーブルを利用するとはじめ認識するが
ダビング中に認識しなくなる事があるため。
書込番号:25865898
>Abacaさん
値段が同程度であれば私もそう思います。
SeeQVault用でない機種は少し安いので、その場合はそちらも選択肢になるのではと思いました。
> 勝手が良いと考えます。
> 理由 他のディーガで機種によって延長ケーブルを利用するとはじめ認識するがダビング中に認識しなくなる事があるため。
私は、手動で抜き差して使い分けることを想定していました。
3つをつなげたままで使うという高度なことができるのでしょうか?
もしくは、SeeQVault用に使わない場合も、SeeQVault用HDDの方が安心に使えるという意味でしょうか?
書込番号:25866428
ディーガは基本一台のUSB-HDDが接続可能です。
従って、三種類のUSB-HDDは手動で抜き差しします。
切り替え式のハブを利用できる場合もあるそうですが、、、、
私が言いたかった事はレコーダ側で抜き差しするのか、
USB-HDD側で抜き差しするのかという問題が発生します。
問題点@ レコーダーの端子は裏面にあるため、抜き差しが困難。
問題点A USB-HDD側の端子形状には大きく分けて二種類ある。
私が使用しているエレコムやロジテックの場合、通常録画用はMicroBで
SeeQVault対応用はTypeBで互換性がない。
解決策として、延長ケーブルを利用して抜き差しを行うが、
できる機種とできない機種がある。
私の経験上延長ケーブルを
利用できる機種 DMR-BWT660 DMR-Z1000 UN-TDX7S
利用できない機種 DMR-Z1020
書込番号:25866551
>偽業界人さん
>Abacaさん
お返事が遅れてすみません。
話の内容が理解できずにいました。
背面では繋ぎ変えが難しいので、一度延長ケーブルで前側に出しておくということなのですね。
ただし、それができる機種とできない機種がある。
この機種はどうなのでしょうね。
新しい機種だからできるのかな。
書込番号:25873143
チャンネル録画から、ある番組をHDDへ移した場合に、保存したという事を示すためか赤い四角で保のマークが付きます。
旧機種にはなかったことなのですが、これは仕様でそのマークを表示させないという事は出来ないのでしょうか?
書込番号:25841867 スマートフォンサイトからの書き込み
まさりょお!さん
過去番組表の表示でしょうか?
時間が経過するとその番組も消去されます。
ch録画は基本ダビ10で(一部はコピ1のあり)、ch録画番組をダビングするとダビング先ではダビ10(正確にはダビ9)になり、残った過去番組表はコピ1になる様です。
コピ1として赤いマークが付くと。
CSの中にはコピーフリーのchもあるそうですけど、ch録画は試していないので分かりません。
書込番号:25842591 スマートフォンサイトからの書き込み
ドラマを毎週録画で予約(毎日曜日21:00から21:54)したが、たまに予約時間が0:00から未定に変わっていて録画予約に失敗します。毎回ではありません。アンテナはケーブルTVのJCOMです。
パナソニックに修理に出してもレコーダーは異常無いと言われました。考えられる原因を教えて頂きたく
書込番号:25841335 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまよしですさん
J-COM側に 何か問題があったのでは?
メンテとか中断していたとか・・
書込番号:25841367
…そのドラマ放送の前の時間(帯)
に野球中継か、何か特別番組
があってその番組が延長の
延長を重ねたら、その録画予約
していたドラマの録画時刻の猶予
が無くなったからじゃないの?
…7月21日だとまだオリンピックは
始まっていないか…
書込番号:25841372 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのレコーダーで、たまに録画予約が失敗するので、JCOMのチューナーにハードディスクをつけて同じ番組を録画してました。そちらは問題なく録画されていたので、JCOM側で何か異常があったとは思えません。
書込番号:25841376 スマートフォンサイトからの書き込み
J:COMで関東地域。Gガイド番組表受信に問題があるのでは。?
放送受信設定からGガイド受信確認されたら。
ご存知だと思いますけどパナソニックの番組表はGガイド。
メモリー蓄積する番組表データーや広告データーは関東ならTBSから配信。
リアルタイム番組表データー受信は各放送から受信。
ディーガはインターネット接続していますか。?
書込番号:25841382
ディーガは無線でネット接続しています。
Gガイドについて詳しくないので確認していません。
どう確認したら良いでしょうか?
そのせいで予約時間が勝手に変わってしまうものでしょうか?
書込番号:25841420 スマートフォンサイトからの書き込み
→これはディーガで確認したらと言う事でしょうか?
今、ディーガは、まだパナソニックの修理から戻ってきてないので戻ってきたら確認してみます。
(パナソニックの修理からはレコーダーは異常無いと
電話で連絡きました)
書込番号:25841444 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまよしですさん
2年ちょっと前に2X-301で似たようなの不具合に遭遇しています。
特定の1チャンネルだけ、ランダムに予約録画に失敗することがあるという不具合です。
スレ主さんの不具合が特定の1チャンネルだけで発生するのであれば同種の不具合の可能性は高いと思います。
私の場合は、発生頻度から見て、修理に出しても非再現で戻ってきてしまう可能性が高いと判断し、
約3か月間、録画予約110番組中13番組失敗というデータを積み上げた上で修理に出しました。
その結果、パナソニックでも再現し、デジタル基板交換の運びとなりました。
情報が少ないので、スレ主さんの不具合と同じと断定はできませんが、参考まで。
書込番号:25841828
情報ありがとうございます。
実は以前に修理に出していて、その際、デジタル基盤を交換しています。今回、修理に出したのは録画予約時間が勝手に変わっているのが判明したので、新たに修理に出しましたが、異常無しと言われています。
同じチャンネルかどうか調べてみます。
予約時間が勝手にかわる症状は、レコーダーの不具合としか考えられないと思っていますが、他に考えられる要因あるでしょうか? 録画予約が失敗してると
ガッカリします。
書込番号:25841995 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまよしですさん
たしか、私のケースも、録画に失敗して暫くの間は検索中になり、ある程度時間が経つと未実行になったと記憶しています。
失敗する場合は、録画状態を示す赤の小さな表示が予約時間中ずっと点滅状態となり、
その時に、レコーダのチューナで該当チャンネルを映そうとしても画面は真っ黒で映りませんでした。
その他の特徴は、@特定チャンネル以外では一切起こらない、A1番組丸ごと未実行となる などです。
失敗が発生するチャンネルはスレ主さんのTBSではなく、CSの特定チャンネルでした。
ただ、デジタル基板を交換しても症状が同じだとすると、似てるけど非なりかもしれませんので、参考情報に留めてください。
書込番号:25842261
情報ありがとうございます。
録画予約ができない症状は、色々あるんですね。
ネットの接続は、無線接続ですが、有線で接続
したら改善したりするのかな?
あまり関係ない気がするけど。
1階にルーターがあってディーガは2階に置いているので、有線で接続するのが大変ですが、改善する可能性があるならやってみようと思います。
書込番号:25842340 スマートフォンサイトからの書き込み
予約リストの時間が明らかに変なのに異常なしの判断は不思議ですね。
その現象について説明を求めてみてはどうでしょう。
ダブルチューナーなら複数回(2回)予約してみるとか。
書込番号:25843688
>予約リストの時間が明らかに変なのに異常なしの判>断は不思議ですね
→そうですよね。予約時間が0:00から未定という
設定自体ありえない設定だし、レコーダー以外の原因は考えられないと思いパナソニックに、こういう予約時間になってしまう要因を確認しましたが、納得できる回答はありません。なので、もう暫く修理サービスにて再現試験をお願いしました。
書込番号:25844744 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダブルチューナーなら複数回(2回)予約してみる>とか。
→そんな予約が出来るんですか。
知らなかったです。レコーダーが戻ってきたら試してみます。ありがとうございます。
書込番号:25844753 スマートフォンサイトからの書き込み
>くまよしですさん
最初の予約を「時間指定予約」次は普通に「番組表予約」ですればいけるはずです。
書込番号:25845490
時間指定予約のやり方。
[予約確認]ボタンを押します。
[ワンタッチ予約/録画]ボタンを押します。
(※機種によっては、[緑]ボタンを押すことで、時間指定予約画面に進みます。)
「録画日」「放送種別/チャンネル」「開始時刻」「終了時刻」などを設定します。
「予約を登録する」を選び、[決定]ボタンを押します。
書込番号:25845492
ご親切にありがとうございます。
ディーガが戻ってきたら、試してみます。
書込番号:25846750 スマートフォンサイトからの書き込み
>佐ノ山さん
ディーガのメニューから「設定」→「録画設定」→「録画先設定」
で外付けHDDを 指定してもだめですか?
書込番号:25839798
取扱説明書 活用ガイド 65頁
「毎回保存」の「保存先」を「HDD」から「USB-HDD」に変更すれば良いのではないでしょうか
録画予約の録画先の設定値は66頁
「実行中/実行待ち」の「番組」を選択すれば確認できると思います
書込番号:25840826 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも『録画設定』というのが見当たりません。
『ホーム』→『設定』→?
書込番号:25841248 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくそれはチャンネル録画した番組の録画先指定です。それは出来てました。
通常番組表からワンタッチ予約で保存先を外付けHDDに変更したいのですが
書込番号:25841249 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りなのですが、ワンタッチで録画先を選択する記述を見つけられませんでした
取扱説明書 活用ガイド 211頁 右下
ディスクやUSB-HDDには[ワンタッチ予約 録画●]を押しても、録画できません
これかな
制限されていて機能しないのかもしれません
書込番号:25841275 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>オルフェーブルターボさん
この子たぶんリモコンの
「ワンタッチ予約録画」のボタン
を押して(自動で)USB-HDDに
録画(又は保存)予約できないか?
ときいているみたいですよ?
取説読む限り内蔵HDDに
録画予約又は保存予約→
保存後USB-HDDに移すか、
録画(又は保存)予約内容を
修正するかという風な記し方
になってるようだけど?
少なくともリモコンのボタン1発
じゃUSB-HDDには指定できない
んじゃないの?
書込番号:25841289 スマートフォンサイトからの書き込み
記述を誤りました。訂正します
通常録画でもワンタッチ予約 録画はできるけれど、保存先は選択できずに内蔵固定ディスクに固定ということの様に見えます
書込番号:25841290 スマートフォンサイトからの書き込み
お引越しダビングを無線LANで行ってしまい、うまくいかずにご相談した者です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001436932/SortID=25811833/?cid=mail_bbs#tab
その後、有線LANでやったところ問題なく、お引越しダビングはうまくいきました。
しかし、無線LANでお引越しダビングを行った際に、引っ越しに失敗した録画が複数発生し、削除ができない状況となりました。
多くは、グループ化して一括で消すことで消えたのですが、どうしても1つだけ消せません。
(時系列的に一番最初の動画だからか?)
元は自分で撮影した動画でAVCHDで、録画の日付の下に「✖」が出て、サムネイル画像には「録画済み」と表示されます。
買ったばかりのレコーダーに永遠に残る刻印のように存在し続けるのかと思うと悲しいです。
消去方法をご存知ないでしょうか?
内蔵固定ディスクにあるであろう録画番組を外付固定ディスクに移して(ムーブ)、内蔵固定ディスクを初期化した後に再び外付固定ディスクから内蔵固定ディスクに移せば(ムーブ)良いのではないかと思います
懸案の録画番組が別の記憶装置にあるときは、適当に読み替えて頂ける様に願います
同じ装置の固定ディスク間の移動では、カウント数を維持したままでムーブになるとの曖昧な記憶です
書込番号:25833114 スマートフォンサイトからの書き込み
> 録画の日付の下に「✖」
録画の日付の下に「×」(バツ)
文字化けしたみたいなので、追記しました。
書込番号:25833116
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
やっぱり初期化しないといけないのでしょうか。
使える外付固定ディスクは持ってないし、有ったとしても全てまた移動させるのは大変です。
悲しい。
書込番号:25833118
>とまとねこさん
お引越しダビングはうまくいったようでよかったです。
削除できない録画は、本体電源ボタンの長押しによる強制リセットは試しましたか?
書込番号:25833196
>Curtis210さん
強制リセットで改善するという書き込みも見たのでやってみましたが、ダメでした。
書込番号:25834323
結合できるリストを作成して結合出来なければ管理情報が異常なのかもしれません
偶然に管理情報が書き換えられたら消えるかも
書込番号:25834460
>とまとねこさん
チャプターは 付けることができますか?
出来なければ、削除は無理です。
フォーマットしか手はないでしょう。
書込番号:25834491
>サエモンbdさん
>美良野さん
>オルフェーブルターボさん
再生そのものができません。
結合でもチャプター設定でもざまざまな操作で、再生ができないというエラーが出ます。
管理情報がおかしいのでしょうね。
おかしい情報が書き込まれてしまったのでしょうか。
HDDの一部破損ではなく、フォーマットで完全に治るものなのでしょうか?
買ったばかりなのに。
書込番号:25834599
診断コード詳細診断はどうですか
100%は当てになりませんが
書込番号:25834618
>とまとねこさん
有線LANですが同じく引越し失敗の残骸が7件、消せない状態となり残っています。
お客様相談室に確認しましたが、ありきたりの案内の後、できないとわかるとこちらから案内できる事はありませんで終わってしまいました。
可能性としては必要なものはUSBHDDへ移動しフォーマットするしかないのでしょうね。
わたしは諦めて残骸はまとめて置いて放置としました。
書込番号:25835587 スマートフォンサイトからの書き込み
>美良野さん
>診断コード詳細診断はどうですか
「診断コード詳細診断」をどうすればできるのかわからなかったので、調べてみました。
[ホーム]-「全機能から選ぶ」-「メール/情報・診断コード」から選べるような記載を見つけましたが、この機種では「メール/情報」となっており、選べないようです。
https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/42296/~/%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%96%B9%E6%B3%95%EF%BC%88%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AC%EF%BC%89
この機種ではできないのでしょうか。
書込番号:25836468
>M_MOTAさん
残念な話ですね。
現在、パナソニックお客様ご相談センターに問い合わせ中です。
書込番号:25836474
診断コード詳細診断は録画中はできませんができます
取説の74ページです
書込番号:25836798
>美良野さん
手取り足取り教えていただき、ありがとうございます。
異常は見つかりませんでした。
コードは0001-0000-0000-2100となっていました。
書込番号:25837179
パナソニックお客様ご相談センターに問い合わせたところ、M_MOTAさんが言われたように、本当にありきたりのことを試すように言われただけでした。
しかたがないので、こちらから尋ねても、下記のとおりで、参考になる情報は得られませんでした。
・同様の症状の情報はない(これまでのDIGAでも)
・原因が物理的かソフト的かわからない
・解消する方法を提示できない
・(残骸が残っても)機器本体が正常に動作しているのであれば案内できない
M_MOTAさんが問い合わせられているので、これまで同様に問い合わせはあるはずと伝えましたが、どのようなお問い合わせがあるかは答えられないということで、この問題を把握しているかも含めて教えてもらえませんでした。
ネットで検索すると同様の報告がでてきますので、同様の問題は歴代DIGAで出ているようです。
途中で電源を落としたわけでもないので、ソフトウエア的なバグと思います。それなら、アップデートで解決が可能と思いますが、そもそもこの問題をパナソニックが認識してないようですし、報告があっても情報の共有が為されず、対応する体制が無いようでした。
残念です。
書込番号:25853798
残念ながらプログラミングの限界だと思います
有線でダビングに失敗された方も同様の様ですが
無線によるダビングから有線によるダビングの切り替えがどうであったかにも依ると思います。そのタイトルは録画番組そのものかもしれないし、一時的な作業ファイルかもしれません。停電やリセット等の想定できる状況の異常終了後の動作の挙動は、用意されていると思います
プログラマの想定しないことが発生しているのだろうけれど、回路の設計者から知らされている情報にはない状況にあるということではないかと思います
特定の部品か特定の部位が設計通りに動作しなかったのかもしれません。そのレコーダを調べれば何が起きているかは分かる様には思うけれど、どうして発生したかは分からないかもしれません。機器に普遍的な問題か利用環境か(使い方が悪いということではなく)使い方か、たまたまか。特定は難しいかも
不具合の発生原因は分からなくても、異常な状況への対応は組み込めることもあるだろうけれど、対応するかどうかはメーカの判断次第です
機器の動作に問題は無いから、どなたかの様に気にせずに使うのが現実的ではないかと思います(パナソニックの判断にも影響していると思います)
どうしても気になるなら外付固定ディスクを用意して退避した後に内蔵固定ディスクの初期化
あるいは再び機外にダビングして内蔵固定ディスクを初期化後に再度のダビング
でしょうか
書込番号:25853947 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
早速、コメントいただき、ありがとうございました。
全くその通りですね。
メーカーからそういう説明があると、仕方がないと諦めもつくのですが。
これまで同様の報告はないとか、ハードかソフトかわからないとか、正常に動作しているのであれば案内できないとか言われると、まともな対応する気がないのを感じて、残念でした。
電気屋に行っても、レコーダーの売り場はとても小さくなっているし、ディーガ対応の外付けHDDも売ってないし(どれが対応しているのかわからないだけ?)、メーカーとしても力を入れる対象ではなくなっているのかもしれませんね。
書込番号:25854024
近所のエディオンではレコーダの店頭展示は未だ多いです。パナソニックとレグザは10機種程度。シャープとソニーは少な目です
ジョーシンではレグザのレコーダの展示は僅かです
レコーダは終わったコンテンツです。数も出ません
販売できるのも関係者の権利・利益を無視の日本だけ
レコーダの新製品を出すのもパナソニックくらい
頻度と種類は減った様に思います
シャープとソニーはそれなりに
レグザは新製品発売が2年以上も途絶えています
数年来でレコーダに技術革新はありません
新製品を発売する理由もありません
普通のレコーダか、タイムシフトマシン/全自動機かの機能の違いくらいしか差別化できない様に思います
この事業はさして利益は出ていない様に思います
市場は小さくなるばかり
仕分けされなければ良いけれどと思います
アイ・オー・データ機器、エレコムやバッファロー等のサイトで、レコーダに対応するとされる外付固定ディスクを簡単に調べることができます
書込番号:25854735 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25854739 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビパソコンが故障したのでパソコンやらブルーレイレコーダーやら調べ出した者です。
パソコンではHDDは過去形でSSDと言うのが当たり前になってる様ですが、ブルーレイレコーダーではHDDが普通なんですか?もうすぐ変わるとかないですか?勉強不足ですみません。
書込番号:25826991 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-Temyさん
レコーダーではHDDがまだ主流です。
レコーダーの転送速度は遅いので、HDDの速度で十分です。
値段の高いSSDを使う必要はないのです。
書込番号:25827010
>N-Temyさん
>HDDについて ブルーレイレコーダーではHDDが普通なんですか
書込・読込速度がHDDで充分ですし、大容量にしやすいので、このままでは。
PCでもデータ保管はHDDが主流ですよ。
書込番号:25827030
>N-Temyさん
> テレビパソコンが故障したので
ならば、著作権保護のために、その録画した機器と、紐付けしている事
テレビに外付けしたハードディスクで録画した番組など、
テレビを買い替えた後、繋ぎ変えた後、見られない事。
レコーダなどのダビング10の運用。
コピーワンスなど、同時に理解する事が重要かも。
書込番号:25827036
SSDは大容量には向かないし、読み書きに制限・上限があるから、容量の多くを使うと遅いとか、突然死とかがあります
レコーダにSSDを搭載するメリットがあれば、上位機にSSDを搭載するメーカがあっても良いと思うけれど、それはありません
固定ディスクで十分ということです
書込番号:25827042 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンはリアルに速度に関係しますからね。
レコーダーはSSDとの速度差が出ません。
HDDの信頼性ですが確かに当たり外れは有りますが少ないと言って良いでしょう。
SSDも外れますから。
メーカーはやはり価格競争ですから安価なHDDが主流でしょう。
この先シリコンが有り余るほど出て来ると価格を補えてかつ
何も知らないユーザーにはSSDの甘い声が響いて来る時代が来るでしょうけどね。
書込番号:25827058 スマートフォンサイトからの書き込み
N-Temyさん
SSDのメリットはアクセスや転送速度の高速化。
書き換え回数の上限が公言されているので、想定以上早くに使えなくなるかもしれません。
テレビなどへのUSB-HDDを想定するなら置き換えも可能ですけど、内蔵じゃ5年保証付けてもどうなのでしょう。
書込番号:25827192 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
>麻呂犬さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>bl5bgtspbさん
>湘南MOONさん
>あさとちんさん
皆様ご返信頂き誠に有難うございます。
十分な理解とは言えませんが、一先ずレコーダーはHDDで良いと言うことで安心致しました。
使い方他で又お尋ねしましたらよろしくお願いします。
書込番号:25827670 スマートフォンサイトからの書き込み
>N-Temyさん
録画専用パソコンで、10年程前からSSDを使用していますが、
レコーダー用途としては圧倒的にSSDの方が優れています
同じ環境でも、ハードディスクではドロップが発生していたのが、
SSDにしてからドロップが殆ど有りません
転送速度も、6番組程度で有れば差は出ませんが、
全録機等ではハードディスクを2台搭載する事で対応している物の有ります
よく、書き換え回数を問題視する人がいますが、
SLCで10万回、MLCで1万回、TLCで1千回程度が目安です。
レコーダーって、通常は一日に何回も同じ領域を書き換える事は有りませんので
書き換え回数より経年劣化の方が問題になるでしょう
それも10年以上は持ちますがね
現状では、コストの問題も有りますが、
それ以上に、新しい物に挑戦する精神の無さでしょうか
AIにHDDとSSDのメリット、デメリットを質問してみました
HDDのメリット
SSDよりも保存容量あたりの値段が安い
大容量のデータを扱うのに適しているため、広く普及しています
用途に合わせて様々なモデルから選べる
長期保存に適している
HDDのデメリット
SSDよりも読み書き速度が遅い
ランダムアクセス(容量の小さなファイルを複数同時に扱うこと)が非常に遅い
動作音や振動が発生する
衝撃による故障リスクが高い
SSDのメリット
HDDよりも処理速度が速い
衝撃や振動に強い
コンパクトで軽量
消費電力が少ない
SSDのデメリット
HDDよりも容量単価が高い
最大容量が少ない
書き換えの回数に制限がある
データの復旧が難しい
どちらがレコーダーに向いてますかね
書込番号:25827919
立場が変われば言うことも変わると言うことでしょうか
SSDをレコーダに接続して使うときにSSDのデメリットは問題にはならない・誤解があるとの一方で、既製品のレコーダを使う限りにおいてSSDを使う突出したメリットは、静粛性ぐらいしか無いと思います
パソコンで番組録画は数では稀な使い方です
書込番号:25827923 スマートフォンサイトからの書き込み
>十分な理解とは言えませんが、
一先ずレコーダーはHDDで良い
と言うことで安心致しました。
逆にレコーダーにSSDが必要な
理由が知りたい。
放送波を受信してエンコード
(又はデコード)しながら映像と
音声を収録していくのに、書込み
の速さとか求めてもお門違いだと
思うし。
静音性にしても、
「どうしても気になる」という
神経質な人なら考慮する価値は
あるだろうけど、大概は
置き場所や置き方の工夫で対処
できる事だし。
書込番号:25828554 スマートフォンサイトからの書き込み
>アキラ2000♪さん
>六畳一人間@スマフォからさん
ご返信ありがとうございます
内容について行けてませんがそれぞれの特徴について教えて頂き助かります。
書込番号:25828881 スマートフォンサイトからの書き込み
大容量ではハードディスクの方が当分の間、容量単価が安いと思いますが、
2TB位なら近いうちに逆転するのではないでしょうか?
駆動系が無いので、静音性、衝撃耐性、ノイズ対策にも有効なので
特にハイエンド機は先行導入されるかもしれませんね
低消費電力なのも特に稼働時間の長い全録機には有利ですね
DIGAはAVコマンド対応のハードディスクが必須なのは何故ですかね?
書込番号:25829396
アキラ2000♪さん へ
再生を安定化するためでしょう。
書込番号:25865970
以前、SONYの業務用BD編集機の内蔵にSSDが使わていたと思います。
民生機も編集やダビング(外付けUSB-SSDとの)を頻繁に行う場合は
SSDの力を発揮するでしょう。
書込番号:25865985
>Abacaさん
勘違いさせてすみません、私の書き方が悪かったですね
これは、ハードディスクでも十分速度が足りているって主張の方への質問で
要するに、現状でもハードディスクでは書き込み遅延が発生するケースが有る為、
DIGAではAVコマンド対応のハードディスクが必須になってるんですよ
って言いたかったわけです
書込番号:25866313
ブルーレイ・DVDレコーダー
