VREC-DH301D
- 前後の高画素数カメラ(フロント約370万画素、リア約200万画素)にSTARVIS搭載ソニー製CMOSセンサーを採用した2カメラドライブレコーダー。
- 録画映像や操作画面が見やすい大画面3.0型液晶モニターを搭載。操作ボタンを側面・上部に配置することにより、コンパクトですっきりしている。
- わかりやすくて使いやすい操作ガイド表示や、SDメモリーカードの状態を検知し異常がある場合に知らせる警告機能などを搭載。
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2023年5月22日 09:57 | |
| 67 | 13 | 2024年12月26日 16:41 | |
| 9 | 4 | 2023年4月10日 08:29 | |
| 3 | 2 | 2023年2月21日 08:08 | |
| 54 | 14 | 2022年11月21日 14:34 | |
| 41 | 12 | 2022年11月13日 12:49 |
ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH301D
駐車監視ユニットを併用してますが、エンジンOFF後降車時のドアクローズの衝撃が、駐車時のイベントとして記録されてしまいます。感度設定で弱くしたいのですが、ドアパンチ等を考えると標準で良いのかなと思います。
皆さんはどのくらいの感度設定でお使いでしょうか?
またマニュアルには「車のエンジンをオフすると、一定時間後に駐車監視機能が動作します。」とありますが、「一定時間後」とはどの程度なんでしょうか?(その間にドアを閉じれば良いということですよね)
ご存じの方がいればお教えください。よろしくお願いします。
メモリに入っているデータを詳しく見ると次のことが判りました。
・エンジン停止後15から20秒後にそれまでの映像が”Video”として保存される。
・上記保存後は即、駐車監視モードになり、衝撃が感知されれば前後20秒が”Parking”として保存される。
実際、エンジン停止後20秒後以降のドア開閉衝撃は”Parking”として保存されていました。
1例ですが、エンジン停止後30秒後にドアを閉めて外に出たとき、衝撃の前10〜15秒と衝撃後20秒が”Parking”データとして保存されてました。
「一定時間」が短すぎるように思いますが、これは仕様なのでしょうか?皆さんもこのようなドア開閉が”Parking”に保存されてませんか?
書込番号:25267708
カスタマーサポートに電話して聞いてみました。以下の仕様であることが判りました。
1・駐車監視モードになるのは3分後。
2・通常モードから駐車監視モードになるまでの3分間も、何か衝撃があったら念のためデータは残す。
3・駐車監視モード中に衝撃が検知された場合は、次回始動時に本機にアラーム音と表示が出るが、2の場合はアラームは出さない。
つまり、降車時のドア開閉衝撃は検知されればデータを残す仕様となっているとのことです。後でPCで確認した場合は紛らわしいですが、確かに車から離れてすぐに当てられる場合もありますからね。
以上、この件は解決済みとしたいと思います。John・Doeさんベストアンサーありがとうございます。
書込番号:25269724
オプションで駐車監視機能を付けたいと思うのですが、車の使用は通勤に平日片道15分程度の往復、休日は使ったり使わなかったりで、使ったとしてもそんなに遠出はしません。
この場合、バッテリーへの負荷を考えると駐車監視を付けるのは望ましくないでしょうか?
この機能に関して、できれば付けたいというくらいで、絶対必要というわけではありません。
書込番号:25216167 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごにーごさん
昼間に外出して駐車場に車を止める際に監視しておきたい、という程度(せいぜい2-3時間の使用)であれば全く問題ないと思います。
夜間の監視は長時間バッテリー電力を消費しますが、画質も悪くなり殆ど証拠能力がないのでお勧めはしません。
書込番号:25216199
そもそも取り付ける車の車種は何?
軽の中古車か?
書込番号:25216317 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車監視用オプションのところを見ると,
電圧は4段階
記録時間も1時間から4段階
設定が出来るようなので,一番負荷の軽い設定にしたらいいのでは?
当たり前ですが,長時間記録すれば,電気喰いますので。
書込番号:25216318
>プローヴァさん
昼だけ監視システムをオン、夜はオフという設定はできるのでしょうか?
車の乗り降りのたびにイジる必要があると面倒ですので。。
書込番号:25216351 スマートフォンサイトからの書き込み
車種はCX-3です。
別に高級車ではないので、そこまで必要かと言われるとまぁ微妙なところですが。。
書込番号:25216353 スマートフォンサイトからの書き込み
>akaboさん
駐車監視は衝撃感知のみした時だけ作動するという認識でしたが、常時録画なのでしょうか?
書込番号:25216393 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごにーごさん
1日、30分程度しか乗らなくアイストを使っていればあまりバッテリーが充電されないので駐車監視してもほぼ使えない様に思います。
CX-3との事なのでバッテリーが大きいのでアイスト用バッテリーで充電が早くてもそれ程充電されないと思います。
クイック駐車監視があるコムテックドラレコの方が使い易い様に思います。
今時の車のバッテリーって充電のさせ方が違うので簡単に上がります。
書込番号:25216486
録画されたなくても,通電していれば,電気を使ってるわけでして,負荷があって,それを心配しているんではないのですか?
書込番号:25216508
>ごにーごさん
昼夜を時刻や日照で判断するような機能は無いです。
駐車監視のオンオフをメニューからその都度設定になります。
もしくは駐車監視したくない時にエンジン切った後でドラレコの電源長押しで電源を切っちゃう手もあります。
であれば、面倒ですね。
コムテックのドラレコなどですと、普段は駐車監視オフで、駐車監視したいときだけ車のエンジンを切る前にボタン長押しで駐車監視に入れるようなワンタイム駐車監視の機能がありますが、本機にはありません。
記録は衝撃感知の前後20秒ですが、前20秒も撮れるということは、CMOSセンサーには常に電力が供給されていて、内部バッファに録画は続けていて、衝撃検知してないとSDへの記録が行われないだけ、という建付けですね。ですから監視中も電力は食います。
書込番号:25216567
片道15分程度じゃ充電が追い付かなくてバッテリーが上がり易くなるね。
CX-3なら誰も狙ったりしないから不要かなと思うけど。
どうしてもというなら、モバイルバッテリー運用かな。
https://ikeep.co.jp/icell-b6a/
書込番号:25216991
>F 3.5さん
>akaboさん
>プローヴァさん
>John・Doeさん
バッテリーへの負荷を考えて、駐車監視は導入しないこととしました。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:25219520 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車監視のオンオフはモニタ右のFキー4で一発で出来たような気がしますが、、、。
書込番号:25432789 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種と駐車監視機能のためのRD-DR001の購入を検討しています。この場合、電源ケーブルのRD-010も別途購入が必要なのでしょうか?
書込番号:25215946 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごにーごさん
付属品としてシガーライター電源ケーブルしかないので、
駐車監視をするなら RD-DR001が、
駐車監視をしないなら RD-010が必要です。
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/recorder_sd/vrec-dh301d/option.php#main-contents
書込番号:25215955
>ごにーごさん
RD-DR001を使うならRD-010は必要ありません。
書込番号:25216029
ごにーごさん
駐車監視ユニットRD-DR001は下記の取扱説明書のようにアクセサリー電源やバッテリー電源に接続するケーブルも付いています。
https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=17105&dl=1
従いまして駐車監視ユニットRD-DR001を購入すれば、別途電源ケーブRD-010購入をする必要はありません。
書込番号:25216031
>スーパーアルテッツァさん
>F 3.5さん
>funaさんさん
非常に端的な回答ありがとうございます。よく分かりました。
質問が前後しますが、もう1点質問がありますので、別スレッドを立てさせて頂きます。宜しければそちらでも回答をお願いできればと思います。宜しくお願いします。
書込番号:25216162 スマートフォンサイトからの書き込み
VREC-DH301Dを購入して取り付けたのですがブラケットの事で質問させてください。フロントカメラを取り付けるブラケットの上下の動きはネジを締める事でロックされますが、
左右の動きはネジを締めてもロックされないで動かす事が出来てしまいます。これは仕様でしょうか。取扱い説明書に記載がないため判断に困っております。VREC-DH301Dをお使いの方、ご回答をお願いいたします。
書込番号:25151517 スマートフォンサイトからの書き込み
>レインボーロビンさん
角度調整ネジをしっかり閉めれば仰角と左右角の両方が固定される仕組みです。しっかり締めても簡単に動くならブラケット部の不良かもしれません。
買ってすぐなら販売店に持ち込んで初期不良交換してもらってはいかがですか?
書込番号:25152066 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
角度調整ボルトを締め付けると左右角もロックされる旨の回答を拝見しました。早々にご回答いただきありがとうございます。左右角もロックされるのが普通ですよね。かなりキツく締めても、SDカードの抜き差し程度の動作で動いてしまいますので不具合だと思われます。さっそく購入店に対応を相談します。
書込番号:25152104 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、ドライブレコーダー初心者です。
昨日新車に某カー用品店にてドライブレコーダーとナビを取り付けました。
説明して頂き、説明書も見たのですが分からないので教えて頂けると幸いです。
運転中に画像が表示されていないのですが、これは衝突時前後だけ自動的に記録される設定になっているのでしょうか。
このご時世、なにがあるか分からないので常時録画希望です。
お忙しいところ、かなり初歩的な質問で申し訳ないのですがご教授頂ければと思います。
書込番号:25015230 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>スターうさぎさん
型番を書かれた方が返信もあるかと思いますが、液晶モニターの表示時間は設定できませんか?
例えば10秒、30秒、常時表示など
書込番号:25015276 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧にありがとうございます。
型番 VREC-DH301D です。
確認してみます。
書込番号:25015292 スマートフォンサイトからの書き込み
スターうさぎさん
VREC-DH301Dの設定の中にモニター表示時間設定があり、下記の中から選択可能です。
・常時ON/1分/3分/時計表示
常にモニターに映像を表示させたいのなら「常時ON」を選択すれば良いでしょう。
詳しくはVREC-DH301Dの取扱説明書の「ドライブレコーダーの設定」の「システム設定」のところをご確認下さい。
書込番号:25015305
スターうさぎさん
追記です。
VREC-DH301Dのモニター表示時間設定の初期設定は「3分」です。
従いましてVREC-DH301Dが起動後3分すればモニターが消えます。
書込番号:25015308
ご丁寧にご説明頂きありがとうございます。
一つ質問があるのですが、画面に表示がなくても撮影は常時されているのでしょうか。
初歩的な質問ばかりで申し訳ないです。
書込番号:25015310 スマートフォンサイトからの書き込み
度々ご親切にありがとうございます。
3分位で画像が消えたので、疑問が解決しました。
説明書をしっかり読んで勉強したいと思います。
書込番号:25015313 スマートフォンサイトからの書き込み
>スターうさぎさん
取説の写真を参照ください。
1,起動すると自動的に録画は開始されます。録画した映像は設定時間単位(工場出荷時は 3 分間)で 1 ファイルとして microSD カードに保存されます。
2,別売の駐車監視ユニット「RD-DR001」があれば駐車監視が可能で、車のエンジンをオフすると、一定時間後に駐車監視機能が動作します。
3,モニター表示時間設定(スリープに入る時間)は以下から選択できます。
[ 常時 ON] / [1 分 ] /[3 分 ] / [5 分 ] /[ 時刻表示 ]
走行時は自動的に常時録画され、画面が消えても録画は継続されています。
書込番号:25015322
スターうさぎさん
モニターが消えても録画されていますのでご安心下さい。
書込番号:25015324
画像までご丁寧にありがとうございました。
画像が消えても常時録画されている事がよく分かりました。
取り扱い説明書、再度勉強したいと思います。
書込番号:25015336 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァ 様
度々ご親切、ご丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました。
再度、取り扱い説明書を勉強してみます。
書込番号:25015338 スマートフォンサイトからの書き込み
>スターうさぎさん
この写真の情報も重要かと思いますので、参照ください。
いざというときの録画記録には、SDカードが肝心ですから。
なお取説は以下からダウンロードも出来ます。
https://jpn.pioneer/ja/support/manual/manual_pdf.php?m_id=17400&dl=1
では失礼します。
書込番号:25015371
銀色なヴェゼル 様
度々ご親切、ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
画像参考にさせて頂きますね。
分からない事ばかりで、運転中も画像がついていないので不安でしたが、録画されているという事で安心しました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25015392 スマートフォンサイトからの書き込み
>スターうさぎさん
取扱説明書を熟読するだけでなく、実際に録画されている動画を再生して
確認することをおすすめします
世の中にはドラレコをつけただけで満足し、ちゃんと録画されているか一度も
確認したことがない、とのたまう方もちらほら
高価な機材を揃えたのに、いざという時に録画されていなくてあたふたするのは
痛すぎると思うのです
書込番号:25018741
お忙しいところ、ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
画像を再生して確認してみる事が大切ですね。
貴重なご意見ありがとうございました^ ^
書込番号:25019071 スマートフォンサイトからの書き込み
駐車の常時監視はオフにして衝撃感知のみの設定はできますでしょうか?
駐車の常時監視は1時間〜のタイマー時間の設定通り、かならず設定しなければならない仕様なのでしょうか?
購入検討中で、説明書には検知モードの選択が記載されていないので質問させてください。よろしくお願いします。
13点
>シータカーさん
本機の駐車監視をオンにすると、エンジンオフ後に衝撃監視をスタートさせ、検知すると20秒録画します。つまり、衝撃検知録画しかなく、駐車監視中の連続録画はありません。
時間設定はこの衝撃検知監視を行う時間の設定です。
書込番号:24997016 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
迅速なご回答ありがとうございます。
バッテリーの負担を減らすために、ちょうど衝撃感知のみの物を探しておりました。
どこにもその情報がなかったのでとても助かりました。
有難うございました!
書込番号:24997791
標準の付属部品の電源コードはシガーライタープラグ型ですのでアクセサリー電源からの取り出しになります。それでも駐車中の衝撃監視機能は働くのですか?本体にバッテリーを内蔵しているのですか?教えて下さい。購入を検討中です。
書込番号:25001014 スマートフォンサイトからの書き込み
>空気読まない君さん
本機に限らず駐車監視はもちろん専用ケーブルが必要です。本機の場合RD-DR001になります。
書込番号:25001459 スマートフォンサイトからの書き込み
本体には標準でリチウムーイオンバッテリーが内蔵されていることが分かりました。この容量が小さいためか駐車中の監視(録画)は不可ですが、衝撃の監視だけなら出来るのだと思います。オプション部品を購入せずに最低限の監視が出来るのだと分かりました。アクセサリー電源無しでも監視が出来るという過去の常識を破る商品と分かりました。最初は、夜間監視にエネルギーは何故要らないのかとても不思議でした。オプション無しなら内蔵バッテリーしか思い付きませんでした。ご意見ありがとうございました。
書込番号:25002631
>空気読まない君さん
それは残念ながら妄想です。
本機の駐車監視にはRD-DR001が必要とちゃんとHPに書いてあります。常識を破る製品などではありません。
仮に衝撃監視だけ内蔵バッテリーでやれたとしても、いざ衝撃を感知した際に、常時電源に繋がってなければ、ドラレコの小さな筐体に内蔵できるバッテリーでCMOSセンサー駆動やSD書き込みはとても賄えません。
衝撃検知だけ動いていても、いざという時記録を残せないなら無意味ですよね。
書込番号:25006243 スマートフォンサイトからの書き込み
同メーカーで内蔵バッテリー搭載はこちら。
https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/recorder_sd/vrec-ds500dc/#main-contents
そのバッテリーに問題が出て全品回収となってしまったが
内蔵バッテリーだけで駐車監視録画と衝撃検知前後10秒が出来てました。
電源接続は常時電源はなくてACCだけでしたから。
現在の多くは駐車監視電源ケーブル付けても、前後が撮れないから意味ないですよね。
中国メーカーのドラレコでも
シガー電源だけで内蔵バッテリー搭載で駐車監視が動くものも結構たくさんあります。
ウチに2台はあります。
書込番号:25006275
HPの説明には衝撃検知後6秒で起動しその後30秒記録と書かれてます。
そもそも衝撃前も記録するためには常時センサーからの映像を一時記録し続ける必要があるので、内蔵バッテリー等では到底無理な話ですね。
書込番号:25006569 スマートフォンサイトからの書き込み
設定で、ACC-OFF後に「連続録画を継続」を選択している場合
通常の録画状態を維持します。振動や衝撃を検知しなかった場合は「VIDEO」フォルダに記録。振動や衝撃を検知した場合は、検知した時点から前10秒・後20秒の映像を自動録画して、イベント録画ファイルとして「EVENT」フォルダに保存。後から原因を確認できます。
書込番号:25006596
>Che Guevaraさん
取説にはこの場合「駐車監視機能は動作しない」と書いてありますが、イベント記録は動作していると言うことなんですかね。
内蔵バッテリーが600mAh容量とのことなので、消費電流を考えるとせいぜい2時間強の連続録画継続でしょうから、非実用的と言うことで廃れたんでしょう。DH301Dにもこの機能はありません。
書込番号:25007033 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様たくさんの書き込みありがとうございます。
色々と参考になります。
この駐車監視機能は衝撃があった場合に、エンジンオンで通知はありますでしょうか?
書込番号:25007498
>シータカーさん
取説見る限り、そういう機能はなさそうですね。
書込番号:25007638 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
